Dampfbremsfolie unter EG-Decke im Fertighaus: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Notwendigkeit einer Dampfbremsfolie unter der EG-Decke im Fertighaus hängt stark vom Wandaufbau, der Winddichtigkeit und den beheizten Räumen im OG ab. Eine korrekte Ausführung der Winddichtigkeit ist entscheidend. Die Angaben des Herstellers zur Luftdichtigkeit sollten genau geprüft werden. Ein Blower-Door-Test kann Aufschluss geben. Bei Unsicherheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Dampfbremse unter der EGAbk.-Decke ist bauphysikalisch zwingend erforderlich – Verzicht birgt unmittelbares Risiko für Tauwasserausfall, Durchfeuchtung der Mineralwolle und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Eine PE-Folie allein ist nicht ausreichend – muss fachgerecht luftdicht verklebt sein, insbesondere an Anschlüssen an Wände, Fenster, Durchdringungen und Federschienen; Undichtheiten machen sie wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Die fehlende Dampfbremse in den Außenwänden rechtfertigt keinen Verzicht in der Decke – Wand- und Deckenkonstruktionen unterliegen unterschiedlichen Feuchtegradienten und müssen separat bewertet werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Mineralwolle in der Holzbalkendecke ist eine feuchtevariable Dampfbremse (sd-Wert 0,1–5 m) sicherer als eine starre PE-Folie, da sie bei hoher Raumluftfeuchte temporär diffusionsoffener wird und Entfeuchtung ermöglicht.
Ob eine Dampfbremsfolie unter der EG-Decke Ihres Fertighauses erforderlich ist, hängt stark vom Wandaufbau und der Art der Dämmung ab. Da Sie Mineralwolle zur Dämmung der Holzbalkendecke verwendet haben, ist eine Dampfbremse grundsätzlich empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ohne Dampfbremse kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Dies gilt besonders, wenn der Wandaufbau diffusionsoffen ist (z.B. mit einer Holzfassade oder Zellulosedämmung).
Ich empfehle, die Baubeschreibung Ihres Fertighausherstellers genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen. Dieser kann beurteilen, ob die Dampfbremse in Ihrem spezifischen Fall zwingend erforderlich ist oder ob alternative Lösungen (z.B. eine feuchtevariable Dampfbremse) in Frage kommen.
Wichtig ist auch die korrekte Ausführung der Dampfbremse. Sie muss luftdicht verklebt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Achten Sie besonders auf Anschlüsse an Wände, Fenster und Durchdringungen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau und die Notwendigkeit einer Dampfbremse von einem Fachmann überprüfen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Situation eines Fertighauses, bei dem der Monteur rät, auf eine Dampfbremse unter der Erdgeschossdecke zu verzichten, mit der Begründung, dass in den Außenwänden ebenfalls keine Folie verbaut sei. Diese Argumentation ist fachlich nicht haltbar und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Monteurs ist fachlich falsch. Der Verzicht auf eine Dampfbremse in den Außenwänden ist ein schwerwiegender Mangel, der nicht als Rechtfertigung für einen weiteren Verzicht in der Decke dienen darf. Ein Fehler rechtfertigt keinen zweiten Fehler.
🔴 Gefahr: Ohne eine fachgerecht eingebaute Dampfbremse unter der EG-Decke besteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmung. Feuchte Warmluft aus dem Erdgeschoss kann in die kalte Deckenkonstruktion eindringen und dort kondensieren. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung der Mineralwolle, Schimmelbildung und langfristig zu Holzschäden an den Balken.
➕ Ergänzung: Die Dampfbremse unter der EG-Decke ist aus bauphysikalischer Sicht zwingend erforderlich, da die Decke einen anderen Temperaturverlauf aufweist als die Außenwände. Während die Wände durch die innen liegende OSBAbk.-Platte bereits eine gewisse Dampfbremsenfunktion haben, fehlt dieser Schutz in der Decke komplett. Die Federschienen verschlechtern die Situation zusätzlich, da sie die luftdichte Ebene unterbrechen.
