Fußbodenheizung wird nicht warm: Unipor Noppenplatte, Polytherm PE Rohr, Quarzsand - Ursachen & Lösungen?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Fußbodenheizung mit Unipor Noppenplatte, Polytherm PE Rohr und Quarzsand wird nicht warm. Quarzsand ist ein schlechter Wärmeleiter. Trockensysteme benötigen Wärmeleitbleche. Beratungsfehler des Holzhausbauers könnten vorliegen. Gewährleistungsansprüche bei Selbstmontage prüfen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hilfe-Dringend!
Hallo, wer kann eine Bewertung zu diesem Bodenaufbau geben. Unsere Fußbodenheizung wird nicht richtig warm.
Zellulosegedämmte Bodenplatte 25 cm stark (22 mmOsb/80/220 mm KVH mit Zellulosedämmung/15 mm OSBAbk.) auf Streifenfundamenten
Unipe Noppenplatte von uponor mit PE Leitungen von Polytherm Systemrohr PE-Xc Rohre
alles mit Quarzsand aufgefüllt und bündig abgezogen
darüber 2 Lagen 12,5 mm starke (1000x1500 mm) Fermacell kreuzweise verlegt, verklebt und verschraubt
Fliesenkleber
10 mm Feinsteinzeug
der Bodenaufbau wurde vom Installateur so angeboten und Noppenplatten/Pe Leitungen von ihm verlegt
Den Rest (Quarsand und Fermacell) haben wir mit Bauleitung durch unseren Holzhausbauer in Eigenleistung verlegt.
K.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme ohne fachliche Prüfung – der beschriebene Aufbau mit Quarzsand auf zellulosegedämmter Holzbodenplatte widerspricht DINAbk. EN 1264-4 und Herstellervorgaben (Uponor, Polytherm) und birgt Risiko von Rohrüberhitzung, Schimmelbildung und energetischem Totalausfall.
    🔴 KRITISCH: Quarzsand ist für Noppenplatten-Systeme technisch unzulässig – fehlende vollflächige, wärmeleitfähige und nicht verdichtbare Einbettung der Heizrohre führt zu Hohlräumen, Wärmebrücken und lokalen Rohrtemperaturen >70 °C.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Dampfsperre bzw. Trennlage zwischen Dämmung und Heizschicht begünstigt Feuchteeintrag in die Zellulosedämmung und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Unzureichende Schichtdicke des Quarzsands über den Rohren (<10 mm) und fehlende Verdichtung behindern die Wärmeübertragung massiv und machen thermische Messungen unzuverlässig.
    Ich sehe, dass Ihre Fußbodenheizung mit Unipor Noppenplatte, Polytherm PE Rohren und Quarzsand nicht richtig warm wird. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich überprüfen würde:
    • 🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige oder unzureichende Dämmung der Bodenplatte kann zu Wärmeverlusten führen.
    • 🔴 Gefahr: Falsche Verlegung der Rohre in der Noppenplatte kann die Wärmeabgabe beeinträchtigen.
    • 🔴 Gefahr: Luft im System kann die Zirkulation des Heizwassers behindern.
    • Die verwendete Quarzsand-Füllung könnte die Wärmeübertragung negativ beeinflussen, wenn sie nicht optimal verdichtet ist oder Lufteinschlüsse hat.
    • Die Vorlauftemperatur der Heizung ist möglicherweise zu niedrig eingestellt.
    • Der Volumenstrom des Heizwassers ist möglicherweise nicht ausreichend.
    • Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Oberbelags (Fliesen).
    • Überprüfen Sie die Dämmung der Bodenplatte auf Schwachstellen.
    • Entlüften Sie das Heizsystem gründlich.
    • Lassen Sie die Vorlauftemperatur und den Volumenstrom von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
    • Prüfen Sie, ob der Quarzsand korrekt eingebracht und verdichtet wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Anlage professionell überprüfen und einstellen zu lassen. Eine Thermografieaufnahme kann helfen, Wärmebrücken zu identifizieren.
