Holzdecke auf Rigips montieren: Direkt oder mit Unterkonstruktion? Tipps & Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holzdecke auf Rigips montieren: Direkt oder mit Unterkonstruktion? Tipps & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine direkte Montage der Holzdecke auf Rigipsplatten niemals zulässig ist und akute Sicherheitsrisiken (Plattenbruch, Absturz) birgt; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer eigenständigen, tragfähigen Unterkonstruktion, die direkt an der obersten tragenden Deckenschicht verankert wird; Alle drei verweisen auf die Gefahr einer Unterschätzung der Brandlast und die daraus resultierende Verletzung brandschutztechnischer Anforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage ohne vorherige statische und brandschutztechnische Fachgutachtung – die alleinige Orientierung an Herstellerangaben oder "baulicher Erfahrung" ist unzureichend und rechtlich nicht vertretbar.
🔴 KRITISCH: Direkte Verschraubung einer Holzdecke in Rigipsplatten ist statisch nicht zulässig und birgt akute Absturzgefahr – Rigips ist kein Tragwerk, sondern ausschließlich Bekleidungselement.
🔴 KRITISCH: Eine zusätzliche Holzdecke erhöht die Brandlast und kann die vorgeschriebene Feuerwiderstandsdauer (z. B. REI 30/60) unterlaufen – brandschutztechnische Prüfung und Zulassung sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Unterkonstruktion muss direkt an der tragenden Deckenunterkonstruktion (z. B. Stahlbetonplatte oder Holzbalken) verankert sein – niemals an der Konterlattung oder Rigips allein.
⚠️ WICHTIG: Die statische Eignung der gesamten erweiterten Deckenkonstruktion (einschließlich Eigenlast, Befestigungsmittel und ggf. Aufhängelasten) muss durch einen Tragwerksplaner oder zertifizierten Sachverständigen nachgewiesen werden.
Ich beurteile die Frage so, dass es grundsätzlich möglich ist, eine Holzdecke direkt auf Rigipsplatten zu montieren, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
Direktmontage: Wenn die Holzdecke leicht ist (z.B. dünne Paneele) und die Rigipsplatten fachgerecht an einer stabilen Unterkonstruktion befestigt sind, kann eine Direktmontage mit geeigneten Schrauben (z.B. Schnellbauschrauben) möglich sein. Achten Sie auf die Tragfähigkeit der Rigipsplatten und die maximal zulässige Belastung pro Schraube.
Unterkonstruktion: Bei schwereren Holzdecken (z.B. Massivholzpaneele) oder wenn Sie sich bezüglich der Tragfähigkeit unsicher sind, empfehle ich dringend, eine zusätzliche Unterkonstruktion anzubringen. Diese wird an der tragenden Deckenkonstruktion befestigt und bietet eine stabilere Basis für die Holzdecke. Verwenden Sie dafür Holzlatten oder Metallprofile.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zum Herunterfallen der Decke führen, insbesondere bei schweren Materialien oder unzureichender Befestigung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Rigipskonstruktion und wählen Sie die passende Befestigungsmethode. Im Zweifelsfall rate ich, einen Fachmann (Trockenbauer oder Zimmermann) zu konsultieren.
Der Sachverhalt beschreibt die Montage einer Holzdecke auf einer bestehenden Rigips-Unterkonstruktion. Die Kernfrage ist, ob die Holzdecke direkt auf die vorhandene Konterlattung und Rigipsplatten geschraubt werden kann oder ob eine zusätzliche Lattung erforderlich ist. Aus fachlicher Sicht ist eine direkte Befestigung von Holzdecken auf Rigips ohne separate Unterkonstruktion in der Regel nicht empfehlenswert, da die Rigipsplatten nicht für die Aufnahme von Zug- und Scherkräften ausgelegt sind, die durch das Gewicht der Holzdecke entstehen.
🔴 Gefahr: Eine direkte Verschraubung der Holzdecke in die Rigipsplatten birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Die Rigipsplatten können unter der Last der Holzdecke brechen oder sich von der Unterkonstruktion lösen, was zu einem teilweisen oder vollständigen Herabfallen der Deckenverkleidung führen kann. Dies stellt eine akute Verletzungsgefahr für die Bewohner dar.