✅ Zustimmung: Die Baubeschreibung des Herstellers, die den Einbau einer Dampfbremse vorsieht, ist korrekt und entspricht dem Stand der Technik. Der Monteur handelt hier fahrlässig, indem er von dieser Vorgabe abweicht.
👉 Handlungsempfehlung: Ignorieren Sie die Aussage des Monteurs und bestehen Sie auf den fachgerechten Einbau einer Dampfbremse (PE-Folie) unter der gesamten EG-Decke, bevor die Gipskartonplatten montiert werden. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Bauphysiker oder Sachverständigen für Holzschutz, der die korrekte Ausführung überwacht. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen, um spätere Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Die Frage betrifft die fachgerechte Feuchteschutzplanung einer Holzbalkendecke im Erdgeschoss eines Fertighauses mit nachträglicher Dämmung – ein kritisches Detail, das langfristig zu Bauschäden führen kann, wenn nicht korrekt umgesetzt.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Dampfbremse unter der EG-Decke birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung in der Dämmung, da die Mineralwolle im Holzbalkenraum von innen feuchtebelastet wird (Wohnraumluft mit hoher relativer Luftfeuchte) und nach außen hin nicht ausreichend entfeuchtet werden kann – besonders bei fehlender diffusionsoffener Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, man könne auf die Dampfbremse verzichten, weil auch in den Wänden keine eingebaut sei, ist fachlich unzulässig: Wand- und Deckenkonstruktionen haben unterschiedliche Feuchteschutzanforderungen – die Wand ist hier relativ diffusionsoffen (OSB innen, Gipskarton, keine Dampfbremse), während die Decke nach unten hin durch den Estrich und die OSB-Platte stark diffusionsoffener ist und somit eine gezielte Dampfbremsung erfordert.
➕ Ergänzung: Eine PE-Folie ist zwar gängig, aber nicht ideal – sie ist nicht diffusionsoffen und birgt bei Montagefehlern (z. B. Undichtheiten, Durchstichen) hohe Risiken; stattdessen sollte eine feuchtevariable Dampfbremse (z. B. mit sd-Wert 0,1–5 m bei 20 °C/65 % r. F.) eingesetzt werden, die bei hoher Luftfeuchte nachgibt und so eine sichere Entfeuchtung ermöglicht.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass die Wandkonstruktion ohne Dampfbremse funktioniert, ist plausibel – die Kombination aus OSB, Gipskarton und geringer Dampfdiffusionswiderstand ermöglicht eine ausreichende Feuchteabfuhr nach innen, solange die Raumluftfeuchte kontrolliert bleibt.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die fehlende Dampfbremse in der Wand die Decke entlaste oder die Notwendigkeit einer Dampfbremse dort entfalle, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik: Jede Bauteilgrenze muss einzeln auf ihre Feuchteschutzfunktion geprüft werden – die Decke ist ein eigenständiges, kritisches Bauteil mit eigenem Feuchtegradienten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung (DINAbk. 4108-3 / ISO 13788) für die EG-Decke – inklusive hygrothermischer Simulation – und lassen Sie die Einbausituation vor Ort begutachten; eine nachträgliche Montage einer feuchtevariablen Dampfbremse ist technisch möglich, aber nur bei vollständiger Zugänglichkeit und fachgerechter Ausführung sicher.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Dampfbremse unter der EG-Decke ist zwingend erforderlich, insbesondere bei Mineralwolledämmung in einer Holzbalkendecke.
- Alle betonen das hohe Risiko für Tauwasser, Schimmel und Holzschäden bei fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse.
- Alle fordern die Hinzuziehung eines unabhängigen Fachmanns (Bauphysiker, Energieberater, Sachverständiger) zur individuellen Prüfung.
