Fußbodenheizung Aufbau im Altbau: Schichten, Dämmung & Horizontalsperre nach Beton?
Der Thread behandelt den optimalen Aufbau einer Fußbodenheizung im Altbau, beginnend mit der Oberkante Unterbeton. Es werden verschiedene Schichtaufbauten inklusive Dämmung und Estrich-Varianten diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung einer Horizontalsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Wahl des Estrichs (Zementestrich oder Calciumsulfatestrich) beeinflusst die Gesamthöhe des Aufbaus.
wie sollte eigentlich der Aufbau der fußbodenh. sein, ausgehend von Oberkante unterbeton? es handelt sich um ein altes Haus was gerade umgebaut wird. Beton liegt schon drin. muss eine Wanne hergestellt werden? damit meine ich das die Außenwände aufgesägt wurden und eine Horizontalsperre eingebaut wurde. und nun unter dem Aufbau der FBHAbk. eine Folie (oder ähnliches) mit dieser sperre verbunden werden muss?
MfG gerzke
🔴 KRITISCH: Verbindung von Horizontalsperre (in Wänden) und waagerechter Feuchtesperrschicht (unter Dämmung) muss lückenlos und fachgerecht hergestellt werden – sonst kapillare Feuchtigkeitsbrücke mit Schimmel-, Korrosions- und Estrichschäden.
🔴 KRITISCH: Vor Aufbau der Fußbodenheizung ist eine statische und bauphysikalische Prüfung des bestehenden Unterbetons (Tragfähigkeit, Rissfreiheit, Restfeuchte < 2,0 CM-%, Ebenheit) durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Feuchtesperrschicht (z. B. PE-Folie ≥ 0,8 mm nach DINAbk. 18195-4) darf keine Durchstiche durch Heizrohre aufweisen und muss mit der Horizontalsperre überlappend, verklebt oder mechanisch verankert sein.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss druckfest (≥ 100 kPa) und kapillarbrechend sein – EPS DEO oder XPS/PURAbk. mit ausreichender Druckfestigkeit, keine Dämmung mit unzureichender Lastaufnahme unter Estrich.
Der Aufbau einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) auf einem bestehenden Betonboden im Altbau sollte folgendermaßen erfolgen:
- Dämmung: Zuerst wird eine Dämmschicht aufgebracht, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren. Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten.
- Folie: Eine Folie dient als Dampfbremse, um die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Beton zu schützen.
- Heizrohre: Die Heizrohre werden auf der Dämmung befestigt. Es gibt verschiedene Verlegesysteme, z.B. Noppenplatten oder Klemmschienen.
- Estrich: Über den Heizrohren wird eine Schicht Estrich eingebracht, die die Wärme speichert und gleichmäßig verteilt.
- Oberbelag: Abschließend wird der gewünschte Oberbelag (Fliesen, Parkett, etc.) verlegt.
Eine Wanne (Horizontalsperre) ist notwendig, wenn aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder den Wänden vorhanden ist. 🔴 Andernfalls kann es zu Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Untergrunds (Beton) von einem Fachmann beurteilen, um die Notwendigkeit einer Horizontalsperre festzustellen und die geeignete Dämmung zu wählen.
Der Sachverhalt beschreibt den Aufbau einer Fußbodenheizung im Altbau auf einem bestehenden Unterbeton, nachdem eine Horizontalsperre nachträglich in die Außenwände eingesägt wurde. Der Nutzer fragt, ob eine Folie oder ähnliches als Wanne mit der Horizontalsperre verbunden werden muss. Dies ist eine fachlich anspruchsvolle Frage, die mehrere bauphysikalische und handwerkliche Aspekte vereint.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine durchgehende Abdichtungsebene (Wanne) unter der Fußbodenheizung herzustellen, ist bei einer nachträglichen Horizontalsperre im Altbau fachlich korrekt. Ohne diese Verbindung kann aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Bodenplatte in den Estrich und die Dämmung eindringen, was zu Schäden und Schimmel führen kann.
