Bodenplatte & Fertighaus: Fugen fachgerecht füllen – Material, Abdichtung & Ausgleich?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Füllung der Fugen zwischen Bodenplatte und Fertighaus, wobei Silikon und Bauschaum als ungeeignet verworfen werden. Die Nutzung des Fugenraums als Stauraum wird in Erwägung gezogen. Der richtige Zeitpunkt für das Verfüllen mit Mörtel ist entscheidend für ein optimales Ergebnis.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
mich würde Interessieren was sie Empfehlen zwischen den Zwischenraum, zwischen Bodenplatte und Fertigteilhaus für die Fugen zu Füllen (Abstandsfugen wegen Ausrichtung in Wage von ca. 1-5 cm welches Füllmaterial soll man da nutzen
🔴 KRITISCH: Die Fuge ist eine konstruktionsbedingte Dehnfuge – sie darf niemals starr, wasserdicht oder mit zementhaltigen Mörteln, Epoxidharzen oder nichtelastischem Material verfüllt werden.
🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Ausführung erfordert ein dreischichtiges System: komprimierbare Hinterfüllung (z. B. PE-Schaum), hochelastischer Fugendichtstoff nach DINAbk. 18540 und ggf. mechanischen Schutz – Eigenleistung ist untersagt.
⚠️ WICHTIG: Die Fuge darf nicht als reine Abdichtungsstelle missverstanden werden: Sie muss entwässerungsfähig bleiben und Bewegungen (Setzung, Temperatur, Feuchte) sicher aufnehmen.
⚠️ WICHTIG: Vor der Fugenbearbeitung ist ein detailliertes Abdichtungskonzept durch einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen für Fertighausbau zu erstellen – inkl. Anschlussdetails zur Hausabdichtung und Drainage.
Ich empfehle, für das Füllen der Fugen zwischen Bodenplatte und Fertighaus folgende Materialien in Betracht zu ziehen:
- Montageschaum (PU-Schaum): Geeignet für größere Fugen, bietet gute Dämmung. Achten Sie auf einen Schaumstoff mit geringer Ausdehnung, um unkontrollierten Druck zu vermeiden.
- Dichtstoffe (z.B. Silikon, Acryl, MS-Polymer): Für kleinere Fugen und zur Abdichtung gegen Feuchtigkeit. MS-Polymere sind besonders elastisch und witterungsbeständig.
- Dämmmaterialien (z.B. Mineralwolle, Hanf): In Kombination mit Dichtstoffen, um eine gute Wärme- und Schalldämmung zu erzielen.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- Elastizität: Das Material sollte Bewegungen zwischen Bodenplatte und Fertighaus aufnehmen können, ohne zu reißen.
- Witterungsbeständigkeit: Besonders wichtig, wenn die Fuge der Witterung ausgesetzt ist.
- Verträglichkeit: Das Material sollte mit den angrenzenden Baustoffen (Beton, Holz, etc.) verträglich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Bauingenieur, Fertighaushersteller) beraten, um das geeignete Material für Ihre spezifische Situation auszuwählen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fuge zwischen Bodenplatte und Fertighaus mit einer Breite von 1-5 cm. Diese Fuge dient der Ausrichtung und Höhenanpassung des Hauses, was auf eine noch nicht abgeschlossene Bauphase hindeutet. Die fachgerechte Abdichtung dieser Fuge ist von entscheidender Bedeutung für die Gebäudedichtigkeit und die Vermeidung von Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung dieser Fuge kann zu kapillar aufsteigender Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Schäden an der Bodenplatte sowie am Fertighaus führen. Bei einer Fugenbreite von 1-5 cm handelt es sich um einen konstruktiven Spalt, der nicht einfach mit herkömmlichem Fugenmaterial geschlossen werden kann.
