Wandheizung Verlegefehler: PE-Rohr hebt ab – Ursachen, Lösungen & Putzstärke?
Die Diskussion dreht sich um das Problem abstehender PE-Rohre bei der Wandheizungsmontage mit Velta Klemmschienen an einer Ziegelwand. Eine pragmatische Lösung wurde durch zusätzliche Klemmschienen zur Fixierung der Rohrbögen gefunden. Die Putzstärke sollte beachtet werden, um Risse zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Nageldübel für die Klemmschienen ist entscheidend für eine sichere Montage.
Die verwendeten Nageldübel zur Montage der Klemmschienen sind auch nicht der Hit. Sie halten zu wenig im Ziegel (Typ Schlagmann Poroton T14 36,5 cm). Welchen Dübel würden Sie mir empfehlen?
Macht es Sinn einen Heizlüfter neben die Rohrtrommel zu stellen Zwecks besserer Verlegbarkeit?
Danke im Voraus
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Verlegung und fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (z. B. nach VDIAbk. 6036 oder ZVSHK) – insbesondere zur statischen Haltekraft, Rohrspannung und Putztauglichkeit.
🔴 KRITISCH: Verbot des lokalen Erwärmens von PE-Rohren mit Heizlüftern – dies verletzt DINAbk. 4726, begünstigt Materialermüdung und verstärkt das Abheben an Wendebögen.
⚠️ WICHTIG: Austausch aller Nageldübel gegen statisch nachgewiesene, zementgebundene oder spezielle Kunststoffdübel (min. 10 mm Durchmesser, 60 mm Einbetieftiefe) für Poroton T14 – z. B. Fischer FIS V oder Sormat S-TEC.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der korrekten Klemmschienenmontage mit vorgeschriebenem Drehmoment – fehlende formschlüssige Verankerung gefährdet die gesamte Anlagenstatik.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Verlegung Ihrer Wandheizung von Velta haben. Das Abheben des PE-Rohrs an den Wendebögen ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen:
- Verlegefehler: Die Rohre wurden nicht korrekt in die Klemmschienen eingeklipst oder die Abstände zwischen den Klemmschienen sind zu groß.
- Rohrspannung: Das PE-Rohr steht unter Spannung, insbesondere bei niedrigen Temperaturen.
- Falsche Dübel: Die verwendeten Dübel sind nicht für den Ziegeltyp (Schlagmann Poroton) geeignet und bieten nicht genügend Halt für die Klemmschienen.
Lösungsansätze:
- Überprüfung der Verlegung: Kontrollieren Sie, ob die Rohre korrekt in den Klemmschienen sitzen und die Abstände den Herstellerangaben entsprechen.
- Rohr erwärmen: Erwärmen Sie das PE-Rohr vor der Verlegung mit einem Heizlüfter, um die Flexibilität zu erhöhen.
- Geeignete Dübel verwenden: Verwenden Sie spezielle Dübel für Poroton-Ziegel, die einen sicheren Halt gewährleisten.
