Fußbodenheizung & Handtuchwärmer im Bad defekt? Ursachen, Prüfung & Lösungen für kalte FBH
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Wir haben gerade einen Vorkriegs-Altbau saniert. Die Heizungsanlage wurde durch einen regional bekannten Fachbetrieb eingebaut. Das Haus wird von einer Brennwertheizung mit einer Vorlauftemperatur von derzeit ca. 48 °C Grad gewärmt. In allen Räumen hängen Ventilheizkörper. Nur im Bad ist die Kombination Fußbodenheizung & Handtuchwärmer zu finden. Die Estrichschicht über der Fußbodenheizung beträgt ca. 5-6 cm.
Die Fußbodenheizung wurde VOR dem Handtuchwärmer an den Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) angeschlossen und besitzt somit keinen eigenen Strang zum Brennwertkessel. Alle Wand-Heizkörper inkl. Handtuchwärmer sind angenehm warm. Insofern ist sicher, dass Wärme ins System eingespeist wird. Nur die Fußbodenheizung bleibt in der großen Fläche kalt. An drei Punkten des Bades ist Fußbodenwärme ganz leicht sprürbar. An alle drei Punkten liegen die Heizschlangen an den Raumrändern ganz knapp unter der Oberfläche.
Luft ist in der Fußbodenheizung nicht vorHanden. Das Raumthermostat der Fußbodenheizung wurde auch schon entfernt, eine Begrenzung liegt daher diesbezüglich nicht mehr vor. Der Rücklauftemperaturbegrenzer bleibt trotzdem Hand-fühlbar kalt. Offenbar ist die Durchflussgeschwindigkeit in der FBHAbk. zu gering, um eine ausreichende Wärme abzugeben.
Ist die Kombination aus Brennwertkessel und Fußbodenheizung überhaupt sinnvoll?
Ist das anflanschen der Fußbodenheizung an den Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf)-Strang in der hier beschriebenen Form üblich?
Was kann geändert werden, damit der Raum endlich warm wird?
Der bisher unbefriedigende Vorschlag unseres Sanitärunternhemens ist:
Erhöhen der Vorlauftemperatur, was mit einem deutlichen Energie-Mehrverbrauch, vor allem bezogen auf die angenommene Wohndauer von 30 Jahren einhergeht.
Ich sehe das Problem in der Anflanschung der FBH. Da der Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf)-Strang, der auch den Handtuchwärmer bedient, VERMUTLICH einen größeren Durchmesser hat, als die rechtwinkelige Anflanschung der Fußbodenheizung vom Vor- und Rücklaufstrang (Vorlaufstrang, Rücklaufstrang) und (Anflaschungsdurchmesser = Durchmesser der Fußbodenheizung Schlange), läuft das Wasser zwangsläufig den Weg des gerinsten Widerstandes und somit zum Handtuckwärmer. Die Fußbodenheizung-Schlange wird somit unterversorgt.
Bin für jede Antwort dankbar.
Jan Moewes
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an Heizungsanlagen können zu Wasserschäden oder Fehlfunktionen führen. Lassen Sie alle Arbeiten von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen.GoogleAI-Analyse
Ich sehe, dass Ihre Fußbodenheizung in Kombination mit einem Handtuchwärmer im Bad nicht richtig funktioniert. Da es sich um eine Installation im Rahmen einer Altbausanierung handelt, gibt es verschiedene mögliche Ursachen, die ich im Folgenden erläutere:
Mögliche Ursachen:
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass die Fußbodenheizung nicht ausreichend mit warmem Wasser versorgt wird.
- Vorlauftemperatur: Eine zu niedrige Vorlauftemperatur (derzeit 48°C) könnte für die Kombination aus Heizkörpern und Fußbodenheizung unzureichend sein. Fußbodenheizungen benötigen in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen als Heizkörper.
- Durchflussgeschwindigkeit: Eine zu geringe Durchflussgeschwindigkeit in den Heizschlangen der Fußbodenheizung kann ebenfalls die Wärmeabgabe beeinträchtigen.
- Rücklauftemperaturbegrenzer: Ein defekter oder falsch eingestellter Rücklauftemperaturbegrenzer kann den Durchfluss unnötig reduzieren.
- Widerstand: Der Handtuchwärmer könnte einen höheren Widerstand haben, wodurch das Wasser eher diesen Weg nimmt und die Fußbodenheizung vernachlässigt wird.
- 🔴 Gefahr: Inkorrekte Installation oder Materialfehler können ebenfalls Ursachen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Fußbodenheizungen und hydraulischem Abgleich zu beauftragen, um die Anlage zu überprüfen und die genannten Punkte zu kontrollieren. Lassen Sie auch die Anbindung des Handtuchwärmers prüfen.
- Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und Heizkreise bedarfsgerecht mit Wärme versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Durchflussmenge, Thermostatventil. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Brennwertkessel. - Rücklauftemperatur
- Die Temperatur des Wassers, das vom Heizkörper oder der Fußbodenheizung zurück zum Heizkessel fließt.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, Wärmeabgabe. - Durchflussgeschwindigkeit
- Die Menge an Wasser, die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder einen Heizkreis fließt.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Druckverlust, Heizleistung. - Heizkreisverteiler
- Eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die das warme Wasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und den Durchfluss reguliert.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verteilerbalken, Durchflussmesser. - Brennwertkessel
- Ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Abgaswärme, modulierender Brenner. - Raumthermostat
- Ein Gerät zur Steuerung der Raumtemperatur, das die Heizung ein- und ausschaltet, um die gewünschte Temperatur zu halten.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Sollwert, Hysterese.
- Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise (wie die Fußbodenheizung) im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne Abgleich erhalten einige Heizkörper zu viel und andere zu wenig Wärme. - Frage: Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
Antwort: Fußbodenheizungen arbeiten effizienter mit niedrigeren Vorlauftemperaturen, typischerweise zwischen 30 und 45 °C. Die genaue Temperatur hängt von der Dämmung des Hauses und der gewünschten Raumtemperatur ab. - Frage: Wie kann ich den Durchfluss in den Heizkreisen der Fußbodenheizung überprüfen?
Antwort: Der Durchfluss kann an den Durchflussmessern (meist kleine Schaugläser) am Heizkreisverteiler abgelesen werden. Ein Fachmann kann den Durchfluss optimal einstellen. - Frage: Was ist ein Rücklauftemperaturbegrenzer?
Antwort: Ein Rücklauftemperaturbegrenzer begrenzt die maximale Temperatur des Rücklaufwassers, um Schäden an der Heizungsanlage zu vermeiden. Er kann aber auch den Durchfluss reduzieren, wenn er falsch eingestellt ist. - Frage: Kann ein defektes Raumthermostat die Ursache sein?
Antwort: Ja, ein defektes Raumthermostat kann verhindern, dass die Fußbodenheizung überhaupt aktiviert wird. Überprüfen Sie die Funktion des Thermostats. - Frage: Was bedeutet es, wenn der Handtuchwärmer einen höheren Widerstand hat?
Antwort: Ein höherer Widerstand bedeutet, dass das Wasser leichter durch den Handtuchwärmer fließt als durch die Fußbodenheizung. Dies kann dazu führen, dass die Fußbodenheizung nicht ausreichend warm wird. - Frage: Sollte ich die Vorlauftemperatur erhöhen?
