Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: Optimale Regelung, Kosten & Installation?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: Optimale Regelung, Kosten & Installation?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Kombination aus Fußbodenheizung und Heizkörpern ist grundsätzlich machbar – aber nur bei fachgerechter Systemtrennung und Regelung; Alle drei fordern eine getrennte Regelung (Mehrkreisregelung bzw. hydraulische Trennung) – ohne Kompromiss; Alle drei lehnen eine einheitliche Vorlauftemperatur (70 °C oder 38 °C) als unzulässig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Anlage ausschließlich auf Grundlage einer normkonformen Heizlastberechnung (DIN EN 12831) und einer regelungstechnisch sowie hydraulisch getrennten Kreisführung – ohne Kompromisse bei Komponenten, Zertifizierung oder Fachplanung.
Die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern erfordert eine sorgfältige Planung der Regelungstechnik. Der Einsatz eines zweiten Heizkreises kann oft sinnvoller sein als ein Rücklauftemperaturbegrenzer (RTB). Eine Systemtrennung ist bei bestimmten Thermenmodellen notwendig, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten. Die Auslegung der Heizkörper sollte auf die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung abgestimmt sein, um hohe Kosten zu vermeiden. Hydraulischer Abgleich ist entscheidend für die Effizienz des Gesamtsystems.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Hydraulische Trennung der Heizkreise (z. B. über Mischer, hydraulische Weiche oder Plattenwärmetauscher) ist zwingend erforderlich – sonst besteht erhebliche Gefahr von Überhitzung der Fußbodenheizung, Estrichschäden und Verbrennungsrisiko durch überhitzte Bodenoberflächen.
🔴 KRITISCH: Eine einheitliche Vorlauftemperatur von 70 °C oder 38 °C für beide Systeme ist technisch und sicherheitstechnisch unzulässig – weder für Heizkörper noch für Fußbodenheizung ausreichend bzw. zulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine witterungsgeführte Mehrkreisregelung mit getrennter Vorlauftemperatursteuerung für FBHAbk. und Heizkörper ist zwingend erforderlich – einfache Raumthermostate oder ein Rücklauftemperaturbegrenzer allein reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Heizlast muss nach DINAbk. EN 12831 berechnet werden – weder Schätzwerte noch pauschale Annahmen über Heizkörperdimensionierung oder FBH-Leistung sind zulässig.
Ich beurteile die Kombination aus Fußbodenheizung im Erdgeschoss und Heizkörpern im Obergeschoss als grundsätzlich machbar und in vielen Altbauten üblich. Wichtig ist eine korrekte hydraulische Abstimmung, damit beide Systeme effizient arbeiten.
Für die Regelung empfehle ich eine witterungsgeführte Regelung. Diese passt die Vorlauftemperatur der Heizung an die Außentemperatur an und sorgt so für einen gleichmäßigeren Betrieb und geringeren Energieverbrauch. Ein normaler Thermostat ist weniger effizient, da er nur die Raumtemperatur berücksichtigt.
Eine Mehrkreisregelung ist sinnvoll, um die Fußbodenheizung und die Heizkörper getrennt zu steuern. Die Fußbodenheizung benötigt in der Regel eine niedrigere Vorlauftemperatur als die Heizkörper. Eine separate Regelung ermöglicht es, die Heizkreise optimal aufeinander abzustimmen.
