Fenster falsch eingebaut: Was tun? Nachbesserung, Preisnachlass & Rechte im Neubau
❓ Fragestellung: Fenster falsch eingebaut: Was tun? Nachbesserung, Preisnachlass & Rechte im Neubau
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es liegt ein vertraglicher Sachmangel gemäß § 633 BGB vor; Alle Modelle empfehlen eine schriftliche Mängelanzeige mit konkreter Fristsetzung zur Nachbesserung; Alle Modelle betonen die zwingende Dokumentation (Fotos, Verträge, Pläne).
👉 Handlungsempfehlung: Die Nachbesserung ist rechtlich zwingend, technisch unkompliziert und sicherheitsnotwendig. Jede andere Lösung (Minderung, Abnahme unter Vorbehalt, Einigung mit Bauleiter) birgt erhebliche Haftungsrisiken und entzieht die Grundlage für spätere Schadensersatzansprüche.
Bei falschem Fenstereinbau im Neubau, insbesondere wenn vorherige Abmachungen missachtet wurden, bestehen Rechte auf Nachbesserung oder Preisnachlass. Die Beeinträchtigung der Nutzbarkeit, wie im Fall der Treppe, verstärkt den Mangel. Ein Austausch des Bauleiters kann notwendig sein, um langfristige Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben für unseren Neubau vorab mit der Fensterfirma schriftlich festgelegt, in welche Richtungen die Fenster in den einzelnen Räumen geöffnet werden sollen.
Nun wurde das Fenster über der Treppe mit der Öffnung zur falschen Seite eingebaut, d.h. das Fenster lässt sich nicht Richtung Wand öffnen, sondern in Richtung Raum, sodass man die Treppe nicht mehr aufsteigen kann, wenn es offen steht. Meine Frage hier ist, ob wir Nachbesserung oder einen Preisnachlass (wenn ja wie viel?) verlangen können? Unser Bauleiter behauptet, dass das keinen richtigen Mangel darstellt, aber die Fensterfirma hat sich doch nicht an die vertraglichen Abmachungen gehalten oder?
Danke für eure Antworten
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Flucht- und Rettungswege durch zertifizierten Bausachverständigen – das blockierte Treppenhaus stellt ein akutes Brandrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Keine akzeptierende Inbetriebnahme oder Abnahme vor technischer und rechtlicher Behebung des Mangels – dies könnte Ansprüche unwiderruflich verlöschen.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) unverzüglich per Einschreiben mit Rückschein an die Fensterfirma versenden.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation: Fotos vor/ nach Öffnung, Lageplan des betroffenen Fensters, Kopien aller vertraglichen Vereinbarungen zur Öffnungsrichtung und des Ausführungsplans.
    Ich verstehe, dass ein falsch eingebautes Fenster im Neubau ärgerlich ist. Da die Fensterfirma von den schriftlichen Vereinbarungen abgewichen ist, liegt ein Mangel vor.
    Folgende Schritte empfehle ich:
    • Mängelanzeige: Setzen Sie die Fensterfirma schriftlich (per Einschreiben) über den Mangel in Kenntnis. Beschreiben Sie den Mangel genau (falsche Öffnungsrichtung) und berufen Sie sich auf die ursprüngliche Vereinbarung.
    • Fristsetzung: Geben Sie der Fensterfirma eine angemessene Frist zur Nachbesserung (z.B. 2-3 Wochen).
    • Rechte bei Nichtbehebung: Wenn die Fensterfirma den Mangel nicht innerhalb der Frist behebt, haben Sie folgende Rechte:
      • Selbstvornahme: Sie können den Mangel selbst beheben oder durch eine andere Firma beheben lassen und die Kosten der Fensterfirma in Rechnung stellen.
      • Minderung: Sie können den Kaufpreis mindern. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Wertverlust durch den Mangel.
      • Schadensersatz: Sie können Schadensersatz fordern, wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist (z.B. Nutzungsausfall).
