Heizkreis spülen: Zusätzliche Hähne nach Mischer nötig? Kosten, Nutzen, Risiken
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Ich möchte die Heizkreise meines Zweifamilienhaus (Baujahr. 1985,2x9 Kreise) spülen lassen, da zwei Räume nicht richtig warm werden. Der Installateur meinte, man sollte direkt nach dem Mischer (also zwischen Mischer und Verteiler) jeweils einen Wasserhahn einbauen, damit man richtig spülen kann. Er begründete dies damit, dass der Mischer möglicherweise nicht 100 %ig auf- und zufährt und es dadurch Probleme geben könnte.
Hat der Mann recht? Wenn ja, wieviel darf so etwas (Hähne einbauen und spülen) in etwa kosten (Daumen mal Pi)?
Vielen Dank für die Antworten
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an Heizungsanlagen können zu Wasserschäden und Verletzungen führen. Arbeiten Sie niemals selbst an der Heizungsanlage, wenn Sie nicht über die entsprechende Qualifikation verfügen.
Ich beurteile die Notwendigkeit zusätzlicher Hähne nach dem Mischer beim Spülen von Heizkreisen kritisch. Ob diese wirklich erforderlich sind, hängt von der bestehenden Installation und dem Verschmutzungsgrad ab.
Mögliche Gründe für die Empfehlung:
- Erleichterung des Spülvorgangs: Zusätzliche Hähne können das gezielte Spülen einzelner Heizkreise vereinfachen.
- Absperrmöglichkeit: Sie ermöglichen das Absperren einzelner Kreise für Wartungsarbeiten.
Alternativen und wichtige Aspekte:
- Vorhandene Absperrventile: Prüfen Sie, ob bereits Absperrventile an den Heizkreisverteilern vorhanden sind. Diese könnten die zusätzlichen Hähne überflüssig machen.
- Professionelle Spülung: Eine fachgerechte Spülung sollte auch ohne zusätzliche Hähne möglich sein.
- Kosten: Bedenken Sie die zusätzlichen Kosten für Material und Installation der Hähne.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Hähnen kann zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Heizungsfachbetrieb ein, bevor Sie zusätzliche Hähne installieren lassen. Klären Sie, ob die vorhandene Installation ausreichend ist und welche Vorteile die zusätzlichen Hähne konkret bringen.
- Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, das Heizwasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern und zurück transportiert. Jeder Heizkörper oder jede Fußbodenheizung bildet in der Regel einen eigenen Heizkreis.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler - Heizkreisverteiler
- Ein Heizkreisverteiler ist ein Bauteil, das die von der Heizung kommende Wärme auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht die separate Steuerung und Regulierung der einzelnen Heizkreise.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verteiler, Absperrventil - Mischer
- Ein Mischer dient dazu, die Vorlauftemperatur des Heizwassers zu regulieren, indem er heißes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Rücklaufwasser mischt. Dadurch kann die Heizleistung an den tatsächlichen Wärmebedarf angepasst werden.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Thermostatventil - Spülen
- Das Spülen von Heizkreisen dient dazu, Ablagerungen, Schlamm und Korrosionsprodukte aus dem System zu entfernen. Dadurch wird die Heizleistung verbessert und die Lebensdauer der Anlage verlängert.
Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Korrosion, Reinigung - Absperrventil
- Ein Absperrventil ist ein Bauteil, mit dem ein Heizkreis oder ein Teil der Heizungsanlage abgesperrt werden kann. Dies ermöglicht Wartungsarbeiten oder Reparaturen, ohne die gesamte Anlage abschalten zu müssen.
Verwandte Begriffe: Ventil, Absperren, Wartung - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie wird in der Regel über einen Mischer oder eine Regelung gesteuert.
Verwandte Begriffe: Temperatur, Heizwasser, Mischer - Rücklauftemperatur
- Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von den Heizkörpern zur Heizungsanlage zurückfließt. Sie ist in der Regel niedriger als die Vorlauftemperatur, da ein Teil der Wärme an den Raum abgegeben wurde.
Verwandte Begriffe: Temperatur, Heizwasser, Vorlauftemperatur
- Warum werden Heizkreise gespült?
