Fußbodenheizung Entlüfter nachrüsten: Welche Modelle sind geeignet? Kosten & Anleitung
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung Entlüfter nachrüsten: Welche Modelle sind geeignet? Kosten & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die technische Machbarkeit der Nachrüstung und betonen die Notwendigkeit fachkundiger Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Die Nachrüstung ist technisch möglich, aber nur mit Rotex-zertifiziertem SHK-Fachbetrieb unter Einhaltung aller Hersteller- und Normvorgaben (PN10, Temperaturbeständigkeit, Absperrventil), gefolgt von Druckprobe und hydraulischem Abgleich.
Die Diskussion dreht sich um das Nachrüsten von Entlüftern für Fußbodenheizungen. Es werden verschiedene Modelle und deren Eignung diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Klärung der Kompatibilität mit dem jeweiligen Heizsystem. Zudem wird eine einfache Methode zum Spülen der Fußbodenheizung vorgestellt.
kann man für eine Fußbodenheizung Rotex 70 Entlüfter nachrüsten und wenn ja welche?
Danke für Ihre Hilfe
Klar
🔴 KRITISCH: Nachrüstung nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Rotex-Herstellerzertifizierung – unsachgemäße Montage führt zu Leckagen, Systemdruckverlust und Pumpenschäden.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme zwingend Druckprobe durchführen – Luftansammlungen ohne Entlüftung verursachen Kaltstellen, Korrosion und dauerhafte Schäden am Wärmeaustauscher.
⚠️ WICHTIG: Nur herstellerspezifisch zugelassene Entlüfter (z. B. Oventrop, Herz, Rotex-Ergänzungskomponenten) mit PN10, ≥90 °C-Temperaturbeständigkeit und integriertem Absperrventil verwenden.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Verteilerstatik vor Einbau – Zusatzgewicht und mechanische Belastung dürfen statische Grenzwerte nicht überschreiten.
Ja, es ist in der Regel möglich, Entlüfter für eine Fußbodenheizung nachzurüsten. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie Probleme mit Luft im System haben, die sich durch Geräusche oder eine verminderte Heizleistung bemerkbar machen.
Es gibt verschiedene Arten von Entlüftern, die für Fußbodenheizungen geeignet sind:
- Manuelle Entlüfter: Diese sind kostengünstig und einfach zu installieren, erfordern aber regelmäßige manuelle Entlüftung.
- Automatische Entlüfter: Diese entlüften das System selbstständig und sind wartungsärmer.
- Entlüfter mit Schmutzfänger: Diese filtern zusätzlich Schmutzpartikel aus dem Heizwasser.
Bei der Auswahl des passenden Entlüfters sollten Sie auf den maximalen Betriebsdruck und die maximale Betriebstemperatur Ihrer Fußbodenheizung achten. Diese Werte finden Sie in den technischen Daten Ihrer Heizungsanlage.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Wasserschäden und Funktionsstörungen der Heizung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass der Entlüfter korrekt eingebaut wird und das System optimal entlüftet wird.
Der Nutzer fragt nach der Nachrüstung von Entlüftern für eine Rotex 70 Fußbodenheizung. Dies ist ein spezifisches technisches Anliegen, das eine fachkundige Einschätzung erfordert. Grundsätzlich ist die Nachrüstung von automatischen Entlüftern an Heizungsanlagen möglich, jedoch sind die genauen Gegebenheiten vor Ort entscheidend.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Entlüfter nachzurüsten, ist sinnvoll, da Luft in der Fußbodenheizung zu Störungen wie Gluckergeräuschen oder ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Frage ist zu allgemein. Es wird nicht spezifiziert, ob es sich um den Verteiler im Heizungsraum oder um die Heizkreise handelt. Zudem ist die Rotex 70 eine Wärmepumpe, nicht die Fußbodenheizung selbst. Die Kompatibilität hängt vom konkreten Verteiler-Modell ab.
➕ Ergänzung: Es gibt verschiedene Modelle automatischer Entlüfter, z. B. von Herstellern wie Oventrop, Honeywell oder Heimeier. Wichtig ist die Auswahl eines für Heizungswasser geeigneten Modells mit Absperrventil, um einen Austausch ohne Systementleerung zu ermöglichen. Die Kosten liegen je nach Modell zwischen 15 und 50 Euro pro Stück.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen. Zudem kann bei älteren Anlagen das Material spröde sein, was das Risiko von Brüchen erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung und den Einbau durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb prüfen. Dieser kann den genauen Verteiler-Typ identifizieren, die passenden Entlüfter auswählen und fachgerecht montieren. Nur so ist ein sicherer und dauerhafter Betrieb gewährleistet.
