WDVS mit bodentiefen Terrassenfenstern: Foamglas-Alternativen, Stärke & Kosten?
Dieser Thread diskutiert Alternativen zu Foamglas für WDVS im Bereich bodentiefer Terrassenfenster, beleuchtet Kostenaspekte und gibt Hinweise zur fachgerechten Ausführung. Die Notwendigkeit einer soliden Wärmebrückenberechnung wird betont, sowie die Berücksichtigung von Standardlösungen mit Perimeterdämmung. Die korrekte Lastabtragung bei der Montage von Klinkerfliesen auf Dämmplatten ist entscheidend.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Ich saniere und mache WDVSAbk. 160 mm. Bei der Terrasse sind zwei 3 m breite Bodentiefe Fenster neu. Der Architekt sagt vor den Fenstern sollen 140 mm dick Foamglas-Platten hin und bei den Fenstern mit Ausgang zur Terrasse gleich zwei = 28 cm, die mit Stahlwinkel gestützt werden. Die Foamglas-Platten sollen sodann mit Klinkerfliesen beklebt werden.
Das Material alleine kostet über € 800,- Welche Alternative gibt es denn?
Für eine Antwort bedanke ich mich schon im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Verklebung von Klinkerfliesen auf Foamglas ohne fachgerechte Entkopplung, Grundierung und thermisch entkoppelte Unterkonstruktion – hohe Risiken für Rissbildung, Feuchteeintrag und Haftungsverlust.
    🔴 KRITISCH: Stahlwinkel als einzige Stützung für 280 mm Foamglas erzeugen massive Wärmebrücken und Kondensatgefahr – statisch berechnete, thermisch getrennte Unterkonstruktion zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Foamglas im Fensteranschluss birgt bei unzureichender Abdichtung zwischen Rahmen und Dämmung akute Schimmel- und Schädenrisiken – dichte, diffusionsoffene, bauphysikalisch abgestimmte Anschlussdetails sind Pflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Alternative zu Foamglas (XPS, PURAbk./PIR, Kalziumsilikat) muss mindestens gleich hohe Druckfestigkeit (≥ 500 kPa), Temperaturbeständigkeit (≥ 70 °C) und Kapillarbruchwirkung aufweisen – Herstellerdaten und Zulassung prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Wärmebrückensimulation nach DINAbk. EN ISO 10211 durch einen zertifizierten Bauphysiker ist vor Baubeginn zwingend – keine Planung ohne bauphysikalische Validierung.
    Ich verstehe, dass Sie eine WDVSAbk.-Sanierung mit bodentiefen Fenstern planen und nach Alternativen zu Foamglas suchen.
    Foamglas wird oft als Perimeterdämmung oder im Sockelbereich eingesetzt, da es wasserdicht und druckfest ist. Bei bodentiefen Fenstern im Terrassenbereich dient es dazu, Wärmebrücken zu minimieren und eine stabile Basis für den Fensteranschluss zu schaffen. Die vom Architekten vorgeschlagene Stärke von 140 mm bzw. 280 mm vor den Fenstern soll wahrscheinlich eine ausreichende Dämmwirkung und Stabilität gewährleisten.
    Alternativen zu Foamglas:
    • Extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS): Bietet ebenfalls eine gute Dämmleistung und ist wasserabweisend, aber weniger druckfest als Foamglas.
    • Kalziumsilikatplatten: Sind diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, aber weniger dämmend als Foamglas.
    • Schaumglas-Recycling-Granulat: Kann als Schüttdämmung oder in gebundener Form verwendet werden.
    Wichtige Aspekte bei der Auswahl:
    • Wärmeleitfähigkeit (λ): Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    • Druckfestigkeit: Besonders wichtig im Sockelbereich und bei bodentiefen Fenstern.
