Fußbodenheizung in Garage/Werkstatt: Aufbau, Belastbarkeit & Kosten für PKW-Nutzung?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenFußbodenheizung in Garage/Werkstatt: Aufbau, Belastbarkeit & Kosten für PKW-Nutzung?
In Kürze soll der alte Fußboden in meiner Scheune raus- und eine neue Betonplatte reinkommen.
Da die Scheune nicht unterkellert ist, wäre das kein Problem.
Ich habe vor, diesem Raum als Werkstatt zu nutzen und auch mal einen PKW abstellen zu können.
Frage: Wäre es denkbar eine Fußbodenheizung einzubauen?
Wie müsste dann der Fußbodenaufbau aussehen, damit man auch mal schwerere Gegenstände handhaben / abstellen kann?
Gibt es hier "Daumenwerte", oder muss zwingend ein Statiker ran?
Danke schon mal für die Antworten,
Axel.
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich – bei PKW-Belastung (Achslasten bis 1.000 kg/m²) besteht sonst Risiko von Plattenbrüchen, Rissen und Heizrohrzerstörung.
🔴 KRITISCH: Mindestens 5 cm Betonüberdeckung über den Heizrohren erforderlich – bei fehlendem Schutz besteht unmittelbare Beschädigungsgefahr durch Bohrungen, Nagelungen oder Werkzeuglasten.
⚠️ WICHTIG: Frostschutz durch ausreichende Dämmung unter der gesamten Bodenplatte (nicht nur unter Heizrohren) ist zwingend – andernfalls Gefahr von Frosthebung, Schäden an Dämmung und ineffizientem Heizbetrieb.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Fußbodenheizung reicht für eine Garagen- oder Werkstattnutzung mit hoher Raumhöhe und ungedämmten Außenflächen nicht aus – zusätzliche Heizung (z. B. Infrarot oder Konvektor) ist technisch und wirtschaftlich zwingend erforderlich.
Für eine Fußbodenheizung in einer Garage oder Werkstatt, die auch von einem PKW befahren werden soll, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle einen Aufbau mit einer ausreichend dimensionierten Betonplatte, in die die Heizrohre eingebettet werden.
Wichtige Aspekte sind:
- Betonqualität: Verwenden Sie einen Beton mit hoher Druckfestigkeit (mindestens C25/30).
- Dämmung: Unter der Betonplatte sollte eine Dämmschicht (z.B. XPS-Dämmung) angebracht werden, um Wärmeverluste in den Untergrund zu minimieren.
- Heizrohre: Wählen Sie robuste Heizrohre, die für den Einsatz in Beton geeignet sind. Der Rohrabstand sollte auf die zu erwartende Belastung und den Wärmebedarf abgestimmt sein.
- Estrich: Auf die Heizrohre kommt eine Estrichschicht (z.B. Zementestrich), die die Wärme gleichmäßig verteilt und die Rohre schützt.
- Oberbelag: Als Oberbelag eignen sich Fliesen oder ein spezieller Garagenboden, der widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und Chemikalien ist.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder mangelhaft ausgeführte Betonplatte kann unter der Last eines PKW reißen oder sich verformen. Dies kann die Heizrohre beschädigen und zu einem Ausfall der Fußbodenheizung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau der Fußbodenheizung und die Dimensionierung der Betonplatte von einem Statiker und einem Heizungsfachbetrieb planen und ausführen.
Der Nutzer plant den Einbau einer Fußbodenheizung in einer Scheune, die als Werkstatt mit PKW-Stellplatz genutzt werden soll. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, da die Anforderungen an eine Fußbodenheizung (Wärmedämmung, geringe Aufbauhöhe) und die einer Werkstatt (hohe Punktlasten, Rissebeständigkeit) gegensätzlich sind. Eine Standard-Fußbodenheizung ist für die Belastung durch einen PKW oder eine Hebebühne nicht ausgelegt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Zerstörung der Heizungsrohre durch Punktlasten (z.B. von einem Wagenheber oder einer Werkbank). Ein Riss in der Estrichplatte kann die Rohre beschädigen und zu einem teuren Wasserschaden führen. Zudem ist die Wärmedämmung unter der Heizung nicht für hohe Lasten ausgelegt und würde sich setzen.
