Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung: Dämmung, Rohrüberdeckung & Raumhöhe im Keller optimieren?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Super Forum, muss ich schon sagen. Hätte ich es nur schon früher entdeckt ... Ich stöbere seit zwei Tagen immer wieder herum, um Klarheit über meine Frage zu bekommen. Klar ist mir dabei aber geworden, dass es tendenziell nur Einzelfallantworten oder sehr pauschale Antworten geben kann.
Unsere Situation:
.- Keller teilweise beheizt, aber keine Wohnräume unten; Raumhöhe ausreichend, um evtl. eine Dämmung an der Kellerdecke anzubringen (falls nötig)
.- Betondecken EG und DGAbk., jeweils 180 mm
.- Fußbodenheizung überall in EGAbk. und DG, ergänzt durch Heizkörper
.- Fußbodenheizungsrohre (Rehau Rautherm S 17 x 2,0) werden auf "Rollisolierung als Wärme- und Trittschalldämmung (Wärmedämmung, Trittschalldämmung) aus PST 32/30, Steifigkeitsgruppe 15, Wärmeleitwiderstand 0,67 m² K/W, Schallverbesserungsmaß 29 dBAbk." verlegt
.- auf Rohfußboden liegen Heizungsrohre, max. Durchm. 18 mm, mit Schlauchisolierung
.- Fußbodenaufbau im EG 150 mm, im DG 130 mm
.- Neubau geplant nach Wärmeschutzverordnung 1995, möchte aber eher ein bisschen mehr als zu wenig für den Wärmeschutz tun
Meine Frage/n:
.- Folgender Fußbodenaufbau ergibt sich:
  • 13 mm Bodenbelag
  • 45 mm Rohrüberdeckung Estrich
  • 17 mm Rohre Fußbodenheizung (FBHAbk.)
  • 30 mm Rollisolierung (Daten siehe oben)
  • es bleiben 40-45 mm im EG bzw. 20-25 mm im DG: welches Material mit welchen Werten und welche Aufbau sollte ich jeweils wählen, um noch etwas für die Wärmedämmung zu tun und die Heizungsrohre einzubauen?
EG: 25 mm PS 20 (oder besser 30 mm?) für die "Rohrebene", darüber nochmal 15 mm PS 20?
DG: 25 mm PS 20 für die Rohrebene?
Zwischen die Rohre eine Schüttung, welche?
  • Klaus
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Kellerdecke oder am Rohfußboden können Asbestfasern freigesetzt werden, falls ältere Baumaterialien verbaut wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten eine Materialprüfung auf Asbest durchführen lassen.
    Ich verstehe, dass Sie Klarheit über den optimalen Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung in Ihrem Keller suchen. Hier sind einige wichtige Punkte, die ich bei der Planung berücksichtigen würde:
    Dämmung: Eine effektive Wärmedämmung unterhalb der Fußbodenheizung ist entscheidend, um Wärmeverluste in den Kellerboden zu minimieren. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwiderstand der Dämmmaterialien. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    • Kellerdecke dämmen: Eine zusätzliche Dämmung der Kellerdecke kann helfen, den Wärmeverlust nach oben zu reduzieren.
    • Trittschalldämmung: Integrieren Sie eine Trittschalldämmung, um Geräusche zu reduzieren.
    Rohrüberdeckung: Die Rohrüberdeckung mit Estrich sollte ausreichend sein, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben der Fußbodenheizungsrohre bezüglich der minimalen und maximalen Überdeckungshöhe.
