Fußbodenheizung über Heizkörper-Rücklauf betreiben? Vor- & Nachteile, Risiken
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung über Heizkörper-Rücklauf betreiben? Vor- & Nachteile, Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den direkten Betrieb einer Fußbodenheizung am Heizkörperrücklauf ab; Alle fordern einen separaten Heizkreis mit eigener Regelung, Pumpe und Temperaturbegrenzung (max. 35–45 °C Vorlauf); Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Ausführung durch einen SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Ein direkter Betrieb einer Fußbodenheizung am Heizkörperrücklauf ist technisch nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken für Gebäudesubstanz, Anlagensicherheit und Gesundheit. Stattdessen ist stets ein separater, hydraulisch und thermisch abgesicherter Heizkreis mit Vorlauftemperaturbegrenzung ≤35 °C unter Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zu realisieren.
Die Nutzung des Heizkörper-Rücklaufs für eine Fußbodenheizung zur reinen Bodenerwärmung ist riskant. Ein separater Heizkreislauf mit Rücklauftemperaturbegrenzer wird empfohlen. Die Installation eines eigenen Heizkreises ist unkompliziert und bietet eine zuverlässige Lösung für die Fußbodenheizung.
Wir möchten eine Fußbodenheizung lediglich zur Erwärmung des Bodens nutzen und nicht zur Raumheizung. Kann in diesem Fall die Fußbodenheizung über den Rücklauf des Heizkörpers bedient werden oder ist trotzdem ein separater Heizkreislauf angeraten?
    🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss einer Fußbodenheizung an den Heizkörperrücklauf ist hydraulisch und thermisch nicht zulässig – Risiko von Estrichrissen, Rohrschäden und Bauschäden durch Temperaturüberhöhung (>45 °C).
    🔴 KRITISCH: Fehlende hydraulische Trennung führt zu Kurzschlussströmen, unzureichender Durchströmung, Luftansammlung und Korrosionsgefahr gemäß VDIAbk. 2035.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Fußbodenheizung erfordert zwingend einen separaten, geregelten Heizkreis mit Mischer oder Rücklauftemperaturbegrenzer (max. 35 °C Vorlauf) – auch bei reinem "Bodenerwärmungs"-Betrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Installation muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb nach TRGI und DINAbk. EN 15316-2 geplant und ausgeführt werden – Eigeninstallation oder "Notlösungen" sind versicherungsrechtlich riskant.
    Ob eine Fußbodenheizung über den Rücklauf eines Heizkörpers betrieben werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich rate grundsätzlich zu einem separaten Heizkreislauf, da dieser eine präzisere Steuerung und eine gleichmäßigere Wärmeverteilung ermöglicht.
    Ein Betrieb über den Rücklauf ist theoretisch möglich, birgt aber Risiken:
    • Geringere Vorlauftemperatur: Der Rücklauf hat eine niedrigere Temperatur als der Vorlauf, was die Heizleistung der Fußbodenheizung beeinträchtigen kann.
    • Unzureichende Regelbarkeit: Die Steuerung der Fußbodenheizung wird schwieriger, da sie von der Heizkörpernutzung abhängig ist.
    • Ineffizienz: Der Betrieb kann ineffizient sein, da die Wärme möglicherweise nicht optimal genutzt wird.
    Ich empfehle für eine Fußbodenheizung:
    • Einen separaten Heizkreisverteiler: Dieser ermöglicht eine individuelle Regelung der Temperatur und Durchflussmenge.
    • Eine geeignete Pumpe: Diese sorgt für eine ausreichende Umwälzung des Heizwassers.
    • Eine Thermostatsteuerung: Diese ermöglicht eine bedarfsgerechte Regelung der Fußbodenheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Plan, eine Fußbodenheizung (FBHAbk.) nicht als primäre Raumheizung, sondern lediglich zur Bodenerwärmung über den Rücklauf eines Heizkörpers zu betreiben. Diese Idee birgt erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken, die eine fachliche Prüfung erfordern.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb einer FBH über den Heizkörper-Rücklauf ist hydraulisch und thermisch höchst problematisch. Die Rücklauftemperatur eines Heizkörpers kann je nach System und Einstellung weit über der für eine FBH zulässigen Vorlauftemperatur (max. 35-45°C) liegen. Dies führt zu einer Überhitzung des Estrichs, Rissbildung und potenziell zu Schäden an der Rohrleitung oder dem Bodenbelag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Rücklauf eines Heizkörpers automatisch eine niedrige und konstante Temperatur liefert, ist falsch. In modernen Heizsystemen mit Thermostatventilen kann der Rücklauf bei geschlossenem Ventir kurzzeitig sehr heiß werden. Eine FBH benötigt einen eigenen, geregelten Heizkreis mit Mischer oder Rücklauftemperaturbegrenzer, um die maximale Vorlauftemperatur sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei einer reinen "Bodenerwärmung" ohne Raumheizungsanspruch muss die FBH hydraulisch korrekt eingebunden werden. Ein separater Heizkreislauf mit eigenem Verteiler, Pumpe und Rücklauftemperaturbegrenzer ist zwingend erforderlich. Ohne diese Komponenten drohen nicht nur thermische Schäden, sondern auch eine ineffiziente Wärmeverteilung und ein erhöhter Energieverbrauch.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Fußbodenheizung als eigenständigen Heizkreis mit einem Vorlauf-Mischer oder einer Rücklauftemperaturbegrenzung. Lassen Sie die hydraulische Einbindung und die Einstellung der maximalen Vorlauftemperatur (max. 35°C) von einem zertifizierten Heizungsfachmann berechnen und installieren. Nur so sind ein sicherer Betrieb, die Vermeidung von Bauschäden und eine effiziente Nutzung gewährleistet.