- Einweisung durch Velta: Fordern Sie eine Einweisung durch einen Mitarbeiter von Velta auf der Baustelle an.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Putzstärke kann die Effizienz der Wandheizung beeinträchtigen und zu unnötigen Kosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verlegung sorgfältig und verwenden Sie geeignete Dübel. Kontaktieren Sie gegebenenfalls Velta für eine Einweisung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem bei der Installation einer Wandheizung mit PE-Rohren in Klemmschienen auf Ziegelmauerwerk. Das Abheben der Rohre an den Wendebögen deutet auf eine unzureichende Fixierung oder eine zu hohe Rückstellkraft des Materials hin. Die geplante Putzstärke von maximal 3 cm reicht offenbar nicht aus, um die Rohre vollständig zu überdecken, was zu einer ungleichmäßigen Wärmeabgabe und potenziellen Schäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Heizlüfter die Verlegbarkeit verbessert, ist fachlich nicht zielführend. Das Erwärmen des Rohres kann zwar die Flexibilität kurzfristig erhöhen, führt aber zu thermischen Spannungen und einer unkontrollierten Ausdehnung, die das Problem des Abhebens verstärken kann. Dies ist keine dauerhafte Lösung.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Nageldübeln in Poroton-Ziegeln ist grundsätzlich problematisch, da diese oft nicht ausreichend Halt bieten. Empfohlen werden spezielle Ziegel-Dübel (z.B. aus Nylon mit Spreizkrallen) oder Injektionsanker, die eine formschlüssige Verankerung im Lochziegel gewährleisten. Die Montage der Klemmschienen muss zwingend mit dem korrekten Drehmoment erfolgen, um ein Lösen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein Abheben der Rohre an den Wendebögen kann zu Hohlstellen im Putz führen, die später zu Rissen oder Abplatzungen neigen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Rohre bei der Putzarbeit beschädigt werden, was zu einem Wasserschaden führen würde. Eine unzureichende Dübelbefestigung kann die gesamte Statik der Heizungsanlage gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Flächenheizungen mit der Überprüfung der Verlegearbeit. Lassen Sie die betroffenen Wendebögen mit speziellen Rohrhaltern oder einer zusätzlichen Fixierung (z.B. mit Gewebeband oder Mörtel) sichern. Verwenden Sie ausschließlich geeignete Dübel für Poroton-Ziegel und lassen Sie die Putzstärke durch einen Statiker oder Putzexperten auf mindestens 4 cm anpassen, um eine vollständige Einbettung der Rohre zu gewährleisten. Verzichten Sie auf den Einsatz eines Heizlüfters.
Die beschriebene Abhebung des PE-Rohrs an Wendebögen einer Wandheizung deutet auf einen gravierenden Verlegefehler hin, der die funktionale und sicherheitstechnische Integrität des Systems gefährdet.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Rohrfixierung führt zu unkontrollierter Wärmeausdehnung, lokalen Überhitzungen, mechanischer Belastung der Rohrverbindungen und erhöhtem Risiko von Leckagen – insbesondere bei wiederholtem Temperaturwechsel.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Heizlüfter die Verlegbarkeit verbessert, ist irreführend: PE-Rohre dürfen nicht lokal erhitzt werden, da dies zu ungleichmäßiger Weichheit, Verformung und Materialermüdung führt – dies verstößt gegen die Herstellervorgaben und DIN 4726.
➕ Ergänzung: Die Putzstärke von über 3 cm ist nicht nur wirtschaftlich ineffizient, sondern auch bauphysikalisch kritisch: Sie vermindert die Wärmeübertragung erheblich, erhöht die thermische Trägheit und begünstigt Kondensatbildung hinter dem Putz – besonders bei feuchter Raumluft oder schlechter Dämmung.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung ungeeigneter Nageldübel im Poroton-Ziegel (T14) ist ein weiterer schwerwiegender Mangel: Diese Dübel bieten keine ausreichende Zugfestigkeit für die dauerhafte Haltekraft der Klemmschienen unter thermischer Wechselbelastung.
➕ Ergänzung: Für Poroton T14 empfehlen sich ausschließlich hochbelastbare, zementgebundene oder spezielle Kunststoffdübel mit mindestens 10 mm Durchmesser und mindestens 60 mm Einbetieftiefe – z. B. Fischer FIS V oder Sormat S-TEC mit statischer Nachweisführung.
🔴 Gefahr: Die fehlende fachgerechte Einweisung des Heizungsbauers – trotz Vor-Ort-Anleitung – weist auf mangelnde Qualifikation hin; Wandheizungen erfordern spezielle Zertifizierungen nach DIN EN 1264-4 und Herstellerzulassung.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Verlegung sofort, dokumentieren Sie alle Abweichungen fotografisch und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (z. B. nach VDI 6036 oder ZVSHK) zur Prüfung der gesamten Anlage – inkl. statischer Haltekraftmessung, Rohrspannungsanalyse und Putztauglichkeitsbewertung.
- Alle drei Modelle identifizieren das Abheben an Wendebögen als gravierenden Verlegefehler mit Sicherheitsrelevanz.
- Alle drei sehen die Verwendung ungeeigneter Dübel für Poroton-Ziegel als zentrale Ursache.
- Alle drei fordern den Einsatz spezieller Dübel (Nylon/Spreizkrallen/injektionsbasiert) für Lochziegel.