Ein Rücklauftemperaturbegrenzer kann bei der Fußbodenheizung eingesetzt werden, um die maximale Rücklauftemperatur zu begrenzen. Dies schützt den Heizkessel vor zu hohen Temperaturen und erhöht die Lebensdauer der Anlage.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb ein Angebot für eine witterungsgeführte Mehrkreisregelung erstellen und die hydraulische Abstimmung der Heizungsanlage berechnen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer kombinierten Heizungsanlage mit Fußbodenheizung im Erdgeschoss und Heizkörpern im Obergeschoss, betrieben durch eine Therme. Die Überlegungen des Bauherrn zeigen ein grundsätzliches Verständnis der Problematik, unterschätzen jedoch die Komplexität der hydraulischen und regelungstechnischen Anforderungen. Die vorgeschlagenen Lösungsansätze sind technisch teilweise realisierbar, bergen aber erhebliche Risiken für die Effizienz und Betriebssicherheit.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Mehrkreisregelung ist ein kritisches Risiko. Ohne eine hydraulische Weiche oder einen Pufferspeicher können die unterschiedlichen Vorlauftemperaturen (ca. 35°C für FBH vs. 55-70°C für HK) nicht stabil getrennt werden. Dies führt zu unkontrollierten Temperaturschwankungen, Brennwertverlust und potenziellen Schäden an der Fußbodenheizung durch zu hohe Vorlauftemperaturen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die gesamte Anlage mit 38°C zu fahren (Variante 1), ist für Heizkörper im Obergeschoss technisch nicht sinnvoll. Selbst überdimensionierte Heizkörper benötigen bei dieser niedrigen Temperatur eine extrem große Fläche, um die erforderliche Heizlast zu decken. Dies ist in der Praxis meist unwirtschaftlich und platzraubend.
➕ Ergänzung: Ein Rücklauftemperaturbegrenzer (Variante 2) ist ein unzureichendes Mittel zur Temperaturtrennung. Er kann die Rücklauftemperatur der FBH begrenzen, nicht aber die Vorlauftemperatur. Die Therme würde weiterhin auf die hohe Vorlauftemperatur der Heizkörper regeln, was die FBH thermisch belastet. Eine hydraulische Weiche oder ein Plattenwärmetauscher wären fachlich korrekte Lösungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Fachplaner für Heizungstechnik mit der Erstellung eines hydraulischen Abgleichs und einer detaillierten Regelungskonzeption. Der Verzicht auf eine Mehrkreisregelung ist nur mit einer hydraulischen Weiche und getrennten Pumpen für FBH- und HK-Kreis realisierbar. Lassen Sie die Heizlast nach DIN EN 12831 berechnen, um die korrekte Auslegung von Heizkörpern und FBH-Kreisen sicherzustellen. Eine fachgerechte Planung ist hier keine Kostenfrage, sondern eine Investition in die Betriebssicherheit und Energieeffizienz Ihrer Anlage.
Die geplante Kombination aus Fußbodenheizung (niedrige Vorlauftemperatur, typisch 28–38 °C) und Heizkörpern (höhere Vorlauftemperatur, typisch 55–75 °C) in ein und derselben Heizungsanlage stellt eine grundsätzliche technische Herausforderung dar, da beide Wärmeabgabesysteme unterschiedliche hydraulische und thermische Anforderungen stellen.
🔴 Gefahr: Eine einheitliche Vorlauftemperatur von 70 °C würde die Fußbodenheizung massiv überhitzen, was zu Schäden an Estrich, Rohren, Bodenbelägen sowie gesundheitlichen Risiken durch überhitzte Oberflächen (Verbrennungsgefahr, insbesondere für Kinder und ältere Menschen) führen kann.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung mit einem Rücklauftemperaturbegrenzer ohne separates Kreisverteilsystem oder Mischer ist hydraulisch instabil und führt zu unzureichender Regelgenauigkeit – insbesondere bei wechselnden Wärmebedarfen oder unterschiedlichen Raumtemperaturen zwischen EGAbk. und OGAbk..
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine größere Heizkörperauslegung bei 38 °C Vorlauftemperatur ausreichend Wärme abgeben kann, ist technisch falsch: Heizkörper benötigen eine signifikante Temperaturdifferenz (ΔT) zum Raum, um effizient zu arbeiten; bei 38 °C Vorlauf ist die Wärmeabgabe so gering, dass sie in der Praxis nicht ausreichend ist – selbst bei extrem überdimensionierten Heizkörpern.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Kombination erfordert zwingend eine hydraulische Trennung der Kreise – entweder über einen Mischerkreis mit Vorlauftemperaturanhebung für die Heizkörper oder über zwei getrennte Heizkreise mit eigenem Regelkreis (z. B. über einen Pufferspeicher oder zwei getrennte Wärmeerzeuger).
