Fußbodenheizung: Gluckernde Geräusche im Verteiler? Ursachen & Lösungen für Luft im System
Gluckernde Geräusche in der Fußbodenheizung deuten auf Luft im System hin. Der Anlagendruck sollte im kalten Zustand gemessen werden. Die Pumpeneinstellung ist abhängig von der Anlagengröße und Rohrlänge. Der statische Druck richtet sich nach der Anlagengesamthöhe und dem Pumpendifferenzdruck.
bewohne eine ca. 2 Jahre alte ETW im 2. Stock (DGAbk.) mit Fußbodenheizung, ausweislich der Instrumentenbeschriftungen im Verteilerkasten Hersteller "Velta".
Die Heizleistung und Temperaturregelung ist anstandslos, aber für ein Problem habe ich immer noch keine Erklärung:
Wenn ein oder mehrere Heizkreise loslegen, gibt es Glucks- und Plätschergeräusche, als hätte ich einen Zimmerspringbrunnen. Entlüftet habe ich aber schon wie ein Weltmeister, seit Erstinstallation bestimmt 10 Eimer immer im Winter, ganz großzügig, da die Wohnungen unter mir auch erst später bezogen wurden.
Jedenfalls verstummen die Geräusche erst nach einigen Minuten so halbwegs, wenn das Heißwasser kontinuierlich strömt. Irgendwann habe ich rausfegunden, dass diese Geräusche eine Funktion des Wasserdrucks sind, der im Heizkeller auf dem entsprechenden Instrument angezeigt wird! Dort gibt es eine grüne Skala von 1,5 bis 2,5 bar. Sobald soviel Wasser nachgefüllt wird, dass der Druck bei 2,1.. 2,2 bar ist, kommen die Geräusche nicht mehr. Nun sagt aber der Heizungsinstallateur, er empfiehlt nur einen Druck an der Untergrenze um 1,5 bar, da sonst das Wasser keine Ausdehnungsmöglichkeit mehr hätte (?!) Dann habe ich aber den Eindruck, dass bei mir im DG der Druck nicht mehr ausreicht. Was ist denn nun richtig? Wenn es nicht am Druck liegt, kann es ja nur noch Luft sein, aber das muss ja dann soviel sein, dass die Heizung sie irgedwo "zieht". Und das kann ja wohl bei so einem Überdrucksystem kaum sein, oder?!?
Zur Ergänzung: Die unteren Wohnungen haben das Problem nicht. Und die eingestellte Pumpenleistung hat keinen Einfluss. Auch hier empfiehlt der Installateur die unterste von drei Stufen (wobei man sich dann natürlich fragt, warum keine kleinere Pumpe mit dann besserem Wirkungsgrad..) Die mittlere Einstellung hätte aber auch nur den Effekt, dass die Geräusche dann eine "kavitationsähnliche" Lautstärke annehmen ...
Martin
🔴 KRITISCH: Aktive Taupunktüberwachung mit automatischer Abschaltfunktion des Kühlbetriebs ist zwingend erforderlich – ohne diese besteht unmittelbare Gefahr von Kondenswasserbildung, Schimmel und Bauteilschäden.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme der Kühlfunktion ist eine bauphysikalische Prüfung des Wandaufbaus (Dämmung, Dampfsperre, Putzsystem) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Eine eigenständige Entfeuchtung der Raumluft muss zusätzlich installiert werden – eine Wandheizung kühlt strahlungsbedingt, entfeuchtet aber nicht aktiv wie eine Klimaanlage.
⚠️ WICHTIG: Die Kühlleistung ist begrenzt und nicht für schnelle Abkühlung geeignet; bei Raumtemperaturen ≥26 °C ist der Kühlgrad physikalisch kaum wirksam – realistische Erwartungshaltung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Wechselnde Temperaturspannungen (Heizen/Kühlen) belasten Rohrverbinder, Dichtungen und Putzsystem – eine fachgerechte Dimensionierung und hochwertige Materialauswahl sind Voraussetzung für Langzeitstabilität.
