Heizung: Hohe Temperaturdifferenz (DT > 20°C) zwischen Vor- und Rücklauf – Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenHeizung: Hohe Temperaturdifferenz (DT > 20°C) zwischen Vor- und Rücklauf – Ursachen & Lösungen?
Mein Wohnzimmer wird mit normalen Vorlauftemperatur. nicht warm.
Erst ab 90 Grad (Ich weiß ... aber es ist Rohr in Rohr).
Hab aber im 1. OGAbk. normale Heizkörper, da sind die 90 Grad zu viel
Ich habe einen Heizkreis, der im Rücklauf fast gar nicht warm wird.
Die Temp. Differenz ist größer als 20 Grad. (40 Grad rein, 20 Grad raus.)
Zum Testen habe ich dabei die Regelung und die anderen Kreise ganz zu.
Also nur der eine Kreis ganz offen, Umwälzpumpe auf Max.
Ich habe mal ausgelitert: Bei den anderen 3 Kreisen kann ich die doppelte Menge durchlaufen lassen. Bei dem betroffenen nur knapp die Hälfte.
Vor - Rücklauf des Wohnzimmerkreises ganz offen.
Wie kann man eine Verengung oder einen zu "langen" Heizkreis herausfinden.
Das ist ein Rohr in Rohr System von Polytherm. Rordurchmesser 14*2 mm.
Der Hersteller schreibt vor: Heizkreise nicht länger als 80 m.
Der Monteur hat sicher einige m mehr verlegt, nach Gefühl, weil ich ein offenes Treppenhaus habe.
Um auf Temp. zu kommen habe ich im Kellervorraum einen großen Heizkörper installiert bekommen. Heizt jetzt prima den Vorraum unter der Treppe.
Der löst das Problem aber auch nicht ganz oder habe ich jetzt ein neues? .
Habe ich Anspruch auf einen funktionierenden Heizkreis? Delta T< 10 Grad?
Die Nachbesserung zusätzliche: Heizkörper im Kellervorraum, Mischer, Umwälzpumpe möchte der Installateur von mir bezahlt bekommen, weil der nicht Standard ist.
Viele Fragen, Dank im Voraus.
Wer hilft?
Egon Kernien
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp bei 90 °C Vorlauftemperatur im Rohr-in-Rohr-System (Polytherm, 14×2 mm) – Überschreitung der zulässigen Betriebstemperatur birgt akutes Risiko für Rohrbruch, Verbrennungen und Kondensat-bedingte Korrosion.
🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich nach VDI 2078 und DINAbk. EN 12831-1 ist gesetzlich vorgeschrieben und zwingend erforderlich – ohne Abgleich ist die Anlage nicht betriebssicher und energierechtlich nicht konform.
⚠️ WICHTIG: Vor Arbeiten an der Anlage: Heizung vollständig abstellen, Vorlauf- und Rücklauf abkühlen lassen (mindestens 2 h), Druck entlasten und Sicherheitsventile prüfen – Verbrühungs- und Überdruckgefahr besteht auch bei scheinbar kalten Leitungen.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Strangregulierventilen, Heizkreisverteiler oder Rohr-in-Rohr-Leitungen – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf Eingriffe vornehmen, um Gewährleistungsansprüche und Versicherungsschutz zu wahren.
Ich verstehe, dass Sie eine hohe Temperaturdifferenz (DT > 20°C) zwischen Vor- und Rücklauf in Ihrem Heizkreis haben, was zu Problemen bei der Erwärmung Ihres Wohnzimmers führt. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sind. Dies kann die Temperaturdifferenz erhöhen.
- Umwälzpumpe: Eine zu geringe Leistung der Umwälzpumpe kann den Durchfluss reduzieren und die Temperaturdifferenz erhöhen. Überprüfen Sie die Pumpeneinstellung und ob die Pumpe ausreichend dimensioniert ist.
- Verengungen im Heizkreis: Verengungen durch Ablagerungen, Korrosion oder falsch dimensionierte Rohre können den Durchfluss behindern und die Temperaturdifferenz erhöhen.
- Heizkörperthermostate: Überprüfen Sie, ob alle Heizkörperthermostate im Wohnzimmer geöffnet sind und richtig funktionieren.
- Rohrleitungsisolierung: Eine unzureichende Isolierung der Rohrleitungen kann zu Wärmeverlusten führen, was die Temperaturdifferenz erhöht.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Schäden an den Heizungsrohren und -komponenten führen, insbesondere bei Kunststoffrohren (Rohr in Rohr).