- GoogleAI sieht Heizlüfter als hilfreich an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich unzulässig und gefährlich – Vorsichtsprinzip und DIN-Konformität führen zur Ablehnung.
- GoogleAI nennt "max. 3 cm Putzstärke" als Problem (Effizienz); DeepSeek fordert explizit "min. 4 cm" zur vollständigen Einbettung; Qwen warnt davor, diese zu überschreiten (bauphysikalische Risiken) – Konsens: exakt 3 cm ist kritisch eng, Toleranz nur bei fachlich nachgewiesener Putztauglichkeit.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Zertifizierung des Installateurs (DIN EN 1264-4, Herstellerzulassung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- DeepSeek fordert die Verwendung von Rohrhaltern oder zusätzlicher Fixierung (z. B. Gewebeband/Mörtel) an Wendebögen – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
- Qwen nennt konkrete Dübeltypen (Fischer FIS V, Sormat S-TEC) mit statischer Nachweisführung – tiefergehend als GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI empfiehlt Velta-Einweisung als Lösung; Qwen bewertet fehlende Fachqualifikation des Heizungsbauers als schwerwiegenden Mangel, der eine sachverständige Prüfung, nicht bloß Herstellereinweisung, erfordert – sicherere Einschätzung priorisiert.
- GoogleAI sieht "Rohrspannung" als Ursache; Qwen verweist auf "unkontrollierte Wärmeausdehnung" als Folge mangelhafter Fixierung – inhaltlich konsistent, aber Qwen differenziert fachlich präziser mit Bezug auf Temperaturwechselbelastung.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, am stärksten normkonformen (DIN 4726, DIN EN 1264-4) und vorsorglichsten Maßnahmen: sofortige Unterbrechung, sachverständige Prüfung, Verbot von Heizlüftern, Einsatz statisch nachgewiesener Dübel und dokumentierte Fachqualifikation des Installateurs.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Rohrabhebens ✅ Unzureichende Fixierung durch ungeeignete Dübel, falsche Klemmschienenmontage und/oder fehlende Wendebogen-Unterstützung – nicht primär "Rohrspannung" als Eigenursache. Eignung von Heizlüftern ❌ Alle drei Modelle widersprechen sich: GoogleAI empfiehlt, DeepSeek und Qwen verbieten – Konsens: Verbot gemäß DIN 4726 und Vorsichtsprinzip. Dübel für Poroton T14 ✅ Nageldübel sind ungeeignet; statisch nachgewiesene Dübel mit Spreizkrallen, Zementbindung oder Injektionstechnik (min. 10 mm Ø, 60 mm Einbetieftiefe) sind erforderlich. Putzstärke ⚠️ 3 cm ist kritisch eng; 4 cm kann bei fachgerechter Ausführung nötig sein, darf aber nicht unbegründet überschritten werden – bauphysikalische Bewertung (Kondensat, Trägheit) ist zwingend. Fachqualifikation des Installateurs ✅ Wandheizungen erfordern nachweisbare Zertifizierung nach DIN EN 1264-4 und Herstellerzulassung – reine Herstellereinweisung ist unzureichend. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Verlegearbeiten sofort stoppen, sämtliche Abweichungen dokumentieren (Fotos, Positionen), sachverständige Prüfung beauftragen und nur nach schriftlichem Freigabe-Gutachten mit nachgewiesenen Materialien und zertifiziertem Installateur fortfahren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Leckage durch mechanische Überlastung der PE-Rohre an Wendebögen Katastrophaler Wasserschaden, Bauschäden, Sanierungskosten > 20.000 € 🔴 Risiko Putzrisse und Abplatzungen durch Hohlstellen infolge nicht eingebetteter Rohre Ästhetischer Schaden, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko bei Verkauf 🔴 Risiko Materialermüdung durch wiederholtes Erhitzen mit Heizlüfter Vorzeitiger Rohrverschleiß, Verstoß gegen Herstellergarantie und DIN-Normen 🔴 Risiko Statikverlust durch unzureichende Dübelbefestigung im Poroton Ablösung ganzer Heizflächen, Gefahr von Absturz oder Verletzungen bei schwerem Putz 🔴 Risiko Feuchteschäden durch Kondensatbildung hinter zu dickem Putz Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierung der gesamten Wandfläche ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention verhindert langfristige Folgeschäden Vermeidung von Kosten, Rechtsstreitigkeiten und Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Einsatz hochwertiger, normkonformer Dübel und Installationstechnik Längere Lebensdauer der Anlage (>30 Jahre), stabile Wärmeverteilung, höhere Energieeffizienz ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen Erstellung eines umfassenden Prüfberichts für Gewährleistung, Versicherung und Immobilienwert ✅ Chance Dokumentation aller Verlegeparameter (Drehmoment, Dübeltyp, Putzart) Vollständige Nachweisbarkeit bei späteren Prüfungen oder Reklamationen ✅ Chance Aufbau einer zertifizierten Fachkompetenz im Betrieb Verbesserung der Ausschreibungs- und Auftragslage für zukünftige Wandheizungsprojekte Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme einleiten: Unterbrechen Sie alle Verlegearbeiten, dokumentieren Sie sämtliche Abweichungen (Fotos, Standorte, Dübeltypen, Klemmschienenpositionen) und archivieren Sie dies lückenlos.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (nach VDI 6036 oder ZVSHK) – nicht den Hersteller, sondern einen unabhängigen Prüfer mit statischer Nachweiskompetenz.
- Materialien prüfen und ersetzen: Entfernen Sie alle Nageldübel und ersetzen Sie sie durch zementgebundene oder Spreizkrallen-Dübel mit mindestens 10 mm Durchmesser und 60 mm Einbetieftiefe – z. B. Fischer FIS V mit statischem Nachweis.
- Montageparameter festlegen: Klären Sie mit dem Sachverständigen das zulässige Drehmoment für die Klemmschienenmontage und dokumentieren Sie jede Schraubverbindung mit Kalibriertool.
- Putzkonzept neu bewerten: Lassen Sie die Putzstärke, Putzart (wärmeleitfähig?) und bauphysikalische Auswirkungen (Kondensatrisiko) durch den Prüfer und einen Putzfachmann gemeinsam abstimmen – 3 cm ist nur bei nachgewiesener Einbettung zulässig.
- Fachqualifikation verifizieren: Fordern Sie vom ausführenden Heizungsbauer einen aktuellen Nachweis über die Zertifizierung nach DIN EN 1264-4 und Herstellerzulassung für Wandheizsysteme – bei Fehlen: Wechsel des Installateurs.
- Wandheizung
- Eine Wandheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre in die Wand integriert werden. Sie gibt Wärme über Strahlung ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Strahlungsheizung - PE-Rohr
- PE-Rohr steht für Polyethylen-Rohr, ein Kunststoffrohr, das häufig in Heizungs- und Sanitärinstallationen verwendet wird. Es ist flexibel, langlebig und beständig gegen Korrosion.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Heizungsrohr, Sanitärrohr - Klemmschiene
- Eine Klemmschiene ist ein Befestigungselement, das zur Fixierung von Rohren an Wänden oder Decken dient. Sie ermöglicht eine einfache und schnelle Montage.
Verwandte Begriffe: Rohrschelle, Befestigungsschelle, Montageelement - Poroton-Ziegel
- Poroton-Ziegel sind Ziegelsteine mit einer hohen Wärmedämmung, die aus Ton gebrannt werden. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ziegelstein, Mauerziegel, Hochlochziegel - Putzstärke
- Die Putzstärke bezeichnet die Dicke der Putzschicht, die auf eine Wand aufgetragen wird. Sie beeinflusst die Wärmedämmung und das Erscheinungsbild der Wand.
Verwandte Begriffe: Putzschicht, Wandputz, Innenputz - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Sie beeinflusst die Effizienz des Heizsystems.
Verwandte Begriffe: Heizwassertemperatur, Systemtemperatur, Rücklauftemperatur - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Umweltschutz bei.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz
- Frage: Welche Putzstärke ist ideal für eine Wandheizung?
Antwort: Die ideale Putzstärke für eine Wandheizung liegt in der Regel zwischen 1,5 und 2,5 cm. Eine zu dicke Putzschicht kann die Wärmeabgabe beeinträchtigen. - Frage: Welche Dübel sind für Poroton-Ziegel geeignet?