Antwort: Eine Erhöhung der Vorlauftemperatur kann kurzfristig helfen, ist aber keine dauerhafte Lösung. Es behebt nicht die eigentliche Ursache des Problems und kann zu einem höheren Energieverbrauch führen. - Frage: Welche Normen sind bei der Installation einer Fußbodenheizung zu beachten?
Antwort: Bei der Installation sind unter anderem die DIN EN 1264-1 bis 4 (Flächenheiz- und -kühlsysteme) sowie die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) zu beachten.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Anleitung und Tipps, wie man einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen kann. - Heizkörper entlüften
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern. - Optimale Vorlauftemperatur einstellen
Informationen zur richtigen Einstellung der Vorlauftemperatur für verschiedene Heizsysteme. - Energieeffizienz im Altbau verbessern
Tipps und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Altbauten.
Handtuchwärmer vs. Fußbodenheizung: Strömungsprobleme im Bad
Ich denke, da liegen Sie richtig ...
> läuft das Wasser zwangsläufig den Weg des geringsten Widerstandes und somit
> zum Handtuchwärmer. Die Fußbodenheizung-Schlange wird somit unterversorgt.
Warum das so ist, lasse ich mal außen vor.
Mein Ansatz für dieses Problem (quick & dirty, Laienmeinung mit einem Rest Stömungsdynamik aus dem Studium 😉:
🔴 Wenn der Handtuchhalter zugedreht wird, wird die Fußbodenheizung warm, richtig?
=> Dann würde ich einfach den Handtuchhalter so lange schrittweise aufdrehen, bis ein annehmbars Verhältnis zwischen beiden hergestellt ist.
(Wobei da wahrscheinlich nicht allzu viel durch die Fußbodenheizung fließen muss, da 48 °C für Fußbodenheizung schon recht heftig sind, also eher andersherum, Handtuchhalter vorsichtig zurehen, bis Fußbodenheizung warm wird) -
Fußbodenheizung kalt trotz Handtuchwärmer zu: Rücklaufbegrenzer prüfen!
Zitat Wenn der Handtuchhalter zugedreht wird wird die ...
Auf die Idee kam ich gestern auch. Nachdem der Handtuchhalter zugedreht wurde, blieb die Fußbodenheizung aber kalt.
Die Fußbodenheizung kann aber eigentlich nicht defekt sein, da sie im Frühjahr äüsserst gut funktionierte.
Besteht die Möglichkeit, dass der Rücklauftemperaturbegrenzer defekt ist oder verstopft? Ist so etwas bekannt? Da ein altes Heizsytsem mit gusseisernen Heizkörpern und ein neues System mit der Fußbodenheizung kombiniert wurde, Stelle ich mir als Laie vor, dass sich evtl. Schlam oder Rost der alten Heizkörper gelöst haben könnte.
Gibt es eine Möglichkeit das zu prüfen, ohne den Rücklauftemperaturbegrenzer auszubauen?
Mit freundlichem Gruß
Jan Moewes -
Fußbodenheizung Diagnose: Strömungstest durchführen – Heizkörper abdrosseln
Aus der Ferne schwierig zu beurteilen,
doch ist ein Strömungstest nicht falsch: Also einfach mal ALLE Heizkörper im Hause abdrehen und an der Fußbodenheizung fühlen: Wird's warm auch im Rücklauf?
Die Vermutung, dass der Begrenzer kaum was durchlässt, ist häufiger die Ursache. Was für eine Regelkombination ist denn eingebaut (Hersteller/Typ)? Vielleicht hat die Montageanleitung dazu ja ein paar Erkenntnisse zur Einstellung für Sie.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung & Handtuchwärmer im Bad: Ursachen für mangelnde Wärme
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung in Kombination mit einem Handtuchwärmer in einem sanierten Altbau, die nicht richtig warm wird. Mögliche Ursachen sind Strömungsprobleme, ein defekter Rücklauftemperaturbegrenzer oder eine falsche Einstellung der Regelkombination. Ein Strömungstest wird empfohlen, um die Ursache einzugrenzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Handtuchwärmer vs. Fußbodenheizung: Strömungsprobleme im Bad kann es vorkommen, dass das Wasser den Weg des geringsten Widerstandes nimmt und hauptsächlich den Handtuchwärmer versorgt, wodurch die Fußbodenheizung unterversorgt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Strömungstest, wie im Beitrag Fußbodenheizung Diagnose: Strömungstest durchführen – Heizkörper abdrosseln beschrieben, kann helfen, die Funktion der Fußbodenheizung zu überprüfen. Dabei werden alle anderen Heizkörper im Haus abgedreht, um den Durchfluss durch die Fußbodenheizung zu maximieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Rücklauftemperaturbegrenzer auf Defekte oder Verstopfungen, wie im Beitrag Fußbodenheizung kalt trotz Handtuchwärmer zu: Rücklaufbegrenzer prüfen! vorgeschlagen. Konsultieren Sie die Montageanleitung der Regelkombination, um die korrekten Einstellungen zu überprüfen.
Die richtige Einstellung der Vorlauftemperatur und des Durchflusses sind entscheidend für eine effiziente Funktion der Fußbodenheizung im Bad. Eine Sanierung des Heizsystems im Altbau sollte immer von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um solche Probleme zu vermeiden. Die Kombination aus Fußbodenheizung und Handtuchwärmer erfordert eine sorgfältige hydraulische Abstimmung, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
Die Ursachenforschung bei einer kalten Fußbodenheizung im Bad kann komplex sein. Durch systematisches Vorgehen und die Berücksichtigung der genannten Aspekte lässt sich das Problem jedoch in den meisten Fällen beheben. Die Expertise der Forum-Mitglieder kann dabei wertvolle Unterstützung bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Handtuchwärmer, Bad, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … Kaminofen: Ein wasserführender Kaminofen kann die Heizung unterstützen, aber planen Sie die Einbindung ins Heizsystem sorgfältig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 ohne Puffer betreiben: Erfahrungen zu Zündvorgängen, Winter/Sommer?
