Fußbodenheizung im Bad ersetzen: Alternativen, Vor-/Nachteile & Kosten im Neubau?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Im Neubau kann es konstruktive Gründe geben, die gegen eine vollwertige Fußbodenheizung im Bad sprechen. Eine Alternative ist die Verlegung einer Heizschlange am Vorlauf des Heizkörpers. Die Rotex-Heizschlange kann eine gleichwertige Lösung darstellen, besonders wenn zwei Heizkreisläufe mit unterschiedlichen Vorlauftemperaturen vorhanden sind. Ein zusätzlicher Konvektionsheizkörper kann die Aufheizzeit verkürzen. Die optimale Lösung ist oft eine Mischung aus Fußbodenheizung und Konvektoren.
In unserem Neubau ist im EGAbk. und zusätzlich im Bad im OGAbk. Fußbodenheizung vorgesehen. Der Bauträger teilte uns nun mit, dass er aus konstruktiven Gründen (angeblich Entlüftungsschwierigkeiten) im Bad keine richtige Fußbodenheizung verlegen wird. Stattdessen soll am Vorlauf des Sprossenheizkörpers eine durch das ganze Bad verlegte Heizschlange verlegt werden. Dies wäre gleichwertig zu einer Fußbodenheizung.
Bei genauer Betrachtung kommen uns an dieser Auslegung so unsere Zweifel. Im Rahmen eines Beratungsgespräches mit einem Anbieter von Belüftungsanlagen meinte dieser, der Bauträger würde nur das Geld für die zusätzliche Zuleitung sparen wollen. Außerdem hätte die vorgeschlagene Lösung nicht den gleichen Komfort wie eine Fußbodenheizung (er murmelte etwas von dicken Füßen).
Alternative  -  wenn man keine zusätzliche Leitung verlegen wolle  -  wäre eine Fußbodenheizung "Rotex Typ 70", die direkt an den normalen Vorlauf für Heizkörper angeschlossen werden könne.
Wir fragen uns nun, wo die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) der einzelnen Lösungen liegen, und wie eine technisch saubere Lösung aussehen könnte. Vielen Dank im Voraus.
  • A. Reith
    🔴 KRITISCH: Eine Heizschlange am Heizkörpervorlauf ist keine gleichwertige Ersatzlösung für eine Fußbodenheizung – sie birgt Risiken für ungleichmäßige Wärmeverteilung, Estrichschäden, Fliesenabplatzung, Kondenswasserbildung und Schimmel. Eine vertraglich vereinbarte Fußbodenheizung darf nicht einseitig durch eine minderwertige Alternative ersetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Heizsysteme im Bad dürfen ausschließlich von geprüften Elektrofachbetrieben installiert und abgenommen werden – Eigeninstallation oder Ausführung durch nicht zertifizierte Handwerker ist lebensgefährlich und rechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der vertraglich vereinbarten Heizungsplanung bedarf einer schriftlichen Vereinbarung mit detaillierter technischer Auslegung, hydraulischem Abgleich und Nachweis der Wärmebedarfsdeckung – ohne diese Unterlagen gilt die Leistung als nicht erbracht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Vorlauftemperatur einer Heizschlange am Sprossenheizkörper (60–80 °C) übersteigt den zulässigen Grenzwert für Fußbodenheizungen (max. 29 °C Oberflächentemperatur) und verletzt die DINAbk. EN 1264-2 – dies kann zu bauphysikalischen Schäden und Haftungsansprüchen führen.
    Ich verstehe, dass der Bauträger im Bad keine vollständige Fußbodenheizung installieren kann und stattdessen eine Bad-Heizschlangen-Lösung am Vorlauf des Heizkörpers vorschlägt. Ich bewerte diese Situation wie folgt:
    Mögliche Alternativen zur Fußbodenheizung im Bad:
    • Elektrische Fußbodenheizung: Diese kann unkompliziert nachgerüstet werden, ist aber im Betrieb teurer.
    • Infrarotheizung: Sorgt für schnelle Wärme, ist aber eher eine punktuelle Lösung.
