Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachenforschung, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung, warum eine Fußbodenheizung (FBH) nicht warm wird. Mögliche Gründe sind falsche Einstellungen, Probleme mit der Pumpe, zu großer Leitungsabstand oder fehlende Thermostate. Es wird empfohlen, die Anlage zu entlüften, den Druck zu prüfen und die Vorlauftemperatur zu kontrollieren.
In unserem Neubau heizen wir fast ausschließlich mit manueller Fußbodenheizung (ohne Thermostate und Steuerungsmotoren).
Im Keller das Arbeitszimmer und das Sauna-Bad (letzteres mit zusätzlichem Radiator).
IM EGAbk. alles Fußbodenheizung.
Im DGAbk. alles Fußbodenheizung, im Bad mit "Handtuchhalterheizung".
Neben den Stellventilen für die einzelnen Räume, regeln wir über diverse Einstellungen (Tagtemperatur, Nachttemperatur, Heizkennlinie und Parallelverschiebung) die Vorlauftemperatur.
Problem: Im Bad DG bekommen wir die Fußbodentemperatur nicht so hoch, dass sich unsere Kinder (4 Jahre und 6 Monate) wohl fühlen.
Vermutete Ursache: Die Schläuche dürften auf den ganzen Raum gesehen T-förmig verlegt sein. Vor den Waschbecken über die volle Breite und dann nur noch in einem schmalen Gang, da links die Badewanne und rechts die Dusche und das WC stehen.
Obwohl wir die Ventile für das Bad DG vollkommen aufgedreht haben (etwa vier Umdrehungen), ist der Fußboden zu anderen Räumen (die nur eine halbe bis eineinhalb Umdrehungen geöffnet sind) vergleichsweise kühl.
Und das, obwohl das Bad DG mit 64 m die kürzeste Distanz im DG aufweist.
Die "Handtuchhalterheizung" im Bad kann zwar die Raumtemperatur erhöhen, trägt aber kaum dazu bei, dass sich die Fußbodentemperatur so erhöht, dass wir uns rundum wohl fühlen.
Wenn wir die Vorlauftemperatur stark erhöhen (in den letzten kälteren Tagen bis über 40 ° C) bekommen wir das Bad DG hin, müssen alle anderen Räume im Haus aber ziemlich drosseln, um diese nicht zu überhitzen (wie bereits erwähnt: je nach Raum sind die Ventile dann nur etwa eine halbe bis eineinhalb Umdrehungen geöffnet).
Unser Heizungsmonteur dachte zuerst, das Ventil fürs Bad DG lasse zu wenig durch und hat es gewechselt.
Verändert hat sich aber nichts!
Dann kam als Argumentation, dass wegen dieser Problematik ja der "Handtuchhalterheizung" noch mit im Raum sei.
Wie gesagt hilft dieser aber kaum, um den Fußboden noch mehr zu erwärmen.
Was kann ich jetzt noch machen?
Soll ich immer mit extremen Vorlauftemperaturen fahren und alle anderen Räume drosseln?
Soll ich Thermostate und Steuerungsmotoren einbauen lassen? Dies dürfte aber kaum etwas an der erhöhten Vorlauftemperatur ändern und ist - laut unserem Heizungsbauer - auch nicht so gut, da kein kontinuierlicher Temperaturfluss da ist, sondern bei Bedarf immer wieder voll warmes Wasser einströmt.
Soll ich mir einen Sachverständigen nehmen und evtl. vors Gericht ziehen?
Mir graut jetzt schon vor dem Gehdanken, dass alles noch mal raus muss, um eine bessere Fußbodenheizung im Bad DG einzubauen ... Fliesen weg - Estrich weg - Schläuche raus - neue rein - Estrich rein - fliesen ... kurzum: mindestens 2 Monate ohne Bad DG.
Wenn's aber nicht anders geht, gehe ich auch diesen Weg.
Schließlich will ich für die fast 20.000 € (Heizung und Sanitär) auch eine ordentliche Arbeit bekommen!
