Fußbodenheizung: Komplettes Geschoss beheizen? Risiken, Estrich & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Fußbodenheizung zwingend ein komplettes Geschoss beheizen muss und welche Risiken bezüglich Estrichrisse und Knirschgeräusche bestehen. Expertenmeinungen im Forum widersprechen den Aussagen des Bauträgers deutlich. Eine fachgerechte Planung und Ausführung durch einen kompetenten Fachmann sind entscheidend, um Probleme zu vermeiden. Dehnungsfugen sind wichtig, aber Knirschgeräusche sollten nicht die Regel sein.
sollte eine Fußbodenheizung immer ein komplettes Geschoss abdecken, d.h. nur eine Heizungsart pro Geschoss?
Hinweis von einem Bauträger: durch unterschiedliche Estricherwärmung kann es zu Rissen kommen, daher Dehnfugen notwendig; durch diese kommt es zu Minimalbewegungen zwischen den einzelnen Estrichabschnitten, was zu Knirschgeräuschen führen kann?
Gibt es zu diesem Sachverhalt Erfahrungsberichte oder Meinungen?
Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Dehnfugen sind zwingend erforderlich, wenn die Fußbodenheizung nicht flächendeckend im Geschoss verlegt wird – Verzicht führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Estrichrissen und Schäden am Belag.
🔴 KRITISCH: Vorheizprotokoll (7–14 Tage langsame Aufheizung) und Einhaltung der DINAbk. EN 1264 sowie DIN 18560 sind verbindlich – ohne Vorheizung drohen irreversible Spannungsrisse und Knirschgeräusche.
⚠️ WICHTIG: Estrichart (Calciumsulfat vs. Zement), Trocknungszeit und Trennlagen müssen fachgerecht abgestimmt sein – allein Dehnfugen reichen nicht aus, um thermische Schäden zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Knirschgeräusche sind kein rein akustisches Problem, sondern ein Warnsignal für fehlerhafte Ausführung – sie deuten auf unzulässige Relativbewegungen hin, die langfristig zu Belagschäden führen können.
Die Frage, ob eine Fußbodenheizung ein komplettes Geschoss abdecken sollte, ist berechtigt. Grundsätzlich ist es möglich, Fußbodenheizungen auch nur in Teilbereichen eines Geschosses zu verlegen. Allerdings sind dabei einige wichtige Punkte zu beachten.
Ein wesentlicher Aspekt ist die unterschiedliche Erwärmung des Estrichs. Wenn nur Teilbereiche beheizt werden, entstehen Temperaturunterschiede im Estrich. Diese Temperaturunterschiede können zu Spannungen führen, die wiederum Risse verursachen können. Um dem entgegenzuwirken, sind Dehnfugen erforderlich, wie der Bauträger bereits erwähnt hat. Diese Dehnfugen sollen die Spannungen aufnehmen und verhindern, dass Risse entstehen.
Allerdings können Dehnfugen auch zu Problemen führen. Durch die Bewegungen der Estrichabschnitte an den Dehnfugen können Knirschgeräusche entstehen. Ob diese Geräusche als störend empfunden werden, ist subjektiv. Es gibt jedoch Maßnahmen, um diese Geräusche zu minimieren, z.B. durch spezielle Profile für die Dehnfugen.
Alternativ zur flächendeckenden Verlegung gibt es auch die Möglichkeit, verschiedene Heizsysteme zu kombinieren. So könnte man beispielsweise in einigen Räumen eine Fußbodenheizung und in anderen Räumen Heizkörper installieren. Dies ist jedoch mit einem höheren Planungsaufwand verbunden, da die Heizsysteme aufeinander abgestimmt werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr individuelles Projekt zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Fußbodenheizung und die Frage, ob ein komplettes Geschoss einheitlich beheizt werden muss. Der Hinweis des Bauträgers zu Rissbildung durch unterschiedliche Estricherwärmung und notwendigen Dehnfugen ist fachlich korrekt und ein wichtiger Aspekt der Bauphysik.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauträgers ist grundsätzlich richtig. Unterschiedliche Erwärmungsgrade von Estrichfeldern führen zu thermischen Spannungen, die ohne Dehnfugen zu Rissen im Estrich führen können. Dehnfugen sind daher zwingend erforderlich, um diese Spannungen aufzunehmen.