➕ Ergänzung: Die Fuge muss in mehreren Schichten abgedichtet werden. Zunächst ist ein komprimierbares Dichtband (z.B. PE-Schaumstoff) als Hinterfüllung einzubringen, um eine definierte Fugenbreite zu schaffen. Darauf aufbauend ist eine dauerelastische, witterungsbeständige Abdichtung (z.B. ein spezielles Fugenband oder eine hochwertige Dichtungsmasse für den Außenbereich) zu verwenden. Die genaue Materialwahl hängt von der erwarteten Bewegung (Setzung, Temperatur) ab.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fuge nur mit einem Füllmaterial geschlossen werden kann, ist zu vereinfacht. Es handelt sich um eine systemrelevante Bauwerksfuge, die eine fachgerechte Planung und Ausführung erfordert. Ein einfaches Ausgießen mit Mörtel oder Bauschaum ist nicht ausreichend und kann zu Rissen und Undichtigkeiten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Fertighausbau. Dieser muss die spezifischen Anforderungen des Fertighaussystems und die örtlichen Gegebenheiten (z.B. Bodenbeschaffenheit, Drainage) prüfen. Lassen Sie sich ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen, das die Fugenbreite, die zu erwartenden Bewegungen und die Anschlüsse an die Hausabdichtung berücksichtigt. Führen Sie keine Eigenleistung durch, da Fehler hier zu erheblichen und teuren Folgeschäden führen können.
Bei der Fuge zwischen Bodenplatte und Fertighaus handelt es sich um eine konstruktionsbedingte Dehnfuge, die thermische, feuchte- und lastbedingte Bewegungen aufnehmen muss – sie darf keinesfalls starr oder wasserdicht verfüllt werden.
🔴 Gefahr: Eine falsche Füllung (z. B. mit Zementmörtel, Epoxidharz oder nicht elastischem Dichtstoff) führt zu Rissbildung, Schädigung der Fassade, Aufplatzen der Fuge oder Wasserstau mit Folgeschäden an Holzkonstruktionen und Dämmung.
⚠️ Korrektur: Die Fuge ist keine Abdichtungsstelle im Sinne einer wasserdichten Barriere, sondern eine bewegliche, entwässerungsfähige Konstruktionsfuge – eine vollständige Abdichtung ist technisch unzulässig und gefährlich.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein dreischichtiges System: 1) Hinterfüllung mit kompressibler Schaumstoff- oder Korkleiste (z. B. PE-Schaum), 2) elastischer Fugendichtstoff (z. B. hochelastischer Acryl- oder Silicon-Dichtstoff nach DIN 18540, geprüft für Fassadenfugen), 3) ggf. ein mechanischer Schutz (z. B. Metallprofil) bei exponierter Lage.
✅ Zustimmung: Die genannte Fugenbreite von 1–5 cm liegt im zulässigen Bereich für Dehnfugen an Fertighäusern – sie muss jedoch lückenlos, tiefenkorrekt und werkstoffgerecht ausgeführt werden.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Hinterfüllung führt zu Überdehnung des Dichtstoffs, Verklebung auf beiden Seiten und somit zum Versagen der Fuge bei geringsten Bewegungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassaden- oder Bauwerksabdichtungsfachbetrieb gemäß DIN 18540 zur fachgerechten Ausführung – die Fuge darf nicht von Laien oder ohne Planung gefüllt werden, da Fehler unmittelbar zu Bauschäden führen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Elastizität, Witterungsbeständigkeit und Verträglichkeit mit den Baustoffen zentrale Auswahlkriterien sind.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Experten – Bauingenieur, Abdichtungsfachbetrieb oder Sachverständigen – und warnen vor Eigenleistung.
- GoogleAI nennt Montageschaum als Option – DeepSeek und Qwen verweisen explizit darauf, dass PU-Schaum bei 1–5 cm Fugenbreite unzulässig ist, weil er unkontrolliert expandiert, nicht komprimierbar ist und bei Bewegung versagt.
- GoogleAI beschreibt die Fuge eher neutral als "Fuge zum Füllen", während DeepSeek und Qwen sie konsequent als "konstruktive Dehnfuge" mit systemrelevanter Funktion klassifizieren.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Hinterfüllung mit komprimierbarem Dichtband und betont die Abhängigkeit von Setzungs- und Temperaturbewegungen.