Bitte, bitte, bitte gebt mir kompetente Ratschläge, wie ich Verfahren soll!
Bereits jetzt vielen Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Keine dauerhafte Erhöhung der Vorlauftemperatur über 40 °C – Risiko von Estrichrissen, Schimmelbildung und Anlagenverschleiß.
🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Eingriffe in die Heizungsregelung oder Ventile ohne Fachkenntnis sind untersagt – Gefahr von Bauschäden und Verletzungen.
⚠️ WICHTIG: Vor einer endgültigen Bewertung muss ein hydraulischer Abgleich nach VDIAbk. 2073 erfolgen – ohne diesen ist jede Diagnose unzuverlässig.
⚠️ WICHTIG: Unverzügliche Dokumentenprüfung: Verlegeplan, Rohrabstände, Voreinstellwerte und Abgleichprotokoll – fehlende Unterlagen sind rechtlich relevante Mängel.
⚠️ WICHTIG: Thermografische Untersuchung im Betrieb zur Lokalisierung von Kaltstellen und Verlegefehlern – nicht-invasive Methode mit hoher Aussagekraft.
Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung in einigen Räumen nicht richtig warm wird. Da es sich um einen Neubau handelt und die Heizung manuell gesteuert wird, gibt es verschiedene Ursachen, die ich in Betracht ziehen würde:
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass einige Heizkreise bevorzugt werden und andere zu wenig Wärme erhalten.
- Vorlauftemperatur: Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann die Heizleistung beeinträchtigen.
- Stellventile: Überprüfen Sie, ob die Stellventile richtig eingestellt sind und sich nicht verklemmen.
- Luft in den Heizkreisen: Luftblasen können den Durchfluss behindern.
- Verlegeabstand der Heizrohre: Ein zu großer Verlegeabstand kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Wärmeverteilung kann langfristig zu Schäden am Estrich führen.
Ich würde Ihnen empfehlen, folgende Schritte zu unternehmen:
- Überprüfen Sie die Vorlauftemperatur und erhöhen Sie diese gegebenenfalls.
- Entlüften Sie die Heizkreise.
- Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch oder lassen Sie ihn von einem Fachmann durchführen.
- Überprüfen Sie die Stellventile auf Funktionstüchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Anlage professionell überprüfen und einstellen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches Problem einer Fußbodenheizung in einem Neubau, bei dem ein Raum (Bad DGAbk.) trotz voll geöffnetem Ventil nicht ausreichend warm wird. Die manuelle Regelung ohne Thermostate und die ungleiche Wärmeverteilung deuten auf ein Ungleichgewicht im Heizkreislauf hin. Die Vermutung des Nutzers, dass die T-förmige Verlegung der Heizschläuche im Bad DG die Ursache sein könnte, ist nachvollziehbar, da eine ungleichmäßige Verlegung zu geringerer Wärmeabgabe führen kann.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass eine Erhöhung der Vorlauftemperatur das Problem nur auf Kosten anderer Räume löst, ist korrekt und zeigt, dass die Anlage nicht hydraulisch abgeglichen ist. Der Austausch des Ventils durch den Monteur war ein sinnvoller, aber erfolgloser Schritt, was die Vermutung eines systemischen Problems stützt.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Aspekt, der nicht erwähnt wurde, ist der hydraulische Abgleich. Ohne diesen fließt das Heizwasser bevorzugt durch die kürzeren oder widerstandsärmeren Kreise, während der längere oder ungünstig verlegte Kreis im Bad DG unterversorgt bleibt. Die manuelle Drosselung der anderen Räume ist keine nachhaltige Lösung, da sie die Effizienz der gesamten Anlage beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die Idee, die Vorlauftemperatur dauerhaft stark zu erhöhen, birgt das Risiko von thermischen Schäden am Estrich (z.B. Risse) und einer deutlich höheren Energieverschwendung. Zudem kann eine unkontrollierte Überhitzung anderer Räume zu Schimmelbildung durch Kondenswasser führen, wenn die Räume nicht ausreichend belüftet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Fachplaner oder Heizungsingenieur mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B oder C gemäß VDI 2073. Dieser kann die Voreinstellungen an den Heizkreisverteilern korrigieren und ggf. eine zusätzliche Pumpe für den Problemkreis installieren. Lassen Sie vorab prüfen, ob die Verlegeabstände der Rohre im Bad DG den Planungsvorgaben entsprechen. Ein Rechtsstreit ist erst nach erfolgloser Nachbesserung durch einen Fachmann sinnvoll. Vermeiden Sie eigenmächtige Eingriffe an der Vorlauftemperatur, um Bauschäden zu verhindern.