    • Fußbodenheizung über Heizkörper-Vorlauf (wie vorgeschlagen): Kann funktionieren, ist aber in der Leistung begrenzt und weniger effizient als eine separate Fußbodenheizung.
    Vorteile der vorgeschlagenen Lösung:
    • Geringere Installationskosten, da die vorhandene Heizungsanlage genutzt wird.
    Nachteile der vorgeschlagenen Lösung:
    • Weniger effiziente Wärmeverteilung im Vergleich zu einer vollwertigen Fußbodenheizung.
    • Die Heizleistung ist vom Heizkörper abhängig.
    • Mögliche Komforteinbußen, da die Fußbodenheizung möglicherweise nicht die gewünschte Temperatur erreicht.
    🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Wärmeverteilung kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen, besonders in Feuchträumen wie Bädern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauträger die genaue Auslegung der Heizschlange und die zu erwartende Heizleistung schriftlich geben. Vergleichen Sie dies mit dem Wärmebedarf des Bades. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Heizungsfachmann zurate, um die vorgeschlagene Lösung zu bewerten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Neubau, bei der ein Bauträger von der ursprünglich geplanten Fußbodenheizung im Bad abweichen möchte. Die vom Bauträger vorgeschlagene Lösung, eine Heizschlange am Vorlauf des Sprossenheizkörpers, ist fachlich nicht gleichwertig zu einer echten Fußbodenheizung. Diese sogenannte "Vorlaufschlange" arbeitet mit deutlich höheren Vorlauftemperaturen (ca. 50-70°C) als eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung (ca. 30-35°C), was zu einem ungleichmäßigen Wärmeempfinden und höheren Energiekosten führt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauträgers, die Heizschlange sei "gleichwertig" zu einer Fußbodenheizung, ist fachlich falsch. Eine echte Fußbodenheizung bietet durch die große Fläche eine gleichmäßige, behagliche Strahlungswärme, während die Heizschlange punktuelle Wärme erzeugt und zu kalten Bereichen im Bad führt. Die vom Bauträger genannten "Entlüftungsschwierigkeiten" sind in einem Neubau mit moderner Anlagentechnik in der Regel kein valides Argument, sondern deuten eher auf Planungsfehler oder Einsparungsabsichten hin.
    ➕ Ergänzung: Die genannte Alternative "Rotex Typ 70" ist eine spezielle Niedertemperatur-Fußbodenheizung, die tatsächlich an normale Heizkörpervorläufe angeschlossen werden kann. Diese Lösung ist technisch deutlich überlegen, da sie die Vorteile einer Fußbodenheizung (niedrige Vorlauftemperatur, hohe Behaglichkeit) mit einfacherer Installation verbindet. Allerdings muss die Gesamtanlage hydraulisch abgeglichen werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauträger eine minderwertige Lösung installiert, die später nicht mehr ohne großen Aufwand nachgerüstet werden kann. Ein Bad ohne echte Fußbodenheizung verliert an Wohnkomfort und kann bei Wiederverkauf zu Wertminderungen führen. Zudem sind die Betriebskosten durch die höheren Vorlauftemperaturen dauerhaft höher.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich auf der vertraglich vereinbarten Fußbodenheizung im Bad. Lassen Sie sich vom Bauträger die angeblichen "konstruktiven Gründe" detailliert darlegen und fordern Sie eine neutrale Stellungnahme eines unabhängigen Fachplaners für Heizungstechnik. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Haustechnik, der die Planung prüft und eine technisch einwandfreie Lösung (z.B. Rotex Typ 70 oder eine separate Fußbodenheizungsgruppe) vorschlägt. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Bad den gewünschten Komfort und die Werthaltigkeit erhält.
    Die vorgeschlagene Lösung einer Heizschlange am Vorlauf des Sprossenheizkörpers im Bad ist technisch nicht gleichwertig mit einer echten Fußbodenheizung und stellt eine gravierende Abweichung vom vertraglich vereinbarten Standard dar.
