Fußbodenerwärmung wird nicht warm: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für kalte Fliesen?
❓ Fragestellung: Fußbodenerwärmung wird nicht warm: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für kalte Fliesen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren elektrische Fußbodenerwärmung als hochsicherheitsrelevante Anlage – eigenständige Eingriffe verboten; Alle fordern unabhängige Fachprüfung durch zertifizierte Experten (Elektrofachkraft, Heizungsfachbetrieb, Sachverständiger); Alle benennen Luft im System (bei wassergeführten), defekte Thermostate/Fühler, verlegungsbedingte Mängel und mangelhafte Dämmung als zentrale Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, VDE- und ZVSHK-zertifizierten Elektrofachbetrieb sowie einen Energieberater mit Wärmebildkamera zur umfassenden Prüfung – inkl. Isolations- und Widerstandsmessung, Thermografie und normenkonformer Dokumentation für das anstehende Gerichtsverfahren.
wir haben immer noch Probleme mit unserer Elektro/Sanitärfirma.
Ich habe schon ein paar Mal davon berichtet. Nun haben wir einen neuen Knackpunkt unsere Fußbodenerwärmung.
Im oberen Badezimmer haben wir diese, sie wird aber nicht warm. An manchen Tagen mal lauwarm, aber nie richtig warm. Besagte Firma meinte bei zwei unterschiedlichen Mitarbeitern, "da stimmt was nicht" und "alles völlig in Ordnung so".
Es ist Estrich gelegt worden und darauf normale Terracotta Fliesen.
Wo kann ich Informationen herbekommen, wie warm so eine Erwärmung von der gefühlten Temperatur her werden muss und wie ich als Laie so etwas messen kann.
Für Hilfe wäre ich dankbar, da wir mittlerweile wirklich auf Kriegsfuß mit der Firma stehen, in Kürze vor Gericht und immer noch nicht alle Mängel voll sichtbar sind.
Danke
Ulrike Berger
    🔴 KRITISCH: Elektrische Fußbodenerwärmung darf nur von VDE-zertifizierten Elektrofachkräften geprüft, instand gesetzt oder modifiziert werden – Eigenreparaturen oder Messungen unter Spannung sind lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder mangelhafte Unterschichtdämmung führt zu massiver Wärmeverlust nach unten (bis zu 70 %), erhöhtem Energieverbrauch, Feuchteschäden und Kondensatbildung – umgehende fachliche Prüfung durch Energieberater mit Wärmebildkamera erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Messungen der Oberflächentemperatur (Infrarot-Thermometer) und Dokumentation der Betriebszustände (Vorlauftemperatur, Heizkurve, Dauerbetrieb) müssen vor einer Fachprüfung durchgeführt werden, um Mängel objektiv nachzuweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage einer Fachfirma "alles völlig in Ordnung" ist bei nachweislich unzureichender Wärmeabgabe fachlich unhaltbar und stellt einen vertraglich relevanten Mangel dar – schriftliche Feststellung und Gutachten durch unabhängigen Sachverständigen zwingend.
    Da Ihre Fußbodenerwärmung im Badezimmer nicht richtig warm wird, gibt es verschiedene Ursachen, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Defekter Thermostat: Überprüfen Sie, ob der Thermostat richtig eingestellt ist und funktioniert.
    • Luft im System: Luftblasen in den Heizrohren können die Wärmeübertragung behindern.
    • Falsche Verlegung: Eine unsachgemäße Verlegung der Heizschlangen im Estrich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    • Defekte Heizschlangen: Bei einer elektrischen Fußbodenheizung könnten einzelne Heizschlangen defekt sein.
    • Probleme mit der Umwälzpumpe: Bei einer wassergeführten Fußbodenheizung könnte die Umwälzpumpe nicht richtig arbeiten.
    • 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlersuche:
    • Überprüfen Sie die Thermostateinstellungen und die Funktion des Thermostats.
    • Entlüften Sie die Fußbodenheizung, falls es sich um ein wassergeführtes System handelt.
