Folie unter Fußbodenheizung: Funktion, Notwendigkeit & Unterschiede zu Bitumenbahn?
❓ Fragestellung: Folie unter Fußbodenheizung: Funktion, Notwendigkeit & Unterschiede zu Bitumenbahn?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Bitumenbahn auf der Rohdecke als horizontale Feuchtesperre gegen aufsteigende Erdfeuchte dient – nicht aber als Dampfsperre gegen Estrichfeuchte; Alle drei betonen die hohe Gefahr von Schäden bei fehlender oder fehlerhafter Folienverlegung (Schimmel, Risse, Heizrohrschäden).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine normgerechte Dampfsperre (PE- oder Alu-Verbundfolie, µ ≥ 10.000, min. 0,2 mm) unter dem Zementestrich – niemals Papier, Bitumenbahn oder Verzicht. Die Bitumenbahn auf der Rohdecke bleibt als separate, unverzichtbare Erdfeuchtesperre erhalten.
Eine Folie unter der Fußbodenheizung (FBH) ist nicht zwingend erforderlich, wenn bereits eine Abdichtung gemäß DIN 18195 auf der Rohdecke vorhanden ist. Die Folie dient hauptsächlich als Trennlage zwischen Dämmung und Estrich, um Schallbrücken zu vermeiden. Ob PE-Folie oder Papier verwendet wird, ist dabei zweitrangig.
🔴 KRITISCH: Eine dampfdichte Dampfsperre (z. B. PE- oder Alu-Verbundfolie) ist zwingend erforderlich unter dem Zementestrich – unabhängig von einer vorhandenen Bitumenbahn auf der Rohdecke.
🔴 KRITISCH: Kein Verzicht auf die Trennlage (PE-Folie, mind. 0,2 mm) zwischen Estrich und Dämmung – sonst hohe Risiken für Spannungsrisse, Heizrohrschäden und Folgeschäden.
⚠️ WICHTIG: Bitumenbahn und Dampfsperre erfüllen grundverschiedene Funktionen – niemals gegenseitig ersetzbar; Verwechslung führt zu Feuchteschäden und Estrichversagen.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre muss durchgängig, lückenlos verlegt und an Randdämmstreifen sowie Anschlussstellen dicht angeschlossen sein – Lücken oder Überlappungsfehler führen zu Kondensationsstellen.
Die Folie unter einer Fußbodenheizung hat mehrere Funktionen. Sie dient primär als:
- Dampfbremse: Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund (z.B. Erdreich) in den Estrich und die Dämmung aufsteigt.
- Trennlage: Sie verhindert, dass der Estrich direkt auf der Dämmung aufliegt und es zu Schallbrücken kommt.
- Gleitschicht: Sie ermöglicht eine gewisse Bewegung des Estrichs während des Abbindeprozesses, um Spannungsrisse zu minimieren.
Der Unterschied zwischen Folie und Papier liegt in ihrer Wasserdurchlässigkeit. Folien, insbesondere PE-Folien, sind wasserdicht und dienen als Dampfbremse. Papier ist in der Regel nicht wasserdicht und daher nicht als Dampfbremse geeignet.
Ob eine Folie notwendig ist, wenn bereits eine Bitumenbahn vorhanden ist, hängt von der Art und Qualität der Bitumenbahn sowie den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Bitumenbahn dient als Abdichtung gegen Erdfeuchte. Wenn die Bitumenbahn fachgerecht verlegt wurde und dicht ist, kann unter Umständen auf eine zusätzliche Folie verzichtet werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann beurteilt werden.
🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt, kann dies zu Schimmelbildung und Wärmeverlusten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit einer zusätzlichen Folie von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem Heizungsbauer) beurteilen, um sicherzustellen, dass ein ausreichender Feuchtigkeitsschutz gewährleistet ist.
