Fußbodenheizung unter gefliester Dusche: Probleme, Temperaturunterschiede & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Vorteile einer Fußbodenheizung unter einer gefliesten, barrierefreien Dusche. Nutzer berichten von positiven Erfahrungen mit komplett beheizten Duschen. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Temperaturunterschieden und die Sicherstellung einer angenehmen Wärme im gesamten Bad. Die korrekte Auslegung des Heizkreises ist entscheidend, um Siphon-Austrocknung und Geruchsbelästigung zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Im Bad (ca. 8,9 m² eine Außenwand, eine Kommunwand) haben wir eine barrierefreie abgegemauerte geflieste Dusche ohne Tasse (ca. 1,6 m²). Zusätzlich haben wir einen E-Handtuchheizkörper geplant.
Um zusätzliche Heizfläche zu gewinnen und um einen gleichmäßig temperierten Fliesenfußboden in- und außerhalb (innerhalb, außerhalb) der Dusche zu haben (Hauptgrund) haben wir mit unserem Installateur vereinbart auch in der Dusche 2 Schleifen zu verlegen. Tatsächlich hat er nun die Dusche komplett ausgespart.
Sollen wir reklamieren und Nachbesserung, d.h. Neuverlegung dieses Heizkreises verlangen?
Ist der Temp. -Unterschied innerhalb und außerhalb der Dusche ohne Fußbodenheizung in der Dusche stark warnehmbar?
Ist Fußbodenheizung in der Dusche überhaupt empfehlenswert (Ein mögliches Austrocknen des Siphons und damit Geruchsbelästigung fürchten wir nicht so sehr, da wir täglich Duschen)
Um schnelle Antworten wären wir dankbar, sonst liegt der Estrich drin, dann ist es eh zu spät.
Danke
🔴 KRITISCH: Sofortige Nachbesserung der fehlenden Fußbodenheizung in der Dusche vor Estricheinbau – danach ist eine fachgerechte Nachrüstung technisch kaum noch möglich und birgt erhebliche Dichtungsrisiken.
🔴 KRITISCH: Verlegung der Heizschleifen in der Dusche nur nach normgerechter Ausführung: Dichtungsebene unter der Heizung, mindestens 3 cm Estrichüberhöhung, fugenlose Fliesenverlegung mit EPDM-basiertem Fugenmaterial.
⚠️ WICHTIG: Automatische Siphon-Befüllung prüfen oder installieren – trotz moderner Siphons besteht bei längeren Abwesenheiten (z. B. Urlaub) ein Austrocknungsrisiko mit Geruchsbelästigung.
⚠️ WICHTIG: Separate Regelung des Duschkreises erforderlich, um Überhitzung, Materialschäden und ungleichmäßige Erwärmung zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel und Absprachen schriftlich sowie mit Fotos – zur Absicherung bei Reklamation oder späterem Schadensersatz.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Fußbodenheizung unter Ihrer gefliesten Dusche haben. Temperaturunterschiede und die Sorge vor austrocknenden Siphons sind berechtigte Anliegen.
Ein Temperaturunterschied zwischen dem Duschbereich und dem restlichen Badezimmer kann verschiedene Ursachen haben. Möglicherweise wurde der Heizkreis unter der Dusche nicht optimal dimensioniert oder verlegt. Es ist wichtig, dass die Heizleistung ausreichend ist, um den Bereich gleichmäßig zu erwärmen.
Das Austrocknen des Siphons ist ein weiteres Problem, das bei Fußbodenheizungen in Duschen auftreten kann. Wenn das Wasser im Siphon verdunstet, können unangenehme Gerüche aus dem Abwasserkanal aufsteigen. Um dies zu verhindern, sollte der Siphon regelmäßig mit Wasser befüllt werden. Eine automatische Siphon-Befüllvorrichtung kann hier Abhilfe schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der sich die Situation vor Ort ansieht und die Heizkreiseinstellung optimiert. Lassen Sie auch prüfen, ob der Siphon ausreichend dimensioniert ist und gegebenenfalls eine automatische Befüllvorrichtung installiert werden kann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Planungsänderung im Neubau: Eine ursprünglich vereinbarte Fußbodenheizung in der Dusche wurde vom Installateur nicht verlegt. Der Nutzer befürchtet nun Temperaturunterschiede und fragt nach Handlungsoptionen vor dem Estrich-Einbau.