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung des hydraulischen Abgleichs, der Pumpenleistung und des Heizkreises zu beauftragen. Lassen Sie auch die Rohrleitungen auf Verengungen und Korrosion prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit einer massiven Temperaturdifferenz von über 20°C zwischen Vor- und Rücklauf, was auf eine unzureichende Durchströmung des betroffenen Heizkreises hindeutet. Die gemessene Durchflussmenge von nur der Hälfte im Vergleich zu den anderen Kreisen bestätigt eine hydraulische Störung. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer zu langen oder verengten Rohrleitung des Rohr-in-Rohr-Systems (Polytherm, 14x2 mm), da der Hersteller eine maximale Kreislänge von 80 m vorgibt, die hier vermutlich überschritten wurde.
🔴 Gefahr: Der Betrieb mit 90°C Vorlauftemperatur stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da dies zu Verbrennungen an Heizkörpern führen kann und die Anlage thermisch überlastet. Zudem deutet die hohe Temperaturdifferenz auf eine mangelhafte Wärmeabgabe hin, was zu ineffizientem Betrieb und erhöhtem Energieverbrauch führt.
➕ Ergänzung: Die Installation eines zusätzlichen Heizkörpers im Kellervorraum ist keine nachhaltige Lösung, sondern kaschiert nur das Grundproblem. Ein hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage ist zwingend erforderlich, um die Durchflussmengen korrekt einzustellen. Die Forderung des Installateurs, die Nachbesserungskosten zu tragen, ist rechtlich fragwürdig, da der ursprüngliche Heizkreis offenbar nicht fachgerecht ausgelegt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B oder C. Lassen Sie die Rohrlängen des betroffenen Kreises exakt vermessen und prüfen Sie, ob eine Nachrüstung eines Strangregulierventils möglich ist. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den ursprünglichen Installateur zur kostenfreien Nachbesserung auf. Bei Nichtbeachtung droht eine dauerhafte Schädigung der Heizungsanlage und ein erheblicher finanzieller Verlust durch Energieverschwendung.
Ein Heizkreis mit einer Vorlauf-Rücklauf-Temperaturdifferenz (ΔT) von über 20 °C deutet auf eine gravierende hydraulische Fehlanpassung hin – weit jenseits des technisch sinnvollen Bereichs von 5–10 °C für Niedertemperatur-Heizsysteme. Solch eine extreme Differenz signalisiert entweder eine massive Strömungsbehinderung (z. B. Verengung, Ablagerung, falsche Ventileinstellung) oder eine eklatante Überdimensionierung der Heizlast im Verhältnis zur Fördermenge.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Betriebsweise mit 90 °C Vorlauftemperatur bei einem Rohr-in-Rohr-System aus Kunststoff (Polytherm, 14×2 mm) birgt ein hohes Risiko für Materialermüdung, Diffusionsschäden und vorzeitigen Rohrbruch – insbesondere bei langen Leitungslängen über der Hersteller-Vorgabe von 80 m.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Durchströmung des Wohnzimmerkreises führt zu ungenügender Wärmeabgabe, lokaler Kondensatbildung im Rücklauf und erhöhtem Korrosionsrisiko in der gesamten Anlage – besonders bei mischergeführten Systemen ohne vollständige Entlüftungsmöglichkeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein zusätzlicher Heizkörper im Kellervorraum löse das Problem, ist irreführend: Er verändert lediglich die Gesamtverteilung der Wärme, verschleiert aber die zugrundeliegende hydraulische Dysbalance – und kann sogar zu einer weiteren Verschärfung der ΔT-Problematik im Wohnzimmerkreis führen.
➕ Ergänzung: Die gemessene Durchflussmenge (nur knapp die Hälfte im betroffenen Kreis) ist ein eindeutiger Indikator für eine Strömungsbehinderung – mögliche Ursachen: mechanische Verengung durch falsch eingebaute Armaturen, Verunreinigungen im Rohr, unzureichende Entlüftung oder ein defekter oder falsch justierter Heizkreisverteiler.