    • Messen Sie die Temperatur an verschiedenen Stellen des Fußbodens, um ungleichmäßige Wärmeverteilung festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Problems zu finden und die Fußbodenerwärmung fachgerecht reparieren zu lassen. Lassen Sie die Elektroinstallation überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unzureichend funktionierende Fußbodenheizung in einem Badezimmer, die trotz Verlegung von Estrich und Terracotta-Fliesen nicht die erwartete Wärmeleistung erbringt. Die widersprüchlichen Aussagen der Fachfirma deuten auf eine unklare Diagnose hin, was in einem bevorstehenden Rechtsstreit besonders kritisch ist. Aus fachlicher Sicht ist eine systematische Fehleranalyse erforderlich, die sowohl die Vorlauftemperatur, die Durchflussmenge als auch die korrekte Verlegung der Heizschleifen umfasst.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Ursache für die mangelnde Wärmeabgabe nicht korrekt identifiziert wird. Mögliche Fehlerquellen sind eine fehlerhafte hydraulische Einregulierung, Luft im System, eine zu geringe Vorlauftemperatur oder eine mangelhafte Wärmedämmung unter dem Estrich. Auch eine zu dicke Estrichschicht oder die Verwendung von Fliesen mit hohem Wärmewiderstand können die Wärmeübertragung behindern.
    ➕ Ergänzung: Als Laie kann die Oberflächentemperatur mit einem einfachen Infrarot-Thermometer gemessen werden. Die gefühlte Temperatur sollte bei einer Fußbodenheizung im Badezimmer idealerweise zwischen 26 und 29 Grad Celsius liegen. Eine Vorlauftemperatur von 35 bis 45 Grad Celsius ist typisch. Wichtig ist auch die Überprüfung der Heizkurve am Regelgerät, die an die Außentemperatur angepasst sein muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Firma, alles sei "völlig in Ordnung", ist angesichts der Beschreibung des Nutzers fachlich nicht haltbar. Eine Fußbodenheizung, die nur selten lauwarm wird, erfüllt nicht die Anforderungen an eine behagliche Raumtemperatur. Hier liegt ein klarer Mangel vor, der einer detaillierten Überprüfung bedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Gebäudetechnik mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dieses Gutachten dokumentiert die Mängel objektiv und ist für das Gerichtsverfahren unerlässlich. Lassen Sie zudem die Verlegepläne der Fußbodenheizung sowie die Einstellprotokolle der Heizungsanlage von der Fachfirma aushändigen. Messen Sie selbst mit einem Infrarot-Thermometer die Oberflächentemperatur an mehreren Stellen und dokumentieren Sie diese Werte mit Datum und Uhrzeit.
    Die Beschreibung deutet auf ein systemisches Versagen der elektrischen Fußbodenerwärmung hin, das nicht durch zufällige Temperaturschwankungen erklärt werden kann – eine funktionstüchtige Heizmatte oder Heizkabelanlage sollte bei korrekter Dimensionierung, Isolierung und Steuerung eine konstante Oberflächentemperatur von 24–29 °C erreichen, spürbar als angenehm warm bis leicht heiß bei barfußem Kontakt.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Erwärmung kann auf schwerwiegende Mängel hindeuten: unzureichende Wärmedämmung unter dem Estrich, falsche Verlegung der Heizleiter (z. B. zu große Abstände, Beschädigung durch Verlegung oder Nageln), fehlerhafte oder nicht kalibrierte Raumtemperatur- oder Bodentemperaturfühler, defektes Thermostat oder unzureichende elektrische Leistung (z. B. falsche Absicherung, Spannungseinbrüche, Unterdimensionierung).
    🔴 Gefahr: Insbesondere bei fehlender oder mangelhafter Unterschichtdämmung wird bis zu 70 % der erzeugten Wärme nach unten abgeleitet – das ist nicht nur ineffizient, sondern birgt auch langfristig Risiken für die Bausubstanz (Kondensatbildung, Feuchteschäden) und erhöht die Stromkosten erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Firma "alles völlig in Ordnung so" ist fachlich nicht haltbar: Eine Fußbodenerwärmung, die nicht zuverlässig und spürbar warm wird, erfüllt nicht die vertraglich vereinbarte Funktion und verstößt gegen die DINAbk. EN 1264-4 sowie die VDE 0100-701, die klare Anforderungen an Betriebstemperatur, Regelgenauigkeit und Dokumentation stellen.