➕ Ergänzung: Ein tragfähiger Aufbau erfordert eine massive Stahlbetonplatte (ca. 20-25 cm) mit einer speziellen, lastverteilenden Schicht über den Heizungsrohren. Es gibt Systeme mit Trockenestrich oder speziellen lastverteilenden Platten, die jedoch fachmännisch geplant werden müssen. Die Nutzung als reine Abstellfläche für einen PKW ist anders zu bewerten als das regelmäßige Befahren mit einem Gabelstapler.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass der fehlende Keller kein Problem sei, ist zu kurz gegriffen. Der Bodenaufbau muss gegen Frost geschützt werden, was eine ausreichende Dämmung unter der Bodenplatte erfordert. Ohne diese Dämmung wäre die Heizung ineffizient und die Platte könnte frostbedingt Schaden nehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer muss zwingend einen Statiker und einen Heizungsbauer hinzuziehen. Der Statiker berechnet die erforderliche Betonplatte und die Bewehrung. Der Heizungsbauer plant ein System, das die Wärmeverteilung und die mechanische Belastbarkeit vereint. Eine pauschale Daumenregel ist hier absolut unzureichend und gefährlich. Lassen Sie sich ein detailliertes Lastenheft für den Bodenaufbau erstellen.
Die Planung einer Fußbodenheizung in einer Garage/Werkstatt mit PKW-Nutzung erfordert besondere statische, thermische und bauphysikalische Abwägungen – insbesondere wegen der hohen punktuellen Lasten durch Fahrzeuge und Werkzeugmaschinen.
🔴 Gefahr: Eine nicht statisch abgesicherte Heizungsverlegung in der Betonplatte kann zu Rissbildung, Heizrohrbrüchen und langfristig zu Bodenabsenkungen oder -verwerfungen führen – besonders bei unzureichender Tragschichtdicke oder fehlender Bewehrung.
🔴 Gefahr: Bei direkter Verlegung von Heizrohren in der Tragschicht ohne ausreichende Schutzschicht (mind. 5 cm Betonüberdeckung) besteht hohe Beschädigungsgefahr durch Bohrungen, Nagelungen oder mechanische Belastung bei Werkstattnutzung.
⚠️ Korrektur: Eine Fußbodenheizung ist grundsätzlich denkbar, aber keinesfalls als Standardlösung – sie ist in Garagen mit PKW-Nutzung nicht üblich und meist wirtschaftlich sowie technisch nicht sinnvoll, da der Wärmeverlust durch große Flächen und hohe Raumhöhen extrem hoch ist.
➕ Ergänzung: Für eine werkstatttaugliche Lösung ist eine mindestens 15–20 cm starke, bewehrte Betonplatte mit separater, nicht beheizter Tragschicht (z. B. 10 cm Stahlbeton) und einer darauf liegenden, beheizbaren Estrichschicht (mind. 5 cm) erforderlich – jedoch nur bei nachgewiesener statischer Eignung.
➕ Ergänzung: Die Heizleistung muss aufgrund der hohen Wärmeverluste (unisolierte Außenwände, hohe Decke, Tore) realistisch dimensioniert werden; eine reine Fußbodenheizung reicht in der Regel nicht aus – eine zusätzliche Heizung (z. B. Infrarot oder Konvektor) ist zwingend notwendig.
✅ Zustimmung: Die Notwendigkeit einer statischen Berechnung ist korrekt erkannt – bei PKW-Nutzung (z. B. Achslasten bis zu 1.000 kg/m²) ist ein Nachweis durch einen zertifizierten Statiker zwingend vorgeschrieben (DINAbk. 1055-3, DIN EN 1991-1-1).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen statisch geprüften Bauingenieur und einen Fachplaner für Heizungstechnik, um Tragfähigkeit, Wärmeausbreitung, Rohrschutz und Energieeffizienz gemeinsam zu bewerten – verzichten Sie auf Eigenplanung oder Daumenregeln bei dieser Anwendung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker – insbesondere wegen PKW-Achslasten und Risiko von Rissen/Brüchen.
