Mittelverriegelung nach DIN 68121: Ab welchen Flügelmaßen sind zusätzliche Verschlüsse nötig?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ab welchen Flügelmaßen zusätzliche Mittelverschlüsse nach DIN 68121 erforderlich sind. Es wird klargestellt, dass die DIN 68121 in Bezug auf die Anzahl der Schließstücke durch die DIN EN 12207, 12208 und 12210 ersetzt wurde. Die Anzahl der Schließstücke hängt nun von den Anforderungen an Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit und statische Widerstandsfähigkeit ab.
Hallo, ab welchem Flügelmaß müssen nach der Norm zusätzliche Mittelverschlüsse gesetzt werden? Danke!
  • shorty
    🔴 KRITISCH: DINAbk. 68121 allein regelt keine pauschalen Mindestgrößen für Mittelverriegelungen – die Einbruchhemmungsklasse (RC2/RC3) nach DIN EN 1627–1630 ist maßgeblich für die Anzahl und Position der Verriegelungspunkte.
    🔴 KRITISCH: Bei einflügeligen Fenstern über 1,20 m Breite oder 2,00 m Höhe besteht konkrete Einbruchsrisiko durch Flügelverformung – ohne normkonforme Mittelverriegelung ist die Sicherheitsfunktion nicht gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Die genaue Anzahl und Anordnung der Mittelverriegelungen hängt nicht nur von den Flügelmaßen ab, sondern auch vom Einbausituation (z. B. Erdgeschoss), der Verglasung und der verwendeten Beschlagtechnik.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben und Prüfzeugnisse (z. B. vom ift Rosenheim) haben Vorrang vor allgemeinen Normhinweisen – eine reine DIN-68121-Auslegung ohne Bezug zur Sicherheitsklasse ist unzureichend.
    Die DIN 68121 regelt Anforderungen an Fenster und Fenstertüren, einschließlich der Mittelverriegelung. Die Norm legt fest, ab welchen Flügelmaßen zusätzliche Mittelverriegelungen erforderlich sind, um die Sicherheit und Stabilität des Fensters zu gewährleisten.
    Ich empfehle, die aktuelle Fassung der DIN 68121 zu konsultieren, da die genauen Maße von verschiedenen Faktoren abhängen können, wie z.B. dem Material des Fensterrahmens und der Art der Verglasung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fensterbaubetrieb oder einen Sachverständigen für Fenstertechnik hinzu, um die spezifischen Anforderungen für Ihre Fenster zu ermitteln.
    Der Sachverhalt betrifft die normgerechte Ausführung von Mittelverriegelungen an Fenstern und Türen nach DIN 68121. Diese Norm legt Anforderungen an die Beschlagtechnik fest, um die Funktionssicherheit und Dauerhaftigkeit von Verriegelungen zu gewährleisten. Die Frage zielt auf die Notwendigkeit zusätzlicher Verschlusspunkte bei bestimmten Flügelmaßen ab, was ein relevantes Detail für die Bau- und Sicherheitstechnik darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Abhängigkeit von Flügelmaßen ist korrekt. Bei größeren Flügelabmessungen steigen die mechanischen Belastungen, sodass zusätzliche Verriegelungspunkte erforderlich werden können, um ein Verziehen oder undichtes Schließen zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 68121 sind für Fensterflügel mit einer Höhe über 1.200 mm oder einer Breite über 800 mm in der Regel zusätzliche Mittelverschlüsse vorzusehen. Bei Drehkipp-Beschlägen gelten oft strengere Grenzen. Die genauen Werte können je nach Hersteller und Ausführung variieren, daher ist stets die aktuelle Normausgabe zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die konkreten Flügelmaße anhand der aktuellen DIN 68121 oder der Herstellerangaben. Bei Unsicherheit oder abweichenden Maßen sollte ein Fachplaner oder Fensterbauer hinzugezogen werden, um die korrekte Anzahl und Position der Verschlüsse sicherzustellen. Eine fehlerhafte Auslegung kann zu Funktionsstörungen und Sicherheitsmängeln führen.
    DIN 68121 regelt die Anforderungen an Mittelverriegelungen für Fenster und Außentüren, wobei die Verriegelungsdichte, die Flügelabmessungen und die Einbausituation entscheidend für die Sicherheitswirkung sind.
