Fußbodenheizung Stellantriebe defekt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Wir haben ein neuen Einfamilienhaus mit Rehau-Fußbodenheizung. Trotz intensiver Entlüftung des Systems funktioniert die Temperaturregelung über Raumthermostaten mit angeschlossenen 230-V-Stellantrieben nicht ordnungsgemäß. Räume, die kühl bleiben sollen, heizen sich enorm auf. Andere Räume mit gewünschter höherer Temperatur werden nicht warm. Wer kann da helfen? Der Heizungsbauer ist sehr weit weg von uns, da das Haus von einem bundesweiten Anbieter (Hebel) erstellt wurde. Ein schneller Eingriff einer Firma ist momentan nicht denkbar
  • Horst Harig
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Eingriffe in die Heizungsanlage können zu Schäden und Verletzungen führen. Arbeiten an elektrischen Komponenten sollten nur von Fachkräften durchgeführt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Temperaturregelung Ihrer Rehau-Fußbodenheizung haben. Obwohl das System entlüftet wurde, heizen sich einige Räume zu stark auf, während andere nicht warm genug werden. Dies deutet auf ein Problem mit den Stellantrieben oder der Ansteuerung hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekte Stellantriebe: Die Stellantriebe öffnen oder schließen nicht richtig.
    • Falsche Verkabelung: Die Stellantriebe sind falsch mit den Raumthermostaten verbunden.
    • Probleme mit den Raumthermostaten: Die Thermostate senden falsche Signale.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt oder ist fehlerhaft: Das System ist nicht richtig auf die einzelnen Heizkreise eingestellt.
    • 🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder defekten Komponenten besteht die Gefahr von Überhitzung und Beschädigung der Fußbodenheizung.
    • Überprüfen Sie die Stellantriebe auf Funktion. Sind sie leichtgängig und öffnen/schließen sie korrekt, wenn der Thermostat ein Signal sendet?
    • Überprüfen Sie die Verkabelung der Stellantriebe und Thermostate gemäß dem Schaltplan.
    • Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch oder lassen Sie ihn von einem Fachmann durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Stellantriebe und die Regelung der Fußbodenheizung überprüfen und gegebenenfalls reparieren zu lassen. Ein hydraulischer Abgleich sollte ebenfalls durchgeführt werden.
    Stellantrieb
    Ein Stellantrieb ist ein elektromechanisches Bauteil, das Ventile in Heizungsanlagen öffnet und schließt, um den Durchfluss von Heizwasser zu regulieren. Er wird von einem Thermostat gesteuert. Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkreisverteiler, Ventil.
    Ein hydraulischer Abgleich ist die Optimierung der Heizwasserverteilung in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Energieeffizienz zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Heizlast, Durchflussmenge.
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er enthält Ventile, Stellantriebe und Messinstrumente. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum misst und die Heizung entsprechend steuert, um die gewünschte Temperatur aufrechtzuerhalten. Verwandte Begriffe: Raumtemperatur, Heizung, Stellantrieb.
    Heizkurve
    Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die die Vorlauftemperatur des Heizwassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur angibt. Sie wird verwendet, um die Heizungsanlage optimal einzustellen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Heizung.
    Entlüften
    Entlüften ist der Vorgang, Luft aus einem Heizsystem zu entfernen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Luft im System kann zu Geräuschen, verminderter Heizleistung und Korrosion führen. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkreis, Luftblasen.
    1. Was sind Stellantriebe bei einer Fußbodenheizung?
      Stellantriebe sind kleine Motoren, die auf den Heizkreisverteilern sitzen und die Ventile öffnen oder schließen, um den Durchfluss von Heizwasser in die einzelnen Heizkreise zu regulieren. Sie werden von Raumthermostaten gesteuert.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Stellantrieb defekt ist?
      Ein defekter Stellantrieb kann entweder gar nicht mehr reagieren, ungewöhnliche Geräusche machen oder sich nicht mehr richtig bewegen. Dies führt dazu, dass der zugehörige Heizkreis entweder ständig offen oder geschlossen bleibt.
    3. Kann ich einen Stellantrieb selbst austauschen?
      Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen und die Sicherheitsvorkehrungen beachten, können Sie einen Stellantrieb selbst austauschen. Trennen Sie vorher die Stromversorgung und dokumentieren Sie die Verkabelung. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass jeder Heizkörper oder Heizkreis die benötigte Menge an Heizwasser erhält. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus erreicht und Energie gespart.
    5. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung entlüftet werden?
      Eine Fußbodenheizung sollte regelmäßig entlüftet werden, besonders nach dem Befüllen oder wenn Luftgeräusche auftreten. Eine jährliche Überprüfung und Entlüftung ist empfehlenswert.
    6. Was kostet die Reparatur eines Stellantriebs?
      Die Kosten für die Reparatur eines Stellantriebs hängen vom Modell und dem Arbeitsaufwand ab. Ein einzelner Stellantrieb kostet in der Regel zwischen 20 und 50 Euro. Der Arbeitsaufwand für den Austausch kann je nach Zugänglichkeit variieren.
    7. Was tun, wenn die Fußbodenheizung trotz funktionierender Stellantriebe nicht richtig heizt?
      In diesem Fall sollten Sie den Wasserdruck der Heizungsanlage überprüfen und gegebenenfalls Wasser nachfüllen. Auch ein verstopfter Heizkreisverteiler kann die Ursache sein.
    8. Kann eine falsche Einstellung der Heizkurve zu Problemen mit der Fußbodenheizung führen?
      Ja, eine falsch eingestellte Heizkurve kann dazu führen, dass die Vorlauftemperatur nicht optimal zur Außentemperatur passt. Dies kann zu Über- oder Unterheizung führen.
