Bodentiefes Fenster einbauen: Abdichtung, Dämmung & Risiken durch unsachgemäßen Einbau?
Sehr geehrte Bauexperten,
Wir haben bei uns ein normales Fenster gegen Bodentiefes Fenster getauscht. Das Kunststoff Fenster wurde von einem Fensterbauer eingebaut. Es wurde auf der Linken und rechten Seite und natürlich am Boden ausgeschäumt. Im inneren haben wir die Lücke am Betonboden mit Styropor dann mit einer Estrichfolie (als Wanne zu allen Seiten) und mit einem PCI Schnellestrich aufgefüllt. Am Rand zum Fenster haben wir einen Randdämmstreifen zwischen Estrich und Fenster angebracht. Der Fensterbauer hat gesagt, dass es nicht notwendig ist innen eine Dichtfolie zum Fenster anzubringen. Da es mit dem Schaum ausgefüllt ist. Außen wurde der Hohlraum mit einem Zementmörtel aufgefüllt. So dass es keine offene Stellen zum Fensterrahmen gibt.
Meine Frage ist ob das so OK ist? Das Haus ist auch schon über 20 Jahre alt.
Viele Grüße
  • Jochen
    🔴 Kritisch: Unzureichende Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Sofortige Prüfung durch Fachmann erforderlich.
    🔴 Kritisch: Wärmebrücken durch mangelhafte Dämmung erhöhen das Risiko von Kondenswasser und Schimmelbildung.
    Ich beurteile den Einbau eines bodentiefen Fensters als kritischen Punkt im Hinblick auf Dämmung und Abdichtung. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu erheblichen Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Baukörper kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Dies ist besonders kritisch im Bereich des Estrichs.
    • Ausschäumen: Das Ausschäumen der Fugen ist wichtig, aber nicht ausreichend für eine dauerhafte Abdichtung.
    • Randdämmstreifen: Ein Randdämmstreifen muss fachgerecht angebracht sein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Dichtfolie/Dichtband: Eine Dichtfolie oder ein Dichtband sollte verwendet werden, um eine luftdichte Ebene herzustellen.
    🔴 Gefahr: Wenn der Hohlraum zwischen Fensterrahmen und Baukörper nicht vollständig mit Dämmmaterial gefüllt ist, entstehen Wärmebrücken. Dies führt zu Energieverlusten und Kondenswasserbildung.
    Ich empfehle, den Einbau von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung und Dämmung des Fensters von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls nachbessern.
    Bodentiefes Fenster
    Ein Fenster, das bis zum Fußboden reicht und somit einen direkten Zugang oder Ausblick ermöglicht. Es stellt besondere Anforderungen an die Abdichtung und Dämmung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Glas.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Wärmebrücken entstehen durch geometrischeFormen, Materialwechsel oder konstruktive Schwachstellen und können zu Energieverlusten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Thermografie.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Zement, Anhydrit.
    Randdämmstreifen
    Ein Dämmmaterial, das zwischen Estrich und aufgehenden Bauteilen (z.B. Wände) angebracht wird, um Schallbrücken zu vermeiden und die Wärmeausdehnung des Estrichs zu ermöglichen. Er verhindert auch, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Wand aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Schallschutz, Estrich.
    Dichtfolie
    Eine flächige Abdichtungsmaterial, das auf die Bauteile aufgeklebt wird, um eine wasserdichte und luftdichte Ebene herzustellen. Dichtfolien werden häufig im Bereich von Fenstern, Türen und im Sanitärbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtband, Bauwerksabdichtung.
    Bauschaum
    Ein einkomponentiger Polyurethan-Schaum (PU-Schaum), der zur Füllung von Hohlräumen und zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Bauschaum härtet durch Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Masse.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, PU-Schaum, Füllmaterial.
    Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen durch das Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, EnEV.
    1. Warum ist die Abdichtung bei bodentiefen Fenstern so wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft. Bodentiefe Fenster sind besonders anfällig, da sie direkt mit dem Boden verbunden sind. Fehlerhafte Abdichtungen können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    2. Welche Dämmmaterialien sind für den Einbau von bodentiefen Fenstern geeignet?
      Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Mineralwolle, Polyurethan-Schaum (PU-Schaum) oder spezielle Dämmstoffe für den Fensterbau. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit des Materials.
    3. Was ist ein Randdämmstreifen und wozu dient er?
      Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmmaterial, das zwischen Estrich und aufgehenden Bauteilen (z.B. Wände) angebracht wird. Er dient dazu, Schallbrücken zu vermeiden und die Wärmeausdehnung des Estrichs zu ermöglichen. Zudem verhindert er, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Wand aufsteigt.
    4. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Eine Thermografie-Aufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Dichtfolie und einem Dichtband?
      Dichtfolien sind flächige Abdichtungsmaterialien, die auf die Bauteile aufgeklebt werden. Dichtbänder sind schmale, selbstklebende Bänder, die zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet werden. Beide dienen dazu, eine luftdichte und wasserdichte Ebene herzustellen.
    6. Was tun, wenn bereits Schimmelbildung festgestellt wurde?
      Bei Schimmelbildung sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung einleiten. Die befallenen Bereiche müssen fachgerecht gereinigt und desinfiziert werden.
    7. Kann ich den Einbau selbst überprüfen?
      Eine oberflächliche Überprüfung ist möglich, indem Sie auf sichtbare Mängel wie Risse, undichte Stellen oder fehlende Dämmung achten. Eine umfassende Überprüfung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, der über die notwendige Erfahrung und Messtechnik verfügt.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind beim Einbau von bodentiefen Fenstern zu beachten?
      Beim Einbau von bodentiefen Fenstern sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) und die EnEV (Energieeinsparverordnung). Zudem sind die Herstellerangaben und Montageanleitungen zu berücksichtigen.
    • Fenstereinbau Kosten
      Informationen zu den Kosten für den Einbau neuer Fenster.
    • Fenster abdichten Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung von Fenstern.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Wärmebrücken.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Fenstermontage: Luftdichter Anschluss – Pflicht seit 1997/98
    Die luftdichte Montage der Fenster ...
    Die luftdichte Montage der Fenster ist in Baden-Württemberg seit dem Jahr 1997 üblich. In den anderen Bundesländern seit dem Jahr 1998.
    Wenn nichts gegenteiliges im Vorfeld vereinbart wurde, dann muss die Fuge luftdicht verschlossen werden. Da  -  wie eine Fachzeitschrift neulich schrieb- "Wunderschäume" noch nicht in Sicht sind, ist PU-Schaum allein noch nicht zugelassen.
    Näheres finden Sie hier.
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den fachgerechten Einbau eines bodentiefen Fensters, wobei besonderes Augenmerk auf die Abdichtung, Dämmung und die Vermeidung von Wärmebrücken gelegt wird. Es wird auf die Notwendigkeit eines luftdichten Anschlusses hingewiesen und die Problematik von ungeeigneten Materialien wie PU-Schaum allein diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstermontage: Luftdichter Anschluss – Pflicht seit 1997/98 ist ein luftdichter Verschluss der Fuge bei Fenstern in Deutschland Pflicht, wobei PU-Schaum allein nicht ausreichend ist.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Abdichtung und Dämmung sind entscheidend, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Bereich des Fensterrahmens zu verhindern. Eine sorgfältige Ausführung trägt zur Energieeffizienz des Hauses bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Montage von bodentiefen Fenstern sollte auf eine fachgerechte Ausführung geachtet und gegebenenfalls ein Experte hinzugezogen werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Abdichtung muss den aktuellen Baustandards entsprechen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Abdichtung, Dämmung, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Abdichtung, Dämmung, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Abdichtung, Dämmung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Abdichtung, Dämmung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Abdichtung, Dämmung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefes Fenster einbauen: Abdichtung, Dämmung & Risiken durch unsachgemäßen Einbau?
Suche nach: Bodentiefes Fenster: Einbau, Abdichtung, Risiken
Suche nach: bodentiefes Fenster, Fenster einbauen, Abdichtung, Dämmung, Estrich, Fensterrahmen, Bauschaum, Wärmebrücke, Feuchtigkeit, Schimmel