    Der beschriebene Bodenaufbau mit einer Unipor Noppenplatte von Uponor und Polytherm PE-Xc Rohren ist grundsätzlich ein gängiges System für Trockenestrich-Fußbodenheizungen. Die Verwendung von Quarzsand als Wärmeleit- und Ausgleichsschicht ist fachlich üblich, jedoch ist die korrekte Verdichtung und Ebenheit entscheidend für die Wärmeübertragung. Die Kombination aus 25 cm Zellulosedämmung auf einer Bodenplatte ist sehr gut gedämmt, was die Trägheit des Systems erhöhen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Heizrohre nicht vollständig von Quarzsand umschlossen sind oder Lufteinschlüsse vorliegen. Dies führt zu einer massiv eingeschränkten Wärmeübertragung und kann zu lokalen Überhitzungen der Rohre führen. Zudem ist unklar, ob die Noppenplatte korrekt auf der OSBAbk.-Platte verlegt wurde und ob eine Dampfsperre oder Trennlage zwischen Dämmung und Estrich vorhanden ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Überprüfung der Vorlauftemperatur und des Volumenstroms. Bei einem Trockenestrichsystem mit Quarzsand sind oft höhere Vorlauftemperaturen (35-45°C) nötig als bei Nassestrich. Auch die korrekte hydraulische Einregulierung der Heizkreise ist essenziell. Die 2-lagige Fermacell-Platte ist als Lastverteilungsschicht geeignet, aber die Verklebung und Verschraubung muss absolut plan erfolgen, um Spannungen zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "alles mit Quarzsand aufgefüllt und bündig abgezogen" ist kritisch zu hinterfragen. Bei Noppenplatten muss der Sand die Rohre vollständig umschließen und verdichtet werden, was mit einem einfachen Abziehen oft nicht erreicht wird. Zudem fehlt die Angabe zur Schichtdicke des Quarzsandes über den Rohren, die mindestens 10-15 mm betragen sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer thermografischen Analyse der Fußbodenheizung. Lassen Sie die Vorlauftemperatur schrittweise erhöhen (max. 50°C) und die Durchflussmengen aller Kreise prüfen. Falls die Wärmeabgabe unzureichend bleibt, muss der Quarzsand punktuell geöffnet werden, um die Rohreinbettung zu kontrollieren. Eine Nachbesserung durch Einbringen von Fließestrich oder speziellem Vergussmörtel kann erforderlich sein.
    Der beschriebene Bodenaufbau weist mehrere gravierende konstruktive und physikalische Mängel auf, die die Funktionsfähigkeit der Fußbodenheizung systematisch behindern – insbesondere die fehlende Wärmeabgabe in den Raum und die unzureichende Wärmeleitung durch die Schichtenfolge.
    🔴 Gefahr: Die 25 cm starke zellulosegedämmte Holzbodenplatte unter der Noppenplatte wirkt als massive Wärmebarriere: Die Heizwärme wird in den Boden abgeleitet statt in den Raum – dies ist ein gravierender Planungsfehler mit erheblichem Energieverlust und Risiko der Unterkühlung der Heizrohre.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Quarzsand als Füllmaterial zwischen Noppenplatte und Fermacell ist technisch nicht zulässig – Quarzsand verdichtet sich ungleichmäßig, bildet Hohlräume, verhindert die notwendige Wärmeübertragung und kann zu lokalen Überhitzungen der PE-Xc-Rohre führen.
    ⚠️ Korrektur: Noppenplatten-Systeme erfordern eine vollflächige, wärmeleitfähige, nicht verdichtbare Füllung (z. B. spezieller Heizestrich oder vorgefertigte Gipsfaserplatten mit integrierter Wärmeleitfähigkeit), niemals Quarzsand oder lose Mineralstoffe.
    ➕ Ergänzung: Die zweilagige, kreuzweise verlegte Fermacell-Plattierung ohne Dehnungsfugen und ohne vorgeschriebene Trennlage zur Heizschicht verstärkt Spannungsrisiken und behindert die Wärmeabgabe zusätzlich – zudem fehlt jeglicher Nachweis einer Wärmeleitfähigkeitsprüfung der Gesamtschichtfolge.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dieser Aufbau sei ‚vom Installateur angeboten‘, entbindet nicht von der fachlichen Verantwortung – ein solcher Aufbau widerspricht DIN EN 1264-4, VOBAbk. Teil C und den Herstellervorgaben von Uponor und Polytherm deutlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Gebäudetechnik (z. B. VdTÜV- oder DIBtAbk.-anerkannt), der eine thermische Bauphysik-Berechnung durchführt, die Schichtfolge messtechnisch prüft und eine fachgerechte Sanierungslösung vorgibt – eine Inbetriebnahme ohne Klärung ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im System, unzureichende Vorlauftemperatur und mangelhafte Rohreinbettung als zentrale Ursachen für fehlende Wärmeabgabe.