➕ Ergänzung: Die vorhandene Konterlattung dient primär der Befestigung der Rigipsplatten und der Schaffung eines Hohlraums für Installationen. Sie ist in der Regel nicht ausreichend dimensioniert, um die zusätzliche Last einer Holzdecke sicher aufzunehmen. Eine separate, tragfähige Unterkonstruktion aus Holzlatten oder Metallprofilen ist zwingend erforderlich, um die Last der Holzdecke gleichmäßig zu verteilen und in die tragende Deckenkonstruktion abzuleiten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Holzdecke direkt auf die vorhandene Konterlattung geschraubt werden kann, ist fachlich falsch. Die Rigipsplatten dienen als Brandschutz- und Putzträger, nicht als tragendes Element. Eine direkte Befestigung würde die Statik der gesamten Deckenkonstruktion gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie zwingend eine zusätzliche, lastabtragende Unterkonstruktion ein. Diese sollte aus ausreichend dimensionierten Holzlatten (z.B. 30x50 mm oder stärker, je nach Deckengewicht) bestehen, die im Abstand von maximal 50-60 cm rechtwinklig zur geplanten Holzdeckenrichtung angebracht werden. Lassen Sie die statische Eignung der gesamten Konstruktion von einem Tragwerksplaner oder einem erfahrenen Zimmermann prüfen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Beauftragen Sie für die Ausführung einen Fachbetrieb, um die Einhaltung der statischen und brandschutztechnischen Anforderungen sicherzustellen.
Die Montage einer Holzdecke auf einer bestehenden Rigips-Decke stellt eine erhebliche statische und brandschutztechnische Herausforderung dar, da Rigipsplatten allein keine ausreichende Tragfähigkeit für zusätzliche Massen oder Befestigungskräfte bieten.
🔴 Gefahr: Eine direkte Verschraubung der Holzdecke in die Rigipsplatte führt zwangsläufig zu unzureichender Verankerung, Risiko von Plattenbruch, Durchhängen, Schraubausbruch und potenziell zu Absturzgefahr bei Belastung oder Erschütterung.
🔴 Gefahr: Die zusätzliche Holzkonstruktion erhöht die Brandlast und kann die vorgeschriebene Feuerwiderstandsdauer der Decke (z. B. REI 30/60) unterlaufen, wenn keine brandschutztechnische Prüfung und Zulassung vorliegt.
⚠️ Korrektur: Eine "Konterlattung" allein reicht nicht aus, wenn sie nicht statisch berechnet und mit der tragenden Deckenunterkonstruktion (z. B. Stahlbetonplatte oder Holzbalkendecke) verankert ist – Rigips ist niemals Tragwerk, sondern ausschließlich Bekleidung.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine eigenständige, statisch nachgewiesene Unterkonstruktion aus tragfähigem Holz oder Stahl, die direkt an der oberen Tragkonstruktion befestigt wird – nicht an der Rigipsplatte.
➕ Ergänzung: Alle Befestigungsmittel müssen für die jeweilige Untergrundart (Beton, Stahl, Holz) zugelassen sein und die zulässigen Lasten (einschließlich Eigenlast, Montagelast und ggf. Aufhängelasten für Leuchten oder Lüftung) nachweisen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "Konterlattung + Rigips" als tragfähige Basis für eine Holzdecke dienen kann, ist grundlegend falsch und widerspricht der DINAbk. 18182, DIN 4102-4 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Brandschutz, um Tragfähigkeit, Befestigungskonzept und Feuerwiderstand nachzuweisen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig und rechtlich risikobehaftet.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine direkte Montage der Holzdecke auf Rigipsplatten niemals zulässig ist und akute Sicherheitsrisiken (Plattenbruch, Absturz) birgt.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer eigenständigen, tragfähigen Unterkonstruktion, die direkt an der obersten tragenden Deckenschicht verankert wird.
- Alle drei verweisen auf die Gefahr einer Unterschätzung der Brandlast und die daraus resultierende Verletzung brandschutztechnischer Anforderungen.
- GoogleAI erwähnt unter Vorbehalt die theoretische Möglichkeit einer Direktmontage bei "sehr leichten" Holzpaneelen – DeepSeek und Qwen verwerfen diese Annahme kategorisch als fachlich unzulässig.
