Offenes Heizsystem: Kupferrohr oder Kunststoffrohr für Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
❓ Fragestellung: Offenes Heizsystem: Kupferrohr oder Kunststoffrohr für Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das offene System ohne Wärmetauscher als hochgradig risikobehaftet – insbesondere durch Sauerstoffdiffusion, Korrosion und hygienische Gefahren; Alle bestätigen: Kupferrohre sind im offenen System nicht geeignet – beschleunigte Korrosion, Lochfraß, Ablagerungen; Alle lehnen Kunststoffrohre ohne Sauerstoffsperre (z. B. Standard-PE) für offene Systeme ab – sie sind nicht zugelassen und erfüllen keine Druck- und Temperaturstabilität über die Lebensdauer.
👉 Handlungsempfehlung: Die Wahl des Rohrmaterials ist sekundär – das Systemkonzept "offenes Heizsystem ohne Wärmetauscher" ist technisch, hygienisch und rechtlich nicht tragfähig. Die einzig sichere und zulässige Lösung ist die Umplanung auf ein geschlossenes Heizsystem mit zertifiziertem Wärmetauscher und hydraulisch berechneten, zertifizierten Komponenten.
Ich werde  -  bedingt durch Sachzwänge  -  ein offenes System einsetzten: Kein Wärmetauscher! Kein separater Wärmeträger! Das durchfließende Warmwasser wird auch zur Warmwasserversorgung benutzt (keine Trinkwasserqualität notwendig!) Da ich also sowieso keine Sauerstoffabdichtung habe, ist es dann unerheblich welches Rohrmaterial für die Fußbodenheizung ich verwende? Ich tendiere zu Kupfer wg. besserer Wärmeleitung, aber PE (kein Verbund!) müsste doch eigentlich auch gehen, oder? Ist eben viel billiger! Gibt es eine Daumenregel zum Innendurchmesser der Rohre? Gruß Michael
    🔴 KRITISCH: Ein offenes Heizsystem ohne Wärmetauscher ist nach DINAbk. EN 12828, VDIAbk. 2035 und Trinkwasserverordnung nicht zulässig – sofortige Umplanung auf ein geschlossenes System mit Wärmetauscher erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Direkte Nutzung von Heizungswasser für die Warmwasserversorgung birgt akute Gesundheitsrisiken durch Legionellen, Korrosionsprodukte und Biofilme – hygienische Unbedenklichkeit ist nicht sicherstellbar.
    ⚠️ WICHTIG: Kupferrohre sind im offenen System besonders anfällig für Sauerstoffkorrosion und Lochfraß; Kunststoffrohre (PE/PEX) ohne zertifizierte Sauerstoffsperre sind nicht für offene Heizsysteme zugelassen und gefährden den gesamten Kreislauf.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass "keine Trinkwasserqualität notwendig sei", ist irreführend: Jeder Warmwasserkreislauf im Gebäude unterliegt der Trinkwasserverordnung, sobald ein potenzieller Kontakt mit Trinkwasser besteht (z. B. über Mischer, Speicher oder Rückstau).
    ⚠️ WICHTIG: Der Rohrdurchmesser darf nicht nach "Daumenregel" gewählt werden – eine hydraulische Berechnung nach DIN EN 12831-1 (Druckverlust, Strömungsgeschwindigkeit < 0,7 m/s, Temperaturgradient) ist verpflichtend.
    Für ein offenes Heizsystem, bei dem das Warmwasser auch zur Warmwasserversorgung genutzt wird (auch wenn keine Trinkwasserqualität erforderlich ist), gibt es einige wichtige Aspekte bei der Wahl des Rohrmaterials für die Fußbodenheizung zu beachten. Da keine Sauerstoffdichtung vorhanden ist, muss das Rohrmaterial entsprechend widerstandsfähig sein.
    Kupferrohre: Kupfer hat eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit, was für eine Fußbodenheizung vorteilhaft ist. Allerdings ist Kupfer anfällig für Korrosion, insbesondere in offenen Systemen, in denen Sauerstoff eindringen kann. Die Korrosion kann zur Bildung von Ablagerungen führen, die die Effizienz der Heizung beeinträchtigen und die Lebensdauer der Rohre verkürzen können.