- GoogleAI nennt die Dampfbremse "grundsätzlich empfehlenswert", DeepSeek und Qwen bewerten sie als "zwingend erforderlich" (d. h. verbindlich nach Stand der Technik).
- GoogleAI erwähnt feuchtevariable Dampfbremsen als Option; Qwen stellt sie explizit als sicherere Alternative zur PE-Folie dar, DeepSeek fokussiert auf korrekte PE-Ausführung ohne diese Empfehlung.
- DeepSeek betont, dass die Federschienen die luftdichte Ebene unterbrechen und somit besondere Abdichtung erfordern – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen fordert eine hygrothermische Simulation nach DIN 4108-3 / ISO 13788; GoogleAI und DeepSeek verweisen nur allgemein auf bauphysikalische Prüfung.
- Der Monteur behauptet, auf die Dampfbremse verzichten zu können, weil in den Wänden ebenfalls keine verbaut sei. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage klar und kategorisch mit dem Verweis auf unterschiedliche Bauteilphysik. GoogleAI erwähnt diese Argumentation nicht explizit, lehnt sie aber mit der Empfehlung zur individuellen Prüfung implizit ab.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit eher vorsichtig ("empfehlenswert", "abhängig vom Wandaufbau"), während DeepSeek und Qwen eindeutig auf "zwingend erforderlich" bestehen – nach dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
- Die fachliche Aussage des Monteurs ist unzulässig und gefährlich – sie widerspricht allen drei KI-Analysen und dem aktuellen Stand der Bauphysik. Dem ist konsequent entgegenzutreten.
- Bei Zweifeln an der Wandkonstruktion darf dies nicht zur Vernachlässigung der Decke führen – die Decke muss eigenständig gesichert werden.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit Dampfbremse unter EG-Decke ✅ Konsens Uneingeschränkt zwingend erforderlich – unabhängig von Wandkonstruktion; Begründung: hoher Feuchtegradient, Mineralwolle, fehlender Schutz in Decke. Fachliche Zulässigkeit des Monteur-Rats "verzichten, weil Wände ohne" ❌ Widerspruch Vollständiger Widerspruch aller drei KI-Modelle – bauphysikalisch falsch; Wand und Decke sind getrennte Bauteile mit eigenem Feuchteschutzbedarf. Art der Dampfbremse (PE-Folie vs. feuchtevariabel) ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek sehen PE-Folie als Standardlösung an, unter Vorbehalt korrekter Ausführung; Qwen favorisiert feuchtevariable Dampfbremse als sicherere Option bei hohen Anforderungen an Entfeuchtung. Kritische Ausführungsdetails ✅ Konsens Luftdichte Verklebung an allen Anschlussstellen (Wände, Fenster, Durchdringungen) ist zentral; DeepSeek ergänzt: besondere Beachtung der Federschienen als Schwachstelle. Fachliche Einordnung des Wandaufbaus (OSB/Gipskarton ohne Dampfbremse) ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen halten die Wandkonstruktion für plausibel – bei kontrollierter Raumluftfeuchte; DeepSeek bewertet das Fehlen in den Wänden als "schwerwiegenden Mangel", sieht aber trotzdem keine Entlastung für die Decke. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die vorgesehene Dampfbremse unter der EG-Decke konsequent um – bevor die Gipskartonplatten montiert werden. Nutzen Sie, wenn möglich, eine feuchtevariable Dampfbremse. Fordern Sie von der Baufirma eine schriftliche Bestätigung der luftdichten Ausführung an allen Anschlussstellen – insbesondere an Federschienen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Mineralwolledämmung Unerkannt über Jahre: Durchfeuchtung, Wärmedämmwertverlust, Schimmelbildung an Balken- oder Gipskartonunterseite. 🔴 Risiko Undichte Dampfbremse (z. B. an Federschienen oder Wandanschlüssen) Lokale Kondensationszonen – beschleunigte Holzfäule, Holzschädlinge, strukturelle Schwächung der Decke. 