    ➕ Ergänzung: Als Laie können Sie die Oberflächentemperatur mit einem Infrarot-Thermometer (ab ca. 30 €) messen – idealerweise an mehreren Stellen nach 2–3 Stunden Dauerbetrieb bei geschlossenem Thermostat; Werte unter 22 °C deuten auf gravierende Mängel hin. Zusätzlich sollte der elektrische Widerstand der Heizleitung mit einem Multimeter geprüft werden (Vergleich mit Herstellerangaben) – dies darf aber nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Anlage sei "manchmal lauwarm" und damit akzeptabel, widerspricht der technischen Norm: Die Heizleistung muss bei vorgegebener Raumtemperatur und Außentemperatur zuverlässig und reproduzierbar die Soll-Temperatur erreichen – keine "gefühlte" oder "gelegentliche" Wärme ist ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, VDE- und ZVSHK-zertifizierten Elektrofachbetrieb sowie einen Energieberater mit Prüfung der Anlage – inkl. Widerstandsmessung, Isolationsprüfung, Thermografie und Dokumentation der Wärmeabgabe. Diese Gutachten sind zivilrechtlich zwingend für Ihr Gerichtsverfahren und schützen Sie vor weiteren Schäden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren elektrische Fußbodenerwärmung als hochsicherheitsrelevante Anlage – eigenständige Eingriffe verboten.
    • Alle fordern unabhängige Fachprüfung durch zertifizierte Experten (Elektrofachkraft, Heizungsfachbetrieb, Sachverständiger).
    • Alle benennen Luft im System (bei wassergeführten), defekte Thermostate/Fühler, verlegungsbedingte Mängel und mangelhafte Dämmung als zentrale Ursachen.
    • GoogleAI fokussiert auf Basisdiagnose (Thermostat, Entlüftung, Pumpenfunktion) – primär bei wassergeführten Systemen. DeepSeek und Qwen analysieren gezielt elektrische Systeme und beziehen Normen (DIN EN 1264-4, VDE 0100-701) ein.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen oder Rechtsfolgen; DeepSeek und Qwen heben explizit die zivilrechtliche Relevanz des Mangels hervor.
    • DeepSeek ergänzt mit konkreten Messwerten (Oberflächentemperatur 26–29 °C, Vorlauftemperatur 35–45 °C) und Empfehlung zur Heizkurvenanpassung.
    • Qwen ergänzt mit technischen Details: Widerstandsmessung (nur durch Elektrofachkraft), Isolationsprüfung, Thermografie, quantifiziert Wärmeverlust bei fehlender Dämmung (bis 70 %).
    • Qwen stellt klar: "Manchmal lauwarm" ist kein akzeptabler Betriebszustand – im Widerspruch zu einer pauschalen Aussage der beauftragten Firma, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit widerlegt wird. Qwen formuliert diesen Widerspruch normenbasiert (DIN/VDE) und priorisiert das Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Qwens Bewertung gilt als maßgeblich: Eine elektrische Fußbodenerwärmung muss reproduzierbar und zuverlässig die Soll-Temperatur erreichen – "gelegentliche" Funktionsfähigkeit ist technisch und rechtlich unzureichend.
    Elektrische Sicherheit Alle KIs stimmen überein: Prüfung und Reparatur nur durch VDE-zertifizierte Elektrofachkräfte – Eigenhandlungen lebensgefährlich.
    Normenkonformität DeepSeek und Qwen einig: Verstoß gegen DIN EN 1264-4 und VDE 0100-701 bei unzureichender Wärmeverteilung – GoogleAI erwähnt keine Normen, widerspricht aber nicht.
    Wärmedämmung Alle identifizieren fehlende/mangelhafte Unterschichtdämmung als gravierenden Mangel mit hohen Folgekosten und Bauschäden.
