Fußbodenheizung: Ein Zimmer kalt? Ursachen, Normen & Lösungen für ungleichmäßige Wärme
wir wohnen seit einem im Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung. in einem Kinderzimmer haben wir immer ein-zwei grad weniger Wärme. die beiden Kinderzimmer erreichen auch nie mehr als 20/21 Grad. gibt es Normen (z.B. VOBAbk.) für die Kesselleistung und die abstände/längen der verlegten Leitungen. Wir haben von allen räumen Bilder vor dem Estrich.
2. : wenn im Erdgeschoss die Ventile schließen, weil die Temperatur erreicht ist, springt die Therme nur noch an und aus, d.h. dass im Obergeschoss keine Wärme mehr ankommt.
wir erbitten dringend einen rat.
vielen Dank Familie thimm
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Prüfung des hydraulischen Abgleichs und der Heizkreisfunktion durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb – Taktbetrieb der Therme und dauerhaft kalter Raum erhöhen Risiko für Kesselverschleiß, Kondensatschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchte- und Oberflächentemperatur-Messung im Kinderzimmer – dauerhafte Unterschreitung der Taupunkttemperatur begünstigt Schimmel, auch bei scheinbar trockenem Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Vorliegende Estrichbilder müssen gemeinsam mit den Planunterlagen (DIN EN 1264-konform) durch einen Fachplaner geprüft werden – Abweichungen bei Rohrlänge (>120 m/Kreis) oder Verlegeabstand (>20 cm) sind bautechnisch kritisch.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Regelventilen oder Heizkreisverteiler – falsche Einstellung verschärft die Schieflage und kann zu irreversiblen Systemdruckstörungen führen.
    Ich verstehe, dass Sie in einem Kinderzimmer Ihres Hauses mit Fußbodenheizung niedrigere Temperaturen als in den anderen Räumen haben. Das Problem ungleichmäßiger Wärmeverteilung bei Fußbodenheizungen ist nicht ungewöhnlich und kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass einige Heizkreise bevorzugt werden und andere zu wenig Wärme erhalten.
    • Heizkreisverteiler: Überprüfen Sie die Ventile am Heizkreisverteiler. Sind alle Ventile richtig eingestellt und funktionieren sie einwandfrei?
    • Verlegeabstand der Heizrohre: Ein zu großer Verlegeabstand der Heizrohre in dem betroffenen Zimmer kann zu einer geringeren Heizleistung führen.
    • Wärmeverluste: Ungedämmte Außenwände, Fenster oder Türen können zu höheren Wärmeverlusten in dem Zimmer führen.
    • Luft im Heizkreis: Luftblasen in den Heizrohren können die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
    • 🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Bereich der Fußbodenheizung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Normen und Richtlinien:
    • Die VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) regelt allgemeine Bedingungen für Bauleistungen, enthält aber keine spezifischen Vorgaben für die Auslegung von Fußbodenheizungen.
    • Die DINAbk. EN 1264 regelt die Auslegung und Installation von wassergeführten Fußbodenheizungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage zu beauftragen. Dieser kann einen hydraulischen Abgleich durchführen, die Funktion der Ventile prüfen, die Heizlast des Raumes berechnen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmeverteilung vorschlagen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische hydraulische Schieflage einer Fußbodenheizung, bei der ein Raum (Kinderzimmer) dauerhaft kühler bleibt und die Therme im Erdgeschoss durch vorzeitiges Schließen der Ventile im Taktbetrieb läuft, wodurch das Obergeschoss nicht mehr ausreichend versorgt wird. Dies deutet auf ein Ungleichgewicht im Heizkreislauf hin, das durch unterschiedliche Druckverhältnisse oder fehlende hydraulische Weichen verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Der Taktbetrieb der Therme (häufiges Ein- und Ausschalten) führt zu erhöhtem Verschleiß, höherem Energieverbrauch und ineffizienter Wärmeabgabe. Zudem kann eine dauerhafte Unterversorgung einzelner Räume zu Schimmelbildung führen, wenn die Oberflächentemperatur zu niedrig ist und die Luftfeuchtigkeit steigt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Normen wie die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) oder die DIN EN 1264 (Fußbodenheizung) relevante Vorgaben zu Verlegeabständen, Rohrlängen und Kesselleistung enthalten, ist korrekt. Diese Normen legen fest, dass die Rohrlängen pro Heizkreis begrenzt sind (meist 80-120 m) und die Vorlauftemperatur sowie der Druckverlust auf die Anlage abgestimmt sein müssen.