- GoogleAI spricht von "fachgerecht befestigten Rigipsplatten" als mögliche Voraussetzung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Die Befestigung der Rigipsplatten ist irrelevant, da Rigips per Definition nicht tragend ist.
- Qwen ergänzt explizit die Verweisung auf DIN 18182 und DIN 4102-4 sowie die rechtliche Risikolage bei Eigenentscheidung ohne Fachgutachten – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek konkretisiert die notwendige Dimensionierung der Unterkonstruktion (z. B. 30×50 mm Holzlatten im 50–60 cm-Abstand) und deren rechtwinklige Anordnung zur Deckenrichtung – bei GoogleAI und Qwen fehlt diese Detailtiefe.
- Qwen nennt zusätzlich die Anforderung an zugelassene Befestigungsmittel je nach Untergrundart – eine technische Spezifizierung, die bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI stellt die Möglichkeit einer Direktmontage bei geringem Gewicht als "grundsätzlich möglich" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz klar und eindeutig mit Verweis auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Direktmontage ist generell unzulässig.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – beide vertreten die fachlich eindeutigere, sicherheitsorientierte Position. GoogleAIs vorsichtigere Formulierung entspricht nicht den technischen Normen und birgt bei fehlender fachlicher Kontrolle erhebliches Haftungsrisiko.
Thema Status KI-Konsens Direktmontage Holzdecke auf Rigips ❌ Widerspruch GoogleAI sieht eingeschränkte Möglichkeit – DeepSeek & Qwen lehnen sie kategorisch ab; Konsens: Nicht zulässig Erfordernis einer separaten Unterkonstruktion ✅ Konsens Uneingeschränkt erforderlich – muss tragend sein und direkt an der obersten Deckenunterkonstruktion verankert werden Statische Prüfung durch Fachkraft ✅ Konsens Muss durch Tragwerksplaner, Sachverständigen oder zertifizierten Zimmermann erfolgen – Eigenberechnung unzulässig Brandschutztechnische Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen heben dies als kritisch hervor; Konsens: Erforderlich, da erhöhte Brandlast die Feuerwiderstandsdauer gefährdet Rechtliche Absicherung ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt explizit die Rechtsrisiken (Haftung, Genehmigungspflicht); Konsens: Ohne fachlich geprüfte Dokumentation ist die Maßnahme nicht baurechtlich zulässig 👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage ohne vorherige statische und brandschutztechnische Fachgutachtung – die alleinige Orientierung an Herstellerangaben oder "baulicher Erfahrung" ist unzureichend und rechtlich nicht vertretbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plattenbruch oder Lösung der Rigipsbefestigung durch Holzdeckenlast Akuter Absturz, Verletzungsgefahr, Sachschäden 🔴 Risiko Unterschreitung der geforderten Feuerwiderstandsdauer (z. B. REI 30) Versagender Brandschutz, Gefährdung Nachbarbereiche, Genehmigungsverweigerung, Rückbauauflage 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung Haftungsrisiko für Schäden, Versicherungsleistungsausschluss, Bauverbot durch Behörde 🔴 Risiko Unzulässige Verankerung der Unterkonstruktion in Konterlattung oder Rigips Unzureichende Lastabtragung, schleichendes Durchhängen, spätes Versagen ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Aufhängelasten (Leuchten, Lüftung) Lokale Überlastung, Verankerungsausfall, Kaskadenschäden an der gesamten Deckenkonstruktion ✅ Chance Verbesserung der Raumakustik durch Holzdecke Reduzierung von Nachhall, Steigerung Wohnkomfort und Sprachverständlichkeit ✅ Chance Optische Aufwertung und individuelle Gestaltung Steigerung des Wohnwertes, Architekturqualität, emotionale Wirkung ✅ Chance Erweiterungsmöglichkeit für integrierte Technik (LED-Leisten, Lüftung) Platzsparende, ästhetische Verkabelung und Installation ohne zusätzliche Kanäle ✅ Chance Verbesserung des Wärme- und Schallschutzes bei fachgerechter Ausführung Mehr Schallschutz zur darunterliegenden Etage, geringere Wärmeverluste bei gedämmter Hohlschicht ✅ Chance Erhöhung der Wertschöpfung bei Verkauf oder Vermietung Wettbewerbsvorteil durch hochwertige, sichtbare Deckenverkleidung und zertifizierte Qualität Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Tragwerksplaner oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau, um die Belastbarkeit der bestehenden Decke und die Eignung einer geplanten Unterkonstruktion nachzuweisen.