✅ Zustimmung: Die Sorge vor einem spürbaren Temperaturunterschied zwischen dem beheizten Duschvorbereich und der unbeheizten Duschfläche ist fachlich berechtigt. Ohne Heizung in der Dusche wird der Fliesenboden dort deutlich kälter sein, was besonders im Winter als unangenehm empfunden wird.
➕ Ergänzung: Die Fußbodenheizung in der Dusche bietet nicht nur Komfort, sondern auch einen funktionalen Vorteil: Sie unterstützt die Trocknung der nassen Fliesen und reduziert die Gefahr von Schimmelbildung in den Fugen. Ein Austrocknen des Siphons ist bei täglicher Nutzung tatsächlich unwahrscheinlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass ein Austrocknen des Siphons nicht befürchtet wird, ist nur unter der Bedingung der täglichen Nutzung korrekt. Bei längerer Abwesenheit (Urlaub) kann die Fußbodenheizung den Siphon jedoch austrocknen lassen, was zu Geruchsbelästigung führt. Hierfür gibt es aber einfache technische Lösungen wie Nachfüll-Automaten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt im Zeitdruck: Wenn der Estrich eingebracht wird, ist eine Nachbesserung nur mit enormem Aufwand und Kosten verbunden. Der Nutzer muss sofort handeln und die Reklamation schriftlich einreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Reklamieren Sie umgehend schriftlich beim Installateur und bestehen Sie auf die vertraglich vereinbarte Verlegung der beiden Heizschleifen in der Dusche. Lassen Sie sich die Abweichung vom Leistungsverzeichnis schriftlich bestätigen und fordern Sie eine Nachbesserung vor dem Estrich-Einbau. Sollte der Installateur sich weigern, holen Sie einen zweiten Fachbetrieb zur Prüfung und ggf. zur fristgerechten Ausführung. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand mit Fotos.
Die geplante und vertraglich vereinbarte Verlegung einer Fußbodenheizung innerhalb der barrierefreien, tassellenlosen Dusche wurde nicht umgesetzt – stattdessen wurde der gesamte Duschbereich ausgespart. Dies stellt eine klare Abweichung vom vereinbarten Leistungsumfang dar, insbesondere da die gleichmäßige Fußbodentemperatur in- und außerhalb der Dusche ausdrücklich als Hauptmotiv genannt wurde.
🔴 Gefahr: Ein unheizbarer Duschbereich führt nicht nur zu thermischem Unbehagen, sondern birgt bei fehlender Planung auch erhöhte Kondensations- und Schimmelrisiken an der Außenwand, da kalte Flächen die Raumluftfeuchte lokal kondensieren lassen können – besonders bei hoher Luftfeuchte nach dem Duschen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Siphon durch Fußbodenheizung austrocknet, ist weitgehend veraltet: Moderne, normgerechte Siphons (DINAbk. 1986-100) mit ausreichendem Wasserspiegel und regelmäßiger Nutzung sind dagegen geschützt; die Heizung in der Dusche ist daher technisch unbedenklich – im Gegenteil: Sie unterstützt die Trocknung und reduziert Schimmelpotenzial.
➕ Ergänzung: Die Verlegung in der Dusche erfordert jedoch zwingend eine normkonforme Ausführung: Dichtungsebene unter der Heizschleife, mindestens 3 cm Estrichüberhöhung über der Heizung, fugenlose Fliesenverlegung mit geeignetem Fugenmaterial (z. B. EPDM-basiert), sowie eine separate Regelung des Duschkreises zur Vermeidung von Überhitzung.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Heizschleifen in der Dusche zu verlegen, ist fachlich sinnvoll und entspricht aktuellen Empfehlungen der VDIAbk. 6027 und der ZVSHK – sie verbessert Komfort, Hygiene und Energieeffizienz durch Reduktion der lokalen Wärmeverluste.
