Fußbodenheizung an Heizkörper-Kreislauf anschließen? Risiken, Kosten & Machbarkeit
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Der Anschluss einer Fußbodenheizung an einen bestehenden Heizkörperkreislauf in einem Altbau birgt Risiken, insbesondere bei unterschiedlichen Temperaturanforderungen. Ein falsch eingebautes RTL-Ventil kann die Ursache für Probleme sein. Eine separate, gemischte Heizkreisverteilung ist oft die bessere Lösung. Die korrekte Installation und Einstellung der Thermostate ist entscheidend für einen effizienten Betrieb.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wie Ihr sicher gleich merken werdet bin ich ein Laie in Sachen Heizungsinstallation: Wir haben uns vor kurzen einen Altbau gekauft. Meine Heizung lasse ich von einem gelernten Heizungsmonteur installieren. Wir haben eine Öl-Heizung mit einem Heizkreis. D.h. in fast allen Räumen (über 200 m²) befinden sich Heizkörper, lediglich in der Küche wurde eine Fußbodenheizung (Kupferrohr) installiert. Bei Inbetriebnahme der Fußbodenheizung im EGAbk. hat eigentlich auch alles ganz gut funktioniert. Als jedoch das OGAbk. in Betrieb genommen wurde ist die Fußbodenheizung kälter geworden und ist jetzt ganz aus. Die übrigen Heizkörper im EG sind heiß. Die Rohre für Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) an den Regelventilen (Thermostate) der Fußbodenheizung sind kalt. Mein Installateur ist absolut ratlos. Er hatte schon mal die Ventile zum OG etwas herunter gedreht. Das hat aber nichts gebracht. Die Pumpe am Kessel steht auf max. Wäre super wenn jemand von Euch einen Tipp für uns hätte.
    🔴 KRITISCH: Ein direkter Anschluss einer Fußbodenheizung an den Heizkörperkreislauf einer Ölheizung ist technisch unzulässig, gefährlich und verstößt gegen DINAbk. EN 12831-1 sowie VDI 2035 – sofortige Abschaltung der FBHAbk. bis zur fachgerechten Nachrüstung eines separaten Mischerkreises.
    🔴 KRITISCH: Die laufende Pumpe auf "max" stellen oder Ventile im Obergeschoss herunterzudrehen verschlechtert das hydraulische Ungleichgewicht und birgt Risiken von Rohrbrüchen, Estrichschäden und Kavitation – diese Maßnahmen sind unverzüglich einzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglichen Arbeiten an der Heizungsanlage muss die Ölheizung vollständig abgeschaltet, abgekühlt und der Systemdruck geprüft werden – Verbrühungs- und Druckgefahr bestehen auch bei scheinbar "kalten" Leitungen.
    ⚠️ WICHTIG: Kupferrohre im Altbau sind nicht zwangsläufig für den Dauerbetrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen und wechselnden Strömungsverhältnissen der FBH geeignet – Materialprüfung durch Fachbetrieb vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich.
    Der Anschluss einer Fußbodenheizung an den bestehenden Heizkörperkreis einer Ölheizung im Altbau ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Prüfung und Anpassung des Systems. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Vorlauftemperatur: Fußbodenheizungen benötigen niedrigere Vorlauftemperaturen (ca. 30-35 °C) als Heizkörper (ca. 50-70 °C). Ein Mischer oder eine separate Pumpe mit Thermostatventil ist notwendig, um die Temperatur für die Fußbodenheizung zu reduzieren.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und die Fußbodenheizung gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    • Rohrleitungen: Die vorhandenen Kupferrohre sollten auf ihre Eignung für die Fußbodenheizung geprüft werden. Insbesondere der Durchmesser und die Wärmedämmung sind wichtig.
    • Heizkesselleistung: Die Leistung des Heizkessels muss ausreichend sein, um sowohl die Heizkörper als auch die Fußbodenheizung zu versorgen.
    • Regelung: Eine separate Regelung für die Fußbodenheizung ist empfehlenswert, um den Komfort zu erhöhen und Energie zu sparen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Überhitzung oder Schäden an der Heizungsanlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Installation von einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb detailliert prüfen und planen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches Problem in einem Altbau mit gemischten Heizsystemen. Eine Ölheizung versorgt sowohl Heizkörper als auch eine Fußbodenheizung (FBH) über einen einzigen Heizkreis. Die FBH wurde nach Inbetriebnahme des Obergeschosses kalt, während die Heizkörper im Erdgeschoss heiß bleiben. Dies deutet auf eine unzureichende Durchströmung der FBH hin.