    🔴 Gefahr: Bei zu großen Flügeln ohne zusätzliche Mittelverriegelungen besteht erhöhte Gefahr von Einbruch durch Flügelverformung oder Aushebeln – insbesondere bei einflügeligen Fenstern über 1,20 m Breite oder 2,00 m Höhe.
    ⚠️ Korrektur: Die Norm enthält keine pauschale Mindestgröße, ab der zusätzliche Verriegelungen zwingend vorgeschrieben sind; vielmehr hängt die Anzahl und Position der Verriegelungspunkte von der Flügelgröße, der Einbausituation, der Einbruchhemmungsklasse (RC2/RC3) und der verwendeten Beschlagtechnik ab.
    ➕ Ergänzung: Für RC2-geschützte Fenster wird üblicherweise bei Flügelbreiten ab 1,00 m mindestens eine zusätzliche Mittelverriegelung gefordert, bei RC3 ab 0,80 m – dies ergibt sich aus den Prüfbedingungen der DIN EN 1627 ff., nicht direkt aus DIN 68121.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer klaren Größen-Grenze ist berechtigt, da Planer und Handwerker praxisorientierte Orientierungswerte benötigen – doch diese sind normativ nur im Zusammenhang mit der gesamten Sicherheitskonzeption gültig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass DIN 68121 allein die Verriegelungsanforderungen festlegt, ist falsch; sie ist eine Beschlagsnorm und verweist auf die Sicherheitsklassen der DIN EN 1627–1630, die die funktionalen Anforderungen definieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Türen-Sachverständigen oder einen geprüften Einbruchschutzberater, um die konkrete Flügelgeometrie, den Einbauort, die gewünschte Widerstandsklasse und die Beschlagauswahl normkonform abzusichern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Flügelmaße einen entscheidenden Einfluss auf die Notwendigkeit zusätzlicher Mittelverriegelungen haben.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der Konsultation der aktuellen DIN 68121 und/oder Herstellerdokumentation.
    • Alle empfehlen die Einbindung eines Fachmanns bei Unsicherheit.
    • DeepSeek nennt konkrete Orientierungswerte ("über 1.200 mm Höhe oder 800 mm Breite"), während Qwen betont, dass solche Werte nicht pauschal in DIN 68121 festgelegt sind, sondern sich aus der Kombination mit DIN EN 1627 ff. und der Sicherheitsklasse ergeben.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "verschiedene Faktoren", ohne konkrete Maßgrenzen oder Klassen zu benennen.
    • Qwen ergänzt entscheidend: DIN 68121 ist eine Beschlagsnorm und verweist auf DIN EN 1627–1630 – diese legt die funktionalen Anforderungen fest, nicht 68121 allein.
    • Qwen konkretisiert die RC2/RC3-Abhängigkeit ("ab 1,00 m bei RC2, ab 0,80 m bei RC3"), was bei DeepSeek und GoogleAI fehlt.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz von Drehkipp-Beschlägen mit strengeren Grenzen – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • GoogleAI und DeepSeek implizieren, dass DIN 68121 selbst die Verriegelungsanforderungen für Sicherheit festlegt – Qwen widerspricht dies klar und korrigiert: "Die Annahme, dass DIN 68121 allein die Verriegelungsanforderungen festlegt, ist falsch." Diese sicherere, normrechtlich korrekte Einschätzung hat Vorrang (Vorsichtsprinzip).
    • Die normative Sicherheitsbewertung muss stets auf der DIN EN 1627–1630 (Widerstandsklassen) basieren – DIN 68121 dient nur der technischen Umsetzung durch Beschläge.
    • Praxisorientierte Orientierungswerte dürfen nur im Kontext der angestrebten RC-Klasse und mit Herstellerprüfung genannt werden – pauschale Flügelgrößen ohne diesen Bezug sind irreführend.
    Normative Grundlage für Mittelverriegelung ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek fokussieren auf DIN 68121; Qwen korrigiert: Entscheidend sind DIN EN 1627–1630 (RC-Klassen) – diese hat Vorrang.
    Abhängigkeit von Flügelmaßen ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Größere Flügel erfordern zusätzliche Mittelverriegelungen zur Vermeidung von Verformung und Einbruch.
    Orientierungswerte für Flügelmaße ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 1.200 mm / 800 mm; Qwen relativiert: RC2-abhängig ab 1,00 m, RC3 ab 0,80 m – GoogleAI gibt keine Werte an. KI-Konsens: Werte sind stets klassen- und herstellerspezifisch.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei empfehlen ausdrücklich die Hinzuziehung eines Fachmanns (Fensterbauer, Sachverständiger, Einbruchschutzberater).