    Raumhöhe: Der Fußbodenaufbau beeinflusst die Raumhöhe. Planen Sie den Aufbau so schlank wie möglich, ohne die Dämmwirkung zu beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Fußbodenheizungen beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Wärmeleitwiderstand
    Der Wärmeleitwiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil die Wärmeübertragung behindert. Je höher der R-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoffdicke
    Rohrüberdeckung
    Die Rohrüberdeckung bezeichnet die Dicke der Estrichschicht über den Heizungsrohren einer Fußbodenheizung. Sie beeinflusst die Wärmeverteilung und die Reaktionszeit der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Estrichdicke, Heizkreisverteiler, Oberflächentemperatur
    Trittschalldämmung
    Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie wird unter dem Estrich oder dem Bodenbelag verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, Schalldämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Schimmelpilz
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, EnEVAbk./GEG
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen wird ein spezieller Heizestrich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. EPS, PURAbk., Mineralwolle oder Mineralschaum.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, U-Wert
    1. Welche Dämmmaterialien sind für Fußbodenheizungen im Keller geeignet?
      Ich empfehle Dämmstoffe mit geringem Wärmeleitwert wie expandiertes Polystyrol (EPS), Polyurethan (PUR) oder Mineralschaumplatten. Achten Sie auf eine ausreichende Druckfestigkeit, um den Estrich und den Bodenbelag tragen zu können.
    2. Wie dick sollte die Dämmung unter der Fußbodenheizung im Keller sein?
      Die Dämmdicke hängt von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ab. Ich empfehle, die Dämmdicke so zu wählen, dass der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Fußbodens den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
    3. Welchen Einfluss hat die Rohrüberdeckung auf die Effizienz der Fußbodenheizung?
      Eine zu geringe Rohrüberdeckung kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen, während eine zu hohe Überdeckung die Reaktionszeit der Heizung verlängert. Ich empfehle, die Herstellerangaben der Fußbodenheizung genau zu beachten.
    4. Kann ich eine Fußbodenheizung auch nachträglich in einem Keller einbauen?
      Ja, das ist möglich. Ich empfehle, den vorhandenen Fußbodenaufbau zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen, um ausreichend Platz für die Dämmung und die Fußbodenheizung zu schaffen.
    5. Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen im Keller geeignet?
      Ich empfehle Fliesen, Vinyl oder Laminat mit geringem Wärmedurchlasswiderstand. Teppichböden sind weniger geeignet, da sie die Wärmeabgabe beeinträchtigen können.
    6. Wie beeinflusst die Raumhöhe den Fußbodenaufbau?
      Ein hoher Fußbodenaufbau reduziert die Raumhöhe. Ich empfehle, den Aufbau so schlank wie möglich zu gestalten, ohne die Dämmwirkung zu beeinträchtigen.
    7. Was ist bei der Auswahl des Estrichs zu beachten?
      Ich empfehle einen Heizestrich, der speziell für Fußbodenheizungen geeignet ist. Dieser Estrich hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und ist beständig gegen die thermischen Belastungen.
    8. Wie kann ich Wärmebrücken im Keller vermeiden?
      Ich empfehle, alle Bauteile, die mit dem Erdreich in Berührung kommen, ausreichend zu dämmen. Achten Sie besonders auf die Anschlüsse von Wänden und Bodenplatten.
    • Keller dämmen: Anleitung und Tipps
      Informationen zur richtigen Dämmung von Kellerräumen, um Wärmeverluste zu minimieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    • Fußbodenheizung verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Installation einer Fußbodenheizung, von der Planung bis zur Inbetriebnahme.
    • Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
      Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre Eigenschaften, um den passenden Estrich für Ihr Bauvorhaben auszuwählen.
    • Raumhöhe optimieren: Tipps für niedrige Räume
      Ratschläge, wie Sie die Raumhöhe in niedrigen Räumen optisch vergrößern und den Raum optimal nutzen können.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie Sie diese vermeiden oder beseitigen können.
  2. Rohrhöhenausgleich: PS 20 vs. WLG 035 für Dämmung
    PS 20
    Hallo Klaus,
    PS 20 ist schon OK als Rohrhöhenausgleich. Wenn es zusätzlich die Wärmedämmung verbessern soll, würde ich eine WLG 035 wählen.
    Allerdings ist die Abstufung bei PS 20 immer in ganzen 10 mm Schritten. Also 10,15, (Ausnahme) 20,30 ... mm. 25 mm gibt es nicht mit einer WLG 035, sondern nur mit WLG 030. (Zumindest bei unseren Baustofflieferanten)
    Wenn du viel Geld hast, kannst du natürlich auch zu einer PU-Dämmung greifen.