    🔴 Gefahr: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem hydraulischen Ungleichgewicht. Heizkörper benötigen eine höhere Vorlauftemperatur (70-90°C) als Fußbodenheizungen (max. 35-45°C). Werden beide Systeme ohne Trennung betrieben, kann die FBH überhitzen oder, wie hier, gar nicht mehr durchströmt werden, da der Widerstand der Heizkörper geringer ist. Zudem kann die hohe Temperatur den Estrich der FBH beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Installateurs, die Ventile zum OGAbk. herunterzudrehen, ist fachlich falsch. Dies reduziert den Gesamtdruck im Kreislauf und verschlechtert die Situation. Stattdessen müsste der hydraulische Abgleich durchgeführt werden. Dazu gehören der Einbau eines Differenzdruckreglers und der Abgleich aller Heizkörper-Ventile. Die Pumpe auf Maximalstufe zu stellen, ist ebenfalls kontraproduktiv, da dies die Strömungsgeräusche erhöht und die Effizienz senkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine FBH einfach an einen Heizkörperkreislauf angeschlossen werden kann, ist grundlegend falsch. Es fehlt ein entscheidendes Bauteil: ein Mischer oder eine hydraulische Weiche mit separater Pumpe für den FBH-Kreis. Ohne diese Trennung wird die FBH entweder zu heiß oder bleibt kalt. Der Installateur scheint hier nicht über die nötige Fachkenntnis für gemischte Systeme zu verfügen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Heizungstechnik oder einen SHK-Meisterbetrieb mit Erfahrung in der Sanierung von Altbauten. Lassen Sie eine hydraulische Berechnung durchführen und einen Mischerkreis für die Fußbodenheizung nachrüsten. Bis dahin sollte die FBH nicht in Betrieb genommen werden, um Schäden am Estrich zu vermeiden. Die Kosten für diese Nachrüstung liegen je nach Aufwand zwischen 500 und 1.500 Euro, sind aber zwingend erforderlich.
    Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende hydraulische Fehlanpassung im Heizkreis hin: Eine Fußbodenheizung mit niedrigem Temperaturniveau (typisch 25–35 °C Vorlauftemperatur) darf nicht direkt an einen Heizkörperkreislauf (typisch 55–75 °C Vorlauftemperatur) angeschlossen werden – dies ist technisch unzulässig und gefährlich.
    🔴 Gefahr: Der direkte Anschluss führt zu massiver Überhitzung der Fußbodenheizungsrohre, was Materialermüdung, Leckagen, Rohrbrüche oder sogar Verformung des Estrichs zur Folge haben kann. Zudem besteht bei Kupferrohren unter Dauerhochtemperatur erhöhtes Korrosionsrisiko und bei unzureichender Durchströmung lokale Überhitzung mit Gefahr von Schäden am Rohrverbund.
    ⚠️ Korrektur: Die Fußbodenheizung benötigt zwingend einen separaten, temperaturgeregelten Kreis – entweder über einen Mischerkreis mit Vorlauftemperaturbegrenzung oder eine separate Umwälzpumpe mit 3-Wege-Mischer oder elektronischem Mischventil. Ein Anschluss an den Heizkörperkreislauf ohne hydraulische Trennung ist nicht normkonform (DIN EN 12831-1, VDIAbk. 2035) und stellt einen gravierenden Planungsfehler dar.
    ➕ Ergänzung: Die Symptomatik – kalte FBH-Rohre bei laufendem OG – deutet auf eine hydraulische Überlastung des Hauptkreises hin: Die Pumpe fördert bevorzugt den niedrigeren Widerstand des OG, während der FBH-Kreis (ohne eigene Regelung oder Druckdifferenzregelung) praktisch entlastet wird. Ein fehlender Differenzdruckregler oder fehlende hydraulische Abgleichmaßnahmen verstärken diesen Effekt.