- Qwen präzisiert die Normen (DIN 18540), nennt zulässige Dichtstofftypen (hochelastisch, fassadentauglich) und warnt vor Verklebung auf beiden Seiten – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
- GoogleAI listet "Dämmmaterialien (z. B. Mineralwolle, Hanf)" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Dämmstoffe im Fugenbereich führen zu Wasserstau, fehlender Entwässerung und Verlust der Dehnfunktion – sie sind hier konstruktiv unzulässig.
- GoogleAI spricht von "Abdichtung gegen Feuchtigkeit", während Qwen explizit klärt: Eine vollständige Abdichtung ist technisch unzulässig – es handelt sich um eine entwässerungsfähige Konstruktionsfuge.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein PU-Schaum, keine Dämmstoffe, keine starrer Abdichtung – ausschließlich dreischichtiges, normgerechtes Dehnfugensystem nach DIN 18540 durch zertifizierte Fachleute.
Thema Status KI-Konsens Funktion der Fuge ✅ Konstruktionsbedingte Dehnfuge zur Aufnahme von Setzungen, Temperatur- und Feuchtebewegungen – keine statische Fuge. Zulässige Fugenbreite ✅ 1–5 cm ist zulässig und entspricht dem typischen Toleranzbereich bei Fertighäusern. Materialverbot ✅ Starrer Mörtel, Zement, Epoxidharz, PU-Montageschaum, Dämmstoffe (Mineralwolle, Hanf) sind unzulässig. Fugensystem ✅ Dreischichtig: 1) Komprimierbare Hinterfüllung (z. B. PE-Schaum), 2) Hochelastischer Dichtstoff nach DIN 18540, 3) Ggf. mechanischer Schutz bei Exposition. Fachliche Ausführung ⚠️ Alle Modelle fordern Fachausführung – GoogleAI formuliert moderater ("Beratung empfohlen"), DeepSeek/Qwen fordern zwingend zertifizierte Fachleute und verbieten Eigenleistung. Entwässerungsfunktion ❌ GoogleAI erwähnt keine Entwässerung; DeepSeek und Qwen bestehen auf entwässerungsfähiger Konstruktion – der sichere Konsens folgt dieser Linie. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Arbeiten an der Fuge durch, bevor ein zertifizierter Bauwerksabdichter ein normkonformes Konzept erstellt hat – mit klarem Nachweis der Entwässerungsfähigkeit, der Bewegungsaufnahme und der Anschlussdetails an die Gebäudeabdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von PU-Montageschaum Unkontrollierte Expansion führt zu Druckschäden am Fertighaus, Rissbildung in der Fuge und Versagen der Abdichtung. 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Hinterfüllung Dichtstoff verklebt auf beiden Seiten → Überdehnung bei geringster Bewegung → Rissbildung und Undichtigkeit. 🔴 Risiko Einbau von Dämmstoffen in der Fuge Wasserstau in der Fuge → Schimmel an Holzkonstruktion, Fäulnis, Zerstörung der Dämmung und langfristige Bauschäden. 🔴 Risiko Fehlende Entwässerung der Fuge Stehendes Wasser an der Fassadenunterkante → kapillare Feuchtaufnahme in das Fertighaus → Feuchteschäden und Baubiotische Befallsgefahr. 🔴 Risiko Starrer Verschluss (z. B. Zement) Keine Bewegungsaufnahme → Rissbildung, Aufplatzen der Fuge, mechanische Beschädigung der Fassadenverkleidung und Bodenplatte. ✅ Chance Fachgerechte Dehnfuge nach DIN 18540 Sicherstellung der langfristigen Gebäudedichtheit, Vermeidung von Feuchteschäden und Schimmelpilzbefall. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Zertifizierten Abdichters Vermeidung von Nachbesserungen, Gewährleistungsansprüchen und teuren Sanierungen im späteren Verlauf. ✅ Chance Klare Dokumentation des Fugenkonzepts Rechtssichere Nachweisführung bei Schadensfällen, einfache Übergabe an Facility Management oder Käufer. ✅ Chance Verwendung geprüfter, hochelastischer Dichtstoffe Langfristige Bewegungsfähigkeit (min. 25 % Dehnung), Witterungsbeständigkeit und hohe Lebensdauer (>20 Jahre). ✅ Chance Integration der Fuge in ein gesamtes Entwässerungskonzept Effektive Ableitung von Oberflächenwasser – Schutz von Fassade, Fundament und Erdreich vor Feuchtebelastung. Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung aller Eigenleistungen: Führen Sie keinerlei Fugenverfüllung, Abdichtung oder Dämmmaßnahmen durch – dies ist gesetzlich und konstruktiv ausgeschlossen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter gemäß DIN 18540 oder einen Sachverständigen für Fertighausbau – bitten Sie um ein schriftliches Abdichtungskonzept mit Prüfzeugnissen der geplanten Materialien.