    Sicherheitsrisiko bei Nichtbeachtung ✅ Konsens Alle identifizieren konkrete Risiken: Funktionsstörungen, Undichtigkeit, erhöhte Einbruchsgefahr – besonders bei einflügeligen Fenstern ab 1,20 m Breite / 2,00 m Höhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sicherheitsauslegung von Mittelverriegelungen erfolgt nicht nach DIN 68121 allein, sondern nach der angestrebten Widerstandsklasse (RC2/RC3) gemäß DIN EN 1627–1630 – unter Einbeziehung von Herstellerprüfzeugnissen und Einbausituation. Pauschale Flügelgrößengrenzen ohne diesen Kontext sind normwidrig und sicherheitsgefährdend.
    🔴 Risiko Fehlende Mittelverriegelung bei RC2-Fenster > 1,00 m Breite Erhöhte Einbruchsgefahr durch Aushebeln des Flügels – Prüfung nach DIN EN 1627 nicht bestanden.
    🔴 Risiko Verwendung veralteter DIN 68121-Fassung ohne Bezug zur aktuellen DIN EN 1627 Technische Umsetzung entspricht nicht den aktuellen Sicherheitsanforderungen – Haftungsrisiko bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Abweichende Montage der Mittelverriegelung (z. B. falscher Abstand zur Flügelkante) Reduzierte Haltekraft – Versagen der Verriegelung bei Belastung, Funktionsausfall.
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung der Einbausituation (z. B. Erdgeschoss ohne zusätzliche Sicherung) Zielgerechtes Einbrechen möglich, obwohl Fenster formal RC2-zertifiziert ist.
    🔴 Risiko Verzicht auf Prüfzeugnis vom Beschlaghersteller oder ift Rosenheim Kein Nachweis der Funktions- und Sicherheitsleistung – fehlende Planungssicherheit und mögliche Ablehnung durch Versicherung.
    ✅ Chance Gezielte Auswahl RC3-konformer Beschläge mit integrierter Mittelverriegelung Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen gewaltsamen Zugang – bessere Versicherungsbedingungen und Wertsteigerung.
    ✅ Chance Digitale Planungsunterstützung durch Hersteller-BIMAbk.-Modelle mit automatischer Verriegelungsprüfung Zeitersparnis, fehlerfreie Auslegung, direkte Kompatibilitätsprüfung mit Fensterkonstruktion.
    ✅ Chance Nutzung von Mehrfachverriegelungssystemen mit zentraler Bedienung Verbesserte Nutzerakzeptanz, höhere Dichtigkeit, geringerer Verschleiß durch gleichmäßige Belastungsverteilung.
    ✅ Chance Standardisierte Dokumentation nach VDIAbk. 3805 für Einbruchschutz Transparenz für Bauherr, Prüfer und Versicherung – Beschleunigung bei Abnahme und Zertifizierung.
    ✅ Chance Aktualisierung bestehender Fenster mit nachrüstbaren Mittelverriegelungssystemen Kostengünstige Sicherheitsaufwertung ohne kompletten Fensteraustausch – ideal für Bestandsbauten mit Einbruchsrisiko.
    1. Normenkorrektur prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Planung nicht nur auf DIN 68121, sondern zwingend auf der aktuellen DIN EN 1627–1630 (RC2/RC3) und den zugehörigen Prüfzeugnissen beruht.
    2. RC-Klasse festlegen: Klären Sie vor der Beschaffung, welche Widerstandsklasse (RC2 oder RC3) für jede Fensterposition erforderlich ist – insbesondere für Erdgeschoss, Balkon- und Terrassentüren.
    3. Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie vom Beschlaghersteller ein aktuelles Prüfzeugnis (z. B. vom ift Rosenheim) für die jeweilige Fensterkonfiguration inkl. Flügelmaße und Einbausituation.
    4. Planer mit Einbruchschutz-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Einbruchschutzberater (z. B. nach VdS 2713 oder BHE-Zertifizierung), der die Einhaltung aller Anforderungen dokumentiert.
    5. Montageanleitung vor Ort prüfen: Vor Einbau jeder Mittelverriegelung vergleichen Sie die Positionierung mit der Hersteller-Montageanleitung und der Prüfzeichnung – insbesondere Abstände zur Flügelkante und zu anderen Verschlusspunkten.