- … EuroPellet 15, Fröling, Pelletheizung, Pufferspeicher, Zündvorgänge, Heizbetrieb, Warmwasserbereitung, Fußbodenheizung, Handtuchwärmer …
- … heizung, Energieeffizienz, Warmwasserbereitung …
- … EuroPellet 15 ohne einen Puffer oder Solarunterstützung und betreiben damit WW, Fußbodenheizung (FBHAbk.) und 2. Kreis für Handtuchwärmer. …
- … Beim Betrieb einer Pelletheizung ohne Pufferspeicher ist die Taktung, also das häufige Ein- und Ausschalten, …
- … Ohne Pufferspeicher muss die Heizung bei jeder Wärmeanforderung neu starten, was zu häufigeren Zündvorgängen führt. Dies …
- … und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die Taktung von Heizungsanlagen zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Schichtladespeicher, …
- … Die Taktung bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten einer Heizungsanlage. Eine hohe Taktung führt zu erhöhtem Verschleiß und einem höheren …
- … Die Heizkurve legt fest, welche Vorlauftemperatur die Heizung bei einer bestimmten Außentemperatur erzeugen soll. Sie wird an den Wärmebedarf …
- … Die Zündeinrichtung ist ein Bauteil einer Heizungsanlage, das den Brennstoff entzündet. Bei Pelletheizungen kommt häufig …
- … Pelletheizung …
- … Eine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Pellets, kleinen …
- … betrieben wird. Sie gilt als umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen.Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, Scheitholzheizung …
- … Warum ist die Taktung bei Pelletheizungen wichtig?Eine hohe Taktung, also häufiges Ein- und Ausschalten, führt zu erhöhtem Verschleiß der Zündeinrichtung und zu einem höheren Pelletverbrauch. Ein Pufferspeicher kann die Taktung reduzieren und die Effizienz steigern. …
- … Wie beeinflusst ein Pufferspeicher die Effizienz einer Pelletheizung?Ein Pufferspeicher nimmt überschüssige Wärme auf und gibt sie bei …
- … Bedarf wieder ab. Dadurch kann die Pelletheizung länger und effizienter laufen, ohne ständig neu starten zu müssen. …
- … Was ist eine Heizkurve und wie beeinflusst sie die Taktung?Die Heizkurve legt fest, welche Vorlauftemperatur die Heizung bei einer bestimmten Außentemperatur erzeugen soll. Eine falsch eingestellte Heizkurve …
- … Wie kann ich die Warmwasserbereitung bedarfsgerecht timen?Viele Heizungen bieten die Möglichkeit, Zeitprogramme für die Warmwasserbereitung einzustellen. Dadurch kann …
- … ein Pufferspeicher kann in den meisten Fällen nachträglich in eine bestehende Heizungsanlage eingebaut werden. Dies sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. …
- … Pufferspeichergröße berechnenWie dimensioniert man einen Pufferspeicher richtig für eine Pelletheizung? …
- … für PelletheizungenWelche staatlichen Zuschüsse gibt es für den Einbau einer Pelletheizung? …
- … Vergleich Pelletheizung mit anderen HeizsystemenVor- und Nachteile von Pellet …
- … heizungen im Vergleich zu Öl-, Gas- und Wärmepumpenheizungen. …
- … und Reinigung einer PelletheizungTipps zur regelmäßigen Wartung und Reinigung einer Pelletheizung für eine lange Lebensdauer. …
- … ÖkoFEN Pelletheizung: Daten zum …
- … Brauchwasserbetrieb wird unser 300 L Brauchwasserboiler mindestens je nach Wasserverbrauch (Außentemperaturen-Bade-, Duschverhalten ...) einmal täglich aufgeladen, da läuft dann der Föhn …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Heizung & Warmwasser: Wärmepumpe, Erdwärme oder Solar? Tipps für Neubau
- … Passivhaus Heizung: Optimale Systeme für Warmwasser & Heizung …
- … Passivhaus Heizung und Warmwasser: Welche Systeme sind ideal? Wärmepumpe, Erdwärme, …
- … Passivhaus, Heizung, Warmwasser, Wärmepumpe, Erdwärme, Solarthermie, Neubau, Lüftung, Wärmerückgewinnung, Fußbodenheizung …
- … Heizung, Passivhaus, Wärmepumpe, Erdwärme, Solarthermie …
- … Fußbodenheizung wenn nötig in der Wohnküche, Bad (+ Handtuchwärmer) und im …
- … Für die Heizung und Warmwasserbereitung in einem Passivhaus kommen verschiedene Systeme in Frage. Ich …
- … Wärmepumpe: Eine Wärmepumpe, idealerweise in Kombination mit einer Fußbodenheizung, ist eine effiziente Lösung. Achten Sie auf eine hohe …
- … Solarthermie: Solarkollektoren können zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung beitragen. Ein Schichtenspeicher kann die solare Wärme puffern. …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um ein …
- … ein Trägermedium, das die Wärme zu einem Speicher oder direkt zur Heizung transportiert.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Solarwärme …
- … Kann ich eine Fußbodenheizung im Passivhaus verwenden?Ja, eine Fußbodenheizung ist im Passivhaus …
- … Solarkollektoren im Passivhaus?Solarkollektoren können zur Warmwasserbereitung und zur Unterstützung der Heizung im Passivhaus eingesetzt werden. Sie wandeln Sonnenenergie in Wärme um und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Notwendigkeit, Vorteile & Kosten?
- … Pufferspeicher für Wärmepumpe mit Fußbodenheizung? Wir klären die Notwendigkeit, Vorteile, Kosten und Alternativen. Jetzt informieren …
- … Pufferspeicher, Wärmepumpe, Fußbodenheizung, FBHAbk., Heizleistung, Schwachlasttarif, Hochlasttarif, EVU, Massivhaus, Warmwasser …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Energiespeicher, Energieeffizienz …
- … mit Fußbodenheizung: Notwendigkeit, Vorteile & Kosten? …
- … Ist ein Pufferspeicher bei einer Wärmepumpe und fast 100 % Fußbodenheizung (FBHAbk.) erforderlich? Einige Daten zum BVAbk.: Massivhaus, Heizleistung der …
- … WP 10 kW, Fußbodenheizung (FBHAbk.): 130 m², WW über Wärmepumpe. Die EVU hat einen Schwachlasttarif und einen Hochlasttarif (max. Sperrzeit der EVU 3 h/Tag). Für hilfreiche Tipps bin ich dankbar. …
- … Ob ein Pufferspeicher für Ihre Wärmepumpe in Kombination mit einer Fußbodenheizung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, …
- … Wärmepumpe: Eine Wärmepumpe mit 10 kW Heizleistung ist für 130 m² Fußbodenheizung grundsätzlich geeignet. …
- … Trägheit der Fußbodenheizung: Fußbodenheizungen …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem …
- … Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizsystem, Umweltwärme. …
- … Fußbodenheizung (FBHAbk.)Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei …
- … Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Niedertemperaturheizung. …
- … (kW) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung einer Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizsystem, Leistung. …
- … Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher bei einer Wärmepumpe mit Fußbodenheizung?Ein Pufferspeicher reduziert die Taktung der Wärmepumpe, was den Verschleiß …
- … Fußbodenheizung verlegenAnleitung und Tipps zum Verlegen einer Fußbodenheizung. …
- … soll denn sonst das Warmwasser vorgehalten werden? Solche Mengen warmes Wasser (Heizung, Duschen, Baden, ...) kann die WP doch gar nicht ad …
- … ich keinen zusätzlichen Puffer. Was mich bewegt ist dieser Sachverhalt: Die Fußbodenheizung (FBHAbk.) hat ´ne Menge Wasser in den Rohren und wenn …
- … ich, dann ist die Abkühlung doch kaum spürbar (Trägheit des System Fußbodenheizung (FBHAbk.)). …
- … Sinn machen. Bin wohl zu voreilig von unserem System ausgegangen (Pelletkessel, Fußbodenheizung (FBHAbk.) im EGAbk. und OGAbk., Heizkörper im KG und Handtuchwärmer …
- … man bei einer WP-Heizung, wenn …
- … 3. Bei einer FB-Heizung, wenn man eine Einzelraumregelung hat (Thermostate). …
- … Radiatoren-Heizung) …
- … Unser WP-Hersteller Heliotherm bietet einen Kombispeicher für Brauchwasserbereitung (650 ltr.) und FB-Heizung (300 ltr.) an, damit können wir beide Fliegen mit einer …
- … unsere Heliotherm-Wärmepumpen so regeln, dass man vor der (jeder) Sperrzeit eine Heizungsanhebung programmieren kann, sodass man hier keine Probleme bekommt. …
- … Entspricht die Auslegung des Speichers für FB der einer Wandheizung oder Fußleistenheizung? Wie wird die unteschiedliche Wassermenge in den Systemen …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung im Dachgeschoss: Optimierungsideen für Raumaufteilung, Toilette & Dachschräge?