    Gruß M. Bohn
  3. Dämmung Keller: Dreilagige Dämmung vermeiden! – PS 20 Empfehlung
    noch was
    eine dreilagige Dämmung, wie sie sich im EGAbk. ergeben würde, sollte unbedingt vermieden werden! Besser wäre es hier gleich 40 mm dicke PS 20 zu verlegen.
    Gruß M. Bohn
  4. Fußbodenheizung: Keine Schüttung bei engen Rohren?
    Danke
    Nach ausführlichem Lesen und Nachdenken komme ich zu einem ähnlichen Ergebnis. Danke auch für den Hinweis mit den Lagen. Ich werde für das EG PS20 40 mm und für das DGAbk. PS20 30 mm ordern. Beides WLG 040.
    Nun noch eine Frage:
    Der Heizungsbauer rät mir von der Schüttung ab. Das Rohrpaar liegt eng beieinander, den ca. 8 cm breiten Spalt würde ja die Rollisolierung (30 mm, Trittschall, darauf Fußbodenheizung) locker überbrücken. Was ist davon zu halten?
  5. Estrich: Freitragende Konstruktion ohne Schüttung riskant!
    Rohre überbrücken
    um Gottes Willen keine Überbrückungsexperimente. Die Rohrleitungen müssen bis OK Dämmung zumiondest mit Trockenschüttung, besser mit gebundener Schüttung gefüllt werden! Einen freitragenen Estrich gibt es noch nicht.
    Gruß M. Bohn
  6. Gebundene Schüttung: Worauf beim Kauf achten?
    Das wollte ich hören
    Dachte ich es mir doch. Also eine "gebundene Schüttung". Gibt es da völlig verschiedene bzw. noch irgendwas zu beachten, oder wird mein Baustoffhändler automatisch ins richtige Regal greifen, wenn ich nach einer gebundenen Schüttung verlange?
    Klaus
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung im Keller: Optimierung von Dämmung und Raumhöhe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung im Keller, wobei Aspekte wie Dämmung (Wärmedämmung und Trittschalldämmung), Rohrüberdeckung und Raumhöhe eine zentrale Rolle spielen. Es wird empfohlen, eine dreilagige Dämmung zu vermeiden und stattdessen auf eine stärkere Dämmung wie PS 20 zu setzen. Die korrekte Ausführung der Schüttung, insbesondere bei eng beieinander liegenden Heizungsrohren, ist entscheidend für die Stabilität des Estrichs. Bei der Auswahl der gebundenen Schüttung sollte man sich vom Baustoffhändler beraten lassen, um das passende Produkt zu erhalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich: Freitragende Konstruktion ohne Schüttung riskant! sollten Rohrleitungen bis Oberkante Dämmung mit Trocken- oder gebundener Schüttung gefüllt werden, um einen freitragenden Estrich zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rohrhöhenausgleich: PS 20 vs. WLG 035 für Dämmung empfiehlt PS 20 als Rohrhöhenausgleich, wobei bei zusätzlicher Anforderung an die Wärmedämmung eine WLG 035 gewählt werden sollte. Es ist zu beachten, dass PS 20 in der Regel in 10 mm Schritten angeboten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Bestellung von Dämmmaterial und Schüttung sollte man sich umfassend über die spezifischen Anforderungen des Kellerfußbodens informieren und gegebenenfalls einen Fachmann konsultieren. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von dreilagiger Dämmung (siehe Dämmung Keller: Dreilagige Dämmung vermeiden! – PS 20 Empfehlung) und zur korrekten Ausführung der Schüttung (siehe Estrich: Freitragende Konstruktion ohne Schüttung riskant!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung, Dämmung, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung, Dämmung, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung, Dämmung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung, Dämmung, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung, Dämmung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung: Dämmung, Rohrüberdeckung & Raumhöhe im Keller optimieren?
Suche nach: Fußbodenaufbau: Dämmung, Heizung, Keller | Optimierung
Suche nach: Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung, Dämmung, Keller, Raumhöhe, Rohrüberdeckung, Estrich, Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Rohfußboden
