Fußbodenheizung ungleichmäßige Wärmeverteilung: Ursachen, Lösungen & hydraulischer Abgleich?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der ungleichmäßigen Wärmeverteilung Ihrer Fußbodenheizung in Ihrem Neubau haben. Da die Heizleistung im Dachgeschoss (DGAbk.) stark von der Anforderung im Erdgeschoss (EGAbk.) abhängt, deutet dies auf ein Problem mit dem hydraulischen Abgleich hin.
Mögliche Ursachen und Lösungen:
- Hydraulischer Abgleich: Ein nicht korrekt durchgeführter hydraulischer Abgleich ist die häufigste Ursache. Die Durchflussmengen in den einzelnen Heizkreisen müssen so eingestellt werden, dass jeder Raum die benötigte Wärmemenge erhält.
- Pumpeneinstellung: Die Leistung der Umwälzpumpe muss an den tatsächlichen Bedarf angepasst sein. Eine zu hohe Pumpenleistung kann zu Strömungsgeräuschen und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
- Heizkreisverteiler: Überprüfen Sie, ob die Ventile am Heizkreisverteiler richtig eingestellt sind und ob alle Heizkreise geöffnet sind.
- Raumthermostate: Stellen Sie sicher, dass die Raumthermostate richtig funktionieren und die gewünschte Temperatur korrekt regeln.
- Rohrleitungsnetz: In seltenen Fällen kann auch eine ungünstige Verlegung der Rohrleitungen zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Optimierung des hydraulischen Abgleichs zu beauftragen. Lassen Sie auch die Pumpeneinstellung und die Funktion der Raumthermostate überprüfen.
- Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, bei dem die Durchflussmengen in den einzelnen Heizkörpern oder Heizkreisen so eingestellt werden, dass jeder Raum die benötigte Wärmemenge erhält.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Durchflussmenge, Thermostatventil - Heizkreisverteiler
- Eine Komponente in Heizsystemen mit Flächenheizungen (z.B. Fußbodenheizung), die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und die Einstellung der Durchflussmengen ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung - Raumthermostat
- Ein Gerät zur Regelung der Raumtemperatur, das die Heizung ein- oder ausschaltet, um die gewünschte Temperatur zu halten.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Sollwert, Istwert - Umwälzpumpe
- Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt.
Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Förderhöhe, Hocheffizienzpumpe - Heizkurve
- Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie wird an der Heizungsanlage eingestellt, um die Heizleistung an den tatsächlichen Bedarf anzupassen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizkennlinie - Durchflussmenge
- Die Menge an Heizwasser, die pro Zeiteinheit durch einen Heizkörper oder Heizkreis fließt. Sie wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) angegeben.
Verwandte Begriffe: Hydraulischer Abgleich, Heizleistung, Ventileinstellung
- Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass jeder Heizkörper oder Heizkreis die benötigte Menge an Heizwasser erhält. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude erreicht und Energie gespart. Ohne hydraulischen Abgleich können Räume, die näher an der Heizungsanlage liegen, überversorgt werden, während weiter entfernte Räume zu wenig Wärme erhalten. - Wie erkenne ich, ob ein hydraulischer Abgleich notwendig ist?
Anzeichen für einen fehlenden oder mangelhaften hydraulischen Abgleich sind unter anderem: unterschiedliche Raumtemperaturen, lange Aufheizzeiten, Strömungsgeräusche in den Heizkörpern oder Rohrleitungen und ein hoher Energieverbrauch. - Kann ich den hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Ich empfehle Ihnen, diese Aufgabe einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb zu überlassen. - Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich hängen von der Größe des Gebäudes und der Anzahl der Heizkörper oder Heizkreise ab. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten im Bereich von einigen hundert bis zu mehreren tausend Euro rechnen. - Wie oft muss ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden?
Ein hydraulischer Abgleich sollte idealerweise nach jeder größeren Änderung am Heizsystem durchgeführt werden, z.B. nach dem Austausch von Heizkörpern oder der Installation einer neuen Heizungsanlage. Ansonsten ist eine Überprüfung alle paar Jahre sinnvoll. - Was ist der Unterschied zwischen statischem und dynamischem hydraulischen Abgleich?
Beim statischen hydraulischen Abgleich werden die Durchflussmengen manuell an den Ventilen eingestellt. Beim dynamischen hydraulischen Abgleich werden selbstregulierende Ventile eingesetzt, die die Durchflussmenge automatisch an den Bedarf anpassen. - Welche Vorteile bietet ein dynamischer hydraulischer Abgleich?