    🔴 Gefahr: Eine Heizschlange in der Fußbodenaufbauhöhe erzeugt keine gleichmäßige, flächige Wärmeabgabe wie eine Fußbodenheizung – stattdessen entstehen lokale Überhitzungszonen, thermische Spannungen im Estrich und erhöhte Risiken für Rissbildung, Fliesenabplatzung oder Feuchteschäden durch unzureichende Trocknung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Entlüftungsmöglichkeit deutet auf ein unzureichend dimensioniertes oder nicht hydraulisch abgeglichenes Heizkreis-Design hin – dies birgt Risiken für Pumpenüberlastung, Geräuschentwicklung, unzureichende Heizleistung und langfristige Korrosion im Heizkreislauf.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Heizschlange sei "gleichwertig" zur Fußbodenheizung, ist fachlich falsch: Eine echte Fußbodenheizung arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen (30–45 °C), hoher Flächenwirkung und thermischem Komfort; eine Heizschlange am Heizkörpervorlauf arbeitet mit 60–80 °C und erzeugt lediglich eine punktuelle, ineffiziente Wärmequelle.
    ➕ Ergänzung: Die "Rotex Typ 70"-Lösung ist zwar technisch realisierbar, aber keine Standardlösung – sie erfordert spezielle Zulassung, hydraulische Anpassung und ist bei höheren Vorlauftemperaturen anfälliger für Leistungsverluste und Oberflächentemperaturen über 29 °C, was gesundheitliche und bauphysikalische Bedenken (z. B. bei barrierefreier Gestaltung) aufwirft.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis des Lüftungsanbieters auf Kosteneinsparung statt technischer Notwendigkeit ist plausibel – bei Neubau mit vorgesehener Fußbodenheizung ist eine Entlüftungsschwierigkeit im Bad kein typisches Problem, sondern ein Indiz für mangelhafte Planung oder Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Einhaltung der vertraglich vereinbarten Fußbodenheizung im Bad – beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen SHK-Sachverständigen (z. B. VDIAbk. 6036-zertifiziert) zur Prüfung der Heizungsplanung und zur Erstellung eines Gutachtens zur technischen Zulässigkeit der vorgeschlagenen Alternativen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Behauptung des Bauträgers ab, die Heizschlange sei „gleichwertig“ zu einer Fußbodenheizung.
    • Alle drei identifizieren Kondenswasser- und Schimmelrisiken durch ungleichmäßige Wärmeverteilung im Bad.
    • Alle drei fordern schriftliche Dokumentation der Auslegung sowie die Einholung einer unabhängigen fachlichen Stellungnahme.
    • GoogleAI nennt die Vorlaufschlange als „funktionierende, wenn auch weniger effiziente Lösung“; DeepSeek und Qwen bewerten sie dagegen als fachlich unzulässig und technisch inkompatibel.
    • GoogleAI sieht Infrarotheizung als ernstzunehmende Alternative; DeepSeek und Qwen erwähnen sie nicht – letztere betonen stattdessen die bauphysikalischen Risiken einer lokal überhitzten Heizschlange.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit die „Rotex Typ 70“ als technisch überlegene, jedoch hochspezialisierte Alternative – GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Risiken (Rissbildung, Fliesenabplatzung, thermische Spannungen) und verweist auf die DIN EN 1264-2; diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI bewertet die Vorlaufschlange als „möglich“, jedoch mit Einbußen; DeepSeek und Qwen klassifizieren sie als grundsätzlich ungeeignet – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere Einschätzung (❌ unzulässig) wird priorisiert.
    • Qwen betont die gesundheitliche Relevanz einer Oberflächentemperatur >29 °C (barrierefreie Gestaltung, Verbrennungsrisiko), während GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt nicht thematisieren.
    • Vertrauen Sie der fachlichen Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Eine Heizschlange am Heizkörpervorlauf ist keine zulässige Ersatzlösung für eine Fußbodenheizung – eine schriftliche Vertragsänderung ist nur bei technisch validierter, normkonformer Alternative (z. B. Rotex Typ 70 mit Nachweis) zulässig.
    „Gleichwertigkeit“ der Heizschlange mit Fußbodenheizung ❌ Widerspruch Alle Modelle verneinen die Gleichwertigkeit – DeepSeek und Qwen betonen die fachliche Unzulässigkeit, GoogleAI relativiert sie nur abgeschwächt.