- … Badplanung Dachgeschoss: Raumaufteilung optimieren …
- … Bad im Dachgeschoss optimal planen? Raumaufteilung verbessern, Toilette clever platzieren & Dachschräge nutzen. Jetzt Anregungen holen! …
- … Badplanung, Dachgeschoss, Raumaufteilung, Toilette, Dachschräge, Badgestaltung, Sanitärplanung, Badezimmer …
- … Badplanung, Dachgeschossausbau, Raumgestaltung …
- … Badplanung im Dachgeschoss: Optimierungsideen für Raumaufteilung, Toilette …
- … bin gerade dabei mein Bad zu planen/bauen. Anbei mal meine bisherige Idee. Habe mich vielleicht festgefahren. Meine Frau meint es wäre bescheiden, die Tür auf zu machen und aufs Klo zu schauen. Was haltet Ihr von meiner bisherigen Planung. Die Waschbecken an die Ständerwand wo die Heizung wäre eine Idee, wobei in der Wand ist ein Stützbalken, …
- … müsste demnach auch vor der Wand installieren. Würde gerne Toilette und Badewanne auf eine Sockelhöhe bringen. Kennt jemand ein passendes Bauteil mit …
- … -://img485.imageshack.us/img485/948/bad2ud7.jpg …
- … -://img377.imageshack.us/img377/6933/bad1ax7.jpg …
- … Ich verstehe, dass Sie Anregungen für die Badplanung im Dachgeschoss suchen. Die Platzierung der Toilette direkt im Eingangsbereich …
- … Raumaufteilung: Überdenken Sie die Anordnung von Toilette, Waschbecken und Dusche/Badewanne. Eine Vorwandinstallation kann helfen, die Toilette optisch abzutrennen. …
- … Sie den Raum unter der Dachschräge optimal. Hier können beispielsweise eine Badewanne oder Stauraum platziert werden. Achten Sie auf die Kopffreiheit. …
- … Badplanung …
- … Die Badplanung umfasst die Gestaltung und Einrichtung eines Badezimmers. Dabei …
- … werden Aspekte wie Raumaufteilung, Sanitärgegenstände, Beleuchtung und Materialien berücksichtigt.Verwandte Begriffe: Sanitärplanung, Badgestaltung, Badezimmerdesign …
- … Welche Bodenbeläge sind für ein Bad im Dachgeschoss geeignet?Fliesen sind eine gute Wahl, da sie wasserabweisend …
- … z.B. Unterschränke oder Regale, passen gut unter die Dachschräge. Auch eine Badewanne kann hier platziert werden, wenn ausreichend Kopffreiheit vorhanden ist. …
- … Beleuchtung ist im Bad im Dachgeschoss empfehlenswert?Eine Kombination aus Tageslicht und künstlicher Beleuchtung ist ideal. Spots in der Decke oder an den Wänden sorgen für eine gute Ausleuchtung. Achten Sie auf eine ausreichende Helligkeit im Bereich des Spiegels. …
- … Wie kann ich die Toilette im Bad optisch abtrennen?Eine Vorwandinstallation oder eine halbhohe Wand können die …
- … Was muss ich bei der Belüftung des Bades im Dachgeschoss beachten?Eine gute Belüftung ist wichtig, um Schimmelbildung …
- … Wie vermeide ich Zugluft im Bad im Dachgeschoss?Dichten Sie Fenster und Türen gut ab. Eine Fußboden …
- … heizung kann für zusätzlichen Komfort sorgen. …
- … Wie kann ich Stauraum im Bad im Dachgeschoss schaffen?Nutzen Sie den Raum unter dem Waschbecken oder über der Toilette für Schränke oder Regale. Auch Hängeschränke oder Wandregale sind platzsparend. …
- … Badgestaltung mit DachschrägenTipps und Tricks zur optimalen Nutzung von Dachschrägen …
- … im Badezimmer. …
- … Kleine Bäder optimal planenIdeen für die Gestaltung von kleinen Badezimmern, um den vorhandenen Platz bestmöglich zu nutzen. …
- … eine angenehme Atmosphäre im Bad. …
- … Feuchtigkeit im Bad vermeidenTipps zur Vermeidung von Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
- … Bad Grundriss: Optimierung & Gestaltung …
- … Bad Grundrissplanung: Experten-Tipps für optimale Raumaufteilung, Dusche, WC & mehr. Jetzt Ideen holen & Baukosten minimieren! …
- … Bad Grundriss, Badplanung, Raumaufteilung, Dusche, WC, Badgestaltung, Badsanierung, …
- … Neubau, Badezimmer …
- … Badplanung, Sanitär, Innenarchitektur, Neubau, Raumgestaltung …
- … Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung? …
- … weil uns so langsam die Ideen ausgehen, möchten wir hier unseren Grundriss zur Badgestaltung vorstellen. Kritik, Lob oder Anmerkungen, sofern konstruktiv, werden gerne …
- … Das kleine X hinter der Bad-Türe stellt einen Wäscheabwurfschacht dar. Die Fenster sind als französischer Balkon …
- … ausgeführt. Das Bad befindet sich im DGAbk.. …
- … -://www.geocities.com/casio75de/BADDG.jpg …
- … Ich helfe Ihnen gerne bei der Optimierung Ihres Badgrundrisses. Da es sich um einen Neubau handelt, haben Sie viele …
- … Bodenbelag: Fliesen sind im Bad ideal, da sie wasserabweisend und pflegeleicht sind. Parkett ist möglich, sollte …
- … für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung der Trittschalldämmung.Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich, …
- … sind robust, wasserabweisend und leicht zu reinigen, was sie ideal für Badezimmer macht.Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug …
- … einer Fläche, beispielsweise eines Bodens oder einer Rohrleitung. Im Badezimmer ist ein ausreichendes Gefälle im Duschbereich wichtig, damit das Wasser ablaufen kann.Verwandte Begriffe: Neigung, Ablauf, Entwässerung …
- … Sanitär umfasst alle Einrichtungen und Installationen, die mit der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden zu tun haben, wie z.B. WCs, Waschbecken, Duschen und Badewannen.Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Sanitärinstallation, Wasserinstallation …
- … das Bad geeignet?Fliesen sind die klassische Wahl für Badezimmer, da sie wasserdicht und leicht zu reinigen sind. Naturstein, Vinyl und speziell behandeltes Parkett sind ebenfalls Optionen, wobei auf die Rutschfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit geachtet werden sollte. …
- … Wie plane ich die Beleuchtung im Bad optimal?Eine gute Badbeleuchtung kombiniert verschiedene Lichtquellen: Grundbeleuchtung (Deckenleuchte), …
- … des Spiegelbereichs und wasserfeste Leuchten in der Nähe von Dusche und Badewanne. …
- … Welche Rolle spielt die Belüftung im Bad?Eine ausreichende Belüftung …