    6. Fensterbaubetrieb mit RC-Erfahrung wählen: Beauftragen Sie nur Fachbetriebe, die nachweislich RC2- oder RC3-Fenster eingebaut und abgenommen haben – fragen Sie nach Referenzen und Abnahmeprotokollen.
    DIN 68121
    Die DIN 68121 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Fenster und Fenstertüren hinsichtlich ihrer Konstruktion, Funktion und Sicherheit festlegt. Sie beinhaltet unter anderem Bestimmungen zu Verriegelungssystemen. Verwandte Begriffe: Fensterbau, Fenstertüren, Normen.
    Flügelmaß
    Das Flügelmaß bezeichnet die Abmessungen des beweglichen Teils eines Fensters oder einer Tür, also des Flügels. Es ist ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen. Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Türflügel, Fenstermaße.
    Mittelverriegelung
    Eine Mittelverriegelung ist ein zusätzlicher Verschlussmechanismus, der in der Mitte eines Fenster- oder Türflügels angebracht wird, um die Stabilität und Einbruchsicherheit zu erhöhen. Sie sorgt für einen zusätzlichen Anpressdruck. Verwandte Begriffe: Fensterverschluss, Türverriegelung, Mehrfachverriegelung.
    Einbruchsicherheit
    Einbruchsicherheit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Bauteils (z.B. Fenster, Tür) oder eines Gebäudes, einem Einbruchversuch zu widerstehen. Sie wird durch verschiedene Maßnahmen wie spezielle Verglasung, Verriegelungssysteme und Rahmenkonstruktionen erhöht. Verwandte Begriffe: Sicherheitstechnik, Widerstandsklasse, Einbruchhemmung.
    Anpressdruck
    Der Anpressdruck bezeichnet die Kraft, mit der ein Fenster- oder Türflügel gegen den Rahmen gepresst wird. Ein gleichmäßiger Anpressdruck ist wichtig für die Dichtigkeit und die Funktion der Verriegelung. Verwandte Begriffe: Dichtigkeit, Fensterdichtung, Beschläge.
    Fensterbau
    Fensterbau umfasst die Planung, Herstellung und Montage von Fenstern und Fenstertüren. Dabei werden verschiedene Materialien und Techniken eingesetzt, um den Anforderungen an Wärmedämmung, Schallschutz und Sicherheit gerecht zu werden. Verwandte Begriffe: Fenstertechnik, Glasbau, Fassadenbau.
    Normen
    Normen sind verbindliche Richtlinien und Standards, die technische Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen festlegen. Sie dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit. Verwandte Begriffe: DIN, EN, ISO.
    1. Was ist eine Mittelverriegelung?
      Eine Mittelverriegelung ist ein zusätzlicher Verschlussmechanismus bei Fenstern und Fenstertüren, der in der Mitte des Flügels angebracht wird, um die Stabilität und Einbruchsicherheit zu erhöhen.
    2. Warum sind zusätzliche Mittelverriegelungen notwendig?
      Zusätzliche Mittelverriegelungen sind bei größeren Flügelmaßen erforderlich, um ein Verbiegen des Flügels zu verhindern und den Anpressdruck gleichmäßig zu verteilen, was die Dichtigkeit und Einbruchhemmung verbessert.
    3. Wo finde ich die DIN 68121?
      Die DIN 68121 kann beim Beuth Verlag erworben werden. Dort erhalten Sie die aktuelle Fassung der Norm.
    4. Welche Faktoren beeinflussen die Notwendigkeit einer Mittelverriegelung?
      Die Notwendigkeit einer Mittelverriegelung hängt von der Flügelgröße, dem Rahmenmaterial (Holz, Kunststoff, Aluminium) und der Art der Verglasung ab.
    5. Kann ich eine Mittelverriegelung nachträglich einbauen?
      Ja, eine Mittelverriegelung kann in vielen Fällen nachträglich eingebaut werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um die korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    6. Was passiert, wenn ich keine Mittelverriegelung einbaue, obwohl sie erforderlich wäre?
      Wenn keine Mittelverriegelung eingebaut wird, obwohl sie erforderlich wäre, kann dies zu einer verminderten Stabilität des Fensters, einer schlechteren Dichtigkeit und einem erhöhten Einbruchrisiko führen.