    Risiko Schimmel/Kondenswasser ✅ Konsens Einhellige Zustimmung: Unzureichende, punktuelle Beheizung erhöht das Risiko erheblich – besonders kritisch im Feuchtraum Bad.
    Technische Alternativen (z. B. Rotex Typ 70) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen sehen sie als technisch realisierbar, aber hochspezialisiert; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: nur bei Nachweis hydraulischen Abgleichs und Normkonformität einsetzbar.
    Schriftliche Dokumentation & Fachgutachten ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander schriftliche Auslegungsdaten und die Einholung eines unabhängigen Gutachtens durch einen SHK-Sachverständigen.
    Sicherheit elektrischer Heizsysteme ⚠️ Abwägung Nur GoogleAI erwähnt elektrische Fußbodenheizung allgemein; die Vorliegenden Sicherheitshinweise und Qwen/DeepSeek unterstreichen die elektrische Gefährdung – Konsens: ausschließliche Ausführung durch Elektrofachbetrieb mit Abnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vertragsgemäße Fußbodenheizung im Bad. Sollte der Bauträger auf eine Änderung bestehen, akzeptieren Sie diese nur, wenn ein VDI 6036-zertifizierter SHK-Sachverständiger die technische Zulässigkeit, die normkonforme Auslegung (DIN EN 1264-2), den hydraulischen Abgleich und die vollständige Deckung des Wärmebedarfs schriftlich bestätigt.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Wärmeverteilung durch Heizschlange führt zu Kaltstellen und Kondenswasserbildung Langfristiger Schimmelbefall, Bauschäden, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Oberflächentemperatur >29 °C durch hohe Vorlauftemperatur (60–80 °C) Verbrennungsrisiko, Verletzungsgefahr (insb. bei Kindern und mobilitätseingeschränkten Personen), Verstoß gegen DIN EN 1264-2
    🔴 Risiko Thermische Spannungen im Estrich durch punktuelle Erwärmung Estrichrissbildung, Fliesen-Abplatzung, Feuchteeintrag, Folgeschäden am Baukörper
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung und Entlüftungsmöglichkeit Pumpenüberlastung, erhöhter Energieverbrauch, Geräuschentwicklung, Korrosion im Heizkreislauf
    🔴 Risiko Keine Nachrüstungsmöglichkeit ohne komplette Bodenaufnahme im Neubau Langfristiger Komfortverlust, erhebliche Wertminderung bei Verkauf, rechtliche Durchsetzungskosten
    ✅ Chance Technisch korrekte Rotex Typ 70-Lösung mit normkonformer Auslegung Behagliche Fußbodenwärme bei geringerer Vorlauftemperatur – nahezu gleichwertiger Komfort mit einfacherer Integration
    ✅ Chance Neuverhandlung der Vertragsleistung mit Dokumentation der Gründe Rechtssichere Grundlage für Rückgriff bei Mängeln, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Einholung eines unabhängigen Gutachtens vor Baubeginn der Heizungsinstallation Frühzeitige Aufdeckung von Planungsfehlern, Vermeidung von Nachbesserungskosten, Sicherung der Bauqualität
    ✅ Chance Auswahl einer elektrischen Fußbodenheizung mit Zulassung für Feuchträume (DIN VDE 0100-701) Vollständige Nachrüstbarkeit, gleichmäßige Wärmeverteilung, keine Heizungsanlagen-Änderung erforderlich
    ✅ Chance Integration einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (z. B. als Ergänzung) Kompensation von Komforteinbußen, Reduktion der Raumluftfeuchte, präventive Schimmelschutzwirkung
    1. Vertragliche Leistung sichern: Fordern Sie unverzüglich schriftlich die vertragsgemäße Fußbodenheizung im Bad – jede Abweichung bedarf einer schriftlichen Zusatzvereinbarung mit ausführlichem technischem Nachweis.
    2. Fachgutachten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen VDI 6036-zertifizierten SHK-Sachverständigen zur Prüfung der Heizungsplanung und zur Bewertung aller vorgeschlagenen Alternativen.