      • Rücktritt vom Vertrag: In schwerwiegenden Fällen können Sie vom Vertrag zurücktreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und bewahren Sie alle relevanten Unterlagen (Vertrag, Schriftverkehr, etc.) auf. Ziehen Sie bei Bedarf einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen klaren Verstoß gegen die vertraglich vereinbarte Ausführungsplanung. Die schriftliche Festlegung der Öffnungsrichtung der Fenster stellt eine verbindliche Beschaffenheitsvereinbarung dar. Die Abweichung hiervon ist ein Sachmangel im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGBAbk.), da die Leistung nicht der vereinbarten Beschaffenheit entspricht.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung des Bauleiters, es handele sich um keinen Mangel, ist rechtlich unzutreffend und gefährdet Ihre Ansprüche. Ein Fenster, das die Nutzung der Treppe blockiert, stellt eine erhebliche Funktionsbeeinträchtigung dar. Dies kann zudem ein Sicherheitsrisiko im Brandfall darstellen, wenn der Fluchtweg versperrt wird.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Fensterfirma sich nicht an die vertraglichen Abmachungen gehalten hat, ist korrekt. Sie haben als Auftraggeber einen Anspruch auf mangelfreie Werkleistung gemäß § 633 BGB.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie der Fensterfirma unverzüglich eine schriftliche Frist zur Nachbesserung (Austausch des Fensters mit korrekter Öffnungsrichtung). Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos. Ein Preisnachlass kommt nur in Betracht, wenn Sie den Mangel akzeptieren würden, was hier aufgrund der Funktionsbeeinträchtigung nicht zu empfehlen ist. Beauftragen Sie bei Weigerung der Firma einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie sich nicht vom Bauleiter abweisen, sondern bestehen Sie auf die vertraglich geschuldete Leistung.
    Bei der beschriebenen Situation handelt es sich um einen klaren vertraglichen Mangel: Die Fensterfirma hat gegen die schriftlich vereinbarte Öffnungsrichtung verstoßen, was eine vertragswidrige Ausführung darstellt. Die fehlerhafte Montage über der Treppe führt nicht nur zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit, sondern stellt auch eine unmittelbare Sicherheitsgefahr dar, da das geöffnete Fenster den Treppenaufgang physisch blockiert.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Fensterposition gefährdet die Flucht- und Rettungswege – insbesondere im Brandfall – und verstößt gegen die Anforderungen der Musterbauordnung (MBO) sowie der DINAbk. 18065 an barrierefreie und sichere Treppenraumgestaltung.
    ✅ Zustimmung: Der Bauleiter irrt mit der Aussage, es handle sich um keinen Mangel; die Abweichung von der vertraglichen Vereinbarung ist ein offensichtlicher Sachmangel gemäß § 633 BGB, der zur Nachbesserung berechtigt.
    ➕ Ergänzung: Ein Preisnachlass ist zwar möglich, aber nur dann angemessen, wenn die Nachbesserung unverhältnismäßig aufwändig wäre – hier ist die Ummontage technisch einfach und rechtlich geboten.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch, den Mangel als rein ästhetisch oder funktional unerheblich einzustufen; die Blockade des Treppenaufgangs ist ein schwerwiegender Gebrauchsmangel mit sicherheitsrechtlicher Relevanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich – unter Fristsetzung – die unverzügliche Nachbesserung (Ummontage mit korrekter Öffnungsrichtung) und dokumentieren Sie den Mangel fotografisch; bei Weigerung kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Baurecht und Bauausführung sowie ggf. einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es liegt ein vertraglicher Sachmangel gemäß § 633 BGB vor.
    • Alle Modelle empfehlen eine schriftliche Mängelanzeige mit konkreter Fristsetzung zur Nachbesserung.
    • Alle Modelle betonen die zwingende Dokumentation (Fotos, Verträge, Pläne).
    • GoogleAI nennt Minderung (Preisnachlass) als grundsätzlich zulässige Option; DeepSeek und Qwen bewerten dies explizit als nicht angemessen, da der Mangel sicherheitsrelevant ist – Qwen ergänzt: "nur bei unverhältnismäßiger Nachbesserung".
    • Qwen nennt konkret die Rechtsgrundlagen MBOAbk. und DIN 18065 sowie den Begriff "Gebrauchsmangel"; DeepSeek spricht von "Funktionseinschränkung im Brandfall"; GoogleAI nennt diese sicherheitsrechtlichen Aspekte nicht.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Einbindung eines Bausachverständigen; GoogleAI schlägt nur "ggf. Anwalt für Baurecht" vor.