Ein dynamischer hydraulischer Abgleich bietet eine noch präzisere Regelung der Wärmeverteilung und kann Schwankungen im Heizsystem besser ausgleichen. Er ist jedoch in der Regel teurer als ein statischer hydraulischer Abgleich. - Was bedeutet der Begriff 'Heizkurve'?
Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie wird an der Heizungsanlage eingestellt und beeinflusst die Raumtemperatur. Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu einem ineffizienten Betrieb der Heizung führen.
- Hydraulischer Abgleich: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs. - Heizkurve richtig einstellen: So sparen Sie Energie
Tipps zur Optimierung der Heizkurve für einen effizienten Heizbetrieb. - Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile im Überblick
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung. - Heizkörperthermostat: Funktionsweise und richtige Einstellung
Erklärung der Funktionsweise von Heizkörperthermostaten und Tipps zur richtigen Einstellung. - Energieeffizientes Heizen: Tipps und Tricks
Allgemeine Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs beim Heizen.
Heizungsberechnung: Falsche Planung als Ursache?
Evtl. auch ...
Evtl. auch die gesamte Heizung falsch berechnet? -
Hydraulischer Abgleich: Lösung für ungleichmäßige Wärmeverteilung
Das Zauberwort ...
Werter Fragesteller
dass bei Ihnen Wirkung zeigen KÖNNTE, heißt hydraulische Abgleich. Bewirkt gleichmäßige Durchströmung der Heizkreise unabhängig von Länge und Raumtemperatur. -
Hydraulischer Abgleich: Standard oder nur bei Problemen?
Herr Dühlmeyer besten Dank.
Ob ein hydraulischer Abgleich durch den Heizungsbauer erfolgte ist mir nicht bekannt! Wird dieser etwa immer gemacht oder nur bei Problemen wie bei mir?
Gibt es darüber eventuell normalerweise ein Prüfprotokoll? Wie groß ist der Aufwand für den Abgleich? -Kosten?
Besten Dank für Ihre Antwort im Voraus! -
Hydraulischer Abgleich: Berechnung notwendig & Vorgehensweise
Nötig..
Werter Fragesteller
wäre der Abgleich immer. Eine ProtokollPFLICHT wüsste' ich nicht. Aber vorher muss gerechnet werden, die Berechnungen müssten also da sein.
Ob der Abgleich überhaupt geht, hängt davon ab, wie Ihre Anlage konzipiert ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Einstellung, hilfskrückenweise auch das Mehroderwenigerzudrehen der Rückläufe.
Fragen Sie Ihren Heizer doch mal nach dem Abgleich ;-(. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung: Ungleichmäßige Wärmeverteilung beheben
💡 Kernaussagen: Die ungleichmäßige Wärmeverteilung einer Fußbodenheizung im Neubau kann durch eine fehlerhafte Heizungsberechnung, fehlenden hydraulischen Abgleich oder falsche Pumpeneinstellungen verursacht werden. Ein hydraulischer Abgleich bewirkt eine gleichmäßige Durchströmung der Heizkreise, unabhängig von deren Länge und der Raumtemperatur. Die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs sollte beim Heizungsbauer erfragt und idealerweise durch ein Prüfprotokoll dokumentiert sein. Die Konzeption der Anlage beeinflusst, ob ein Abgleich überhaupt möglich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass eine falsche Heizungsberechnung als Ursache in Betracht gezogen werden sollte, wie im Beitrag Heizungsberechnung: Falsche Planung als Ursache? erwähnt.
✅ Zusatzinfo: Ein hydraulischer Abgleich ist oft die Lösung, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu erreichen, wie im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Lösung für ungleichmäßige Wärmeverteilung erläutert wird. Dieser sollte immer durchgeführt werden, ist aber nicht immer Standard.
