Fußbodenheizung: 4°C Temperaturunterschied im Raum – akzeptabel? Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung: 4°C Temperaturunterschied im Raum – akzeptabel? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten einen 4°C-Unterschied als nicht normal und technisch nicht akzeptabel; Alle nennen hydraulischen Abgleich, defekte/falsch eingestellte Stellventile und Lufteinschluss als zentrale Ursachen; Alle empfehlen Entlüftung als ersten Schritt – jedoch mit unterschiedlicher Einschätzung der Dringlichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Ein 4°C-Unterschied ist ein klarer Indikator für einen regel- und hydraulischen Mangel, der nach DIN EN 1264-2 unverzüglich fachmännisch behoben werden muss – ohne Vorab-Selbstversuche an Ventilen oder Verteilern.
Ein Temperaturunterschied von 4°C bei einer Fußbodenheizung ist in der Regel nicht akzeptabel und deutet auf Probleme mit dem hydraulischen Abgleich oder der Durchflussverteilung hin. Die Einstellschrauben am Verteiler können zur Optimierung des Durchflusses genutzt werden. Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, um die Heizkreise korrekt einzustellen und eine gleichmäßige Oberflächentemperatur zu gewährleisten. Die korrekte Einstellung der Thermostate ist ebenfalls entscheidend für eine effiziente und komfortable Raumtemperatur.
Habe in einem ca. 32 m² großen, gefliesten Wohnzimmer zwei Heizkreise (jeder hat wohl ein el. Stellventil) an einem Thermostat hängen.
Nun haben die beiden Kreise einen Unterschied in der Oberflächentemperatur von 4 Grad.
Muss ich das akzeptieren? Für mich als Barfußläufer ist es ausgesprochen unangenehm.
Vielen Dank und viele Grüße
Thomas
    🔴 KRITISCH: Sofortiger hydraulischer Abgleich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – 4°C Differenz birgt Risiko für Estrich- und Fliesenschäden durch thermische Spannungen.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstreparatur an Stellventilen oder Verteilern ohne Fachkenntnis – falsche Einstellungen können zu Überhitzung, Leckagen oder Anlagenstillstand führen.
    ⚠️ WICHTIG: Entlüftung nur bei ausgeschalteter Heizung und abgekühltem System – unter Druck oder bei Betrieb besteht Verbrühungs- und Explosionsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Thermostat für zwei unabhängig regelbare Heizkreise ist regeltechnisch unzulässig – führt systematisch zu Komfort- und Effizienzverlust.
    Ein Temperaturunterschied von 4°C bei einer Fußbodenheizung innerhalb eines Raumes ist spürbar und sollte nicht einfach akzeptiert werden. Es gibt mehrere mögliche Ursachen:
    • Ungleichmäßige Verteilung der Heizkreise: Die Heizkreise sind möglicherweise nicht optimal auf die Raumfläche abgestimmt.
    • Defekte oder falsch eingestellte Stellventile: Ein oder beide Stellventile arbeiten nicht korrekt.
    • Luft im System: Luftblasen in einem der Heizkreise können die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
    • Unterschiedliche Vorlauftemperaturen: Die Vorlauftemperaturen der Heizkreise sind nicht identisch.
    • Ungleichmäßige Dämmung: Unterschiedliche Dämmung unter den Fliesen kann zu Temperaturunterschieden führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Entlüften: Entlüften Sie beide Heizkreise gründlich.
    • Stellventile prüfen: Überprüfen Sie die Funktion der Stellventile. Sind sie leichtgängig und öffnen/schließen sie korrekt?
    • Hydraulischer Abgleich: Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch, um sicherzustellen, dass beide Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden.