✅ Zustimmung: Der Verzicht auf eine Mehrkreisregelung ist aus Kostengründen nachvollziehbar, jedoch darf dies nicht auf Kosten der Sicherheit, Effizienz oder Normkonformität (DIN EN 12831, DIN EN 12828, VDIAbk. 2023) gehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachplaner mit Zertifizierung nach DIN EN 12831-1 und einer anerkannten Energieeffizienz-Expertenliste (z. B. den Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA), um eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte und energetisch optimierte Anlagenkonzeption zu erstellen – inklusive hydraulischem Abgleich, korrekter Pumpenauslegung und zertifizierter Regelungstechnik.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Kombination aus Fußbodenheizung und Heizkörpern ist grundsätzlich machbar – aber nur bei fachgerechter Systemtrennung und Regelung.
- Alle drei fordern eine getrennte Regelung (Mehrkreisregelung bzw. hydraulische Trennung) – ohne Kompromiss.
- Alle drei lehnen eine einheitliche Vorlauftemperatur (70 °C oder 38 °C) als unzulässig ab.
- GoogleAI beschreibt eine witterungsgeführte Mehrkreisregelung als "sinnvoll" und "effizient", ohne explizit den Zwang zur hydraulischen Trennung hervorzuheben; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass eine Regelung ohne hydraulische Weiche / Mischer technisch nicht funktioniert.
- GoogleAI erwähnt den Rücklauftemperaturbegrenzer als unterstützendes Element; DeepSeek und Qwen bewerten ihn explizit als unzureichend und potenziell gefährlich, wenn allein eingesetzt.
- Qwen nennt explizit die gesundheitlichen Risiken (Verbrennungsgefahr durch überhitzte Bodenoberflächen) und normative Anforderungen (DIN EN 12828, VDI 2023), die bei GoogleAI fehlen.
- DeepSeek und Qwen verweisen auf die Notwendigkeit einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen fordert ausdrücklich einen nach DIN EN 12831-1 zertifizierten Fachplaner mit BAFA-Listung – Detail, das bei den anderen Modellen nicht vorkommt.
- GoogleAI stellt den Einbau eines Rücklauftemperaturbegrenzers als technisch sinnvolle Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "unzureichendes Mittel", "führt zu hydraulischer Instabilität", "schützt nicht vor Überhitzung der Vorlaufseite" – hier gilt das Vorsichtsprinzip → Rücklauftemperaturbegrenzer allein ist nicht ausreichend.
- GoogleAI beschreibt Variante 1 (38 °C für alle) als "nicht effizient", aber nicht als technisch unmöglich; DeepSeek und Qwen bewerten diese Variante als "technisch nicht sinnvoll" bzw. "in der Praxis nicht ausreichend" – im Widerspruch zur GoogleAI-Einschätzung wird hier die sicherere, physikalisch fundierte Einschätzung priorisiert.
- Sämtliche Planung muss auf einer normkonformen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 basieren – ohne Ausnahme.
- Hydraulische Trennung (z. B. Mischer mit Vorlauftemperaturanhebung für Heizkörper oder hydraulische Weiche mit Pufferspeicher) ist zwingend erforderlich – keine Kompromisse.
- Alle Geräte (Regler, Pumpen, Mischer) müssen nach VDI 2023 und DIN EN 12828 ausgewählt sein – nicht nur "funktionstüchtig", sondern normkonform.