🔴 Risiko Verzicht basierend auf falscher Monteur-Argumentation Rechtliche Haftung für nachträgliche Schäden liegt beim Bauherrn – Gewährleistungsansprüche gegen Hersteller/Installateur kaum durchsetzbar. 🔴 Risiko Nachträglicher Einbau einer Dampfbremse Massiver Aufwand: Demontage der kompletten EG-Decke inkl. Gipskarton, Elektro- und Heizungsleitungen; Kostensteigerung um 300–500 %. 🔴 Risiko Verwendung einer starren PE-Folie ohne Feuchtemanagement Bei zu hoher Raumluftfeuchte (z. B. nach Sanierung oder bei fehlender Lüftung) keine Entfeuchtungsmöglichkeit → langfristiger Feuchtestau. ✅ Chance Einsatz einer feuchtevariablen Dampfbremse Erhöhte Sicherheit bei Nutzerverhaltensschwankungen (Lüftungsverhalten, Raumfeuchte), langfristig stabilere Bauteilfeuchte. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung durch Bauphysiker Sicherstellung der Planungskonformität, schriftliche Dokumentation für Gewährleistung, Vermeidung teurer Nachbesserungen. ✅ Chance Klare Abgrenzung der Verantwortung (Hersteller vs. Installateur) Im Konfliktfall klare Basis für Gewährleistungsansprüche – Vertrag, Baubeschreibung und Fachgutachten als Beweismittel. ✅ Chance Verbesserung der gesamten Raumluftqualität über korrekten Feuchteschutz Ein gesunder Feuchtehaushalt reduziert Allergene, erhöht Wohlbefinden und senkt langfristig Energiekosten durch konstante Dämmleistung. ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für hygrothermische Simulation Langfristige Datenbasis für zukünftige Sanierungen, Monitoring der Bauteilfeuchte und zielgenaue Lüftungsoptimierung. Orientierungshilfen
- Sofortige Dampfbremse einbauen: Bestehen Sie vor Montage der Gipskartonplatten auf dem Einbau einer feuchtevariablen Dampfbremse (sd-Wert 0,1–5 m) unter der gesamten EG-Decke – inkl. luftdichter Verklebung an allen Anschlüssen und spezieller Abdichtung der Federschienen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Abschluss der Deckenmontage einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zur Vor-Ort-Begutachtung und zur Erstellung einer hygrothermischen Berechnung nach DIN 4108-3.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie schriftlich die Baubeschreibung des Fertighausherstellers mit der verbindlichen Dampfbremse-Vorgabe an, speichern Sie alle Monteur-Aussagen (z. B. per E-Mail oder handschriftliche Notiz mit Datum/Uhrzeit) und dokumentieren Sie die Ausführung vor Ort fotografisch.
- Bestätigung einholen: Verlangen Sie von der Baufirma eine schriftliche, unterschriebene Bestätigung, dass die Dampfbremse fachgerecht, luftdicht und vollflächig verlegt wurde – dies sichert Ihre Gewährleistungsansprüche ab.
- Luftdichtheitskonzept prüfen: Lassen Sie den gesamten Luftdichtheitsplan des Hauses überprüfen – eine fehlende Dampfbremse in der Decke deutet auf systemische Mängel hin, die sich auch an anderen Bauteilen (z. B. Dachanschlüssen oder Fensterdichtungen) zeigen können.
- Lüftungskonzept anpassen: Vereinbaren Sie mit dem Energieberater ein individuelles Lüftungskonzept, das auf die neue Deckenkonstruktion abgestimmt ist, um Feuchtegradienten aktiv zu steuern und die Funktion der feuchtevariablen Dampfbremse zu unterstützen.
- Dampfbremse
- Eine Folie, die den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung reduziert. Sie schützt vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchteschutz.
- Mineralwolle
- Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Sie ist nicht brennbar und bietet guten Schall- und Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Schallschutz.