Der Nutzer fragt nach der Funktion einer Folie unter einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) und dem Unterschied zu einer Bitumenbahn. Die Frage zeigt ein grundlegendes Verständnis für Abdichtung, aber es fehlt die Differenzierung zwischen dampfsperrenden und druckausgleichenden Schichten. Eine Bitumenbahn auf der Rohdecke dient als horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, während die Folie unter der FBH eine andere Aufgabe hat.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Bitumenbahn die Erdfeuchte absperrt, ist korrekt. Sie ist eine bewährte Abdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Folie unter der FBH ist nicht primär als Feuchtigkeitssperre gedacht, sondern als Trenn- und Gleitschicht. Sie verhindert, dass der Estrich beim Austrocknen und Schwinden reißt, indem sie Reibung auf der Dämmung reduziert. Zudem schützt sie die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem frischen Estrich.
➕ Ergänzung: Der Unterschied zwischen Folie (meist PE-Folie) und Papier (Bitumenpappe) liegt in der Funktion: Die Folie ist eine reine Trennlage, während Bitumenpappe dampfdicht ist. Bei einer FBH ist eine dampfdichte Schicht unter dem Estrich oft kontraproduktiv, da sie die Restfeuchte des Estrichs einschließt. Zementestrich benötigt eine ausreichende Trocknung, um spätere Schäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Wird auf die Trennlage verzichtet, kann der Estrich durch Haftung an der Dämmung Spannungsrisse bilden. Dies führt zu Schäden an der FBH und zu teuren Sanierungskosten. Auch eine Verwendung von Bitumenbahn als Trennlage ist riskant, da sie die Estrichfeuchte staut.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zwingend eine zugelassene PE-Trennlage (mind. 0,2 mm stark) auf der Dämmung. Die Bitumenbahn auf der Rohdecke bleibt als Abdichtung bestehen. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb für Estrich- und Fußbodenheizungsbau prüfen, um Folgeschäden auszuschließen. Bei Unsicherheit zur Feuchtebelastung ist ein Baugrundgutachten oder eine Rücksprache mit dem Statiker empfehlenswert.
Die Frage betrifft die Funktion und Notwendigkeit einer Dampfsperre (häufig als "Folie" bezeichnet) unter einer Fußbodenheizung im Verbund mit Zementestrich und einer bereits vorhandenen Bitumenbahn auf der Rohdecke — ein technisch sensibler Bereich mit erheblichen Risiken bei falscher Ausführung.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch positionierte Dampfsperre unter der Fußbodenheizung führt bei Zementestrich zu massiver Feuchteeinwirkung in den Estrich, was zu Rissbildung, Aufplatzungen, Heizrohrschäden und langfristig zu Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Bitumenbahn auf der Rohdecke ist eine Feuchtesperre gegen aufsteigende Erdfeuchte, aber keine Dampfsperre gegen Wasserdampf aus dem Estrich — diese Funktion erfüllt ausschließlich die Folie (meist PE- oder Alu-Verbundfolie) unter dem Estrich und oberhalb der Heizrohre.
➕ Ergänzung: Bei Zementestrich ist die Dampfsperre zwingend erforderlich, da dieser Baustoff während der Trocknung große Mengen Wasserdampf abgibt; ohne Dampfsperre diffundiert dieser Dampf nach unten, kondensiert an kälteren Schichten (z. B. Bitumenbahn) und gefährdet die gesamte Konstruktion.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Folie (Dampfsperre) und Papier (meist nur Trennlage oder temporärer Schutz) ist korrekt — Papier bietet keinerlei Dampfsperrenwirkung und ist für diesen Einsatz unzulässig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Bitumenbahn könne die Funktion einer Dampfsperre ersetzen, ist grundlegend falsch: Bitumenbahnen sind dampfdurchlässig (µ-Wert typ. 1–5), während Dampfsperren einen µ-Wert ≥ 10.000 benötigen, um die Estrichtrocknung sicher zu steuern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verlegung der Dampfsperre sowie die gesamte Fußbodenheizungs- und Estrichkonstruktion durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Gebäudetechnik prüfen — insbesondere hinsichtlich Lage, Durchgängigkeit, Überlappung und Anschluss an Randdämmstreifen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Bitumenbahn auf der Rohdecke als horizontale Feuchtesperre gegen aufsteigende Erdfeuchte dient – nicht aber als Dampfsperre gegen Estrichfeuchte.
- Alle drei betonen die hohe Gefahr von Schäden bei fehlender oder fehlerhafter Folienverlegung (Schimmel, Risse, Heizrohrschäden).