➕ Ergänzung: Der typische Aufbau einer Fußbodenheizung auf einem bestehenden Unterbeton sollte folgende Schichten umfassen: 1. Sauberkeitsschicht / Trennlage (PE-Folie) auf dem Unterbeton, 2. Wärmedämmung (z.B. EPS DEO oder Perimeterdämmung) mit integrierter Dampfbremse, 3. Heizestrich (Zement- oder Anhydritestrich) mit integrierten Heizrohren, 4. Bodenbelag. Die Horizontalsperre in den Wänden muss zwingend mit der waagerechten Abdichtung unter der Dämmung verbunden werden, um einen geschlossenen Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Wird die Verbindung zwischen der Horizontalsperre in den Wänden und der Folie unter der Dämmung nicht fachgerecht hergestellt, entsteht eine kapillare Feuchtigkeitsbrücke. Dies kann zu aufsteigender Feuchtigkeit im Estrich, zu Schimmelbildung an den Wänden und zu einer Zerstörung der Dämmung führen. Zudem kann die Standsicherheit des Estrichs beeinträchtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung. Dieser muss prüfen, ob der Unterbeton ausreichend tragfähig ist und ob eine kapillarbrechende Schicht (z.B. eine Noppenbahn oder eine spezielle Dichtungsbahn) erforderlich ist. Die Verbindung der Horizontalsperre mit der Abdichtung unter der Dämmung muss nach den Regeln der Technik (z.B. mittels eines geeigneten Dichtungssystems oder einer Verklebung) erfolgen. Lassen Sie sich ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen, das die bauphysikalischen Gegebenheiten Ihres Altbaus berücksichtigt.
Der Sachverhalt beschreibt einen Umbau in einem Altbau mit bereits vorhandenem Unterbeton, bei dem eine Fußbodenheizung (FBH) nachträglich eingebaut werden soll – unter besonderer Berücksichtigung von Feuchteschutz, Horizontalsperre (HS) und möglicher Wannenbildung. Dies ist ein hochsensibler baulicher Schnittpunkt zwischen Statik, Feuchteschutz und Anlagentechnik.
🔴 Gefahr: Ein nachträglicher FBH-Aufbau ohne fachgerechte Horizontalsperre (HS) und ohne dichte Verbindung zur bestehenden oder neu eingebauten HS birgt massive Risiken: kapillarer Feuchteeintrag aus dem Untergrund, Aufstau von Feuchtigkeit unter der Heizschicht, Schäden an Heizrohren durch Korrosion oder mechanische Belastung, sowie langfristige Schimmelbildung im Estrich oder in angrenzenden Bauteilen.
🔴 Gefahr: Das Aussägen der Außenwände zur Einbringung einer HS ist ein eingriffsintensiver Eingriff in die statische Substanz – ohne statische Begutachtung besteht Risiko für Rissbildung, Setzungen oder Tragfähigkeitsverlust, besonders bei historischen Mauerwerken ohne ausreichende Zugfestigkeit.
⚠️ Korrektur: Eine "Wanne" ist nicht pauschal erforderlich – entscheidend ist vielmehr eine durchgängige, dichte, feuchtehemmende Ebene (z. B. PE-Folie mindestens 0,8 mm, geprüft nach DIN 18195-4), die lückenlos mit der Horizontalsperre verbunden ist (z. B. durch Überlappung, Verklebung oder mechanische Verankerung mit Dichtungsbändern). Eine geschlossene Wanne ist nur bei erhöhtem Grundwasserdruck oder bei Keller- bzw. Souterrainlagen zwingend.
➕ Ergänzung: Der Aufbau muss mindestens folgende Schichten enthalten: 1) Feuchtesperrschicht (mit HS-Anschluss), 2) Wärmedämmung (z. B. XPS oder PIR mit ausreichender Druckfestigkeit ≥ 100 kPa), 3) Heizrohrverlegung mit Abstandshaltern, 4) Ausgleichsestrich (mindestens 45 mm bei wasserführenden Systemen), 5) Oberbelag. Die Dämmung darf nicht durch die Heizrohre durchstoßen werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Horizontalsperre mit der Feuchtesperrschicht der FBH zu verbinden, ist korrekt und entspricht der DIN 18560-1 sowie der DIN 4108-3 für Feuchteschutz.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein bereits vorhandener Unterbeton automatisch eine ausreichende Grundlage für eine FBH darstellt, ist falsch – er muss auf Festigkeit, Rissfreiheit, Trockenheit (Restfeuchte < 2,0 CM-%) und horizontale Ebenheit geprüft werden; bei Altbau-Beton ist oft eine Sanierungsbeschichtung oder ein Trennlager erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) sowie einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauschäden (z. B. nach BVS-Richtlinie), um die statische Verträglichkeit, die Feuchtesituation und die fachgerechte Anschlussdetailierung der Horizontalsperre mit der FBH-Feuchtesperre zu begutachten und zu dokumentieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine lückenlose Verbindung zwischen Horizontalsperre in den Wänden und der waagerechten Feuchtesperrschicht unter der Dämmung ist bauphysikalisch zwingend notwendig.