    • Vorlauftemperatur prüfen: Messen Sie die Vorlauftemperatur beider Heizkreise.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Entlüften der Heizkreise. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Stellventile und den hydraulischen Abgleich zu überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Temperaturunterschied von 4°C zwischen zwei Heizkreisen einer Fußbodenheizung in einem 32 m² großen Raum. Dies ist ein deutlicher Hinweis auf ein hydraulisches oder regelungstechnisches Ungleichgewicht, das nicht als normal oder akzeptabel eingestuft werden kann. Für einen Nutzer, der barfuß läuft, ist dieser Unterschied nicht nur unangenehm, sondern kann auch auf eine ineffiziente und potenziell schadhafte Betriebsweise hindeuten.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Temperaturunterschied von 4°C kann zu thermischen Spannungen im Estrich und im Fliesenbelag führen. Dies birgt das Risiko von Rissen im Estrich oder Ablösungen der Fliesen, was zu kostspieligen Sanierungen führen kann. Zudem deutet die Differenz auf eine ungleichmäßige Wärmeverteilung hin, die die Heizungsanlage ineffizient arbeiten lässt und die Energiekosten unnötig erhöht.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einem hydraulischen Abgleich der Heizkreise, der nicht oder nicht korrekt durchgeführt wurde. Mögliche Gründe sind unterschiedliche Rohrlängen der beiden Kreise, ein defektes oder falsch eingestelltes Stellventil an einem der Kreise, oder eine Verschmutzung bzw. ein Lufteinschluss im System. Auch eine fehlerhafte Einstellung des Thermostats oder der Vorlauftemperatur kann die Symptome verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und dem hydraulischen Abgleich Ihrer Fußbodenheizung. Der Fachmann sollte die Durchflussmengen der beiden Kreise messen, die Stellventile auf Funktion prüfen und ggf. die Voreinstellungen an den Heizkreisverteilern anpassen. Nur so kann eine gleichmäßige Wärmeverteilung, der Komfort und die Betriebssicherheit Ihrer Anlage dauerhaft gewährleistet werden.
    Ein Temperaturunterschied von 4°C zwischen zwei Heizkreisen einer Fußbodenheizung in einem zusammenhängenden Raum ist technisch nicht akzeptabel und weist auf eine systemische Störung hin – nicht auf eine normale Betriebsabweichung.
    🔴 Gefahr: Solche Ungleichmäßigkeiten können auf unzureichende hydraulische Abgleichung, defekte oder falsch justierte elektrische Stellventile, unterschiedliche Rohrlängen oder -durchmesser, Luftansammlungen oder beginnende Ablagerungen in den Kreisläufen hindeuten – mit Risiko für ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhten Energieverbrauch und langfristigen Schäden an der Heizungsanlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Unterschied "normal" oder "akzeptabel" sei, ist fachlich falsch – DINAbk. EN 1264-2 fordert eine möglichst homogene Oberflächentemperaturverteilung; Abweichungen über 2°C im Nutzraum gelten als auffällig und prüfungsbedürftig.
    ➕ Ergänzung: Auch die Verwendung eines einzigen Thermostats für zwei unabhängig regelbare Kreise ist grundsätzlich problematisch, da keine individuelle Sollwertanpassung erfolgen kann – dies begünstigt Temperaturdifferenzen und reduziert Komfort sowie Energieeffizienz.
    ✅ Zustimmung: Die Wahrnehmung als Barfußläufer ist fachlich vollkommen nachvollziehbar: Die menschliche Haut registriert bereits ab 1–2°C Temperaturunterschiede deutlich – 4°C sind subjektiv stark spürbar und signalisieren eine klare Mängelsituation.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zutreffend, dass dieser Unterschied allein durch Raumgeometrie oder Fliesenart verursacht sein könnte – solche Faktoren beeinflussen allenfalls die absolute Oberflächentemperatur, nicht aber systematische Differenzen zwischen zwei parallel betriebenen Kreisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich, Funktionsprüfung der Stellventile, Entlüftung der Kreise und Überprüfung der Regelstrategie – eine fachgerechte Inbetriebnahme nach DIN EN 1264 ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten einen 4°C-Unterschied als nicht normal und technisch nicht akzeptabel.
    • Alle nennen hydraulischen Abgleich, defekte/falsch eingestellte Stellventile und Lufteinschluss als zentrale Ursachen.
    • Alle empfehlen Entlüftung als ersten Schritt – jedoch mit unterschiedlicher Einschätzung der Dringlichkeit.
    • GoogleAI stellt Entlüftung und Selbstdiagnose ("sind sie leichtgängig?") in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen fordern unmittelbaren Fachbezug – ohne Selbstversuche.