- Alle drei betonen die Zerstörungsgefahr für Heizrohre bei unzureichender Betonüberdeckung oder mechanischer Punktbelastung (Wagenheber, Werkbank, Gabelstapler).
- Alle drei fordern ausreichende Dämmung unter der gesamten Platte – nicht nur unter Rohren – zum Frostschutz und zur Energieeffizienz.
- GoogleAI empfiehlt C25/30-Beton und Estrich ohne explizite Angabe zur erforderlichen Dicke der Tragschicht; DeepSeek verlangt 20–25 cm Stahlbetonplatte; Qwen nennt 15–20 cm bewehrte Platte mit separater Tragschicht – Abweichung liegt in der konkreten Dimensionierung, nicht im Prinzip.
- Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer zusätzlichen Heizung (Infrarot/Konvektor) und nennt die Normen DIN 1055-3 und DIN EN 1991-1-1 – diese Angaben fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek hebt die Unterschiede zwischen reiner Abstellfläche und aktiver Werkstatt-Nutzung (Gabelstapler, Hebebühne) hervor – eine Differenzierung, die bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten ist.
- Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: "Fußbodenheizung ist in Garagen mit PKW-Nutzung nicht üblich und meist technisch/wirtschaftlich nicht sinnvoll". GoogleAI stellt dies nicht infrage, sondern beschreibt den Aufbau als machbar – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Keine Ausführung ohne vorherigen statischen Nachweis – dieser ist nicht optional, sondern nach Baurecht und Norm zwingend.
- Keine Verlegung von Heizrohren ohne mindestens 5 cm Betonüberdeckung – auch im Bereich von Werkbänken oder Fahrzeug-Aufstandsflächen.
- Für die Praxis: Lieber auf Fußbodenheizung verzichten und auf robuste Zusatzheizung setzen – insbesondere bei sporadischer oder werkstattnaher Nutzung.
Thema Status KI-Konsens Statische Berechnung durch Statiker ✅ Alle drei Modelle bestätigen: zwingend erforderlich bei PKW-Nutzung; Verzicht birgt gravierendes Risiko für Sicherheit und Funktion. Mindest-Betonüberdeckung über Heizrohren ✅ Qwen (explizit 5 cm), DeepSeek ("massive Stahlbetonplatte mit lastverteilender Schicht"), GoogleAI ("Estrichschicht" – implizit Schutz) → Konsens auf mindestens 5 cm Schutzbeton. Frostschutz durch Unterdämmung ✅ Alle drei verlangen Dämmung unter der gesamten Bodenplatte – nicht nur lokal unter Heizrohren – zur Vermeidung von Frostschäden und Wärmeverlust. Wirtschaftlichkeit & Sinnhaftigkeit ⚠️ Qwen und DeepSeek: "nicht üblich / meist nicht sinnvoll"; GoogleAI beschreibt Aufbau ohne Einwand → Abwägung erforderlich: technisch machbar, aber mit hohem Aufwand und fraglichem Nutzen. Einsatz einer zusätzlichen Heizung ⚠️ Nur Qwen nennt dies explizit als zwingend; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Wärmeverluste, aber nicht die Notwendigkeit einer Ergänzungsheizung → Ergänzung als sicherheitsorientierte Empfehlung. Verwendbarkeit als reine Abstellfläche vs. aktive Werkstatt ❌ DeepSeek differenziert klar ("Abstellfläche ≠ Befahren mit Gabelstapler"); Qwen und GoogleAI behandeln beide Szenarien pauschal → Widerspruch in der Risikoeinschätzung; sicherere Differenzierung nach DeepSeek gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Aufbau mit Fußbodenheizung in einer PKW-gängigen Garage oder Werkstatt ist technisch möglich – aber nur unter strenger Einhaltung statischer, bauphysikalischer und montagebezogener Anforderungen. Vorab muss eine fachliche Gesamtbewertung durch