    • Der Bauleiter behauptet, es sei "kein Mangel" – alle drei Modelle widersprechen kategorisch und einhellig, wobei Qwen und DeepSeek zusätzlich die rechtliche Unzulässigkeit dieser Behauptung unter Bezug auf BGB und Bauordnung betonen.
    • Die sicherheitsrechtlich strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ("Fluchtwegversperrung = KRITISCHER Mangel") wird priorisiert – Minderung wird ausgeschlossen, Nachbesserung ist zwingend geboten.
    • Die Empfehlung zur Einbindung eines zertifizierten Bausachverständigen (Qwen/DeepSeek) wird vor der rein juristischen Option (GoogleAI) priorisiert, da technische Prüfung Voraussetzung für jede rechtliche Geltendmachung ist.
    Rechtliche Einordnung des Mangels Vertraglicher Sachmangel gemäß § 633 BGB – alle Modelle einig.
    Sicherheitsrelevanz (Fluchtweg) Kritische Verletzung der MBO/DIN 18065 – Qwen & DeepSeek ausdrücklich bestätigt; GoogleAI nicht erwähnt, aber nicht widersprochen.
    Möglichkeit einer Minderung ⚠️ Grundsätzlich rechtlich möglich, aber bei sicherheitsrelevantem Funktionsmangel unangemessen und nicht zu empfehlen – Qwen/DeepSeek klar ablehnend, GoogleAI neutral erwähnend.
    Erstmaßnahme (Dringlichkeit) Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung (14–21 Tage) und fotografische Dokumentation – alle Modelle einhellig.
    Fachliche Prüfung ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern Bausachverständigen; GoogleAI schlägt nur Anwalt vor – Konsens: Technische Prüfung ist notwendige Vorstufe zur Rechtsverfolgung.
    🔴 Risiko Blockierung des Fluchtwegs im Brandfall Lebensbedrohliche Gefährdung für Bewohner und Rettungskräfte; haftungsrechtliche Vollverantwortung des Bauherrn
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch vorzeitige Abnahme Ausschluss sämtlicher Rechte gegen Fensterfirma – Mangel gilt als genehmigt
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels Unnachweisbarkeit des Sachmangels vor Gericht oder beim Sachverständigen
    🔴 Risiko Ungeprüfte Einigung mit Bauleiter oder Fensterfirma Rechtsverbindliche Verzichtserklärung ohne Gegenleistung oder Sicherstellung der Nachbesserung
    🔴 Risiko Verzögerung bei der Mängelanzeige Verjährungsbeginn trotz laufendem Mangel; Einschränkung der Beweislast
    ✅ Chance Schnelle technische Nachbesserung ohne Bauunterbrechung Keine Verzögerung des Bauablaufs; geringe Kosten für Fensterfirma → hohe Bereitschaft zur Kooperation
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Objektiver Beweis für Mangel vor Abnahme – stärkt alle Rechtsansprüche nachhaltig
    ✅ Chance Klare Schriftform aller Schritte Vermeidung von "erinnere ich mich"-Streitigkeiten; vollständige Nachvollziehbarkeit für Gericht oder Schlichtungsstelle
    ✅ Chance Nutzung der Mängelanzeige als Katalysator für andere offene Mängel Ermöglicht systematische Mängelbeseitigung im gesamten Objekt – nicht nur beim Fenster
    ✅ Chance Präzise Benennung der Normverstöße (MBO/DIN 18065) Erhöht Druck auf Fensterfirma und Bauleitung; schafft klare Verantwortungszuweisung
    1. Fluchtweg prüfen lassen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Prüfung der Flucht- und Rettungswege – insbesondere des betroffenen Treppenraums.
    2. Mängelanzeige versenden: Erstellen Sie eine schriftliche Mängelanzeige mit konkreter Beschreibung, Bezug auf Vertragsunterlagen und Fristsetzung (14 Tage) – versenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an die Fensterfirma.
    3. Fotos dokumentieren: Machen Sie mindestens 5 hochauflösende Fotos: geschlossenes Fenster, geöffnetes Fenster im Treppenraum, Gesamtansicht des Treppenaufgangs, Detail der Scharniere, Lage im Grundriss.
    4. Alle Vertragsunterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente zur Fensterbestellung: Ausführungsplan, Angebot, Bestätigung der Öffnungsrichtung, E-Mail- oder WhatsApp-Verläufe mit Bauleiter/Fensterfirma.