- Hinterfüllung prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass das Konzept eine komprimierbare, nicht saugfähige Hinterfüllung (z. B. geschlossenzelliger PE-Schaum) vorsieht – keine offenzelligen oder saugfähigen Materialien.
- Dichtstoffnorm überprüfen: Fordern Sie vom Ausführenden den Nachweis, dass der gewählte Dichtstoff nach DIN 18540 geprüft ist und mindestens 25 % Dehnung bei Zug und Druck aushält.
- Entwässerungskonzept einfordern: Das Konzept muss eine funktionierende Ableitung von Wasser aus der Fuge (z. B. über Ablaufrillen, Anschluss an die Außenentwässerung) ausweisen – keine wasserdichte "Versiegelung".
- Anschlussdokumentation sichern: Verlangen Sie schriftliche Detailzeichnungen zum Anschluss der Fuge an die Horizontalsperre der Bodenplatte und an die vertikale Abdichtung des Fertighauses.
- Ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Füllung von Hohlräumen und zur Dämmung verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Masse.
Verwandte Begriffe: Bauschaum, Dämmschaum, Fugenschaum - Dichtstoff
- Ein elastisches Material, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Medien zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, MS-Polymer, Fugendichtstoff - MS-Polymer
- Ein moderner Dichtstoff auf Basis von modifiziertem Silan, der die Vorteile von Silikon und Polyurethan vereint. Er ist elastisch, witterungsbeständig, UV-stabil und haftet auf vielen Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Hybridpolymer, Klebedichtstoff, Bauabdichtung - Dämmmaterial
- Ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle, Hanf, Holzfaser - Dreiflankenhaftung
- Eine unerwünschte Haftung des Dichtstoffs an drei Seiten der Fuge (Fugenflanken und Fugengrund), die zu Spannungen und Rissen im Dichtstoff führen kann. Sie wird durch den Einsatz eines Hinterfüllmaterials vermieden.
Verwandte Begriffe: Hinterfüllmaterial, Rundschnur, Fugengrund - Bodenplatte
- Die tragende, meist aus Stahlbeton gefertigte Basis eines Gebäudes, die die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund überträgt.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte - Fertighaus
- Ein Gebäude, das in vorgefertigten Elementen (z.B. Wände, Decken, Dachelemente) im Werk hergestellt und auf der Baustelle montiert wird.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systemhaus, Holzrahmenbau
- Welche Rolle spielt die Fuge zwischen Bodenplatte und Fertighaus?
Die Fuge dient dazu, Bewegungen zwischen den Bauteilen (z.B. durch Setzungen, Temperaturunterschiede) aufzunehmen und Spannungen abzubauen. Sie trägt zur Dichtigkeit und Dämmung des Gebäudes bei. - Kann ich die Fuge einfach mit Bauschaum ausspritzen?