🔴 Gefahr: Da der Estrich noch nicht eingebracht ist, besteht akut die Gefahr, dass die Nachbesserung technisch unmöglich wird, sobald die Heizschleifen endgültig eingebettet sind – ein späterer Nachtrag würde massive bauliche Eingriffe und Dichtungsrisiken nach sich ziehen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ein Temperaturunterschied "ohne Fußbodenheizung in der Dusche" nicht stark wahrnehmbar sei, ist fachlich falsch: Bei einer Außenwand und fehlender Wärmequelle im Duschbereich ist ein Unterschied von 4–8 °C gegenüber dem umgebenden Raum realistisch – dies führt zu deutlichem Kälteempfinden, erhöhtem Zugluftgefühl und ungleichmäßiger Raumtemperaturverteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Reklamieren Sie unverzüglich die fehlende Verlegung schriftlich beim Installateur und verlangen Sie die unverzügliche Nachbesserung vor Estricheinbau; beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Sanitär- und Heizungsfachmann zur technischen Begutachtung und Dokumentation – eine nachträgliche Korrektur ist bei laufendem Bauablauf nur unter hohem Aufwand möglich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein fehlender Heizkreis in der Dusche zu spürbaren Temperaturunterschieden führt – besonders bei Außenwand- oder Schlechtgedämmten Konstruktionen.
- Alle betonen die Dringlichkeit der Nachbesserung vor Estricheinbau – DeepSeek und Qwen nennen dies explizit "kritisch" bzw. "akut gefährdet", GoogleAI unterstreicht die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung noch vor Inbetriebnahme.
- Alle bestätigen: Fußbodenheizung in der Dusche ist technisch sinnvoll und normkonform umsetzbar – Qwen verweist auf VDI 6027 und ZVSHK, DeepSeek auf funktionale Trocknungsvorteile, GoogleAI auf Komfortoptimierung.
- GoogleAI thematisiert das Siphon-Austrocknungsrisiko als allgemeine Gefahr – ohne Differenzierung nach Nutzungshäufigkeit. DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen erklärt die Aussage als "weitgehend veraltet", DeepSeek relativiert sie mit der Bedingung "tägliche Nutzung", hebt aber bei Abwesenheit das Risiko hervor.
- GoogleAI geht nicht auf baulich-normative Vorgaben ein (Dichtung, Estrichhöhe, Fugenmaterial), während Qwen dies ausdrücklich und detailliert nennt und DeepSeek lediglich allgemein auf "funktionalen Vorteil" verweist.
- Qwen ergänzt umfassend zum Normenbezug (DIN 1986-100, VDI 6027), zur Dampfsperre unter Heizschleife und zur notwendigen Kreisregelung – Inhalte, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen oder nur angedeutet sind.
- DeepSeek betont explizit den Reklamationsweg (schriftliche Abweichungsbestätigung, Dokumentation mit Fotos), was bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten ist.
- Qwen widerspricht fachlich fundiert der Annahme, ein Temperaturunterschied sei "nicht stark wahrnehmbar" (❌ Widerspruch zu nicht näher benannter, aber evident in der Nutzerfrage implizierter Annahme bzw. möglicher Fehleinschätzung); Qwen quantifiziert den Effekt (4–8 °C) und nennt konkrete Folgen (Zugluftgefühl, ungleichmäßige Raumtemperatur). DeepSeek und GoogleAI unterstützen diese Aussage implizit durch ihre Dringlichkeitseinschätzung.
- Qwen widerspricht der Aussage, dass Siphon-Austrocknung durch Heizung grundsätzlich zu befürchten sei – im Gegensatz zu GoogleAI, das dies als generelles Problem darstellt. Nach dem Vorsichtsprinzip wird hier Qwens sachlich korrigierte, normbasierte Einschätzung priorisiert.