Heizkreise werden gespült, um Ablagerungen, Schlamm und Korrosionsprodukte zu entfernen, die die Heizleistung beeinträchtigen können. Diese Ablagerungen können sich im Laufe der Zeit bilden und den Durchfluss des Heizwassers behindern, was zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führt. - Wann sollte man Heizkreise spülen?
Heizkreise sollten gespült werden, wenn Heizkörper nicht mehr richtig warm werden, die Heizung ungewöhnliche Geräusche macht oder die Heizkosten steigen. Auch nach größeren Umbauten oder Reparaturen an der Heizungsanlage kann eine Spülung sinnvoll sein. - Kann man Heizkreise selbst spülen?
Das Spülen von Heizkreisen ist eine komplexe Aufgabe, die Fachkenntnisse und spezielle Ausrüstung erfordert. Ich empfehle, diese Arbeit von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen, um Schäden an der Anlage zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zum Spülen mit Wasser?
Es gibt verschiedene Spülverfahren, darunter die chemische Reinigung und die Spülung mit speziellen Reinigungszusätzen. Diese Verfahren können hartnäckige Ablagerungen lösen, sollten aber nur von Fachleuten durchgeführt werden. - Wie oft sollte man Heizkreise spülen?
Die Häufigkeit der Spülung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Wasserqualität, dem Alter der Anlage und dem Vorhandensein eines Schlammabscheiders. Als Faustregel gilt, dass eine Spülung alle 5 bis 10 Jahre sinnvoll sein kann. - Was kostet eine Heizkreisspülung?
Die Kosten für eine Heizkreisspülung variieren je nach Größe der Anlage, dem Verschmutzungsgrad und dem gewählten Verfahren. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. - Was ist ein Heizkreisverteiler?
Ein Heizkreisverteiler ist ein Bauteil, das die von der Heizung kommende Wärme auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht die separate Steuerung und Regulierung der einzelnen Heizkreise. - Was ist ein Mischer in der Heizungsanlage?
- Heizkörper entlüften
Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen. - Hydraulischer Abgleich
Sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus. - Heizungsrohre isolieren
Reduziert Wärmeverluste und spart Energie. - Schlammabscheider installieren
Entfernt Schmutzpartikel aus dem Heizwasser. - Wartung der Heizungsanlage
Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Anlage.
Heizkreis spülen: Hahn-Positionierung am Vor- und Rücklauf
Ergänzung
Die Hähne sollen an Vor- bzw. Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) eingebaut werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkreis spülen: Hähne nach Mischer – Notwendigkeit & Optimierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit zusätzlicher Hähne nach dem Mischer beim Heizkreis spülen. Ein Installateur empfiehlt den Einbau zur besseren Spülung. Die Frage ist, ob dies zwingend erforderlich ist und welche Alternativen es gibt, um die Heizung effizient zu warten und Probleme mit nicht warm werdenden Heizkörpern zu beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Einbau von Hähnen am Vor- und Rücklauf (siehe Heizkreis spülen: Hahn-Positionierung am Vor- und Rücklauf) ermöglicht eine gezieltere Steuerung des Spülvorgangs und kann bei hartnäckigen Verschmutzungen sinnvoll sein. Es sollte jedoch geprüft werden, ob die bestehende Installation ausreichend ist oder ob der Eingriff wirklich notwendig ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Heizkreis spülen sollte die Heizungsanlage entlüftet werden. Dies kann bereits zu einer Verbesserung der Heizleistung führen. Zudem ist es ratsam, die Wasserqualität zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für die Heizungswartung hinzuzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor zusätzliche Hähne installiert werden, sollte geprüft werden, ob das Problem der nicht warm werdenden Heizkörper durch andere Maßnahmen, wie z.B. das Entlüften der Heizkörper oder die Optimierung der Heizkreiseinstellung, behoben werden kann. Eine professionelle Beratung durch einen Heizungsinstallateur ist empfehlenswert, um die optimale Lösung für die spezifische Heizungsanlage zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Heizkreis, Mischer, Verteiler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizung kaufen oder mieten? Vergleiche Kosten, Vorteile & Nachteile. Was ist langfristig günstiger? Jetzt informieren! …