    3. Elektrische Lösungen nur durch Fachbetrieb: Sollte eine elektrische Fußbodenheizung gewählt werden, beauftragen Sie ausschließlich einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis der Feuchtraum-Zulassung (DIN VDE 0100-701) und Abnahme durch die zuständige Elektrofachkraft.
    4. Normenprüfung durchführen: Fordern Sie vom Bauträger Nachweise, dass die gewählte Lösung die DIN EN 1264-2 (Oberflächentemperatur ≤29 °C), DIN 4701 (Wärmebedarfsberechnung) und DIN 4726 (hydraulischer Abgleich) erfüllt.
    5. Rotex Typ 70 nur bei vollständiger Dokumentation: Akzeptieren Sie diese Alternative nur, wenn der Bauträger die spezielle Zulassung, die hydraulische Anpassung, die Vorlauftemperatur-Reduktion und den Nachweis der Wärmebedarfsdeckung vorlegt.
    6. Entlüftungskonzept überprüfen: Fordern Sie vom Lüftungsplaner ein detailliertes Entlüftungskonzept für den Heizkreis – bei Neubau ist „keine Entlüftungsmöglichkeit“ kein technisches Argument, sondern ein Indiz für mangelhafte Planung.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Wärme durch Rohre oder elektrische Leitungen unter dem Fußboden abgegeben wird. Dies sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Heizung.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrigere Vorlauftemperatur ist effizienter und spart Energie. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Ein Maß für den Wärmedämmwert eines Materials. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wert des Bodenbelags möglichst niedrig sein. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Heizschlange
    Ein Rohrsystem, das in den Boden oder in Wände verlegt wird und durch das warmes Wasser fließt, um den Raum zu beheizen. Heizschlangen werden oft in Kombination mit Heizkörpern verwendet. Verwandte Begriffe: Heizregister, Rohrschlange, Flächenheizung.
    Eine Fußbodenheizung, die mit elektrischem Strom betrieben wird. Sie ist einfach zu installieren, aber in der Regel teurer im Betrieb als eine wassergeführte Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Direktheizung, Widerstandsheizung, Infrarotheizung.
    Infrarotheizung
    Ein Heizsystem, das Wärme durch Infrarotstrahlung abgibt. Es sorgt für schnelle Wärme, ist aber eher eine punktuelle Lösung. Verwandte Begriffe: Strahlungsheizung, Dunkelstrahler, Flächenheizung.
    Wärmebedarf
    Die Menge an Wärme, die benötigt wird, um einen Raum auf eine bestimmte Temperatur zu heizen. Der Wärmebedarf hängt von der Größe des Raumes, der Dämmung und dem Klima ab. Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Energiebedarf.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer elektrischen und einer wassergeführten Fußbodenheizung?
      Eine elektrische Fußbodenheizung wird mit Strom betrieben und erwärmt den Boden direkt. Eine wassergeführte Fußbodenheizung ist an das zentrale Heizsystem angeschlossen und nutzt warmes Wasser, das durch Rohre unter dem Boden zirkuliert.
    2. Kann ich eine Fußbodenheizung nachträglich in meinem Bad installieren?
      Ja, das ist in der Regel möglich. Elektrische Fußbodenheizungen sind einfacher nachzurüsten, während wassergeführte Systeme einen größeren Aufwand bedeuten.
    3. Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Fliesen, Naturstein, Vinyl und bestimmte Parkettarten sind gut geeignet. Teppichböden und Laminat sind weniger empfehlenswert, da sie die Wärmeisolierung erhöhen.
    4. Wie hoch sind die Betriebskosten einer Fußbodenheizung?
      Die Betriebskosten hängen von der Art der Heizung (elektrisch oder wassergeführt), der Dämmung des Hauses und dem Heizverhalten ab. Elektrische Fußbodenheizungen sind in der Regel teurer im Betrieb.
    5. Was ist der Wärmedurchlasswiderstand?
      Der Wärmedurchlasswiderstand (Rλ) gibt an, wie gut ein Material Wärme durchlässt. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmeleitung. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wert des Bodenbelags möglichst niedrig sein.