    • GoogleAI nennt "ungleichmäßige Dämmung" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen bewerten diese als irrelevant für systematische Kreisdifferenzen – Qwen widerspricht hier explizit.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung gemäß DIN EN 1264-2 (">2°C = auffällig und prüfungsbedürftig") – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek heben die regeltechnische Fehlkonfiguration (ein Thermostat für zwei Kreise) explizit hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek benennt das Risiko erhöhter Energiekosten als konkrete Folge; Qwen ergänzt das Risiko von Ablagerungen und langfristigen Anlagenschäden.
    • GoogleAI suggeriert mit "Beginnen Sie mit dem Entlüften" eine praktikable Eigenleistung – Qwen und DeepSeek betonen dagegen: kein Selbstversuch, da fehlerhafte Entlüftung oder Ventileinstellung zu Schäden führen kann (Vorsichtsprinzip → Priorisierung von DeepSeek/Qwen).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Raumgeometrie oder Fliesenart könnten Ursache sein – GoogleAI listet diese nicht als Ursache, aber als mögliche Einflussfaktoren; DeepSeek erwähnt sie nicht.
    • Die sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip gilt: keine Eigenreparatur an Heizkreisen – hydraulischer Abgleich und Stellventilprüfung sind fachliche Leistungen nach TRGI und DIN EN 1264-4.
    • Normative Einordnung (DIN EN 1264-2) durch Qwen ist maßgeblich und wird als fachliche Grundlage für alle weiteren Maßnahmen übernommen.
    Normative Einordnung (4°C-Differenz) ✅ DIN EN 1264-2: Abweichung >2°C ist auffällig, prüfungs- und korrekturbedürftig – keiner der KIs akzeptiert 4°C als "normal".
    Ursachen ✅ Hydraulisches Ungleichgewicht (Rohrlängen, Verteiler), defekte/falsch justierte Stellventile, Lufteinschluss – Konsens aller drei Modelle.
    Regeltechnik ⚠️ Ein Thermostat für zwei regelbare Kreise ist regeltechnisch unzulässig (Qwen, DeepSeek); GoogleAI erwähnt dies nicht → Abwägung mit klarer fachlicher Empfehlung zur Trennung.
    Handlungsstrategie ❌ GoogleAI: "Entlüften als erster Schritt" / DeepSeek & Qwen: "sofort Fachmann beauftragen" → Widerspruch – Vorsichtsprinzip setzt Fachbezug vor Eigenintervention.
    Langfristige Risiken ✅ Thermische Spannungen → Estrichrisse, Fliesenablösung; erhöhter Energieverbrauch; Anlagenschäden durch Ablagerungen/Überlastung – alle drei nennen diese Folgen.
    🔴 Risiko Thermische Spannungen im Estrich Estrichrisse, Aufbrüche, Schäden am Heizrohr – teure Sanierung notwendig
    🔴 Risiko Fliesenablösung durch ungleichmäßige Ausdehnung Sturzgefahr, Feuchtigkeitseintrag in den Estrich, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Unzureichender hydraulischer Abgleich langfristig Überlastung der Heizpumpe, erhöhte Verschleißrate, möglicher Pumpenausfall
    🔴 Risiko Fehlende regeltechnische Trennung (1 Thermostat für 2 Kreise) Permanente Komforteinbuße, unnötiger Energieverbrauch, fehlende Raumtemperaturkontrolle
    🔴 Risiko Unentdeckte Ablagerungen oder Ventildefekte Plötzlicher Heizkreisausfall, Überhitzung einzelner Abschnitte, Rohrbruch
    ✅ Chance Früherkennung durch Temperaturdifferenz Vermeidung späterer Folgeschäden durch gezielte, kostengünstige Intervention
    ✅ Chance Optimierung des hydraulischen Abgleichs Energieeinsparung bis zu 15 %, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Nachrüstung einer regeltechnisch korrekten Lösung Individuelle Raumtemperatursteuerung, Verbesserung des Komforts und Nutzerzufriedenheit
    ✅ Chance Dokumentation nach DIN EN 1264-4 Rechtssichere Inbetriebnahme, Nachweis für Herstellergarantien und Versicherungen
    ✅ Chance Systemcheck durch Fachbetrieb Erfassung verborgener Mängel (Korrosion, Dichtigkeit, Pumpenleistung) vor größerem Schadensfall
    1. Unverzüglichen Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fußbodenheizungen – formulieren Sie explizit die Anforderung: "hydraulischer Abgleich nach DIN EN 1264-4 sowie Funktionsprüfung aller Stellventile".