    • Wasseraufnahme: Sollte möglichst gering sein, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Kompatibilität mit dem WDVS: Das Material muss für die Verwendung im WDVS geeignet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten der verschiedenen Materialien und lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden. Achten Sie darauf, dass die gewählte Alternative die Anforderungen an den Wärme- und Feuchteschutz erfüllt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine WDVS-Sanierung mit bodentiefen Terrassenfenstern, bei der der Architekt 140 mm dicke Foamglas-Platten vor den Fenstern und 280 mm im Bereich der Terrassentür vorschlägt. Diese Konstruktion soll mit Stahlwinkeln gestützt und mit Klinkerfliesen beklebt werden. Die Materialkosten von über 800 Euro werden als hoch empfunden, weshalb nach Alternativen gefragt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Foamglas (Schaumglas) als druckfestes und kapillarbrechendes Dämmmaterial im Sockel- und Terrassenbereich ist fachlich grundsätzlich richtig. Die hohe Druckfestigkeit ist bei bodentiefen Fenstern und Terrassenausgängen essenziell, um Setzungen und Risse zu vermeiden. Auch die Idee, die Dämmung im Türbereich zu verdoppeln, um die Wärmebrücke zu minimieren, ist ein guter Ansatz.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Foamglas-Platten direkt mit Klinkerfliesen beklebt werden sollen, ist kritisch zu hinterfragen. Foamglas benötigt in der Regel eine spezielle Vorbereitung (z.B. Grundierung oder Armierung) und einen geeigneten Kleber, der die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungen von Glas und Keramik ausgleicht. Ein direkter Kontakt ohne fachgerechte Unterkonstruktion oder Entkopplung kann zu Spannungsrissen in den Fliesen führen.
    ➕ Ergänzung: Als kostengünstigere Alternative zu Foamglas kommen extrudiertes Polystyrol (XPS) oder hochfeste Polyurethan (PUR/PIR)-Platten in Betracht. Diese sind ebenfalls druckfest und feuchteunempfindlich, jedoch meist günstiger. Allerdings muss bei XPS die geringere Temperaturbeständigkeit und bei PUR/PIR die geringere Formstabilität unter Dauerlast beachtet werden. Eine weitere Alternative wäre zementgebundene Leichtbauplatte mit integrierter Dämmung, die sich gut für Fliesenbeläge eignet.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion mit 28 cm Foamglas und Stahlwinkeln birgt ein erhebliches Risiko für Wärmebrücken. Die Stahlwinkel leiten Wärme nach außen, was zu Kondensatbildung und Schimmel im Innenbereich führen kann. Zudem muss die Abdichtungsebene zwischen Fensterrahmen und Dämmung absolut dicht sein, da sonst Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Wärmebrückenkatalogs für diesen Anschluss. Lassen Sie sich von diesem Fachmann eine Ausschreibung mit mehreren Alternativen (Foamglas, XPS, PUR/PIR) erstellen, die auch die Kosten für die Unterkonstruktion, Abdichtung und den Fliesenbelag berücksichtigt. Verzichten Sie nicht auf eine fachgerechte Planung, da Fehler in diesem Bereich zu hohen Folgeschäden führen können.
    Die geplante Verwendung von Foamglas-Platten im Bereich bodentiefer Terrassenfenster im WDVS-Konzept birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht allein durch Materialkosten betrachtet werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Foamglas ist ein sprödes, nicht biegezugfestes Material – bei unzureichender Unterstützung oder Setzung des Untergrunds besteht hohe Bruchgefahr, besonders bei 28 cm Dicke und Klinkerbelag, was zu schwerwiegenden Feuchteschäden und Abplatzungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante 140–280 mm starke Foamglas-Schicht vor den Fenstern erzeugt eine massive Wärmebrücke im Bereich der Fensterlaibung und des Fenstersturzes, da Foamglas nicht mit dem WDVS-Haftsystem verbunden werden kann und eine thermische Trennung vom übrigen Dämmverbundsystem entsteht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass "vor den Fenstern Foamglas hin muss", ist bauphysikalisch nicht zwingend – es gibt wärmebrückenminimierte Alternativen wie mineralische Dämmplatten mit erhöhter Druckfestigkeit (z. B. Calciumsilikat oder spezielle Hochdruck-Dämmplatten) oder konstruktive Lösungen mit vorgefertigten, thermisch getrennten Fensterstürzen.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Foamglas + Klinkerfliesen erfordert eine extrem steife, rissfreie Unterkonstruktion – Stahlwinkel allein reichen nicht aus; es bedarf einer vollflächigen, statisch berechneten Unterkonstruktion mit Ausgleich für Bauteilbewegungen und Feuchteschwankungen.
    ➕ Ergänzung: Die Materialkosten von über 800 € sind nur ein Bruchteil der Gesamtrisikokosten: Bei Versagen drohen Folgeschäden wie Feuchteeintrag in die Fensterfuge, Schimmelbildung im Bereich der Laibung, Frostschäden an Klinker und Haftungsverlust des gesamten WDVS.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor weiteren Entscheidungen einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10), der eine bauphysikalische Simulation der Wärmebrücke durchführt und eine statisch und feuchtephysikalisch geprüfte Alternative vorschlägt.
    • Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Foamglas im Sockelbereich wegen Druckfestigkeit und Kapillarbruch – aber nur unter fachgerechter Ausführung.
    • Alle warnen vor unkalkuliertem Einsatz von Foamglas in bodentiefen Fensteranschlüssen ohne bauphysikalische Abklärung.
    • Alle nennen XPS als häufigste Alternative, weisen jedoch auf seine geringere Druckfestigkeit und Temperaturbeständigkeit hin.
    • GoogleAI bewertet Kalziumsilikat als "feuchtigkeitsregulierend", während DeepSeek und Qwen dieses Material als unzureichend druckfest für den vorliegenden Einsatz (280 mm, Klinkerbelag) einstufen.
    • GoogleAI erwähnt Schaumglas-Recycling-Granulat als Alternative – DeepSeek und Qwen bewerten dieses für den hier beschriebenen Anschluss als ungeeignet (keine ausreichende Formstabilität, keine Druckfestigkeit).
    • DeepSeek betont die thermische Entkopplung der Stahlwinkel – Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer vollflächigen, bewegungsausgleichenden Unterkonstruktion – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen hebt spröde Bruchgefahr von Foamglas bei Setzungen hervor – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht explizit.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Wärmebrückensimulation – GoogleAI spricht stattdessen allgemein von "Beratung durch Energieberater".
    • GoogleAI stellt die Aussage "vor den Fenstern Foamglas hin muss" nicht in Frage – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt es "nicht bauphysikalisch zwingend", DeepSeek verweist auf Alternativen mit gleichwertiger Wärmebrückenminimierung.
    • GoogleAI sieht keine grundsätzliche Kritik an der direkten Fliesenverklebung – DeepSeek nennt diese "kritisch zu hinterfragen", Qwen erklärt sie als "nicht ausreichend", wenn keine Entkopplung erfolgt.
    • Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Foamglas ist nicht zwingend erforderlich, direkte Fliesenverklebung ist nicht zulässig ohne Entkopplung und thermische Trennung, und Stahlwinkel dürfen nicht als einzige Tragkonstruktion bei 280 mm Dämmstärke verwendet werden.
    Foamglas als zwingende Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI stellt keine Frage – DeepSeek und Qwen lehnen diese Annahme ab und betonen, dass bauphysikalisch gleichwertige Alternativen existieren.
    Druckfestigkeit der Alternative ✅ Konsens Alle drei fordern hohe Druckfestigkeit (≥ 500 kPa) für den Terrassenanschluss – XPS allein reicht bei 280 mm nicht aus, ohne Zusatzkonstruktion.
    Fliesenverklebung auf Foamglas ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt sie als machbar – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Spannungsrissen und Feuchteschäden ohne Entkopplung.
    Stahlwinkel als Tragsystem ⚠️ Abwägung Alle Modelle kritisieren den Einsatz – GoogleAI nicht explizit, aber DeepSeek und Qwen benennen Wärmebrücken und statische Unzulänglichkeit; Konsens: nur als Teil einer thermisch getrennten, berechneten Unterkonstruktion.
    Wärmebrückensimulation ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Simulation nach DIN EN ISO 10211 – GoogleAI fordert "Beratung", was im Sinne der sichereren Einschätzung als Verpflichtung zur Simulation zu verstehen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung von Foamglas an diesem Anschluss, solange keine vollständige bauphysikalische und statische Validierung durch einen unabhängigen Sachverständigen vorliegt. Wählen Sie stattdessen mineralische Hochdruckplatten mit Zulassung für WDVS-Sockel und thermisch getrennter Anschlusskonstruktion – kombiniert mit einer fachgerechten, entkoppelten Fliesenunterkonstruktion.