- … Wie kann ich Stauraum im Bad schaffen?Nutzen Sie den Platz unter dem Waschbecken mit Unterschränken, installieren …
- … und sind gleichzeitig praktisch. Integrieren Sie Nischen in der Dusche oder Badewanne für Shampoo und Duschgel. …
- … Wie kann ich mein Bad altersgerecht gestalten?Neben einer barrierefreien Dusche sind ein höhenverstellbares WC, leicht …
- … Welche Vor- und Nachteile haben verschiedene Heizsysteme im Bad?Fußbodenheizungen sorgen für eine angenehme Wärme, sind aber teurer …
- … in der Installation. Heizkörper sind günstiger, nehmen aber Platz weg. Handtuchwärmer sind praktisch und heizen das Bad gleichzeitig. …
- … Wie kann ich mein Bad nachhaltiger gestalten?Verwenden Sie …
- … Barrierefreies BadPlanung und Gestaltung eines Badezimmers, das für Menschen mit eingeschränkter …
- … Kleine Bäder optimal nutzenTipps und Tricks zur Gestaltung von kleinen Badezimmern, um den vorhandenen Platz optimal auszunutzen. …
- … Badsanierung planenSchritt-für-Schritt-Anleitung zur …
- … Planung und Durchführung einer Badsanierung. …
- … BadezimmerlüftungInformationen zur richtigen Belüftung von Badezimmern, um Schimmelbildung zu vermeiden. …
- … BadezimmerbeleuchtungTipps zur Auswahl der …
- … richtigen Beleuchtung für verschiedene Bereiche im Badezimmer. …
- … Badplanung: Glasbausteine, Spiegel & Licht im Duschbereich …
- … Grundsätzlich ist Ihr Bad hochwertig konzipiert, aber der Raum …
- … für die Viertkantvariante der Badewannenanlage mitten im Raum entscheiden. Bewegungsfließender und optimaler wäre hier eine Ovalform auch außen. …
- … Das mal im Groben von einer Badplanerin, unter der Prämisse, dass …
- … Badgestaltung: Glasbausteine & Spiegelanordnung optimieren …
- … Badplanung: Freistehende Badewanne – Praktisch oder störend? …
- … Bei Ihnen ist die Badewanne Mittelpunkt des Badezimmers und in jedem Fall ein Hingucker. …
- … Ist es nicht so, dass eigentlich selten gebadet, aber viel, viel öfter geduscht wird? Wenn ich mal von …
- … täglich und der Junge wöchentlich (ob ers braucht oder nicht), gebadet wird nur in Ausnahmefällen. Hätte es also die Dusche nicht …
- … Dusche mitten in den Raum zu platzieren, dort wo jetzt die Badewanne steht? Ich weiß, dann würde sich alles ändern und einfach …
- … Badentwurf: Funktionalität vs. Emotion – Stilfragen der Badgestaltung …
- … warum sollte man eine Badewanne wie ein taufbecken zelebrieren? …
- … Badgestaltung: Individuelle Wünsche & Camera-Visualisierung …
- … wenn es mein Badezimmer werden müsste, würde ich es grundsätzlich anders gestalten, ohne …
- … der eine sucht die Dusche, der andere mag das genüßliche Wannenbad ... und es macht ihm nichts aus, deshalb jedesmal Laufhaken zu …
- … Badplanung: Dusche – Badetuch griffbereit platzieren! …
- … Dinge anzumerken. Versuchen Sie in Gedanken die üblichen Abläufe in Ihrem Bad mal durchzugehen! Was brauchen Sie als erstes, wenn Sie pudelnass aus …
- … Ihrer Dusche kommen? Ein (möglichst vorgewärmtes!?) Badetuch in greifbarer Nähe - oder? Das nur als Beispiel! Diese Abläufe sind für alle Einrichtungen gedanklich durchzuspielen und müssen - losgelöst von allen gestalterischen Aspekten - in der Praxis funktionieren. …
- … Badgestaltung: Wandgestaltung vermeiden – Kundenwünsche beachten …
- … zu vermeiden, auch wenn sie noch so praktisch ist. Da das Bad als solches nicht mehr nur Mittel zum Zweck ist, ist jederman …
- … Badplanung: Freistehende Wanne – Positionierung & Bodenbeläge …
- … zu freistehend: ob taufbecken oder nicht (verweise in den sakralen Bereich, uiuiui, fast unangreifbar.. ;) ) ): wo sitzt ihr entchen und die badeperlen? und der naturschwamm? man muss nicht um die Wanne …
- … Badentwurf: Hintergrund & Sachverhalte hinterfragen! …
- … Forum-Kommentare: Geistreiche Anmerkungen zur Badplanung …
- … Auch in bin Laie bzgl. Haus- und Badplanung aber die kritischen Anmerkungen zur Badgestaltung teile ich uneingeschränkt. …
- … Badplanung: Architekt Baujahr 1970 – Gute Zusammenarbeit! …
- … Badplanung: Direkte Diskussion – Wanne & Bodenbeläge …
- … Ich möchte ja hier auch keine kostenlose Badplanung erhalten, da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der …
- … Badnutzung: Gewohnheiten & 2 Waschbecken – Ein Muss! …
- … Mal vom Laien, der auch gerade ein neues Bad bezogen hat. Machen Sie sich VOR der Planung intensiv Gedanken …
- … über ihre bisherigen Badnutzungsgewohnheiten, was sie daran stört, was sie mal toll fanden (anderswo, z.B. bei Freunden, im Hotel..) bedenken sie, was künftig kommt (Kinder ...) …
- … - WC: Auch wenn Dustin Hoffman im letzten Spiegel verkündet, er nutzt das WC im Bad auch zusammen mit seiner Frau, ist das nicht meine persönliche …
- … - freustehende Badewanne ist toll in der Werbung und im Film, aber wenn …
- … evtl. wie viele: Aprikosenshampoos, Conditioeiner, Spülungen, Glanzverstärker, Glanzminderer, Duschgels, Bodylotions, Bodymilks, Badezusatzfläschchen etc. ... rumstehen haben? DUTZENDE! Und die kann man schon …
- … - Lagerraum (sprich Schränke) braucht man im Bad auch für Handtücher, Medikamente, Tampon-Packungen, Toilettenpapierreserven, Putzmittel etc.. eben alles, was …
- … => Also: Achten Sie auf ihr tägliches Badleben, sehen sie sich um bei ihnen, bei Freunden, fragen Sie, …
- … Was ich leiben gelernt habe ist die Fußbodenheizung nach dem Duschen und der Handtuchwärmheizkörper ... Ist optishc nicht …
- … meiner Meinung nach den besseren Nutzwert. Der allein ist wichtig im Bad, denn nach ein paar Wochen haben alle Bekannten ihr neues Bad …
- … Badplanung: Denkanstöße vs. Pläne – Was ist gefragt? …
- … geschmackskompetenz kann hier nicht beigestellt werden. man könnte mal eben nen Grundriss hinskizzieren, aber was ist mit dem Rest des Grundrisses? vielleicht sieht das ganze og so aus wie das Bad? wer weiß? no bath ist an island. …
- … Badplanung: Traumwanne, Duschelement & Doppelwaschtisch …