- GoogleAI nennt die Folie primär als Dampfbremse, während DeepSeek betont, sie sei nicht primär als Feuchtigkeitssperre gedacht, sondern als Trenn- und Gleitschicht – Qwen korrigiert beide Positionen präzise: Sie ist eine Dampfsperre (nicht nur Bremse) und zugleich eine obligate Trennlage.
- GoogleAI lässt die Möglichkeit eines Verzichts auf die Folie bei intakter Bitumenbahn offen ("unter Umständen"), während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen – letztere mit technischer Begründung (µ-Wert).
- Qwen liefert den entscheidenden Hinweis zur Dampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert ≥ 10.000 vs. Bitumenbahn mit µ = 1–5) – eine präzise, normkonforme technische Differenzierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek ergänzt den kritischen Aspekt der Estrichtrocknung: Dampfsperre verhindert nicht nur Aufstiegsfeuchte, sondern steuert gezielt die Ablaufrichtung der Estrichfeuchte – nach oben, nicht nach unten.
- GoogleAI suggeriert eine mögliche Funktionsüberlappung bzw. Austauschbarkeit ("kann unter Umständen auf eine zusätzliche Folie verzichtet werden"), während Qwen dies als "grundlegend falsch" klassifiziert und DeepSeek ergänzt, dass Bitumenbahn als Trennlage *kontraproduktiv* ist. Da Qwen die normative Grundlage (DINAbk. 18560, µ-Wert) benennt und alle drei Modelle die gravierenden Folgen einer fehlenden Dampfsperre benennen, wird die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen priorisiert.
- Die Position von Qwen ist maßgeblich: Eine Dampfsperre ist bei Zementestrich zwingend und unverzichtbar, weil Estrichtrocknung durch gezielte Dampfblockade gesteuert werden muss – keine Kompromisse bei Materialwahl, Lage oder Verlegung.
Thema Status KI-Konsens Funktion der Folie unter FBH ✅ Es handelt sich um eine dampfdichte Dampfsperre (keine reine Trennlage), die Estrichfeuchte nach oben ableitet und Kondensation an kälteren Schichten (z. B. Bitumenbahn) verhindert. Bitumenbahn als Ersatz für Folie ❌ Nein – Bitumenbahn ist dampfdurchlässig (µ = 1–5) und nur gegen Erdfeuchte wirksam; Dampfsperren benötigen µ ≥ 10.000 (Qwen widerlegt dies eindeutig). Notwendigkeit der Folie bei vorhandener Bitumenbahn ✅ Ja – vollständig unabhängig; beide Schichten sind in der Konstruktion gleichzeitig erforderlich und nicht austauschbar. Art der Folie (Papier vs. Folie) ✅ Papier (z. B. Bitumenpappe) ist ungeeignet – nur zugelassene PE- oder Alu-Verbundfolien mit mindestens 0,2 mm Dicke erfüllen die Anforderungen an Dampfsperre und Trennlage. Risiko bei Fehlverlegung ⚠️ Sehr hoch: Rissbildung im Estrich, Schäden an Heizrohren, Kondensationsschäden, Schimmel in angrenzenden Bauteilen – alle Modelle stimmen in Dringlichkeit und Schwere überein. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine normgerechte Dampfsperre (PE- oder Alu-Verbundfolie, µ ≥ 10.000, min. 0,2 mm) unter dem Zementestrich – niemals Papier, Bitumenbahn oder Verzicht. Die Bitumenbahn auf der Rohdecke bleibt als separate, unverzichtbare Erdfeuchtesperre erhalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre bei Zementestrich Kondensation an Bitumenbahn → Feuchteschäden, Schimmel, Estrichdelamination 🔴 Risiko Verwendung von Papier oder Bitumenbahn als Ersatz für Dampfsperre Unzureichender Dampfwiderstand → Wasserdampf diffundiert ungehindert → Langzeitschäden an Dämmung und Heizrohren 🔴 Risiko Unterbrechung oder Lücke in der Dampfsperre (z. B. bei Anschlüssen) Lokale Kondensation → Aufplatzungen, Risse, Heizrohrbrüche 🔴 Risiko Verzicht auf Trennlage zwischen Estrich und Dämmung Estrich haftet an Dämmung → Schwindrisse → Schäden an FBH-Rohren und Oberfläche 🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Verlegung Unentdeckte Planungsfehler → Korrekturen erst nach Estrichabbindung → extrem hohe Nachbesserungskosten ✅ Chance Fachgerechte Dampfsperrenverlegung