- Brandschutzgutachten einholen: Beauftragen Sie einen Brandschutzfachplaner, um die Feuerwiderstandsdauer der geplanten Konstruktion (inkl. Holzart, Dicke, Verbindungsmittel, Hohlschicht) zu bewerten – ohne dies ist keine Genehmigung möglich.
- Unterkonstruktion nach statischem Nachweis ausführen: Verwenden Sie nur dimensionierte Holzlatten (mindestens 30×50 mm) oder Metallprofile, die direkt in die tragende Oberdecke (nicht in Rigips oder Konterlattung) verankert werden – mit zugelassenen Befestigungsmitteln für den jeweiligen Untergrund.
- Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (stat. Berechnung, Brandschutzgutachten, Zulassungsunterlagen zu Schrauben und Profilen) und speichern Sie sie langfristig – sie sind bei Behördenanfragen, Versicherungsfällen oder Verkauf zwingend erforderlich.
- Montage ausschließlich durch Fachbetrieb durchführen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Zimmermann mit Erfahrung in Deckenerweiterungen – Eigenmontage widerspricht dem Baurecht und macht die Haftungspflicht des Bauherrn unmittelbar auslösend.
- Prüfen Sie die bestehende Konterlattung auf statische Verankerung: Lassen Sie vor Montage prüfen, ob die vorhandene Konterlattung überhaupt für zusätzliche Lasten ausgelegt ist – sie dient in der Regel nur der Rigipsbefestigung und ist nicht tragend.
- Rigips
- Rigips ist ein Markenname für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten werden zur Verkleidung von Wänden und Decken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Gipsfaserplatte - Unterkonstruktion
- Eine Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, auf dem eine Verkleidung befestigt wird. Im Trockenbau besteht die Unterkonstruktion meist aus Holzlatten oder Metallprofilen.
Verwandte Begriffe: Lattung, Traggerüst, Rahmen - Schnellbauschrauben
- Schnellbauschrauben sind spezielle Schrauben, die für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Metallprofilen verwendet werden. Sie haben einen selbstschneidenden Gewinde und einen Senkkopf.
Verwandte Begriffe: Gipskartonschrauben, Trockenbauschrauben, Blechschrauben - Konterlattung
- Eine Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die quer zur Hauptlattung angebracht wird. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Querlattung, Ausgleichslattung, Hinterlüftung - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird in Kilogramm oder Newton angegeben.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität - Holzpaneele
- Holzpaneele sind dünne Bretter oder Platten aus Holz, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Holzarten, Größen und Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Holzverkleidung, Wandpaneele, Deckenpaneele - Achsabstand
- Der Achsabstand ist der Abstand zwischen den Mittelachsen zweier Bauteile, z.B. zwischen zwei Latten einer Unterkonstruktion. Er wird in Zentimetern oder Millimetern angegeben.
Verwandte Begriffe: Lattenabstand, Profilabstand, Ständerabstand
- Welche Schrauben eignen sich für die Montage einer Holzdecke auf Rigips?
Für die Direktmontage auf Rigips empfehle ich Schnellbauschrauben oder spezielle Rigipsschrauben mit Grobgewinde. Achten Sie auf die richtige Länge, damit die Schrauben ausreichend tief in die Unterkonstruktion eindringen. Bei einer zusätzlichen Unterkonstruktion können Sie Holzschrauben verwenden. - Wie finde ich die Tragfähigkeit der Rigipsplatten heraus?
Die Tragfähigkeit von Rigipsplatten hängt von der Plattenstärke, dem Achsabstand der Unterkonstruktion und der Art der Befestigung ab. Informationen dazu finden Sie in den technischen Datenblättern der Rigipsplatten oder Sie fragen direkt beim Hersteller nach. - Kann ich auch LED-Spots in die Holzdecke einbauen?
Ja, der Einbau von LED-Spots ist möglich. Achten Sie darauf, dass die Spots für den Einbau in Holzdecken geeignet sind und ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien haben. Beachten Sie auch die Einbauhinweise des Herstellers. - Welche Holzarten sind für eine Holzdecke geeignet?