    Kunststoffrohre (z.B. PEX, PE-RT): Kunststoffrohre sind korrosionsbeständig und leichter zu verarbeiten als Kupferrohre. Allerdings haben sie eine geringere Wärmeleitfähigkeit. Für Fußbodenheizungen sind spezielle sauerstoffdichte Kunststoffrohre erhältlich, die das Eindringen von Sauerstoff verhindern und somit die Korrosion anderer metallischer Komponenten im System reduzieren. Da in diesem Fall keine Sauerstoffdichtung vorhanden ist, sollte ein besonders hochwertiger, sauerstoffdichter Kunststoff verwendet werden.
    Verbundrohre: Eine Kombination aus beiden Materialien bieten Verbundrohre. Sie bestehen aus einem Kunststoffrohr mit einer Aluminiumschicht, die als Sauerstoffsperre dient. Diese Rohre vereinen die Vorteile beider Materialien: Korrosionsbeständigkeit und gute Wärmeleitfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, Verbundrohre oder hochwertige, sauerstoffdichte Kunststoffrohre zu verwenden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das geeignete Material für Ihr spezifisches System auszuwählen und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines offenen Heizsystems ohne Wärmetauscher, bei dem das Heizungswasser direkt für die Warmwasserversorgung genutzt wird. Der Nutzer fragt nach der Eignung von Kupfer- oder Kunststoffrohren für die Fußbodenheizung unter diesen Bedingungen.
    🔴 Gefahr: Ein offenes Heizsystem ohne Wärmetauscher birgt erhebliche Risiken für Korrosion und Ablagerungen im gesamten Kreislauf. Die fehlende Sauerstoffabdichtung führt zu verstärkter Oxidation metallischer Komponenten, was bei Kupferrohren zu Lochfraß und bei Stahlteilen (z.B. Heizkessel) zu massiven Schäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass die Rohrmaterialwahl bei fehlender Sauerstoffabdichtung unerheblich sei, ist fachlich nicht korrekt. Kupferrohre reagieren empfindlich auf hohe Sauerstoffkonzentrationen und können durch Korrosion das System gefährden. Kunststoffrohre (PE) sind zwar korrosionsbeständiger, aber die fehlende Sauerstoffsperre führt dennoch zu Problemen im Gesamtsystem.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass keine Trinkwasserqualität notwendig sei, ist irreführend. Auch wenn das Wasser nicht getrunken wird, müssen hygienische Anforderungen erfüllt sein, um Gesundheitsrisiken durch Legionellen oder andere Keime zu vermeiden. Ein offenes System ohne Wärmetauscher ist in vielen Ländern aus hygienischen Gründen nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Umsetzung eines offenen Heizsystems ohne Wärmetauscher wird dringend abgeraten. Lassen Sie sich von einem zertifizierten Fachplaner für Heizungs- und Sanitärtechnik beraten. Dieser kann eine fachgerechte Lösung mit Wärmetauscher und geeigneten Rohrmaterialien (z.B. Mehrschichtverbundrohre mit Sauerstoffsperre) empfehlen, die sowohl Korrosionsschutz als auch Hygiene gewährleistet.
    Ein offenes Heizsystem, bei dem das Heizungswasser gleichzeitig für die Warmwasserversorgung genutzt wird, stellt eine gravierende Abweichung von allen geltenden technischen Regeln und Sicherheitsstandards dar – insbesondere der DIN EN 12828, DIN 4751, VDI 2035 und der Trinkwasserverordnung.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung von Heizungswasser mit dem Warmwasserkreislauf birgt ein massives Risiko der Kontamination mit Korrosionsprodukten, Biofilmen, Schwermetallen und Mikroorganismen – insbesondere Legionellen, die bei Temperaturen unter 60 °C unkontrolliert proliferieren können.
    🔴 Gefahr: Kupferrohre in offenen Systemen ohne Sauerstoffsperrschicht führen zu beschleunigter Sauerstoffkorrosion, Rohrbrüchen und massiver Ablagerungsbildung – besonders bei weichem Wasser oder erhöhtem pH-Wert. PE-Rohre sind für offene Systeme grundsätzlich nicht zugelassen, da sie keine Druck- und Temperaturstabilität über die Lebensdauer gewährleisten und Sauerstoffdiffusion unkontrolliert zulassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei fehlender Sauerstoffabdichtung das Rohrmaterial "unerheblich" sei, ist technisch falsch und gefährlich – gerade im offenen System entscheidet das Material über Lebensdauer, Sicherheit und Gesundheitsverträglichkeit.