- Holzbalkendecke
- Eine Deckenkonstruktion aus Holzbalken mit Zwischenräumen, die oft mit Dämmstoff gefüllt werden. Verwandte Begriffe: Deckenaufbau, Schallschutz, Wärmedämmung.
- Diffusionsoffen
- Ein Bauteil, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen einen Feuchtigkeitsaustausch und tragen zu einem gesunden Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Dampfdiffusion, Feuchtetransport.
- PE-Folie
- Eine Folie aus Polyethylen, die als Dampfbremse oder Dampfsperre eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und relativ kostengünstig. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Kunststofffolie.
- Zellulose
- Ein Dämmstoff aus recyceltem Papier. Sie ist umweltfreundlich und bietet guten Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Nachhaltigkeit.
- Wandaufbau
- Die Schichtung der Materialien in einer Wand, von der Innenseite bis zur Außenseite. Der Wandaufbau beeinflusst den Wärme- und Feuchteschutz des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Wärmedämmung, Feuchteschutz.
- Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Folie, die in der Gebäudehülle eingebaut wird, um den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung zu reduzieren. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und verhindert so Schimmelbildung und Bauschäden. - Wann ist eine Dampfbremse zwingend erforderlich?
Eine Dampfbremse ist besonders wichtig, wenn der Wandaufbau diffusionsoffen ist oder wenn feuchteempfindliche Dämmstoffe wie Mineralwolle verwendet werden. In diesen Fällen kann ohne Dampfbremse Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schäden führen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfsperre ist dichter als eine Dampfbremse und lässt kaum Wasserdampf durch. Sie wird häufig in besonders feuchtebelasteten Bereichen eingesetzt, z.B. in Schwimmbädern oder Saunen. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffener und ermöglicht einen gewissen Feuchtigkeitsaustausch. - Wie wird eine Dampfbremse richtig verlegt?
Die Dampfbremse muss luftdicht verklebt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Achten Sie besonders auf Anschlüsse an Wände, Fenster und Durchdringungen. Verwenden Sie spezielle Klebebänder und Dichtstoffe für Dampfbremsfolien. - Kann man eine Dampfbremse auch nachträglich einbauen?
Ja, eine Dampfbremse kann auch nachträglich eingebaut werden, z.B. bei einer Sanierung. Der Einbau ist jedoch aufwändiger als bei einem Neubau und erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. - Welche Alternativen gibt es zur herkömmlichen PE-Folie als Dampfbremse?
Es gibt feuchtevariable Dampfbremsen, die ihre Diffusionsfähigkeit an die Luftfeuchtigkeit anpassen. Diese sind besonders empfehlenswert bei diffusionsoffenen Wandaufbauten, da sie einen besseren Feuchtigkeitsausgleich ermöglichen. - Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
Eine beschädigte Dampfbremse kann ihre Funktion nicht mehr vollständig erfüllen. Feuchtigkeit kann in die Dämmung eindringen und zu Schäden führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Überprüfung der Dampfbremse?
Ein Energieberater oder Bauphysiker kann den Wandaufbau beurteilen und die Notwendigkeit einer Dampfbremse überprüfen. Er kann auch die korrekte Ausführung der Dampfbremse kontrollieren und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
- Dämmung der obersten Geschossdecke
Informationen zur Dämmung der obersten Geschossdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Kellerdeckendämmung
Tipps zur Dämmung der Kellerdecke, um kalte Füße zu vermeiden und Heizkosten zu sparen. - Feuchteschäden vermeiden
Ratschläge zur Vorbeugung von Feuchteschäden in Wohngebäuden. - Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung. - Richtiges Lüften
Anleitungen zum richtigen Lüften, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
Winddichtigkeit Fertighaus: Hersteller-Angaben prüfen – Anwalt einschalten!
sofort zum Anwalt?