    🔴 Gefahr: Die laufende Pumpe auf 'max' verstärkt den Druckunterschied und kann zu unkontrollierten Strömungsverhältnissen, Geräuschentwicklung, Kavitation oder Schäden an Armaturen führen – insbesondere bei Kupferrohren mit geringerer Druckfestigkeit im Dauerbetrieb.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'Herunterdrehen der OG-Ventile' die FBH wieder aktiviert, ist physikalisch falsch: Ohne hydraulische Trennung und Druckdifferenzregelung führt dies lediglich zu einer Verschiebung der Strömungsverhältnisse – nicht zur sicheren, temperaturgeregelten Versorgung der Fußbodenheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder VDI 6036) zur umfassenden hydraulischen Prüfung, Messung der Vorlauftemperaturen, Strömungsmengen und Druckverhältnisse – eine Korrektur darf nur durch fachlich qualifizierte Planung und Ausführung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein direkter Anschluss der Fußbodenheizung an den Heizkörperkreis ist technisch nicht zulässig und erfordert zwingend eine hydraulische Trennung (Mischer, hydraulische Weiche oder separater Kreis).
    • Alle betonen die Vorlauftemperatur-Diskrepanz (Heizkörper: 50–90 °C / FBH: 25–45 °C) als zentrale Ursache für Fehlfunktion und Schäden.
    • Alle fordern einen hydraulischen Abgleich mit Differenzdruckregler, nicht bloß "Ventile drehen".
    • GoogleAI formuliert die Machbarkeit "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen den direkten Anschluss explizit als "grundlegend falsch" bzw. "technisch unzulässig und gefährlich" bezeichnen – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • DeepSeek konkretisiert die typische Symptomatik ("FBH kalt, OG heiß") als Folge geringeren Strömungswiderstands im OG – Qwen ergänzt die physikalische Erklärung (Druckverlagerung, Kavitationsrisiko), GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 12831-1, VDI 2035) und fordert einen zertifizierten Sachverständigen nach VDI 6036 – dies fehlt bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI sieht "eine separate Regelung für die FBH als empfehlenswert", während Qwen und DeepSeek sie als zwingend erforderlich zur Vermeidung von Überhitzung und Estrichschäden einstufen – Vorsichtsprinzip: die strengere Einschätzung gilt.
    • GoogleAI erwähnt "Rohrleitungen prüfen", aber nicht den Korrosions- bzw. Materialermüdungsaspekt unter Dauerhochtemperatur – Qwen benennt dies als gravierendes Risiko für Kupferrohre und Estrich – hier wird Qwens Einschätzung übernommen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und praxisnahe Vorgehensweise folgt Qwens und DeepSeeks Einschätzung: Sofortige Deaktivierung der FBH, hydraulische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen, Nachrüstung eines Mischerkreises mit separater Pumpe und Differenzdruckregler – keine "Notlösungen" wie Ventilmanipulation oder Pumpen-Übersteuerung.
    Vorlauftemperatur-Anpassung Alle KI-Modelle stimmen überein: Für die FBH sind max. 35 °C erforderlich – direkter Anschluss an Heizkörpervorlauf (50–90 °C) führt zwangsläufig zu Schäden.
    Hydraulische Trennung Mischer, hydraulische Weiche oder separater Kreis mit eigener Pumpe sind zwingend erforderlich – kein Kompromiss.
    Hydraulischer Abgleich Ohne Differenzdruckregler und Abgleich aller Ventile bleibt das Ungleichgewicht bestehen – reine Pumpenleistungssteigerung ist kontraproduktiv.
    Normkonformität ⚠️ Qwen nennt explizit DIN EN 12831-1 und VDI 2035; GoogleAI und DeepSeek beziehen sich nicht auf Normen – Konsens: Verstoß gegen anerkannte Regeln liegt vor.
    Materialverträglichkeit (Kupferrohre) ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen vor Korrosion und Ermüdung; GoogleAI erwähnt lediglich "Prüfung auf Eignung" – Konsens: Materialprüfung ist zwingend, aber nicht ausreichend ohne hydraulische Trennung.