- … bereits gestern hatte ich Ihre Badplanung mal weiter verfolgt, unabhängig von allen kontroversen Diskussionen hier:-) …
- … Glasschüsseln Ihrer Beschreibung (nicht anderwandlang ...), WC und Handtuchtrockner neben Duschkabine, Badewanne zwar freistehend, aber auch installationstechnisch an eine Wand gebunden ... …
- … Und: viel mehr Bewegungsraum im Badezimmer ... …
- … Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
- … Badgrundriss optimieren: Tipps & Ideen …
- … Badgrundriss zur Diskussion? Experten-Tipps für optimale Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design. …
- … Badgrundriss, Badplanung, Raumaufteilung, Sanitäranlagen, Badezimmerdesign, Waschtisch, Dusche, Badheizkörper, Türposition …
- … Badplanung, Sanitärtechnik, Raumgestaltung, Design …
- … Badgrundriss optimieren: …
- … Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer? …
- … es ist soweit, wir wagen es, unseren Badgrundriss zur Diskussion zu stellen. …
- … Die Badobjekte haben wir zunächst in das maßstäbliche Badezimmer aus der Zeichnung eingetragen. Also bitte die äußere Form …
- … - rechts neben der Tür: Badheizkörper (Handtuchheizkörper) …
- … Ich analysiere Ihren Badgrundriss und gebe Ihnen konkrete Optimierungsvorschläge. Wichtig ist, die Raumaufteilung funktional …
- … Badheizkörper/Handtuchheizkörper: Platzieren Sie den Heizkörper so, dass er die Handtücher wärmt und den Raum angenehm temperiert. Es gibt verschiedene Designvarianten, die sich gut in das Gesamtbild einfügen. …
- … BadgrundrissDer Badgrundriss ist eine maßstäbliche Zeichnung des Badezimmers, …
- … die die Anordnung der Sanitärobjekte und Möbel zeigt.Verwandte Begriffe: Raumaufteilung, Sanitärplanung, Badplanung …
- … SanitäranlagenSanitäranlagen umfassen alle Einrichtungen im Badezimmer, die der Körperpflege …
- … dienen, wie z.B. Dusche, WC, Waschtisch und Badewanne.Verwandte Begriffe: Sanitärobjekte, Badkeramik, Armaturen …
- … BadheizkörperDer Badheizkörper ist ein Heizkörper, der speziell für das Badezimmer …
- … entwickelt wurde und oft auch als Handtuchwärmer dient.Verwandte Begriffe: Handtuchheizkörper, Heizung, Fußbodenheizung …
- … Welche Mindestmaße sind für ein Badezimmer erforderlich?Die Mindestmaße hängen von den enthaltenen Elementen ab. Für …
- … ein kleines Bad mit Dusche, WC und Waschtisch sollten mindestens 4-6 qm eingeplant werden. Achten Sie auf ausreichend Bewegungsfläche vor den Sanitärobjekten. …
- … Wie plane ich die Beleuchtung im Badezimmer optimal?Eine gute Beleuchtung besteht aus mehreren Komponenten: Grundbeleuchtung …
- … Welche Materialien sind für das Badezimmer geeignet?Im Badezimmer sollten wasserfeste und pflegeleichte Materialien verwendet …
- … Wie kann ich mein Badezimmer barrierefrei gestalten?Für eine barrierefreie Gestaltung sind breitere Türen, bodengleiche …
- … Wie kann ich mein kleines Bad optisch vergrößern?Helle Farben, große Spiegel, eine offene Dusche und eine …
- … clevere Raumaufteilung können ein kleines Bad optisch vergrößern. Vermeiden Sie unnötige Möbel und Accessoires. …
- … Welche Rolle spielt die Belüftung im Badezimmer?Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und …
- … Wie finde ich den richtigen Installateur für mein Badezimmer?Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie …
- … Was kostet eine Badsanierung?Die Kosten für eine Badsanierung hängen von vielen Faktoren …
- … ab, wie z.B. der Größe des Bades, den gewählten Materialien und den auszuführenden Arbeiten. Holen Sie sich mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise. …
- … Kleine Bäder optimal nutzenTipps und Tricks zur Gestaltung von kleinen Badezimmern. …
- … Barrierefreies Bad planenWorauf Sie bei der Planung eines barrierefreien …
- … Bades achten sollten. …
- … Die richtige Beleuchtung im BadWie Sie Ihr …
- … Badezimmer optimal beleuchten. …
- … Badsanierung Schritt für SchrittEine Anleitung für die …
- … Badsanierung. …
- … Trends im BadezimmerdesignDie aktuellen Trends im Badezimmerdesign. …
- … Wo ist der Fenstergriff? Hinter der Badewanne? bzw. der Rollladengurt? …
- … Doppelwaschtisch: Nutzen vs. Schminktisch im Bad …
- … Ihr Bad auch ohne 3 weitere Varianten. Alles schön an der Wand lang gestellt, sodass viel Platz bleibt. Finde ich gut! Dennoch 2 Anmerkungen: …
- … lassen sich, wie wir es z.B. geplant (bekommen) haben, gut in eine Zeile bringen: gemauerte Duschabtrennung (Halogenstrahler in den Rand oben), dann in den Raum zwischen Duschwand und Wand ein/zwei Waschtische in eine Platte einbauen, das sieht durchdacht und schön aus. Ansonsten finde ich nämlich, dass Ihre Dusche da so unmotiviert steht. Wir haben uns übrigens später in der Planung doch für ein Becken entschieden. Persönlich finde ich diese Klemm-Klos, die zwischen Wanne und Dusche stecken, ungemütlich. In der exponierten Lage will man doch vielleicht etwas geschützter sitzen. Und der Zweck der Eck-Badewanne, insbesondere, wenn genug Platz für ein großes Exemplar da …
- … Badplanung: Optimierung des Türanschlags …
- … Badgrundriss: Variantenwahl & Raumaufteilung optimiert …
- … Die Eckbadewanne haben wir gewählt, weil wir zunächst eine große Eckbad …
- … Badplanung: Türöffnung, Rollladen & Heizkörper …
- … Badplanung Tür u. Fenster öffnen …
- … Alternative: Viertelkreisdusche für mehr Raum im Bad …
- … 2. Platzgewinn in Richtung Tür für Badheizkörper. …
- … der Rundung der Eckbadewanne. …
- … Türöffnung & Dusche: Design-Aspekte im Badgrundriss …
- … Badgestaltung: Fünfeckdusche & Waschtisch-Optimierung …
- … wenn das Bad so im Prinzip bleiben soll: …
- … mit Restöffnung abmauern, Bad-HK nicht in die gefährdeste Zone fürs Spritzwasser, sondern dann an die entstehende Schrägwand der Fünfeckdusche außen, Wand muss halt stabil genug gemauert werden. …
- … Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Handtuchheizkörper über Fußbodenheizung: Funktion, Effizienz & Rechte als Käufer?