Ich verstehe, dass Sie Geräusche in Ihrer Fußbodenheizung (FBHAbk.) haben. Gluckernde oder plätschernde Geräusche deuten oft auf Luft im System hin. Dies kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
Mögliche Ursachen für die Geräusche:
- Luft in den Heizkreisen: Luft kann durch Undichtigkeiten, unsachgemäßes Befüllen oder Entlüften in die Heizkreise gelangen.
- Niedriger Wasserdruck: Ein zu geringer Wasserdruck im System kann die Luftbindung begünstigen.
- Probleme mit dem Ausdehnungsgefäß: Ein defektes oder falsch eingestelltes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Lufteintritt führen.
- Hohe Pumpenleistung: Eine zu hohe Pumpenleistung kann ebenfalls Geräusche verursachen.
- Entlüften der Heizkreise: Überprüfen und entlüften Sie alle Heizkreise am Verteiler.
- Wasserdruck prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck im System ausreichend ist (siehe Herstellerangaben).
- Ausdehnungsgefäß prüfen: Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß von einem Fachmann überprüfen und ggf. neu befüllen oder austauschen.
- Pumpenleistung anpassen: Reduzieren Sie die Pumpenleistung, um die Geräuschentwicklung zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Geräusche nach dem Entlüften und Anpassen des Wasserdrucks weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage professionell überprüfen und die Ursache der Geräusche beheben.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit gluckernden Geräuschen in einer Fußbodenheizung, das auf ein Zusammenspiel von Anlagendruck, Luft im System und hydraulischer Einstellung hindeutet. Die Beobachtung, dass die Geräusche bei einem Druck von 2,1 bis 2,2 bar verschwinden, ist ein wichtiger Hinweis, der jedoch nicht isoliert betrachtet werden darf.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Geräusche druckabhängig sind, ist korrekt. Ein zu niedriger Druck im obersten Geschoss (DGAbk.) kann tatsächlich zu unzureichender Durchspülung und damit zu Strömungsgeräuschen führen.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Installateurs, den Druck auf 1,5 bar zu halten, ist fachlich nicht haltbar. Der optimale Betriebsdruck einer Fußbodenheizung liegt in der Regel zwischen 1,5 und 2,0 bar im kalten Zustand. Ein Druck von 1,5 bar ist die Untergrenze und kann bei einem mehrgeschossigen Gebäude im DG zu Druckverlusten führen. Die Aussage, dass bei 2,1 bar keine Ausdehnungsmöglichkeit mehr bestünde, ist falsch, sofern das Ausdehnungsgefäß korrekt dimensioniert und voreingestellt ist.
➕ Ergänzung: Die Geräusche deuten auf Luft im System hin, die durch unzureichende Entlüftung oder durch Nachströmen von Luft über undichte Stellen im Heizkreis entstehen kann. Die Tatsache, dass die Geräusche nach einigen Minuten nachlassen, spricht für eine temporäre Luftansammlung, die durch den Wasserstrom mitgerissen wird. Zudem ist die Pumpeneinstellung auf der niedrigsten Stufe kritisch zu sehen, da dies die Fließgeschwindigkeit reduziert und die Luftabscheidung erschwert.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft zu niedriger Druck (unter 1,0 bar) kann zu Kavitation an der Pumpe führen, was zu Lagerschäden und einem Totalausfall der Heizung führen kann. Auch die Gefahr von Korrosion durch Sauerstoffeintrag ist bei ständiger Luft im System erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen und den Anlagendruck auf 1,8 bis 2,0 bar im kalten Zustand einstellen. Zudem sollte eine systematische Entlüftung aller Heizkreise über die Ventile am Verteiler durchgeführt werden. Die Pumpenleistung sollte auf die mittlere Stufe eingestellt werden, um eine ausreichende Durchströmung zu gewährleisten. Nur so kann das Problem dauerhaft behoben werden.
