Bodentiefe Fenster im Neubau: Höheausgleich, Absturzsicherung & Baurecht in Hessen?
es handelt sich um das Bundesland: Hessen und einen Neubau 09/2016.
Durch die Anpassung an die Straße, die auch der Bauträger erstellte, wurde unsere Doppelhaushälfte/Lichtschächte um mehr als 30 cm nach oben gebaut.
Es erfolgte keinerlei Mitteilung des Bauträgers über diese Änderung.
Dadurch entstand ein Abstand von 36 cm der seitlichen Bodentiefen Fenster (es ist eine normale Glastür die zu öffnen ist und eine Doppeltür die zweiflügelig zu öffnen ist) zum Boden des Stellplatzes.
Unter diesen Bodentiefen Fenstern, befinden sich jeweils ein Lichtschacht mit Gitterabdeckung.  -  Ein Austritt der bei Bodentiefen Fenstern ja gewünscht ist, ist bei beiden Bodentiefen Fenster so nicht möglich.
Antwort des Bauträgers: "Es sind keine Terrassentüren (haben wir auch nie gesagt) sondern Bodentief nach innen zu öffnende Fenster, die nicht als Austritt vorgesehen sind".  -  Kosten für einen Ausgleich der Höhe (Tritt/Stufe) würden sie nicht übernehmen.
Bei 36 cm Absturzkante geht es um die Sicherheit und Unfallgefahr, nicht um eine Absturzsicherung (Französischer Balkon)!
Vielen lieben Dank für eine Nachricht, evtl. auch etwas über Baurecht, Bodentiefe Fenster andere Bspw. oder sogar Urteile.
Bilder geht leider nicht, da über 2 MByte.
Mit freundlichem Gruß
Thomas
    🔴 Kritisch: Unzureichende Absturzsicherung bei bodentiefen Fenstern stellt eine erhebliche Verletzungsgefahr dar.
    🔴 Kritisch: Nicht fachgerechter Höhenausgleich kann Stolperfallen verursachen.
    Ich verstehe, dass durch die Anpassung an die Straße Ihr Neubau höher liegt und nun ein Höhenunterschied zu den bodentiefen Fenstern besteht. Das kann verschiedene Probleme verursachen, insbesondere in Bezug auf Sicherheit und Baurecht.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder mangelhafter Ausgleich der Höhe bei bodentiefen Fenstern kann eine erhebliche Unfallgefahr darstellen, besonders bei kleinen Kindern oder älteren Menschen.
    • Prüfung der Baugenehmigung: Vergleichen Sie die Baugenehmigung mit der tatsächlichen Ausführung. Weichen die Höhen ab, liegt ein Mangel vor.
    • Absturzsicherung: Klären Sie, ob eine Absturzsicherung (z.B. französischer Balkon, Geländer) erforderlich ist. Die Anforderungen sind im Baurecht des jeweiligen Bundeslandes (hier: Hessen) geregelt.
    • Höhenausgleich: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) beraten, wie der Höhenunterschied sicher und fachgerecht ausgeglichen werden kann (z.B. durch Stufen, Podeste).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte gegenüber dem Bauträger zu prüfen und die notwendigen Schritte einzuleiten.
    Bodentiefe Fenster
    Fenster, die bis zum Fußboden reichen und einen direkten Zugang nach draußen ermöglichen oder zumindest den Eindruck erwecken. Sie erfordern besondere Sicherheitsmaßnahmen, um Abstürze zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Französischer Balkon, Absturzsicherung, Terrassentür.
    Absturzsicherung
    Bauliche Maßnahmen, die verhindern, dass Personen aus einer Höhe stürzen. Bei bodentiefen Fenstern können dies Geländer, Brüstungen oder andere Vorrichtungen sein.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Französischer Balkon.
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es umfasst unter anderem Vorschriften zur Standsicherheit, zum Brandschutz und zur Barrierefreiheit.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Lichtschacht
    Eine bauliche Anlage, die dazu dient, Tageslicht in Kellerräume zu leiten. Lichtschächte müssen sicher begehbar sein und dürfen keine Gefahrenquellen darstellen.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Gitterabdeckung, Entwässerung.
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die Bauvorhaben den geltenden Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Mangel (am Bau)
    Eine Abweichung der tatsächlichen Bauausführung von den vertraglich vereinbarten Leistungen oder den geltenden technischen Regeln. Mängel können zu Schadensersatzansprüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadensersatz, Nachbesserung.
    Hessische Bauordnung (HBO)
    Das Landesgesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen in Hessen regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zu Abstandsflächen, Brandschutz und Barrierefreiheit.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Landesbauordnung, Baurecht.
    1. Welche Vorschriften gelten für Absturzsicherungen bei bodentiefen Fenstern in Hessen?
      Die Hessische Bauordnung (HBO) regelt die Anforderungen an Absturzsicherungen. Bodentiefe Fenster müssen so gesichert sein, dass ein Absturz verhindert wird. Die genauen Anforderungen (Höhe, Ausführung) hängen von der Höhe des Fensters über dem Gelände ab.
    2. Was kann ich tun, wenn der Bauträger ohne Information die Bauhöhe verändert hat?
      Sie sollten den Bauträger schriftlich auffordern, den Mangel zu beseitigen. Dokumentieren Sie die Abweichung (Fotos, Gutachten). Wenn der Bauträger nicht reagiert, sollten Sie rechtlichen Rat einholen.