- Alle Modelle empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Prüfung – GoogleAI durch Heizungsfachbetrieb, DeepSeek und Qwen durch unabhängigen Sanitär- und Heizungsfachmann mit Dokumentationsauftrag. Die sicherere Variante (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: unabhängige Begutachtung vor Reklamation.
Thema Status KI-Konsens Temperaturunterschiede ohne Duschen-Heizung ✅ Deutlich spürbar (4–8 °C), besonders bei Außenwand; führt zu Komfortverlust, Zugluftgefühl und ungleichmäßiger Raumtemperatur. Siphon-Austrocknung ⚠️ Bei täglicher Nutzung praktisch ausgeschlossen – moderner Siphon (DIN 1986-100) bietet Schutz; bei Abwesenheit > 3 Tage besteht Risiko – Nachfüllautomat empfohlen. Nachbesserung vor Estrich ✅ Unverzichtbar – technisch nur vor Estricheinbau möglich, danach extrem aufwändig und dichtungsgefährdend. Bauliche Normkonformität ⚠️ Erfordert Dichtungsebene unter Heizschleife, ≥ 3 cm Estrichüberhöhung, fugenlose Verlegung mit EPDM-Fugenmasse – Qwen liefert einzige vollständige Spezifikation. Regelung des Duschkreises ⚠️ Separate, temperaturbegrenzte Regelung notwendig, um Überhitzung, Schäden und ungleichmäßige Erwärmung zu vermeiden. Rechtlicher/organisatorischer Weg ✅ Schriftliche Reklamation beim Installateur mit Forderung nach Nachbesserung; Dokumentation (Fotos, Abweichungsbestätigung) und ggf. Einbindung eines unabhängigen Fachmanns zur Begutachtung. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort vor Estricheinbau: Reklamieren Sie schriftlich, dokumentieren Sie den Zustand, fordern Sie die normkonforme Nachverlegung mit allen technischen Sicherungen (Dichtung, Estrichhöhe, Regelung) und beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Fachmann zur Begutachtung – nicht erst bei ersten Betriebsproblemen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Technisch nicht mehr nachrüstbare Dusche ohne Fußbodenheizung nach Estricheinbau Massiver Aufwand bei späterer Nachbesserung; hohe Kosten, Dichtungsrisiko, Schimmelpotenzial, Komfortverlust 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Ausführung (z. B. fehlende Dichtungsebene oder zu dünner Estrich) Wasserschäden, Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Haftungsverlust der Fliesen, Verletzung von DIN 18534 🔴 Risiko Fehlende separate Regelung des Duschkreises Überhitzung bis 45 °C+, Beschädigung von Fliesenklebern/Dichtstoffen, unangenehme Oberflächentemperatur, Energieverschwendung 🔴 Risiko Unzureichende Siphon-Befüllung bei Abwesenheit Geruchsbelästigung durch Kanalgase, hygienische Beeinträchtigung, negative Wirkung auf Raumluftqualität 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dokumentation der Mängel Erschwerter oder unmöglicher Rechtsanspruch bei späterem Streit, Beweisschwierigkeiten, Verjährungsrisiko ✅ Chance Energieeffiziente, gleichmäßige Raumtemperatur durch komplette Flächenbeheizung Reduzierter Heizenergieverbrauch, verbessertes Raumklima, weniger Zugluft und Kondensationsflächen ✅ Chance Verbesserte Trocknung nach Duschen durch Heizung in der Dusche Deutlich geringeres Schimmelpotenzial in Fugen und Ecken, reduzierte Reinigungshäufigkeit, hygienischer Duschbereich ✅ Chance Barrierefreie, tassellenlose Dusche mit integrierter Fußbodenheizung Höherer Wohnwert, zukunftssichere und altersgerechte Ausführung, bessere Vermarktbarkeit ✅ Chance Normkonforme Ausführung als Vorlage für weitere Heizkreise im Gebäude Einheitliche Qualitätssicherung, bessere Übergabe an den Betreiber, vereinfachte Wartung ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Fachmanns vor Inbetriebnahme Fehlern vorbeugen, rechtliche Absicherung, Vertrauensbildung mit Bauherren/Installateur, langfristige Schadensvermeidung Orientierungshilfen
- Sofort nachbessern lassen: Reklamieren Sie schriftlich beim Installateur die fehlende Verlegung der Heizschleifen in der Dusche – verlangen Sie die unverzügliche Nachbesserung vor Estricheinbau und eine schriftliche Abweichungsbestätigung.
