Heizkörper werden nicht warm: Ursachen, Entlüften & hydraulischer Abgleich?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen, warum Heizkörper nicht warm werden, und mögliche Lösungsansätze wie Entlüften, hydraulischer Abgleich und die Überprüfung der Heizungspumpe. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Vorlauftemperatur und der Durchfluss in den Heizkreisen. Es wird auch die Bedeutung eines funktionierenden hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Wärmeverteilung betont.
Liebe Experten,
leider habe ich auf meinen Beitrag Nr. 346 keine Antwort erhalten. Mittlerweile hat sich das Problem verschärft:
Ich habe kurzzeitig alle Räder der Heizkreise zu- und nach 10 Minuten wieder aufgedreht  -  jetzt kann ich neben dem Kinderzimmer auch das Bad nicht mehr beheizen!
Ich habe die Vorlauftemperatur erhöht, die Pumpe höher gestellt, Vor- und Rücklaufventile auf Durchsatz geprüft  -  Fazit:
Es fließt Wasser durch das Rohr, aber der Boden wird einfach nicht warm! Was kann ich denn jetzt noch einstellen? Kann mein Problem mit dem hydraulischen Abgleich zusammen hängen?
Wolfram Puhl
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – eigenständige Eingriffe an Pumpen, Vorlauftemperatur oder Ventilen können zu Überhitzung, Kavitation, Leckagen oder Anlagenschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Druck- und Dichtheitsprüfung der gesamten Anlage, insbesondere der Fußbodenheizung, vor jeglicher weiterer Inbetriebnahme – unbeachtete Leckagen bergen Verbrühungs- und Wasserschadengefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Entlüften: Abkühlen der Anlage auf max. 40 °C und sicherstellen, dass der Druck im System stabil ist – bei zu hohem Druck oder Temperatur besteht Verbrühungs- und Entlüftungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Erhöhung der Pumpendrehzahl oder Vorlauftemperatur – dies verschärft hydraulische Instabilität und kann die Ursache für den Ausfall mehrerer Heizkreise sein.
    Es scheint, als ob nach dem kurzzeitigen Schließen aller Heizkreise nun mehrere Räume nicht mehr beheizt werden können. Mögliche Ursachen sind:
    • Luft in den Heizkörpern: Dies ist eine häufige Ursache, wenn Heizkörper nur teilweise oder gar nicht warm werden.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt oder ist fehlerhaft: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass das Heizwasser nicht gleichmäßig auf alle Heizkörper verteilt wird.
    • Probleme mit der Heizungspumpe: Eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe kann den Wasserdurchfluss beeinträchtigen.
    • Verstopfte Heizungsrohre: Ablagerungen oder Korrosion können den Durchfluss behindern.
    • Defekte Ventile: Rücklaufventile oder Thermostatventile könnten defekt sein.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Handhabung an Heizungsanlagen können Schäden entstehen oder es kann zu Verletzungen kommen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    1. Heizkörper entlüften: Beginnen Sie mit dem Entlüften der Heizkörper, insbesondere in den betroffenen Räumen.
    2. Vorlauftemperatur prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Vorlauftemperatur ausreichend hoch ist.
    3. Heizungspumpe überprüfen: Kontrollieren Sie, ob die Pumpe richtig eingestellt ist und ordnungsgemäß funktioniert.
    4. Hydraulischen Abgleich prüfen: Lassen Sie den hydraulischen Abgleich von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die genannten Maßnahmen nicht helfen, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um die Anlage überprüfen zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem einer unzureichenden Wärmeverteilung in einem Heizsystem, das sich durch eigenmächtige Eingriffe des Nutzers verschärft hat. Das kurzzeitige Schließen aller Heizkreisventile und das anschließende Wiederöffnen hat höchstwahrscheinlich zu einer massiven Störung des hydraulischen Gleichgewichts geführt. Die Folge ist, dass nun in mehreren Räumen kein ausreichender Durchfluss mehr gewährleistet ist, obwohl die Pumpe läuft und die Vorlauftemperatur erhöht wurde.
    🔴 Gefahr: Die eigenständige Erhöhung der Pumpenleistung und Vorlauftemperatur kann zu Strömungsgeräuschen, erhöhtem Energieverbrauch und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Heizungsanlage führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Anlage in einen instabilen Betriebszustand gerät, der eine professionelle Einregulierung deutlich aufwendiger macht.