    Die Idee, eine Fußbodenheizung über den Heizkörperrücklauf zu betreiben, beruht auf einem grundsätzlichen Missverständnis der hydraulischen und thermischen Anforderungen beider Heizsysteme. Fußbodenheizungen benötigen niedrige Vorlauftemperaturen (typischerweise 25–45 °C), während Heizkörperrückläufe je nach Systemzustand und Regelung deutlich höhere Temperaturen aufweisen können – oft zwischen 35 °C und 60 °C – und zudem stark schwanken.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss an den Heizkörperrücklauf birgt das Risiko einer unkontrollierten Überhitzung der Fußbodenheizung, was zu Verformung, Delamination oder Rissbildung im Estrich führen kann – insbesondere bei nicht temperaturbeständigen Rohren oder unzureichend dimensionierten Ausgleichsdehnungsfugen.
    🔴 Gefahr: Hydraulischer Kurzschluss: Der Rücklaufstrom ist nicht für die zusätzliche Druckverluststrecke einer Fußbodenheizung ausgelegt; dies kann zu unzureichender Durchströmung, Luftansammlung, Kaltstellen und langfristig zu Korrosion in den Heizrohren führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine "Bodenerwärmung" geringere Anforderungen stellt, ist irreführend – auch bei niedriger Nutztemperatur ist eine exakte Temperaturbegrenzung, hydraulische Trennung und stetige Durchströmung zwingend erforderlich, um Schäden am Bauwerk und der Anlage zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Lösung erfordert mindestens eine Mischstrecke mit Temperaturfühler und 3-Wege-Mischventil oder – besser – einen separaten Heizkreis mit eigenem Pumpe, Mischer und Regelung, der an den Vorlauf des Heizkessels oder an einen Pufferspeicher angeschlossen wird.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Empfehlung, einen separaten Heizkreislauf anzulegen, ist fachlich vollständig korrekt und entspricht der DIN EN 12831-1 sowie der VDI 2035 für korrosionsfreien Betrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und Zertifizierung nach DIN EN 15316-2 für Heizungsplanung – eine Eigeninstallation oder hydraulische "Notlösung" birgt erhebliche Risiken für Gebäudesubstanz, Gesundheit und Versicherungsschutz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den direkten Betrieb einer Fußbodenheizung am Heizkörperrücklauf ab.
    • Alle fordern einen separaten Heizkreis mit eigener Regelung, Pumpe und Temperaturbegrenzung (max. 35–45 °C Vorlauf).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Ausführung durch einen SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI formuliert den Betrieb am Rücklauf als "theoretisch möglich", aber risikobehaftet – DeepSeek und Qwen bewerten dies deutlich schärfer als "hydraulisch und thermisch höchst problematisch" bzw. "nicht zulässig".
    • GoogleAI nennt keine konkreten Temperaturgrenzwerte; DeepSeek (max. 35 °C) und Qwen (25–45 °C, mit Betonung auf ≤35 °C für Sicherheit) präzisieren diese.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende Details: hydraulischen Kurzschluss (Qwen), Temperaturschwankungen bei Thermostatventilen (DeepSeek), Korrosionsrisiko (Qwen), sowie die Relevanz von DIN EN 12831-1 und VDI 2035 (Qwen).
    • GoogleAI suggeriert eine gewisse Flexibilität ("theoretisch möglich"), während DeepSeek und Qwen diesen Ansatz kategorisch als gefährlich und technisch unzulässig einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier prioritär gewertet.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips verbindlich: Keine Verwendung des Heizkörperrücklaufs – ausschließlich separater, regelbarer Heizkreis mit Temperaturbegrenzung ≤35 °C und hydraulischer Trennung.