Der Sachverhalt beschreibt wiederkehrende gluckernde und plätschernde Geräusche bei Aktivierung der Fußbodenheizung in einer 2-jährigen Dachgeschosswohnung mit Velta-Verteiler – ein typisches Symptom für Luftansammlungen oder unzureichenden Systemdruck, insbesondere in höheren Geschossen.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft zu niedriger Systemdruck (unter 1,5 bar) birgt das Risiko einer Kavitation in der Umwälzpumpe, was zu mechanischem Verschleiß, Geräuschentwicklung und langfristig zu Pumpenausfall führen kann; zudem kann bei zu geringem Druck Luft nachsaugen – besonders an Dichtstellen oder Entlüftungsventilen im oberen Bereich – was das Geräuschproblem verstärkt und die Wärmeübertragung beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, ein Druck über 1,5 bar sei gefährlich, weil das Wasser "keine Ausdehnungsmöglichkeit mehr hätte", ist fachlich unzutreffend: Der Ausdehnungsbehälter ist für Drücke bis 3–4 bar ausgelegt und regelt die Volumenänderung des Wassers bei Erwärmung – ein Betriebsdruck von 2,1–2,2 bar ist im DG nicht nur zulässig, sondern oft notwendig, um den statischen Druckverlust nach oben zu kompensieren.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Geräusche nur im DG auftreten und bei höherem Druck verschwinden, deutet klar auf eine Druckunterschreitung im obersten Heizkreis hin – bei 2 Stockwerken über dem Keller entspricht ein Druck von 1,5 bar nur einer Wassersäule von ca. 15 m, was bei einer Dachgeschosslage oft nicht ausreicht, um den höchsten Punkt des Systems vollständig zu spülen und Luft zu verdrängen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Geräusche nach einigen Minuten abklingen, sobald kontinuierlicher Durchfluss besteht, bestätigt, dass es sich um transienten Lufttransport handelt – kein Hinweis auf eine gravierende Leckage, aber ein deutliches Signal für unzureichende Druckverhältnisse im oberen Systembereich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "bei so einem Überdrucksystem kaum Luft nachgesaugt werden kann", ist irreführend: Jede Undichtigkeit im Saugbereich der Pumpe (vor allem im DG) oder an nicht dicht schließenden Entlüftungsventilen führt bei Unterdruckphasen zur Luftaufnahme – besonders bei niedrigem Systemdruck und hoher Lage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Druckmessung am höchsten Punkt des Heizkreises (nicht nur im Keller), Prüfung der Funktion des Ausdehnungsbehälters (Prüfung des Vordrucks), Dichtheitsprüfung aller Entlüftungsstellen im Verteiler und Anpassung des Systemdrucks auf mindestens 2,0–2,3 bar für die Dachgeschosslage – unter dokumentierter Funktionsprüfung des Sicherheitsventils und des Ausdehnungsbehälters.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kühlbetrieb einer Wandheizung ist technisch möglich, aber mit erheblichen Risiken verbunden.
- Alle drei identifizieren die Taupunktunterschreitung als größtes Risiko und warnen vor Kondenswasser, Schimmel und Feuchteschäden.
- Alle fordern eine fachliche Planung durch ausgewiesene Fachleute (SHK-Fachplaner, Bauphysiker, Sachverständige) vor Inbetriebnahme.
- GoogleAI betont die Energieeffizienz und "angenehmes Raumklima", ohne die Grenzen der Kühlleistung bei höheren Raumtemperaturen klar zu benennen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als irreführend.
- GoogleAI spricht allgemein von "Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasser", während DeepSeek und Qwen konkret "aktive Taupunktregelung mit Abschaltfunktion" und "zusätzliche Raumluftentfeuchtung" verlangen.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Regelungskomplexität durch die spezifische Wärmeübergabe an der Wand (im Vergleich zum Boden) und weist auf fehlende aktive Entfeuchtung hin.
- Qwen ergänzt die Langzeitrisiken durch wechselnde Temperaturspannungen (Putzabplatzung, Undichtheiten) sowie die Notwendigkeit einer hygienisch einwandfreien Wasseraufbereitung.