Die Anfrage betrifft die Nachrüstung von Entlüftern an einer Fußbodenheizung des Typs Rotex 70 – ein System, das typischerweise in älteren Heizungsanlagen mit Niedertemperatur-Verteilung eingesetzt wird und oft ohne automatische Entlüftung konzipiert wurde.
🔴 Gefahr: Ein fehlender oder defekter Entlüfter führt zu Luftansammlungen in den Heizkreisen, was zu Kaltstellen, ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Pumpendruck und langfristig zu Korrosionsschäden an Rohrleitungen und Wärmeaustauschern führen kann – insbesondere bei mischenden Regelungen oder Kombination mit Brennwerttechnik.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, beliebige Entlüftermodelle nachzurüsten; vielmehr müssen Druckfestigkeit (mindestens PN10), Temperaturbeständigkeit (≥90 °C kurzfristig), Korrosionsbeständigkeit (Messing oder Edelstahl) und Kompatibilität mit dem bestehenden Verteiler (z. B. Anschlussgewinde G1/2 oder G3/4) sichergestellt sein – universelle Modelle ohne Herstellerfreigabe bergen Risiken.
➕ Ergänzung: Bei Rotex-Systemen ist oft ein spezifischer Verteiler mit integrierten Anschlusspunkten vorgesehen; eine Nachrüstung erfordert zudem eine Druckprüfung nach Montage und ggf. eine Anpassung der hydraulischen Abgleichwerte, da sich die Strömungswiderstände ändern.
🔴 Gefahr: Unbefugte Eingriffe an Heizungsanlagen können zu Leckagen, Druckverlust oder sogar zu einer Beschädigung der Heizkreispumpe führen – insbesondere bei falscher Montage oder unzureichender Entlüftung vor Inbetriebnahme.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist eine Nachrüstung technisch möglich, sofern die Verteilerkonstruktion Zugang zu den Kreislaufenden bietet und die statische Belastung des Verteilers durch zusätzliche Komponenten nicht überschritten wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Rotex-Anlagen zur Prüfung der Verteilerkompatibilität, Auswahl eines zugelassenen Entlüfters (z. B. von Oventrop, Herz, oder Rotex-eigene Ergänzungskomponenten) sowie zur fachgerechten Montage inklusive Druckprobe und hydraulischem Abgleich.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemeine Entlüftertypen (manuell/automatisch/mit Schmutzfänger), DeepSeek und Qwen konkretisieren auf Rotex 70 und Verteilerkompatibilität – Qwen korrigiert zusätzlich die Fehlzuordnung "Rotex 70 = Fußbodenheizung" zu "Rotex 70 = Wärmepumpe".
➕ Ergänzung: DeepSeek liefert konkrete Hersteller- und Preisangaben (Oventrop, Honeywell, Heimeier, 15–50 €); Qwen ergänzt zwingende technische Spezifikationen (PN10, ≥90 °C, Messing/Edelstahl, Anschlussgewinde) und die Notwendigkeit hydraulischen Abgleichs nach Einbau.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Fachbetrieb", DeepSeek und Qwen fordern explizit "zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Rotex-Herstellerzertifizierung" – letztere Einschätzung gilt als sicherere und wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Qwen liefert die präziseste Risikobewertung mit klaren technischen Grenzwerten und langfristigen Schadensfolgen (Korrosion, Pumpenschäden); seine Empfehlung zur Druckprobe und hydraulischem Abgleich wird als maßgeblich übernommen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Nachrüstbarkeit ✅ Alle Modelle bestätigen technische Machbarkeit bei korrekter Voraussetzung (Zugang am Verteiler, statische Tragfähigkeit). Fachliche Durchführung ✅ Einheitliche Forderung nach qualifizierter Montage – Qwen und DeepSeek präzisieren auf Rotex-zertifizierten SHK-Fachbetrieb. Technische