- … Handtuchheizkörper über Fußbodenheizung betrieben? Infos zu Funktion, Effizienz und Käuferrechten. Jetzt informieren! …
- … Fußbodenheizung, Funktion, Effizienz, Bauträger, Käuferrechte, Wohnungseigentum, Heizleistung …
- … Heizung, Fußboden …
- … heizung, Baurecht, Wohnungseigentum, Sanitär …
- … Handtuchheizkörper über Fußbodenheizung: Funktion, Effizienz …
- … angepriesene Handtuchheizkörper keine echte Funktion erfüllt, da er nur über die Fußbodenheizung gespeist wird. …
- … Ob ein Handtuchheizkörper, der über die Fußbodenheizung gespeist wird, akzeptabel ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zunächst …
- … von Handtüchern und kann in der Übergangszeit als zusätzliche Wärmequelle im Bad dienen. …
- … einem direkt angeschlossenen Heizkörper, da die Fußbodenheizung auf eine niedrigere Vorlauftemperatur ausgelegt ist. Dies kann dazu führen, dass der Handtuchheizkörper nicht die gewünschte Wärme abgibt. …
- … FußbodenheizungEin Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt …
- … gleichmäßig zu erwärmen. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis. …
- … HandtuchheizkörperEin Heizkörper, der speziell für Badezimmer …
- … zu trocknen. Er kann auch als zusätzliche Wärmequelle dienen. Verwandte Begriffe: Badheizkörper, Rippenheizkörper, Designheizkörper. …
- … den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Sie beeinflusst die Effizienz und Leistung des Heizsystems. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur. …
- … Fußbodenheizung effizient?Die Effizienz ist oft geringer, da Fußbodenheizungen …
- … der Handtuchheizkörper nicht richtig funktioniert?Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachmann überprüfen. Dieser kann feststellen, ob die Installation korrekt ist und …
- … Ein Handtuchheizkörper benötigt in der Regel eine höhere Vorlauftemperatur als eine Fußbodenheizung, idealerweise zwischen 55 und 65 Grad Celsius, um effizient …
- … Wie finde ich einen geeigneten Heizungsfachmann?Suchen Sie nach zertifizierten Heizungsfachbetrieben in Ihrer Region. Bewertungen und Empfehlungen von anderen Kunden …
- … Fußbodenheizung nachrüstenInformationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußboden …
- … heizung. …
- … Badezimmer sanierenPlanung und Umsetzung einer kompletten Badsanierung mit Fokus auf moderne Heizsysteme. …
- … Handtuchheizkörper: Betrieb über Fußbodenheizung – Normal? …
- … heizung versorgt wird. …
- … Bad-Heizung: Zwei Heizkreisläufe – Fußboden & Handtuchwärmer …
- … Also wir haben im Bad zwei Heizkreisläufe: Einen …
- … mit niedrigerer Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung und einen für den Handtuchhalter. Bei uns war die Fläche einfach zu klein (wegen Badewanne und Dusche) um rein über die Fußbodenheizung das …
- … Bad warm zu bekommen. …
- … Handtuchheizkörper & Fußbodenheizung: Funktion, Effizienz …
- … forum/alternat/10538.php,/forum/dig/10342.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13758.php,/forum/fussbodenheizung/11339.php,/forum/fussbodenheizung/11292.php,/forum/fussbodenheizung/11254.php,/forum/fussboden …
- … heizung/11211.php,/forum/fussbodenheizung/11190.php,/forum/fussbodenheizung/11179.php …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandflächenheizung statt Badheizkörper: Kosten, Vorteile & Montage im Bad?
- … Wandheizung statt Badheizkörper? Vor- & Nachteile …
- … Wandflächenheizung als Alternative zum Badheizkörper? Erfahren Sie mehr über Kosten, …
- … Wandflächenheizung, Badheizkörper, Bad, Heizung, Handtuchtrockner, Fußbodenheizung, Alternative, Kosten, Montage, Neubau …
- … , Bad, Sanierung, Neubau, Installation …
- … Wandflächenheizung statt Badheizkörper: Kosten, …
- … Vorteile & Montage im Bad? …
- … Wir beabsichtigen, in diesem Jahr zu bauen. Für unser Bad möchten wir gerne neben unserer Fußbodenheizung einen elektrischen Bad …
- … Jetzt habe ich in einer Zeitschrift von einer Badumgestaltung gelesen, bei der für das Trocknen der Handtücher kein Badheizkörper im herkömmlichen Sinne geplant, sondern eine elektrische Wandheizung …
- … Ich beurteile die Idee, eine Wandflächenheizung anstelle eines Badheizkörpers im Bad zu installieren, als grundsätzlich machbar …
- … und potenziell vorteilhaft, besonders in Kombination mit einer Fußbodenheizung. …
- … Vorteile der Wandflächenheizung: …
- … Höhere Installationskosten: Im Vergleich zu einem einfachen Badheizkörper können die Installationskosten höher sein. …
- … Mögliche Einschränkungen bei der Wandgestaltung: Bereiche mit Wandheizung sollten nicht dauerhaft zugestellt werden, um die Wärmeabgabe nicht zu behindern. …
- … Elektrischer Badheizkörper mit Handtuchstange: Für das schnelle Trocknen von Handtüchern in den Sommermonaten. …
- … Kombination aus Wandflächenheizung und Fußbodenheizung: Für eine optimale Wärmeverteilung und Komfort. …
- … WandflächenheizungEin Heizsystem, das in Wände integriert ist und Wärme durch Strahlung abgibt. Sie bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung und spart Platz im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern.Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Strahlungsheizung, Flächenheizung. …
- … Heizkörper, der speziell für Badezimmer entwickelt wurde und oft über Handtuchhalter verfügt. Er dient dazu, den Raum zu erwärmen und Handtücher zu trocknen.Verwandte Begriffe: Heizkörper, Handtuchwärmer, Radiator. …
- … FußbodenheizungEin Heizsystem, bei dem Heizrohre unter …
- … sorgt für eine angenehme Wärme und ist besonders energieeffizient.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Temperierung. …
- … Raum oder System. Es misst die aktuelle Temperatur und schaltet die Heizung oder Kühlung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu halten.Verwandte …
- … Begriffe: Temperaturregler, Raumthermostat, Heizungsregler. …
- … FlächenheizungEin Sammelbegriff für Heizsysteme, die Wärme über eine große Fläche …
- … abgeben, wie z.B. Fußbodenheizungen, Wandheizungen und Deckenheizungen. Sie sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und sind energieeffizient.Verwandte Begriffe: …
- … Wandflächenheizung, Fußbodenheizung, Deckenheizung. …
- … Was ist eine Wandflächenheizung?Eine Wandflächenheizung ist ein Heizsystem, das in die Wand …
- … Welche Vorteile bietet eine Wandflächenheizung im Vergleich zu einem Badheizkörper?Eine Wandflächenheizung bietet eine …
- … und sorgt für eine angenehme Strahlungswärme. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Badheizkörper kann sie den Raum effizienter erwärmen. …
- … Welche Kosten sind mit einer Wandflächenheizung verbunden?Die Kosten für eine Wandflächenheizung können je nach Größe …
- … Ist eine Wandflächenheizung für jedes Badezimmer geeignet?Eine Wandflächenheizung ist grundsätzlich für …
- … jedes Badezimmer geeignet, jedoch sollten die baulichen Gegebenheiten und die individuellen Wärmebedürfnisse berücksichtigt werden. In kleinen Bädern kann ein Heizkörper ausreichend sein, während in größeren Bädern eine Wandflächenheizung eine sinnvolle Ergänzung zur Fußbodenheizung darstellen kann. …
- … die Temperatur einer Wandflächenheizung geregelt?Die Temperatur einer Wandflächenheizung kann über einen Thermostat geregelt werden, der entweder direkt an der Heizung oder an einer zentralen Steuerungseinheit angebracht ist. Moderne Systeme ermöglichen …
- … Kann ich Handtücher auf einer Wandflächenheizung trocknen?Es gibt spezielle Handtuchhalter, die für die Montage auf Wandflächen …
- … heizungen geeignet sind. Diese ermöglichen das Trocknen von Handtüchern, ohne die …
- … Wärmeabgabe der Heizung zu beeinträchtigen. …
- … Was muss ich bei der Auswahl einer Wandflächenheizung beachten?Bei der Auswahl einer Wandflächenheizung sollten Sie auf …
- … sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Badezimmer zu finden. …
- … Fußbodenheizung im Bad nachrüstenInformationen zu den …
- … Elektrische Fußbodenheizung vs. Warmwasser-FußbodenheizungVergleich der beiden Systeme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Installation. …
- … und Tipps für die DIY-Installation einer Wandheizung. …
- … Optimale Heizleistung für das BadezimmerBerechnung des Wärmebedarfs und Auswahl des passenden Heizsystems. …
- … Bad: Fußbodenheizung & Wärmepumpe – Dimensionierung …
- … Alternative wäre eine ergänzende WH, die in das Gesamtsystem zusätzlich zur Fußbodenheizung eingebunden ist. …
- … sowie der Dimensionierung der Fußbodenheizung. Sehen Sie mal in den Unterlagen nach. …
- … Wandheizung: Effiziente Ergänzung zur Fußbodenheizung im Bad …
- … ... je nach eigenem Anspruch. Eine Heizung sollte auch praktisch sein. Aber zu erst geht es ja um …
- … die Deckung des Wärmebedarfes. Hier sind Flächenheizungen ideal, eine Wandheizung zudem erste Wahl. Effizienz, Wirkungsweise und Reaktionsschnelligkeit der Wandheizung …
- … Wandflächenheizung im Bad: Alternative zum Badheizkörper? …
- … 1776636292,/forum/fussbodenheizung/11232.php,/forum/fussbodenheizung/11211.php,/forum/fussbodenheizung/10464.php,/forum/alternat/11466.php,/forum/alternat/11413.php,/forum/alternat/11100.php,/forum …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Zentrale Regelung vs. Raumthermostat – Meinungen, Erfahrungen & was ist ratsam?