- GoogleAI beschreibt Kühlung als "energieeffizienter als herkömmliche Klimaanlagen" – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen verweist auf zusätzliche Energieverbräuche durch Kälteerzeugung und Entfeuchtung; DeepSeek betont, dass der Energievorteil bei unsachgemäßer Regelung vollständig verloren geht oder in Schadenskosten umschlägt.
- GoogleAI spricht von "gleichmäßiger Kühlung ohne Zugluft" als Vorteil – Qwen relativiert dies mit dem Hinweis auf mögliche Zugerscheinungen bei unzureichender Dimensionierung oder Wärmebrücken, DeepSeek sieht dies nicht als eigenständigen Vorteil, sondern als systembedingte Einschränkung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ("zwingende Taupunktüberwachung", "bauphysikalische Prüfung vor Inbetriebnahme", "aktive Entfeuchtung erforderlich") wird priorisiert – das Vorsichtsprinzip überwiegt bei allen kritischen bauphysikalischen Risiken.
Thema Status KI-Konsens Taupunktunterschreitung & Kondensationsrisiko ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: höchste Gefahr für Schimmel und Bauschäden; aktive Überwachung mit Abschaltfunktion ist zwingend erforderlich. Fachliche Planungsvoraussetzungen ✅ Einheitlicher Konsens: SHK-Fachplanung, bauphysikalische Prüfung und Nachweis der Taupunktsicherheit sind Pflicht vor Inbetriebnahme. Kühlleistung bei Raumtemperatur ≥26 °C ⚠️ GoogleAI stellt Kühlwirkung positiv dar; DeepSeek und Qwen korrigieren klar: physikalisch kaum wirksam – irreführende Werbeaussage. Entfeuchtungsfunktion ❌ GoogleAI erwähnt Entfeuchtung nicht; DeepSeek und Qwen bestätigen: keine aktive Entfeuchtung möglich – ergänzende Technik zwingend erforderlich. Langzeitschäden durch Temperaturwechsel ➕ Nur Qwen benennt Putzabplatzung und Undichtheiten durch Wechselbelastung – wichtige Ergänzung für die Lebensdauerplanung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Kühlfunktion darf nur nach vollständiger bauphysikalischer Abnahme, mit aktiver Taupunktregelung, zusätzlicher Raumluftentfeuchtung und unter Einhaltung strenger Betriebsgrenzen (max. 18 °C Vorlauftemperatur, Raumluftfeuchte ≤60 % r.F.) betrieben werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondenswasserbildung an der Wandoberfläche Korrosion, Putzabplatzung, Schimmelbildung, gesundheitliche Schäden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Taupunktüberwachung Automatische Abschaltung unterbleibt → dauerhafte Feuchtebelastung → bauphysikalischer Versagensnachweis 🔴 Risiko Fehlende aktive Raumluftentfeuchtung Steigende Luftfeuchte im Sommer → erhöhte Kondensationsgefahr → Verschlechterung des Raumklimas 🔴 Risiko Langzeitbeanspruchung durch Heiz-/Kühlwechsel Mikrorisse in Putz und Dichtungen → Wassereintritt → Versteckte Schäden über Jahre 🔴 Risiko Falsche Erwartungshaltung an Kühlleistung Nicht erreichte Komforterwartung → Nutzungseinschränkung → unnötige Investitionskosten ✅ Chance Zugluftfreie Strahlungskühlung Besonders geeignet für Allergiker, Krankenzimmer, Archivräume – reduzierte Keimverbreitung ✅ Chance Reduzierte Geräuschbelastung Keine Lüftergeräusche → höherer akustischer Komfort in Schlaf- und Ruheräumen ✅ Chance Mögliche Energieeinsparung bei ganzheitlicher Systemintegration Kombination mit Wärmepumpe & Photovoltaik → geringerer Primärenergiebedarf im Jahresverlauf ✅ Chance Flächenhafte Behaglichkeit bei niedriger Vorlauftemperatur Wärme- und Kälteempfinden wird über Strahlung gesteuert → geringere Energie für gleiches Komfortniveau ✅ Chance Architektonische Flexibilität Keine sichtbaren Klimageräte → freie Raumgestaltung, besonders in sanierten Altbauten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und einen SHK-Fachplaner – nicht nur für Beratung, sondern für eine bindende bauphysikalische Abnahme vor Inbetriebnahme.