Der Sachverhalt beschreibt ein systemisches Problem bei einer manuell geregelten Fußbodenheizung im Dachgeschossbad: Trotz voll geöffnetem Stellventil, kürzester Leitungslänge und erhöhter Vorlauftemperatur bleibt die Fußbodentemperatur unzureichend, während andere Räume bei geringerer Ventilöffnung deutlich wärmer werden. Dies deutet nicht auf ein isoliertes Ventil- oder Pumpenproblem hin, sondern auf eine tiefgreifende Planungs- oder Ausführungsfehler in der Heizkreisgestaltung hin – insbesondere die vermutete T-förmige, ungleichmäßige Schlauchverlegung mit stark unterschiedlichen Wärmeverteilungsbereichen (Breite Zone vor Waschbecken, schmaler Gang entlang Badewanne/Dusche/WC).
🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Rohrverlegung führt zu unzureichender Wärmeverteilung, lokalen Kaltstellen und thermischem Stress im Estrich – langfristig erhöhtes Risiko für Rissbildung, Feuchteschäden und Schimmelbildung, insbesondere in feuchten Badezimmerbereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, dass Thermostate und Stellmotoren "nicht so gut" seien, weil kein "kontinuierlicher Temperaturfluss" gegeben sei, ist fachlich unzutreffend: Moderne Regelungssysteme arbeiten präzise mit geringen Vorlauftemperaturdifferenzen und vermeiden genau die hier beobachtete Überhitzung anderer Räume bei manueller Drosselung.
➕ Ergänzung: Fehlende hydraulische Abgleichsdaten (z. B. Volumenstrommessung pro Kreis, Druckverlustberechnung) und fehlende Dokumentation der Rohrverlegung (Abstand, Tiefe, Verlegeplan) erschweren eine fundierte Diagnose – diese Unterlagen sind zwingend erforderlich, um Planungsfehler nachzuweisen oder auszuschließen.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Erhöhung der Vorlauftemperatur über 40 °C bei gleichzeitiger Drosselung anderer Kreise belastet die gesamte Heizungsanlage unnötig, erhöht den Energieverbrauch signifikant und kann zu vorzeitigem Verschleiß der Pumpe, des Wärmeerzeugers und der Rohrleitungen führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine komplette Sanierung mit Estrich- und Fliesenentfernung "die einzige Lösung" sei, ist verfrüht: Vor einer solchen Maßnahme sind unbedingt nicht-invasive Diagnoseverfahren (z. B. thermografische Aufnahme bei Betrieb, Infrarot-Fließverhaltenstest, hydraulischer Abgleich mit Messdrosseln) durchzuführen, um die tatsächliche Ursache zu lokalisieren.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach einer fachlich fundierten, dokumentierten und nachvollziehbaren Heizungsplanung ist vollständig gerechtfertigt – insbesondere bei einer hochwertigen Neubauinstallation mit erheblichem Investitionsvolumen von rund 20.000 €.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Heizungssachverständigen (z. B. nach DINAbk. EN 16812 oder mit Zertifizierung durch die ZIV oder TÜV), der mittels Messung, Dokumentenprüfung und thermografischer Analyse die Ursache objektiv ermittelt – eine gerichtliche Auseinandersetzung ist erst nach Vorlage dieses Gutachtens sachlich fundiert möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache für die ungleichmäßige Wärmeverteilung.
- Alle warnen vor einer dauerhaften Erhöhung der Vorlauftemperatur und nennen Estrichschäden, Schimmelbildung und Energieverschwendung als Folgen.