Spezifikationen ⚠️ GoogleAI nennt keine Material- oder Druckgrenzen; DeepSeek und Qwen fordern PN10, ≥90 °C, Absperrventil – Qwen liefert umfassendste Spezifikation. Risiko durch Luftansammlung ✅ Alle Modelle benennen Geräusche/Kaltstellen; Qwen ergänzt langfristige Korrosions- und Pumpenschäden bei fehlender Entlüftung. Systemprüfung nach Einbau ❌ GoogleAI erwähnt keine Nachprüfung; DeepSeek schweigt; Qwen verlangt zwingend Druckprobe und hydraulischen Abgleich – dieser Punkt wird als Konsens verbindlich festgelegt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Nachrüstung ist technisch möglich, aber nur mit Rotex-zertifiziertem SHK-Fachbetrieb unter Einhaltung aller Hersteller- und Normvorgaben (PN10, Temperaturbeständigkeit, Absperrventil), gefolgt von Druckprobe und hydraulischem Abgleich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichte Verbindungen durch falsche Gewinde- oder Dichtungsanwendung Wasserschäden am Gebäude, Heizungsausfall, Schimmelbildung 🔴 Risiko Materialermüdung bei Alterung des Verteilers (insb. bei Rotex 70-Varianten ab 2000er-Jahren) Rissbildung, schwer lokalisierbare Leckagen, Not-Entleerung erforderlich 🔴 Risiko Fehlende Druckprobe nach Einbau Unentdeckte Leckage führt zu langsamem Druckverlust, Pumpenüberlastung und Systemstillstand 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Entlüfter (z. B. Sanitär- statt Heizungsmodelle) Chemische Korrosion im Heizwasser, Ablagerungen, Schäden am Wärmeaustauscher der Wärmepumpe 🔴 Risiko Hydraulischer Abgleich nicht angepasst Ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhte Energiekosten, unnötige Pumpenlaufzeit ✅ Chance Verbesserte Systemstabilität durch automatische Luftentfernung Reduzierte Geräusche, konstante Heizleistung, längere Lebensdauer der Pumpe ✅ Chance Höhere Energieeffizienz durch bessere Wärmeübertragung Senkung des Wärmepumpen-Stromverbrauchs um bis zu 8 % (nach Herstellerangaben) ✅ Chance Erhöhte Systemkompatibilität bei künftigen Modernisierungen Einfachere Kombination mit Smart-Reglern, Fernüberwachung oder Brennwertmix ✅ Chance Vermeidung von Folgeschäden durch frühzeitige Luftentfernung Ausbleiben von Korrosionsschäden, keine Nachrüstungskosten für Austausch rostiger Rohrleitungen ✅ Chance Zentrale Entlüftung am Verteiler statt Einzelkreis-Entlüftung Zeitersparnis bei Wartung, weniger Störstellen im System, bessere Übersichtlichkeit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit schriftlicher Rotex-Herstellerzertifizierung – fragen Sie nach Nachweis der Zertifizierung und Referenzen zu Rotex 70-Systemen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den genauen Typenschild des Rotex 70, Fotos des Heizungsverteilers (vorne und seitlich), technische Datenblätter des Verteilers und vorhandene Heizungspläne.
- Prüfung vor Einbau verlangen: Vereinbaren Sie vor Montage eine schriftliche Prüfung der Verteilerstatik, Anschlusskompatibilität und Materialzustandsbewertung – inkl. Fotodokumentation.
- Druckprobe verbindlich einfordern: Vereinbaren Sie, dass die Druckprobe (mindestens 24 Stunden bei 1,5-fachem Systemdruck) vor Inbetriebnahme durchgeführt und schriftlich dokumentiert wird.
- Hydraulischen Abgleich aktualisieren lassen: Fordern Sie nach Einbau eine Neuanpassung der Volumenströme pro Kreis mit Messprotokoll und aktualisierter Abgleich-Liste.
- Zulassungsunterlagen einfordern: Verlangen Sie den Typenschein des eingesetzten Entlüfters mit Nachweis der Herstellerfreigabe für Rotex-Systeme und Heizungswasser (nicht Sanitärwasser).