- Taupunktregelung installieren: Lassen Sie eine Regelung mit mindestens zwei Taupunktfühlern (Wandoberfläche + Raumluft) mit automatischer Abschaltfunktion des Kühlbetriebs einbauen – Standardthermostate sind hierfür vollständig ungeeignet.
- Raumentfeuchter ergänzen: Installieren Sie eine dezentrale oder zentrale Raumluftentfeuchtung mit Feuchtesensorik – kombiniert mit der Wandkühlung, nicht als Ersatz dafür.
- Wandaufbau dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zum bestehenden Wandaufbau (Dämmung, Dampfbremse, Putzart, Rohrverlegung) – diese werden für die bauphysikalische Bewertung benötigt.
- Regelparameter festlegen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Fachplaner verbindliche Betriebsgrenzen: max. Vorlauftemperatur 18 °C, Raumluftfeuchte nicht über 60 % r.F., Kühlbetrieb nur bei Raumtemperaturen unter 25 °C.
- Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie einen jährlichen Wartungsvertrag mit Prüfung von Taupunktregelung, Wasseraufbereitung, Dichtigkeit und Putzoberfläche – wechselnde Temperaturspannungen erfordern regelmäßige Kontrolle.
- Fußbodenheizung (FBH)
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreise, Verteiler. - Heizkreis
- Ein geschlossener Kreislauf, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme abzugeben.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Verteiler. - Verteiler
- Eine zentrale Einheit, die die Heizkreise der Fußbodenheizung steuert und reguliert.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Ventile, Durchflussmesser. - Entlüften
- Der Vorgang, Luft aus einem Heizsystem zu entfernen, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Luftblasen, Heizleistung. - Ausdehnungsgefäß
- Ein Behälter, der die Volumenänderungen des Heizwassers aufgrund von Temperaturänderungen ausgleicht.
Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membran, Vordruck. - Wasserdruck
- Der Druck des Wassers im Heizsystem, der für eine ordnungsgemäße Funktion erforderlich ist.
Verwandte Begriffe: Manometer, Fülldruck, Systemdruck. - Pumpe
- Eine Vorrichtung, die das Heizwasser im Kreislauf der Fußbodenheizung zirkulieren lässt.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Förderleistung, Drehzahl.
- Was bedeutet es, wenn meine Fußbodenheizung gluckernde Geräusche macht?
Gluckernde Geräusche deuten meist auf Luft im Heizsystem hin. Luft kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu ungleichmäßiger Erwärmung führen. Es ist wichtig, das System zu entlüften. - Wie entlüfte ich meine Fußbodenheizung richtig?
Die meisten Verteiler haben Entlüftungsventile an den Heizkreisen. Öffnen Sie diese vorsichtig, um die Luft entweichen zu lassen. Achten Sie auf den Wasserdruck und füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und welche Funktion hat es?
Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Wassers bei Temperaturänderungen aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Lufteintritt führen. - Kann eine zu hohe Pumpenleistung Geräusche verursachen?
Ja, eine zu hohe Pumpenleistung kann Turbulenzen und Geräusche im System verursachen. Reduzieren Sie die Pumpenleistung, um dies zu vermeiden. - Was mache ich, wenn das Entlüften nicht hilft?
Wenn das Entlüften nicht hilft, könnte ein größeres Problem vorliegen, wie z.B. ein defektes Ausdehnungsgefäß oder eine Undichtigkeit im System. Kontaktieren Sie einen Fachmann. - Wie oft sollte ich meine Fußbodenheizung entlüften?
Es ist ratsam, die Fußbodenheizung mindestens einmal jährlich zu entlüften, idealerweise vor Beginn der Heizperiode. Bei Geräuschen oder ungleichmäßiger Erwärmung sollte man sie auch zwischendurch entlüften. - Kann ich meine Fußbodenheizung selbst reparieren?