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandenen Bilder vor dem Estrich sind ein wertvolles Beweismittel, um die tatsächliche Verlegung (Rohrabstände, Längen, Schleifen) mit den Planungsvorgaben zu vergleichen. Ein Fachmann kann anhand dieser Fotos prüfen, ob die Rohre im kalten Raum zu lang oder die Abstände zu groß sind. Zudem sollte der hydraulische Abgleich nach Verfahren B oder C gemäß VDIAbk. 2073 durchgeführt werden, um die Durchflussmengen korrekt einzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs der gesamten Fußbodenheizung. Lassen Sie dabei die Einstellungen der Therme (Vorlauftemperatur, Heizkurve) sowie die Funktion der Einzelraumregelung überprüfen. Die Bilder vor dem Estrich sollten dem Fachmann vorgelegt werden, um die Verlegequalität zu beurteilen. Nur so kann die gleichmäßige Wärmeverteilung sichergestellt und Folgeschäden wie Schimmel oder erhöhte Heizkosten vermieden werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Fußbodenheizungen: ungleichmäßige Raumtemperierung, insbesondere in einem Kinderzimmer mit dauerhaft niedrigerer Temperatur (20–21 °C) sowie Störungen im Wärmeverteilverhalten zwischen Erd- und Obergeschoss bei erreichten Solltemperaturen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation deutet auf eine fehlerhafte hydraulische Abstimmung des Heizkreises hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Durchflussmengen, falsche Kreislaufverteilung, fehlende oder defekte Regelventile oder ein zu geringer Systemdruck, was zu unzureichender Wärmeversorgung im Obergeschoss führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine verbindliche VOB-Norm für Kesselleistung oder Rohrverlegeabstände – maßgeblich sind vielmehr die DIN EN 1264-Reihe (insb. DIN EN 1264-2 für Planung und DIN EN 1264-4 für Prüfung) sowie die VDI 2035 (Wasseraufbereitung) und die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) für energetische Anforderungen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Wärme im Kinderzimmer könnte auch auf mangelnde Wärmedämmung (z. B. ungedämmte Außenwand, Fenster, Decke zum Dachboden), fehlende oder falsch eingestellte Raumthermostate oder eine unzureichende Heizleistung des betroffenen Kreises zurückzuführen sein – eine thermografische Aufnahme oder Messung der Oberflächentemperatur des Fußbodens wäre hier sinnvoll.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene "An- und Aus-Schaltung" der Therme bei erreichter Raumtemperatur im Erdgeschoss deutet auf fehlende hydraulische Trennung oder fehlende Pufferung hin – dies belastet den Kessel unnötig, erhöht den Verschleiß und kann zu Kondensatbildung bei Niedertemperaturkesseln führen.
    ➕ Ergänzung: Eine fehlende oder unzureichende hydraulische Abgleichsrechnung (nach DIN EN 12831-1 oder VDI 2078) ist bei Mehrkreis-Systemen zwingend erforderlich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicherzustellen – ohne diesen Abgleich ist eine zuverlässige Regelung technisch unmöglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer hydraulischen Abgleichsprüfung, einer Druck- und Durchflussmessung aller Heizkreise sowie einer Funktionsprüfung der Regeltechnik – ergänzend empfiehlt sich eine Energieberatung nach BAFA-Richtlinien zur Identifikation baulicher Wärmeverluste.
    • Alle drei Modelle identifizieren den fehlenden oder fehlerhaften hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache für die ungleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Alle bestätigen die hohe Schimmelgefahr durch dauerhaft niedrige Oberflächentemperaturen und Feuchteakkumulation.
    • Alle verweisen auf die DIN EN 1264 als maßgebliche Norm für Planung und Prüfung wassergeführter Fußbodenheizungen.
    • GoogleAI nennt die VOB als allgemein relevant – Qwen korrigiert dies präzise: VOB enthält keine technischen Vorgaben für Rohrverlegeabstände oder Kesselleistung; maßgeblich sind DIN EN 1264, VDI 2073 und GEG.
    • DeepSeek fokussiert auf den Taktbetrieb als mechanischen Verschleißfaktor – Qwen ergänzt die Gefahr der Kondensatbildung bei Niedertemperaturkesseln, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek betont die Beweiskraft der Estrichbilder zur Verlegekontrolle – weder GoogleAI noch Qwen nennen dies explizit als zentrales Dokument.
    • Qwen verlangt die hydraulische Abgleichsrechnung nach DIN EN 12831-1 / VDI 2078 als zwingende Voraussetzung – GoogleAI spricht nur vom "Abgleich", DeepSeek nennt Verfahren B/C nach VDI 2073.
    • Qwen schlägt thermografische Aufnahmen zur Oberflächentemperatur-Messung vor – einzige konkrete Messtechnikempfehlung unter allen Analysen.
    • GoogleAI erwähnt die VOB als "regelnd für Bauleistungen", impliziert damit Relevanz für Heizungsplanung.
