Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Fußbodenheizungsprobleme resultieren wahrscheinlich aus einem fehlerhaften hydraulischen Abgleich. Ein Heizungsbauer sollte die korrekte Einstellung der Heizung gewährleisten. Unterschiedliche Leitungslängen erfordern eine Abstimmung des Betriebsdrucks für jeden Raum.
Wir haben neu gebaut und hatten eine Gasbrennwertherme an der die Heizkörper aus dem 1. Geschoss und die Fußbodenheizung aus dem EGAbk. angeschlossen waren. Nach langem Hin und Her wurde nachträglich eine hydraulische Weiche, 3-Wege-Mischer, zusätzliche Pumep eingebaut. Nun klappt die Fußbodenheizung aber immer noch nicht. Was kann denn nun noch sein? Wir hatten nun schon den 2. Monteur hier und ein Heidengeld bezahlt. Mir ist aufgefallen, dass der Vorlauf von der Fußbodenheizung relativ warm ist, aber am Rücklauf so gut wie gar nichts kommt. Was könnte das sein? Vielen Dank für rege Antworten und Hilfe.
D. F.
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Fußbodenheizung bei fehlendem Rücklaufstrom ist unzulässig – sofortigen Betrieb stoppen, um thermische Überlastung, Rohrbruch oder Estrichschäden zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Unsachgemäße Eingriffe in Heizungsanlagen bergen Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung; alle Arbeiten dürfen ausschließlich von zertifiziertem SHK-Fachpersonal durchgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme nach Umbau muss ein vollständiger hydraulischer Abgleich mit Protokoll nach VdZ- oder VOBAbk./C-Richtlinien erfolgen – ohne Einregulierung ist ein sicherer und effizienter Betrieb nicht gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Luft im System oder Verstopfungen führen zu fehlender Durchströmung – fachgerechte Entlüftung und Spülung des gesamten FBHAbk.-Kreises sind zwingend vor Wiederaufnahme des Betriebs erforderlich.
    Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung nach dem Einbau einer hydraulischen Weiche, eines 3-Wege-Mischers und einer zusätzlichen Pumpe nicht richtig warm wird. Das ist ärgerlich, aber ich kann Ihnen einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze nennen:
    • Hydraulischer Abgleich: Ist der hydraulische Abgleich korrekt durchgeführt worden? Eine fehlerhafte Einstellung kann dazu führen, dass das warme Wasser nicht richtig in den Heizkreisen verteilt wird.
    • Mischer-Einstellung: Der 3-Wege-Mischer regelt die Vorlauftemperatur. Ist dieser richtig eingestellt? Eine zu niedrige Vorlauftemperatur führt dazu, dass die Fußbodenheizung nicht warm wird.
    • Pumpenleistung: Die zusätzliche Pumpe muss ausreichend Leistung haben, um das Wasser durch die Fußbodenheizung zu fördern. Überprüfen Sie, ob die Pumpe richtig dimensioniert und eingestellt ist.
    • Luft im System: Luft in den Heizkreisen kann die Zirkulation behindern. Entlüften Sie die Fußbodenheizung und die Heizkörper.