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Öl …
- … heizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Heizung, Sanierung, Finanzierung, …
- … Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung? …
- … Heizung kaufen oder mieten? Ja/Nein …
- … Die Heizung zurzeit ist eine ca. 20j. alte Ölheizung mit 3 Stahlöltanks die weit älter sind …
- … Entsorgung des Altgerätes u der Tanks, 10j. Vertrag für die Heizung (Vaillant) bei 105 Brt. Monatlich inklusive Wartung, Reparaturen, 24std-Notfallservice und Schornsteinfeger …
- … (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach 10 Jahren auszutauschen dann eine Neuere und aktuelle zu ersetzten. …
- … Ich verstehe, dass Sie vor der Entscheidung stehen, eine Heizung für Ihr neu erworbenes Haus zu kaufen oder zu mieten. Beide …
- … Heizung kaufen: …
- … Vorteile: Langfristig gesehen können die Kosten geringer sein, da Sie nach der anfänglichen Investition nur noch für Wartung und Reparaturen aufkommen müssen. Sie sind unabhängig von einem Vermieter und können Ihre Heizungsanlage nach Ihren Bedürfnissen auswählen. …
- … Heizung mieten: …
- … GasthermeEine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, …
- … Heizkessel, Gasheizung. …
- … ÖlheizungEine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Öltank, einem Brenner und einem Heizkessel.Verwandte Begriffe: Heizöl, Ölzentralheizung, Niedertemperaturkessel. …
- … Dadurch wird Energie gespart und der Wohnkomfort erhöht.Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Heizkreis. …
- … HeizlastberechnungDie Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes, um die Heizungsanlage …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Gastherme und einer Ölheizung?Eine Gastherme verbrennt Erdgas oder Flüssiggas, während eine Ölheizung Heizöl …
- … verbrennt. Gasthermen sind in der Regel kompakter und sauberer, während Ölheizungen eine höhere Energiedichte haben. …
- … Wie finde ich den richtigen Heizungsinstallateur?Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. …
- … Wie oft muss eine Heizung gewartet werden?Eine jährliche Wartung ist empfehlenswert, um die Lebensdauer …
- … der Heizung zu verlängern und einen effizienten Betrieb sicherzustellen. …
- … Was sind Anschlusskosten bei Gasheizung?Anschlusskosten fallen an, wenn ein Gebäude neu an das Gasnetz …
- … Förderprogramme für HeizungsanlagenÜberblick über aktuelle Förderungen von Bund, Ländern und Kommunen. …
- … HeizsystemeGegenüberstellung von Gas-, Öl-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen. …
- … Wartung und Reparatur von HeizungsanlagenHinweise zur regelmäßigen Wartung und Behebung von Störungen. …
- … an HeizungsanlagenInformationen über die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und das Gebäudeenergiegesetz (GEG). …
- … Gasheizung vs. Ölheizung: Kostenfaktoren & Folgekosten …
- … Heizung kaufen oder …
- … Dass jemand eine Heizung vermietet, auch auf seine Kosten kommen will, plus Verzinsung etc. ist …
- … Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich & langfristige Planung …
- … Solarthermie für Heizung: Nutzung & Kosten …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung im Winter? Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, …
- … Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, …
- … Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche Heizung im Fußboden in der Dachwohnung nutzen. …
- … das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, dann kommt die Fußbodenheizung (FBHAbk.). …
- … Im Sommer könnte die Anlage dann zur vollen Brauchwasserheizung dienen. …
- … hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr zu rechnen? …
- … Ich beurteile die Idee, Solarthermie zur Heizungsunterstützung einer Fußbodenheizung zu nutzen, als grundsätzlich sinnvoll, aber mit …
- … Für die Nutzung von Solarthermie zur Heizungsunterstützung empfehle ich: …
- … Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist ideal, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet, …
- … Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann für die Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Kühlung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserspeicher, Heizungsunterstützung. …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem …
- … gibt Wärme gleichmäßig ab und arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis. …
- … das vom Wärmeerzeuger (z.B. Solarthermieanlage) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Heizkreis. …
- … HeizungsunterstützungDie Heizungsunterstützung …
- … zur teilweisen Deckung des Wärmebedarfs eines Gebäudes. Sie ergänzt die konventionelle Heizung.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Heizung, Warmwasserbereitung. …
- … besten für die Heizungsunterstützung geeignet?Vakuumröhrenkollektoren sind effizienter als Flachkollektoren, besonders bei niedrigen Außentemperaturen im Winter. Sie liefern höhere Vorlauftemperaturen und sind daher besser für die Heizungsunterstützung geeignet. …
- … Kann Solarthermie die Heizung vollständig ersetzen?In den meisten Fällen kann Solarthermie die Heizung nicht …
- … Welche Vorlauftemperatur ist ideal für die Fußbodenheizung in Kombination mit Solarthermie?Eine niedrige Vorlauftemperatur (ca. 30-35 °C) ist …
- … ideal, da Solarthermie bei niedrigen Temperaturen effizienter arbeitet. Fußbodenheizungen sind dafür gut geeignet. …
- … Wie hoch sind die Kosten für eine Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung?Die Kosten variieren je nach Größe der Anlage, Art …
- … Photovoltaik?Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die für Warmwasser und Heizung genutzt wird. Photovoltaik wandelt Sonnenenergie in Strom um. …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter effizient? …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- … UmwälzpumpeEine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt für den Transport der Wärme vom …
- … Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … ich einen geeigneten Fachmann für Exotherm Wärmepumpen?Fragen Sie bei lokalen Heizungsbauern nach, ob sie Erfahrung mit älteren Anlagen oder Sole-Wasser-Wärmepumpen haben. …
- … Hydraulischer Abgleich WärmepumpeOptimierung der Heizungsanlage für effizienten Betrieb der Wärmepumpe. …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … (EGAbk. Fußbodenheizung, DGAbk. Heizkörper, sodass für EG wieder kalt zugemischt werden muss > …
- … Heizkreis Vorlauftemperatur: Soll 33,1 Grad / Ist wird nicht gemessen …
- … Ob der aber nur bei Heizung oder bei Warmwasser kommt, kann ich nicht beurteilen, da ich …
- … wirklich so hoch, dass der STB (zurecht) auslöst. Dann sollte der Heizungs- / Warmwasserkreis mal auf seinen Durchfluss und Verschmutzung geprüft werden. …
- … Meinen Sie mit kalt beigemischt, das es da einen Heizkreis mit Ventil gibt? So ungünstig finde ich das nicht. Bei mir …
- … Aus dem STB kommt normalerweise eine Kupferkapillare, welches irgendwo in dem Heizungsrohr endet. …
- … es warm genug ist machen die Heizkörper zu, und das Fußbodenheizungsventil fährt zu. Dann ist der Volumenstrom viel zu klein und …
- … Und wie kann es sein, dass der Heizkreis zwar einen Sollwert hat, jedoch dazu kein Istwert gemessen wird? Ist …
- … der der Fußbodenheizkreis? Haben sie ein Strangschema wie die Anlage aufgebaut ist? …
- … Zudem kann ich nicht bestätigen, dass eine Kupferkapillare an ein Heizungsrohr geht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Pelletofen als alleinige Heizung im Test: Welche Kosten und Probleme traten nach 8 Jahren auf …
- … Pelletofen, Heizung, Pelletheizung, Wartung, Kosten, Erfahrungen, Betriebsstunden, Ersatzteile, Heizsaison …
- … Heizung, Pelletöfen, Wartung, Kosten, Erfahrungen …
- … Pelletofen als alleinige Heizung: …
- … Bilanz ziehen aus 8 Jahren Betrieb eines Pelletofens als alleinige Hausheizung. …
- … Erfahrungen hat sich der Ofen zu einer zuverlässigen und kostengünstigen Hausheizung entwickelt die ich so jederzeit wieder einbauen lassen würde. Die vielen …
- … Nach 8 Jahren Betrieb eines Pelletofens als alleinige Heizung sind folgende Aspekte relevant: …