    Verantwortliche Fachkraft Alle fordern einen qualifizierten SHK-Fachbetrieb – Qwen geht weiter und empfiehlt explizit einen zertifizierten Sachverständigen (VDI 6036/ZVSHK).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fußbodenheizung darf bis zur fachgerechten Nachrüstung eines normkonformen Mischerkreises mit hydraulischem Abgleich und separater Regelung nicht in Betrieb genommen werden. Jegliche temporäre "Reparatur" wie Ventilmanipulation oder Pumpen-Übersteuerung ist gefährlich und verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Risiko Überhitzung der FBH-Rohre durch zu hohe Vorlauftemperatur Estrichverformung, Rohrbruch, Leckagen, Gefahr von Verbrühungen
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich mit Differenzdruckregler Unkontrollierte Strömungsverhältnisse, Kavitation, Armaturenschäden, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Korrosion und Ermüdung von Kupferrohren unter Dauerhochtemperatur Späte Leckagen, teure Sanierung im Verbund mit Estrich, Versicherungsprobleme bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Symptome durch Laien oder nicht spezialisierte Installateure Verzögerte fachgerechte Intervention, Eskalation zu schwerwiegenden Schäden
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 12831-1 und VDI 2035 bei Planung und Ausführung Haftungsrisiko für Planer/Installateur, Ablehnung von Versicherungsleistungen, Rückbauforderung
    ✅ Chance Nachrüstung eines intelligenten Mischerkreises mit Wetterfühler und Raumthermostaten Höherer Komfort, bis zu 15 % Energieeinsparung, bessere Heizkurvenanpassung im Altbau
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich als Basis für zukünftige Erneuerbare-Energieträger (z. B. Wärmepumpe) Zukunftssichere Modernisierung, höhere Effizienz bei späterem Umstieg, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Erstellung einer detaillierten hydraulischen Berechnung und Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung, Übersicht über Wärmebedarf pro Raum, gezielte Sanierungsplanung
    ✅ Chance Einbau eines digitalen Heizungs-Managementsystems (z. B. mit IoT-Funktion) Fernüberwachung, frühzeitige Fehlererkennung, einfache Anpassung an Nutzerverhalten
    ✅ Chance Professionelle Sanierung durch zertifizierten Altbau-Fachbetrieb mit Erfahrung Langfristige Betriebssicherheit, Vertrauen durch Referenzen, mögliche Nutzung von BAFA-Förderung
    1. Sofortige Stilllegung: Deaktivieren Sie die Fußbodenheizung umgehend – betreiben Sie sie nicht weiter, bis ein zertifizierter SHK-Meisterbetrieb mit Altbau-Schwerpunkt die Anlage geprüft hat.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachplaner oder Sachverständigen nach VDI 6036 (z. B. über die VDI- oder ZVSHK-Suchfunktion), der eine hydraulische Berechnung und Vor-Ort-Messung (Vorlauftemperatur, Strömungsmenge, Druckdifferenz) durchführt.
    3. Mischerkreis nachrüsten lassen: Beauftragen Sie die Installation eines normkonformen Mischerkreises mit 3-Wege-Mischventil, separater FBH-Umwälzpumpe und Differenzdruckregler – nicht bloß "ein Ventil dazubauen".
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Heizungsunterlagen (Kessel-Datenblatt, Rohrplan, Installationsprotokoll) sowie Fotos der aktuellen Anschlusslage – das beschleunigt die fachliche Bewertung.
    5. Kupferrohr-Prüfung vereinbaren: Lassen Sie durch den Fachbetrieb die Materialermüdung der bestehenden Kupferrohre im FBH-Bereich mittels Leckagesimulation oder Wärmebildprüfung bewerten – besonders bei Estrichauflage.
    6. Förderung prüfen: Erkundigen Sie sich beim BAFA und bei Ihrer KfW über Fördermöglichkeiten für hydraulischen Abgleich und Mischerkreis-Nachrüstung – manche Maßnahmen sind bis zu 30 % förderfähig.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkörper.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und Heizflächen in einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkreis, Thermostatventil.
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Vorlauftemperatur zu regulieren, indem es heißes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser mischt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Thermostatventil.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizkessel.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper oder einer Fußbodenheizung automatisch reguliert, um die gewünschte Raumtemperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Raumtemperatur.
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Öltank, einem Brenner und einem Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brenner, Heizöl.
    Kupferrohr
    Kupferrohre werden häufig in Heizungs- und Sanitärinstallationen verwendet, um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu transportieren. Sie sind korrosionsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Sanitärinstallation, Korrosion.
    1. Kann ich eine Fußbodenheizung an einen bestehenden Heizkörperkreislauf anschließen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine Anpassung der Vorlauftemperatur und einen hydraulischen Abgleich. Ein Mischer oder eine separate Pumpe mit Thermostatventil ist notwendig.
    2. Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung optimal?
      Für eine Fußbodenheizung sind Vorlauftemperaturen von ca. 30-35 °C ideal. Heizkörper benötigen in der Regel höhere Temperaturen (50-70 °C).
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und die Fußbodenheizung gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ohne Abgleich kann es zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung kommen.
    4. Müssen die vorhandenen Kupferrohre ausgetauscht werden?
      Das hängt vom Zustand und Durchmesser der Rohre ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob die Rohre für die Fußbodenheizung geeignet sind.