    2. Regelstrategie überprüfen lassen: Fordern Sie die Prüfung der Thermostatkonfiguration – bei zwei Heizkreisen ist mindestens ein zweites regelbares Thermostat oder eine raumweise Regelung (z. B. über Stellventil-Drehzahlsensoren) erforderlich.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Heizungs- und Regelungshandbuch, die Inbetriebnahmeprotokolle sowie die Ausführungspläne der Fußbodenheizung – diese sind für den Fachbetrieb zur Fehleranalyse zwingend notwendig.
    4. Keine Eigenentlüftung durchführen: Sollten Sie dennoch entlüften wollen, schalten Sie die Heizung komplett ab, warten Sie mindestens 6 Stunden bis zur Abkühlung und öffnen Sie nur die Entlüftungsschrauben des Verteilers – niemals an den Heizkreisen direkt.
    5. Temperaturverlauf dokumentieren: Messen und notieren Sie über 48 Stunden die Oberflächentemperatur beider Heizkreise jeweils zur selben Tageszeit mit einem Infrarot-Thermometer – zur Vorlage für den Fachbetrieb.
    6. Garantie- und Herstellervorgaben prüfen: Recherchieren Sie, ob der Hersteller der Fußbodenheizung spezifische Anforderungen an den hydraulischen Abgleich stellt – diese können vertraglich bindend sein.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, durch das warmes Wasser fließt, um einen bestimmten Bereich zu beheizen. Mehrere Heizkreise können an einen Heizverteiler angeschlossen sein.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizverteiler
    Stellventil
    Ein Stellventil reguliert den Durchfluss von Heizwasser in einem Heizkreis. Es wird oft durch ein Thermostat gesteuert, um die Raumtemperatur konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkörperventil, Durchflussregler
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur misst und ein Heizsystem steuert, um die gewünschte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Raumtemperaturregler, Temperaturfühler, Heizungssteuerung
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizwasser
    Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem System gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Durchflussmenge, Ventileinstellung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen werden die Heizrohre im Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Einheit, an die mehrere Heizkreise angeschlossen sind. Er ermöglicht die Steuerung und Überwachung der einzelnen Heizkreise.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizungsanlage, Regelungstechnik
    1. Warum habe ich Temperaturunterschiede bei meiner Fußbodenheizung?
      Temperaturunterschiede können durch ungleichmäßige Heizkreisverteilung, defekte Stellventile, Luft im System, unterschiedliche Vorlauftemperaturen oder ungleichmäßige Dämmung entstehen.
    2. Wie kann ich meine Fußbodenheizung entlüften?
      Die Entlüftung erfolgt meist an den Heizkreisverteilern. Öffnen Sie das Entlüftungsventil vorsichtig, bis Wasser austritt und keine Luft mehr entweicht.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper bzw. Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies optimiert die Heizleistung und spart Energie.
    4. Wie finde ich heraus, ob meine Stellventile defekt sind?
      Überprüfen Sie, ob die Stellventile leichtgängig sind und sich beim Verstellen des Thermostats öffnen und schließen. Manchmal kann man auch ein Klicken hören.
    5. Kann eine ungleichmäßige Dämmung zu Temperaturunterschieden führen?
      Ja, eine schlechte oder ungleichmäßige Dämmung unter dem Estrich kann dazu führen, dass Wärme unterschiedlich schnell abgeleitet wird, was zu Temperaturunterschieden führt.
    6. Was bedeutet Vorlauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird.
    7. Sollte ich einen Fachmann rufen, wenn ich die Ursache nicht finde?
      Ja, wenn die oben genannten Maßnahmen nicht helfen, ist es ratsam, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um das Problem professionell zu diagnostizieren und zu beheben.
    8. Kann ich die Temperaturunterschiede ignorieren?
      Es ist nicht empfehlenswert, die Temperaturunterschiede zu ignorieren, da dies auf ein Problem im Heizsystem hindeuten kann, das zu höherem Energieverbrauch oder Schäden führen kann.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischen Abgleich selbst durchführen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den hydraulischen Abgleich.