Statiker und Heizungsfachplaner erfolgen. In der Praxis sollte stets geprüft werden, ob eine robuste Zusatzheizung mit punktueller Wärmezufuhr eine sicherere, wirtschaftlichere und wartungsärmere Alternative darstellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plattenbruch oder Rissbildung durch unzureichende statische Auslegung Massiver struktureller Schaden; Gefahr für Personen; Totalausfall der Heizung; teure Sanierung 🔴 Risiko Beschädigung von Heizrohren durch Bohrungen, Nagelungen oder Werkzeuglasten Wasserschaden, Heizungsausfall, Feuchteschäden an Unterbau und Umgebung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Unterdämmung → Frosthebung Verwerfungen im Boden, Rissbildung, Dämmversagen, dauerhafte Heizungsineffizienz 🔴 Risiko Überhöhte Wärmeverluste durch hohe Raumhöhe und ungedämmte Außenwände Massiv erhöhter Energieverbrauch; unzureichende Raumtemperatur trotz Heizbetrieb; Wirtschaftlichkeitsverlust 🔴 Risiko Entscheidung für Standard-Fußbodenheizung ohne Werkstatt-Adaptation Früher Systemverschleiß; Unbrauchbarkeit bei realer Werkstattnutzung; Nachrüstung unmöglich oder extrem teuer ✅ Chance Ganzflächige, angenehme Grundwärme bei gelegentlicher Nutzung (z. B. als Abstellraum mit kurzzeitiger Aufenthaltswärme) Verbessertes Raumklima, geringe Zugerscheinungen, hoher Komfort bei geringer Nutzungsintensität ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Fußbodenheizung + Infrarot-Zusatzheizung Effiziente Grundwärme + schnelle punktuelle Aufheizung; hohe Flexibilität; bedarfsgerechte Energieverteilung ✅ Chance Langfristig hohe Wertschöpfung durch professionell geplante, werkstatttaugliche Bodenlösung Erhöhter Immobilienwert; zukunftssichere Nutzung (z. B. für Elektroauto-Aufladestation oder Smart-Workshop) ✅ Chance Nutzung moderner, lastverteilender Trockenestrichsysteme mit integrierter Dämmung Kürzere Einbauzeit, geringere Aufbauhöhe, bessere Lastverteilung, einfache Nachrüstbarkeit ✅ Chance Integrierte Sensorik für Feuchte-, Temperatur- und Lastüberwachung Frühzeitige Schadenerkennung, prädiktive Wartung, Energieoptimierung und Dokumentation für Versicherung Orientierungshilfen
- Statischen Nachweis als Erstes einholen: Beauftragen Sie vor jeglichen Baumaßnahmen einen zertifizierten Statiker mit der Berechnung der Bodenplatte – unter Einbezug von PKW-Achslasten (mind. 1.000 kg/m²) und Werkstatt-Punktlasten (z. B. Hebebühne).
- Mindestens 5 cm Betonüberdeckung sicherstellen: Legen Sie die Heizrohre ausschließlich in einen massiven Estrich oder Beton ein, der an allen Stellen mindestens 5 cm Dicke über den Rohren aufweist – insbesondere im Bereich von Werkbänken, Fahrzeugräderaufstandsflächen und Türen.
- Frostschutz-Dämmung vollflächig verlegen: Verwenden Sie XPS- oder extrudierte Polystyrol-Dämmung mit mindestens 10 cm Dicke und einer Druckfestigkeit von ≥ 300 kPa unter der gesamten Bodenplatte – nicht nur lokal unter den Heizrohren.
- Zusatzheizung planen und installieren: Kalkulieren Sie eine zweite Heizungsart (z. B. Infrarotplatten an der Decke oder mobile Konvektoren) bereits in der Planungsphase ein – eine reine Fußbodenheizung reicht für Garagen/Werkstätten nicht aus.
- Werkstattnutzung detailliert definieren: Erstellen Sie ein Lastenheft mit genauen Angaben zu Fahrzeugen, Hebezeugen, Maschinen und Standzeiten – geben Sie dieses dem Statiker und Heizungsbauer zur Planung.