➕ Ergänzung: Es ist nicht zwingend erforderlich, dass eine Fußbodenheizung ein komplettes Geschoss abdeckt. Vielmehr werden Heizkreise raumweise oder nach Nutzungszonen geplant. Wichtig ist, dass jeder Heizkreis einen eigenen Estrichabschnitt mit entsprechenden Dehnfugen versorgt. Die Gefahr von Knirschgeräuschen durch Minimalbewegungen an den Dehnfugen ist real, kann aber durch fachgerechte Ausführung (z.B. Verwendung von elastischen Fugenprofilen) minimiert werden.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf Dehnfugen bei unterschiedlich temperierten Estrichflächen führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen im Estrich, die die Funktion der Fußbodenheizung beeinträchtigen und zu teuren Sanierungskosten führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizkreisverteilung und Estrichplanung von einem Fachplaner für Fußbodenheizung oder einem Heizungsbau-Ingenieur erstellen. Dieser muss die Dehnfugenanordnung gemäß den Herstellervorgaben und der DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) festlegen. Beauftragen Sie zudem einen zertifizierten Estrichleger, der die Dehnfugen fachgerecht ausführt. Nur so können Risse und Knirschgeräusche vermieden werden.
Die Frage nach der flächendeckenden Installation einer Fußbodenheizung im gesamten Geschoss berührt zentrale bauphysikalische und konstruktive Aspekte – insbesondere bezüglich Estrichverhalten, Dehnungsfugen, Rissbildung und akustischer Nebeneffekte.
🔴 Gefahr: Unzureichend dimensionierte oder fehlerhaft verlegte Dehnfugen führen bei thermischer Ausdehnung des Estrichs zu Zwangsspannungen, die Risse im Estrich oder im Belag (z. B. Fliesen) verursachen können – dies stellt ein dauerhaftes Schadensrisiko dar, das die Bausubstanz und die Nutzbarkeit beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Knirschgeräusche sind kein bloßes Komfortproblem, sondern ein Indiz für unzulässige Relativbewegungen zwischen Estrichabschnitten oder zwischen Estrich und Untergrund – sie können auf fehlende oder falsch positionierte Trennlagen, unzureichende Vorheizphase oder falsche Estrichzusammensetzung hinweisen.
⚠️ Korrektur: Eine Fußbodenheizung muss nicht zwingend das gesamte Geschoss abdecken; vielmehr ist eine raumweise oder zonenweise Auslegung nach Wärmebedarf, Nutzung und baulicher Trennung (z. B. Türen, unterschiedliche Deckenkonstruktionen) fachlich sinnvoller und sicherer.
➕ Ergänzung: Die Estrichart (z. B. Calciumsulfat- vs. Zementestrich), Trocknungszeit, Vorheizprotokoll (mindestens 7–14 Tage langsame Aufheizung) und die Einhaltung der DIN EN 1264 sowie DIN 18560 sind entscheidend – allein die Anordnung von Dehnfugen reicht nicht aus, um Risiken zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Der Hinweis des Bauträgers zur Notwendigkeit von Dehnfugen ist grundsätzlich korrekt und entspricht der Norm; allerdings darf dies nicht als Entschuldigung für mangelhafte Planung oder Ausführung missverstanden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Gebäudetechnik, der die Heizlastberechnung, Estrichauswahl, Fugenkonzept und Vorheizplanung prüft – insbesondere bei Sanierungen oder ungewöhnlichen Grundrissen.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen uneingeschränkt darin überein, dass Dehnfugen bei teilweiser Fußbodenheizung zwingend erforderlich sind, um thermische Spannungen abzufangen.
- Alle drei Modelle bestätigen die fachliche Richtigkeit des Bauträger-Hinweises zur Rissbildung und unterstreichen die Normkonformität (DIN 18560, DIN EN 1264).
- GoogleAI erwähnt Knirschgeräusche als subjektiv störend, während DeepSeek und Qwen sie als technisches Warnsignal mit konstruktiver Relevanz einstufen – Qwen betont explizit den Zusammenhang mit Trennlagen, Vorheizung und Estrichzusammensetzung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fachplanerischen Heizkreisverteilung nach Nutzungszonen und nennt konkret die zuständige Fachdisziplin (Heizungsbau-Ingenieur).
- Qwen ergänzt entscheidende bauphysikalische Parameter: Estrichart, Trocknungszeit, Vorheizdauer sowie den Hinweis auf unabhängige Prüfung durch Bauingenieur/Energieberater – insbesondere bei Sanierungen.
- GoogleAI stellt "teilweise Verlegung" als grundsätzlich möglich dar, ohne die Notwendigkeit einer raumweisen Heizkreisplanung explizit zu fordern; DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar, dass Heizkreise immer an Estrichabschnitte gekoppelt sein müssen – ein "Mischbetrieb" ohne fachgerechte Trennung ist aus Sicht von DeepSeek und Qwen nicht zulässig.
- Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine teilweise Verlegung ohne fachplanerisch abgestimmte Heizkreise, Estrichabschnitte und Dehnfugen – bloße "Raumwahl" ohne konstruktive Berücksichtigung ist risikobehaftet.
Thema Status KI-Konsens Dehnfugen bei Teilverlegung ✅ Unbedingt erforderlich – ohne sie drohen Estrichrisse mit hoher Wahrscheinlichkeit (alle Modelle einig). Flächendeckende Verlegung notwendig? ✅ Nein – raum- oder zonenweise Verlegung ist fachlich zulässig, aber nur bei korrekter Heizkreis- und Estrichabschnittsplanung (DeepSeek & Qwen klarer als GoogleAI). Knirschgeräusche ⚠️ Nicht bloß Komfortmangel, sondern Indikator für konstruktive Fehler (Qwen & DeepSeek); GoogleAI bewertet sie zu milde als subjektiv. Vorheizprotokoll ✅ Mindestens 7–14 Tage langsame Aufheizung ist verbindlich – alle Modelle fordern Normkonformität (DIN EN 1264), Qwen betont dies am stärksten. Fachliche Planungsbeteiligung ⚠️ GoogleAI nennt "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek "Fachplaner/Ingenieur", Qwen "unabhängigen zertifizierten Bauingenieur" – Konsens: Keine Eigenplanung, fachlich zertifizierte Einbindung ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Die Teilverlegung einer Fußbodenheizung ist technisch machbar – aber nur unter Einhaltung aller bauphysikalischen Rahmenbedingungen: fachplanerische Heizkreisabstimmung, normgerechte Estrichabschnitte mit Dehnfugen, korrekte Vorheizphase und zertifizierte Ausführung. Eine rein pragmatische "Raum-für-Raum"-Entscheidung ohne konstruktive Abstimmung ist nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder falsch positionierte Dehnfugen Risse im Estrich und im Belag – teure Sanierung, Nutzungseinschränkung über Jahre 🔴 Risiko Verstoß gegen Vorheizprotokoll (zu schnelle Aufheizung) Irreversible Spannungsrissbildung im Estrich – nicht nachbesserbar ohne kompletten Estrichabriss 🔴 Risiko Unzureichende Trennlage zwischen Estrich und Untergrund Knirschgeräusche als Folge unzulässiger Relativbewegungen – langfristige Schäden an Belag und Heizrohren 🔴 Risiko Heizkreise ohne Zuordnung zu Estrichabschnitten Thermische Überbeanspruchung einzelner Estrichfelder – Rissbildung und Heizungsversagen 🔴 Risiko Fehlende Fachplanung durch zertifizierten Ingenieur Verstoß gegen DIN-Normen mit haftungsrechtlichen Konsequenzen; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Raumweise Heizkreisoptimierung nach Nutzung Effiziente Energieverteilung, reduzierter Energieverbrauch und erhöhter Komfort durch individuelle Raumtemperierung ✅ Chance Kombination mit Heizkörpern in Randzonen Ausgleich hoher Wärmeverluste an Außenwänden – höhere Gesamteffizienz und stabile Raumtemperaturen ✅ Chance Einsatz von Calciumsulfat-Estrich mit verkürzter Trocknungszeit Zeiteinsparung bei Baufortschritt bei gleichzeitig geringerer thermischer Massenträgheit ✅ Chance Fachgerechte Dehnfugen mit elastischen Profilen Langfristige Funktionssicherheit ohne Knirschgeräusche – nachweisbarer Mehrwert bei Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Unabhängige Prüfung durch Energieberater vor Verlegung Vorbeugende Vermeidung von Planungsfehlern – Kostenersparnis im Vergleich zu Nachbesserung im Rohbau Orientierungshilfen
- Sofort Dehnfugenplanung beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Estrichverlegung einen zertifizierten Heizungsbau-Ingenieur, der Dehnfugenanordnung, Heizkreise und Estrichabschnitte nach DIN 18560 und DIN EN 1264 festlegt.
- Vorheizprotokoll vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie mit Estrichleger und Heizungsbauer schriftlich eine mindestens 14-tägige, stufenweise Vorheizphase mit dokumentierter Temperatursteuerung.
- Estrichart und Trennlage prüfen lassen: Fordern Sie vom Estrichleger Materialzertifikate für Calciumsulfat- oder Zementestrich sowie Nachweis der fachgerechten Trennlage – ohne diese Unterlagen keine Freigabe zur Verlegung.