    • Stellventile prüfen und austauschen
      Anleitung zur Überprüfung und zum Austausch defekter Stellventile.
    • Ursachen für kalte Stellen in der Fußbodenheizung
      Analyse der häufigsten Ursachen für ungleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Optimierung der Heizkurve für Fußbodenheizung
      Anpassung der Heizkurve für effizienteres Heizen.
  2. Temperaturunterschied Fußbodenheizung: 4°C zu hoch!
    Würde als Laie
    erst mal sagen: NEIN.
    An den Fenstern liegen die Heizschlangen zwar meistens enger, aber der Temperaturunterschied von 4 °C erscheint mir deutlich zu hoch!
    Wie gesagt, als Laienmeinung!
    Schönen Gruß Holger
    • Herr HBM
  3. Hydraulischer Abgleich: Durchflussoptimierung der Heizkreise
    Hi Holger,
    am Verteiler der Fußbodenheizung befinden sich Einstellschrauben zur Veränderung des Durchflusses. Da alle Heizkreise des Hauses parallel geschaltet sind, fließt das Heizwasser in Abhängigkeit des Widerstandes, und damit abhängig von der Rohrlänge, durch die Heizkreise. Kurze Heizkreise werden demzufolge wärmer, da mehr Heizwasser hindurch fließt.
    Sprechen Sie mit Ihrem Heizungsbauer. Der muss die Stellschrauben für die Durchflussbegrenzung auf die Heizkreise abstimmen.
    Mit warmen Gruß,
    Gerd
    • Herr GerdPue
  4. Dank & Erwartungen: Fußbodenheizung Abstimmungsprozess
    Vielen Dank
    bin mal gespannt erstens wie das gemacht wird (nur aus Erfahrung?) und zweitens wie lange der Abstimmprozess dauert.
    Vielen Dank und schönes Wochenende
    Thomas
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung: Temperaturunterschiede minimieren – So geht's!
    💡 Kernaussagen: Ein Temperaturunterschied von 4°C bei einer Fußbodenheizung ist in der Regel nicht akzeptabel und deutet auf Probleme mit dem hydraulischen Abgleich oder der Durchflussverteilung hin. Die Einstellschrauben am Verteiler können zur Optimierung des Durchflusses genutzt werden. Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, um die Heizkreise korrekt einzustellen und eine gleichmäßige Oberflächentemperatur zu gewährleisten. Die korrekte Einstellung der Thermostate ist ebenfalls entscheidend für eine effiziente und komfortable Raumtemperatur.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Temperaturunterschied Fußbodenheizung: 4°C zu hoch! ist ein Temperaturunterschied von 4°C deutlich zu hoch und sollte nicht akzeptiert werden. Dies kann zu Unbehagen führen, insbesondere für Barfußläufer.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Hydraulischer Abgleich: Durchflussoptimierung der Heizkreise erklärt, dass der hydraulische Abgleich durch Veränderung des Durchflusses an den Einstellschrauben des Verteilers möglich ist. Dies ermöglicht eine Anpassung der Heizleistung der einzelnen Heizkreise, um Temperaturunterschiede auszugleichen. Es wird empfohlen, einen Heizungsbauer zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Thermostate und Stellventile. Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch oder lassen Sie diesen von einem Fachmann durchführen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und optimale Raumtemperatur zu erreichen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Durchflussoptimierung der Heizkreise bezüglich der Durchflussbegrenzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Temperaturunterschied, Oberflächentemperatur, Heizkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Erfahrungen mit Wodtke Smart, Saugsystem - Kosten, Verbrauch & Optimierung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wärmepumpe für unsaniertes ZFH (Bj. 1972): Sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Temperaturunterschied, Oberflächentemperatur, Heizkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Temperaturunterschied, Oberflächentemperatur, Heizkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: 4°C Temperaturunterschied im Raum – akzeptabel? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung: 4°C Unterschied – OK?
Suche nach: Fußbodenheizung, Temperaturunterschied, Oberflächentemperatur, Heizkreis, Thermostat, Stellventil, Raumtemperatur, Heizungsprobleme