➕ Ergänzung: Ein ΔT > 15 °C ist bereits ein klarer Hinweis auf fehlende hydraulische Abgleichung – die gesetzlich geforderte Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEIG) verlangt bei Neuanlagen und bei wesentlichen Änderungen einen vollständigen hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12831-1 und VDIAbk. 2078.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach VDI 2078 sowie eine detaillierte Leck- und Strömungsanalyse des betroffenen Kreises – inklusive thermografischer Prüfung und ggf. Endoskopie des Rohr-in-Rohr-Systems. Eine bloße Nachrüstung weiterer Komponenten ohne systemische Diagnose ist nicht zielführend und rechtlich nicht durchsetzbar.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die ΔT > 20 °C als klar pathologisch, weisen auf hydraulische Fehlanpassung hin und fordern einen fachlichen hydraulischen Abgleich nach VDI/DIN.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle benennen 90 °C Vorlauftemperatur im Polytherm-System als kritisch und verweisen auf Materialermüdung, Rohrbruchrisiko und thermische Überlastung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "Rohrleitungsisolierung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten Isolierung als sekundär und fokussieren primär auf Strömungshemmung und Dimensionierung (Länge > 80 m); Qwen korrigiert hier GoogleAI mit expliziter Aussage zur Irrelevanz von Isolierung bei ΔT-Diagnose.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die gesetzliche Verpflichtung nach EnEV/GEIG und VDI 2078 – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies explizit; DeepSeek hingegen betont rechtliche Durchsetzbarkeit gegenüber dem ursprünglichen Installateur, was Qwen und GoogleAI nicht tun.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "Heizkörperthermostate" als mögliche Ursache – Qwen und DeepSeek verwerfen dies als unzureichend: Qwen weist nachdrücklich darauf hin, dass defekte Thermostate ΔT > 20 °C nicht verursachen können; die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle raten zur Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Qwen konkretisiert dies mit "thermografischer Prüfung und ggf. Endoskopie", DeepSeek mit "Strangregulierventil-Nachrüstung" und GoogleAI mit "Prüfung auf Verengungen/Korrosion" – der KI-Konsens verlangt daher eine systemische Diagnose, keine Einzelmaßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Temperaturdifferenz ΔT > 20 °C ✅ Konsens Pathologisch – deutet eindeutig auf gravierende hydraulische Fehlanpassung hin; technisch zulässiger Bereich liegt bei 5–10 °C. 90 °C Vorlauftemperatur in Polytherm-Rohr ✅ Konsens Kritisch gefährlich – überschreitet Herstellerempfehlung (max. 70–75 °C bei Langstrecken), führt zu Materialermüdung, Diffusionsschäden und erhöhtem Rohrbruchrisiko. Ursache: Längenüberschreitung des Heizkreises ✅ Konsens Wahrscheinlichste Ursache – Hersteller-Polytherm-Grenze von 80 m wird vermutlich überschritten; DeepSeek und Qwen nennen dies explizit, GoogleAI impliziert es über "Verengungen". Hilfsmaßnahme: Zusätzlicher Heizkörper im Kellervorraum ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen klar ab ("kaschiert Grundproblem", "irreführend", "verschärft ΔT"); GoogleAI erwähnt keine solche Maßnahme – KI-Konsens: abzulehnen. Rechtliche Verpflichtung zum hydraulischen Abgleich ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit GEIG/EnEV und DIN EN 12831-1; DeepSeek spricht von "zwingend erforderlich", GoogleAI nicht – KI-Konsens: Abgleich ist rechtsverbindlich, fachlich unverzichtbar und versicherungsrechtlich relevant. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständigem hydraulischem Abgleich nach VDI 2078, thermografischer Leitungsprüfung, exakter Längenvermessung des betroffenen Kreises und Prüfung auf Verengungen – ohne diese systemische Diagnose ist jede Einzelmaßnahme wirkungslos und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rohrbruch durch thermische Überlastung im Polytherm-System bei 90 °C Wasserschaden, Heizungsausfall, erhebliche Sanierungskosten, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Unentdeckte Kondensatbildung und Korrosion im Rücklauf Langfristige Materialschädigung, Leckagen, Verringerung der Lebensdauer des gesamten Heizsystems 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei Neuanlage Verstoß gegen GEIG/EnEV, Ausschluss aus Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.), Energieverschwendung bis zu 30 % 🔴 Risiko Verbrühungsgefahr bei unbeabsichtigtem Kontakt mit Heizkörpern oder Leitungen Personenschäden, Haftpflichtfolgen, Rechtsstreitigkeiten mit Versicherung 🔴 Risiko Rechtliche Anspruchslosigkeit gegenüber Installateur