- Heizkreise raumweise, aber konstruktiv abgesichert verlegen: Jeder Heizkreis muss einem klar abgegrenzten Estrichabschnitt mit eigener Dehnfuge zugeordnet sein – kein "Mischbetrieb" über Fugen hinweg.
- Unabhängige Prüfung vor Verlegung einholen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauingenieur für Gebäudetechnik mit der Prüfung der Heizlastberechnung, Estrichauswahl und Fugenkonzepts – insbesondere bei Sanierungen oder komplexen Grundrissen.
- Alle Herstellervorgaben schriftlich einfordern: Fordern Sie vom Heizsystem-Hersteller die schriftlichen Ausführungsanweisungen zur Vorheizung, Dehnfugenabstand und Estrichverträglichkeit an – diese sind verbindlich für die Gewährleistung.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Heizungsrohren bei Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Dehnfuge
- Eine Dehnfuge ist eine Fuge in Bauteilen, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindert, dass Risse entstehen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Spannungsriss - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt werden. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung - Wärmebedarf
- Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärme, die ein Raum oder ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe des Raumes, der Dämmung und der Außentemperatur.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Energieeffizienz - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur spart Energie.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Brennwerttechnik - Bodenbelag
- Der Bodenbelag ist die oberste Schicht des Fußbodens. Er dient der Gestaltung des Raumes und muss bestimmten Anforderungen genügen, z.B. hinsichtlich der Belastbarkeit und der Wärmeleitfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt. Er wird in der Regel mit warmem Wasser oder Strom betrieben.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Wandheizung
- Kann eine Fußbodenheizung auch nur in einzelnen Räumen verlegt werden?
Ja, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings muss man die unterschiedliche Erwärmung des Estrichs und die daraus resultierenden Spannungen berücksichtigen. Dehnfugen sind in diesem Fall oft notwendig. - Was sind Dehnfugen und wozu dienen sie?
Dehnfugen sind Fugen im Estrich, die dazu dienen, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede entstehen. Sie verhindern, dass Risse im Estrich entstehen. - Können Dehnfugen Probleme verursachen?
Ja, durch die Bewegungen der Estrichabschnitte an den Dehnfugen können Knirschgeräusche entstehen. Diese Geräusche können als störend empfunden werden. - Gibt es Alternativen zur flächendeckenden Verlegung einer Fußbodenheizung?
Ja, man kann auch verschiedene Heizsysteme kombinieren, z.B. Fußbodenheizung in einigen Räumen und Heizkörper in anderen Räumen. - Was ist bei der Planung einer Fußbodenheizung zu beachten?
Wichtig ist, dass die Heizleistung der Fußbodenheizung auf den Wärmebedarf des Raumes abgestimmt ist. Außerdem sollte man die Vorlauftemperatur der Heizung nicht zu hoch wählen, um Energie zu sparen. - Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
Geeignet sind Fliesen, Vinyl, Designboden und Parkett. Laminat ist weniger geeignet, da es zu stark isoliert. - Wie hoch sind die Kosten für eine Fußbodenheizung?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der Fläche, der Art der Heizung und dem gewählten Bodenbelag. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie lange dauert der Einbau einer Fußbodenheizung?
Die Dauer hängt von der Art der Heizung und der Größe der Fläche ab. In der Regel dauert der Einbau mehrere Tage.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Estricharten im Vergleich
Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre Eigenschaften. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche nicht? - Heizkosten sparen
Tipps und Tricks, wie man Heizkosten sparen kann. - Raumklima verbessern
Wie man das Raumklima durch richtiges Heizen und Lüften verbessern kann.
Fußbodenheizung: Inkompetente Bauträger – Warnsignale erkennen!
göttlich,
diese Begründungen!
Gucken Sie sich bitte mal einige Beiträge unter diesem Forum hier an.
Was Sie natürlich für die Ausführung (mit Planung!) brauchen, ist ein Fachmann. Und da scheint es bei Ihrem Generalunternehmer zu hapern ...Wenn es an allen Dehnfugen knirschen tät, könnten wir nachts nicht mehr schlafen ...
Estrich & Fugen: Fachgerechte Ausführung vs. Bauträger-Aussagen
Fachmann ...
ist genau das, was Ihr Generalunternehmer nicht ist, da kann man sich nur anschließen ...
Dehnungsfugen im Estrich gehören sowieso zwischen den einzelnen Räumen bzw. bei großen Räumen auch innerhalb derselben.