- Alle fordern eine fachliche, unabhängige Diagnose durch einen qualifizierten Heizungsfachmann – keiner empfiehlt Eigenreparaturen oder Dauerdrosselung.
- GoogleAI sieht Stellventil-Funktionstüchtigkeit und Entlüftung als erste Prüfschritte an; DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär – da bei manueller Regelung ohne Thermostate und bei Neubau primär Planungs- und Abgleichfehler im Fokus stehen.
- GoogleAI erwähnt den Verlegeabstand als mögliche Ursache, ohne ihn systematisch einzuschätzen; DeepSeek und Qwen heben die T-förmige, ungleichmäßige Verlegung konkret als hochwahrscheinlichen Planungsfehler hervor.
- Qwen ergänzt die Forderung nach thermografischer Analyse und nicht-invasiven Fließverfahren – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit die Vorlage von Planungs- und Abgleichdokumenten (Verlegeplan, Voreinstellwerte, Messprotokolle); GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek nennt konkret das VDI 2073-Verfahren B oder C; Qwen verweist auf DIN EN 16812 und ZIV/TÜV-Zertifizierung – GoogleAI bleibt bei allgemeiner Empfehlung "Fachmann".
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung des Heizungsbauers, Thermostate seien "nicht so gut" – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert; Qwens Einschätzung ist fachlich stärker begründet und daher die sicherere (Vorsichtsprinzip: Regeltechnik ist kein Mangel, sondern Lösung).
- Qwen widerspricht der Annahme einer "kompletten Sanierung als einzige Lösung" – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht; Qwens Position ist konservativ und risikominimierend.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, dokumentierten und rechtlich absicherbaren Vorgehensweise: unabhängiges Sachverständigengutachten mit thermografischer Begutachtung, hydraulischem Abgleich nach VDI 2073 und systematischer Prüfung der Bauunterlagen – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert.
Thema Status KI-Konsens Hydraulischer Abgleich ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Fehlender Abgleich ist die zentrale, systemische Ursache – kein Einzeldefekt. Vorlauftemperaturerhöhung ✅ Einheitliche Warnung: Dauerhafte Erhöhung >40 °C birgt Risiko für Estrich, Schimmel und Anlage – ist keine Lösung, sondern Symptomverschleierung. T-förmige Rohrverlegung ⚠️ DeepSeek und Qwen bewerten sie als wahrscheinlichen Planungsfehler; GoogleAI erwähnt Verlegeabstand allgemein – Konsens besteht auf "Verlegequalität als kritisch", konkrete T-Form nur durch zwei Modelle bestätigt. Thermostat-Einsatz ❌ Qwen widerspricht der Aussage des Bauers, Thermostate seien "nicht so gut"; GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht – sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: Thermostate sind technisch geeignet und verbessern die Regelgenauigkeit. Fachliche Diagnose ✅ Alle drei fordern unabhängige, qualifizierte Fachprüfung – GoogleAI sagt "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek "Heizungsingenieur nach VDI 2073", Qwen "Sachverständiger nach DIN EN 16812/ZIV/TÜV". Einheitlicher Konsens: keine Eigenreparatur, keine Annahme von Bauaussagen ohne Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungssachverständigen mit fachlicher Prüfung, thermografischer Diagnose, hydraulischem Abgleich nach VDI 2073 und Bewertung der Verlegequalität – auf dieser Grundlage erfolgt die rechtliche und technische Klärung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Rohrverlegung (z. B. T-förmig) im Bad DG Lokale Kaltstellen → thermischer Stress → Estrichrisse, Feuchteeintrag, Schimmelbildung in feuchtem Raum 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Unzureichende Wärmeversorgung einzelner Räume trotz Funktionstüchtigkeit der Anlage → Energieverschwendung bis zu 30 %, erhöhte Verschleißrate 🔴 Risiko Dauerhafte Vorlauftemperaturerhöhung über 40 °C Überhitzung des Estrichs → Rissbildung, Entkoppelung der Fliesen, vorzeitiger Verschleiß von Pumpe und Wärmeerzeuger 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Verlegeplan, Abgleichprotokoll) Rechtliche Beweisschwierigkeiten bei Mängelrüge → Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Übernahme von fachfremden Aussagen des Heizungsbauers (z. B. gegen Thermostate) Fehlentscheidung → Verzögerung der korrekten Lösung, unnötige Kosten, Verschleppung von Mängelbeseitigung ✅ Chance Thermografische Analyse im Betrieb Nicht-invasive, kostengünstige und aussagekräftige Lokalisierung von Verlegefehlern und Kaltstellen – bildet Basis für gezielte Nachbesserung ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach VDI 2073 Optimale Wärmeverteilung, Energieeinsparung bis zu 15 %, deutliche Senkung der Vorlauftemperatur und damit Lebensverlängerung der Anlage ✅ Chance Einbau moderner Stellmotoren mit Raumthermostaten Präzise Raumtemperaturregelung, Vermeidung von Überhitzung in anderen Räumen, Komfortsteigerung und geringerer Energieverbrauch ✅ Chance Vorlage eines unabhängigen Sachverständigengutachtens Rechtliche Absicherung, Grundlage für gewährleistungsrechtliche Ansprüche und klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Dokumentenprüfung (Verlegeplan, Abgleichprotokoll) Früher Nachweis von Planungs- oder Ausführungsfehlern – ermöglicht gezielte Nachbesserung ohne unverhältnismäßigen Aufwand Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie die Vorlauftemperatur auf max. 40 °C ein und unterlassen Sie jede weitere Eigenjustierung – vermeiden Sie Drosselversuche an anderen Räumen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Heizungssachverständigen (nach DIN EN 16812 oder ZIV/TÜV) für thermografische Aufnahme, hydraulischen Abgleich nach VDI 2073 und Verlegeplanprüfung.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie schriftlich beim Heizungsbauer und Architekten den vollständigen Verlegeplan, die Rohrabstandsangaben, das Abgleichprotokoll und die Voreinstellwerte aller Heizkreise an.
- Diagnose vor Sanierung: Lassen Sie vor jeglichem Estrich- oder Fliesenabbruch eine nicht-invasive thermografische Untersuchung und einen Infrarot-Fließverhaltenstest durchführen.
- Regelungstechnik prüfen: Beantragen Sie beim Sachverständigen eine fachliche Bewertung der Aussage des Heizungsbauers zu Thermostaten – mit schriftlichem Widerspruch, falls fachlich unzutreffend.
- Gutachten als Grundlage: Verwenden Sie das Sachverständigengutachten für alle weiteren Schritte – sowohl für die technische Nachbesserung als auch für eventuelle gewährleistungsrechtliche Ansprüche.
- Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in Heizungsanlagen, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizenergie und einem gleichmäßigeren Raumklima.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Die Vorlauftemperatur beeinflusst die Heizleistung und den Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Wärmeerzeuger. - Stellventil
- Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Durchfluss von Heizwasser durch Heizkörper oder Heizkreise reguliert. Stellventile können manuell oder automatisch (z.B. durch Thermostate) gesteuert werden.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkreisverteiler, Durchflussregler. - Heizkreis
- Ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an einen Raum oder Bereich abzugeben. In Fußbodenheizungen sind Heizkreise in der Regel unter dem Estrich verlegt.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Flächenheizung, Rohrsystem. - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf dem Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen und die Heizrohre der Fußbodenheizung aufzunehmen. Der Estrich dient auch als Wärmespeicher und -verteiler.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. - Raumtemperatur
- Die Temperatur der Luft in einem Raum, gemessen in Grad Celsius (°C). Die Raumtemperatur wird durch die Heizung, die Sonneneinstrahlung und die Wärmeverluste des Raumes beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Behaglichkeitstemperatur, Heizlast, Wärmebedarf. - Heizungsmonteur
- Ein Fachmann, der Heizungsanlagen installiert, wartet und repariert. Heizungsmonteure verfügen über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um Probleme mit Heizungsanlagen zu diagnostizieren und zu beheben.