- … PelletofenEin Pelletofen ist eine Heizung, die mit Pellets (kleinen, gepressten Holzstäbchen) betrieben wird. Er verbrennt die …
- … automatisch und gibt die Wärme an den Raum ab.Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Holzpellets, Biomasseheizung …
- … der die Wärme an das Heizungswasser abgibt. Dadurch kann der Ofen zur Unterstützung der Zentralheizung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizkreis, Pufferspeicher …
- … oder System konstant hält, indem es die Heizleistung reguliert.Verwandte Begriffe: Temperaturregelung, Heizungsteuerung, Raumtemperatur …
- … Presslinge aus getrocknetem, naturbelassenem Holz. Sie werden als Brennstoff für Pelletheizungen verwendet.Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasse, Brennstoff …
- … Wasserregister ist ein Wärmetauscher, der die Wärme des Pelletofens an das Heizungswasser abgibt. Dadurch kann der Pelletofen auch zur Unterstützung der Zentral …
- … heizung genutzt werden. …
- … Pelletofens gegenüber anderen Heizsystemen?Pelletofen sind umweltfreundlicher als Öl- oder Gasheizungen, da Pellets aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Zudem sind sie oft …
- … entsorgt werden muss. Zudem sind sie wartungsintensiver als Öl- oder Gasheizungen. …
- … Kann ein Pelletofen als alleinige Heizung genutzt werden?Ja, ein …
- … Pelletofen kann als alleinige Heizung genutzt werden, insbesondere in gut gedämmten Häusern. Modelle mit Wasserregister können auch die Warmwasserbereitung unterstützen. …
- … Förderung von PelletheizungenÜberblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Pelletheizung …
- … was haben denn die 9 Jahre nun für Heizung und Warmwasser gekostet, das könnte ich dann mal mit meinem Haus …
- … Warmwasser (für 6-8 Personen) wird mit einer Brauchwasserwärmepumpe unabhängig von der Heizung erzeugt (gemittelter Verbrauch 3,8 kWh/ Tag). …
- … ein fast durchweg positives Fazit. Empfehlen kann ich diese Art der Heizung aber nur jemandem, der auch bereit ist, sich damit auseinander zu …
- … Pelletofen als alleinige Heizung: 8 Jahre Erfahrung – Kosten & Probleme …
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … Mann und ich planen unseren Hausbau. Nun steht eine Entscheidung bzgl. Heizungsart an. Am liebsten wäre uns der Einbau einer Wärmepumpe. nun …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Grundwasser) nutzt, um ein …
- … Teil der Energie aus der Umwelt in Heizwärme um. Verwandte Begriffe: Heizung, Erdwärme, Luftwärme. …
- … oder Kilowatt (kW) angegeben und ist wichtig für die Dimensionierung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf. …
- … VorlauftemperaturDie Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen …
- … arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizsystem. …
- … Benötige ich eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe?Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich, …
- … Erdwärme, Geothermie, Heizung, Baubegleitung, Energieeffizienz …
- … wurde von einem Architekten geplant und auch für die Durchführung der Heizungsarbeiten gibt es einen Fachbetrieb. Da wir aber mit einem GU …
- … 1 Erdsondenverteiler (Lieferung und Montage) für 2-Loch-Anlage SBK Sonden einzeln absperrbar inkl. Tacosetter …
- … 1 Verteilerschacht aus PE100 (inkl. SBK Verteiler) …
- … ErdwärmepumpeEine Erdwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die die Wärmeenergie aus dem Erdreich nutzt, um Gebäude zu …
- … die Wärme auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Geothermie. …
- … TacosetterEin Tacosetter ist ein Regulierventil, das in Heizungsanlagen verwendet …
- … wird, um den Volumenstrom in den einzelnen Heizkreisen einzustellen und so eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Regulierventil, Heizkreisverteiler, Volumenstrom. …
- … eine falsche Dimensionierung der Sonden und eine mangelhafte Anbindung an die Heizungsanlage. …
- … Was ist ein Tacosetter?Ein Tacosetter ist ein Regulierventil, das in Heizungsanlagen verwendet wird, um den Volumenstrom in den einzelnen Heizkreisen …
- … Kosten einer ErdwärmeheizungInformationen zu den Gesamtkosten einer Erdwärmeheizung, inklusive Bohrung, Pumpe …
