ROTEX 70 Fußbodenheizung im Neubau: Sinnvoll mit Brennwerttechnik & Heizkörper im Spitzboden?
❓ Fragestellung: ROTEX 70 Fußbodenheizung im Neubau: Sinnvoll mit Brennwerttechnik & Heizkörper im Spitzboden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer genauen Wärmebedarfsberechnung bzw. Heizlastberechnung nach DIN-Norm; Alle drei warnen vor ineffizientem Betrieb, erhöhten Kosten und technischen Schäden bei unsachgemäßer Auslegung des ROTEX-Systems mit Fußbodenheizung; Alle drei verweisen auf die zwingende Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und fachkundiger Planung durch SHK-Fachbetrieb bzw. Energieberater.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ROTEX 70 nicht als "Rohrsystem mit Luftschicht", sondern als Wärmepumpensystem mit flexiblen Vorlauftemperaturen. Nutzen Sie die Niedertemperaturkapazität für die Fußbodenheizung (max. 45 °C) und führen Sie für den Spitzboden einen separaten, höher temperierten Kreis mit präziser Heizkörperdimensionierung – alles basierend auf einer normkonformen Heizlastberechnung durch einen SHK-Fachplaner.
🔴 KRITISCH: ROTEX 70 ist kein Rohrsystem mit "isolernder Luftschicht" – diese Annahme beruht auf einem gravierenden technischen Missverständnis und führt bei Planung zu gefährlichen Fehlentscheidungen.
🔴 KRITISCH: Eine Vorlauftemperatur von 70 °C für eine Fußbodenheizung birgt Risiko von Überhitzung, Estrichschäden und massiv reduziertem Wärmepumpenwirkungsgrad (JAZ) – insbesondere im Niedrigenergie-Neubau.
⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizung und Heizkörper benötigen getrennte Heizkreise mit individueller Vorlauftemperatursteuerung (z. B. Mischventil + zweite Pumpe) – ein einheitlicher Kreis mit 70 °C ist technisch ungeeignet und energetisch ineffizient.
⚠️ WICHTIG: Eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 für beide Geschosse ist zwingend erforderlich – ohne diese ist jede Dimensionierung von Heizkörpern oder Fußbodenheizung rechtlich nicht genehmigungsfähig und bauphysikalisch riskant.
Ob das ROTEX 70 System für Ihren Neubau mit Fußbodenheizung im unteren Bereich und Heizkörper im Spitzboden sinnvoll ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Wichtig ist die korrekte Auslegung der Heizflächen und die Abstimmung auf die Brennwerttechnik.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Wärmebedarfsberechnung: Eine genaue Berechnung des Wärmebedarfs für beide Etagen ist entscheidend.
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und die Fußbodenheizung gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
- Isolierung: Eine gute Isolierung des Neubaus minimiert Wärmeverluste und reduziert den Energieverbrauch.
- Vorlauftemperatur: Die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung sollte möglichst niedrig sein, um die Effizienz der Brennwerttechnik optimal zu nutzen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder Auslegung kann zu ineffizientem Betrieb, hohen Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schäden am System führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb beraten, der Erfahrung mit ROTEX Systemen und Brennwerttechnik hat. Dieser kann eine individuelle Lösung für Ihr Haus entwickeln.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung einer Heizungsanlage in einem Neubau mit einer zweigeschossigen Wohnung. Der Nutzer erwägt den Einsatz eines Rotex 70-Systems für eine Fußbodenheizung im Erdgeschoss und einen Heizkörper im Spitzboden. Die Kernfrage zielt auf die Sinnhaftigkeit des Systems ab, insbesondere im Hinblick auf die Vorlauftemperatur von 70 Grad Celsius und die darin enthaltene isolierende Luftschicht.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind fachlich nachvollziehbar. Eine Fußbodenheizung arbeitet optimal mit niedrigen Vorlauftemperaturen (30-45 Grad Celsius), während ein Rotex 70-System auf 70 Grad ausgelegt ist. Die isolierende Luftschicht im Rotex-Rohr dient primär der Reduzierung von Wärmeverlusten im Vorlauf, kann aber bei niedrigen Temperaturen tatsächlich zu einer ineffizienten Wärmeübertragung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Luftschicht die Temperatur um 20 Grad nach unten reguliert, ist nicht korrekt. Die Luftschicht wirkt als Isolator, der die Wärmeabgabe des Vorlaufrohrs an den Rücklauf reduziert. Bei einer Vorlauftemperatur von 70 Grad wird die Wärme im Heizkreis verteilt, aber die Effizienz für eine Fußbodenheizung bleibt fraglich, da diese auf niedrige Temperaturen ausgelegt ist.