- … Fußbodenheizung: Regelung zentral oder Raumthermostat? …
- … Fußbodenheizung: Unterschiede zentrale Regelung vs. Raumthermostat. Was ist ratsam …
- … Fußbodenheizung, zentrale Regelung, Raumthermostat, Niedrigenergiehaus, Passivhaus, Temperaturregelung, Heizkörper, Installation, Erfahrungen, Meinungen …
- … Heizung, Fußbodenheizung, Raumthermostat, Energieeffizienz, Installation …
- … Fußbodenheizung: …
- … haben wir 3 Firmen kontaktiert um Angebote zu machen. Wir möchten Fußbodenheizung. Jeder der 3 Installateure hat uns eine andere Aussage …
- … 1. Die Fußbodenheizung soll Zentral geregelt werden ohne Raumthermostate in jedem Zimmer. Die …
- … 2. Die Fußbodenheizung soll mit einem Raumthermostat in jedem Zimmer gesteuert werden und …
- … 3. Die Fußbodenheizung soll mit einem Raumthermostat in jedem Zimmer gesteuert werden und nachts ausgeschaltet werden. Die Häuser die heutzutage gebaut würden sind gut isoliert. Wenn ein absenken eingestellt wäre, würde diese niedrige Temperatur über Nacht sowieso nicht erreicht. (Bemerkung: Wir bauen kein Niedrigenergie- oder Passivhaus (Niedrigenergiehaus, Passivhaus). Es wird jedoch gut isoliert.) …
- … Ich verstehe, dass Sie unterschiedliche Aussagen zur Regelung Ihrer Fußbodenheizung erhalten haben. Hier eine Einschätzung: …
- … Fußbodenheizung ohne Raumthermostate kann in Niedrigenergie- oder Passivhäusern sinnvoll sein, da …
- … Allerdings kann dies in einem Niedrigenergiehaus zu Ineffizienzen führen, wenn die Heizung ständig nachregeln muss. …
- … FußbodenheizungEine Flächenheizung, die Wärme über den Fußboden abgibt. Sie …
- … mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur …
- … misst die Raumtemperatur und steuert die Heizung entsprechend.Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Thermostatventil, Smart Home …
- … HeizlastberechnungDie Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fenster und …
- … VorlauftemperaturDie Temperatur des Heizwassers, das in die Heizkörper oder die Fußbodenheizung fließt. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist effizienter.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Brennwerttechnik …
- … Zentrale RegelungEine Steuerung, die die Heizung für das gesamte Haus regelt, ohne individuelle Anpassungsmöglichkeiten für einzelne Räume.Verwandte Begriffe: Einzelraumregelung, Smart Home, Gebäudeautomation …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer zentralen Regelung und Raumthermostaten?Antwort: Eine zentrale Regelung steuert die Fußbodenheizung für das gesamte Haus, während Raumthermostate die Temperatur in …
- … Frage: Ist eine Fußbodenheizung in einem Niedrigenergiehaus sinnvoll?Antwort: Ja, eine Fußbodenheizung kann in einem Niedrigenergiehaus sehr effizient sein, da sie …
- … Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung auch mit Heizkörpern kombinieren?Antwort: Ja, eine Kombination ist möglich, erfordert …
- … Frage: Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung optimal?Antwort: Eine Vorlauftemperatur von 30-35 Grad Celsius ist in …
- … der Regel optimal für eine Fußbodenheizung. …
- … Frage: Wie lange dauert es, bis eine Fußbodenheizung einen Raum aufheizt?Antwort: Das Aufheizen kann mehrere Stunden …
- … dauern, da die Fußbodenheizung träge reagiert. …
- … Frage: Was muss ich bei der Installation einer Fußbodenheizung beachten?Antwort: Achten Sie auf eine fachgerechte Installation und die …
- … Fußbodenheizung nachrüstenInformationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. …
- … Vor- und Nachteile von FußbodenheizungenEine Gegenüberstellung der …
- … Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen. …
- … Die richtige Dämmung für FußbodenheizungenHinweise zur Auswahl der passenden Dämmmaterialien. …
- … heizungen mit Solarthermie oder Wärmepumpen. …
- … Raumregelung Fußbodenheizung: Laien-Meinung ohne …
- … Alternative: Fußbodenheizung ohne Raumthermostat testen …
- … Fußbodenheizung: Raumthermostate für individuelle Temperaturregelung …
- … einer Fußbodenheizung macht nicht wirklich Sinn, denn bei einem Haus mit heutigem Dämmstandard sinkt die Temperatur sowieso kaum ab. Man könnte bestenfalls den Strom für die Umwälzpumpe einsparen. Aber das kannst du ja später machen wie du willst. …
- … Fußbodenheizung: Raumthermostate pro Raum vorgeschrieben! …
- … Fußbodenheizung: Braucht man zusätzliche Heizkörper? …
- … Wie sieht es eigentlich mit Heizkörpern aus. Wenn die Fußbodenheizung dauernd läuft oder nur leicht abgesenkt wird, braucht man überhaupt …
- … Habt ihr Heizkörper bei der Fußbodenheizung? …
- … Fußbodenheizung: Heizkörper als Handtuchwärmer im Bad …
- … Die Fußbodenheizung ist ein vollständiges, eigenständiges Heizsystem, das keine Unterstützung durch Heizkörper braucht. …
- … mal handwarm wird. Beheizt werden die Bäder ja durch ihren jeweiligen Fußbodenheizung-Kreis. …
- … Möchte man Fußbodenheizung *und* heiße Heizkörper, benötigt man einen zweiten Heizkreis. …
- … heizung: Zentrale Regelung vs. Raumthermostat – Erfahrungen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Handtuchwärmer, Bad, Heizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Handtuchwärmer, Bad, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Handtuchwärmer, Bad, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Handtuchwärmer, Bad, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Handtuchwärmer im Bad defekt? Ursachen, Prüfung & Lösungen für kalte FBH
Suche nach: FBH & Handtuchwärmer kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Handtuchwärmer, Bad, Heizung, kalt, Ursachen, Lösungen, Altbau, Sanierung, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Durchfluss