    • Verstopfte Heizkreise: Ablagerungen oder Schmutz können die Heizkreise verstopfen. Eine Spülung der Fußbodenheizung kann hier Abhilfe schaffen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an Heizungsanlagen können zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxid-Austritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und die genannten Punkte kontrolliert. Lassen Sie sich die Einstellungen der hydraulischen Weiche, des Mischers und der Pumpe erklären und ggf. korrigieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Inbetriebnahme einer Fußbodenheizung (FBH) nach einem Neubau. Der Vorlauf wird warm, der Rücklauf bleibt kalt, was auf eine unzureichende Durchströmung der Heizkreise hindeutet. Die nachträgliche Installation einer hydraulischen Weiche und eines 3-Wege-Mischers deutet auf eine komplexe Anlagenkonfiguration hin, die oft fehlerhaft eingestellt wird.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer thermischen Überlastung der Gasbrennwerttherme. Wenn die FBH-Kreise nicht durchströmt werden, kann die Rücklauftemperatur zu niedrig sein, was zu Kondensatstau, Korrosion und vorzeitigem Ausfall des Wärmeerzeugers führt. Zudem kann die Pumpe gegen geschlossene Ventile arbeiten und Schaden nehmen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer falschen hydraulischen Einregulierung. Mögliche Fehlerquellen sind: 1) Die Einstellungen am 3-Wege-Mischer (Vorlauftemperaturbegrenzung) sind zu niedrig. 2) Die Umwälzpumpe der FBH läuft auf einer zu geringen Stufe oder ist falsch dimensioniert. 3) Die Ventile an den einzelnen Heizkreisen (Stellantriebe) sind geschlossen oder defekt. 4) Es befindet sich Luft im System, die ein Abfließen des Wassers verhindert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die FBH nach Einbau der Komponenten automatisch funktioniert, ist falsch. Jede hydraulische Weiche und jeder Mischer erfordert eine präzise Abstimmung auf die Druckverhältnisse und Volumenströme der Anlage. Ein bloßer Einbau ohne Einregulierung führt zwangsläufig zu Störungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Heizungstechnik oder einen Energieberater mit der hydraulischen Einregulierung der gesamten Anlage. Lassen Sie die Einstellungen der Heizkurve, der Mischertemperatur und der Pumpenleistung protokollieren. Fordern Sie vom Monteur ein Einregulierungsprotokoll nach VOB/C oder VdZ-Richtlinien. Nur so kann die Anlage effizient und sicher betrieben werden. Vermeiden Sie weitere Eigenversuche, da diese die Anlage beschädigen können.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes hydraulisches Ungleichgewicht in einer neu installierten Fußbodenheizung, bei der der Vorlauf warm, der Rücklauf jedoch nahezu kalt ist – ein klares Indiz für fehlenden oder stark eingeschränkten Wasserdurchsatz im Heizkreis.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender Rücklaufstrom führt zu Überhitzung der Heizungsanlage, thermischer Schädigung der Fußbodenheizrohre (insb. bei Kunststoffrohren), möglicher Schädigung der Heizungspumpe durch Trockenlauf oder Kavitation und erhöhtem Risiko von Leckagen oder Rohrbrüchen.
    ⚠️ Korrektur: Die nachträgliche Installation einer hydraulischen Weiche und eines 3-Wege-Mischers allein löst kein grundsätzliches Durchsatzproblem – vielmehr deutet der fehlende Rücklauf auf eine Blockade, falsche Einstellung oder fehlende Entlüftung hin, nicht auf ein Mischungsproblem.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: Luftansammlung im Heizkreis (besonders bei fehlender oder nicht funktionierender Entlüftung am höchsten Punkt), Verunreinigungen oder Ablagerungen im Verteiler oder in den Heizrohren, falsch eingestellte oder defekte Kreisverteiler-Absperrventile, zu hoher Strangwiderstand durch zu lange oder zu enge Rohrleitungen oder falsche Rohrdimensionierung.
    ❌ Widerspruch: Es ist technisch nicht plausibel, dass die Fußbodenheizung "klappt" – bei fehlendem Rücklaufstrom liegt kein funktionierender Kreislauf vor; die Anlage befindet sich in einem kritischen Fehlbetriebszustand, der sofort gestoppt werden muss.