- Alle drei bestätigen das Risiko aufsteigender Feuchtigkeit bei fehlender oder mangelhafter Verbindung – mit Folgen für Schimmel, Dämmungszerstörung und Heizrohrkorrosion.
- Alle empfehlen eine fachliche Vorabprüfung durch einen Experten (Sachverständiger, Energieberater oder Altbauspezialist).
- GoogleAI spricht pauschal von einer "Wanne" als notwendig – DeepSeek präzisiert, dass diese "durchgehende Abdichtungsebene" erforderlich ist, aber nicht zwangsläufig eine geschlossene Wanne im Sinne einer Kellerabdichtung; Qwen korrigiert explizit: "Eine geschlossene Wanne ist nur bei erhöhtem Grundwasserdruck oder Kellerlagen zwingend".
- GoogleAI nennt keine konkreten Dämmvorgaben, DeepSeek spezifiziert "EPS DEO oder Perimeterdämmung mit integrierter Dampfbremse", Qwen verlangt explizit Druckfestigkeit ≥ 100 kPa und nennt XPS/PIR.
- Qwen ergänzt entscheidend die statische Risikobewertung: Das Aussägen der Außenwände für die Horizontalsperre ist ein eingriffsintensiver Eingriff – ohne statische Begutachtung drohen Risse, Setzungen, Tragverlust.
- Qwen korrigiert die Annahme eines "automatisch geeigneten" Unterbetons und nennt konkrete Prüfkriterien (Restfeuchte < 2,0 CM-%, Ebenheit, Rissfreiheit).
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht (z. B. Noppenbahn) bei unsicherem Untergrund – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen widerspricht GoogleAI klar: "Die Annahme, dass ein bereits vorhandener Unterbeton automatisch eine ausreichende Grundlage für eine FBH darstellt, ist falsch." – GoogleAI beschreibt den Aufbau als standardisierten Prozess ohne Vorwarnung vor potenziellen Untergrundmängeln.
- Qwen verlangt neben dem Sachverständigen explizit einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 – eine Anforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Keine pauschale Annahme der Untergrundtauglichkeit, klare Trennung zwischen "dichter Feuchtesperrschicht" und "geschlossener Wanne", explizite Forderung nach statischer und feuchtephysikalischer Vorprüfung.
- Bei der Dämmung gilt das strengere Kriterium von Qwen (≥ 100 kPa Druckfestigkeit), da es die Anforderung an den Estrichlasten und die Langlebigkeit der Anlage am realistischsten abbildet.
Thema Status KI-Konsens Verbindung Horizontalsperre ↔ Feuchtesperrschicht ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine lückenlose, dichte Verbindung (z. B. durch Überlappung + Verklebung) fachlich zwingend ist, um kapillare Feuchtigkeitsbrücken zu vermeiden. Erforderlichkeit einer geschlossenen Wanne ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sprechen pauschal von "Wanne" oder "durchgehender Abdichtung", Qwen differenziert: geschlossene Wanne nur bei Keller/Souterrain oder Grundwasserdruck – sonst reicht eine dichte, angeschlossene Feuchtesperrschicht. Untergrundprüfung vor FBH-Aufbau ✅ Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung – Qwen konkretisiert die Kriterien (Restfeuchte < 2,0 CM-%, Druckfestigkeit, Rissfreiheit); GoogleAI bleibt allgemein bei "Fachmann", DeepSeek nennt "zertifizierten Bau-Sachverständigen". Dämmungsanforderungen ⚠️ GoogleAI nennt keine Spezifikationen, DeepSeek verlangt "integrierte Dampfbremse", Qwen fordert explizit Druckfestigkeit ≥ 100 kPa und kapillarbrechende Materialien (XPS/PIR) – Konsens liegt bei der strengeren, praxisorientierten Anforderung von Qwen. Statisches Risiko durch Horizontalsperren-Einsägen ❌ Nur Qwen thematisiert das Risiko für Rissbildung und Tragverlust durch den Eingriff in das Mauerwerk – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Der Widerspruch wird durch Qwens Aussage aufgelöst: Das Risiko ist real und muss geprüft werden. 👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau einer Fußbodenheizung im Altbau darf nicht nach Standardmuster erfolgen – stattdessen ist vorab eine integrierte Prüfung durch einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauschäden sowie einen statisch qualifizierten Altbauspezialisten zwingend erforderlich, wobei alle bauphysikalischen und statischen Schnittstellen dokumentiert und detailliert geplant werden müssen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Feuchtigkeitsbrücke durch lückenhafte Verbindung von Horizontalsperre und Feuchtesperrschicht Langfristige Schimmelbildung, Zerstörung der Dämmung, Korrosion der Heizrohre, Feuchteschäden im Estrich und an angrenzenden Bauteilen 🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit oder Rissbildung des bestehenden Unterbetons Estrichbruch, Verformung der Heizrohre, Heizausfälle, Sicherheitsrisiko durch plötzlichen Untergrundversagen 🔴 Risiko Statischer Eingriff durch Aussägen der Horizontalsperre in historisches Mauerwerk Rissbildung, Setzungen, Verlust der Wandstabilität, notwendige Nachverstärkung mit erheblichem Kostenaufwand 🔴 Risiko Verwendung nicht druckfester Dämmung unter Estrichlast Wärmebrücken, ungleichmäßige Wärmeverteilung, Durchbiegung der Rohre, erhöhte Energiekosten, vorzeitiger Anlagenausfall 🔴 Risiko Unzureichende Trockenheit des Untergrundes (> 2,0 CM-% Restfeuchte) Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmel im Estrich, Abplatzungen des Oberbelags, gesundheitliche Belastung durch Sporen ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch fachgerechtes Zusammenspiel von Dämmung, FBH und Feuchteschutz Senkung des Heizenergiebedarfs um bis zu 20 %, Verbesserung des Wohnkomforts durch gleichmäßige Wärmeverteilung ✅ Chance Nachhaltige Sanierung durch integrierte Feuchte- und Wärmeplanung Verlängerung der Lebensdauer des gesamten Fußbodenaufbaus, Minimierung von Folgeschäden und Nachbesserungen ✅ Chance Moderner Oberbelag (z. B. Holz oder Naturstein) auf energiesparendem FBH-System Ästhetische Aufwertung des Altbaus bei gleichzeitiger Funktionalität – erhöht den Immobilienwert signifikant ✅ Chance Erfüllung aktueller Anforderungen an den Wärmeschutz (EnEVAbk./Energieeinsparverordnung) Zukunftssicherung der Immobilie, Vermeidung von Sanierungszwängen, Möglichkeit zur Förderung durch BAFA oder KfW ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass zur kompletten Bauphysik-Optimierung (z. B. zusätzliches Wandaufdoppel) Ganzheitliche Verbesserung von Wärme-, Feuchte- und Schallschutz – spürbar höhere Wohnqualität Orientierungshilfen
- Sofortige statische und feuchtephysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschutz (BVS-zertifiziert) und einen statisch qualifizierten Altbauspezialisten – nicht erst nach Planung, sondern vor jeglicher Baumaßnahme.
- Untergrund-Untersuchung durchführen lassen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Beton (Alter, Herstellungsart, letzte Sanierungen) und beauftragen Sie eine Feuchtemessung (CM-Verfahren) sowie eine Druckfestigkeitsprüfung vor Ort.
- Horizontalsperren-Anschluss detailliert planen lassen: Fordern Sie ein detailliertes Anschlussdetail (z. B. mit Dichtungsband, Überlappung ≥ 15 cm und mechanischer Verankerung) – inklusive Prüfung, ob die bestehende HS in den Wänden statisch tragfähig ist.
- Dämmung nach Druckfestigkeit auswählen: Wählen Sie ausschließlich XPS- oder PIR-Dämmplatten mit ausgewiesener Druckfestigkeit ≥ 100 kPa und kapillarbrechender Wirkung – kein EPS ohne Nachweis.
- Feuchtesperrschicht lückenlos verlegen: Verwenden Sie PE-Folie ≥ 0,8 mm nach DIN 18195-4, alle Fugen verkleben und an Wänden mit der Horizontalsperre mindestens 15 cm überlappend verankern.