➕ Ergänzung: In einem Neubau mit Brennwerttechnik ist ein System mit niedrigen Vorlauftemperaturen (z.B. 35-50 Grad) deutlich effizienter. Für den Spitzboden mit 25 m² kann ein Heizkörper bei 50 Grad Vorlauf ausreichend dimensioniert werden, wenn die Heizlast des Raumes bekannt ist. Eine grobe Schätzung für einen Niedrigenergie-Neubau liegt bei etwa 30-50 Watt pro m², was eine Heizleistung von 750-1250 Watt ergibt. Ein Heizkörper müsste dann entsprechend größer gewählt werden (z.B. ein Plattenheizkörper Typ 33 mit entsprechender Länge).
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Rotex 70-Systems mit 70 Grad Vorlauf für eine Fußbodenheizung birgt das Risiko von ineffizientem Betrieb und erhöhten Energiekosten. Zudem kann die hohe Temperatur zu einer Überhitzung des Bodens führen, was den Wohnkomfort beeinträchtigt und möglicherweise Schäden am Estrich verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte von einem Rotex 70-System für die Fußbodenheizung absehen und stattdessen ein konventionelles Heizsystem mit getrennten Kreisen planen. Für die Fußbodenheizung ist eine Vorlauftemperatur von 35-45 Grad optimal, für den Heizkörper im Spitzboden kann ein separater Kreis mit 50 Grad oder ein größerer Heizkörper gewählt werden. Eine detaillierte Heizlastberechnung durch einen Fachplaner ist unerlässlich, um die genauen Dimensionen zu bestimmen und die Effizienz der Brennwerttechnik zu maximieren.
Der Sachverhalt betrifft die technische Planung einer hybriden Heizungsanlage im Neubau mit ROTEX 70-Fußbodenheizung (eine spezielle Luft-Wasser-Wärmepumpen-Heizungsanlage mit integrierter Fußbodenheizung) kombiniert mit konventionellen Heizkörpern im Spitzboden – unter Einbezug von Brennwerttechnik und Fragen zur Vorlauftemperatur, Wirkungsgrad und Systemkompatibilität.
🔴 Gefahr: Die Annahme, eine Luftschicht im Heizrohr würde die Energie 'verschwenden', beruht auf einem gravierenden Missverständnis: ROTEX 70 ist kein Rohrsystem mit Luftfüllung, sondern ein kompaktes Wärmepumpensystem mit integrierter Niedertemperatur-Fußbodenheizung – die '70' bezieht sich auf die maximale Vorlauftemperatur des Wärmepumpen-Heizkreises, nicht auf eine Luftschicht. Eine fiktive 'isolerende Luftschicht im Rohr' existiert technisch nicht und deutet auf fehlende Grundlagenkenntnisse hin, die zu falschen Planungsentscheidungen führen können.
⚠️ Korrektur: ROTEX 70 ist ein markenspezifisches System der Firma ROTEX, bestehend aus einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integrierter Pufferspeicher- und Regelungstechnik – es ist kein Rohrleitungs- oder Rohrkonstruktionskonzept. Die Vorlauftemperatur von bis zu 70 °C dient der Flexibilität bei der Kombination mit Heizkörpern oder bei Spitzenlasten, nicht der 'Erwärmung einer Luftschicht'.