    7. Gibt es Unterschiede bei Mittelverriegelungen für Fenster und Fenstertüren?
      Ja, es gibt Unterschiede. Fenstertüren, die als Außentüren dienen, haben oft höhere Anforderungen an die Sicherheit und benötigen daher möglicherweise robustere oder zusätzliche Verriegelungen.
    8. Wie oft sollte eine Mittelverriegelung gewartet werden?
      Eine Mittelverriegelung sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf ihre Funktion überprüft und bei Bedarf geölt oder gefettet werden.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Pflege und Wartung von Fenstern zur Erhaltung der Funktion und Lebensdauer.
    • Einbruchschutz Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern gegen Einbruch.
    • Fensterdichtungen erneuern
      Austausch von porösen oder beschädigten Fensterdichtungen zur Verbesserung der Wärmedämmung.
    • Fensterbeschläge einstellen
      Korrektur von Fensterbeschlägen zur Optimierung der Funktion und Dichtigkeit.
    • Fenster richtig lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften von Räumen zur Vermeidung von Schimmelbildung.
  2. DIN 68121: Normen richtig lesen – Ein Hinweis
    Foto von Josef Schrage
    DIN 68121
    Wenn Sie die Norm schon zitieren und glauben das dort hinsichtlich der Mittelverschlüsse eine Regel aufgeührt ist, nehmen Sie diese doch einfach zur Hand und schauen nach.
    Oder Sie schildern Ihr Problem genauer und schreiben um was es geht, dann bekommen Sie evtl. eher eine Antwort.
  3. Fensterbau: DIN EN 12207 ff. ersetzen DIN 68121!
    Dies regelt nicht die Norm ...
    Dies regelt nicht die Norm bzw. diese Norm regelt es nicht mehr.
    Mittlerweile wird die Anzahl der Schließstücke in den DINAbk. EN 12207,12208 und 12210 geregelt. Dies sind die Klassifizierungen für die Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit und statische Widerstandsfähigkeit.
    Je nach Anforderungen die an das Fenster gestellt wurden sind die Anzahl der Schließstücke unterschiedlich.
    Vereinfacht gesagt, im 10. Stock an der Nordseeküste herrschen andere Anforderungen als im Erdgeschoss in Freiburg.
    Erfahrungsgemäß liegen die Abstände bei 700 bis 800 mm, wobei Ecklagerbänder mitgerechnet werden.
    Aber um es exakt wissen zu wollen, muss in die Prüfzeugnisse und in die Anforderungen bzw. den Ausschreibungstext geschaut werden.
    Mittelverriegelung: DINAbk. 68121 vs. DIN EN für Fensterbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ab welchen Flügelmaßen zusätzliche Mittelverschlüsse nach DIN 68121 erforderlich sind. Es wird klargestellt, dass die DIN 68121 in Bezug auf die Anzahl der Schließstücke durch die DIN EN 12207, 12208 und 12210 ersetzt wurde. Die Anzahl der Schließstücke hängt nun von den Anforderungen an Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit und statische Widerstandsfähigkeit ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die DIN 68121 regelt die Anzahl der Schließstücke nicht mehr, wie im Beitrag Fensterbau: DIN EN 12207 ff. ersetzen DIN 68121! erläutert wird. Stattdessen sind die DIN EN Normen relevant, welche die Klassifizierungen für Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit und statische Widerstandsfähigkeit definieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Anzahl der benötigten Schließstücke variiert je nach den spezifischen Anforderungen, die an das Fenster gestellt werden. Faktoren wie die geografische Lage (z.B. Nordseeküste) und die Position des Fensters im Gebäude (z.B. Erdgeschoss) können eine Rolle spielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und dem Bau von Fenstern sollten die aktuellen DIN EN Normen (12207, 12208, 12210) berücksichtigt werden, um die erforderliche Anzahl an Schließstücken entsprechend den spezifischen Anforderungen festzulegen. Es ist ratsam, sich an den entsprechenden Prüfzeugnissen und Ausschreibungstexten zu orientieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mittelverriegelung, DIN, Flügelmaß, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mittelverriegelung, DIN, Flügelmaß, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mittelverriegelung, DIN, Flügelmaß, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mittelverriegelung nach DIN 68121: Ab welchen Flügelmaßen sind zusätzliche Verschlüsse nötig?
Suche nach: Mittelverriegelung: Flügelmaße nach DIN 68121
Suche nach: Mittelverriegelung, DIN 68121, Flügelmaß, Fenster, Sicherheit, zusätzliche Verschlüsse, Fensterbau