- … zur Bedeutung der Wärmeleitfähigkeit des Bodens für die Effizienz der Erdwärmeheizung. …
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- … Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau? …
- … Ich möchte gerne in einem Mehrfamilienhaus die Heizungen renovieren. Eine Etagenheizung wurde im Jahr 2005 auf …
- … eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 …
- … kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der Fassade bei 45 Außenwänden im OG wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … Ich beurteile die geplante Heizungssanierung und Umrüstung auf Pellets in Ihrem Mehrfamilienhaus als grundsätzlich …
- … PelletheizungEine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, gepresste Holzstäbchen) betrieben wird. …
- … als CO2-neutral und ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen.Verwandte Begriffe: Pelletkessel, Pellets, Pufferspeicher, Biomasseheizung …
- … Er dient dazu, die Wärmeversorgung zu optimieren und den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- … des Wärmebedarfs eines Gebäudes, um die Heizleistung der Heizungsanlage optimal anzupassen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudegröße, Dämmung und Klima.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … BrennwerttechnikEine Technologie, die die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad der Heizungsanlage zu erhöhen. Dadurch wird weniger Energie verbraucht und die …
- … HeizkreisEin geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an die Heizkörper abzugeben.Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsrohr, Umwälzpumpe …
- … Welche Vorteile bietet eine Pelletheizung im …
- … Vergleich zu einer Gasheizung?Pelletheizungen nutzen einen nachwachsenden Rohstoff, sind CO2-neutral und oft günstiger im Betrieb als Gasheizungen. Zudem gibt es staatliche Förderungen für den Einbau einer …
- … Pelletheizung. …
- … Wie groß sollte der Pufferspeicher für eine Pelletheizung sein?Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Heizleistung des Pelletkessels …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Pelletheizungen?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Die …
- … Förderhöhe ist abhängig von der Art der Heizung und den individuellen Gegebenheiten. Informieren Sie sich am besten bei der BAFA oder der KfW. …
- … Kann ich meine alten Heizkörper mit einer Pelletheizung weiter nutzen?Ja, in der Regel können die vorhandenen Heizkörper …
- … Wie lange dauert die Installation einer Pelletheizung?Die Installation einer Pelletheizung dauert in der Regel 3-5 Tage, …
- … Was kostet die Umrüstung auf eine Pelletheizung?Die Kosten für die Umrüstung auf eine Pelletheizung variieren je …
- … Hydraulischer AbgleichOptimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung. …
- … Solarthermie zur HeizungsunterstützungNutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. …
- … zur PelletheizungEffiziente Nutzung von Umweltwärme zum Heizen. …
- … Heizlastberechnung: Basis für effiziente Pelletsheizung …
- … das Kaffeesatzleserei. Ja das kostet was! Ne zu große oder kleine Heizung kostet auch was. Nämlich, dass diese nicht im Volllast-Bereich und damit …
- … Erfahrungswerte: Grenzen bei Heizungsanlagen-Dimensionierung …
- … Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten im Altbau …
- … Direkte Erdwärmenutzung für Pflasterflächen? Machbarkeit, Risiken & Effizienz einer Flächenheizung ohne Wärmepumpe. Jetzt informieren! …
- … Erdwärme, Pflasterfläche, Flächenheizung, Geothermie, Direkt …
- … heizung, Erdwärmebohrung, Heizkreis, Umwälzpumpe, Energieeffizienz, Aussenbereich …
- … Geothermie, Heizungstechnik, Flächenheizung …
- … man eine Erdbohrung wie für eine Erdwärmepumpe bohrt, und einfach einen Heizkreis unter der Pflasterfläche verlegt und diesen an die Bohrung anschließt. …
- … Die Idee, Erdwärme direkt für die Beheizung einer Pflasterfläche zu nutzen, ist grundsätzlich denkbar, birgt aber einige Herausforderungen …
- … Funktionsweise: Anstatt eine Wärmepumpe zu verwenden, wird ein Heizkreis unter der Pflasterfläche verlegt und direkt an die Erdwärmebohrung angeschlossen. Eine Umwälzpumpe sorgt für den Transport der Wärme. …