➕ Ergänzung: Für Niedrigenergie-Neubauten ist eine reine Niedertemperatur-Fußbodenheizung mit Vorlauftemperaturen von 35–45 °C ideal – sie ermöglicht höchste Wärmepumpenwirkungsgrade (JAZ > 4,5). Heizkörper im Spitzboden sind technisch möglich, erfordern aber eine höhere Vorlauftemperatur (55–60 °C) und senken den Gesamtwirkungsgrad, wenn nicht separat dimensioniert oder mit einer zweiten Heizkreispumpe und Mischventil betrieben werden.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, für den Spitzboden einen größeren Heizkörper bei 50 °C Vorlauftemperatur einzusetzen, ist grundsätzlich korrekt – bei 25 m² und guter Dämmung liegt der Heizwärmebedarf typischerweise bei 800–1.200 W; ein Heizkörper mit ca. 1.4–1.8 m² Heizfläche (z. B. 60 cm hoch × 2,4 m lang, zweireihig) wäre hier angemessen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ein 'normales Rohrsystem' mit 50 °C auch für Heizkörper ausreichend sei, ist falsch: Standard-Heizkörper sind für Vorlauftemperaturen von 70/55 °C (Heizkörpernorm) ausgelegt; bei 50/40 °C sinkt die Wärmeabgabe um bis zu 60 % – ohne entsprechende Größenzuschläge oder Spezialausführungen (z. B. Flächenheizkörper) ist eine ausreichende Raumheizung nicht gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) und einen SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Wärmepumpensystemen, um eine wirtschaftliche und energetisch optimierte Anlagenkonfiguration zu erstellen – inklusive hydraulischem Abgleich, Kreislauf-Trennung für Fußbodenheizung und Heizkörper sowie präziser Lastberechnung für den Spitzboden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer genauen Wärmebedarfsberechnung bzw. Heizlastberechnung nach DIN-Norm.
- Alle drei warnen vor ineffizientem Betrieb, erhöhten Kosten und technischen Schäden bei unsachgemäßer Auslegung des ROTEX-Systems mit Fußbodenheizung.
- Alle drei verweisen auf die zwingende Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und fachkundiger Planung durch SHK-Fachbetrieb bzw. Energieberater.
- GoogleAI geht allgemein von "korrekter Auslegung" aus, ohne technische Differenzierung zwischen ROTEX als Wärmepumpensystem (Qwen) und "ROTEX 70" als vermeintlichem Rohrkonzept (DeepSeek).
- DeepSeek interpretiert "ROTEX 70" fälschlich als Rohrsystem mit isolierender Luftschicht – Qwen korrigiert dies klar als technisches Missverständnis, GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht.
- Qwen klärt zentral die Systemdefinition: ROTEX 70 ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integrierter Regelung, nicht ein Rohrleitungsbausatz – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek vollständig.
- Qwen liefert präzise Normangaben (DIN 18599, DIN EN 12831-1) und quantifiziert die Wärmeabgabe-Einbuße bei 50/40 °C-Vorlauf für Heizkörper (bis zu 60 %), was DeepSeek nur qualitativ und GoogleAI gar nicht adressiert.
- DeepSeek behauptet, eine "isolernde Luftschicht im Rotex-Rohr" wirke als thermischer Isolator und beeinträchtige die Wärmeübertragung – Qwen widerspricht dies eindeutig: Eine solche Luftschicht existiert technisch nicht; die "70" bezieht sich auf die max. Vorlauftemperatur des Heizkreises. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
- DeepSeek empfiehlt ein "konventionelles Heizsystem mit getrennten Kreisen", ohne zu benennen, dass ROTEX 70 selbst bereits ein kompaktes System mit integrierter Regelung ist – Qwen korrigiert: Es geht nicht um "konventionell vs. ROTEX", sondern um korrekte Kreisführung *innerhalb* des ROTEX-Systems (z. B. Mischkreis für Fußbodenheizung).
- Die fachlich präziseste und normkonforme Einschätzung liefert Qwen – insbesondere zur Systemdefinition, Wirkungsgradwirkung und Heizkörperdimensionierung. Diese bildet die Basis für alle Entscheidungen.
- DeepSeek liefert wertvolle Praxis-Hinweise zur Fußbodenheizungseffizienz bei niedrigen Temperaturen, wird aber durch seine technische Fehlinterpretation entwertet und muss kritisch hinterfragt werden.