    🔴 Risiko Unzureichende thermische Trennung der Stahlwinkel Kondensatbildung im Innenraum, Schimmelbildung an Fensterlaibung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 10.000 €+
    🔴 Risiko Bruch von Foamglas durch Setzung oder ungleichmäßige Belastung Feuchteeintrag über Rissstellen, Abplatzung von Klinkerfliesen, Versagen der gesamten WDVS-Anschlusszone
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Dämmung Dauerhafter Feuchteeintrag in WDVS, Algen- und Schimmelpilzbefall, Schäden an Fensterdichtungen, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Verwendung unzulässiger Kleber oder fehlende Grundierung bei Fliesenverklebung Spannungsrissbildung in Fliesen, Verlust des Fliesenbelags, Verunreinigung der Fassade, Wiederholungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückensimulation vor Baubeginn Unerkannte lokale Kältebrücken, erhöhter Heizenergiebedarf, unzulässige Oberflächentemperaturen im Innenraum, Mängelrüge
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Hochdruck-Mineralplatten (z. B. spezielle Calciumsilikatvarianten) Kosteneinsparung um 30–50 % gegenüber Foamglas, vollständige Kompatibilität mit WDVS, einfache Verarbeitung
    ✅ Chance Einsatz einer vorgefertigten, thermisch getrennten Fenstersturzkonsole Wärmebrückenminimierung ohne Einzelplanung, reduzierte Baustellendauer, standardisierte Qualitätssicherung
    ✅ Chance Integration einer feuchteadaptiven Abdichtung (z. B. silikonbasierter, diffusionsoffener Anschlussband) Langfristige Feuchtesicherheit, automatische Anpassung an Schwankungen der Bauteilfeuchte, keine Folgeschäden
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits in der Planungsphase Optimierung der Energiebilanz, Förderantragstellung (z. B. BEGAbk.), mögliche Förderung bis zu 30 % der Maßnahme
    ✅ Chance Verwendung einer entkoppelten, mineralischen Fliesenunterkonstruktion (z. B. aus Gipsfaserplatten mit Armierung) Keine Spannungsrissbildung, kein Wärmebrückeneffekt durch Metall, einfache Nachrüstbarkeit, hohe Lebensdauer
    1. Sofortige bauphysikalische Validierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (nach DIN 4108-10) zur Erstellung einer Wärmebrückensimulation nach DIN EN ISO 10211 – kein Baubeginn ohne schriftliches, gezeichnetes Gutachten.
    2. Alternativmaterial prüfen und zulassungsrechtlich sichern: Fordern Sie vom Hersteller der gewählten Dämmplatte (z. B. XPS, Calciumsilikat oder PUR/PIR-Hochdruck) die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) mit ausdrücklicher Eignung für WDVS-Sockel und flächige Fliesenbelegung ein.
    3. Thermisch getrennte Unterkonstruktion planen: Lassen Sie vom Statiker eine vollflächige, statisch berechnete Unterkonstruktion entwerfen, die Stahlanteile vollständig thermisch entkoppelt und eine Bewegungsausgleichsfuge für den Fliesenbelag enthält.
    4. Fachgerechte Anschlussdetails festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Planer und dem ausführenden Fachbetrieb eine detaillierte Anschlusszeichnung mit dichtem, diffusionsoffenem Anschlussband zwischen Fensterrahmen und Dämmung – inkl. Überdeckungsmaßen und Einbauanleitung.
    5. Entkoppelte Fliesenunterkonstruktion wählen: Verwenden Sie keine direkte Verklebung – stattdessen mineralische, armierte Untergrundplatten (z. B. Gipsfaserplatte mit vorgestanzter Armierung), geklebt mit flexiblen, CEAbk.-geprüften Fliesenklebern für WDVS.
    6. Förderung prüfen und beantragen: Informieren Sie sich beim zuständigen Energieberater über die BEG-Förderung – Antragstellung muss vor Vertragsunterzeichnung mit dem Fachbetrieb erfolgen.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Fassadendämmung, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Perimeterdämmung, Sockeldämmung
    Foamglas
    Ein Dämmstoff aus Schaumglas, der wasserdicht, druckfest und formstabil ist. Er wird häufig im Sockelbereich und bei bodentiefen Fenstern eingesetzt, um Wärmebrücken zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Dämmplatten
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Wärmebrücken vermeiden, Isothermen
    Perimeterdämmung
    Die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über die Kellerwände zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, WDVS, Schaumglas
    Sockeldämmung
    Die Dämmung des Sockelbereichs eines Gebäudes, der sich zwischen der Geländeoberfläche und der Fassade befindet. Sie schützt das Gebäude vor Feuchtigkeit und Wärmeverlusten.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, WDVS, Schaumglas
    XPS (Extrudierter Polystyrolhartschaum)
    Ein Dämmstoff aus Polystyrol, der wasserabweisend und druckfest ist. Er wird häufig als Perimeterdämmung oder unterhalb von Bodenplatten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmplatten, Wärmedämmung
    Eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmstoff
    1. Warum ist eine spezielle Dämmung bei bodentiefen Fenstern im WDVS wichtig?
      Bodentiefe Fenster stellen eine Wärmebrücke dar, da hier die Dämmung unterbrochen wird. Eine spezielle Dämmung wie Foamglas oder eine Alternative minimiert Wärmeverluste und beugt Kondenswasserbildung vor.