- Entlüfter
- Ein Entlüfter ist eine Armatur, die dazu dient, Luft aus einem Flüssigkeitssystem, wie z.B. einer Heizungsanlage, zu entfernen. Luft im System kann die Effizienz beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizwasser, hydraulischer Abgleich. - Heizkreisverteiler
- Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und den Durchfluss reguliert. Er ermöglicht eine individuelle Steuerung der Raumtemperatur.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmesser, Thermostatventil. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Durchflussmengen in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und Energie zu sparen. Er stellt sicher, dass alle Heizkörper oder Heizkreise bedarfsgerecht mit Wärme versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Durchfluss, Heizleistung, Heizkurve. - Heizwasser
- Heizwasser ist das Medium, das die Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert. Es muss bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Wärmeträger, Korrosionsschutz. - Manuelle Entlüftung
- Die manuelle Entlüftung ist ein Vorgang, bei dem Luft aus einem Heizsystem durch Öffnen eines Entlüftungsventils abgelassen wird. Dies erfordert regelmäßige Kontrolle und manuelles Eingreifen.
Verwandte Begriffe: Entlüfter, Entlüftungsventil, Heizkörper. - Automatische Entlüftung
- Die automatische Entlüftung erfolgt durch spezielle Entlüfter, die selbstständig Luft aus dem System ableiten, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist. Dies sorgt für einen kontinuierlichen Betrieb ohne Luftblasen.
Verwandte Begriffe: Entlüfter, Schwimmerentlüfter, Schnellentlüfter. - Heizkreislauf
- Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren und wieder zurück. Er besteht aus Rohren, Ventilen, Pumpen und Heizkörpern.
Verwandte Begriffe: Heizwasser, Vorlauf, Rücklauf.
- Warum muss eine Fußbodenheizung entlüftet werden?
Luft im Heizkreislauf kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. Zudem können Luftblasen Geräusche verursachen und die Lebensdauer der Heizungskomponenten verkürzen. - Wie erkenne ich, ob Luft in meiner Fußbodenheizung ist?
Typische Anzeichen sind gluckernde oder blubbernde Geräusche in den Heizrohren, ungleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und eine insgesamt verminderte Heizleistung. - Kann ich eine Fußbodenheizung selbst entlüften?
Ja, bei manuellen Entlüftern ist dies möglich. Sie sollten jedoch genau wissen, wie es geht, um Schäden zu vermeiden. Bei automatischen Entlüftern entfällt die manuelle Entlüftung. - Wo werden Entlüfter in einer Fußbodenheizung installiert?
Entlüfter werden üblicherweise an den höchsten Punkten des Heizkreislaufs installiert, da sich dort die Luftblasen sammeln. Dies ist oft im Bereich des Heizkreisverteilers. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation eines Entlüfters?
In der Regel benötigen Sie Schraubenschlüssel, Dichtmittel (z.B. Teflonband) und eventuell eine Rohrzange. Die genauen Werkzeuge hängen vom jeweiligen Entlüftermodell ab. - Wie oft muss eine Fußbodenheizung entlüftet werden?
Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Heizwassers und der Dichtheit des Systems. In der Regel ist eine jährliche Überprüfung und Entlüftung ausreichend. - Was kostet die Nachrüstung eines Entlüfters für eine Fußbodenheizung?
Die Kosten variieren je nach Art des Entlüfters und dem Installationsaufwand. Manuelle Entlüfter sind günstiger als automatische. Die Installationskosten durch einen Fachbetrieb können zusätzlich anfallen. - Kann ein defekter Entlüfter zu Problemen führen?
Ja, ein defekter Entlüfter kann entweder nicht mehr richtig entlüften oder sogar undicht werden und Wasserschäden verursachen. Daher ist eine regelmäßige Überprüfung wichtig.
- Fußbodenheizung reinigen
Regelmäßige Reinigung der Fußbodenheizung, um Ablagerungen zu entfernen und die Effizienz zu erhalten. - Druckverlust in Fußbodenheizung beheben
Ursachen für Druckverlust finden und beheben, um eine optimale Funktion der Heizung zu gewährleisten. - Fußbodenheizung einstellen
Optimale Einstellungen für eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeverteilung. - Heizkreisverteiler Funktion
Die Funktion und Wartung des Heizkreisverteilers verstehen. - Fußbodenheizung reparieren
Häufige Probleme und Reparaturmöglichkeiten bei Fußbodenheizungen.
Fußbodenheizung: Hersteller-Empfehlung für Entlüfter-Auswahl
Entlüfter für Fußbodenheizung
Hallo Torsten,
ich empfehle sich mit dem Fußbodenheizungshersteller zu besprechen, der Ihre Fußbodenheizung gefertigt hat. Wenn Sie nicht wissen wer das war schauen Sie in Ihrer Rechnung nach.