    ➕ Ergänzung: Das Problem ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine fehlende oder gestörte hydraulische Einregulierung zurückzuführen. Der hydraulische Abgleich ist ein entscheidender Faktor, um sicherzustellen, dass jeder Heizkörper die richtige Wassermenge erhält. Ohne diesen Abgleich kommt es zu einer Ungleichverteilung, bei der nahe Heizkörper überversorgt und weiter entfernte unterversorgt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Es fließt Wasser durch das Rohr, aber der Boden wird einfach nicht warm" ist irreführend. Wenn der Boden nicht warm wird, fließt entweder zu wenig Wasser oder das Wasser hat eine zu geringe Temperatur. Die reine Feststellung, dass Wasser fließt, ist ohne Messung der Durchflussmenge und der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf nicht aussagekräftig.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie umgehend alle manuellen Einstellungen an Pumpe und Vorlauftemperatur zurück. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Überprüfung und Neueinstellung der Anlage. Lassen Sie zwingend einen hydraulischen Abgleich nach Verfahren B oder C gemäß VDIAbk. 2073 durchführen. Nur so kann eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein effizienter Betrieb Ihrer Heizungsanlage dauerhaft sichergestellt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein akutes Heizungsproblem mit mehrfach ausgefallenen Heizkreisen (Kinderzimmer, Bad), trotz funktionierendem Wasserdurchfluss, erhöhter Vorlauftemperatur und Pumpendrehzahl – ein klares Indiz für eine systemische Störung im Wärmeübergang oder der Verteilung.
    🔴 Gefahr: Ein plötzliches Ausfallen mehrerer Räume nach manueller Eingriffen (Zu-/Aufdrehen der Heizkreisregler) deutet auf Luftansammlung, Verunreinigungen im System oder eine kritische Störung der Umwälzpumpe hin – dies kann zu Überhitzung, Kavitation oder Schäden an der Heizungsanlage führen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Erwärmung des Bodens bei nachgewiesenem Durchfluss weist stark auf einen Defekt der Fußbodenheizung hin – mögliche Ursachen sind Leckagen, Luftblockaden in den Heizkreisen oder ein defekter Mischer, der kaltes Rücklaufwasser unkontrolliert einspeist.
    ⚠️ Korrektur: Ein hydraulischer Abgleich ist keine Sofortmaßnahme zur Behebung akuter Ausfälle – er optimiert langfristig die Verteilung, löst aber weder Luftverschlüsse noch mechanische Defekte oder Leckagen.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Abgleich sind zwingend eine Druckprüfung, eine Funktionsprüfung des Mischer- und Regelkreises sowie eine Sichtkontrolle der Pumpen- und Ventilfunktion erforderlich – ohne diese Diagnose ist jeder Abgleich wirkungslos und potenziell gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage "es fließt Wasser durch das Rohr" ist unzureichend: Es muss mittels Durchflussmesser oder Temperaturdifferenz (Vorlauf-Rücklauf) objektiv nachgewiesen werden, ob tatsächlich ausreichender Massenstrom in den betroffenen Kreisen vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemdiagnose – inklusive Druckhaltung, Luftentfernung, Funktionsprüfung aller Mischer, Ventile und Pumpen sowie einer Dichtheitsprüfung der Fußbodenheizung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luftansammlung, hydraulischen Abgleich und Pumpenprobleme als zentrale Ursachen für kalt bleibende Heizkörper.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „Verstopfte Rohre“ als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dies nicht explizit nennen – stattdessen fokussieren sie stärker auf Systemstörungen durch Nutzereingriffe und Mischerfunktion.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont zwingend erforderliche Vorprüfungen (Druckprüfung, Mischerfunktion, Dichtheit der Fußbodenheizung) vor jedem hydraulischen Abgleich – GoogleAI erwähnt diese nicht, DeepSeek fokussiert auf Abgleichverfahren (VDI 2073), aber nicht auf Vordiagnose.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek sieht den hydraulischen Abgleich als zentrale Lösung („entscheidender Faktor“), während Qwen klar korrigiert: „Ein hydraulischer Abgleich ist keine Sofortmaßnahme zur Behebung akuter Ausfälle“. GoogleAI positioniert den Abgleich als eine von mehreren Maßnahmen – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Abgleich löst weder Luft noch Leckagen.
    👉 Empfehlung: Sofortige, fachliche Systemdiagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Fokus auf Druckhaltung, Luftentfernung, Mischerfunktion und Dichtheit – keine Selbstversuche mit Abgleich oder Leistungssteigerung.
    Ursache für kalte HeizkörperLuftbildung, gestörter hydraulischer Abgleich, Pumpen- oder Mischerfunktionsstörung sowie Systemeingriffe durch Nutzer sind konsensfähig als Hauptursachen.