- Hersteller-Dokumentation für alle Komponenten sammeln: Bewahren Sie die CEAbk.-Dokumente für Rohre, Dämmung, Estrich und Bewehrung auf – diese sind bei Bauabnahme und für die spätere Gewährleistung zwingend erforderlich.
- Betonplatte
- Eine Betonplatte ist eine flächige Bauteil aus Beton, die als Fundament oder Bodenplatte dient. Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Estrich - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizrohre, Estrich - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen und die Heizrohre der Fußbodenheizung zu umschließen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Heizestrich - Dämmung
- Dämmung dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Unter der Betonplatte wird eine Dämmschicht angebracht, um Wärmeverluste in den Untergrund zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, XPS-Dämmung, Dämmstoff - Heizrohre
- Heizrohre sind Rohre, durch die warmes Wasser fließt, um die Fußbodenheizung zu betreiben. Sie werden in den Estrich eingebettet.
Verwandte Begriffe: PE-RT, Metallverbundrohr, Heizkreis - Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er ist für die Dimensionierung der Betonplatte verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten - Oberbelag
- Der Oberbelag ist die oberste Schicht des Fußbodens, die begehbar ist. In einer Garage sind Fliesen oder ein spezieller Garagenboden empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Garagenboden, Bodenbelag
- Welche Betonstärke ist für eine Garage mit Fußbodenheizung erforderlich?
Die Betonstärke hängt von der zu erwartenden Belastung ab. Für eine Garage, in der ein PKW abgestellt wird, empfehle ich eine Betonstärke von mindestens 12-15 cm, abhängig von der Betonqualität und der Bewehrung. - Welche Dämmung ist unter der Betonplatte sinnvoll?
Ich empfehle eine XPS-Dämmung mit einer Dicke von mindestens 8-10 cm, um Wärmeverluste in den Untergrund zu minimieren. Die Dämmung sollte druckfest sein, um die Last des PKW aufnehmen zu können. - Welche Heizrohre sind für eine Garage geeignet?
Es sollten robuste Heizrohre aus Kunststoff (z.B. PE-RT) oder Metallverbundrohre verwendet werden, die für den Einsatz in Beton geeignet sind. Achten Sie auf eine hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit. - Welcher Estrich ist für eine Garage mit Fußbodenheizung geeignet?
Ein Zementestrich ist eine gute Wahl, da er robust und widerstandsfähig ist. Alternativ kann auch ein Calciumsulfatestrich verwendet werden, der jedoch empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit ist. - Welcher Oberbelag ist für eine Garage mit Fußbodenheizung geeignet?
Fliesen oder ein spezieller Garagenboden sind empfehlenswert, da sie widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung, Chemikalien und Feuchtigkeit sind. - Wie hoch sind die Kosten für eine Fußbodenheizung in einer Garage?
Die Kosten hängen von der Größe der Garage, dem gewählten System und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 80 und 150 Euro pro Quadratmeter. - Kann ich die Fußbodenheizung selbst einbauen?
Ich rate davon ab, die Fußbodenheizung selbst einzubauen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler beim Einbau können zu Schäden und zum Ausfall der Heizung führen. - Wie lange dauert der Einbau einer Fußbodenheizung in einer Garage?
Die Dauer hängt von der Größe der Garage und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert der Einbau mehrere Tage bis zu einer Woche.