nach DIN 18560 Gewährleistung einer fehlerfreien Estrichtrocknung → langlebige FBH-Funktion & energetische Effizienz ✅ Chance Nutzung einer hochwertigen Alu-Verbundfolie (z. B. mit Reflexschicht) Verbesserte Wärmerückhaltung → geringerer Energieverbrauch & schnellere Raumtemperierung ✅ Chance Klare Trennung der Funktionen (Bitumenbahn = Erdfeuchtesperre, Folie = Dampfsperre) Transparenz für alle Gewerke → reduzierte Schnittstellenfehler & bessere Dokumentation für Energieausweis ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters oder Bauingenieurs vor Verlegung Frühzeitige Risikoerkennung → Vermeidung von Sanierungskosten & Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Schaffung einer vollständigen, dokumentierten Feuchteschutz-Konstruktion Höhere Bewertung bei Immobilienverkauf & langfristige Werterhaltung Orientierungshilfen
- Dampfsperre zwingend verlegen: Setzen Sie ausschließlich eine zugelassene PE- oder Alu-Verbundfolie (µ ≥ 10.000, min. 0,2 mm Dicke) als Dampfsperre unter den Zementestrich – niemals Bitumenbahn oder Papier.
- Bitumenbahn belassen: Die vorhandene Bitumenbahn auf der Rohdecke bleibt als unabdingbare horizontale Erdfeuchtesperre erhalten – sie wird nicht entfernt und nicht ersetzt.
- Trennlage separat einplanen: Stellen Sie sicher, dass eine zusätzliche PE-Trennlage (0,2 mm) zwischen Estrich und Wärmedämmung liegt – diese darf nicht mit der Dampfsperre verwechselt oder ersetzt werden.
- Prüfung durch Fachmann vor Verlegung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Gebäudetechnik oder einen Energieberater mit der Prüfung der gesamten Konstruktion – inkl. Lage der Dampfsperre, Durchgängigkeit, Überlappung und Anschluss an Randdämmstreifen.
- Unterlagen für die Bauakte sichern: Sammeln Sie alle Produktzertifikate (Folie, Bitumenbahn), Verlegepläne und Prüfprotokolle – diese sind nachträglich für Schadensfälle oder Immobilienverkauf zwingend erforderlich.
- Feuchtemessung nach Estrichabbindung: Lassen Sie vor Verlegung des Bodenbelags die Estrichfeuchte mittels CM-Messung (nach DIN 52196-3) bestimmen – nur bei max. 2,0 CM-% ist der Estrich trocken genug.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Feuchtigkeitssperre.
- Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig auf Rohdecken oder im Kellerbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachbahn, Schweißbahn.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für den Oberbelag. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
- Erdfeuchte
- Erdfeuchte ist die Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist und durch Kapillarwirkung in das Bauwerk eindringen kann. Sie kann zu Schäden an der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Bodenfeuchtigkeit, aufsteigende Feuchtigkeit, Grundwasser.
- PE-Folie
- PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die als Dampfbremse oder Trennlage im Bauwesen eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Baufolie, Abdeckfolie, Schutzfolie.
- Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Dämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoffdicke.
- Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Sie kann zu einer Verschlechterung des Schallschutzes führen. Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung.
- Welche Art von Folie eignet sich am besten für eine Fußbodenheizung?
Am besten eignen sich PE-Folien (Polyethylenfolien) mit einer Dicke von mindestens 0,2 mm. Diese Folien sind wasserdicht und dienen als Dampfbremse. - Kann man auf die Folie verzichten, wenn man eine sehr dicke Dämmung verwendet?
Nein, die Dämmung allein ersetzt nicht die Funktion der Folie als Dampfbremse. Auch bei dicker Dämmung ist eine Folie erforderlich, um Feuchtigkeit aus dem Untergrund abzuhalten. - Was passiert, wenn man keine Folie unter der Fußbodenheizung verlegt?