    ➕ Ergänzung: Es existiert keine "Daumenregel" für den Innendurchmesser – dieser muss hydraulisch berechnet werden (nach DIN EN 12831-1), unter Berücksichtigung von Druckverlust, Strömungsgeschwindigkeit (< 0,7 m/s), Temperaturgradient und Systemvolumen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "keine Trinkwasserqualität notwendig" ist irreführend: Auch bei Nicht-Trinkwassernutzung unterliegt das Wasser der TrinkwV, sobald es in Kontakt mit einem Warmwasserspeicher oder -kreislauf steht, der potenziell mit Trinkwasser vermischt werden könnte – z.B. über defekte Mischer oder Rückstau.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein offenes System dieser Art ist nach aktuellem Stand der Technik und Rechtslage nicht zulässig. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109 oder VdTÜV-Merkblatt 370) zur Prüfung und Umplanung auf ein geschlossenes, wärmeausgetauschtes System mit zertifizierten Komponenten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das offene System ohne Wärmetauscher als hochgradig risikobehaftet – insbesondere durch Sauerstoffdiffusion, Korrosion und hygienische Gefahren.
    • Alle bestätigen: Kupferrohre sind im offenen System nicht geeignet – beschleunigte Korrosion, Lochfraß, Ablagerungen.
    • Alle lehnen Kunststoffrohre ohne Sauerstoffsperre (z. B. Standard-PE) für offene Systeme ab – sie sind nicht zugelassen und erfüllen keine Druck- und Temperaturstabilität über die Lebensdauer.
    • GoogleAI diskutiert noch die Verwendbarkeit "hochwertiger, sauerstoffdichter Kunststoffrohre" im offenen System – während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass das Systemkonzept grundlegend unzulässig ist und kein Rohrmaterial das Risiko kompensieren kann.
    • GoogleAI erwähnt Verbundrohre positiv, ohne den Wärmetauscher als zwingende Voraussetzung zu benennen – DeepSeek und Qwen heben dagegen hervor, dass selbst Verbundrohre im offenen System keine Lösung darstellen.
    • DeepSeek ergänzt die hygienische Relevanz: Auch bei Nicht-Trinkwassernutzung gelten Mindesttemperaturen (>60 °C) zur Legionellenkontrolle – im offenen System nicht sicher realisierbar.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: Die Trinkwasserverordnung greift bei potenziellem Kontakt mit Trinkwasser – z. B. über defekte Mischer oder Speicher – unabhängig vom Nutzungsziel.
    • Qwen ergänzt die hydraulische Forderung nach Berechnung nach DIN EN 12831-1 – keine "Daumenregel" zulässig.
    • GoogleAI stellt "Kunststoffrohre mit Sauerstoffdichtung" als mögliche Option dar – Qwen widerspricht klar: "PE-Rohre sind für offene Systeme grundsätzlich nicht zugelassen". DeepSeek bestätigt dies implizit durch die Forderung nach Wärmetauscher als Voraussetzung für jegliche Materialwahl.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine fachmännische Beratung die Systemwahl im offenen System noch legitimieren könnte – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: "nicht zulässig", "nicht erlaubt", "keine technisch-rechtlich zulässige Variante".
    • Die sicherere, rechtlich und technisch eindeutig tragfähige Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen: Das Systemkonzept ist unzulässig – keine Materialwahl kann diese Grundproblematik kompensieren.
    • Die Handlungsempfehlung muss daher primär auf Systemumplanung abzielen – nicht auf Materialauswahl.
    Rechtliche Zulässigkeit des Systems ❌ Widerspruch GoogleAI bewertet Materialwahl im System noch als diskutabel; DeepSeek & Qwen bestätigen einhellig: nicht zulässig nach DIN EN 12828, VDI 2035, TrinkwV – höchste Priorität.
    Gesundheitsrisiko (Legionellen, Biofilme) ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren akute hygienische Risiken – besonders bei Temperaturen unter 60 °C und fehlendem Wärmetauscher.
    Eignung von Kupferrohren ✅ Konsens Alle lehnen Kupfer im offenen System ab: beschleunigte Sauerstoffkorrosion, Lochfraß, Ablagerungen – kein Einsatz vertretbar.
    Eignung von Kunststoffrohren (PE/PEX) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "hochwertige sauerstoffdichte Kunststoffrohre" als Möglichkeit; DeepSeek & Qwen betonen: nicht zugelassen für offene Systeme, fehlende Druck- und Temperaturstabilität über Lebensdauer.