Thema Status KI-Konsens Kombinierbarkeit FBH + Heizkörper ✅ Grundsätzlich zulässig – aber nur mit fachgerechter hydraulischer und regelungstechnischer Trennung. Einheitliche Vorlauftemperatur ❌ Unzulässig: 70 °C schädigt FBH, 38 °C versagt bei Heizkörpern – physikalisch und sicherheitstechnisch ausgeschlossen. Rücklauftemperaturbegrenzer allein ❌ Keine geeignete Lösung: begrenzt nur Rücklauf – nicht Vorlauf; führt zu hydraulischer Instabilität und Überhitzungsrisiko. Mehrkreisregelung / hydraulische Trennung ✅ Zwingend erforderlich: Mischer, Plattenwärmetauscher oder hydraulische Weiche mit separaten Pumpen – kein Kompromiss. Heizlastberechnung ⚠️ Muss nach DIN EN 12831 erfolgen – GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen betonen sie als Grundvoraussetzung für Sicherheit und Effizienz. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Anlage ausschließlich auf Grundlage einer normkonformen Heizlastberechnung (DIN EN 12831) und einer regelungstechnisch sowie hydraulisch getrennten Kreisführung – ohne Kompromisse bei Komponenten, Zertifizierung oder Fachplanung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung der Fußbodenheizung durch zu hohe Vorlauftemperatur Estrichrisse, Rohrversagen, Schäden am Bodenbelag, Verbrennungsgefahr für Bewohner 🔴 Risiko Hydraulische Instabilität bei fehlender Kreistrennung Unkontrollierte Temperaturschwankungen, unzureichende Heizleistung im OG, Überlastung der Therme 🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Unterdimensionierung oder Überdimensionierung, unnötige Energiekosten, nicht normkonforme Anlage, Ausschluss von Fördermitteln 🔴 Risiko Einsatz von nicht zertifizierter Regelungstechnik Unzuverlässige Raumtemperaturhaltung, erhöhte Brennerstarts, reduzierte Lebensdauer der Therme 🔴 Risiko Verzicht auf Fachplanung durch SHK-Experten Haftungsrisiko für Bauherr, späterer Nachbesserungsbedarf mit Mehrkosten bis zu 30 %, mögliche Schadensersatzansprüche ✅ Chance Optimierte Raumkomfortsteuerung durch getrennte Regelung Individuelle Temperaturzonen (EG kühler, OG wärmer), erhöhter Wohnkomfort ohne Energieverlust ✅ Chance Energieeinsparung durch witterungsgeführte Vorlauftemperaturanpassung Bis zu 12 % weniger Energieverbrauch im Jahresvergleich, niedrigere Heizkosten ✅ Chance Flexibilität bei Sanierung in Etappen (z. B. FBH zuerst, Heizkörper später) Geringere Investitionssumme zu Beginn, Anpassung an Budget und Bauablauf möglich ✅ Chance Erhöhte Förderfähigkeit bei normkonformer Planung Vollständiger Anspruch auf BAFA-Förderung (z. B. Heizungs-Check, Einzelmaßnahmen) mit bis zu 30 % Zuschuss ✅ Chance Erhöhte Wertsteigerung des Gebäudes durch modernes, zukunftsfähiges Heizkonzept Stärkere Vermarktbarkeit bei Verkauf, bessere Energieausweis-Werte, höhere Mieterakzeptanz Orientierungshilfen
- Sofort hydraulische Trennung planen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Erstellung einer Konzeption für eine hydraulische Weiche oder einen Mischerkreis – kein Einbau ohne technische Auslegung.
- Heizlast nach DIN EN 12831 berechnen lassen: Fordern Sie vom Planer ein zertifiziertes Heizlastgutachten ein – ohne dieses Dokument darf keine Komponente bestellt oder eingebaut werden.
- Mehrkreisregelung mit witterungsgeführter Vorlauftemperatursteuerung einbauen: Verwenden Sie nur zertifizierte Regelgeräte (z. B. mit VDI 2023-Konformitätsnachweis) – keine Raumthermostate als Ersatz für Kreisregelung.