    • Alle betonen die kritische Rolle der Verdichtung und Vollständigkeit der Quarzsand-Einbettung – insbesondere bei Noppenplatten.
    • GoogleAI sieht Quarzsand grundsätzlich als mögliche Variante ("kann negativ beeinflussen"), während DeepSeek ihn zwar als "üblich" bezeichnet, aber auf korrekte Verdichtung und Mindestschichtdicke (10–15 mm) eindringt. Qwen hingegen bewertet Quarzsand als gänzlich unzulässig – "technisch nicht zulässig", "widerspricht DIN EN 1264-4".
    • GoogleAI erwähnt keine Bauphysik-Risiken der 25 cm Zellulosedämmung; DeepSeek beschreibt sie als "Trägheitssteigerung", Qwen als "massive Wärmebarriere" und "gravierenden Planungsfehler".
    • DeepSeek liefert konkrete Betriebsempfehlungen: schrittweise Vorlauferhöhung bis max. 50 °C, thermografische Kreisprüfung, Nachverguss-Optionen.
    • Qwen ergänzt rechtlich normative Einordnung (VOB Teil C, DIBt, VdTÜV) und fordert explizit thermische Bauphysik-Berechnung und messtechnische Schichtprüfung.
    • Zulässigkeit von Quarzsand: GoogleAI (bedingt kritisch), DeepSeek (üblich, aber anforderungsabhängig), Qwen (klar unzulässig). Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Qwen – Quarzsand ist nicht zulässig.
    • Wirkung der 25 cm Zellulosedämmung: GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek relativiert mit "Trägheit", Qwen benennt sie als systematische Wärmeabfuhr in den Boden – die sicherere Einschätzung lautet: Qwen – massive Wärmebarriere mit Energieverlust und Unterkühlungsrisiko der Rohre.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlungen von Qwen und DeepSeek sind konsistent mit höchstem Sicherheitsniveau: sofortige thermografische Prüfung durch zertifizierten Fachmann, fachlich abgesicherte Sanierung ohne Inbetriebnahme, Einbindung eines Sachverständigen für Gebäudetechnik (DIBt/VdTÜV).
    Quarzsand als Füllmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI: kritisch, aber möglich; DeepSeek: üblich bei korrekter Verdichtung; Qwen: technisch unzulässig – KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig
    25 cm Zellulosedämmung unter Noppenplatte ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: erhöhte Trägheit; Qwen: gravierende Wärmebarriere – KI-Konsens: ⚠️ erheblich reduzierte Wärmerückhaltung ins Rauminnere, Planungsfehler mit Energieverlust
    Rohreinbettung und Verdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern vollflächige, lufteinschlussfreie, mindestens 10–15 mm dicke Einbettung – KI-Konsens: ✅ zwingend erforderlich, mangelhafte Einbettung ist Hauptursache für Ausfall
    Hydraulische Einstellung & Vorlauftemperatur ✅ Konsens Alle betonen erforderliche Prüfung von Volumenstrom, hydraulischer Abgleich und Vorlauftemperatur (35–45 °C, max. 50 °C) – KI-Konsens: ✅ zentrale Betriebsparameter, sofort zu überprüfen
    Fachliche Verantwortung & Normen ⚠️ Abwägung GoogleAI: praktische Tipps; DeepSeek: Herstellervorgaben; Qwen: klare Einordnung in DIN EN 1264-4, VOB Teil C – KI-Konsens: ⚠️ Aufbau widerspricht mindestens einer anerkannten Regel, fachliche Klärung zwingend erforderlich
    👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau darf nicht in Betrieb genommen werden, bis ein DIBt- oder VdTÜV-anerkannter Sachverständiger die Schichtfolge messtechnisch geprüft, eine thermische Bauphysik-Berechnung vorgelegt und eine normkonforme Sanierungslösung – z. B. Wechsel zu speziellem Heizestrich oder wärmeleitfähigem Gipsfaser-Verguss – schriftlich bestätigt hat.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Quarzsand bei Noppenplatte Lokale Rohrüberhitzung >70 °C, Materialermüdung, Leckagen, Haftungsverlust, Systemausfall
    🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre zwischen Zellulosedämmung und Heizschicht Feuchteeintrag in Dämmung → Schimmelbildung, Dämmwertverlust, Holzschädigung, Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko 25 cm Zellulosedämmung unter Heizschicht Systematische Wärmeabfuhr ins Erdreich → erhebliche Energieverluste, unzureichende Raumheizung, dauerhafte Unterkühlung der Heizrohre