    Temperaturmessung durch Laien ⚠️ DeepSeek und Qwen empfehlen Infrarot-Thermometer zur Dokumentation; GoogleAI erwähnt Messung, aber ohne konkrete Werte oder Zielkorridore.
    Rechtliche Einordnung Qwen und DeepSeek benennen klaren Mangel mit zivilrechtlicher Relevanz; GoogleAI begrenzt sich auf technische Fehlersuche – kein Hinweis auf vertragliche Mangelfolgen.
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch beschädigte Heizleiter oder fehlerhafte Isolation Lebensgefahr, Brandrisiko, Totalschaden an Estrich und Fliesen
    🔴 Risiko Fehlende Unterschichtdämmung → Wärmeverlust nach unten (bis 70 %) Massiv erhöhte Stromkosten, Kondensatbildung, langfristige Feuchteschäden an Decke/Boden
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Fachfirma ohne Nachweis ("alles in Ordnung") Verlust der Beweiskraft im Rechtsstreit, Verjährungsrisiko, unbehobene Mängel
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor der Prüfung (keine Temperaturmessungen, keine Vorlauftemperaturwerte) Unmöglichkeit, den Mangel objektiv nachzuweisen – gerichtlich wertlose Aussagen
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der DIN EN 1264-4 (z. B. zu große Abstände der Heizleiter) Unzureichende Wärmeabgabe trotz korrektem Betrieb, nicht behagliches Raumklima
    ✅ Chance Unabhängiges Gutachten als zivilrechtlich zwingende Beweisgrundlage Entscheidender Vorteil im Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren, mögliche Kostenersatzforderung
    ✅ Chance Einsatz von Infrarot-Thermometer zur Selbstdokumentation Einfache, kostengünstige und gerichtlich anerkannte Belegbarkeit des Mangels bereits vor Fachprüfung
    ✅ Chance Wärmebildkamera-Diagnose zur Lokalisierung von "kalten Zonen" Präzise Identifikation von Verlegefehlern, Dämm-Lücken oder Leiterunterbrechungen
    ✅ Chance Nachträgliche Optimierung der Heizkurve und Regelung Erhöhte Behaglichkeit und Energieeffizienz ohne bauliche Eingriffe
    ✅ Chance Integration in ein vernetztes Heizungsmanagement (Smart-Home) Verbesserte Regelgenauigkeit, Fernüberwachung, Energiemonitoring
    1. Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Isolationsprüfung, Widerstandsmessung und Dokumentation der elektrischen Sicherheit – keine Eigenmessungen unter Spannung!
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen ZVSHK- und VDE-zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Gebäudetechnik mit Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens – inkl. Thermografie und Auswertung aller Verlegepläne.
    3. Temperaturmessung starten: Kaufen Sie ein digitales Infrarot-Thermometer (ab 30 €), messen Sie nach 2–3 Stunden Dauerbetrieb an mindestens 5 Stellen im Badezimmer und dokumentieren Sie Datum, Uhrzeit und Werte schriftlich.
    4. Unterlagen sammeln: Fordern Sie schriftlich bei der beauftragten Fachfirma die Verlegepläne, Einstellprotokolle der Heizungsanlage, Typenschilder der Thermostate sowie die Konformitätserklärung nach VDE 0100-701 an.
    5. Lüftungs- und Dämmprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit Prüfung der Unterschichtdämmung (ggf. Bohrkernentnahme) und Bewertung des Wärmeverlusts nach DIN EN ISO 6946.
    6. Gerichtsverfahren vorbereiten: Legen Sie alle Dokumente (Messprotokolle, Gutachten, Schriftverkehr mit der Firma) in einer Chronologie an – lassen Sie diese durch einen Bauanwalt prüfen.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur.
    Estrich
    Eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen und die Heizrohre der Fußbodenheizung aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Thermostat
    Ein Gerät zur automatischen Regelung der Raumtemperatur, das die Heizung ein- und ausschaltet, um die gewünschte Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Fußbodenthermostat, Smart Home Thermostat.