- Betonboden versiegeln
Informationen zur Versiegelung von Betonböden, um sie widerstandsfähiger gegen Abnutzung und Chemikalien zu machen. - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Tipps und Hinweise zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in einem Altbau. - Garagenboden beschichten
Informationen zur Beschichtung von Garagenböden, um sie widerstandsfähiger und leichter zu reinigen zu machen. - Estrich verlegen
Anleitung und Tipps zum Verlegen von Estrich, um eine ebene Fläche für den Fußboden zu schaffen. - Dämmung unter Betonplatte
Informationen zur Auswahl und Verlegung der richtigen Dämmung unter einer Betonplatte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Garage, Werkstatt, Betonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion im Ausland usw. lassen …
- … mal einige Überlegungen zum Nullenergiehaus. Durch die Betonteilaktivierung (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) arbeitet die Sunmachine bis auf die Warmwassererwärmung an ihrem oberen …
- … was die Effizienz erhöht. Beispiele sind Fußboden- und Wandheizungen. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Heizsystem. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
- … niedrige Deckenhöhe). Ich müsste da also Sackware nehmen und in der Garage lagern. …
- … und geringer Kellerhöhe nicht realisierbar; stattdessen käme nur Sackware in der Garage infrage – mit erheblichen Nachteilen hinsichtlich Logistik, Lagerplatzbedarf, Feinstaubbelastung, manuellem Handling …
- … Alle drei warnen vor den Risiken einer Sack-Pellet-Lagerung in der Garage (Feuchtigkeit, Brand, Staubexplosion, Förderstörung) und lehnen sie als unsicher ab. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buso Solaranlage: Speichergröße für 24 m² Solarfläche berechnen? Erfahrungen?
- … Buso Solaranlage, Solaranlage, Speichergröße, Solarfläche, Garagendach, Gasheizung, Fußbodenheizung, Heizkörper, Solarspeicher, Warmwasserspeicher …
- … Wohnfläche von ca. 200 m². Im EGAbk. sind die Wohnräume mit Fußbodenheizung ausgerüstet. Im OGAbk. werden normale Heizkörper (bis auf das Bad) eingesetzt. …
- … Ich beurteile die Planung einer Buso-Solaranlage mit 24 m² auf einem Garagendach als grundsätzlich sinnvoll, um erneuerbare Energie zu nutzen. Da Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
- … Kann ich die Luft aus der Doppelgarage ansaugen lassen (Temperatur vor allem nach frisch geparktem Auto schon mal …
- … Ansaugung: Die Ansaugung der Wärmepumpe in der Nähe einer Doppelgarage, in der Autos stehen, ist kritisch zu prüfen. & …
- … und der Integration in das Gesamtsystem ab. Die vorgeschlagenen Luftansaugvarianten aus Garage, Kamin oder Erdreich sind technisch prinzipiell denkbar, bergen aber erhebliche Risiken …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe für Neubau: Heizleistung, Kellerheizung & Kostenoptimierung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergie-Holzhaus: Welches Heizsystem (Wärmepumpe, Kachelofen, Gas, Pellets) ist optimal?
- … Jedoch muss der Keller (ca. 80Qm + Garage) auch noch beheizt werden. Nun stellt sich die Frage ob das auch noch mit der Wärmepumpe zu bewerkstelligen ist oder ob ich eine Zusatzheizung (Gas, Strom, Pellets …
- … Wärmepumpe: Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme und ist besonders effizient in Kombination mit einer Fußbodenheizung. …
- … 155 m² Wohnfläche (EGAbk. + Galerie) und zusätzlichem Kellerbereich (80 m² + Garage) stellt hohe Anforderungen an die Energieeffizienz und Systemintegration der Heiztechnik – insbesondere bei der Kombination aus Kachelofen und zentraler Wärmeversorgung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
- … angesehen. Unser Haus: 10 kW nach Berechnung (!) 126 m², Fußbodenheizung. …
- … Heizraum in einer Garage unterzubringen. Gibt es als Fertigmodelle ABER ... :-( …
- … Lärmentwicklung und prüfen Sie, ob Fertigmodelle für Ihren Heizraum oder die Garage in Frage kommen. Die Investitionskosten sind höher als bei einer Ölheizung, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Garage, Werkstatt, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Garage, Werkstatt, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung in Garage/Werkstatt: Aufbau, Belastbarkeit & Kosten für PKW-Nutzung?
Suche nach: Fußbodenheizung Garage: Aufbau & Belastbarkeit
Suche nach: Fußbodenheizung, Garage, Werkstatt, Betonplatte, Fußbodenaufbau, Belastbarkeit, PKW, Statiker, Kosten