📊 Fakten/Zahlen: Die Kosten und der Aufwand für einen hydraulischen Abgleich hängen von der Komplexität der Anlage ab. Ein Prüfprotokoll ist nicht verpflichtend, aber empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie Ihren Heizungsbauer nach der Heizungsberechnung und ob ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde (siehe Hydraulischer Abgleich: Standard oder nur bei Problemen?). Klären Sie, ob die Anlage für einen hydraulischen Abgleich geeignet ist (Hydraulischer Abgleich: Berechnung notwendig & Vorgehensweise).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Wärmeverteilung, Abgleich, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … wird, z.B. über Fußboden, Wände oder Decken. Flächenheizungen ermöglichen eine gleichmäßige Wärmeverteilung und können bei niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, …
- … im Altbau ist möglich, aber eine gute Dämmung und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind von Vorteil, um die Effizienz zu maximieren. …
- … an das Heizungswasser ab, das dann für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung verwendet wird. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe erwärmt direkt die Raumluft. …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Zum Heizen eine Fußbodenheizung. …
- … bestimmte Innentemperatur zu halten. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Heizlastberechnung. …
- … definierten Bedingungen abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmeleistung, Leistungsaufnahme. …
- … Was ist bei der Fußbodenheizung im Passivhaus zu beachten?Die Fußbodenheizung sollte auf niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt …
- … Heizlastberechnung für NeubautenMethoden und Faktoren zur Ermittlung der optimalen Heizleistung. …
- … FußbodenheizungenTipps zur Optimierung der Wärmeverteilung und Vorlauftemperatur. …
- … Regelung: Die Regelung der Heizleistung ist schwierig, da die Temperatur der Erdwärme relativ konstant ist. …
- … z.B. über den Fußboden oder die Wand. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur.Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … ab. In der Regel sind höhere Vorlauftemperaturen erforderlich als bei einer Fußbodenheizung im Innenbereich. …
- … Heizungsunterstützung so nicht funktionieren würde: Wir bräuchten einen größeren Wasserspeicher + entweder Fußbodenheizung oder größere Heizkörper. …
- … Es ist wichtig zu prüfen, ob die vorhandene Fußbodenheizung und ggf. größere Heizkörper optimal mit der Solaranlage harmonieren. Eine hydraulische …
- … Abgleichung des Heizsystems ist empfehlenswert, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. …
- … Hydraulischer AbgleichDer hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in …
- … Natürlich baut man heute möglichst ausschließlich Fußbodenheizungen (und/oder Wandflächenheizung) ein. Erst recht & zwingend bei bivalenter …
- … die Antworten. Wir haben uns aus gesundheitlichen Gründen bewusst gegen eine Fußbodenheizung entschieden. …
- … Heizungsregime ad libitum realisieren. Damit sind z.T. erhebliche Energieeinsparungen gegenüber einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) erzielbar! …
- … - Fußbodenheizung, evtl. noch Solarunterstüzung für Warmwasser …
- … Wichtig ist, dass die Fußbodenheizung optimal auf das gewählte Heizsystem abgestimmt ist, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung …
- … FußbodenheizungEin Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Es arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Vorlauftemperatur, Heizkreis …
- … Hydraulischer AbgleichEine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Er sorgt …
- … Was ist ein hydraulischer Abgleich?Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig …
- … Wie wirkt sich eine Fußbodenheizung auf die Effizienz des Heizsystems aus?Eine Fußbodenheizung arbeitet mit niedrigen …
- … und dem dafür benötigten Stromverbrauch über ein Jahr.Verwandte Begriffe: Effizienz, COP, Heizleistung …
- … um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Dämmung …
- … Hydraulischer AbgleichSo optimieren Sie die Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. …
- … Wärmepumpe: Warmwasserbedarf & Heizsystem – Fußbodenheizung? …
- … Und noch einen erhöhter Warmwasserbedarf? Fußbodenheizung? Heizkörper …
- … Fußbodenheizung (Bis auf zwei Kellerraüme ca. 20 m²). …
- … Anlagenplanung: EnEVAbk.-Berechnung – Heizleistung optimieren! …
- … (Vermutlich zu geringe Heizleistung Systemtemperatur zu hoch usw.) …
- … als Wärmequelle deutlich wärmer. Ein weiterer Aspekt ist das Heizungssystem. Eine Fußbodenheizung hat i.d.R.deutlich kältere Vorlauftemperaturen wie Radiatoren oder Heizkörper. Beachten Sie, dass …
- … es auch bei Fußbodenheizungen deutliche Qualitätsunterschiede gibt. Fußbodenheizungen können mit 30 °C Vorlauftemperatur oder mit bis zu 45 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- … Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich des Heizsystems ist notwendig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung …
- … Hydraulischer AbgleichDer hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper …
- … Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Energie wird verschwendet.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizleistung, Brennwert …
- … abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Radiatoren, Konvektoren und Fußbodenheizungen.Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Radiator, Konvektor …
- … Hydraulischer Abgleich selber machenAnleitung und Tipps für den hydraulischen Abgleich in Eigenregie. …
- … Aber darauf werde ich den Schornsteinfeger ansprechen (auch was die Heizleistung angeht, wenn er keine Ahnung hat soll ers sagen ...) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- … optimal für ein KfW 40 Haus (Baujahr 2009, 145 m²) mit Fußbodenheizung? Jetzt Richtwerte und Berechnungsgrundlagen entdecken! …
- … Wärmepumpe, KfW 40, Heizlastberechnung, Fußbodenheizung, …
- … Erdwärme, Nibe, Heizleistung, Energiebedarf, Altbau, Neubau …
- … Heizung, Wärmepumpe, Energieeffizienz, KfW-Förderung, Fußbodenheizung …
- … Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte …
- … Wärmepumpe sein für ein KFWAbk. 40 Haus, Bau 2009,145 m² mit Fußbodenheizung. …
- … Wärmepumpe für Ihr KfW 40 Haus (Baujahr 2009, 145 m² mit Fußbodenheizung) zu bestimmen, ist eine Heizlastberechnung unerlässlich. Diese berücksichtigt den Wärmebedarf des …
- … Hauses unter Berücksichtigung der Dämmung, Fenster, Lüftung und der Fußbodenheizung. …
- … Als Faustregel für KfW 40 Häuser kann man von einem Heizwärmebedarf von ca. 40 kWh/(m²*a) ausgehen. Für Ihr Haus (145 m²) ergibt sich somit ein jährlicher Heizwärmebedarf von ca. 5800 kWh. Die benötigte Heizleistung der Wärmepumpe hängt von der niedrigsten zu erwartenden Außentemperatur ab. …
- … ca. 10-20% berücksichtigt werden, um auch an sehr kalten Tagen ausreichend Heizleistung zu haben. Die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung sollte möglichst niedrig sein (unter …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt …
- … sind. Sie ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und niedrige Vorlauftemperaturen, was sie ideal für den Betrieb mit einer Wärmepumpe macht. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Vorlauftemperatur, Heizkreisverteiler. …
- … VorlauftemperaturDie Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die …
- … Wie wirkt sich die Fußbodenheizung auf die Effizienz der Wärmepumpe aus?Eine Fußbodenheizung ermöglicht durch ihre …
- … zu beachten?Die Größe und Auslegung des Erdkollektors muss auf die Heizleistung der Wärmepumpe und den Wärmebedarf des Hauses abgestimmt sein. Eine korrekte …
- … nicht berücksichtigt werden. Beachten Sie jedoch, dass bei Wärmepumpen mit kleiner Heizleistung der Warmwasseranteil bewertet werden muss. Bei Erdwärmepumpen ist zusätzlich die VDI …
- … Wärmequelle zu klein, dann steigen die Heizkosten. Ist die Heizungsanlage, z.B. Fußbodenheizung falsch dimensioniert, dann steigen die Heizkosten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- … 125 m². Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 10 innen für Warmwasser und Heizung, neue Fußbodenheizung ... …
- … Probleme mit der Fußbodenheizung: Eine fehlerhafte Installation oder ein zu hoher Vorlauf kann die Effizienz …
- … Fehlende hydraulischer Abgleich: Ein fehlender hydraulischer Abgleich führt zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung im Haus. …
- … Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch: Dies optimiert die Wärmeverteilung und steigert die Effizienz. …
- … Hydraulischer AbgleichEin hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Heizwassers in …
- … vom Wärmeerzeuger (z.B. Wärmepumpe oder Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizsystem. …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt …
- … sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und einen hohen Wohnkomfort.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur. …
- … Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt …
- … des Wassers, das von der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann den Wirkungsgrad der Wärmepumpe …
- … Hydraulischer Abgleich AnleitungSo führen Sie einen hydraulischen Abgleich selbst durch. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Wärmeverteilung, Abgleich, Heizleistung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Wärmeverteilung, Abgleich, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Wärmeverteilung, Abgleich, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Wärmeverteilung, Abgleich, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung ungleichmäßige Wärmeverteilung: Ursachen, Lösungen & hydraulischer Abgleich?
Suche nach: FBH: Ungleichmäßige Wärmeverteilung – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Wärmeverteilung, hydraulischer Abgleich, Heizleistung, Raumtemperatur, Heizkreise, Thermostat, Pumpeneinstellung, Neubau