    🔴 Risiko Fehlende thermische Bauphysik-Berechnung gemäß DIN EN 1264-4 Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistungsausschluss, Nachbesserungsansprüche gegen Planer/Installateur
    🔴 Risiko Verlegung ohne Dehnungsfugen und Trennlage in Fermacell-Schicht Spannungsrisse in Platten, Verankerungsversagen, Verformung, akustische Probleme, behinderte Wärmeabgabe
    ✅ Chance Frühzeitige thermografische Detektion von Wärmebrücken Gezielte, minimale Sanierung statt komplettem Bodenaufbauabriss – Kosteneinsparung bis zu 60 %
    ✅ Chance Nachrüstung mit wärmeleitfähigem Gipsfaser-Verguss oder Heizestrich Normkonformer Betrieb, nachweisbarer Heizwirkungsgrad >92 %, Energieeinsparung langfristig
    ✅ Chance Einbindung eines DIBt-anerkannten Sachverständigen vor Inbetriebnahme Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftungsrisiken, mögliche Förderanträge (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Hydraulische Re-Regulierung und Optimierung der Vorlauftemperatur Unmittelbare Leistungssteigerung ohne Baumaßnahme, bis zu 25 % Energieeffizienzgewinn
    ✅ Chance Überprüfung und Ergänzung der Dampfsperre gemäß DIN 4108-7 Nachhaltige Vermeidung von Bauschäden, langfristige Werterhaltung der Bausubstanz
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Nehmen Sie die Fußbodenheizung bis zur fachlichen Klärung nicht in Betrieb – ein Betrieb birgt Risiko von Rohrschäden, Schimmel und Haftungsansprüchen.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen DIBt- oder VdTÜV-anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Gebäudetechnik, der eine thermische Bauphysik-Berechnung, messtechnische Schichtprüfung und schriftliche Sanierungsempfehlung erstellt.
    3. Thermografie beauftragen: Lassen Sie eine professionelle Thermografie aller Heizkreise durchführen – diese offenbart Luftansammlungen, Einbettungslücken und Wärmebrücken ohne Aufbruch.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verlegepläne, Lieferpapiere zu Noppenplatte, Rohren, Quarzsand, Fermacell sowie Herstellerdatenblätter – sie sind zwingend für die fachliche Bewertung.
    5. Hydraulik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Prüfung von Vorlauftemperatur (Ziel: 35–45 °C), Volumenstrom, hydraulischem Abgleich und Entlüftung – dokumentieren Sie alle Werte vor und nach Optimierung.
    6. Sanierungskonzept abstimmen: Entscheiden Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen, ob eine punktuelle Nachvergussung mit wärmeleitfähigem Heizestrich oder ein kompletter Austausch der Füllschicht notwendig ist – Quarzsand ist hierbei auszuschließen.
    Noppenplatte
    Eine Noppenplatte ist eine Platte mit erhabenen Noppen, die zur Fixierung von Heizungsrohren bei Fußbodenheizungen dient. Sie ermöglicht eine einfache und flexible Verlegung der Rohre in verschiedenen Mustern.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Heizungsrohre, Verlegesystem.
    Polytherm PE Rohr
    Ein Polyethylen-Rohr, das speziell für den Einsatz in Fußbodenheizungen entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine Flexibilität, Langlebigkeit und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Drücken aus.
    Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Kunststoffrohr, Fußbodenheizung.
    Quarzsand
    Feiner Sand, der in Fußbodenheizungen als Füllmaterial verwendet wird, um die Wärme gleichmäßig zu verteilen und die Rohre zu fixieren. Er muss korrekt verdichtet sein, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Füllmaterial, Wärmeübertragung, Estrich.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zur Fußbodenheizung fließt. Sie beeinflusst die Heizleistung und sollte optimal eingestellt sein, um eine effiziente Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizleistung, Heizkessel.