    3. Welche Möglichkeiten gibt es, einen Höhenunterschied zu bodentiefen Fenstern auszugleichen?
      Mögliche Lösungen sind Stufen, Podeste oder eine Rampe. Die gewählte Lösung muss sicher begehbar sein und den geltenden Normen entsprechen. Achten Sie auf rutschfeste Materialien und ausreichende Beleuchtung.
    4. Wer ist für die Kosten des Höhenausgleichs verantwortlich?
      Wenn die Bauhöhe ohne Ihre Zustimmung verändert wurde und dadurch ein Mangel entstanden ist, ist der Bauträger grundsätzlich verpflichtet, die Kosten für die Mängelbeseitigung (also den Höhenausgleich) zu tragen.
    5. Brauche ich eine Baugenehmigung für den Höhenausgleich?
      Das hängt von der Art und dem Umfang der Maßnahme ab. Kleine Veränderungen (z.B. eine einzelne Stufe) sind oft genehmigungsfrei. Bei größeren Umbauten (z.B. ein Podest über mehrere Meter) kann eine Baugenehmigung erforderlich sein. Klären Sie dies vorab mit dem Bauamt.
    6. Was ist ein französischer Balkon?
      Ein französischer Balkon ist eine Absturzsicherung vor einem bodentiefen Fenster oder einer Tür. Er besteht meist aus einem Geländer oder einer Brüstung, die direkt vor der Fensteröffnung angebracht ist. Er ermöglicht das Öffnen des Fensters, ohne dass eine Absturzgefahr besteht.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Planung und den Bau eines Höhenausgleichs?
      Suchen Sie nach Architekten, Bauingenieuren oder Handwerksbetrieben mit Erfahrung im Bereich barrierefreies Bauen oder Umbau. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    8. Welche Rolle spielt der Lichtschacht bei bodentiefen Fenstern im Kellergeschoss?
      Lichtschächte sorgen für Tageslicht und Belüftung in Kellerräumen. Bei bodentiefen Fenstern im Kellergeschoss müssen Lichtschächte so gestaltet sein, dass sie sicher begehbar sind und keine Stolperfallen darstellen. Eine Gitterabdeckung kann sinnvoll sein.
    • Absturzsicherung nachrüsten
      Informationen zu verschiedenen Systemen und deren Montage.
    • Baurechtliche Anforderungen an Fenster
      Welche Normen und Gesetze sind zu beachten?
    • Höhenausgleich im Garten gestalten
      Ideen und Tipps für den sicheren Übergang von Terrasse zum Garten.
    • Lichtschacht richtig dimensionieren
      So sorgen Sie für ausreichend Tageslicht im Keller.
    • Rechte bei Baumängeln
      Was tun, wenn der Bauträger Fehler gemacht hat?
  2. Absturzsicherung: Bodentiefe Fenster – Gesetzliche Pflicht in Hessen
    Eine Absturzsicherung ...
    Eine Absturzsicherung bei Bodentiefen Elementen muss je nach Bundesland ab einer Absturzhöhe von 50 cm bzw. 100 cm angebracht werden. Mit 36 cm liegen Sie somit außerhalb des gesetzlichen Zwanges ein Geländer montieren zu müssen.
    Bodentiefe Fenster im Neubau: Höheausgleich & Absturzsicherung in Hessen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik von Höhenunterschieden bei bodentiefen Fenstern in einem Neubau in Hessen, resultierend aus einer Straßenanpassung durch den Bauträger. Diskutiert werden Aspekte der Absturzsicherungspflicht und des Baurechts. Die Notwendigkeit eines Geländers hängt von der Absturzhöhe ab, wobei die gesetzlichen Vorgaben je nach Bundesland variieren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Absturzsicherung: Bodentiefe Fenster – Gesetzliche Pflicht in Hessen besteht in Hessen keine Geländerpflicht bei einer Absturzhöhe von 36 cm, da die gesetzliche Grenze von 50 cm bzw. 100 cm nicht überschritten wird. Dies entbindet jedoch nicht von der Verantwortung, die Unfallgefahr zu minimieren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, trotz fehlender gesetzlicher Verpflichtung, über alternative Lösungen zur Erhöhung der Sicherheit nachzudenken, insbesondere wenn Kinder im Haushalt leben. Hierbei können beispielsweise mobile Absturzsicherungen oder andere bauliche Maßnahmen in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich frühzeitig über die spezifischen Baurecht-Bestimmungen in Hessen informieren und gegebenenfalls eine Beratung durch einen Sachverständigen in Anspruch nehmen, um die optimale Lösung für ihre individuellen Bedürfnisse zu finden. Die frühzeitige Klärung hilft, unerwartete Kosten für den Höheausgleich oder zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Neubau, Hessen, Höheausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Neubau, Hessen, Höheausgleich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Neubau, Hessen, Höheausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Neubau, Hessen, Höheausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Neubau, Hessen, Höheausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Fenster im Neubau: Höheausgleich, Absturzsicherung & Baurecht in Hessen?
Suche nach: Bodentiefe Fenster: Höhe, Sicherheit & Recht
Suche nach: bodentiefe Fenster, Neubau, Hessen, Höheausgleich, Absturzsicherung, Baurecht, Lichtschacht, Terrassentür, französischer Balkon, Unfallgefahr