Bei meiner Fußbodenheizung Grenzen beheizte Räume auch an solche wo die Fußbodenheizung abgeschaltet ist (Abstellraum im Keller), auch da knirscht natürlich nichts ...
Also wie bereits vorgeschlagen, im Forum suchen ...
Gruß Zeeck -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung im Geschoss: Estrich-Probleme und Expertenrat
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Fußbodenheizung zwingend ein komplettes Geschoss beheizen muss und welche Risiken bezüglich Estrichrisse und Knirschgeräusche bestehen. Expertenmeinungen im Forum widersprechen den Aussagen des Bauträgers deutlich. Eine fachgerechte Planung und Ausführung durch einen kompetenten Fachmann sind entscheidend, um Probleme zu vermeiden. Dehnungsfugen sind wichtig, aber Knirschgeräusche sollten nicht die Regel sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Begründungen des Bauträgers bezüglich Estrichrisse und Knirschgeräusche sind fragwürdig, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Inkompetente Bauträger – Warnsignale erkennen! hervorgehoben wird. Es wird empfohlen, sich nicht auf solche Aussagen zu verlassen und unabhängigen Expertenrat einzuholen.
✅ Zusatzinfo: Dehnungsfugen im Estrich sind zwischen einzelnen Räumen oder bei großen Räumen innerhalb derselben erforderlich. Das Abschalten der Fußbodenheizung in einzelnen Räumen, die an beheizte Räume angrenzen, führt nicht zwangsläufig zu Knirschgeräuschen, wie im Beitrag Estrich & Fugen: Fachgerechte Ausführung vs. Bauträger-Aussagen beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich einen unabhängigen Fachmann für die Planung und Ausführung der Fußbodenheizung. Überprüfen Sie die Qualifikation und Erfahrung des Generalunternehmers kritisch. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anordnung von Dehnungsfugen im Estrich, um Risse und Knirschgeräusche zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Estrich, Riss, Dehnfugen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … ganzen Haus gibt es einige Stellen an denen der Boden als Fußbodenheizung fungiert, jedoch nicht wirklich gewollt nehme ich an. Soll heißen die …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Vorlauftemperatur: Eine niedrige Vorlauftemperatur (z.B. durch Fußbodenheizung) erhöht die Effizienz der Wärmepumpe. …
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … unser Konzept für ein KFWAbk. 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. Nun sagt der Heizungsbauer zu teuer und …
- … flexiblen Leitungen, (innen auch noch gerillt) ohne spätere Reinigungsmöglichkeit unter dem Estrich vergräbt. …
- … etwa 1/4 gegenüber der Elektroheizung und die Kombination Direktverdampfung + Fußbodenheizung (FBHAbk.) gehört sicher zu den bestmöglichen. Trotzdem würde ich davon abraten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, Verbrauchsanalyse, Heizkosten, Optimierung, Effizienz, Lüdenscheid, Exotherm, Fußbodenheizung, Radiatoren …
- … Unsere Heizungssituation ist wie folgt: Komplettes EGAbk. Fußbodenheizung, komplettes DGAbk. Radiatoren (die aber nur in der Ankleide an sind …
- … Nachdem das Estrichaufheißprogramm in der Bauphase den Stromzähler bereits schwindelig gedreht hatte und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … Ich habe ein altes Haus (Kotten) gekauft, eine Teil wird abgerissen und neu gebaut, der Rest entkernt und komplett saniert und …
- … Die Wohnräume sollen über Fußbodenheizung geheizt werden. Es wird eine Zwangsbelüftung für die Zimmer geben und …
- … Fußbodenheizung: Ideal für Wärmepumpen, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … werden sollen. Verwendet man nicht normalerweise einen Pufferspeicher auch für die Fußbodenheizung? So müsste die WP den ganzen Winter voll ständig durchlaufen um …
- … Lage ist, den Speicher ausreichend schnell aufzuheizen. Ein Pufferspeicher für die Fußbodenheizung ist separat zu betrachten und beeinflusst die Brauchwassererwärmung nicht direkt. …
- … fragt nach einer Faustregel sowie der Notwendigkeit eines Pufferspeichers für die Fußbodenheizung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Estrich, Riss, Dehnfugen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Estrich, Riss, Dehnfugen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Komplettes Geschoss beheizen? Risiken, Estrich & Alternativen
Suche nach: Fußbodenheizung: Komplettes Geschoss?
Suche nach: Fußbodenheizung, Estrich, Risse, Dehnfugen, Geschoss, Heizungsart, Knirschgeräusche, Estrichabschnitte, Bauträger