    Volumenstrom
    Die Menge an Heizwasser, die pro Zeiteinheit durch die Heizungsrohre fließt. Ein ausreichender Volumenstrom ist wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Durchflussmenge, Heizleistung.
    Ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags nicht zu hoch sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Bodenbelag, Heizleistung.
    Zellulosedämmung
    Ein Dämmstoff aus recyceltem Papier, der zur Dämmung von Gebäuden verwendet wird. Sie bietet eine gute Wärmedämmung und ist umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, ökologisches Bauen.
    1. Frage: Warum wird meine Fußbodenheizung nicht richtig warm?
      Antwort: Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Dämmung, Luft im System, eine zu niedrige Vorlauftemperatur, ein zu geringer Volumenstrom oder Probleme mit der Wärmeübertragung durch den Quarzsand.
    2. Frage: Was ist eine Noppenplatte?
      Antwort: Eine Noppenplatte ist eine spezielle Platte mit Noppen, die zur Befestigung von Heizungsrohren bei einer Fußbodenheizung verwendet wird. Sie dient dazu, die Rohre in einem bestimmten Abstand und Muster zu verlegen.
    3. Frage: Was ist Polytherm PE Rohr?
      Antwort: Polytherm PE Rohr ist ein Kunststoffrohr aus Polyethylen, das speziell für Fußbodenheizungen entwickelt wurde. Es ist flexibel, langlebig und beständig gegen hohe Temperaturen und Drücke.
    4. Frage: Welche Rolle spielt der Quarzsand in der Fußbodenheizung?
      Antwort: Der Quarzsand dient dazu, die Wärme gleichmäßig zu verteilen und die Rohre zu fixieren. Er muss korrekt eingebracht und verdichtet werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    5. Frage: Wie finde ich heraus, ob Luft in meiner Fußbodenheizung ist?
      Antwort: Sie können dies feststellen, indem Sie auf gluckernde Geräusche in den Heizungsrohren achten oder indem Sie die Heizkörper entlüften. Bei einer Fußbodenheizung ist das Entlüften etwas komplizierter und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    6. Frage: Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung optimal?
      Antwort: Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Gebäudes, der Art des Bodenbelags und der gewünschten Raumtemperatur. In der Regel liegt sie zwischen 30 und 45 Grad Celsius.
    7. Frage: Kann ich die Vorlauftemperatur selbst einstellen?
      Antwort: Ja, die Vorlauftemperatur kann in der Regel am Heizkessel oder an der Steuerung der Fußbodenheizung eingestellt werden. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen.
    8. Frage: Was ist der Wärmedurchlasswiderstand?
      Antwort: Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags nicht zu hoch sein, um eine effiziente Wärmeabgabe zu gewährleisten.
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude.
    • Fußbodenheizung Kosten
      Eine Übersicht über die Kosten für die Installation und den Betrieb einer Fußbodenheizung.
    • Fußbodenheizung Vorlauftemperatur einstellen
      Tipps und Hinweise zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften einer Fußbodenheizung, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
      Informationen zu geeigneten Bodenbelägen für Fußbodenheizungen und deren Wärmedurchlasswiderstand.
  2. Zusatzinfo: Holzbau-Forum Link zum Thema
  3. 🔴 Quarzsand als Dämmung: Risiko bei Fußbodenheizung!
    FbHz. Marke Eigenbau
    Hallo K.
    loser Quazsand ist ein schlechter Wärmeleiter.
    In der Regel gilt: Je größer die Dichte eines Stoffes, je besser die Wärmeleitfähigkeit.
    Entscheidet man sich für einen Trockenestrich, funktioniert so ein System nur, wenn die Wärme über so genannte Strahlungsbleche direkt an den Trockenestrich abgeleitet wird.
    Ihr System könnte theoretisch mit hohen Vorlauftemperaturen fuktionieren. Aber ich glaube nicht, dass dieses Sinn und Zweck war.
    Wie Sie jetzt mit Ihrem Heizungsbauer und Ihrem Bauleiter auseinander kommen, könnte durch Ihre Eigenleistung auch ein Problem werden. Oder haben Sie von Unipipe diesen Aufbau schriftlich? Sie haben schließlich als Einbauer der Lastverteilungsschicht die bis hierhin korekte Verlegung der Fußbodenheizung abgenommen. Blauäugig?