- Förderung prüfen und beantragen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für altersgerechte Heizungssanierung mit Energieeffizienz-Nachweis – die Konsolidierung der Bauphysik erhöht die Förderquote.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Wärme über den Fußboden abgegeben wird. Sie besteht aus Heizrohren, die im Estrich verlegt sind. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreisverteiler.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Oberbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme der Heizrohre bei einer Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
- Dämmung
- Dämmung dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken. Bei einer Fußbodenheizung wird die Dämmung unter dem Estrich angebracht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Dämmstoff.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder den Wänden aufsteigt. Sie wird in der Regel im Mauerwerk oder unter dem Estrich angebracht. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Bauwerksabdichtung.
- Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, R-Wert.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das in die Heizkörper oder die Fußbodenheizung fließt. Bei einer Fußbodenheizung sollte die Vorlauftemperatur möglichst niedrig sein. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Folie, Baufolie.
- Welche Dämmung ist für eine Fußbodenheizung im Altbau geeignet?
Es eignen sich Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS), Polyurethan (PUR) oder Mineralwolle. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke und einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten. - Muss eine Fußbodenheizung im Altbau immer mit einer Horizontalsperre versehen werden?
Nein, eine Horizontalsperre ist nur dann notwendig, wenn aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist. Eine Feuchtigkeitsmessung gibt Aufschluss darüber. - Welche Estrichart ist für eine Fußbodenheizung empfehlenswert?
Es eignen sich Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Zementestrich. - Welchen Oberbelag kann ich auf einer Fußbodenheizung verlegen?
Geeignet sind Fliesen, Parkett (speziell für Fußbodenheizung), Vinyl oder Laminat. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Oberbelags. - Wie dick darf der Estrich über der Fußbodenheizung sein?
Die Estrichdicke richtet sich nach der Art des Estrichs und dem Rohrabstand. In der Regel beträgt sie zwischen 45 und 65 mm. - Wie hoch sollte die Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung sein?
Die Vorlauftemperatur sollte so niedrig wie möglich gewählt werden, um Energie zu sparen. In der Regel liegt sie zwischen 30 und 45 °C. - Kann ich eine Fußbodenheizung auch nachträglich in einem Altbau einbauen?
Ja, es gibt verschiedene Systeme für den nachträglichen Einbau, z.B. Trockenbausysteme oder Dünnschichtsysteme. - Was ist beim Verlegen der Heizrohre zu beachten?
Die Heizrohre sollten gleichmäßig und mit dem richtigen Rohrabstand verlegt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. - Wie lange dauert es, bis eine Fußbodenheizung warm wird?
Das Aufheizen einer Fußbodenheizung dauert länger als bei herkömmlichen Heizkörpern. Je nach Estrichart und Dämmung kann es mehrere Stunden dauern. - Was kostet der Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten System und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu Systemen und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Dämmung unter Estrich
Welche Dämmstoffe sind geeignet und welche Dämmstärke ist erforderlich? - Feuchtigkeit im Altbau
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit in Altbauten. - Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Oberbeläge für Fußbodenheizung
Welche Oberbeläge sind geeignet und worauf ist bei der Auswahl zu achten?
Fußbodenheizung Aufbau: Systemplatten & Estrich-Varianten
Der klassische Aufbau für eine Fußbodenheizung sind die Systemplatten zur Aufnahme der Fußbodenheizungsrohre, die Heizungsrohre und darüber einen Estrich als Lastverteilungsschicht.
Variante A:
30 mm Sytemplatten für Fußbodenheizung
15 mm Heizungsrohre
45 mm Zementestrich oder 35 mm Calciumsulfatestrich
Oberbelag
Gesamthöhe 90 mm bei Zementestrich oder 80 mm Calciumsulfatestrich.
Variante B
30 mm Systemplatte für Fußbodenheizung, in denen die Heizrohre eingelegt werden.
Oberbelag
Gesamthöhe 75 mm bei Zementestrich oder 65 mm Calciumsulfatestrich.
Alternativvariante
EMPUR Pur/Pe14 Exklusiv 14 mm
14 mm Heizungsrohe, mit Zementmörtel oberseitig verfüllt
8 mm Lazemoflex Mörtel
Oberbelag
Gesamthöhe 22 mm
Von Aquatherm wird ebenfalls eine Fußbodenheizung angeboten, die mit dem Lazemoflex Systemaufbau nur 30 mm dick aufliegt.