- … ErdwärmeErdwärme, auch Geothermie genannt, ist die im Erdinneren gespeicherte Wärme. Sie kann zur Beheizung von Gebäuden und zur Stromerzeugung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Geothermie, Tiefengeothermie, …
- … FlächenheizungEine Flächenheizung ist ein Heizsystem, bei dem die Wärme über große Flächen abgegeben wird, z.B. über den Fußboden oder die Wand. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur.Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … HeizkreisEin Heizkreis ist …
- … dem ein Heizmedium (z.B. Wasser) zirkuliert, um Wärme zu transportieren. Der Heizkreis verbindet die Wärmequelle (z.B. einen Heizkessel) mit den Heizkörpern oder Flächen …
- … heizungen.Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf …
- … die das Heizmedium (z.B. Wasser) in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme von der Wärmequelle zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird.Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Heizungspumpe, Kreiselpumpe …
- … gibt an, wie heiß das Heizmedium ist, bevor es in den Heizkreislauf eintritt.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Systemtemperatur, Heizkurve …
- … eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Bei der Beheizung von Flächen kann es zu Kondensation kommen, wenn warme Luft auf …
- … Welche Vorlauftemperatur ist für eine Flächenheizung im Außenbereich erforderlich?Die erforderliche Vorlauftemperatur hängt von den klimatischen Bedingungen …
- … In der Regel sind höhere Vorlauftemperaturen erforderlich als bei einer Fußbodenheizung im Innenbereich. …
- … Wie kann ich Wärmeverluste bei einer Pflasterflächenheizung minimieren …
- … Welche Materialien eignen sich für den Heizkreis unter der Pflasterfläche?Für den Heizkreis sollten korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl …
- … Kann ich die Pflasterflächenheizung mit einer bestehenden Erdwärmeheizung kombinieren?Ja, die Pflasterflächenheizung kann …
- … an eine bestehende Erdwärmeheizung angeschlossen werden. Allerdings muss die Anlage entsprechend dimensioniert und angepasst werden. …
- … Welche Kosten entstehen für die Installation einer Pflasterflächenheizung mit direkter Erdwärmenutzung?Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, …
- … Erdwärmeheizung: Funktionsweise und KostenInformationen über die Funktionsweise einer Erdwärmeheizung und die …
- … Flächenheizung im Außenbereich: Alternativen und SystemeÜberblick über verschiedene Systeme für Flächenheizungen im Außenbereich. …
- … Wärmeverluste bei Flächenheizungen: Ursachen und MaßnahmenAnalyse der Ursachen für Wärmeverluste bei Flächenheizung …
- … Erdwärme-Flächenheizung: Brücken – Machbarkeit für Pflaster fraglich …
- … Erdwärmebohrung: Ungefähre Kosten für Flächenheizung? …
- … für Pflasterflächen: Direkte Nutzung als Flächenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energiespeicher …
- … über einen Mantel erwärmt wird, durch den ein anderes Medium (z.B. Heizungswasser) fließt.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Wärmetauscher. …
- … Wärmeerzeugung, beispielsweise zur Brauchwassererwärmung oder Heizungsunterstützung.Verwandte Begriffe: Sonnenkollektoren, Solarwärme, Erneuerbare Energien. …
- … WärmepumpeEine Maschine, die Wärme aus einer Quelle mit niedriger Temperatur (z.B. Erdreich, Luft, Wasser) auf ein höheres Temperaturniveau pumpt, um sie zum Heizen zu nutzen.Verwandte Begriffe: Heizung, Erdwärme, Luftwärmepumpe. …
- … umwandeln, um diese zur Brauchwassererwärmung oder Heizungsunterstützung zu nutzen.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Flachkollektoren, Vakuumröhrenkollektoren. …
- … RegelungstechnikSysteme und Komponenten, die zur Steuerung und Regelung von Heizungsanlagen, Solarthermieanlagen und anderen technischen Anlagen eingesetzt werden.Verwandte Begriffe: Steuerung, …
- … Kann ich die Sonnenkollektoren auch zur Heizungsunterstützung nutzen?Ja, in vielen Fällen können Sonnenkollektoren auch zur Heizung …
- … zur Heizungsunterstützung. …
- … Doppelmantelspeicher vs. PufferspeicherVergleich von Doppelmantelspeicher und Pufferspeicher in der Heizungstechnik. …