    Grundsätzliche Zulässigkeit des Rücklauf-Anschlusses ❌ Widerspruch GoogleAI: "theoretisch möglich"; DeepSeek & Qwen: "nicht zulässig" – KI-Konsens folgt der sicheren, eindeutigen Bewertung: ❌ nicht zulässig.
    Erforderlichkeit separater Heizkreis ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend einen separaten Heizkreis mit eigenem Verteiler, Pumpe und Regelung – auch bei reinem Bodenerwärmungseinsatz.
    Maximale Vorlauftemperatur ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: max. 35 °C; Qwen: 25–45 °C, aber "max. 35 °C für Sicherheit" – KI-Konsens: ≤35 °C als verbindliche Obergrenze.
    Hydraulische Risiken ✅ Konsens Alle Modelle benennen Risiken: unzureichende Durchströmung, Luftansammlung, Kurzschlussströme (Qwen), Korrosion (Qwen), thermische Überbeanspruchung (DeepSeek/Qwen).
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei verlangen fachkundige Planung und Ausführung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – inkl. TRGI- und DIN-EN-Nachweis (Qwen).
    🔴 Risiko Thermische Überhitzung des Estrichs (über 45 °C) Estrichrissbildung, Verformung, Schäden am Bodenbelag und an FBH-Rohren
    🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss durch unzureichende Druckverlustanpassung Unzureichende Durchströmung, Luftansammlung, Kaltstellen, langfristige Korrosion in Heizrohren
    🔴 Risiko Fehlende Temperaturbegrenzung am Rücklauf Unkontrollierte Schwankungen bis 60 °C bei geschlossenem Thermostatventil – Gefahr für Materialbeständigkeit
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (Eigeninstallation) Verstoß gegen TRGI/DIN-Normen, Versicherungsausschluss bei Schäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Regelbarkeit bei Rücklauf-Anbindung Keine bedarfsgerechte Steuerung, hoher Energieverbrauch, ungleichmäßige Bodentemperatur
    ✅ Chance Separater Heizkreis mit Mischer und digitaler Regelung Präzise Raum- und Bodentemperatursteuerung, Energieeffizienz, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Integration in modernes Heizsystem (z. B. mit Pufferspeicher) Höhere Systemeffizienz, bessere Kesselauslastung, Reduktion von Einschaltzyklen
    ✅ Chance Fachliche Planung nach DIN EN 15316-2 Langfristige Anlagenverfügbarkeit, korrosionsfreier Betrieb, volle Gewährleistung und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Verwendung temperaturbeständiger FBH-Systeme mit integrierter Überwachung Schutz vor Übertemperatur, automatische Abschaltung bei Abweichung, Dokumentation für Betriebsgenehmigung
    ✅ Chance Einbindung als ergänzende Wärmequelle (z. B. mit Wärmepumpe) Optimale Nutzung niedriger Vorlauftemperaturen, maximale Effizienzsteigerung, CO₂-Reduktion
    1. Sofort abbrechen: Verzichten Sie vollständig auf den Anschluss der Fußbodenheizung an den Heizkörperrücklauf – auch als "Probe" oder "Zwischenlösung".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und Zertifizierung nach DIN EN 15316-2 für die Planung eines separaten Heizkreises.
    3. Temperaturbegrenzung sichern: Vereinbaren Sie schriftlich die technische Umsetzung einer Vorlauftemperaturbegrenzung auf max. 35 °C mittels 3-Wege-Mischventil mit Fühler oder elektronischem Regler.
    4. Hydraulik prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine hydraulische Abgleichberechnung inkl. Druckverlustanalyse für die gesamte FBH-Strecke (Rohrlänge, Durchmesser, Estrichdicke).
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Rohr- und Estrichzertifikate, Hersteller-Datenblätter sowie die Bauzeichnung zur FBH-Verlegung – diese sind für die Genehmigung und Versicherung zwingend erforderlich.
    6. Regelung optimieren: Vereinbaren Sie die Installation einer digitalen Raumthermostat-Steuerung mit Bodentemperaturfühler für eine bedarfsgerechte und energieeffiziente Betriebsweise.
    Fußbodenheizung
    Eine Flächenheizung, die unter dem Fußboden verlegt ist und den Raum durch Strahlungswärme erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Deckenheizung
    Heizkreislauf
    Ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Thermostatventil
    Rücklauf
    Das Heizwasser, das nach der Wärmeabgabe von den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zum Heizkessel zurückfließt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Heizkörperthermostat
    Heizkreisverteiler
    Eine zentrale Einheit, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise einer Fußbodenheizung verteilt.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Durchflussmesser
    Wärmedurchlasswiderstand
    Ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je geringer der Wert, desto besser leitet das Material die Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, U-Wert
    Thermostat
    Ein Gerät zur automatischen Regelung der Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Smart Home
    1. Kann ich eine Fußbodenheizung an einen Heizkörper anschließen?
      Theoretisch ja, aber es ist nicht empfehlenswert. Ein separater Heizkreislauf bietet eine bessere Regelbarkeit und Effizienz.