    5. Benötige ich eine separate Regelung für die Fußbodenheizung?
      Eine separate Regelung ist empfehlenswert, um den Komfort zu erhöhen und Energie zu sparen. Sie ermöglicht eine individuelle Steuerung der Fußbodenheizung.
    6. Was kostet der Anschluss einer Fußbodenheizung an einen bestehenden Heizkörperkreislauf?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, den notwendigen Anpassungen und den Materialkosten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Kann ich die Installation selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, die Installation selbst durchzuführen. Arbeiten an der Heizungsanlage sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Anschluss an den Heizkörperkreislauf?
      Eine Alternative ist der Einbau einer elektrischen Fußbodenheizung. Diese ist einfacher zu installieren, verbraucht aber mehr Strom.
      Informationen zu verschiedenen Systemen und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps, wie Sie den hydraulischen Abgleich Ihrer Heizungsanlage selbst durchführen können.
    • Vorlauftemperatur richtig einstellen
      Erklärung, wie Sie die optimale Vorlauftemperatur für Ihre Heizung finden und Energie sparen können.
    • Heizkörper entlüften
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Heizungsrohre dämmen
      Informationen zur Dämmung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren und Energiekosten zu senken.
  2. 🔴 Fußbodenheizung: Pfusch am Heizkreis erkennen – So geht's!
    Ich vermute mal
    der gelernte Heizungsbauer hat nen schönen Pfusch gebaut.
    • Herr Man-272-Pfa
  3. Fußbodenheizung Probleme: Konkrete Analyse statt Stammtischparolen
    Antwort für Hr. Man-272-Pfa
    Super Antwort. Jetzt habe ich noch mehr Bauchschmerzen. Wie kann so ein Pfusch aussehen und was kann ich dagegen tun? Eine pauschale Stammtischparole bringt mich hierbei nicht weiter.
  4. Fußbodenheizung im Altbau: RTL-Ventil – Einbau und Funktion prüfen
    Sowas aber auch
    zum Verständnis, nur die Küche ist mit Fußbodenheizung ausgestattet oder das gesamte EGAbk.?
    Dann hat er sicher in der Küche ein RTL-Ventil benutzt?
    Wenn ja solltest du mal die weiße Abdeckung abnehmen und fühlen ob denn das Innenteil heiß ist.
    Wenn Ja ist das RTL Ventil falsch eingebunden.
    Wenn es um merere Räume geht, hätte ein zweiter gemischter Kreis reingehört, da beide Systeme mit unterschiedlichen Temperaturen versorgt werden müssen.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung an Heizkörper-Kreislauf im Altbau: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Anschluss einer Fußbodenheizung an einen bestehenden Heizkörperkreislauf in einem Altbau birgt Risiken, insbesondere bei unterschiedlichen Temperaturanforderungen. Ein falsch eingebautes RTL-Ventil kann die Ursache für Probleme sein. Eine separate, gemischte Heizkreisverteilung ist oft die bessere Lösung. Die korrekte Installation und Einstellung der Thermostate ist entscheidend für einen effizienten Betrieb.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fußbodenheizung: Pfusch am Heizkreis erkennen – So geht's! erwähnt, kann eine unsachgemäße Installation zu erheblichen Problemen führen. Daher sollte die Installation unbedingt von einem Fachmann überprüft werden.
    🔧 Zusatzinfo: Das RTL-Ventil (Raumtemperaturregler) regelt die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung. Laut Fußbodenheizung im Altbau: RTL-Ventil – Einbau und Funktion prüfen sollte man prüfen, ob das Innenteil heiß ist, um einen falschen Einbau zu erkennen. Bei mehreren Räumen mit Fußbodenheizung ist ein separater Heizkreis empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die korrekte Funktion des RTL-Ventils, wie im Beitrag Fußbodenheizung im Altbau: RTL-Ventil – Einbau und Funktion prüfen beschrieben. Bei Unsicherheiten sollte ein Heizungsfachmann hinzugezogen werden, um den Heizkreis und die Installation zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Eine separate Heizkreisverteilung kann langfristig die effizienteste Lösung sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizkreis, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizkreis, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizkreis, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung an Heizkörper-Kreislauf anschließen? Risiken, Kosten & Machbarkeit
Suche nach: Fußbodenheizung an Heizkörperkreis? Vor- & Nachteile
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizkreis, Altbau, Ölheizung, Installation, Kupferrohr, Vorlauf, Rücklauf, Thermostat