Wenn keine Folie verlegt wird, kann Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Estrich und die Dämmung aufsteigen. Dies kann zu Schimmelbildung, Wärmeverlusten und Schäden an der Bausubstanz führen. - Muss die Folie überlappend verlegt werden?
Ja, die Folie muss überlappend verlegt werden, um eine durchgehende Dampfbremse zu gewährleisten. Die Überlappung sollte mindestens 10 cm betragen und mit einem geeigneten Klebeband verklebt werden. - Kann man statt einer Folie auch eine spezielle Dichtschlämme verwenden?
Dichtschlämme kann in bestimmten Fällen als Alternative zur Folie verwendet werden, insbesondere bei Sanierungen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft und freigegeben werden. - Wie dick sollte der Estrich über der Fußbodenheizung sein?
Die Estrichdicke über der Fußbodenheizung sollte gemäß DIN EN 1264-4 mindestens 45 mm bei Zementestrich und 35 mm bei Anhydritestrich betragen. - Welchen Wärmedurchlasswiderstand darf der Oberbelag bei einer Fußbodenheizung maximal haben?
Der Wärmedurchlasswiderstand des Oberbelags sollte möglichst gering sein und einen Wert von 0,15 m²K/W nicht überschreiten, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Unter einer Fußbodenheizung wird in der Regel eine Dampfbremse verwendet.
- Dämmung unter Fußbodenheizung
Welche Dämmstoffe sind geeignet und welche Dämmstärke ist erforderlich? - Estricharten für Fußbodenheizung
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Feuchtigkeitssperre im Altbau
Wie man aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau effektiv bekämpft. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Wärmeverluste reduzieren
Wie man Wärmeverluste durch unzureichende Dämmung minimiert.
Folie unter FBH: Abdichtung nach DIN – Keine zusätzliche Folie nötig!
doppelt nicht nötig,
Hallo Herr Lüttermann, wenn Sie auf der Rohdecke eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 haben benötigen Sie keine zusätzliche Folie. Lediglich auf der Dämmung oder der Systemplatte wird eine weitere Trennung zum Estrich benötigt. Ob Sie hier Papier oder PE Folie nehmen bleibt Ihnen überlassen. Die Trennlage hat die Aufgabe, ein Eindringen von Estrich in Zwischenräume und damit Schallbrücken zu verhindern und in gewissem Umfang insbesondere bei Fließestrich die Dämmung vor dem Anmachwasser des Estrich zu schützen. Nach Erstarrung des Estrich kommt diesem Bauteil keine weitere Funktion zu. Die meisten Systemplatten der Hersteller verfügen bereits werkseitig über eine entsprechende aufkaschierte Schutzfolie oder sind mit einer formschlüssigen Verbindung der Platten untereinander ausgestattet. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Folie unter Fußbodenheizung: Notwendigkeit und Alternativen
💡 Kernaussagen: Eine Folie unter der Fußbodenheizung (FBH) ist nicht zwingend erforderlich, wenn bereits eine Abdichtung gemäß DINAbk. 18195 auf der Rohdecke vorhanden ist. Die Folie dient hauptsächlich als Trennlage zwischen Dämmung und Estrich, um Schallbrücken zu vermeiden. Ob PE-Folie oder Papier verwendet wird, ist dabei zweitrangig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Folie unter FBH: Abdichtung nach DIN – Keine zusätzliche Folie nötig! ist eine zusätzliche Folie bei vorhandener Abdichtung nach DIN 18195 überflüssig. Die Trennlage ist jedoch wichtig, um das Eindringen von Estrich in die Dämmung zu verhindern.