Grundsätzlich eignen sich viele Holzarten für eine Holzdecke. Leichte Holzarten wie Fichte oder Tanne sind für die Direktmontage besser geeignet als schwere Hölzer wie Eiche oder Buche. Achten Sie auf eine gute Trocknung des Holzes, um Verformungen zu vermeiden. - Muss ich die Holzdecke behandeln?
Ob Sie die Holzdecke behandeln müssen, hängt von der Holzart und dem gewünschten Erscheinungsbild ab. Eine Behandlung mit Öl, Wachs oder Lack schützt das Holz vor Feuchtigkeit und Schmutz und kann die Lebensdauer verlängern. - Wie reinige ich eine Holzdecke?
Eine Holzdecke können Sie mit einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz oder einem leicht feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. - Was ist bei der Montage einer Holzdecke im Badezimmer zu beachten?
Im Badezimmer ist eine erhöhte Luftfeuchtigkeit vorhanden. Verwenden Sie daher nur Holzarten, die für Feuchträume geeignet sind (z.B. Thermoholz) und behandeln Sie das Holz mit einem wasserabweisenden Anstrich. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Badezimmers. - Wie kann ich eine Holzdecke schallisolieren?
Um eine Holzdecke schallisolierend zu gestalten, können Sie Dämmmaterial zwischen der Holzdecke und der Rohdecke einbringen. Verwenden Sie dafür Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Akustikplatten.
- Decken abhängen mit Rigips
Anleitung zum Erstellen einer abgehängten Decke mit Gipskartonplatten. - Holzdecke selber bauen
Tipps und Tricks für den Bau einer individuellen Holzdecke. - Dämmung der Decke
Informationen zur Wärme- und Schalldämmung von Decken. - Beleuchtung in der Decke integrieren
Planung und Installation von Einbauspots und anderen Leuchten in der Decke. - Feuchtigkeitsschäden an der Decke
Ursachen und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen an Decken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzdecke, Rigips, Trockenbau, Deckenmontage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- … .-- Holzdielenboden, Holzdecke, darunter 10 mm Rigis …
- … ca. 3,50 m, darunter 10 mm Rigipsplatten …
- … Der aktuelle Deckenaufbau (Fliesen, Fermacell, Estrichplatten, Wärmedämmung, Trittschall, Holzdielenboden, Holzdecke, Rigips Hohlraum, Kastendecke mit Seitenwänden im Abstand zur Wand, Rigipsplatten) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen: Welche Plattenwerkstoffe eignen sich für Lehmwände? (Brandschutz, Holz)
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schräge Rigipsdecke im Bad ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Ausbesserung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styropordeckenplatten überstreichen oder entfernen? Farbe, Haltbarkeit & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Deckenfugen sichtbar: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Rissen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Allergikerfarbe blättert ab: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Gipsplatten?
- … Was können wir machen? Mit Latexfarbe darüberstreichen? Holzdecke wollten wir nicht, wegen der Dampfsperre! Da bohrt man doch rein, da ist dann die Sperre kaputt oder? …
- … DeepSeek liefert konkrete technische Hinweise zur Dampfsperre bei Holzdecke und korrigiert die falsche Annahme ihrer automatischen Zerstörung. …
- … Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine Holzdecke zerstöre zwangsläufig die Dampfsperre – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Aspekt …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
- … Innenseitig mit 19 mm V100 Spanplatten verkleidet, darüber sollte dann einlagig Rigips gestezt werden und anschließend gefliest. Isr dieser Aufbau so in Ordnung …
- … an das Gewicht das Sie mit 30 mm Trockenestrich auf die Holzdeckenkonstruktion aufbringen (>26 kg/m²), an die Verformung der Deckenkonstruktion bei …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke weiß verkleiden: Alternativen zu Anstrich, Kosten & Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzdecke, Rigips, Trockenbau, Deckenmontage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzdecke, Rigips, Trockenbau, Deckenmontage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzdecke auf Rigips montieren: Direkt oder mit Unterkonstruktion? Tipps & Anleitung
Suche nach: Holzdecke auf Rigips: Direktmontage oder Lattung?
Suche nach: Holzdecke, Rigips, Trockenbau, Deckenmontage, Unterkonstruktion, Direktmontage, ProHaus, Lattung