    5. Keine mündliche Einigung akzeptieren: Weisen Sie jede mündliche Zusage des Bauleiters oder der Fensterfirma zurück – fordern Sie stattdessen eine schriftliche Vereinbarung über Art, Umfang und Frist der Nachbesserung.
    6. Rechtsanwalt konsultieren – aber erst nach Sachverständigenprfung: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht erst nach Vorlage des Sachverständigengutachtens – so vermeiden Sie unnötige Kosten und stärken Ihre Position.
    Mängelanzeige
    Eine Mängelanzeige ist die formelle Mitteilung eines Mangels an einer erbrachten Leistung. Sie muss schriftlich erfolgen und den Mangel genau beschreiben. Die Mängelanzeige ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadensersatz.
    Nachbesserung
    Die Nachbesserung ist das Recht des Auftraggebers, vom Auftragnehmer die Beseitigung eines Mangels zu verlangen. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, den Mangel innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Selbstvornahme.
    Minderung
    Die Minderung ist das Recht des Auftraggebers, den Kaufpreis herabzusetzen, wenn die erbrachte Leistung mangelhaft ist. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Wertverlust durch den Mangel.
    Verwandte Begriffe: Kaufpreisminderung, Gewährleistung, Schadensersatz.
    Schadensersatz
    Schadensersatz ist der Anspruch auf Ausgleich eines Schadens, der durch eine mangelhafte Leistung entstanden ist. Der Schadensersatz kann z.B. die Kosten für die Beseitigung des Mangels oder den entgangenen Gewinn umfassen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Minderung, Mangelfolgeschaden.
    Selbstvornahme
    Die Selbstvornahme ist die Beseitigung eines Mangels durch den Auftraggeber selbst oder durch einen von ihm beauftragten Dritten, nachdem der Auftragnehmer die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist nicht vorgenommen hat. Die Kosten der Selbstvornahme kann der Auftraggeber vom Auftragnehmer ersetzt verlangen.
    Verwandte Begriffe: Nachbesserung, Mängelanzeige, Kostenerstattung.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Auftraggebers, dass er die erbrachte Leistung als vertragsgemäß anerkennt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Gewährleistung, Mängelprotokoll.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre bei Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Nachbesserung, Schadensersatz.
    1. Was ist eine Mängelanzeige?
      Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer (hier: Fensterfirma), dass eine Leistung nicht vertragsgemäß erbracht wurde. Sie ist Voraussetzung für weitere Ansprüche wie Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz.
    2. Welche Frist ist für die Nachbesserung angemessen?
      Die Frist muss angemessen sein, um dem Auftragnehmer die Möglichkeit zu geben, den Mangel zu beheben. In der Regel sind 2-3 Wochen ausreichend, abhängig von der Art des Mangels und der Verfügbarkeit von Material und Personal.
    3. Was bedeutet Selbstvornahme?
      Selbstvornahme bedeutet, dass der Auftraggeber (hier: Bauherr) den Mangel selbst oder durch einen Dritten beseitigen lässt, nachdem der Auftragnehmer (Fensterfirma) die Nachbesserung innerhalb der gesetzten Frist nicht vorgenommen hat. Die Kosten der Selbstvornahme kann der Auftraggeber vom Auftragnehmer ersetzt verlangen.
    4. Wie berechnet man eine Minderung des Kaufpreises?
      Die Minderung des Kaufpreises richtet sich nach dem Wertverlust, der durch den Mangel entstanden ist. Es gibt verschiedene Methoden zur Berechnung, z.B. die Differenzmethode (Vergleich des Wertes der mangelfreien Sache mit dem Wert der mangelhaften Sache). Im Streitfall kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
    5. Wann kann man vom Vertrag zurücktreten?
      Ein Rücktritt vom Vertrag ist nur in schwerwiegenden Fällen möglich, wenn der Mangel erheblich ist und die Nachbesserung unzumutbar oder fehlgeschlagen ist. Ein Rücktritt sollte gut überlegt sein, da er weitreichende Folgen hat.
    6. Was ist ein Bauleiter und welche Aufgaben hat er?
      Ein Bauleiter ist eine vom Bauherrn beauftragte Person, die die Baustelle überwacht und die Ausführung der Arbeiten koordiniert. Er ist Ansprechpartner für alle am Bau Beteiligten und trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Bauvorschriften und die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten.