    🔴 Gefahr: Langfristiger Betrieb unter diesen Bedingungen kann zu irreversiblen Schäden am Estrich (Rissbildung durch thermische Spannungen), Rohrdegradation und Gefährdung der Gebäudesubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der Fußbodenheizung umgehend ein, lassen Sie den gesamten Heizkreis fachgerecht entlüften, spülen und auf Durchgängigkeit prüfen – beauftragen Sie hierfür einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fußbodenheizungssystemen und hydraulischem Abgleich, der auch eine Druck- und Dichtheitsprüfung durchführt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im System, falsche Mischer-Einstellung, unzureichende Pumpenleistung bzw. fehlende Einregulierung als zentrale Ursachen – und betonen einheitlich die Notwendigkeit fachkundiger Intervention.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont vorrangig die Funktionalität der Komponenten ("Einstellung prüfen"), während DeepSeek und Qwen stärker auf die systemische Konsequenz des Fehlbetriebs (Rücklauftemperatur, thermische Belastung, Strangwiderstand) eingehen und den Eigenversuch explizit warnend zurückweisen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Gefahr der thermischen Überlastung der Brennwerttherme durch zu niedrige Rücklauftemperatur; Qwen ergänzt das Risiko von Estrichrissen, Rohrdegradation und Kavitation der Pumpe – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme eines "funktionierenden" Betriebs bei fehlendem Rücklaufstrom – bezeichnet den Zustand als "kritischen Fehlbetriebszustand", der sofort gestoppt werden muss. GoogleAI und DeepSeek formulieren hingegen noch im Modus der Fehlerdiagnose ("nicht warm wird"), ohne explizit den laufenden Betrieb als unzulässig einzustufen – Qwens Einschätzung ist im Sinne des Vorsichtsprinzips die sicherere.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Bewertung: Qwens Forderung nach sofortigem Betriebsstopp bei fehlendem Rücklaufstrom gilt als verbindlich; alle weiteren Maßnahmen (Entlüftung, Spülung, Einregulierung) müssen durch zertifiziertes Fachpersonal erfolgen – keine Eigenversuche.
    Unmittelbare Handlung bei fehlendem Rücklaufstrom ❌ Widerspruch Qwen: sofortiger Betriebsstopp erforderlich; GoogleAI/DeepSeek: diagnostische Prüfung – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Betrieb sofort stoppen.
    Gefahr für Heizungsanlage ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor thermischer Überlastung (Brennwerttherme, Pumpe, Rohre) bei fehlender Durchströmung.
    Gefahr für Personen ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen Kohlenmonoxid-Risiko bei unsachgemäßen Eingriffen – Fachpersonal zwingend erforderlich.
    Ursachen für fehlenden Durchsatz ⚠️ Abwägung Einigkeit bei Luft, Verstopfung, Ventilfehler; Uneinigkeit bei Gewichtung: GoogleAI fokussiert auf Einstellung, DeepSeek auf hydraulischen Abgleich, Qwen auf systemische Blockade – Konsens: Primär Entlüftung & Spülung prüfen.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen zertifiziertes SHK-Fachpersonal; DeepSeek und Qwen fordern explizit Einregulierungsprotokoll nach VdZ/VOB/C.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb der Fußbodenheizung ist bei fehlendem Rücklaufstrom umgehend einzustellen. Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb muss als Erstmaßnahme Entlüftung, Spülung und Dichtheitsprüfung durchführen – erst danach erfolgt die hydraulische Einregulierung mit schriftlichem Protokoll.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unsachgemäße Heizungsmodifikation Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Todesfall möglich
    🔴 Risiko Thermische Überlastung der Brennwerttherme durch fehlende Rücklaufkühlung Vorzeitiger, teurer Ausfall des Wärmeerzeugers, Kondensatschäden
    🔴 Risiko Rohrbruch oder Leckage durch Kavitation oder Materialermüdung bei fehlender Durchströmung Wasserschaden, Estrichschäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Estrichrissbildung durch ungleichmäßige thermische Spannungen Strukturelle Schäden am Fußboden, teure Nachbesserung, Wärmebrücken
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch Eigeninstallation ohne Fachbetrieb Versicherungsleistung entfällt, Schadensersatzansprüche Dritter möglich
    ✅ Chance Optimierter hydraulischer Abgleich nach fachgerechter Einregulierung Heizkostenreduktion bis zu 15 %, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation (Einregulierungsprotokoll, Druckprüfungsbericht) Rechtssicherheit, Beweisbarkeit bei Gewährleistungsansprüchen, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration moderner Regeltechnik (z. B. adaptive Heizkurve, Raumthermostate) Verbessertes Raumklima, höhere Komforttemperatur bei niedriger Vorlauftemperatur
    ✅ Chance Aufdeckung und Beseitigung von Verbauungsfehlern (z. B. falsche Rohrdimensionierung) Vermeidung künftiger Ausfälle, sicherer Dauerbetrieb, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Qualifizierte Beratung durch Fachbetrieb mit Energieeffizienz-Kompetenz Möglichkeit zur Kombination mit erneuerbaren Energien (z. B. Wärmepumpe), Fördermittelberatung
    1. Unverzüglichen Betrieb stoppen: Schalten Sie die Fußbodenheizung sofort ab – kein Weiterbetrieb bei fehlendem Rücklaufstrom.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in hydraulischem Abgleich von Fußbodenheizungen – keine "Handwerker auf Zeit" oder ungelernte Helfer.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Einbauunterlagen (Rohrplan, Verteilerprotokoll, Pumpendatenblätter, Weichen-Mischer-Daten), um dem Fachbetrieb die Fehleranalyse zu erleichtern.