    2. Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung ideal?
      Die ideale Vorlauftemperatur liegt in der Regel zwischen 30 und 40 Grad Celsius. Dies hängt jedoch von der Art der Fußbodenheizung und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Benötige ich eine spezielle Pumpe für eine Fußbodenheizung?
      Ja, eine spezielle Umwälzpumpe ist erforderlich, um das Heizwasser ausreichend durch die Heizkreise zu befördern.
    4. Wie regle ich die Temperatur einer Fußbodenheizung?
      Die Temperatur wird in der Regel über Thermostate geregelt, die entweder manuell oder automatisch gesteuert werden können.
    5. Was ist ein Heizkreisverteiler?
      Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Einheit, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise der Fußbodenheizung verteilt und die Durchflussmenge regelt.
    6. Kann ich eine Fußbodenheizung selbst installieren?
      Ich rate davon ab, da die Installation Fachkenntnisse erfordert. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden und Ineffizienz führen.
    7. Welche Bodenbeläge sind für eine Fußbodenheizung geeignet?
      Geeignet sind Fliesen, Vinyl und Parkett mit geringem Wärmedurchlasswiderstand. Laminat ist weniger geeignet.
    8. Wie hoch sind die Betriebskosten einer Fußbodenheizung?
      Die Betriebskosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der beheizten Fläche, der Vorlauftemperatur und dem Dämmstandard des Gebäudes.
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme
      Vergleich von Fußbodenheizung mit anderen Heizsystemen wie Radiatoren oder Konvektoren.
    • Optimierung der Heizkosten
      Tipps zur Senkung der Heizkosten durch effiziente Nutzung der Fußbodenheizung.
      Informationen zu geeigneten Bodenbelägen in Kombination mit einer Fußbodenheizung.
    • Fehlerbehebung bei Fußbodenheizungen
      Anleitung zur Behebung häufiger Probleme mit Fußbodenheizungen.
  2. Fußbodenheizung: Rücklauf-Nutzung – Experten-Abraten!
    Fußbodenheizung
    Hallo Herr Albrecht, wenn sie mit über den Rücklaufbedienen meinen, nur den Rücklauf vom Heizkörper unisoliert im Fußboden zu verlegen kann ich nur abraten. Die Fußbodenheizung ist zu träge und würde ja nur heizen, wenn auch das TH-Ventil vom Heizkörper offen ist. Lassen sie sich ein eigenen Heizkreis mit Rücklauftemperaturbegrenzer einbauen, das klappt immer. Der Aufwand ist nicht groß. Das Ventil kostet ca. 60 DM
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung über Heizkörper-Rücklauf: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Nutzung des Heizkörper-Rücklaufs für eine Fußbodenheizung zur reinen Bodenerwärmung ist riskant. Ein separater Heizkreislauf mit Rücklauftemperaturbegrenzer wird empfohlen. Die Installation eines eigenen Heizkreises ist unkompliziert und bietet eine zuverlässige Lösung für die Fußbodenheizung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Herr Albrecht, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Rücklauf-Nutzung – Experten-Abraten! erläutert, ist von der direkten Verlegung des unisolierten Heizkörper-Rücklaufs im Fußboden abzuraten, da die Trägheit der Fußbodenheizung und die Abhängigkeit vom Thermostatventil des Heizkörpers zu Problemen führen können.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einbau eines eigenen Heizkreises mit Rücklauftemperaturbegrenzer wird als zuverlässige und empfehlenswerte Lösung für die Fußbodenheizung hervorgehoben. Dieser Ansatz ermöglicht eine präzisere Steuerung der Bodentemperatur und vermeidet die genannten Probleme.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann einen separaten Heizkreis mit Rücklauftemperaturbegrenzer installieren, um eine effiziente und zuverlässige Fußbodenheizung zu gewährleisten. Die Kosten für diesen zusätzlichen Heizkreislauf sind überschaubar und bieten langfristige Vorteile in Bezug auf Komfort und Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Rücklauf, Heizkörper, Bodenerwärmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Rücklauf, Heizkörper, Bodenerwärmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Rücklauf, Heizkörper, Bodenerwärmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung über Heizkörper-Rücklauf betreiben? Vor- & Nachteile, Risiken
Suche nach: Fußbodenheizung: Betrieb über Rücklauf möglich?
Suche nach: Fußbodenheizung, Rücklauf, Heizkörper, Bodenerwärmung, Heizkreislauf, Installation, Kosten, Effizienz