Lassen sie sich die Wandaufbauten von der Firma schriftlich geben und fragen sie bei dieser Gelegenheit gleich ab, wie die Winddichtigkeit in Ihrem Haus gewährleistet wurde (vorzugsweise im Bereich von Bauteilfugen und Ecken). Sollten Sie darauf keine oder nur schwammige Antworten bekommen, dann ab zum RA und zum Sachverständigen, denn der Außenwandaufbau ohne Winddichtigkeitsschicht erfüllt schon fast den Tatbestand der versuchten Körperverletzung. Sorry, ich übertreibe etwas. Aber, auf die Antworten zum Thema Winddichtigkeit entsprechend DIN 4108 und EnEVAbk. bin ich wirklich gespannt. -
Luftdichtigkeit Fertighaus: Hersteller-Angaben & Blower-Door-Test
Mal nicht das Kind mit dem Bade ausschütten!
Natürlich soll zuerst der Hersteller genau beschreiben, wie er die Luftdichtigkeit herstellt. Vielleicht sind die Fugen ja abgeklebt. Im Zweifel wäre ein Blower-Door-Test (BDT) möglich. Den besteht zwar kaum ein Haus, aber wenigstens allzuschlecht (wegen der Grenzwerte mal Herrn Trauernicht fragen) sollten die Ergebnisse nicht sein. Vorher einen allgemeinen Sachverständigen einschalkten zu wollen, ist doppelt bezahlt. Und was soll ein RA in dieser frühen Phase, in der es zunächst um eine bautechnische Bestandsaufnahme geht? Man sollte die Bauherren im Forum ja nicht unsinnigerweise in Panik versetzen. -
Fertighaus: Winddichtigkeit durch OSB-Platten – Dampfsperre nötig?
Holzfaserplatte & OSB: Wind- und Luftdichtheit im Fertighaus korrekt?
Mal langsam mit den jungen Pferden
Der Wandaufbau sieht eigentlich korrekt aus. Die Winddichtheit wird durch die Holzfaserplatte 40 mm übernommen; diese sollte jedoch bituminiert oder mit einer Latexemulsion wasserabweisend ausgerüstet sein.
Die Luftdichtheitsschicht wird durch die OSBAbk.-Platte dargestellt. Hier ist allerdings erforderlich, dass die Stöße und Anschlüsse luftdicht abgeklebt sind.
Zur Beurteilung der eigentlichen Frage, muss man nachfragen, ob die Räume oberhalb der EGAbk.-Decke beheizt sind oder nicht.
Wenn diese beheizt sind ist eine Diffusion zwischen den Räumen ausgeschlossen. Lediglich bei Temperaturdifferenzen ergibt sich der für die Diffusion erforderliche Dampfdruck. -
Dampfdruck vs. Sättigungsdampfdruck: Unterschiede & Auswirkungen
Diffusion
@Herr Basque im letzten Punkt muss ich Ihnen widersprechen. Der Dampfdruck allgemein ist unabhängig von der Temperatur. Lediglich der maximal mögliche Dampfdruck (genannt Sättigungsdampfdruck) ist abhängig von der Temperatur und nimmt zu bei steigender Temperatur und erreicht bei 100 °C den Luftdruck - deshalb siedet dann das Wasser.Wenn im Erdgeschoss viel Feuchtigkeit entsteht und darüber wenig, wird Feuchtigkeit vom Erdgeschoss nach oben diffundieren.
Aber - und das ist das Wesentliche: bei gleichen Temperaturen unten und oben wird in der Dämmschichtnicht der Sättigungsdampfdruck nicht überschritten, dadurch kommt es nicht zum Tauwasserausfall. Und darum geht es.
Dampfbremsfolie: Verzicht möglich bei beheiztem OG im Fertighaus?
Die Räume im OGAbk. werden vollständig beheizt.