    6. Was bedeutet Vorlauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
    7. Was ist eine Heizschlange?
      Eine Heizschlange ist ein Rohrsystem, das in den Boden oder in Wände verlegt wird und durch das warmes Wasser fließt, um den Raum zu beheizen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Suchen Sie online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe und achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Elektrische Fußbodenheizung vs. Warmwasser-Fußbodenheizung
      Vergleich der beiden Systeme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Installation.
      Welche Bodenbeläge sind geeignet und welche sollten vermieden werden?
    • Heizkörper austauschen
      Informationen zum Austausch von Heizkörpern und den damit verbundenen Kosten.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung in Feuchträumen.
  2. FBH im Bad OG: Rotex-Heizschlange als gleichwertige Alternative?
    Wieso im OG keine Fußbodenheizung (FBHAbk.)?
    Falls, wie ich vermute, zwei Heizkreisläufe, einer für Fußbodenheizung mit niedriger Vorlauftemperatur und einer für Konvektoren mit hoher Vorlauftemperatur existieren und im OGAbk. nur im Bad eine Fußbodenheizung eingebaut werden soll, ist der Vorschlag mit der Rotex wohl OK und prinzipiell gleichwertig. Ein zusätzlicher kleiner Konvektionsheizkörper bringt den Vorteil einer schnelleren Aufheizung. "Dicke Füße", damit sind wohl Durchblutungsprobleme der Beine gemeint, sind bei allen FBHs neben der langen Aufheizzeit ein bekannter Nachteil: Krampfadern werden begünstigt! Dies gilt aber hauptsächlich für die Räume, in denen Sie sich am häufigsten aufhalten und das Bad zählt dazu wohl nicht. Nichts ist eben perfekt. Eine Annäherung an das Optimum ist wohl schon eine Mischung aus Fußbodenheizung und Konvektoren, weil man da die Wahl hat und die Bodenwärme ggf. am sog. "Rücklauftemperaturbegrenzer" zurücknehmen kann, wie ihn Ihrem Bad im OG ja vorgeschlagen wurde. Trotzdem, eine Fußbodenheizung ist schon eine feine Sache und ich würde sie trotz "dicker Füße" auch im OG realisieren und den Heizkörperkreislauf ganz weglassen.
    • Berg
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung im Bad: Alternativen und Kosten im Neubau
    💡 Kernaussagen: Im Neubau kann es konstruktive Gründe geben, die gegen eine vollwertige Fußbodenheizung im Bad sprechen. Eine Alternative ist die Verlegung einer Heizschlange am Vorlauf des Heizkörpers. Die Rotex-Heizschlange kann eine gleichwertige Lösung darstellen, besonders wenn zwei Heizkreisläufe mit unterschiedlichen Vorlauftemperaturen vorhanden sind. Ein zusätzlicher Konvektionsheizkörper kann die Aufheizzeit verkürzen. Die optimale Lösung ist oft eine Mischung aus Fußbodenheizung und Konvektoren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut FBH im Bad OG: Rotex-Heizschlange als gleichwertige Alternative? sollte man bei der Planung einer Fußbodenheizung im Bad die Vorlauftemperatur und die Aufheizzeit berücksichtigen, um den gewünschten Komfort zu erzielen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Kombination aus Fußbodenheizung und Konvektoren im Bad wird als eine gute Annäherung an ein Optimum angesehen, da sie die Vorteile beider Systeme vereint.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie im Beratungsgespräch mit dem Bauträger die genauen Gründe für den Verzicht auf eine vollständige Fußbodenheizung und lassen Sie sich die Vor- und Nachteile der Alternativen detailliert erläutern. Achten Sie auf eine optimale Auslegung der Heizkreisläufe, um die gewünschte Wärme und den Komfort im Bad zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Bad, Neubau, Heizschlange". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Bad, Neubau, Heizschlange" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Bad, Neubau, Heizschlange" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Bad ersetzen: Alternativen, Vor-/Nachteile & Kosten im Neubau?
Suche nach: Fußbodenheizung Ersatz im Bad: Alternativen
Suche nach: Fußbodenheizung, Bad, Neubau, Alternative, Heizschlange, Heizkörper, Vorlauf, Kosten, Vorteile, Nachteile