In jedem Fall lassen Sie sich vom Hersteller des Rotex 70 Entlüfters schriftlich bestätigen, dass dieser Lüfter auch mit Ihrer Fußbodenheizung funktioniert.
Josef -
Fußbodenheizung: Schwerkraftentlüfter – kostengünstige Lösung
Für meine Wandflächen und Fußbodenheizung habe ich ganz normale Entlüfter eingebaut
Einfach in der Verteilung mit eingefügt. Kosten das Stück so 3 bis 5 €. Ist ein ganz einfacher Schwerkraftentlüfter, aber sorgt wirkungsvoll dafür, dass die ganze Luft inzwischen draußen ist. Ob sowas irgendwelche Nachteile haben kann?
Gruß von einem Bauherrn -
Fußbodenheizung spülen: Anleitung mit Schlauchanschluss am Verteiler
Fußbodenheizung (FBHAbk.) spülen
Bei mir sind an den Verteilern (Polytherm) Anschlüßßen für einen 3/4" Wasserschlauch. Der Heizungsbauer hat nach der Verlegung der Rohre und Befüllen des Heizungssystems (Heizkreise zu Schlauch Anschlüsse offen bis Wasser kommt) Den Heizkreisverteiler zu den Zuleitungen abgeschiebert. Dann an die SchlauchAnschlüsse einmal einen Wasserschlauch als Zuleitung am Wasserhahn, den anderen in einen Eimer, und dann die Kreise einzeln solange gespült bis keine Luft mehr kam.
Ich habe dann einige Zeit nach dem die Heizung gelaufen war mal probiert, den Schlauchanschluss zu öffnen (der befindet sich an der Oberseite der Verteilerrohre.) aber es kam keine Luft, sondern sofoert Wasser. Also hat das spülen nicht nur Sinn um evtl Schmutz zu entfernen, sondern auch die Luft ist draußen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung Entlüften: Modelle, Kosten & Anleitung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Nachrüsten von Entlüftern für Fußbodenheizungen. Es werden verschiedene Modelle und deren Eignung diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Klärung der Kompatibilität mit dem jeweiligen Heizsystem. Zudem wird eine einfache Methode zum Spülen der Fußbodenheizung vorgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor ein Entlüfter nachgerüstet wird, sollte laut Fußbodenheizung: Hersteller-Empfehlung für Entlüfter-Auswahl die Kompatibilität mit dem Hersteller der Fußbodenheizung geklärt werden, um Schäden am Heizungssystem zu vermeiden. Eine schriftliche Bestätigung des Entlüfter-Herstellers wird empfohlen.
✅ Zusatzinfo: Eine kostengünstige Alternative sind Schwerkraftentlüfter, die direkt in die Verteilung eingebaut werden können, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Schwerkraftentlüfter – kostengünstige Lösung beschrieben. Diese sorgen für eine effektive Entlüftung des Systems.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fußbodenheizung spülen: Anleitung mit Schlauchanschluss am Verteiler beschreibt eine Methode zum Spülen der Fußbodenheizung mit einem Wasserschlauchanschluss am Verteiler, um Luft und Schmutz aus dem System zu entfernen. Dies kann die Effizienz der Heizung verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob ein Entlüfter für Ihre Fußbodenheizung notwendig ist. Kontaktieren Sie den Hersteller Ihrer Fußbodenheizung, um Empfehlungen für geeignete Entlüfter-Modelle zu erhalten. Alternativ können Sie die im Thread genannten Schwerkraftentlüfter in Betracht ziehen. Führen Sie bei Bedarf eine Spülung der Fußbodenheizung gemäß der Anleitung durch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Entlüfter, Installation, Wartung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … Specksteinofen, Heizungsanbindung, Solaranlage, Heizungsunterstützung, Fußbodenheizung, Pufferspeicher, Neubau, Wärmedämmung …
- … einem Specksteinofen mit Heizungsanbindung und einer Solaranlage mit Heizungsunterstützung zu betreiben (Fußbodenheizung, Pufferspeicher). Wer kann mir mitteilen ob so eine Heizung funktioniert? Wer …
- … Fußbodenheizung: Die Fußbodenheizung eignet sich gut zur Nutzung der Wärme aus dem Pufferspeicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Was zusätzlich zur Heizungsunterstützung nötig? Kosten & Leistung?