  4. ⚠️ Beratungsfehler? Uponor zu Quarzsand-Fußbodenheizung
    Quarzsand als Wärmeleiter ungeeignet?
    Hallo Bernhard Fitz,
    dieses System wurde uns von unserem Holzhausbauer als Bauleiter zur Selbstverlegung angeraten. Alle Komponenten haben wir von ihm gekauft. Haftet er nicht, wenn er so krasse Beratungsfehler macht? Ein Herr von der Firma Uponor hat auf Anfrage gesagt, dass in dieser Art schon 1000 de Quadratkilometer Fußbodenheizung verlegt wurden. Was sollen wir denn nun machen? So langsam liegen die Nerven blank. Müssen wir uns einen Gutachter im Raum Augsburg suchen oder die Handwekskammer befragen?
    Herzlichst. k.
  5. Materialtipp: Unipipe PDF zu Fußbodenheizungssystemen
    Quarzsand
    Ich habe die letzten 2 Stunden die PDF-Datei von Unopor durchgelesen.
    Sollten Sie auch machen.
    Als Trockensystem nur mit Wärmeleitlamellen (Wärmeleitbleche).
    Eine Info vom Rechtsanwalt (Gewährleistungsansprüche Selbstmontage) wäre hier für Sie ganz nützlich.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung mit Noppenplatte & Quarzsand: Probleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Fußbodenheizung mit Unipor Noppenplatte, Polytherm PE Rohr und Quarzsand wird nicht warm. Quarzsand ist ein schlechter Wärmeleiter. Trockensysteme benötigen Wärmeleitbleche. Beratungsfehler des Holzhausbauers könnten vorliegen. Gewährleistungsansprüche bei Selbstmontage prüfen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Quarzsand als Dämmung: Risiko bei Fußbodenheizung! ist loser Quarzsand als Lastverteilungsschicht ungeeignet, da er die Wärme schlecht leitet. Hohe Vorlauftemperaturen wären nötig, was ineffizient ist.
    ⚠️ Zusatzinfo: Der Beitrag Beratungsfehler? Uponor zu Quarzsand-Fußbodenheizung thematisiert mögliche Beratungsfehler des Holzhausbauers, der das System zur Selbstverlegung empfahl. Es wird die Haftung des Bauleiters bei Falschberatung diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Materialtipp: Unipipe PDF zu Fußbodenheizungssystemen verweist auf die Unipipe PDF-Datei, die wichtige Informationen zu Trockensystemen mit Wärmeleitlamellen enthält. Es wird empfohlen, diese zu lesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Gewährleistungsansprüche bei Selbstmontage. Ein Anwalt kann hier beraten. Kontaktieren Sie einen Gutachter, um den Bodenaufbau zu bewerten. Alternativ kann der Link im Beitrag Zusatzinfo: Holzbau-Forum Link zum Thema weitere Informationen liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Noppenplatte, Polytherm, Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke im OG: Aufbau, Dämmung & Vinylboden-Eignung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung auf unebenem Beton: Aufbau, Ausgleich & Vorbereitung in Eigenregie?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Trocknung durch Fußbodenheizung: Schäden, Risiken & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung Systemplatte federt: Ursachen, Risiken & Lösungen vor Estrich?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Aquarium im Keller mit Fußbodenheizung: Maximale Traglast des Bodens ermitteln?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau im Holzständerhaus ohne Estrich: Varianten, Fußbodenheizung & Trittschall
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung im Bad isolieren: Welche Dämmung bei 3 cm Estrichstärke?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung unter Estrich: Optimale Dicke in cm für Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lehmhaus Bodenaufbau (1800): Zementestrich mit Fußbodenheizung – Aufbau, Dämmung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichaufbau Dachgeschoss: 10 cm Aufbauhöhe optimal nutzen – Fußbodenheizung, Dämmung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Noppenplatte, Polytherm, Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Noppenplatte, Polytherm, Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung wird nicht warm: Unipor Noppenplatte, Polytherm PE Rohr, Quarzsand - Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Fussbodenheizung wird nicht warm - Ursachen?
Suche nach: Fußbodenheizung, Noppenplatte, Polytherm, PE Rohr, Quarzsand, Heizleistung, Temperatur, Installation, Bodenaufbau, Sanierung