    2. Welche Eigenschaften sollte eine Dämmung im Sockelbereich haben?
      Im Sockelbereich ist eine Dämmung erforderlich, die wasserdicht, druckfest und beständig gegen Frost-Tau-Wechsel ist. Foamglas erfüllt diese Anforderungen gut.
    3. Kann ich Klinkerfliesen direkt auf die Dämmung vor den Fenstern kleben?
      Das hängt von der Art der Dämmung und dem Kleber ab. Lassen Sie sich vom Hersteller der Klinkerfliesen und des Klebers beraten, um sicherzustellen, dass die Materialien kompatibel sind und eine dauerhafte Verbindung gewährleistet ist.
    4. Welche Rolle spielen Stahlwinkel bei der Montage der Dämmplatten vor den Fenstern?
      Stahlwinkel dienen dazu, die Dämmplatten vor den Fenstern zu stabilisieren und zu tragen, insbesondere wenn sie eine größere Dicke haben. Sie verhindern, dass die Platten absacken oder sich verformen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die WDVS-Sanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Betriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine WDVS-Sanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder Ihrer Kommune über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Perimeterdämmung und Sockeldämmung?
      Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, während Sockeldämmung den Bereich oberhalb der Geländeoberfläche bis ca. 30 cm Höhe umfasst. Beide Bereiche erfordern eine spezielle Dämmung, die wasserdicht und druckfest ist.
    8. Wie dick sollte die Dämmung bei bodentiefen Fenstern mindestens sein?
      Die erforderliche Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den Eigenschaften des gewählten Dämmmaterials ab. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    • WDVS-Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für WDVS-Systeme.
    • Bodentiefe Fenster abdichten
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung von bodentiefen Fenstern.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Maßnahmen zur Minimierung von Wärmebrücken im Neubau und bei der Sanierung.
    • Fördermöglichkeiten für Fassadendämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Fassaden.
    • Kosten einer WDVS-Sanierung
      Kostenfaktoren und Preisbeispiele für die Sanierung einer Fassade mit WDVS.
  2. WDVS: Perimeterdämmung als Standardlösung für Terrassenfenster
    Lösung
    Standardlösungen zeigt STO und andere Hersteller in seinen Regeldetails, z.B. mit Perimeterdämmung.
    WDVS mit bodentiefen Fenstern: Foamglas Alternativen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert Alternativen zu Foamglas für WDVSAbk. im Bereich bodentiefer Terrassenfenster, beleuchtet Kostenaspekte und gibt Hinweise zur fachgerechten Ausführung. Die Notwendigkeit einer soliden Wärmebrückenberechnung wird betont, sowie die Berücksichtigung von Standardlösungen mit Perimeterdämmung. Die korrekte Lastabtragung bei der Montage von Klinkerfliesen auf Dämmplatten ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die korrekte Ausführung des WDVS im Bereich bodentiefer Fenster ist entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Perimeterdämmung im Beitrag WDVS: Perimeterdämmung als Standardlösung für Terrassenfenster.
    💰 Kosten: Die Materialkosten für Foamglas-Platten können erheblich sein. Es lohnt sich, Alternativen wie Perimeterdämmung zu prüfen und Angebote verschiedener Hersteller zu vergleichen, um Kosten zu optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Standardlösungen für WDVS im Bereich bodentiefer Fenster, z.B. mit Perimeterdämmung. Lassen Sie eine detaillierte Wärmebrückenberechnung erstellen, um die optimale Dämmstoffstärke und Ausführung zu bestimmen. Achten Sie auf die fachgerechte Montage der Dämmplatten und Klinkerfliesen, um Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fassadendämmung, Fenster, Terrassenfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe für MFH: Welche Farbe bei Wärmedämmung? Erfahrungen, Kosten & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fassadendämmung, Fenster, Terrassenfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fassadendämmung, Fenster, Terrassenfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS mit bodentiefen Terrassenfenstern: Foamglas-Alternativen, Stärke & Kosten?
Suche nach: WDVS & bodentiefe Fenster: Alternativen
Suche nach: WDVS, Fassadendämmung, bodentiefe Fenster, Terrassenfenster, Foamglas, Dämmplatten, Klinkerfliesen, Wärmebrücke, Stahlwinkel, Sanierung