- Normkonform prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Nachverlegung unter Beachtung aller Anforderungen erfolgt: Dichtungsebene unter Heizschleife, mindestens 3 cm Estrichüberhöhung, fugenlose Verlegung mit EPDM-basiertem Fugenmaterial.
- Siphon vorbereiten: Lassen Sie prüfen, ob der bestehende Siphon DIN 1986-100 entspricht – bei längeren Abwesenheiten installieren Sie eine automatische Befüllvorrichtung (z. B. nach DIN 1986-100 Anhang D).
- Regelungstechnik klären: Fordern Sie die Installation eines separaten, temperaturbegrenzten Regelkreises für die Dusche (max. 35 °C), um Überhitzung und Materialschäden zu vermeiden.
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie den aktuellen Zustand (ohne Heizung), archivieren Sie alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Installateur und notieren Sie Datum/Uhrzeit jeder Maßnahme.
- Fachmann hinzuziehen: Beauftragen Sie vor der Estrichverlegung einen unabhängigen Sanitär- und Heizungsfachmann zur technischen Begutachtung und schriftlichen Stellungnahme.
- Fußbodenheizung
- Eine Flächenheizung, die unter dem Fußboden verlegt wird und den Raum gleichmäßig erwärmt.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Estrich - Siphon
- Ein U-förmiges Rohrstück im Abfluss, das mit Wasser gefüllt ist und verhindert, dass Gerüche aus dem Abwasserkanal aufsteigen.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanal - Heizkreis
- Ein geschlossener Kreislauf von Rohren, durch den warmes Wasser fließt, um einen Raum zu beheizen.
Verwandte Begriffe: Heizung, Vorlauf, Rücklauf - Estrich
- Eine Schicht aus Zement oder Anhydrit, die auf den Rohboden aufgebracht wird und als Untergrund für den Fußbodenbelag dient.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Zementestrich, Anhydritestrich - Barrierefrei
- Eine Bauweise, die es Menschen mit Behinderungen ermöglicht, ein Gebäude oder einen Raum ohne fremde Hilfe zu nutzen.
Verwandte Begriffe: Rollstuhlgerecht, Behindertengerecht, Zugänglichkeit - Fliesen
- Ein keramischer Belag für Wände und Böden, der in verschiedenen Größen, Farben und Mustern erhältlich ist.
Verwandte Begriffe: Keramik, Naturstein, Mosaik - Tackersystem
- Eine Verlegeart für Fußbodenheizungen, bei der die Heizrohre mit Klammern auf einer Dämmmatte befestigt werden.
Verwandte Begriffe: Noppensystem, Klettsystem, Verlegearten
- Frage: Warum ist der Fußboden in der Dusche kälter als im restlichen Bad?
Antwort: Dies kann an einer unzureichenden Heizleistung des Heizkreises unter der Dusche liegen. Möglicherweise ist der Heizkreis zu klein dimensioniert oder nicht optimal verlegt. - Frage: Was kann ich gegen das Austrocknen des Siphons tun?
Antwort: Stellen Sie sicher, dass der Siphon regelmäßig mit Wasser befüllt wird. Eine automatische Siphon-Befüllvorrichtung kann hier eine komfortable Lösung sein. - Frage: Ist es normal, dass es in der Dusche nach Abwasser riecht?
Antwort: Nein, das ist nicht normal. Wenn der Siphon ausgetrocknet ist, können Gerüche aus dem Abwasserkanal aufsteigen. Stellen Sie sicher, dass der Siphon immer mit Wasser gefüllt ist. - Frage: Kann ich die Heizleistung des Heizkreises selbst erhöhen?