Da Sie in in einem bestehenden Haus eine Fußbodenheizung einbauen wollen werden Sie von den Höhen her bei Variante A und B Probleme bekommen, denn unterhalb der Systemplatten sollten noch Zusatzdämmungen verlegt werden, damit möglichst wenig Wärmeverlust in die Unterkonstruktion entsteht. Die Alternativvarianten sind daher reizvoll, weil Sie die fehlende Höhe für die Zusatzdämmung zur Verfügung steht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung im Altbau: Aufbau, Dämmung & Estrich
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den optimalen Aufbau einer Fußbodenheizung im Altbau, beginnend mit der Oberkante Unterbeton. Es werden verschiedene Schichtaufbauten inklusive Dämmung und Estrich-Varianten diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung einer Horizontalsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Wahl des Estrichs (Zementestrich oder Calciumsulfatestrich) beeinflusst die Gesamthöhe des Aufbaus.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die unterschiedlichen Aufbauhöhen je nach verwendetem Estrichmaterial. Der Beitrag Fußbodenheizung Aufbau: Systemplatten & Estrich-Varianten zeigt die Unterschiede zwischen Zementestrich und Calciumsulfatestrich auf. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der klassische Aufbau mit Systemplatten zur Aufnahme der Heizungsrohre und einem Estrich als Lastverteilungsschicht wird empfohlen. Die Verwendung von Systemplatten gewährleistet eine gleichmäßige Wärmeverteilung und erleichtert die Installation der Fußbodenheizungsrohre. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien untereinander.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandene Aufbauhöhe und wählen Sie den passenden Estrich (Zementestrich oder Calciumsulfatestrich) entsprechend aus. Berücksichtigen Sie die Notwendigkeit einer Horizontalsperre, um Feuchtigkeitsschäden im Altbau zu verhindern. Planen Sie den Fußbodenheizung Aufbau sorgfältig, um eine effiziente und langlebige Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Aufbau, Altbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wir sprechen von ca. 18 m² Wohnfläche, die mit Fußbodenheizung beheizt werden sollen. Deckenhöhe ca. 260 cm. Große Fenster, viel Holz …
- … auf eine bestimmte Temperatur beheizt zu werden. Er hängt von der Dämmung, der Bauweise und der Lüftung ab. …
- … – ein Konzept, das bei fehlender luftdichter Gebäudehülle und unzureichender Wärmedämmung erhebliche thermische Instabilität und Versorgungsengpässe provoziert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Es wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine KWLAbk. mit WRG geplant. …
- … (38,7 kWh/m²a im genannten Fall) und den Endenergiebedarf berücksichtigen. Eine Fußbodenheizung ist in der Regel eine gute Ergänzung für alle genannten Systeme. …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Fußbodenheizung und KWLAbk. mit WRG für KfW55. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Er hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Wärmeverlust. …
- … die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Ideal sind Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen oder Wandheizungen, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können. …
- … Dämmung prüfen! – Erste Einschätzung zum Energiehaus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Liter Speicher (Thision 9) für unser KFWAbk. 40 Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer im …
- … Wassertasche (Wodtke PE) und einem Brennwert-Gaskessel im Kontext eines KfW-40-Hauses mit Fußbodenheizung, Solarthermie und hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit, Effizienz und Komfort. …
- … Pellet-Kaminofen mit Wassertasche ist technisch nicht optimal für KfW-40-Häuser mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung – träge Wärmeabgabe, Teillastprobleme, Regelkonflikte. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … bauen nach KFWAbk. 60 Standard. Schwerpunkt liegt vor allem auf der Dämmung des Hauses und des Daches! …
- … in Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Die Effizienz hängt stark von der Dämmung des Hauses ab. …
- … einer Heizungsanlage für ein EFHAbk. nach KfW 60-Standard mit Schwerpunkt auf Dämmung und Energieeffizienz; die Entscheidung steht zwischen einer gasbasierten Brennwertanlage mit KWL …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
- … störenden Luftströme – besonders wertvoll in dicht bebauten Lagen oder bei Altbaunachbarschaft …
- … KfW40 ist ein Effizienzhaus-Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Ein KfW40-Haus benötigt nur 40 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus …
- … Luftwärmepumpe im Altbau Eignung und Voraussetzungen für den Einsatz von Luftwärmepumpen in Bestandsgebäuden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Aufbau, Altbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Aufbau, Altbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Aufbau im Altbau: Schichten, Dämmung & Horizontalsperre nach Beton?
Suche nach: FBH Aufbau: Schichten, Dämmung, Horizontalsperre
Suche nach: Fußbodenheizung Aufbau, Altbau, Dämmung, Horizontalsperre, Estrich, Schichten, Unterbeton, Folie