      Qwen widerlegt dies klar: "Es gibt keine verbindliche VOB-Norm für Kesselleistung oder Rohrverlegeabstände." → Sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Handlungsoptionen müssen stets auf DIN EN 1264 und VDI 2073 abgestimmt sein – nicht auf VOB.
    • Bei Unsicherheit zur Verlegequalität: vorhandene Estrichbilder + Planunterlagen durch Fachplaner prüfen lassen – entscheidend für Haftungs- und Gewährleistungsfragen.
    Ursache für kaltes Zimmer Hydraulische Schieflage durch fehlenden/fehlerhaften hydraulischen Abgleich – zentrale Ursache nach allen drei Modellen.
    Normative Grundlage DIN EN 1264 (Teile 2 & 4) ist verbindliche Planungs- und Prüfnorm; VOB ist nicht technisch relevant – Konsens mit Korrektur durch Qwen.
    Schimmelrisiko Dauerhaft niedrige Oberflächentemperatur im Kinderzimmer erhöht Schimmelgefahr signifikant – alle Modelle bestätigen.
    Taktbetrieb der Therme ⚠️ Alle Modelle sehen Taktbetrieb als Problem an, doch nur Qwen benennt die Kondensatgefahr bei Niedertemperaturkesseln – ergänzende Risikobewertung erforderlich.
    Prüfmaßnahmen ⚠️ Hydraulischer Abgleich (VDI 2073) und Druck-Durchfluss-Messung sind einheitlich gefordert; thermografische Aufnahme (Qwen) und Estrichbildanalyse (DeepSeek) sind ergänzende, aber nicht konsensfähige Einzelmaßnahmen.
    Fachkraftanforderung Alle Modelle fordern einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb (GoogleAI) / zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker (Qwen) / zertifizierten Fachmann (DeepSeek) – vollständiger Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Der hydraulische Abgleich nach VDI 2073 durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb ist die zwingend erste Maßnahme – ohne diesen ist eine stabile, schimmelfreie und energieeffiziente Raumtemperierung technisch unmöglich.
    🔴 Risiko Unentdeckte Wasserverluste im Fußbodenheizkreis Massive Schäden an Estrich, Bodenbelag und Unterbau; nachträgliche Sanierung kostet 5–10× mehr als präventive Dichtheitsprüfung.
    🔴 Risiko Langfristige Unterschreitung der Taupunkttemperatur im Kinderzimmer Schimmelbefall gesundheitsgefährdend für Kinder; mögliche gesundheitliche Langzeitschäden und baurechtliche Mängelrüge.
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei Mehrkreisanlage Permanente Energieverschwendung (bis zu +30 % Heizkosten), Kesselverschleiß, unzureichende Heizleistung in oberen Geschossen.
    🔴 Risiko Verlegungsfehler (zu lange Rohrlängen >120 m, zu großer Abstand >20 cm) Unzureichende Wärmeabgabe trotz korrekter Vorlauftemperatur; nachträglicher Austausch nur mit kompletter Estrichsanierung möglich.
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Wasseraufbereitung (VDI 2035) Korrosion in Heizrohren und Kessel, Leckagen, Leistungsabfall, frühzeitiger Anlagenstillstand.
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach VDI 2073 Reduzierung der Heizkosten um 10–25 %, gleichmäßige Raumtemperaturen, signifikante Lebensverlängerung der Anlage.
    ✅ Chance Nachrüstung einer Pufferzone oder hydraulischer Weiche Stabilisierung des Kesseltaktbetriebs, Senkung des Verschleißes, vermeidbare Kondensatschäden bei Niedertemperaturkesseln.
    ✅ Chance Energetische Sanierung der Kinderzimmer-Außenhülle (Fenster, Wand, Decke) Senkung der Heizlast um bis zu 40 %, geringere Vorlauftemperaturen möglich, höhere Komforttemperatur bei geringerem Energieeinsatz.
    ✅ Chance Digitalisierung der Regelung (Smart-Heizkreisverteiler mit Raumfühler) Präzise Einzelraumregelung, automatische Anpassung bei Fensteröffnung, Nachtsenkung ohne Komforteinbuße, Echtzeit-Diagnose.
    ✅ Chance Nutzung der Estrichbilder als Beweismittel bei Gewährleistungsfragen Sicherstellung der Vertragskonformität, mögliche Mängelrüge gegenüber Verleger/Fachunternehmer, Absicherung bei Schadensfällen.
    1. Hydraulischen Abgleich sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis nach VDI 2073 – nicht nur "Heizungsbauer", sondern explizit qualifizierten Abgleichs-Experten.
    2. Estrichbilder & Planunterlagen sammeln: Stellen Sie alle vorhandenen Fotos (vor Estrich) sowie die ursprüngliche Heizungsplanung zusammen – diese sind zentral für die fachliche Beurteilung der Verlegequalität.