Ich kann also vollständig auf die Folie verzichten? Oder wäre in der Decke des Bades eine Folie sinnvoll? Die Küche ist zum WZ hin offen, sodass sich die in der Küche entstehende Feuchtigkeit auf knapp 40 m² Deckenfläche verteilen kann und somit keine!? -
EG-Decke: Winddichtigkeit & Dampfsperre – Expertenmeinung
na dann ist doch gut
Wenn die Außenwand in den Bauteilfugen winddicht erstellt ist und die Steckdosen ebenfalls winddicht sind und die Decke über EGAbk. aus der Winddichtigkeitsebene ausgekoppelt ist, sodass die Winddichtigkeitsschicht bis zum Dach durchgehend durchgeführt wurde, dann ist alles OK. Dann können Sie natürlich SV und RA ohne Arbeit lassen.
Zum eigentlichen Thema: Wozu brauchen wir eine Folie zwischen zwei beheizten Räumen? Ein Dampfdiffusion ergibt sich nur bei Temperaturgefälle oder bei erheblichem Unterschied der rel. Luftfeuchte zweier benachbarter Räume gleicher Temperatur. Trifft eines von beidem zu? Temperaturgefälle nicht. Sollten Sie im EG mit erheblichem Feuchteanfall rechnen (Bad/Sauna), dann können sie die Decke sicherheitshalber von unten mit einer Folie schützen. -
PE-Folie im Fertighaus: Rohbau, Estrich & Alternativen
Ist es jetzt üblich
... weder seinen Namen noch eine eMail-Adresse anzugeben?
RA ist immer zu empfehlen, aber hier wurde ja schließlich nur ein Rohbau eingekauft, wenn was passiert haben Sie eh den schwarzen Peter.
Keine Folie eingebaut? Na wenn die sonst PE-Folien einbauen dann können die die auch gleich weg lassen.
40 mm Hartfaser?
130 mm Estrich, auf was?
Herr Tilgner meint mit der Folie natürlich, dass Sie eine Abdichtung im Bad einbauen müssen. Unter der Holzbalkendecke gehört die Folie gerade eben nicht hin, oder Sie haben eine Revisionsöffnung eingebaut, um von Zeit zu Zeit die Konstruktion zu überprüfen.
Im übrigen Bereich von mir aus auch PE als Rieselschutz.
Bop Pao, -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfbremse unter EGAbk.-Decke im Fertighaus: Notwendigkeit prüfen
💡 Kernaussagen: Die Notwendigkeit einer Dampfbremsfolie unter der EG-Decke im Fertighaus hängt stark vom Wandaufbau, der Winddichtigkeit und den beheizten Räumen im OGAbk. ab. Eine korrekte Ausführung der Winddichtigkeit ist entscheidend. Die Angaben des Herstellers zur Luftdichtigkeit sollten genau geprüft werden. Ein Blower-Door-Test kann Aufschluss geben. Bei Unsicherheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Winddichtigkeit Fertighaus: Hersteller-Angaben prüfen – Anwalt einschalten! ist es ratsam, die Wandaufbauten schriftlich vom Hersteller zu erfragen und die Winddichtigkeit prüfen zu lassen. Bei unklaren Antworten sollte ein Anwalt und Sachverständiger hinzugezogen werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzfaserplatte & OSB: Wind- und Luftdichtheit im Fertighaus korrekt? erklärt, dass die Winddichtheit oft durch Holzfaserplatten und die Luftdichtheit durch OSBAbk.-Platten mit abgeklebten Stößen realisiert wird. Es ist wichtig, dass die Stöße und Anschlüsse der OSB-Platten luftdicht abgeklebt sind.