Bauschaum ist grundsätzlich geeignet, aber es ist wichtig, einen Schaum mit geringer Ausdehnung zu verwenden, um unkontrollierten Druck auf die Bauteile zu vermeiden. Zudem sollte der Schaumstoff UV-beständig sein, wenn er der Witterung ausgesetzt ist. - Wie dichte ich die Fuge gegen Feuchtigkeit ab?
Verwenden Sie einen geeigneten Dichtstoff (z.B. Silikon, Acryl, MS-Polymer) in Kombination mit einem Hinterfüllmaterial (z.B. Rundschnur), um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. - Was ist bei der Auswahl des Dichtstoffs zu beachten?
Der Dichtstoff sollte elastisch, witterungsbeständig und mit den angrenzenden Baustoffen verträglich sein. MS-Polymere sind eine gute Wahl, da sie diese Eigenschaften vereinen. - Muss die Fuge gedämmt werden?
Ja, eine gute Dämmung der Fuge ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Verwenden Sie Dämmmaterialien wie Mineralwolle oder Hanf in Kombination mit Dichtstoffen. - Kann ich die Fuge selbst füllen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben, können Sie die Fuge selbst füllen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. - Welche Normen und Richtlinien sind beim Füllen der Fuge zu beachten?
Beachten Sie die einschlägigen Normen und Richtlinien für die Abdichtung und Dämmung von Fugen, z.B. die DIN 18540 (Abdichten von Außenwandfugen mit Fugendichtstoffen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). - Wie breit darf die Fuge maximal sein?
Die maximale Fugenbreite hängt von den verwendeten Materialien und den zu erwartenden Bewegungen ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Fugenbreite für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
- Bodenplatte abdichten
Informationen zur fachgerechten Abdichtung einer Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit und seitlich eindringendes Wasser. - Fertighaus Montage
Details zum Ablauf der Montage eines Fertighauses, inklusive Vorbereitung des Baugrunds und Anschluss der Gewerke. - Fugensanierung
Anleitung zur Erneuerung schadhafter Fugen an Fassaden, Balkonen und Terrassen. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps zur Minimierung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle, um Wärmeverluste und Schimmelbildung zu verhindern. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften, Vor- und Nachteile.
Fugen füllen: Silikon & Bauschaum – Keine Empfehlung!
OT: Rotfl ...
OT: Rotfl 1-5 cm ... 🙂 ) -
Bodenplatte: Fugen als Stauraum nutzen – Sinnvoll?
Da Sie keinen Keller haben,
sollten Sie über einen Nutzung als zusätzlichen Stauraum nachdenken. -
Bodenplatte/Fertighaus: Fugenmörtel – Verarbeitung zu früh?
bissl früh, oder?
jetzt wird es nur noch Gemurkse.
2-3 cm .. da bringt man einigermaßen Mörtel in die fuge.
1 cm? dumm gelaufen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte & Fertighaus: Fugen fachgerecht füllen – Materialwahl & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Füllung der Fugen zwischen Bodenplatte und Fertighaus, wobei Silikon und Bauschaum als ungeeignet verworfen werden. Die Nutzung des Fugenraums als Stauraum wird in Erwägung gezogen. Der richtige Zeitpunkt für das Verfüllen mit Mörtel ist entscheidend für ein optimales Ergebnis.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugen füllen: Silikon & Bauschaum – Keine Empfehlung! sind Silikon und Brunnenschaum ungeeignet für das Füllen der Fugen zwischen Bodenplatte und Fertighaus. Es ist wichtig, alternative Materialien in Betracht zu ziehen, um Schäden zu vermeiden.