Verwandte Begriffe: Anlagenmechaniker, Sanitärinstallateur, Heizungsbauer.
- Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper bzw. Heizkreise einer Anlage mit der benötigten Menge an Heizwasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart. - Frage: Wie erkenne ich, ob Luft in den Heizkreisen ist?
Antwort: Gluckernde Geräusche in den Heizkörpern oder Heizkreisen sind ein deutliches Zeichen für Luft. Auch wenn ein Heizkörper nur teilweise warm wird, kann dies an Luft liegen. - Frage: Was ist die Vorlauftemperatur?
Antwort: Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Sie beeinflusst die Heizleistung. - Frage: Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Fachmann zu überlassen. - Frage: Was passiert, wenn die Fußbodenheizung überhitzt?
Antwort: Eine Überhitzung kann zu Schäden am Estrich und den Heizrohren führen. Achten Sie auf eine korrekte Einstellung der Vorlauftemperatur und der Stellventile. - Frage: Wie oft muss eine Fußbodenheizung gewartet werden?
Antwort: Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Funktionstüchtigkeit und Effizienz der Heizung zu gewährleisten. Ich empfehle, die Heizung jährlich von einem Fachmann überprüfen zu lassen. - Frage: Was tun, wenn die Fußbodenheizung nur in einigen Bereichen warm wird?
Antwort: Dies kann an einem fehlenden hydraulischen Abgleich, Luft in den Heizkreisen oder defekten Stellventilen liegen. Überprüfen Sie diese Punkte oder kontaktieren Sie einen Fachmann. - Frage: Welche Temperatur sollte die Fußbodenheizung haben?
Antwort: Die Oberflächentemperatur der Fußbodenheizung sollte nicht zu hoch sein, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten und Schäden am Bodenbelag zu vermeiden. Eine Temperatur von 25-28°C ist in der Regel ausreichend.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Anleitung und Tipps zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie. - Vorlauftemperatur richtig einstellen
Erklärung, wie die Vorlauftemperatur optimal eingestellt wird, um Energie zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. - Fußbodenheizung entlüften
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften einer Fußbodenheizung. - Heizkosten senken
Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch und die Heizkosten zu reduzieren.
Fußbodenheizung prüfen: Strang, Druck & Entlüftung
schon versucht?
alles zudrehen bis jeweils auf einen Strang, Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) prüfen - alles muss voll offen sein, Druck prüfen, Zirkulationspumpe auf Maximum stellen und entlüften. Das Entlüften in regelmäßigen Abständen wiederholen bis Ihr sicher seid das nichts mehr kommt. Alles wieder aufdrehen, entlüften, Druck prüfen. -
FBH-Leitungsabstand: Ursache für geringe Heizleistung im Bad
FBH nicht eng genug verlegt
vielleicht sind bei ihnen die FBHAbk.-Leitungen im Bad nicht eng genug verlegt; weil Bäder meist eine zu kleine Grundfläche im Verhältnis zum raumvolumen haben die dann auch noch von Wanne und dusche zusätzlich verkleinert wird und deshalb eine höhere Vorlauftemperatur benötigen um die gleiche Raumtemperatur zu erreichen
Grüße Bauherr -
Manuelle FBH ohne Thermostate: Erfahrungswerte & Ratschläge
Hallo Herr Hitzl ich bin zwar kein Heizungsfachmann ...
Hallo Herr Hitzl,
ich bin zwar kein Heizungsfachmann, aber dafür ein mittlerweile erfahren gewordener Bauherr, der durch eigenes Bauen, dieses Forum und viel auf die Nase gefallen etwas schlauer geworden ist. Was mich bei Ihrem Vortrag verwundert, ist die Aussage "In unserem Neubau heizen wir fast ausschließlich mit manueller Fußbodenheizung (ohne Thermostate und Steuerungsmotoren) ".