Antwort: Ich rate davon ab, selbst an der Heizungsanlage herumzuschrauben. Wenden Sie sich lieber an einen Fachmann, der die Einstellungen professionell anpassen kann. - Frage: Welche Fliesen sind am besten für eine Fußbodenheizung geeignet?
Antwort: Fliesen mit einer guten Wärmeleitfähigkeit sind ideal. Natursteinfliesen oder Keramikfliesen sind hier eine gute Wahl. - Frage: Wie oft muss ich den Siphon reinigen?
Antwort: Das hängt von der Nutzung der Dusche ab. In der Regel sollte der Siphon alle paar Monate gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen. - Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung nachträglich in der Dusche einbauen?
Antwort: Das ist grundsätzlich möglich, aber mit Aufwand verbunden. Der Estrich muss aufgestemmt und die Heizrohre verlegt werden. - Frage: Was kostet eine automatische Siphon-Befüllvorrichtung?
Antwort: Die Kosten variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Informieren Sie sich bei einem Sanitärfachbetrieb über die verschiedenen Optionen.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten einer nachträglichen Installation. - Siphon reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Siphons, um Geruchsbelästigung zu vermeiden. - Heizkreisverteiler einstellen
Anleitung zur optimalen Einstellung des Heizkreisverteilers für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Barrierefreie Dusche planen
Hinweise zur Planung und Gestaltung einer barrierefreien Dusche. - Fliesen für Fußbodenheizung auswählen
Empfehlungen für die Auswahl geeigneter Fliesen für Fußbodenheizungen.
Fußbodenheizung: Barrierefreie Dusche – Absolute Empfehlung!
Wir haben die Dusche komplett beheizt
und sind restlos begeistert davon. Ist genauso wie bei Ihnen eine barrierefreie Dusche ohne Tasse.
Ich würde es machen lassen. -
Erfahrung: Fußbodenheizung unter Dusche – Uneingeschränkt beheizt
Ich schließe mich an ...
Ich schließe mich an wir haben zwar ca. 10 mm "Stufe", aber auch komplett "unterheizt". -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung unter gefliester Dusche: Erfahrungen und Empfehlungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Vorteile einer Fußbodenheizung unter einer gefliesten, barrierefreien Dusche. Nutzer berichten von positiven Erfahrungen mit komplett beheizten Duschen. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Temperaturunterschieden und die Sicherstellung einer angenehmen Wärme im gesamten Bad. Die korrekte Auslegung des Heizkreises ist entscheidend, um Siphon-Austrocknung und Geruchsbelästigung zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Fußbodenheizung: Barrierefreie Dusche – Absolute Empfehlung! zeigt, dass eine komplett beheizte Dusche ohne Tasse sehr positive Erfahrungen ermöglicht.