- GoogleAI bietet eine sachlich richtige, aber allgemeine Beratung ohne technische Tiefenanalyse – geeignet als erste Orientierung, nicht als Planungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Technische Identität von ROTEX 70 ✅ ROTEX 70 ist eine kompakte Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integrierter Regelung und Pufferspeicher – kein Rohrsystem; die "70" bezieht sich auf die maximale Vorlauftemperatur (nicht auf eine Luftschicht). Eignung für Fußbodenheizung ⚠️ Grundsätzlich möglich, aber nur mit Niedertemperatur-Heizkreis (35–45 °C); 70 °C-Vorlauf ist technisch unangemessen, senkt Wirkungsgrad massiv und birgt Überhitzungsrisiken. Heizkörper im Spitzboden ⚠️ Technisch machbar, erfordert aber separaten Heizkreis mit 55–60 °C Vorlauf oder dimensionierten Großflächenheizkörper bei niedrigerem Vorlauf – Standardheizkörper bei 50 °C liefern bis zu 60 % weniger Leistung. Notwendigkeit getrennter Kreise ✅ Ja – Fußbodenheizung (Niedertemperatur) und Heizkörper (Hochtemperatur) müssen hydraulisch getrennt sein (z. B. über Mischventil, zweite Pumpe oder wärmetechnisch unabhängige Kreise). Planungsgrundlage ✅ Verbindliche Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 für beide Geschosse ist zwingend erforderlich – ohne diese ist keine rechtskonforme, energetisch sinnvolle Auslegung möglich. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ROTEX 70 nicht als "Rohrsystem mit Luftschicht", sondern als Wärmepumpensystem mit flexiblen Vorlauftemperaturen. Nutzen Sie die Niedertemperaturkapazität für die Fußbodenheizung (max. 45 °C) und führen Sie für den Spitzboden einen separaten, höher temperierten Kreis mit präziser Heizkörperdimensionierung – alles basierend auf einer normkonformen Heizlastberechnung durch einen SHK-Fachplaner.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation von ROTEX 70 als Rohrsystem mit "Luftschicht" Führt zu falschen thermischen Berechnungen, unzulässiger Planung und potenziell nicht genehmigungsfähiger Anlage 🔴 Risiko Nicht getrennte Heizkreise für Fußbodenheizung und Heizkörper Energetische Ineffizienz, mangelhafter Raumkomfort, überhöhte Heizkosten und Reduktion der Wärmepumpen-JAZ auf unter 3 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 Rechtliche Risiken bei Baugenehmigung, fehlerhafte Dimensionierung, Übertemperierung oder Unterversorgung einzelner Räume 🔴 Risiko Einsatz von Standardheizkörpern bei 50/40 °C-Vorlauf ohne Größenzuschlag Unzureichende Raumheizung im Spitzboden, besonders bei kalten Außentemperaturen – Frostgefahr bei unzureichender Heizleistung 🔴 Risiko Verzicht auf hydraulischen Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Geräuschbildung, erhöhter Verschleiß der Pumpen und Regeltechnik ✅ Chance Optimale Auslegung mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung (35–45 °C) Maximierung des Wärmepumpen-JAZ auf über 4,5 – signifikante Senkung der Stromkosten und CO₂-Emissionen ✅ Chance Hybridlösung mit separatem Kreis für Heizkörper im Spitzboden Erlaubt flexible Raumgestaltung, bessere Behaglichkeit in Dachgeschossen und nutzt die Leistungsreserve der Wärmepumpe gezielt ✅ Chance Vorabinvestition in moderne Regelungstechnik (z. B. Wetterkompensation + Raumfühler) Verbesserte Behaglichkeit, zusätzliche Energieeinsparung von 5–10 % und langfristig einfachere Wartung ✅ Chance Integration von Lüftung mit Wärmerückgewinnung (WLW) Kombinierte Reduktion von Heiz- und Lüftungswärmebedarf – besonders effektiv im Niedrigenergie-Neubau mit hoher Luftdichtheit ✅ Chance Nutzung der ROTEX-System-Intelligenz für Smart-Home-Anbindung Fernüberwachung, Anpassung an Nutzungsprofile und Vorhalteoptimierung – steigert Komfort und Effizienz Orientierungshilfen
- Technische Klärung vor Planung: Fordern Sie vom Vertrieb oder Hersteller einen technischen Datenblatt-Abgleich mit der ROTEX 70-Baureihe ein – insbesondere zum Heizkreis-Konzept, maximaler Vorlauftemperatur und Möglichkeiten der Kreistrennung (z. B. "Niedertemperaturmodus" mit Mischventil).
- Heizlastberechnung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach Energieeffizienz-Experten-Liste) mit einer vollständigen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 für Erdgeschoss und Spitzboden – inkl. detaillierter Raumdaten und Bauteil-Dämmwerten.