💰 Zusatzinfo: Die Entscheidung, ob der Fugenraum als zusätzlicher Stauraum genutzt werden soll, wie im Beitrag Bodenplatte: Fugen als Stauraum nutzen – Sinnvoll? angedeutet, kann die Wahl des Fugenmaterials beeinflussen. Eine sorgfältige Planung ist hier entscheidend.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Bodenplatte/Fertighaus: Fugenmörtel – Verarbeitung zu früh? warnt davor, zu früh mit dem Verfüllen der Fugen zu beginnen, da dies zu Problemen führen kann. Der richtige Zeitpunkt ist entscheidend für eine erfolgreiche Abdichtung und Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Fugenmaterialien zur Abdichtung und Dämmung zwischen Bodenplatte und Fertighaus. Achten Sie auf den richtigen Zeitpunkt für die Verarbeitung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Berücksichtigen Sie die Möglichkeit der Nutzung des Fugenraums als Stauraum bei der Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Fertighaus, Fuge, Ausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … Sunmachine im polnischen Fertighaus – Wirtschaftliche Vorteile …
- … wieso das polnische Fertighaus? …
- … Dann ging die Odyssee über Fertighaushersteller (je 30 % meines Geldes in Werbung, Herstellung, Gewinn) (*duckundversteck …
- … (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, Elektro, Lüftung, Sanitär, Fenster) als extern vergebene Gewerke. Rauskommen soll …
- … was wir uns zutrauen: Rohbau, Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge. Der Rest wie Bodenplatte, Elektro, Sanitär, Lüftung, Dach soll in jedem Fall extern vergeben werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
- … Zur Situation: Wir bauen heuer ein Niedrigenergie Fertighaus. In unserer Gemeine gibt es einen Zuschuss vom 5000 wenn 50 …
- … Der Bauherr plant ein Niedrigenergie-Fertighaus und möchte einen Gemeindezuschuss von 5.000 Euro für 50% solare Wärmeerzeugung …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau als Niedrigenergie-Fertighaus mit der Zielsetzung, 50 % des gesamten Wärmebedarfs (Heizung + Warmwasser) mittels Solarthermie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
- … sind gerade in den ersten Überlegungen eines Anbaus an unser Haus (Fertighaus in Holzständerbauweise, BJ 2012). Der Anbau kann laut Bauverordnung nur auf …
- … Das Haupt-Problem ist aber ja, dass die neue Bodenplatte dann oben auf dem verlängerten unterirdischen Schacht liegen müsste. Ist das …
- … von der Stabilität der Bodenplatte machbar? Der Abluft-Schacht im Keller beginnt 35 cm unterhalb der jetzigen Kellerdecke (von innen gemessen). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
- … Grundstück aufschütten, Keller bauen, Hanglage, Kosten, Vergleich, Erdarbeiten, Bodenplatte, Fundament, Erdwärmekollektor …
- … Was für Erd- bzw. Fundamentarbeiten müssen in diesem Fall bis zur Bodenplatte (ohne Keller) durchgeführt werden? Kommt die Bodenplatte auf die aufgeschüttete Erde …
- … entscheidend – insbesondere bei der Wahl zwischen Aufschüttung und Kellerbau. Die Bodenplatte darf niemals direkt auf lockerer Aufschüttung liegen, da Setzungen, Rissbildung und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohncontainer als Anbau: Kosten, Baugenehmigung & Anschluss an Eigentumswohnung?
- … lassen: Verlangen Sie von Ihrem Planer konkrete Detailzeichnungen für die Anschlussfuge (Dampfbremse, Wärmedämmung, Lüftungsquerschnitt, brandschutztechnische Verkleidung), nicht nur Tür einbauen . …
- … Verwandte Begriffe: Modulbau, Containerhaus, Fertighaus …
- … Verwandte Begriffe: Punktfundament, Streifenfundament, Bodenplatte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdbebenzone falsch berechnet? Kellerkosten, Statik & Vorgehen bei Fertighaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Fertighaus, Fuge, Ausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Fertighaus, Fuge, Ausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte & Fertighaus: Fugen fachgerecht füllen – Material, Abdichtung & Ausgleich?
Suche nach: Fugen zwischen Bodenplatte & Fertighaus füllen
Suche nach: Bodenplatte, Fertighaus, Fugen füllen, Ausgleich, Abdichtung, Dämmung, Fugenmaterial, Montagefuge, Bauschaum