    Notwendigkeit eines Wärmetauschers ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern explizit die Umplanung auf ein geschlossenes System mit Wärmetauscher; GoogleAI empfiehlt "Fachmannberatung", impliziert jedoch keine Alternativlösung ohne Tauscher.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch mangelnde Temperaturkontrolle im offenen System Akute Gesundheitsgefahr für Bewohner, Haftungsrisiko bei Erkrankung, behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Korrosionsprodukte (Kupfer-, Eisenoxide) im Warmwasserkreislauf Verlegung von Armaturen, Schäden an Waschmaschinen, Geschirrspülern, hygienisch bedenkliche Wasserbeschaffenheit
    🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb ohne Wärmetauscher – Verstoß gegen TrinkwV, VDI 2035, DIN EN 12828 Untersagung durch Behörden, Nachbesserungszwang, Kosten für Rückbau, Verlust der Betriebserlaubnis
    🔴 Risiko Unzureichende hydraulische Berechnung ("Daumenregel" statt DIN EN 12831-1) Ungleichmäßige Wärmeabgabe, Kaltstellen, erhöhter Energieverbrauch, Pumpenschäden durch falsche Strömungsgeschwindigkeit
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Rohre (z. B. PE ohne Sauerstoffsperre) im offenen System Verkürzte Lebensdauer, Druckverluste, Undichtheiten, Rückstau in Trinkwassersysteme, Haftung für Schäden
    ✅ Chance Umstellung auf geschlossenes System mit Wärmetauscher Erhöhte Systemstabilität, bessere Energieeffizienz, vollständige Einhaltung aller Normen, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Mehrschichtverbundrohre mit Sauerstoffsperre (im geschlossenen System) Korrosionsfreiheit, hohe Wärmeleitfähigkeit, einfache Verlegung, geringer Wartungsaufwand, Lebensdauer > 50 Jahre
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 370) Rechtssichere Umsetzung, Absicherung bei Genehmigungsverfahren, Haftungsminimierung, Optimierung nach aktuellem Stand der Technik
    ✅ Chance Hydraulische Optimierung nach DIN EN 12831-1 Geräuschfreier Betrieb, minimale Pumpenleistung, exakte Raumtemperierung, Energieeinsparung bis zu 15 %
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten Legionellen-Präventionslösung (z. B. thermische Desinfektion mit 70 °C) Rechtssichere Hygienegarantie, Nachweisbarkeit für Versicherungen und Behörden, Schutz der Nutzer
    1. Sofortige Planungsumstellung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Sachverständigen (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 370) zur Umplanung auf ein geschlossenes System mit Wärmetauscher – keine Installation im offenen Konzept zulassen.
    2. Hygienerechtliche Absicherung: Lassen Sie eine Gefährdungsanalyse nach TRGS 420 und eine hygienische Bewertung gemäß VDI 6023 durchführen – inkl. Festlegung einer verbindlichen thermischen Desinfektionsstrategie (70 °C für mindestens 3 Minuten).
    3. Normenkonforme Komponentenwahl: Verwenden Sie ausschließlich Rohre mit gültiger Ü-Zulassung nach DVGW GW 521, z. B. Mehrschichtverbundrohre mit Aluminium-Sauerstoffsperre (z. B. PE-Xa/Al/PE-Xa), nur im geschlossenen System.
    4. Hydraulische Berechnung verpflichtend: Fordern Sie von Ihrem Planer die vollständige hydraulische Berechnung nach DIN EN 12831-1 mit Angaben zu Druckverlust, Strömungsgeschwindigkeit (max. 0,7 m/s) und Leistungsabgleich – ohne Berechnung keine Abnahme.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Dokumente (Zulassungen, Prüfprotokolle, Berechnung, Montageanleitung) und archivieren Sie sie mindestens 30 Jahre – für Haftungs- und Genehmigungsfälle.
    6. Hersteller- und Fachbetriebsbindung: Beauftragen Sie ausschließlich Fachbetriebe mit DVGW- oder SHK-Fachbetriebszertifizierung – Montage nur mit dokumentierter Qualifizierung nach DVGW GW 312.
    Offenes Heizsystem
    Ein Heizsystem, bei dem das Heizwasser nicht von der Umgebung abgeschlossen ist und somit Sauerstoff eindringen kann. Dies kann zu Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Geschlossenes Heizsystem, Sauerstoffdiffusion, Korrosion.
    Sauerstoffdiffusion
    Der Prozess, bei dem Sauerstoff durch die Wände von Rohren oder anderen Bauteilen in das Heizsystem eindringt. Dies kann zu Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoffsperre, Korrosion, offenes Heizsystem.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit der Umgebung, insbesondere durch Sauerstoff und Wasser. Im Heizsystem betrifft dies vor allem metallische Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Rost, Sauerstoffdiffusion, offenes Heizsystem.