Antwort: Für Poroton-Ziegel eignen sich spezielle Rahmendübel oder Schraubanker, die einen sicheren Halt im porösen Material gewährleisten. - Frage: Kann man eine Wandheizung auch nachträglich einbauen?
Antwort: Ja, eine Wandheizung kann auch nachträglich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, die statischen Gegebenheiten der Wand zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. - Frage: Was ist der Vorteil einer Wandheizung gegenüber einer Fußbodenheizung?
Antwort: Eine Wandheizung erwärmt Räume gleichmäßiger und vermeidet Staubaufwirbelung, was besonders für Allergiker von Vorteil ist. Zudem ermöglicht sie eine flexible Raumgestaltung, da keine Möbel auf der Heizfläche stehen müssen. - Frage: Wie hoch sind die Betriebskosten einer Wandheizung?
Antwort: Die Betriebskosten einer Wandheizung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Hauses, der Vorlauftemperatur und dem verwendeten Energieträger. Im Vergleich zu anderen Heizsystemen können die Betriebskosten jedoch geringer sein, da die Wandheizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. - Frage: Was tun, wenn das Rohr sich von der Wand löst?
Antwort: Überprüfen Sie zuerst die Befestigung der Klemmschienen und ob die Rohre richtig eingerastet sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, erwärmen Sie das Rohr leicht und versuchen Sie es erneut zu befestigen. - Frage: Kann ich die Wandheizung selbst verputzen?
Antwort: Ja, Sie können die Wandheizung selbst verputzen, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Achten Sie jedoch darauf, einen geeigneten Putz für Wandheizungen zu verwenden und die Herstellerangaben genau zu beachten. - Frage: Was muss ich bei der Auswahl des PE-Rohrs beachten?
Antwort: Achten Sie auf die Qualität des PE-Rohrs und dass es für den Einsatz in Wandheizungen geeignet ist. Es sollte eine hohe Temperaturbeständigkeit und Druckfestigkeit aufweisen.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Wandheizung selber bauen
Anleitung und Tipps zum Selbstbau einer Wandheizung. - Heizkörper austauschen
Informationen zum Austausch von Heizkörpern und Auswahl des richtigen Modells. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Dämmung verbessern
Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Gebäuden.
Wandheizung Verlegung: Lösung für abstehende PE-Rohre gesucht
wie wurde das Verlegeproblem gelöst?
zufällig lese ich Ihre Anfrage hier. Leider steht hier aber bisher von niemanden eine Antwort.
Vielleicht können Sie hier selber nachreichen, wie das Verlegeproblem bei Ihnen gelöst wurde.Mich würde es interessieren, da ich selber eventuell ähnliches (Wandheizung auf T9 Poroton) vorhabe. Intuitiv würde ich dabei einen Nassputz bevorzugen und die Wandheizungsrohre direkt (ohne weitere Dämmung) an der T9 Wand befestigen (ABER WIE?).
Und muss es ein spezieller Putz mit Gewebe sein? -
Lösung: PE-Rohr Fixierung mit Klemmschienen bei Wandheizung
So wurde es dann gemacht
Leider habe ich nicht die Ideallösung gefunden. Gemacht wurde es so: unter alle abstehenden Bögen wurde ein kurzes Stück Klemmschiene geschraubt und das Rohr eingeklipst. Für meinen Geschmack ist das eine pragmatische Lösung. Bezüglich Nageldübel habe ich nichts besseres gefunden. Die, die locker waren, wurden mit einem weiteren Nagel ein Loch weiter in der Leiste unterstützt. Aber wie gesagt eine doch recht wackelige Angelegenheit.
Das ganze ist direkt auf den T14 Ziegel aufgebracht.
Der Putz ist im übrigen 2 lagig. Die erste Lage bis Oberkante Rohr. Die zweite Lage mit Gewebe ~ 1 cm stark.
Mittlerweile ist die WH seit Wochen in Betrieb und man konnte schön das Austrocknen beobachten. Es sind keine Risse zu sehen.
