Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Neubau?
BAU-Forum: Fertighaus
Hallo Forumsteilnehmer,
ich habe ein Fertigteilhaus (EGAbk.+OGAbk.), 3 Jahre alt, bei dem sind nun an den Stoßstellen von zwei Ecken im Verputz Risse aufgetreten.
Weiters sind an der Hauswand an den Ecken der Haustüre auch Risse in Putz auf zk. 15 cm aufgetreten.
Meine Fragen:
  • ist das normal bei Holzständerbauweise? (wegen der Holz-Bewegung?).
  • wie kritisch ist dies (wegen Eindringen von Feuchte meine ich kritisch).
  • wie kann das behoben werden (ausfugen, Neuputz?).
Danke für die Hilfe, und Grüße
  • Herr MN
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Bei größeren Rissen könnte die Statik beeinträchtigt sein.
    Ich sehe Risse im Außenputz eines Fertigteilhauses nach 3 Jahren. Das ist nicht unbedingt normal, aber auch nicht ungewöhnlich, besonders bei Holzständern.
    Mögliche Ursachen:
    • Setzungsrisse: Das Haus setzt sich, besonders in den ersten Jahren.
    • Materialspannung: Unterschiedliche Ausdehnung von Holz und Putz bei Temperaturänderungen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Putz schädigen. 🔴
    • Verarbeitungsfehler: Fehler beim Aufbringen des Putzes.
    Was ich empfehle:
    • Beobachtung: Überwachen Sie die Risse. Verändern sie sich?
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse regelmäßig.
    • Fachmann: Holen Sie einen Gutachter oder Bausachverständigen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten, um die Ursache zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
    Setzungsrisse
    Risse, die durch das Setzen des Baukörpers entstehen, besonders bei Neubauten. Sie können durch ungleichmäßige Belastung des Bodens oder durch Austrocknung des Untergrunds verursacht werden. Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung
    Materialspannung
    Spannungen, die durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Materialien bei Temperaturänderungen entstehen. Dies kann besonders bei der Kombination von Holz und Putz auftreten. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Dehnungsfuge, Thermische Belastung
    Feuchtigkeitseintritt
    Das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz durch Risse oder undichte Stellen. Dies kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Frostschäden führen. 🔴 Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelpilz, Bauwerksabdichtung
    Putzsystem
    Ein mehrschichtiger Aufbau aus verschiedenen Putzarten, der auf die Fassade aufgebracht wird. Das Putzsystem dient dem Schutz der Bausubstanz und der Gestaltung der Fassade. Verwandte Begriffe: Grundputz, Oberputz, Armierungsgewebe
    Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die Gutachten erstellt und beratend tätig ist. Ein Bausachverständiger kann die Ursache von Bauschäden ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Beweissicherung
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Diese Bauweise ist leicht und schnell zu errichten, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung. Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Holztafelbau
    Fassadendämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts über die Fassade. Eine gute Fassadendämmung kann den Energieverbrauch senken und das Raumklima verbessern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Dämmstoff
    1. Sind Risse im Außenputz normal?
      Nicht unbedingt, aber bei Neubauten und Holzhäusern können sie aufgrund von Setzungen und Materialspannungen auftreten. Es ist wichtig, die Ursache zu klären.
    2. Was sind typische Ursachen für Risse im Putz?
      Setzungen des Baukörpers, thermische Ausdehnung unterschiedlicher Materialien, Feuchtigkeitseintritt, und Verarbeitungsfehler beim Aufbringen des Putzes sind häufige Ursachen.
    3. Wie gefährlich sind Risse im Außenputz?
      Sie können ein ästhetisches Problem darstellen, aber auch zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall können sie auf statische Probleme hinweisen. 🔴
    4. Was kostet die Sanierung von Putzrissen?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Kleine Risse können selbst geschlossen werden, größere erfordern einen Fachmann. Die Kosten können von wenigen hundert bis zu mehreren tausend Euro reichen.
    5. Kann ich Putzrisse selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können mit geeignetem Füllmaterial geschlossen werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Putz gefährlich ist?
      Wenn der Riss breit ist, sich vergrößert, oder Feuchtigkeit eindringt, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Auch Risse in der Nähe von tragenden Bauteilen sind kritisch. 🔴
    7. Welche Arten von Putz sind weniger anfällig für Risse?
      Flexible Putzsysteme, die Bewegungen des Baukörpers besser aufnehmen können, sind weniger anfällig für Risse. Auch die richtige Verarbeitung spielt eine große Rolle.
    8. Wie kann ich Rissen im Außenputz vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Baus, die Verwendung hochwertiger Materialien, und die Beachtung der Herstellerangaben können Rissen vorbeugen.
    • Ursachen von Rissen in Innenputz
      Unterschiedliche Ursachen und Sanierungsmethoden für Risse im Innenbereich.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Wie Feuchtigkeit in die Fassade eindringt und welche Schäden entstehen können.
    • Sanierung von Holzhäusern
      Besonderheiten bei der Sanierung von Holzhäusern.
    • Auswahl des richtigen Putzsystems
      Welche Putzarten für welche Untergründe geeignet sind.
    • Gutachter für Bauschäden finden
      Wie man einen qualifizierten Gutachter für Bauschäden findet.
  2. Putzrisse: Breite < 0.2mm – Keine Feuchtigkeitsschäden!
    Herr MN, wenn die Breite der Risse kleiner ...
    Herr MN,
    wenn die Breite der Risse kleiner als 0,2 mm ist, haben Sie kein Eindringen von Feuchtigkeit zu befürchten. Sind Sie größer kann Feuchtigkeit eindringen und so zu Schäden führen.
    Schwabe
  3. Fassadenrisse: Breite > 0.2mm – Handlungsbedarf!
    Hallo Herr Schwabe, die Risse sind größer als ...
    Hallo Herr Schwabe,
    die Risse sind größer als 0.2 mm (über der Eingangstüre unter 0.2 mm).
    • Herr MN
    Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse im Außenputz eines 3 Jahre alten Fertigteilhauses. Entscheidend ist die Rissbreite für das Risiko von Feuchtigkeitsschäden. Eine Sanierung sollte bei größeren Rissen in Betracht gezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Holzständerbauweise kann eine Rolle bei der Rissbildung spielen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse: Breite < 0.2mm – Keine Feuchtigkeitsschäden! besteht bei Rissen unter 0.2 mm Breite in der Regel keine Gefahr des Eindringens von Feuchtigkeit.
    🔴 Kritisch/Risiko: Überschreitet die Rissbreite jedoch 0.2 mm, wie im Beitrag Fassadenrisse: Breite > 0.2mm – Handlungsbedarf! beschrieben, ist das Eindringen von Feuchtigkeit möglich, was zu Schäden an der Fassade und der Bausubstanz führen kann. In solchen Fällen ist eine zeitnahe Fassadensanierung ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rissbreite im Außenputz sorgfältig. Bei Rissen über 0.2 mm sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursachen zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen. Die Sanierungskosten hängen stark vom Ausmaß der Schäden und der gewählten Methode ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Außenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Außenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Außenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Neubau?
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Risse Außenputz, Fassadenrisse, Putzrisse, Neubau Risse, Holzhaus Risse, Fassadensanierung, Putz sanieren, Rissursachen