✅ Zusatzinfo: Die Trennlage, ob Papier oder PE-Folie, verhindert, dass Anmachwasser des Zementestrichs in die Dämmung eindringt. Dies ist besonders wichtig, um die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen und Schallübertragung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Abdichtung nach DIN 18195 vorhanden ist. Falls ja, ist keine zusätzliche Folie unter der Fußbodenheizung notwendig. Achten Sie jedoch auf eine saubere Trennlage zwischen Dämmung und Estrich, wie im Beitrag Folie unter FBH: Abdichtung nach DIN – Keine zusätzliche Folie nötig! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Folie, Bitumenbahn, Erdfeuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Qwen ergänzt konkrete Anforderungen an Dicke und Verlegung der PE-Folie (≥ 0,2 mm, überlappend), Epoxidharzoberfläche, Feuchteschutzklasse III und Brandschutz nach DIN …
- … Alle drei fordern umfassenden Feuchteschutz: Dampfsperre, PE-Folie, Drainage, Trockenzeit – Qwen konkretisiert Dicke/Verlegung, DeepSeek die Funktion. …
- … Abdichtungssystem präzise umsetzen: Verlegen Sie eine PE-Folie mindestens 0,2 mm stark, überlappend (mind. 20 cm), nahtversiegelt und mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe mit Solarthermie als alleinige Heizung? Kosten, Effizienz & Erfahrungen im NEH
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- … schon lange erfunden , luftdicht durch Folien war früher hochinnovativ - seitdem: …
- … andere Untersuchung, derzufolge Löcher in den Dampfsperren, insbesondere der elastischen PE-Folie, dann keine schädlichen Folgen hatte, wenn eine kontrollierte Lüftung vorhanden war. …
- … gerne wissen, was bis jetzt besser sein soll als eine PE-Folie. Ach übrigens: Mir liegt auch ein sehr interessanter und ausführlicher Vergleich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
- … Meine Schwiegereltern wollen nun morgen schon die Holzdecke aufbringen (Isolierung und Folie (welche nicht abgedichtet wurde) wurde schon voriges Wochenende angebracht). …
- … Abdichtung: Überprüfen und verbessern Sie die Abdichtung der Holzdecke. Eine zusätzliche Folie oder eine spezielle Abdichtungsbahn könnte erforderlich sein. …
- … Estrich und einer potenziell unzureichenden Abdichtung. Die bereits angebrachte Isolierung und Folie ohne fachgerechte Abdichtung ist ein kritisches Manko. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
- … Der Aufbau von unten ist wie folgt: Gipskarton/Folie/ H-Förmige Leimhölzer als Balken, dazwischen mit Glaswolle isoliert. Dann kommt eine …
- … und Spannweiten – dokumentieren Sie alle sichtbaren Verankerungen, Auflager und eventuelle Folienlagen; fotografieren Sie alle kritischen Stellen. …
- … einen Fachmann die Lage und Integrität der vorhandenen Dampfbremse (meist PE-Folie) lokalisieren und bewerten – beschädigte Folien müssen fachgerecht repariert werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
- … darüber liegendem 15 mm-USB-Boden-2 mm Trittschallmatten und 5 cm Estrich. Keine Fußbodenheizung. Im Bad befinden sich bereits die Anschlüsse für eine Dusche, ein …
- … Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies kann durch Anstriche, Folien oder spezielle Baustoffe erreicht werden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Dichtanstrich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
- … Lassen Sie ein detailliertes bauphysikalisches Schichtenpaket mit nachweislich luftdichter Dampfbremse (PE-Folie, Alukaschierung oder gleichwertig) sowie Anschlussdetails für alle Durchbrüche erstellen. …
- … Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf in die Bausubstanz eindringt. Sie wird auf …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
- … fordern Abdichtung – GoogleAI spricht von unerlässlich , DeepSeek konkretisiert Flüssigfolie , Qwen verlangt werkstoffgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 , was über …
- … Flüssigfolie hinausgeht. …
- … Eine wasserdichte Beschichtung, die vor dem Fliesen aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Flüssigfolie, Sperrputz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Folie, Bitumenbahn, Erdfeuchte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Folie, Bitumenbahn, Erdfeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Folie unter Fußbodenheizung: Funktion, Notwendigkeit & Unterschiede zu Bitumenbahn?
Suche nach: Folie unter FBH: Wozu? | Funktion & Notwendigkeit
Suche nach: Fußbodenheizung, Folie, Bitumenbahn, Erdfeuchte, Zementestrich, Abdichtung, Dämmung, Baufolie, PE-Folie