Das ist doch gar nicht erlaubt laut Heizungsanlagen-Verordnung bzw. der neuen EnEVAbk.! In jedem Raum muss doch eine Einzelraumregelung (bedingt dann ein Thermostat u. ein Steuerventil im Verteiler) möglich sein.
Ist der Neubau etwa noch nicht bezogen und Sie sind noch in der Trockenheizphase des Estrichs. Aber auch dann benötigen Sie eine Regelung, da sonst das Aufheizprotokoll nicht richtig gemacht werden kann.
Ich kann Ihnen hier nur zwei Ratschläge geben. Erstens, Zahlung zurückhalten. Sie haben das Recht den dreifachen Mangelbehebungsbetrag zurückzuhalten! Zweitens, mahnen Sie schriftlich und mittels Einschreiben mit Rückschein den Zustand an. Nicht immer mündlich das ist später schwer beweisbar, dass Sie aktiv geworden sind und den Installateur mehrfach auf die mangelhafte Heizleistung hingewiesen haben. Drittens lassen Sie sich den hydraulischen Abgleich der FBHAbk. zeigen. So wie das für mich Heizungs-Laien anhört kommt da einfach nicht genügend warmes Wasser in diesen FBH-Bad-Kreislauf.
Mit freundlichem Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung, warum eine Fußbodenheizung (FBHAbk.) nicht warm wird. Mögliche Gründe sind falsche Einstellungen, Probleme mit der Pumpe, zu großer Leitungsabstand oder fehlende Thermostate. Es wird empfohlen, die Anlage zu entlüften, den Druck zu prüfen und die Vorlauftemperatur zu kontrollieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut FBH-Leitungsabstand: Ursache für geringe Heizleistung im Bad kann ein zu großer Leitungsabstand im Bad zu einer geringeren Heizleistung führen, insbesondere in kleinen Räumen mit hohem Raumvolumen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fußbodenheizung prüfen: Strang, Druck & Entlüftung schlägt vor, die einzelnen Heizstränge zu überprüfen, den Druck zu kontrollieren und die Zirkulationspumpe zu entlüften, um Probleme mit der Fußbodenheizung zu beheben.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Fußbodenheizung (FBH) systematisch zu überprüfen, beginnend mit den Grundeinstellungen und der Entlüftung, wie im Beitrag Fußbodenheizung prüfen: Strang, Druck & Entlüftung beschrieben. Anschließend sollte der Leitungsabstand im Bad geprüft werden, wie in FBH-Leitungsabstand: Ursache für geringe Heizleistung im Bad erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizungsanlage, insbesondere die Vorlauftemperatur und die Pumpenleistung. Führen Sie eine Entlüftung der Fußbodenheizung durch und prüfen Sie den Druck. Beachten Sie die Hinweise zur Einzelraumregelung und den Erfahrungen mit manuellen Systemen aus dem Beitrag Manuelle FBH ohne Thermostate: Erfahrungswerte & Ratschläge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizung, Ursache, Lösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- … zur Gebäudehülle vernachlässigbar ist und sie die Wärme bei Abschaltung der Heizung rasch wieder abgeben. …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe gesucht? Probleme seit Insolvenz? Finden Sie hier Hilfe, Fachleute & Lösungen! Jetzt informieren! …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … Mann und ich planen unseren Hausbau. Nun steht eine Entscheidung bzgl. Heizungsart an. Am liebsten wäre uns der Einbau einer Wärmepumpe. nun …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … Kaminofen: Ein wasserführender Kaminofen kann die Heizung unterstützen, aber planen Sie die Einbindung ins Heizsystem sorgfältig. …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Zum Heizen eine Fußbodenheizung. …
- … die Auslegung der Wärmepumpe mit einem unabhängigen Energieberater oder einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb zu überprüfen. Diese können die spezifischen Gegebenheiten des Passivhauses berücksichtigen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizung, Ursache, Lösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizung, Ursache, Lösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachenforschung, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
Suche nach: Fußbodenheizung kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizung, wird nicht warm, Ursachen, Lösungen, Heizungsmonteur, Vorlauftemperatur, Stellventile, Raumtemperatur, hydraulischer Abgleich