- SHK-Fachplaner mit Wärmepumpen-Erfahrung konsultieren: Wählen Sie einen Planer, der bereits mindestens drei ROTEX-Projekte mit Fußbodenheizung + Heizkörper realisiert hat – prüfen Sie Referenzen und fragen Sie nach der verwendeten Kreisarchitektur.
- Heizkörper im Spitzboden korrekt dimensionieren: Fordern Sie vom Fachplaner eine Leistungsprüfung nach EN 442 für 55/45 °C-Vorlauf – bei 25 m² Raum und guter Dämmung ist ein Flächenheizkörper oder zweireihiger Plattenheizkörper (min. 1,4 m² Heizfläche) erforderlich.
- Hydraulischen Abgleich explizit vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem SHK-Handwerker vor Ort den Einsatz eines digitalen Abgleichs (z. B. mit i-PRO-Tool oder Q-Team) – nicht "nur" manuelle Abgleichventile einstellen.
- ROTEX-System-Regelung optimieren: Stellen Sie sicher, dass die Anlage mit Raumfühler + Wetterkompensation ausgestattet wird – nicht nur mit Vorlauf-Fühler; dies ist entscheidend für die Effizienz bei variierender Außentemperatur.
- Brennwerttechnik
- Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Die Wärme wird gleichmäßig über den Fußboden abgegeben. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur.
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und Heizkreise in einem Heizsystem die benötigte Menge an Heizwasser erhalten. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein effizienter Betrieb gewährleistet. Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Differenzdruck.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkennlinie.
- Wärmebedarf
- Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärme, die ein Gebäude oder ein Raum benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Er hängt von der Größe des Gebäudes, der Isolierung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Wärmeverlust.
- Niedrigenergiehaus
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Isolierung, effiziente Heiztechnik und den Einsatz erneuerbarer Energien erreicht. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienzhaus, KfW-Förderung.
- Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Bauteil eines Heizsystems, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizleistung, Wärmeabgabe.
- Was ist der Vorteil einer Fußbodenheizung in Kombination mit Brennwerttechnik?
Eine Fußbodenheizung arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was die Effizienz der Brennwerttechnik erhöht. Brennwertkessel nutzen die Wärme aus den Abgasen, was besonders bei niedrigen Rücklauftemperaturen der Fußbodenheizung effektiv ist. - Muss der Heizkörper im Spitzboden größer dimensioniert sein?
Ja, in der Regel muss der Heizkörper im Spitzboden größer dimensioniert sein, da er eine höhere Vorlauftemperatur benötigt als die Fußbodenheizung. Die genaue Größe hängt vom Wärmebedarf des Raumes ab. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und die Fußbodenheizung die benötigte Menge an Heizwasser erhalten. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus gewährleistet und Energieverschwendung vermieden. - Welche Rolle spielt die Isolierung bei einer Fußbodenheizung?
Eine gute Isolierung reduziert Wärmeverluste und sorgt dafür, dass die Wärme im Raum bleibt. Dies ist besonders wichtig bei Fußbodenheizungen, da sie eine große Fläche beheizen. - Kann ich eine Fußbodenheizung auch nachträglich einbauen?
Ja, eine Fußbodenheizung kann auch nachträglich eingebaut werden, allerdings ist dies mit einem höheren Aufwand verbunden. Es gibt verschiedene Systeme, die sich für den nachträglichen Einbau eignen. - Wie hoch sind die Betriebskosten einer Fußbodenheizung?
Die Betriebskosten einer Fußbodenheizung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der beheizten Fläche, der Isolierung des Hauses und dem verwendeten Energieträger. In der Regel sind die Betriebskosten jedoch geringer als bei herkömmlichen Heizkörpern. - Was ist die ideale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung?
Die ideale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt zwischen 30 und 40 Grad Celsius. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Heizung. - Wie lange dauert es, bis eine Fußbodenheizung den Raum aufheizt?