Das gleiche Rohr wurde übrigens später auch in der Fußbodenheizung verbaut und zwar auf den Velta Verlegeplatten. Das war problemlos. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandheizung Verlegefehler: PE-Rohr hebt ab – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem abstehender PE-Rohre bei der Wandheizungsmontage mit Velta Klemmschienen an einer Ziegelwand. Eine pragmatische Lösung wurde durch zusätzliche Klemmschienen zur Fixierung der Rohrbögen gefunden. Die Putzstärke sollte beachtet werden, um Risse zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Nageldübel für die Klemmschienen ist entscheidend für eine sichere Montage.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lösung: PE-Rohr Fixierung mit Klemmschienen bei Wandheizung wird darauf hingewiesen, dass die gefundene Lösung nicht ideal ist, aber pragmatisch umgesetzt wurde. Es ist wichtig, die Stabilität der Konstruktion im Auge zu behalten.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Nassputz wird in Erwägung gezogen, um die Wandheizungsrohre direkt (ohne weitere Dämmung) an der Wand zu befestigen, wie im Beitrag Wandheizung Verlegung: Lösung für abstehende PE-Rohre gesucht angedeutet wird. Dies könnte eine Alternative zur Klemmschienen-Methode darstellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Fixierung der PE-Rohre mit zusätzlichen Klemmschienen, wie im Beitrag Lösung: PE-Rohr Fixierung mit Klemmschienen bei Wandheizung beschrieben, erfordert eine sorgfältige Auswahl der Nageldübel, um einen sicheren Halt in der Ziegelwand zu gewährleisten. Gegebenenfalls müssen die Dübel durch zusätzliche Nägel verstärkt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Wandheizung mit PE-Rohren und Klemmschienen sollte die benötigte Putzstärke genau berechnet werden, um spätere Probleme mit abstehenden Rohren zu vermeiden. Es empfiehlt sich, verschiedene Befestigungsmethoden zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann (Heizungsbauer) zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, PE-Rohr, Verlegefehler, Putzstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … dauerhafter Wärmeentnahme ohne Verdichter – führt zu irreparablen Schäden an Sondenrohr und Umfeld. …
- … Verflüssigung des Tragschichtmaterials, Korrosion von Rohren und Bewehrung, langfristige Substanzschäden …
- … ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- … Schäden an Heizkreispumpe, Rohrleitungen, Ofen; Systemausfall im Winter …
- … Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt die Wärme gleichmäßig an …
- … Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … müsste wohl eine Leistung von ca. 16 kW bringen. Fußboden- und Wandheizungen (Fußbodenheizungen, Wandheizungen) mit 35/28 Grad sollen auch noch …
- … Flächenheizung: Fußboden- oder Wandheizungen sind ideal für den Betrieb mit Wärmepumpen, da sie mit …
- … Installation einer Wärmepumpe mit 16 kW Leistung und einer Fußboden- und Wandheizung mit 35/28 °C Vorlauftemperatur ist geplant. Die Anfrage zielt auf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
- … Systemversagen im Winter, Frostschäden an Heizungsrohren und Fußbodenheizung, hohe Folgekosten, Versicherungsleistung u. U. ausgeschlossen. …
- … Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum …
- … ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
- … Versäumte BImSchV-Konformität (z. B. falsche Rauchrohrdimensionierung oder mangelnde Entlüftung) …
- … Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Die Wärme wird gleichmäßig über den …
- … Fußboden abgegeben. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung …
- … Bei besonders gedämmten Häusern sollte ein Kaminofen gewählt werden, der RAUMLUFTUNABHÄNGIG arbeitet. Also die Verbrennungsluft über ein Rohr / einen Kanal von außen bezieht. Es gibt auch spezielle Kamine, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, PE-Rohr, Verlegefehler, Putzstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, PE-Rohr, Verlegefehler, Putzstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung Verlegefehler: PE-Rohr hebt ab – Ursachen, Lösungen & Putzstärke?
Suche nach: Wandheizung: Rohr hebt ab – Was tun?
Suche nach: Wandheizung, PE-Rohr, Verlegefehler, Putzstärke, Velta, Klemmschienen, Ziegelwand, Heizungsbauer, Montage, Dübel