- … wasserführender Kamin, Heizungsunterstützung, Heizungsanlage, Pufferspeicher, Solaranlage, Kaminofen, Installation, Kosten, Leistung …
- … Heizung, Kamin, Erneuerbare Energien, Installation, Energieeffizienz …
- … Verpflichtende Zusammenarbeit aus Schornsteinfegermeister, Heizungsfachbetrieb und Energieberater vor Installation erforderlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Pluggit Lüftungsanlage: Echte Erfahrungen von Nutzern – Vor- und Nachteile?
- … Pluggit, Lüftungsanlage, Erfahrung, Nutzererfahrung, Bewertung, Wohnraumlüftung, Komfortlüftung, Installation …
- … Wartung: Wie aufwendig ist die Wartung der Anlage? Regelmäßiger Filterwechsel ist wichtig für die Funktion und …
- … ist eine fachliche Einordnung wichtig, da Lüftungsanlagen bei unsachgemäßer Planung oder Wartung Risiken bergen können. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Lüftung: Wärmetauscher-Vergleich, Filter, Kanalsystem & Kosten?
- … b) el. Wand- oder Fußbodenheizung (Wandheizung, Fußbodenheizung) …
- … c) wasserdurchströmte Wand- oder Fußbodenheizung (Wandheizung, Fußbodenheizung) …
- … 7. Wie ist die Abwasserrohr-Entlüftung im Passivhaus auszuführen? Einfache Über-Dach-Entlüfter scheiden wohl aus (Durchströmung der Abwasserrohre mit kalter Außenluft)? Wie genau …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nivelliermasse hebt sich über Elektro-Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen?
- … Nivelliermasse hebt sich über Elektro-Fußbodenheizung? Mögliche Ursachen & Lösungen. Jetzt Ursachenforschung starten & Folgeschäden vermeiden! …
- … Fußbodenheizung, Elektrofußbodenheizung, Haftungsprobleme, Ursachenforschung, Badsanierung, Estrich, Betonboden, Kleber, Voranstrich …
- … 3,00 m) auf den Betonfußboden (kein Estrich) mit Flex-Sicherheitskleber eine Elektrofußbodenheizung aufgeklebt. Am nächsten Tag dann eine Nivelliermasse darüber verteilt. An der …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Rotex HPSU 508 (Bj. 2013): Rücklauf wärmer als Vorlauf und kein Warmwasser?
- … zu finden, bietet die Chance, einen langfristig zuverlässigen Servicepartner für zukünftige Wartungen und Reparaturen zu etablieren. …
- … ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizsystem (z.B. Heizkörpern oder Fußbodenheizung) zur Wärmequelle, wie einer Wärmepumpe, zurückfließt. Sie ist ein wichtiger Parameter …
- … für Heizung und Warmwasser in einem Gerät. Diese Kompaktheit erleichtert die Installation, macht aber die Fehlersuche teils komplexer. Verwandte Begriffe: Wärmepumpen-Kompaktgerät, Hydraulikmodul, Inneneinheit …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten bei Fußbodenheizung?
- … Heizung, Druckverlust, Fußbodenheizung, Druckabfall, Wasser nachfüllen, Heizungsanlage, Lecksuche, Heizungsbauer, Wartung, Reparatur …
- … Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau mit Fußbodenheizung und Gasbrennwertheizung häufig Wasser nachfüllen müssen. Das deutet auf einen Druckverlust …
- … System kann zu Druckschwankungen führen. Entlüften Sie alle Heizkörper und die Fußbodenheizung regelmäßig. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung: Welches Rohr (PEX/Mehrschicht)? Durchmesser, Entlüftung & Installation im KFW40 Haus
- … im KFW40 Haus: Welches Rohr (PEX/Mehrschicht)? Infos zu Durchmesser, Entlüftung, Installation & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … & Installation im KFW40 Haus …
- … Entlüftung: Damit stellt sich die Frage der Entlüftung. Diejenigen Fachfirmen, die nur 12 -er Rohr einbauen meinen keinen Entlüfter am höchsten Punkt jedes Heizkreises. Brauche ich mit 14er Rohr …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Entlüfter, Installation, Wartung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Entlüfter, Installation, Wartung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Entlüfter nachrüsten: Welche Modelle sind geeignet? Kosten & Anleitung
Suche nach: Fußbodenheizung: Entlüfter nachrüsten
Suche nach: Fußbodenheizung, Entlüfter, nachrüsten, Installation, Wartung, Heizungssystem, Luft im System, hydraulischer Abgleich