    Kupferrohr
    Ein Rohr aus Kupfer, das aufgrund seiner guten Wärmeleitfähigkeit häufig in Heizungsanlagen verwendet wird. Es ist jedoch anfällig für Korrosion in offenen Systemen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Korrosion, offenes Heizsystem.
    Kunststoffrohr
    Ein Rohr aus Kunststoff, das korrosionsbeständig ist und in verschiedenen Varianten (z.B. PEX, PE-RT) für Heizungsanlagen erhältlich ist. Es gibt auch sauerstoffdichte Varianten.
    Verwandte Begriffe: PEX, PE-RT, Sauerstoffsperre.
    Verbundrohr
    Ein Rohr, das aus einer Kombination von Kunststoff und Aluminium besteht. Die Aluminiumschicht dient als Sauerstoffsperre und verhindert das Eindringen von Sauerstoff in das Heizsystem.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoffsperre, Kunststoffrohr, Aluminium.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit eignen sich gut für Heizungsanlagen, da sie die Wärme effizient übertragen.
    Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Heizleistung, Wärmeübertragung.
    1. Welche Vorteile bietet Kupfer für Fußbodenheizungen?
      Kupfer zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit aus, was eine schnelle und effiziente Wärmeübertragung ermöglicht. Dies kann zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung im Raum führen.
    2. Welche Nachteile hat Kupfer in offenen Heizsystemen?
      Kupfer ist anfällig für Korrosion, insbesondere wenn Sauerstoff in das System eindringt. Die Korrosion kann zu Ablagerungen und einer verminderten Effizienz der Heizung führen.
    3. Welche Vorteile bieten Kunststoffrohre für Fußbodenheizungen?
      Kunststoffrohre sind korrosionsbeständig, leicht zu verarbeiten und in sauerstoffdichten Varianten erhältlich. Sie sind eine gute Alternative zu Kupfer, insbesondere in offenen Systemen.
    4. Was sind Verbundrohre und welche Vorteile bieten sie?
      Verbundrohre bestehen aus einer Kombination von Kunststoff und Aluminium. Sie vereinen die Vorteile beider Materialien: Korrosionsbeständigkeit und gute Wärmeleitfähigkeit. Die Aluminiumschicht dient als Sauerstoffsperre.
    5. Was bedeutet Sauerstoffdiffusion und warum ist sie problematisch?
      Sauerstoffdiffusion bezeichnet das Eindringen von Sauerstoff in das Heizsystem. Dies kann zu Korrosion an metallischen Bauteilen führen, was die Lebensdauer des Systems verkürzt und die Effizienz beeinträchtigt.
    6. Warum ist die Trinkwasserqualität in diesem Fall nicht relevant?
      Da das Warmwasser nicht zum Trinken oder Kochen verwendet wird, sind die Anforderungen an die Trinkwasserqualität nicht relevant. Es ist jedoch wichtig, dass das Wasser keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthält.
    7. Welchen Innendurchmesser sollten die Rohre haben?
      Der Innendurchmesser der Rohre hängt von der Heizleistung und der Länge der Heizkreise ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    8. Was ist bei der Installation von Fußbodenheizungen in offenen Systemen zu beachten?
      Es ist wichtig, korrosionsbeständige Materialien zu verwenden und das System regelmäßig zu warten, um Ablagerungen und Korrosion zu vermeiden. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb.
    • Sauerstoffdichte Rohre für Fußbodenheizung
      Informationen über spezielle Rohre, die das Eindringen von Sauerstoff verhindern.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
      Methoden und Materialien, um Korrosion in Heizsystemen zu vermeiden.
    • Vergleich von Kupfer- und Kunststoffrohren
      Eine detaillierte Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile beider Materialien.
    • Druckverlust in Fußbodenheizungen
      Berechnung und Minimierung des Druckverlusts in Heizkreisen.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizungen
      Optimierung der Durchflussmengen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizsystem, Fußbodenheizung, Kupferrohr, Kunststoffrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizsystem, Fußbodenheizung, Kupferrohr, Kunststoffrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizsystem, Fußbodenheizung, Kupferrohr, Kunststoffrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offenes Heizsystem: Kupferrohr oder Kunststoffrohr für Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
Suche nach: Offenes Heizsystem: Kupfer oder Kunststoff?
Suche nach: offenes Heizsystem, Fußbodenheizung, Kupferrohr, Kunststoffrohr, Rohrmaterial, Wärmeleitung, Sauerstoffdiffusion, Installation, Heizungsrohre