    Heizkreisverteiler
    Eine zentrale Einheit, die das warme Wasser auf die einzelnen Heizkreise der Fußbodenheizung verteilt und den Durchfluss reguliert.
    Verwandte Begriffe: Verteilerbalken, Durchflussmesser, Ventile.
    Hydraulischer Abgleich
    Ein Verfahren zur Optimierung der Durchflussmengen in den Heizkreisen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Gebäude zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Voreinstellung, Differenzdruck, Durchflussregler.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je geringer der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser leitet das Material die Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesseltemperatur.
    Entlüften
    Das Entfernen von Luft aus dem Heizsystem, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten und Geräusche zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Luftblasen, Heizkörper entlüften.
    1. Was ist der ideale Wärmedurchlasswiderstand für Fußbodenbeläge bei Fußbodenheizung?
      Der Wärmedurchlasswiderstand sollte möglichst gering sein, idealerweise unter 0,15 m²K/W, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    2. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung entlüftet werden?
      Eine Fußbodenheizung sollte regelmäßig entlüftet werden, besonders wenn sie gluckernde Geräusche macht oder nicht mehr richtig warm wird. Einmal jährlich ist ein guter Richtwert.
    3. Kann eine Fußbodenheizung unter allen Bodenbelägen verlegt werden?
      Nein, nicht alle Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet. Geeignet sind Fliesen, Naturstein, Vinyl und spezielle Parkettböden. Teppich und Laminat können die Wärmeübertragung stark beeinträchtigen.
    4. Was tun, wenn die Fußbodenheizung nur an einigen Stellen warm wird?
      Eine ungleichmäßige Wärmeverteilung kann auf Luft im System, Verstopfungen oder defekte Heizkreise hindeuten. Ein Fachmann sollte die Anlage überprüfen.
    5. Wie hoch sollte die Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung sein?
      Die Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung liegt in der Regel zwischen 30 und 45 Grad Celsius, abhängig von der Bauweise und den Wärmebedürfnissen.
    6. Was bedeutet "hydraulischer Abgleich" bei einer Fußbodenheizung?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden, um eine effiziente und gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Fußbodenheizungen?
      Suchen Sie nach Heizungs- und Sanitärbetrieben mit Erfahrung im Bereich Fußbodenheizungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Kundenbewertungen.
    8. Welche Vorteile bietet eine elektrische Fußbodenheizung im Vergleich zu einer wassergeführten?
      Elektrische Fußbodenheizungen sind einfacher zu installieren und eignen sich gut für kleine Flächen oder zur Nachrüstung. Wassergeführte Systeme sind effizienter bei größeren Flächen und im Neubau.
    9. Was kostet die Reparatur einer Fußbodenheizung?
      Die Kosten für die Reparatur einer Fußbodenheizung hängen von der Art des Defekts und dem Aufwand ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während größere Schäden mehrere tausend Euro verursachen können.
    10. Wie kann ich die Effizienz meiner Fußbodenheizung verbessern?
      Durch regelmäßige Wartung, Entlüftung, hydraulischen Abgleich und die Verwendung geeigneter Bodenbeläge können Sie die Effizienz Ihrer Fußbodenheizung verbessern.
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Optimale Bodenbeläge für Fußbodenheizung
      Welche Bodenbeläge sind am besten geeignet und welche sollten vermieden werden?
    • Hydraulischer Abgleich der Heizung
      Warum der hydraulische Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird.
    • Wartung und Pflege von Fußbodenheizungen
      Tipps zur regelmäßigen Wartung, um die Lebensdauer und Effizienz zu erhalten.
    • Elektrische vs. wassergeführte Fußbodenheizung
      Vergleich der beiden Systeme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Einsatzbereiche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenerwärmung, Heizung, Fliese, Temperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenerwärmung, Heizung, Fliese, Temperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenerwärmung, Heizung, Fliese, Temperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenerwärmung wird nicht warm: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für kalte Fliesen?
Suche nach: Fußbodenerwärmung kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenerwärmung, Heizung, Sanitär, Fliesen, Temperatur, Fehlersuche, Reparatur, Estrich, Mängel