    • Fußbodenheizung entlüften: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich: So sparen Sie Heizkosten
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und seinen Vorteilen.
    • Raumthermostate für Fußbodenheizung: Vergleich und Test
      Übersicht über verschiedene Raumthermostate für Fußbodenheizungen.
    • Fußbodenheizung nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Probleme mit der Heizung: Ursachen und Lösungen
      Allgemeine Tipps zur Fehlerbehebung bei Heizungsproblemen.
  2. Fussbodenheizung: Verdrahtung Raumthermostat prüfen!
    Foto von Norbert Basqué
    Richtige Verdrahtung?
    Haben Sie schon einmal prbiert, ob die Verdrahtung zwischen Stelltrieb und Raumthermostat korrekt verdrahtet ist. Ihrer Beschreibung nach könnte die Leitung des Raumthermostates aus Raum 1 mit dem Stelltrieb für den Heizkreis des Raumes 2, usw. verbunden sein.
  3. Stellantrieb: Stromlos geschlossen/offen – Umstellung
    Hersteller?
    Hallo, die meisten Stellantrieb kennen zwei Betriebsweisen: ; Stromlos geschlosssen oder offen, und lassen sich dementsprechend umstellen, oder ggf. das Raumthermostat umklemmen. Ist der Hersteller der b-Heizung bekannt? MfG B. Renner
  4. Thermostat: Falsche Verdrahtung = Fehlfunktion FBH!
    Verdrahtung im Thermostat
    Ich bin zurzeit selbst dabei, Thermostate und Stellmotoren einzubauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass man bei der Verdrahtung im Thermostat zwei Möglichkeiten zum Anschluss hat, entweder wenn man ein Heizgerät (Heizkörper, Fußbodenheizung, ...) oder ein Kühlgerät (Klimagerät) anschließen möchte. Wenn man nun für die Fußbodenheizung den falschen Anschluss erwischt hat, dann müsste die Steuerung wohl falsch rum wie bei Ihnen reagieren. Am besten einfach mal den Deckel vom Thermostat abnehmen und sich die Verdrahtung anschauen. Die Stellmotoren sind meines Wissens übrigens im stromlosen Zustand geschlossen (Heizung aus), d.h. wenn Sie den Temperaturregler auf niedrige Temperatur runterdrehen, dann müsste die Spannung zum Stellmotor hin abgeschaltet werden. Wenn nicht, dann wurde wohl die Verdrahtung wie oben beschrieben vertauscht. Viel Glück!
    • Benno Weber
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung: Stellantriebe – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Verdrahtung der Raumthermostate und Stellantriebe ist entscheidend für die Funktion der Fußbodenheizung. Unterschiedliche Betriebsweisen (stromlos offen/geschlossen) der Stellantriebe müssen berücksichtigt werden. Ein falscher Anschluss im Thermostat kann zu Fehlfunktionen führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Überprüfen Sie die Verdrahtung zwischen Raumthermostat und Stellantrieb, wie im Beitrag Fussbodenheizung: Verdrahtung Raumthermostat prüfen! beschrieben. Eine falsche Zuordnung kann zu ungewollter Erwärmung oder Auskühlung von Räumen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beachten Sie die verschiedenen Betriebsweisen der Stellantriebe (stromlos geschlossen oder offen). Informationen zur Umstellung oder zum Umklemmen des Raumthermostats finden Sie im Beitrag Stellantrieb: Stromlos geschlossen/offen – Umstellung.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ein falscher Anschluss im Thermostat kann die Temperaturregelung der Fußbodenheizung beeinträchtigen. Der Beitrag Thermostat: Falsche Verdrahtung = Fehlfunktion FBH! erläutert die Problematik und mögliche Ursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verdrahtung der Thermostate und Stellantriebe sorgfältig. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anschlussweise im Thermostat, um eine einwandfreie Funktion der Fußbodenheizung und somit eine optimale Energieeffizienz zu gewährleisten. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Heizungsbauer zurate.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Stellantriebe, Temperaturregelung, Rehau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Anzeigen am Heizkreisverteiler reagieren nicht - was tun?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantriebe Fußbodenheizung schwitzen: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Kondenswasser?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 230V WLAN Thermostat für Fußbodenheizung: Schaltleistung, Hysterese & Temperaturvorwahl
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantriebe für Fußbodenheizung: Richtige Montage, Anzugsmoment & Probleme bei Uponor?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantrieb Fußbodenheizung defekt? Ursachen, Reparatur & Austausch-Kosten
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung defekt trotz Reparaturen: Ursachenforschung, Fachmann finden & Kostenüberblick
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Velta Siccus Heizkreisverteiler: Rücklaufventile undicht – Reparatur, Austausch, Ursachen?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumthermostat klackt ständig: Ursachen, Lösungen & Reparatur für EMPUR RT10?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Ungeregelte Fußbodenheizung nachträglich regeln: Möglichkeiten, Kosten & Einbau von Thermostaten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Stellantriebe, Temperaturregelung, Rehau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Stellantriebe, Temperaturregelung, Rehau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Stellantriebe, Temperaturregelung, Rehau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Stellantriebe, Temperaturregelung, Rehau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Stellantriebe defekt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Stellantriebe Fußbodenheizung: Probleme & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Stellantriebe, Temperaturregelung, Rehau, Heizungsbauer, Reparatur, Thermostat, Entlüftung, Heizkosten, Energieeffizienz