- Fachplaner mit BAFA-Listung beauftragen: Wählen Sie einen Energieeffizienz-Experten aus der offiziellen BAFA-Liste (http://www.energie-effizienz-experten.de), der zertifiziert nach DIN EN 12831-1 arbeitet.
- Alle Komponenten auf Normkonformität prüfen: Stellen Sie sicher, dass Heizkessel, Pumpen, Mischer und Regelung nach DIN EN 12828, VDI 2023 und DIN 18599 ausgelegt und dokumentiert sind.
- Fördermittel-Antrag vor Baubeginn stellen: Reichen Sie den Antrag bei der BAFA oder KfW ein – für die Kombination aus FBH und Heizkörpern ist die Förderfähigkeit nur bei normkonformer Planung gesichert.
- Witterungsgeführte Regelung
- Eine witterungsgeführte Regelung passt die Vorlauftemperatur der Heizung an die Außentemperatur an. Dadurch wird ein gleichmäßigerer Betrieb und ein geringerer Energieverbrauch erreicht. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizkurve.
- Mehrkreisregelung
- Eine Mehrkreisregelung ermöglicht es, mehrere Heizkreise (z.B. Fußbodenheizung und Heizkörper) separat zu steuern. Jeder Heizkreis kann individuell an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Mischer, Zonenregelung.
- Rücklauftemperaturbegrenzer
- Ein Rücklauftemperaturbegrenzer begrenzt die maximale Rücklauftemperatur des Heizungswassers. Dies schützt den Heizkessel vor zu hohen Temperaturen und kann die Lebensdauer der Anlage verlängern. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Thermostatventil, Überhitzungsschutz.
- Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dadurch wird eine optimale Wärmeverteilung und ein effizienter Betrieb der Heizungsanlage erreicht. Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Voreinstellung, Durchflussmenge.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Die optimale Vorlauftemperatur hängt von der Art des Heizsystems und den äußeren Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel.
- Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das Heizwasser im Heizkreislauf zirkuliert. Moderne Hocheffizienzpumpen passen ihre Leistung automatisch an den Bedarf an und sparen so Energie. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Fördermenge, Pumpenkennlinie.
- Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält. Er schaltet die Heizung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Bimetall.
- Frage: Was ist der Vorteil einer witterungsgeführten Regelung?
Antwort: Eine witterungsgeführte Regelung passt die Vorlauftemperatur der Heizung automatisch an die Außentemperatur an. Dadurch wird ein gleichmäßigerer Betrieb und ein geringerer Energieverbrauch erreicht, da die Heizung nicht unnötig hochheizt, wenn es draußen wärmer ist. - Frage: Warum ist eine Mehrkreisregelung bei Fußbodenheizung und Heizkörpern sinnvoll?
Antwort: Fußbodenheizungen benötigen in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen als Heizkörper. Eine Mehrkreisregelung ermöglicht es, die Vorlauftemperaturen für die einzelnen Heizkreise (Fußbodenheizung und Heizkörper) separat einzustellen und so die Effizienz der Anlage zu optimieren. - Frage: Was ist ein Rücklauftemperaturbegrenzer?
Antwort: Ein Rücklauftemperaturbegrenzer begrenzt die maximale Rücklauftemperatur des Heizungswassers. Dies schützt den Heizkessel vor zu hohen Temperaturen und kann die Lebensdauer der Anlage verlängern. Er ist besonders bei Fußbodenheizungen sinnvoll. - Frage: Kann ich eine bestehende Heizungsanlage einfach mit einer Fußbodenheizung erweitern?
Antwort: Das ist grundsätzlich möglich, sollte aber von einem Fachmann geprüft werden. Die Heizungsanlage muss hydraulisch abgeglichen und eventuell angepasst werden, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. - Frage: Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung optimal?
Antwort: Die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt in der Regel zwischen 30 und 45 Grad Celsius. Dies ist deutlich niedriger als bei Heizkörpern, die oft Vorlauftemperaturen von 60 Grad Celsius oder mehr benötigen. - Frage: Was muss ich bei der Installation einer Fußbodenheizung im Altbau beachten?