- … und dieser externe Wärmetauscher wird dann in den Brauchwasser Heizkreis eingebunden? …
- … Installation: Wärmetauscher im Brauchwasser-Heizkreislauf …
- … Heizung, Neubau, Energieeffizienz, Haustechnik, Bauwesen …
- … Hallo, wir bauen gerade ein Einfamilienhaus und suchen die passende Heizung. durch zu viele Infos, Vorteile - Nachteile sind wir …
- … - Fußbodenheizung, evtl. noch Solarunterstüzung für Warmwasser …
- … Nun die Frage: Welche Heizung ist …
- … Pelletsheizung: Nachhaltige Option mit relativ stabilen Brennstoffpreisen, benötigt aber Lagerraum. …
- … Wichtig ist, dass die Fußbodenheizung optimal auf das gewählte Heizsystem abgestimmt ist, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung …
- … ErdwärmepumpeEine Heizungsanlage, die die im Erdreich gespeicherte Wärme nutzt. Sie ist sehr …
- … LuftwärmepumpeEine Heizungsanlage, die die Wärme aus der Umgebungsluft nutzt. Sie ist günstiger …
- … PelletsheizungEine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Sie ist CO2-neutral …
- … FußbodenheizungEin Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Es arbeitet …
- … mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Vorlauftemperatur, Heizkreis …
- … Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung der Heizung eingesetzt werden.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Kollektor …
- … Hydraulischer AbgleichEine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Er sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.Verwandte Begriffe: Heizkreis, Thermostatventil, …
- … Benötigt eine Pelletsheizung viel Platz?Ja, eine Pelletsheizung benötigt einen Lagerraum für die …
- … Kann ich eine Solaranlage mit jeder Heizungsart kombinieren?Ja, eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung kann grundsätzlich mit jeder …
- … Heizungsart kombiniert werden, um die Effizienz zu steigern und Kosten zu …
- … hydraulischer Abgleich?Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz des Heizsystems …
- … Bei einem gut gedämmten Haus kann eine kleinere und somit kostengünstigere Heizung ausreichend sein. …
- … Wartungsaufwand ab. Erdwärmepumpen haben in der Regel niedrige Betriebskosten, während Pelletsheizungen von den Pelletspreisen abhängen. Luftwärmepumpen können höhere Stromkosten verursachen. …
- … wirkt sich eine Fußbodenheizung auf die Effizienz des Heizsystems aus?Eine Fußbodenheizung arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was ideal für Wärmepumpen ist. Dies …
- … gewährleisten. Wärmepumpen sollten jährlich von einem Fachmann überprüft werden, während Pelletsheizungen eine regelmäßige Reinigung benötigen. …
- … Förderprogramme für HeizungenInformationen zu …
- … Vergleich verschiedener HeizsystemeEine detaillierte Gegenüberstellung von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen. …
- … Optimierung der HeizungsanlageTipps zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung bei bestehenden …
- … Heizungsanlagen. …
- … Solarthermie zur WarmwasserbereitungDie Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. …
- … Energiebedarfsausweis: Heizungsart für Neubau entscheidend …
- … abhängig ist ... soll heißen, eigentlich sollte die Art der Beheizung schon mehr oder weniger feststehen. …
- … Pellets: Günstige Heizkosten & Förderung für Pelletheizung …
- … und 102,8 Prozent. Was Nachhaltigkeit und Klimaschutz angeht, punktet die Pelletheizung am besten, da sie als 100 % klimaneutral gilt. Weitere wertvolle Infos …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Heizkreis, Mischer, Verteiler" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizung, Heizkreis, Mischer, Verteiler" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Heizkreis, Mischer, Verteiler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Heizkreis, Mischer, Verteiler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkreis spülen: Zusätzliche Hähne nach Mischer nötig? Kosten, Nutzen, Risiken
Suche nach: Heizkreis spülen: Brauche ich zusätzliche Hähne?
Suche nach: Heizkreis spülen, Heizung spülen, Mischer, Verteiler, Wasserhahn, Heizung wird nicht warm, Heizkörper entlüften, Heizungsanlage warten