    Sofortmaßnahmen durch Laien⚠️Entlüften ist nur unter Sicherheitsvorkehrungen (Temperatur ≤ 40 °C, stabiler Systemdruck) sinnvoll; alle anderen Eingriffe (Pumpe, Vorlauf, Ventile) sind gefährlich und werden ausnahmslos abgeraten.
    hydraulischer AbgleichWiderspruch: DeepSeek sieht ihn als zentrale Lösung, Qwen betont, er sei keine Sofortmaßnahme bei akutem Ausfall – KI-Konsens: Abgleich ist notwendig, aber erst nach fachlicher Diagnose und Behebung aller akuten Störungen.
    Notwendigkeit FachpersonalAlle drei Modelle fordern eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – mit konkretem Fokus auf Druckprüfung, Dichtheitscheck (bes. Fußbodenheizung), Mischer- und Pumpenfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen außer gezieltem Entlüften unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen; stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Auftragsschwerpunkt: Druckhaltung, Dichtheitsprüfung, Luftentfernung, Funktionsprüfung aller Misch- und Regelkreise.
    🔴 RisikoVerbrühungen durch austretendes Heizwasser (Temperatur > 60 °C)Hohe Verletzungsgefahr, insbesondere bei unsachgemäßem Entlüften oder Leckagen
    🔴 RisikoWasserschaden durch unentdeckte Leckage in FußbodenheizungMassiver Bauschaden, langwierige Sanierung, hohe Kosten
    🔴 RisikoÜberhitzung oder Kavitation durch falsche PumpeneinstellungPermanente Schädigung der Umwälzpumpe oder anderer Komponenten
    🔴 RisikoHydraulische Instabilität durch fehlende oder falsche VoreinstellungChronische ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhter Energieverbrauch, Systemverschleiß
    🔴 RisikoFehldiagnose durch Laienmaßnahmen (z. B. „es fließt Wasser“ ohne Durchflussmessung)Verzögerung der fachgerechten Fehlerbehebung, Eskalation des Schadens
    ✅ ChanceFachgerechte Systemdiagnose inkl. Druck- und DichtheitsprüfungLangfristige Betriebssicherheit, Energieeinsparung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ ChanceHydraulischer Abgleich nach VDI 2073 (Verfahren B/C)Gleichmäßige Wärmeverteilung, deutlich niedrigere Vorlauftemperatur, bis zu 15 % Energieeinsparung
    ✅ ChanceErsatz defekter Komponenten (Mischer, Thermostatventile, Pumpen)Erhöhte Lebensdauer der Anlage, verbesserte Regelgenauigkeit, Komfortsteigerung
    ✅ ChanceModernisierung der Regelungstechnik (z. B. intelligente Einzelraumregelung)Höhere Energieeffizienz, individuelle Raumtemperierung, Fernwartungsfähigkeit
    ✅ ChanceDokumentation der Anlage durch Fachbetrieb (Soll-Ist-Vergleich, Wartungsprotokoll)Rechtssichere Nachweisführung, bessere Planung zukünftiger Investitionen
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit explizitem Auftrag zur Druck- und Dichtheitsprüfung, Luftentfernung sowie Funktionsprüfung von Mischer, Pumpen und Regelventilen – vor allem bei Verdacht auf Fußbodenheizungsleckage.
    2. Sicherheitscheck vor Entlüften: Stellen Sie sicher, dass die Heizung abgekühlt ist (max. 40 °C) und der Systemdruck stabil bei 1,0–1,5 bar liegt; nutzen Sie ein Entlüftungsbecken und schützen Sie die Hände.
    3. Einstellungen rückgängig machen: Setzen Sie alle selbst vorgenommenen Änderungen an Pumpendrehzahl, Vorlauftemperatur und Ventilstellungen auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurück.
    4. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Heizungs- und Installationsunterlagen (Hersteller, Baujahr, letzter Wartungsbericht, Pumpen- und Mischerdatenblätter) für den Fachbetrieb vor.
    5. Keine Abgleichversuche vor Diagnose: Verzichten Sie auf jeden Versuch eines hydraulischen Abgleichs, bis alle akuten Störungen (Luft, Leckage, Defekt) fachlich bestätigt und behoben sind.
    6. Regelungsdokumentation anfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Prüfprotokoll inkl. Messwerten (Druck, Vor-/Rücklauftemperatur, Durchfluss, Pumpenstrom), um einen Nachweis für zukünftige Wartung oder Rechtsstreitigkeiten zu haben.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Heizwasserverteilung in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung aller Heizkörper zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Voreinstellung.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern transportiert wird. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kessel.
    Rücklaufventil
    Ein Ventil, das den Rückfluss des Heizwassers aus dem Heizkörper in das Heizsystem steuert. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörperanschluss, Ventilkegel.
    Heizkreispumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser durch den Heizkreislauf zirkulieren lässt. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Hocheffizienzpumpe, Pumpenkennlinie.
    Entlüften
    Das Entfernen von Luft aus einem Heizkörper oder Heizsystem, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Luftblase, Heizwasser.
    Heizkörper
    Ein Bauteil zur Wärmeübertragung in einem Raum, das durch den Durchfluss von warmem Wasser oder Dampf beheizt wird. Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Plattenheizkörper.
    Durchsatz
    Die Menge an Flüssigkeit (in diesem Fall Heizwasser), die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder einen Heizkörper fließt. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Fließgeschwindigkeit, Druckverlust.
    1. Warum werden meine Heizkörper nicht warm?
      Mögliche Ursachen sind Luft in den Heizkörpern, ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich, Probleme mit der Heizungspumpe oder verstopfte Heizungsrohre.
    2. Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
      Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper auf, bis Wasser austritt. Fangen Sie das Wasser mit einem Tuch auf. Sobald keine Luft mehr entweicht, schließen Sie das Ventil wieder.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass das Heizwasser gleichmäßig auf alle Heizkörper im Haus verteilt wird. Dadurch wird eine effiziente Beheizung gewährleistet und Energie gespart.
    4. Wie erkenne ich, ob meine Heizungspumpe richtig funktioniert?
      Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen der Pumpe. Überprüfen Sie auch, ob die Pumpe richtig eingestellt ist und genügend Druck aufbaut.
    5. Was kann ich tun, wenn meine Heizungsrohre verstopft sind?
      Verstopfte Heizungsrohre können mit speziellen Reinigungsmitteln oder durch eine professionelle Rohrreinigung beseitigt werden.
    6. Wie hoch sollte die Vorlauftemperatur meiner Heizung sein?
      Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Außentemperatur und der Dämmung des Hauses. Fragen Sie hierzu einen Fachmann.
    7. Was sind Rücklaufventile und wozu dienen sie?
      Rücklaufventile verhindern, dass Heizwasser in die falsche Richtung fließt. Sie tragen zur Effizienz der Heizungsanlage bei.
    8. Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Es ist ratsam, diese Aufgabe einem Fachmann zu überlassen.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern.
    • Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
      Informationen zu den Kosten und Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs.
    • Heizungspumpe defekt – Was tun?
      Tipps zur Diagnose und Reparatur einer defekten Heizungspumpe.
    • Heizkörper wird nur oben warm
      Ursachen und Lösungen für ungleichmäßige Wärmeverteilung im Heizkörper.
    • Energiesparen beim Heizen
      Effiziente Heizmethoden und Tipps zur Reduzierung der Heizkosten.
  2. Heizungsprobleme: Installateur informieren – Mängelrüge!
    Installateur holen!
    schreiben sie eine Mängelrüge an den Installateur, und vor allem hören sie das schrauben an der Anlage auf! das kann ihnen den schaden kosten.
    also Notfall melden und Mängelbeseitigung schriftlich fordern. sie kennen das Prozedere?
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Heizkörper werden nicht warm – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen, warum Heizkörper nicht warm werden, und mögliche Lösungsansätze wie Entlüften, hydraulischer Abgleich und die Überprüfung der Heizungspumpe. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Vorlauftemperatur und der Durchfluss in den Heizkreisen. Es wird auch die Bedeutung eines funktionierenden hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Wärmeverteilung betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizungsprobleme: Installateur informieren – Mängelrüge! wird dringend empfohlen, bei Problemen mit der Heizungsanlage einen Fachmann hinzuzuziehen und keine eigenmächtigen Reparaturen durchzuführen, um größere Schäden zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Erhöhung der Vorlauftemperatur oder das Hochstellen der Pumpe sind oft nur kurzfristige Lösungen. Eine langfristige Lösung erfordert eine genaue Analyse der Ursachen und gegebenenfalls einen hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob Luft in den Heizkörpern ist und entlüften Sie diese gegebenenfalls. Stellen Sie sicher, dass die Vorlauftemperatur ausreichend hoch ist und die Heizungspumpe korrekt arbeitet. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Heizungsinstallateur zurate gezogen werden, um einen hydraulischen Abgleich durchzuführen und die Anlage optimal einzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Heizung, Abgleich, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Heizung, Abgleich, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Heizung, Abgleich, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper werden nicht warm: Ursachen, Entlüften & hydraulischer Abgleich?
Suche nach: Heizkörper kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Heizung, Entlüften, hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur, Rücklauf, Pumpe, Heizkreise