    7. Was bedeutet Abnahme?
      Die Abnahme ist die Erklärung des Bauherrn, dass er die erbrachte Leistung als vertragsgemäß anerkennt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Vor der Abnahme sollten alle Mängel dokumentiert und dem Auftragnehmer mitgeteilt werden.
    8. Welche Rolle spielt die schriftliche Vereinbarung?
      Die schriftliche Vereinbarung ist die Grundlage für die vertragliche Leistung. Weicht die tatsächliche Ausführung von der Vereinbarung ab, liegt ein Mangel vor. Die schriftliche Vereinbarung dient als Beweismittel im Streitfall.
    • Mängelprotokoll bei Abnahme
      Dokumentation aller Mängel bei der Bauabnahme.
    • Fristsetzung zur Mängelbeseitigung
      Wie lange ist eine angemessene Frist?
    • Rechte des Bauherrn bei Baumängeln
      Überblick über alle Ansprüche.
    • Anwalt für Baurecht
      Wann ist ein Anwalt ratsam?
    • Sachverständiger für Bauschäden
      Beweissicherung und Gutachten.
  2. Fenstereinbau: Vereinbarung zählt – Preisnachlass statt Nachbesserung?
    Foto von Josef Schrage
    Falsch ist falsch ...
    wenn die Öffnungsrichtung vorher (nachweislich) vereinbart war.
    Andererseits, die Hauptfunktion der Fensters ist es nicht, ständig geöffnet zu sein.
    Die Begehbarkeit der Treppe wird also nicht oder nur unwesentlich behindert, da dass Fenster in der Regel (seinem Zweck entsprechend) geschlossen ist oder sich in Kippstellung befindet.
    Nachbesserung? Was gewinnen Sie dadurch, außer Ärger?
    Einen Preisnachlass können Sie schlicht vergessen.
  3. Falsches Fenster: Beeinträchtigung der Treppennutzung – Mangel beheben!
    Austausch
    Es ist nicht das Bestellte Fenster. Es ist mehr als ein optischer Mangel, da zumindest zeitweise eine Nutzbarkeit der Treppe behindert wird.
  4. Bauleiter-Austausch: Konsequenzen bei Fehlplanung im Neubau!
    was ist dann das für ein ...
    was ist dann das für ein Bauleiter? Austauschen, alles andere ärgert nur die nächsten Jahrzehnte.
    Fenster falsch eingebaut: Rechte, Nachbesserung & Preisnachlass im Neubau
    💡 Kernaussagen: Bei falschem Fenstereinbau im Neubau, insbesondere wenn vorherige Abmachungen missachtet wurden, bestehen Rechte auf Nachbesserung oder Preisnachlass. Die Beeinträchtigung der Nutzbarkeit, wie im Fall der Treppe, verstärkt den Mangel. Ein Austausch des Bauleiters kann notwendig sein, um langfristige Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstereinbau: Vereinbarung zählt – Preisnachlass statt Nachbesserung? sollte man abwägen, ob eine Nachbesserung den Ärger wert ist, oder ein Preisnachlass die bessere Option darstellt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Falsches Fenster: Beeinträchtigung der Treppennutzung – Mangel beheben! betont, dass ein falsch eingebautes Fenster mehr als nur ein optischer Mangel ist, besonders wenn die Nutzbarkeit eingeschränkt wird.
    🔴 Kritisch: Ein ungeeigneter Bauleiter, wie im Beitrag Bauleiter-Austausch: Konsequenzen bei Fehlplanung im Neubau! erwähnt, kann zu langfristigen Problemen führen, daher sollte ein Austausch in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die schriftlichen Vereinbarungen mit der Fensterfirma und fordern Sie bei Abweichungen eine Nachbesserung oder einen angemessenen Preisnachlass. Dokumentieren Sie den Mangel und ziehen Sie gegebenenfalls einen Baurecht-Experten hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Einbau, Mangel, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Einbau, Mangel, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Einbau, Mangel, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster falsch eingebaut: Was tun? Nachbesserung, Preisnachlass & Rechte im Neubau
Suche nach: Fenster falsch eingebaut: Rechte & Ansprüche
Suche nach: Fenster, Einbau, Mangel, Neubau, Nachbesserung, Preisnachlass, Baurecht, Fensterfirma, Abnahme