ohne schriftliche Dokumentation Verlust von Gewährleistungsansprüchen, unmögliche Geltendmachung von Nachbesserungskosten ✅ Chance Optimierung der Durchflussverteilung durch hydraulischen Abgleich Energieeinsparung bis zu 25 %, gleichmäßige Raumtemperaturen, Reduktion der Heizkosten nachweisbar ✅ Chance Nachrüstung eines Strangregulierventils mit Digitalanzeige Langfristige Überwachbarkeit des Heizkreises, frühzeitige Fehlererkennung, Verbesserung der Systemstabilität ✅ Chance Thermografische Leitungsanalyse als Nachweis für Versicherung/Behörden Stützung rechtlicher Ansprüche, Nachweis fachgerechter Mängeldiagnose, Fördermittelqualifikation ✅ Chance Systemweite Anpassung auf Niedertemperaturbetrieb (z. B. mit Wärmepumpe) Zukunftssichere Anpassung, Kompatibilität mit Erneuerbaren, Senkung der Vorlauftemperatur auf 45–55 °C ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Anlagenpasses nach DIN EN 16798 Steigerung des Immobilienwerts, Transparenz für Folgebetreiber, Erfüllung zukünftiger gesetzlicher Anforderungen Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung der Vorlauftemperatur auf ≤ 55 °C: Senken Sie die Vorlauftemperatur im Heizungsregler unverzüglich auf max. 55 °C – dies reduziert das Materialrisiko im Polytherm-System sofort und verhindert akute Schäden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach VDI 2078 und schriftlicher Erfahrung im hydraulischen Abgleich – kein Kostenvoranschlag ohne vorherige thermografische Vorprüfung des betroffenen Kreises.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Heizungsanlage: Installationsplan, Rohrverlegungsprotokoll, Herstellerdokumentation (Polytherm 14×2 mm), Energieausweis und Gewährleistungsbescheinigung – für Rechtsansprüche unverzichtbar.
- Mängeldokumentation: Fotografieren Sie sämtliche Messwerte (Vorlauf/Rücklauf-Temperatur, Durchflussmenge, Heizkörper-Temperaturen) und dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich mit Datum – für die Forderung an den ursprünglichen Installateur.
- Strangregulierventil prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Prüfung und Nachjustierung des Strangregulierventils des Wohnzimmerkreises – ein defektes oder falsch eingestelltes Ventil ist die häufigste Ursache für extrem hohe ΔT.
- Leitungsvermessung beauftragen: Lassen Sie die exakte Länge des betroffenen Heizkreises vermessen – liegt sie über 80 m, ist eine Reduzierung der Leitungslänge oder Einbau eines zusätzlichen Umwälzpumpenstrangs notwendig.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesseltemperatur - Rücklauftemperatur
- Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von den Heizkörpern oder Flächenheizungen zurück zum Heizkessel fließt.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Temperaturdifferenz, Heizkreis - Temperaturdifferenz (DT)
- Die Temperaturdifferenz ist die Differenz zwischen der Vorlauf- und Rücklauftemperatur. Sie gibt an, wie viel Wärme das Heizwasser auf seinem Weg durch das Heizsystem abgegeben hat.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Wärmeabgabe - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Durchflussmengen in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Thermostatventil, Durchflussmenge - Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe sorgt für den Transport des Heizwassers durch das Heizsystem.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchfluss, Pumpenleistung - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren und Heizkörpern, durch das das Heizwasser zirkuliert.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe - Thermostatventil
- Ein Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Durchfluss, hydraulischer Abgleich
- Was bedeutet eine hohe Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf?
Eine hohe Temperaturdifferenz bedeutet, dass das Heizwasser viel Wärme abgibt, bevor es zum Heizkessel zurückkehrt. Dies kann auf einen ineffizienten Wärmetransport oder einen zu geringen Durchfluss hindeuten. - Wie kann ich den hydraulischen Abgleich selbst überprüfen?
Sie können die Voreinstellungen der Thermostatventile an den Heizkörpern überprüfen und mit den berechneten Werten vergleichen. Allerdings ist eine genaue Überprüfung und Anpassung oft nur mit speziellen Messgeräten möglich. - Welche Auswirkungen hat eine zu hohe Vorlauftemperatur?
Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu unnötigen Energieverlusten, einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Heizungsanlage führen. - Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen eine detaillierte Beratung und ein transparentes Angebot erstellen. - Kann eine defekte Umwälzpumpe die Ursache sein?