Kleinere Wartungsarbeiten wie Entlüften und Wasserdruck prüfen können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Was kostet die Reparatur einer Fußbodenheizung?
Die Kosten für eine Reparatur hängen von der Art des Problems ab. Ein einfacher Austausch eines Ventils kann wenige hundert Euro kosten, während eine größere Reparatur oder der Austausch des Verteilers teurer sein kann.
- Fußbodenheizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften einer Fußbodenheizung. - Wasserdruck in der Heizung prüfen und einstellen
Informationen zum richtigen Wasserdruck und wie man ihn anpasst. - Ausdehnungsgefäß defekt: Symptome und Lösungen
Erkennung und Behebung von Problemen mit dem Ausdehnungsgefäß. - Heizungspumpe: Funktion, Einstellung und Austausch
Alles Wissenswerte über Heizungspumpen. - Ursachen für Geräusche in der Heizung
Weitere mögliche Ursachen für Geräusche und deren Behebung.
Luft im Heizsystem – Ursache für Gluckergeräusche
wenn es gluckert
ist Luft im System. Und der Anlagendruck von 1,5 bar wird normalerweise im kaltem Zustand gemessen. Dann steigt der Druck bei Erwärmung sowieso. So kenn ich (Bauherr) das. Und die Einstellung der Pumpe hängt vom installierten System (Größe der Anlage/Rohrleitungsstärke- bzw. -Länge ab. Wenn die Stufe 1 nicht genügend Förderhöhe bringt muss halt eine Stufe höher geschaltet werden. -
Statischer Druck – Berechnung für Fußbodenheizung im DG
Statischer Druck
richtet sich nach der Anlagengesamthöhe + Pumpendifferenzdruck. Bei uns reichen 1 Bar für 2 Geschosse + Keller, für's Dachgeschoss wären's halt noch 0,3 mehr. So wird auch die Anlage am wenigsten belastet. Das gilt natürlichnur, wenn dasManometer auch im KG ist. Bei Ihnen im DGAbk. dürfte es nur noch ca. 0,5 Bar anzeigen, sonst wäre das Ausdehnungsgefäß platt!
Sie haben doch sicher einen automatischen Entlüfter hinter dem Kessel hängen. Ist da die Verschlussschraube auch gelockert? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung: Gluckernde Geräusche durch Luft im System beheben
💡 Kernaussagen: Gluckernde Geräusche in der Fußbodenheizung deuten auf Luft im System hin. Der Anlagendruck sollte im kalten Zustand gemessen werden. Die Pumpeneinstellung ist abhängig von der Anlagengröße und Rohrlänge. Der statische Druck richtet sich nach der Anlagengesamthöhe und dem Pumpendifferenzdruck.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Luft im Heizsystem – Ursache für Gluckergeräusche ist Luft im System die Hauptursache für die störenden Geräusche. Der korrekte Anlagendruck ist entscheidend für die Funktion der Fußbodenheizung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Statischer Druck – Berechnung für Fußbodenheizung im DGAbk. erklärt, wie der statische Druck korrekt berechnet wird, abhängig von der Gebäudehöhe und dem Standort des Manometers. Ein zu hoher Druck kann das Ausdehnungsgefäß beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Entlüften Sie die Heizkreise gründlich, um die Luft aus dem System zu entfernen. Überprüfen und korrigieren Sie den Wasserdruck gemäß den Angaben des Heizungsinstallateurs. Beachten Sie die Hinweise zur Pumpeneinstellung, um eine optimale Förderhöhe zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Geräusch, Verteiler, Gluckern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Geräuschentwicklung: Informieren Sie sich über die Geräuschentwicklung der Wärmepumpe, um Beeinträchtigungen zu vermeiden. …
- … B. Mitsubishi, Daikin, Vaillant) mit Tieftemperatur-Betrieb an – vergleichen Sie JAZ, Geräuschpegel und Installationsaufwand. …
- … eine Fußbodenheizung mit Vorlauftemperatur ≤ 35 °C – klären Sie den hydraulischen Abgleich mit Ihrem Heizungsbauer. …