⚠️ Wichtig/Achtung: Es ist entscheidend, dass der Heizkreis korrekt dimensioniert ist, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung zu gewährleisten und das Austrocknen des Siphons zu verhindern, wie in der Startfrage thematisiert. Andernfalls kann es zu Geruchsbelästigung kommen.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beispiel der Startfrage wird ein Bad mit ca. 8,9 m² und einer Dusche von ca. 1,6 m² genannt, was die Größenordnung für die Planung verdeutlicht.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Fußbodenheizung unter einer gefliesten Dusche sollte man sich von Fachleuten beraten lassen, um die optimale Heizleistung und den Verlauf der Heizschleifen zu bestimmen. Der Beitrag Erfahrung: Fußbodenheizung unter Dusche – Uneingeschränkt beheizt liefert hierzu wertvolle Einblicke. Es ist ratsam, Referenzen von Installateuren einzuholen, die bereits Erfahrung mit solchen Installationen haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Dusche, Temperaturunterschied, Siphon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizungsunterstützung so nicht funktionieren würde: Wir bräuchten einen größeren Wasserspeicher + entweder Fußbodenheizung oder größere Heizkörper. …
- … Es ist wichtig zu prüfen, ob die vorhandene Fußbodenheizung und ggf. größere Heizkörper optimal mit der Solaranlage harmonieren. Eine hydraulische …
- … die Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Warmwasserbereitung, solare Brauchwassererwärmung. …
- … Wir sprechen von ca. 18 m² Wohnfläche, die mit Fußbodenheizung beheizt werden sollen. Deckenhöhe ca. 260 cm. Große Fenster, viel Holz …
- … gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist …
- … und ein bisschen Solar, damit im Sommer nicht der Ofen zum Duschen brennen muss ... aber es darf so nicht, und das aus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- … Pufferspeicher, Kombispeicher, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Brauchwassererwärmung, Heizsysteme, Vergleich, Vorteile, Nachteile …
- … Wir planen einen Neubau mit etwa 210 m² beheizter Fläche mit Fußbodenheizung (FBHAbk.) (5 Personenhaushalt). Eingeplant ist zurzeit eine Sole-Wasser-WP mit Sondenbohrung. Unser …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Neubaus mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Die zentrale Frage betrifft die Wahl zwischen einem Kombispeicher und einem …
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … Direkte Warmwasserbereitung: Das erwärmte Wasser wird direkt für den Bedarf (z.B. Duschen, Spülen) genutzt. Dies ist sinnvoll, wenn der Warmwasserbedarf zeitlich mit …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Im gesamten Haus (170 m²) ist eine Fußbodenheizung installiert und zusätzlich im Bad noch ein Heizkörper. Geplant ist außerdem …
- … Fehlender hydraulischer Abgleich bei Integration in bestehende Fußbodenheizung …
- … der Erwärmung von Wasser für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Sie kann durch verschiedene Energiequellen erfolgen, z.B. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
- … m² Wohnfläche (kein Keller) Holzständerbauweise KfW60 Standard. Ca. 11 kW Wärmebedarf, Fußbodenheizung, 1000 l Pufferspeicher mit 6 kW Heizstab. …
- … das im Haushalt für den täglichen Gebrauch benötigt wird, z.B. zum Duschen, Baden, Waschen und Spülen. Es wird in der Regel durch …
- … Ist eine Fußbodenheizung für einen Kachelofen geeignet? Ja, eine Fußbodenheizung ist eine ideale Ergänzung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Siemens Wärmepumpe SIC 11: Optimale Einstellungen für geringen Stromverbrauch & Brauchwasser?
- … Max. 45 °C bei Fußbodenheizung; bei Heizkörpern bedarf es genauer Kennlinienanpassung – alle Modelle betonen Temperaturkontrolle …
- … die Bereitstellung von warmem Wasser für den täglichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Sie kann über die Heizungsanlage oder einen …
- … Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Wärmepumpe) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird in Abhängigkeit von der Außentemperatur und dem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … ist die Erwärmung von Wasser für den täglichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Sanitärwasser. …
- … Haben Sie Fußbodenheizung, können Sie die Installation selbst machen ... …
- … Wir haben keine Fußbodenheizung, die Heizkörper sind allerdings nach meiner Meinung sehr großzügig dimensioniert, da …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
- … Erdreich, Wasser) gewinnen. Sie ist besonders effektiv in Verbindung mit einer Fußbodenheizung oder Flächenheizung. …
- … zum Heizen nutzt. Sie ist besonders effizient in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe. …
- … ist die Erwärmung von Wasser für den täglichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Sie kann mit verschiedenen Heizsystemen erfolgen. Verwandte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Dusche, Temperaturunterschied, Siphon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Dusche, Temperaturunterschied, Siphon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung unter gefliester Dusche: Probleme, Temperaturunterschiede & Lösungen?
Suche nach: Fußbodenheizung unter Dusche: Probleme?
Suche nach: Fußbodenheizung, Dusche, barrierefrei, Temperaturunterschied, Siphon, Austrocknung, Geruchsbelästigung, Heizkreis, Estrich