    4. Entlüftung & Spülung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die fachgerechte Entlüftung des gesamten FBH-Kreises (einschließlich höchstem Punkt) sowie eine vollständige Spülung nach VdZ-Richtlinie 2015 vor der Neustartprüfung.
    5. Einregulierungsprotokoll einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Einregulierungsprotokoll mit Messwerten (Vorlauf/Rücklauftemperatur, Durchflussmengen, Pumpendrehzahl) nach VdZ oder VOB/C – ohne dieses Dokument keine Abnahme.
    6. Fördermittel prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb klären, ob die hydraulische Optimierung im Rahmen der BEGAbk.- oder Kommunalrichtlinie förderfähig ist.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in Heizungsanlagen. Ziel ist es, dass alle Heizkörper oder Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Voreinstellung.
    3-Wege-Mischer
    Ein 3-Wege-Mischer ist ein Ventil, das zur Regelung der Vorlauftemperatur in Heizungsanlagen eingesetzt wird. Er mischt das heiße Wasser aus dem Kessel mit dem kälteren Rücklaufwasser. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Mischerkreis.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Sie wird in Grad Celsius gemessen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Außentemperaturfühler.
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zurück zum Heizkessel fließt. Sie ist in der Regel niedriger als die Vorlauftemperatur. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkörper, Wärmeverlust.
    Hydraulische Weiche
    Eine hydraulische Weiche ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Heizkesselkreis vom Heizkreis entkoppelt. Sie sorgt für einen konstanten Volumenstrom im Kesselkreis und verhindert Störungen durch unterschiedliche Druckverhältnisse. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Heizkessel, Heizkreis.
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist ein Bauteil in Fußbodenheizungen, das die einzelnen Heizkreise miteinander verbindet und die Wärmeverteilung regelt. Er enthält Ventile zur Einstellung des Durchflusses und Entlüftungsventile. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmesser, Entlüftungsventil.
    Gasbrennwerttherme
    Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist besonders effizient und umweltschonend. Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    1. Warum wird meine Fußbodenheizung nicht warm, obwohl die Heizung läuft?
      Mögliche Ursachen sind ein fehlender hydraulischer Abgleich, eine falsche Einstellung des Mischers, eine zu geringe Pumpenleistung, Luft im System oder verstopfte Heizkreise.
    2. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne Abgleich kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung kommen.
    3. Wie entlüfte ich meine Fußbodenheizung?
      Die Entlüftung erfolgt über spezielle Entlüftungsventile an den Heizkreisverteilern. Öffnen Sie die Ventile vorsichtig, bis keine Luft mehr austritt.
    4. Kann ich die Fußbodenheizung selbst spülen?
      Ich rate davon ab, die Fußbodenheizung selbst zu spülen, da dies spezielle Geräte und Kenntnisse erfordert. Ein Fachbetrieb kann die Spülung fachgerecht durchführen.
    5. Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung optimal?
      Die optimale Vorlauftemperatur liegt in der Regel zwischen 30 und 45 Grad Celsius. Die genaue Temperatur hängt von der Bauweise des Hauses und der Außentemperatur ab.
    6. Was kostet die Reparatur einer Fußbodenheizung?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Heizungsfachbetrieb geben.