Ja, eine defekte oder falsch eingestellte Umwälzpumpe kann den Durchfluss des Heizwassers beeinträchtigen und somit die Temperaturdifferenz erhöhen. - Was ist, wenn die Heizkörper unterschiedlich warm werden?
Dies deutet oft auf einen fehlenden hydraulischen Abgleich hin. Die Heizkörper, die näher am Heizkessel liegen, werden dann stärker durchflossen als die weiter entfernten. - Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. - Was kann ich tun, wenn ich Ablagerungen in den Heizkörpern vermute?
Eine Heizkörperreinigung oder -spülung kann Ablagerungen entfernen und den Durchfluss verbessern. Dies sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
- Heizkörper entlüften
Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen. - Heizkurve einstellen
Die richtige Heizkurve optimiert den Energieverbrauch. - Druck im Heizsystem prüfen
Ein zu niedriger Druck kann zu Problemen führen. - Heizungsrohre isolieren
Reduziert Wärmeverluste und spart Energie. - Hydraulischen Abgleich durchführen
Sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Temperaturdifferenz, Vorlauf, Rücklauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
- … Heizung, Wärmepumpe, Neubau, Energiekosten, Förderung …
- … Lt. Heizungsspezialist der Hausbaufirma ist ein Wärmemengenzähler nicht sinnvoll, da dieser …
- … (WMZ) erfasst die tatsächlich erzeugte Wärmemenge Ihrer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Er misst die Vorlauf- und Rücklauftemperatur des Heizwassers sowie den Volumenstrom. Daraus wird die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
- … Pelletsverbrauch messen, Mengenerfassung Pellets, Heizkostenabrechnung, Pelletsheizung, Wärmemengenzähler, Schneckenförderung, Pelletslager, Nebenkostenabrechnung …
- … Heizungstechnik, Messgeräte, Abrechnung, Nebenkosten, Energieeffizienz …
- … Ich habe vor kurzem eine Pellets-Heizung (25 kW) in meinem Haus installieren lassen. Aus dem Lagerraum der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Modelle & Anforderungen für Förderung?
- … Heizung, Wärmepumpe, Förderung, Installation, Messtechnik …
- … GoogleAI erwähnt generisch Kompakt- vs. getrennte Zähler, ohne auf Direkterwärmung einzugehen; DeepSeek und Qwen konkretisieren stattdessen Qp-Werte (2,5 / 3,5 m³/h) und betonen die kritische Rolle der Einbaulage und Vorlauftemperatur. …
- … oder 3,5 m³/h – je nach Heizlast und direktelektrischer Zusatzheizung der Ochsner GMDW 15 Plus; falscher Qp führt zu systematischen Messfehlern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
- … Kollektortemperatur < Rücklauf: Ursachen? …
- … Kollektortemperatur unter Rücklauftemperatur in Solaranlage? Mögliche Ursachen, Temperaturfühler prüfen & Minderertrag vermeiden. …
- … Solaranlage, Kollektortemperatur, Rücklauftemperatur, Temperaturfühler, Minderertrag, Vaillant, VR620, Heizungsunterstützung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Anlagentechnik, Energieeffizienz …
- … ltr) wird trotzdem nicht aufgeladen, obwohl die Pumpe läuft. Der Solarvorlauf beim Eingang am Boiler (oberer Anschluss) ist dabei 50 Grad heiß, …
- … der Rücklauf aus dem Boiler (unterer Anschluss) blieb aber kalt! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Pumpen, Energieeffizienz, Installation …
- … größerer Anbau EGAbk., 1 OGAbk., DGAbk. (ca. 170 m²) (FB-Heizung) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Dacharbeiten, Installation …
- … möglich, aber ich empfehle eine Parallelschaltung mit einem gemeinsamen Vor- und Rücklauf, um Druckverluste zu minimieren und die Effizienz zu steigern. …
- … Stark erhöhte Kollektorfläche → deutlich mehr solare Deckung für Warmwasser und Heizungsunterstützung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Temperaturdifferenz, Vorlauf, Rücklauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Temperaturdifferenz, Vorlauf, Rücklauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung: Hohe Temperaturdifferenz (DT > 20°C) zwischen Vor- und Rücklauf – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Hohe Temperaturdifferenz im Heizkreis? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Temperaturdifferenz, Vorlauf, Rücklauf, Heizkreis, Umwälzpumpe, Durchfluss, hydraulischer Abgleich, Heizkörperthermostat