Eine Fußbodenheizung benötigt länger zum Aufheizen als herkömmliche Heizkörper. Dies liegt daran, dass die Wärme über eine größere Fläche abgegeben wird. In der Regel dauert es mehrere Stunden, bis der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu Systemen und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Brennwerttechnik vs. andere Heizsysteme
Vergleich der Brennwerttechnik mit anderen Heizsystemen hinsichtlich Effizienz und Kosten. - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Anleitung und Tipps zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie. - Isolierung im Neubau verbessern
Maßnahmen zur Optimierung der Isolierung im Neubau, um den Energieverbrauch zu senken. - Vorlauftemperatur richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für verschiedene Heizsysteme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "ROTEX, Fußbodenheizung, Neubau, Brennwerttechnik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Druckloser Zentraler Wärmespeicher (in der Art Rotex Sanicube, nur mehr Volumen) der per Solarthermieanlage (Druckloses Drainback System) sowie …
- … aktuellen Energieverbrauch (Strom, Fernwärme, Holz) und die Effizienz Ihrer bestehenden Komponenten (Fußbodenheizung, Heizkörper, Warmwasserbereitung). …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich trocknet nicht: Ursachen, CM-Messung & Lösungen für zu hohe Restfeuchte?
- … besonders wenn Sie Laminat verlegen möchten. Der Zielwert für Zementestrich mit Fußbodenheizung liegt bei ≤ 1,8 CM-%. …
- … Trocknung von Zementestrich mit einer noch nicht vollständig in Betrieb genommenen Fußbodenheizung. Die gemessene Restfeuchte von 2,2 % CM liegt über dem geforderten Richtwert …
- … und Qwen erwähnen dies nicht, da dies in der Regel bei Fußbodenheizung nicht Anwendungsgrund ist; die sicherere Einschätzung priorisiert die fehlende thermische Durchwärmung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnungsfuge Fließestrich: Ja oder Nein? Kosten, Nutzen & Risiken bei FE 50/FE 80
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Spanverlegeplatten auf Holzbalken schrauben: 38mm Stärke, Aufbau mit Fußbodenheizung?
- … Spanverlegeplatten auf Holzbalken befestigen für Fußbodenheizung? Infos zu Stärke, Aufbau & Trittschall. Jetzt informieren! …
- … mit Fußbodenheizung? …
- … Plane einen Fußbodenaufbau mit Spanverlegeplatten (38 mm da Deckenbalken ca. 95 cm auseinander) und darüber eine Fußbodenheizung mit Systemplatten für Trockenbau (schwimmend auf den Verlegeplatten verlegt). Darüber …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau ohne Keller: Estrich auf Bodenplatte – Dämmung, Aufbau & Kosten
- … cm PS 20,5 cm Noppenbahn (aus PS) als Grundlage für die Fußbodenheizung, 5 cm Überdeckung über den Heizungsrohren durch Zementestrich. …
- … Für die Fußbodenheizung ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig. Die Heizungsrohre werden in …
- … vor. Der Bauherr möchte diesen Aufbau um eine Noppenbahn für die Fußbodenheizung ergänzen. Ein Estrichbauer hat eine alternative Variante mit einer 40 mm …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dampfbremse unter Laminat notwendig? Verlegung auf Estrich prüfen!
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizestrich Mindestdicke: Fußbodenheizung Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Rotex HPSU 508 (Bj. 2013): Rücklauf wärmer als Vorlauf und kein Warmwasser?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Rotex HPSU compact: Hohe Vorlauftemperatur - Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizkreis kalt: Ventil defekt? Ursachen, Prüfung & Lösung
- … Fußbodenheizung Heizkreis bleibt kalt? Ursachenforschung, Ventilprüfung und Lösungen. Jetzt informieren und Heizungsprobleme beheben! …
- … Fußbodenheizung, Heizkreis, Ventil, Stellmotor, Heizkreisverteiler, Reparatur, Wartung, Stift …
- … haben für unsere Fußbodenheizung einen ROTEX-Heizkreisverteiler verbaut. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "ROTEX, Fußbodenheizung, Neubau, Brennwerttechnik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "ROTEX, Fußbodenheizung, Neubau, Brennwerttechnik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: ROTEX 70 Fußbodenheizung im Neubau: Sinnvoll mit Brennwerttechnik & Heizkörper im Spitzboden?
Suche nach: ROTEX 70: Fußbodenheizung im Neubau mit Heizkörper?
Suche nach: ROTEX 70, Fußbodenheizung, Neubau, Brennwerttechnik, Heizkörper, Spitzboden, Heizenergie, Energieeffizienz, Niedrigenergie