📊 Fakten: Der Beitrag Dampfdruck vs. Sättigungsdampfdruck: Unterschiede & Auswirkungen stellt klar, dass der Dampfdruck unabhängig von der Temperatur ist, während der Sättigungsdampfdruck temperaturabhängig ist. Dies ist wichtig für das Verständnis von Feuchtigkeitstransport und Tauwasserausfall in der Dämmung.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Luftdichtigkeit Fertighaus: Hersteller-Angaben & Blower-Door-Test wird ein Blower-Door-Test (BDT) als Möglichkeit zur Überprüfung der Luftdichtigkeit genannt. Auch wenn kaum ein Haus den Test besteht, gibt er Aufschluss über die Qualität der Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Angaben des Fertighaus-Herstellers zur Wind- und Luftdichtigkeit genau. Führen Sie gegebenenfalls einen Blower-Door-Test durch. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfbremsfolie in Dampfbremsfolie: Verzicht möglich bei beheiztem OG im Fertighaus? und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Experten für Bauphysik und Feuchteschutz hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, EG-Decke, Fertighaus, Mineralwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten …
- … Schornstein dämmen, Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- … Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung? …
- … 450 mm aufzufüllen, damit ich eine Terrassentür ohne Stufen einbauen kann. Deckenhöhe ist ausreichend vorhanden. Ich hätte danach immer noch eine Raumhöhe …
- … Einsatz im Erdreich oder in feuchten Umgebungen. Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Mineralwolle …
- … den Fußbodenaufbau eindringt. Sie wird unterhalb der Dämmung verlegt. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … Lautstärke bei Regen (Zink, Blech). Erfahrungen, Schallschutz & Alternativen hier entdecken! …
- … dem Metalldach kann den Schall deutlich reduzieren. Hier eignen sich beispielsweise Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Akustikdämmplatten. …
- … Schallbrücken über Dachstuhl → Übertragung von Impulslärm direkt in die Raumdecke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … Wechsel zwischen Vollsparrendämmung zu Umkehrdach) sowie mehrere Ausführungsfehler des beteiligten Dachdeckers und Zimmerers (u.a. gelbes Sicrall an Durchdringungen und Anschlüssen arbeitender …
- … ein - zu entfernen und danach wieder aufzubringen: 25 mm-Lehmputz, Fermacell-Deckenverkleidung, Lattung, Karphosit-Lehmbausteine - erst dahinter liegt die aussteifende OSBAbk.-Platte, an …
- … Optimierung der Dampfbremse und Anschlussdetails im Zuge der Sanierung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- … ist bei dampfdichten Unterdächern zwingend vorgeschrieben, bei diffusionsoffenen Systemen hingegen als Dampfbremse dimensioniert und eingebunden. …
- … Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Planung durch Experten (Dachdecker, Bauingenieur, Bauphysiker) unverzichtbar ist – Qwen differenziert mit zertifizierter Energieberater …
- … Planung und Ausführung müssen durch zertifizierte Fachleute erfolgen – mindestens Dachdecker oder Bauingenieur; bei komplexen Fällen oder Sanierung besonders empfohlen: staatlich anerkannter …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
- … Ich empfehle, bei Unsicherheiten einen Fachmann (Dachdecker, Bauphysiker) hinzuzuziehen, der die Konstruktion beurteilen und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge machen …
- … Alle drei empfehlen unabhängig einen Fachmann (Bauphysiker, Sachverständiger, Dachdeckermeister) zur individuellen Begutachtung und Bewertung. …
- … sondern das gesamte Lüftungssystem (Einlässe, Auslässe, Winddruckausgleich, Verschmutzungsschutz) durch einen Dachdeckermeister mit Feuchteschutz-Zertifizierung begutachten. …
- … Schwedenhaus, Holzhaus, Bauweise, Holzqualität, Fertighaus, Baukosten, Architektur, skandinavisch, Holzverkleidung …
- … was ich da sehe erinnert mich wie gesagt an ein dänisches Fertighaus an der Nordsee.. …
- … Baukosten Schwedenhaus: Was kostet ein Fertighaus? Eine Übersicht über die Kostenfaktoren beim Bau eines Schwedenhauses als Fertighaus …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, EG-Decke, Fertighaus, Mineralwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, EG-Decke, Fertighaus, Mineralwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie unter EG-Decke im Fertighaus: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Dampfbremse EG-Decke: Ja/Nein im Fertighaus?
Suche nach: Dampfbremse, EG-Decke, Fertighaus, Mineralwolle, Dämmung, Feuchteschutz, Holzbalkendecke, PE-Folie