    3. Oberflächentemperatur im Kinderzimmer messen: Nutzen Sie ein zuverlässiges Infrarot-Thermometer (±0,5 °C Genauigkeit) zur Bestimmung der Fußbodenoberflächentemperatur – Zielwert: mindestens 22 °C bei 21 °C Raumtemperatur.
    4. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Schimmelpilz (z. B. nach VDI 4610) mit einer kombinierten Taupunkt- und Luftfeuchtemessung im Kinderzimmer – vor allem an kühlen Wandstellen und Ecken.
    5. Kesseldaten und Regelung prüfen lassen: Der Fachbetrieb soll Vorlauftemperatur, Heizkurve, Puffervolumen und Taktzyklus-Dauer dokumentieren – bei über 12 Ein-/Ausschaltungen pro Stunde besteht Handlungsbedarf.
    6. Energetische Schwachstellen lokalisieren: Lassen Sie eine BAFA-geförderte Energieberatung mit Thermografie durchführen, um Wärmeverluste an Fenster, Außenwand und Decke zum Dachboden zu identifizieren.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in Heizungsanlagen, bei dem der Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkörpern oder Heizkreisen so eingestellt wird, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Vorlauftemperatur.
    Heizkreisverteiler
    Eine zentrale Komponente von Fußbodenheizungen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und den Durchfluss reguliert.
    Verwandte Begriffe: Hydraulischer Abgleich, Ventile, Heizkreise.
    Estrich
    Eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird und als Untergrund für den Bodenbelag dient. Bei Fußbodenheizungen dient der Estrich auch als Wärmespeicher und -verteiler.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Therme
    Ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um Wasser zu erwärmen, das dann durch Heizkörper oder Fußbodenheizungen zirkuliert.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
    Rücklauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkörper oder Heizkreis zum Wärmeerzeuger zurückfließt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
    Heizlast
    Die Wärmemenge, die ein Raum benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Wärmeverlust, Dämmung.
    1. Warum ist ein hydraulischer Abgleich wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise einer Anlage mit der benötigten Menge an Heizwasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart.
    2. Wie erkenne ich, ob Luft in der Fußbodenheizung ist?
      Gluckernde Geräusche in den Heizrohren oder eine ungleichmäßige Erwärmung können Anzeichen für Luft in der Fußbodenheizung sein.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Therme) zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das zum Wärmeerzeuger zurückfließt.
    4. Kann ein defektes Thermostatventil die Ursache sein?
      Ja, ein defektes Thermostatventil kann dazu führen, dass ein Heizkörper oder Heizkreis nicht richtig warm wird.
    5. Welche Rolle spielt der Estrich bei der Fußbodenheizung?
      Der Estrich dient als Wärmespeicher und verteilt die Wärme gleichmäßig im Raum. Die Art und Dicke des Estrichs beeinflussen die Trägheit und Effizienz der Fußbodenheizung.
    6. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Ich empfehle, eine Fußbodenheizung alle 2-3 Jahre von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dabei werden unter anderem die Ventile geprüft, der Wasserdruck kontrolliert und gegebenenfalls Luft aus den Heizkreisen entfernt.
    7. Was bedeutet der Begriff 'Heizlast'?
      Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Raum benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie hängt von Faktoren wie Raumgröße, Dämmung, Fensterflächen und Lüftungsverhalten ab.
    8. Kann eine zu geringe Kesselleistung das Problem verursachen?
      Ja, wenn die Kesselleistung zu gering ist, kann die Fußbodenheizung nicht alle Räume ausreichend beheizen, besonders wenn mehrere Heizkreise gleichzeitig Wärme benötigen.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps, wie Sie den hydraulischen Abgleich Ihrer Heizungsanlage selbst optimieren können.
    • Fußbodenheizung nachrüsten im Altbau
      Informationen zu verschiedenen Systemen und Kosten für die nachträgliche Installation einer Fußbodenheizung.
    • Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung
      Wie Sie die Vorlauftemperatur richtig einstellen, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
    • Heizkörper entlüften – Schritt-für-Schritt-Anleitung
      So entfernen Sie Luft aus Ihren Heizkörpern und sorgen für eine effiziente Wärmeabgabe.
    • Schimmelbildung durch Fußbodenheizung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Zusammenhang mit Fußbodenheizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Zimmer, Wärme, Kesselleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Zimmer, Wärme, Kesselleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Zimmer, Wärme, Kesselleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Ein Zimmer kalt? Ursachen, Normen & Lösungen für ungleichmäßige Wärme
Suche nach: Fußbodenheizung: Zimmer kalt – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Zimmer kalt, ungleichmäßige Wärme, Kesselleistung, VOB, Heizungsrohre, Estrich, Therme, Ventile, Heizkreisverteiler