Antwort: Im Altbau ist es wichtig, die Wärmedämmung des Bodens zu prüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Außerdem muss die Aufbauhöhe der Fußbodenheizung berücksichtigt werden, um Probleme mit Türhöhen und Übergängen zu vermeiden. - Frage: Welche Umwälzpumpe ist für eine Kombination aus Fußbodenheizung und Heizkörpern geeignet?
Antwort: Es sollte eine Hocheffizienzpumpe verwendet werden, die sich automatisch an den Bedarf anpasst. Diese Pumpen sind sparsamer im Verbrauch und tragen zur Effizienz der Heizungsanlage bei.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Heizkörper austauschen
Tipps und Hinweise zum Austausch alter Heizkörper gegen moderne, effizientere Modelle. - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Anleitung, wie man den hydraulischen Abgleich einer Heizungsanlage selbst durchführen kann. - Wärmepumpe als Heizsystem
Informationen zu Wärmepumpen als alternative Heizsysteme und deren Vor- und Nachteile. - Heizkosten senken
Tipps und Tricks, wie man die Heizkosten im Winter reduzieren kann.
Forum-Regeln: Antworten im passenden Thread!
Einmal reicht!
Wo soll Herr Sparwel und Kollegen denn jetzt Antworten? -
War keine Absicht! Habe nur einmal gepostet
Sorry -
Antwort-Verzögerung: Ursachen & Lösungssuche
Null Problemo
Ich weiß, wie sowas passiert. Deswegen ja meine "Bremse". Beantworten kann ich die Frage aber nicht. Dürfte aber nicht lange dauern. -
Alternative: 2 Heizkreise statt Rücklauftemperaturbegrenzer (RTB)
Fußbodenheizung (FBHAbk.) nur über 2 Heizkreis
Hallo Thomas, ich würde dir raten, etwas mehr auszugeben und einen 2 Heizkreis zu verlegen. Heizkörper mit 38 ° Auszulegen, die werden ziemlich groß und kosten fast soviel wie der 2 Heizkreis. RTB ist nur eine Notlösung und für kleine Räume Küche Bad gedacht. Rotex 70 System ist sehr schwer den Hydraulischen Abgleich mit einer Pumpe hinzukriegen. Da die niedrigen Vorlauftemperaturen ja eigentlich auch Energie sparen hilft, sind natürlich die letzten beiden Lösungen auch nicht vom feinsten. Auch nur eine 2 Umwälzpumpe hilft dir doch auch nicht. Geht auch nicht bei allen Thermen (Junkers ) darf nur mit Systemtrennung eingebaut werden. Somit hast du ja wieder den 2 Heizkreis. Da die Heizzeiten bei Fußbodenheizung und Heizkörpern sehr verschieden sind. (Fußbodenheizung früher anfangen und eher aufhöhren mit Heizen ) Wenn du wirklich alle Vorteile von der Fußbodenheizung nutzen willst, bleibt dir nur der 2 Heizkreis mit separater Schaltuhr. Alles andere sind meiner Meinung nach Notlösungen. Ein 2 Heizkreis kostet doch auch max. 2000 DM mehr. Gruß Holger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: Optimale Regelung
💡 Kernaussagen: Die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern erfordert eine sorgfältige Planung der Regelungstechnik. Der Einsatz eines zweiten Heizkreises kann oft sinnvoller sein als ein Rücklauftemperaturbegrenzer (RTB). Eine Systemtrennung ist bei bestimmten Thermenmodellen notwendig, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten. Die Auslegung der Heizkörper sollte auf die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung abgestimmt sein, um hohe Kosten zu vermeiden. Hydraulischer Abgleich ist entscheidend für die Effizienz des Gesamtsystems.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Alternative: 2 Heizkreise statt Rücklauftemperaturbegrenzer (RTB) erwähnt, kann die Investition in einen zweiten Heizkreis langfristig kosteneffizienter sein als der Einsatz eines RTB, insbesondere bei größeren Räumen.