    7. Wie oft muss eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Lebensdauer der Fußbodenheizung zu verlängern und Störungen vorzubeugen. Ich empfehle eine Wartung alle 2-3 Jahre.
    8. Was ist eine hydraulische Weiche?
      Eine hydraulische Weiche entkoppelt den Heizkessel vom Heizkreis, um eine optimale Funktion der Heizungsanlage zu gewährleisten. Sie sorgt für einen konstanten Volumenstrom im Kesselkreis.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie.
    • Heizkörper entlüften – so geht's richtig
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Optimale Vorlauftemperatur einstellen
      Informationen zur richtigen Einstellung der Vorlauftemperatur für verschiedene Heizsysteme.
    • Heizkosten senken – Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Reduzierung der Heizkosten durch effizientes Heizen und Energiesparen.
  2. Fußbodenheizung: Heizungsbauer in der Pflicht!
    Für was das Heidengeld?
    Wenn Ihnen ein Heizungsbauer eine Fußbodenheizung installiert, dann muss die auch so ausgelegt sein, dass sie richtig funktioniert. Somit würde ich erstmal den in der Pflicht sehen, Ihnen die Heizung richtig einzustellen.
    Oder wurde die Heizung nicht vom Heizungsbauer installiert?
    Haben Sie keine Temperaturanzeigen am Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf)? Habe auch Fußbodenheizung und der Rücklauf ist gefühlsmäßig relativ kalt (23  -  25 Grad), wobei der Vorlauf aber auch nur 27  -  30 Grad hat.
    Wurde bei Ihrer Heizung ein hydraulischer Abgleich gemacht?
  3. Fußbodenheizung: Hydraulischer Abgleich optimieren
    Ihr Problem ist sicherlich der hydraulische Abgleich, der für das Erdgeschoss nicht vorgenommen wurde. Dieses Thema ist hier schon oft behandelt worden. Die unterschiedlichen Leitungslängen der Schläuche in den einzelnen Räumen müssen aufeinander so abgestimmt sein, dass der kürzeste Schlauch den selben "Betriebsdruck" besitzen muss wie der längste Schlauch (also im größten Raum). Das bedeutet nämlich sonst, dass der kleinste Raum schön warm wird und von dort die Rücklauftemperatur sehr schnell sehr hoch ist, aber im größten Raum durch den höheren Druck einfach kein oder zu wenig warmes Wasser in die Fußbodenheizung gepumpt wird. Fordern sie die Firma zur Nachbesserung auf  -  denn bei einem neuen Haus haben sie noch Garantie usw.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Fußbodenheizungsprobleme resultieren wahrscheinlich aus einem fehlerhaften hydraulischen Abgleich. Ein Heizungsbauer sollte die korrekte Einstellung der Heizung gewährleisten. Unterschiedliche Leitungslängen erfordern eine Abstimmung des Betriebsdrucks für jeden Raum.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fußbodenheizung: Heizungsbauer in der Pflicht! ist der Installateur für die korrekte Funktion der Fußbodenheizung verantwortlich und sollte zuerst zur Nachbesserung aufgefordert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der hydraulische Abgleich, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Hydraulischer Abgleich optimieren erläutert, ist entscheidend, um sicherzustellen, dass alle Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Unterschiedliche Leitungslängen der Heizschläuche müssen dabei berücksichtigt werden, um einen einheitlichen Betriebsdruck zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie eine Nachbesserung vom Heizungsbauer an, um den hydraulischen Abgleich der Fußbodenheizung im Erdgeschoss zu überprüfen und zu optimieren. Stellen Sie sicher, dass die Vorlauf- und Rücklauftemperaturen überwacht werden, um die Effizienz der Heizung zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizung, Vorlauf, Rücklauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizung, Vorlauf, Rücklauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizung, Vorlauf, Rücklauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Fußbodenheizung wird nicht warm – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizung, hydraulische Weiche, 3-Wege-Mischer, Vorlauf, Rücklauf, Heizungsprobleme, Heizungsreparatur, Heizkosten