- … Ofen ist seit 4 Monaten Problemlos im Betrieb er macht leichte Geräusche (Lüftung, fallende Pellets) was absolut normal ist, er regelt sich selber …
- … des Wassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Ofen) zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … Vereinbaren Sie mit dem Planer explizit: Niedrige Vorlauftemperatur (max. 40 °C), Fußbodenheizung als Verteilsystem, Pufferspeicher zur Reduzierung des Start-Stopp-Betriebs und frostgeschützte Außeneinheit. …
- … Schallschutz bei Wärmepumpen[br]Maßnahmen zur Reduzierung der Geräuschentwicklung von Wärmepumpen. …
- … Wärmepumpe und Fußbodenheizung[br]Die Kombination von Wärmepumpe …
- … Unzureichende Wärmeabgabe, ständige Modulation des Verdichters, früher Verschleiß, Geräuschentwicklung, Frostschäden im Verdampfer …
- … Was tun, wenn die Wärmepumpe ungewöhnliche Geräusche macht?[br]Ungewöhnliche Geräusche können auf einen Defekt hindeuten. Ich …
- … Wärmepumpe: Warmwasserbedarf & Heizsystem – Fußbodenheizung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Liter Speicher (Thision 9) für unser KFWAbk. 40 Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer im …
- … Haus sollte auf jeden Fall sein (ja ich weiß Geräusche, technische Flammen, kein Schaffellgefühl etc.) Unser Planer rät von Pellet Wodtke ab, da Sie bisher bei beiden vor fünf Jahren eingebauten Geräten mehr Ärger als Freude hatten. Sind ständig ausgefallen, Regulation, immer schwarze Scheibe etc. Außerdem ist die Variante Pellet viel zu teuer. …
- … Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen einem Pellet-Kaminofen mit Wassertasche (Wodtke PE) und einem Brennwert-Gaskessel im Kontext eines KfW-40-Hauses mit Fußbodenheizung, Solarthermie und hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit, Effizienz und Komfort. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … Wärmepumpe: Besonders effizient in Kombination mit Fußbodenheizung und guter Dämmung. …
- … kann eine Option sein, jedoch sollte man die Effizienz und den Geräuschpegel prüfen. Erdwärmepumpen haben höhere Anschaffungskosten, können aber langfristig effizienter sein. …
- … warnen vor Einschränkungen, Qwen nennt sie grundsätzlich kritisch – GoogleAI erwähnt Geräusch/Leistung, aber nicht das grundsätzliche Risiko. Konsens: nicht ausreichend für alleinige …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
- … Auslegung für niedrigtemperaturfähige Heizflächen (z. B. Fußbodenheizung) …
- … Anzeichen sind eine geringere Heizleistung, längere Laufzeiten, höhere Stromkosten und ungewöhnliche Geräusche. …
- … für die Warmwasserbereitung einen Kessel mit Heizspirale (Nachtstrom) und für die Fußbodenheizung eine monovalente Wasser/Wasser-Wärmepumpe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Viessmann vs. Tecalor – Qualitätsunterschiede, Kosten & Effizienz?
- … Lautstärke: Achten Sie auf die Geräuschentwicklung der Wärmepumpe, besonders wenn sie in der Nähe von Wohnräumen …
- … ob das Tecalor-Modell nahtlos mit Ihrer vorgesehenen Regelung (z. B. Heizkreisverteiler, Wetterkompensation, Smart-Home-Anbindung) kompatibel ist – inkl. Schnittstellen und Firmware-Updates. …
- … die erzeugte Wärme im Gebäude verteilt wird. Dies kann über Heizkörper, Fußbodenheizung oder Wandheizung erfolgen. Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizkörper, Fußbodenheizung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Geräusch, Verteiler, Gluckern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Geräusch, Verteiler, Gluckern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Gluckernde Geräusche im Verteiler? Ursachen & Lösungen für Luft im System
Suche nach: FBH: Gluckernde Geräusche? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Geräusche, Verteiler, Gluckern, Luft im System, Heizkreise, Entlüften, Wasserdruck, Heizungsinstallateur