✅ Zusatzinfo: Eine witterungsgeführte Regelung in Kombination mit einer Schaltuhr kann die Heizzeiten optimieren und somit Energie sparen. Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte Anpassung der Heizleistung an die Außentemperatur und die individuellen Nutzungsgewohnheiten.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Heizkörper können unerwartet hoch sein, wenn diese für niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt werden müssen. Daher sollte man die Gesamtkosten für Heizkörper und zusätzlichen Heizkreis vergleichen, bevor man sich für eine Lösung entscheidet.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation sollte geprüft werden, ob die verwendete Therme eine Systemtrennung benötigt, um Schäden am Heizsystem zu vermeiden. Informationen dazu sind in der Regel in der Bedienungsanleitung der Therme zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann für Heizungstechnik beraten zu lassen, um die optimale Regelung und Installation für die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern zu finden. Weitere Informationen zur Problematik finden Sie im Beitrag Antwort-Verzögerung: Ursachen & Lösungssuche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Kombination, Regelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Klimaschutz: Luftwärmepumpen nutzen Umweltwärme und können, insbesondere in Kombination mit Ökostrom, einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. …
- … Bei Altbauten mit alten Heizkörpern kann die Vorlauftemperatur von >55°C die JAZ auf <3 senken, wodurch …
- … Bei gut gedämmten Gebäuden und Niedertemperatursystemen (Fußbodenheizung) sehr hohe Effizienz (JAZ > 4) und niedrige Betriebskosten. …
- … Heizkörper und Gebäude anpassen: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob Ihre bestehenden Heizkörper für Niedertemperaturbetrieb geeignet sind – bei Bedarf Planung und Einbau …
- … von Flächenheizungen oder neuen Heizkörpern frühzeitig einplanen. …
- … Wärmepumpe und Fußbodenheizung Optimale Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für effizientes Heizen. …
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Thermische Überlastung – mögliche Ursachen: Kältemittelmangel, Verdichterprobleme, Solepumpenversagen, Regelungsfehler oder Wärmetauscher-Verschmutzung. …
- … Verstärkung der Störung, Schäden an Regelung oder Umwälzpumpen, Verlust der Betriebssicherheit nach BetrSichV …
- … Nachrüstung einer intelligenten Heizungsregelung mit Smart-Grid-Anbindung …
- … Nutzung von BEGAbk.-Förderung in Kombination mit KfW-Energieeffizienz-Darlehen …
- … ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. …
- … Benötige ich eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe? Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich, aber sie …
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- … den Betrieb eines wasserführenden Olsberg Tellus Aqua Pelletsofens (13,4 kW) in Kombination mit einem 800-Liter-Schichtenspeicher und einer bestehenden Gas-Zentralheizung. Der Nutzer fragt, ob …
- … Präzise Temperaturregelung, Energieeinsparung, Fernüberwachung, Anpassung an Stromtarife (z. B. Nachtstrom) …
- … die Temperatur des Wassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Ofen) zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die …
- … Regelung: Die Regelung der Heizleistung ist schwierig, da die Temperatur der Erdwärme relativ …
- … Nutzung vorhandener Regelung und Energieversorgung – reduzierte Installationskosten bei Erweiterung …
- … Reduzierter Netzbezug durch PV-Selbstverbrauch – nahezu autarker Betrieb bei günstiger Anlagenkombination …
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … noch in der Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Kombination, Regelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Kombination, Regelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: Optimale Regelung, Kosten & Installation?
Suche nach: Fußbodenheizung mit Heizkörpern: Tipps
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkörper, Kombination, Regelung, witterungsgeführt, Thermostat, Mehrkreisregelung, Umwälzpumpe, Rücklauftemperaturbegrenzer, Installation, Kosten
