Balkontür CE-Norm 14351-1 mangelhaft: Was tun bei Undichtigkeit im Winter?
Die Diskussion dreht sich um eine undichte Balkontür trotz vorhandener CE-Norm 14351-1. Es wird betont, dass die CE-Kennzeichnung allein keine Garantie für Dichtigkeit ist. Entscheidend sind die Reklamation des Mangels und die Durchsetzung von Nachbesserungsansprüchen gegenüber dem Fensterbauer oder der Hausbaufirma. Die korrekte Funktion der Balkontür hat Priorität, unabhängig von der CE-Norm.
Hallo wir haben vom Fensterbauer über Hausfirma komplett Fenster bekommen. Fenster soweit OK. Die Balkontür (Doppelfenster Bodentief).
Die sind leider im Tiefwinter undicht geworden.
Fenster sind Kunststoff 3 Fachverglast Profil ist 92 mm stark UW 1,1
Die Schließseite hat 4 -seitig Pilzzapfen (Incl Beschläge) und ist OK. Die andere Seite hat nur 3 seitig Pilzzapfen (inkl. Beschläge) und ist auf der langen Seite ohne Beschläge nur mit Kunststoffverriegelung verzahnt.
Beschläge sind allesamt von Roto.
Dort wo die Kunststoffverzahnung ist , öffnete sich durch die großen Temperaturunterschiede das Fenster um ca. 2 mm, also Kalt.
Die Balkontürseite die Undicht ist, hat auch eine Durchbiegung des Rahmens welche das Glas fasst ca. 5 mm
Die Fenster wurden von der Hausbaufirma eingebaut.
Rahmen ist Senkrecht alles im Lot ...
Von der Fensterfirma wurde nachgebessert..
nur mehr Kunststoffverriegelungen angebracht  -  Ergebnis besser, aber Durchbiegung des Innenrahmens ist erhalten geblieben. (Dichtheit Rahmen-Fenster aber besser)
Durch eine 4 Beschlagseite mit Pilzzapfen (dadurch erhöhte Einbruchsicherheit) sollte dies beseitigt werden können
Kosten für mich 200 € für 2 solcher Türen.
Das ist aber für mich nicht OK.
Fenster sollen laut Angaben des Fensterbauers CEAbk. (Nach CE Norm 14351-1) geprüft sein.
Habe aber an keinem Fenster ein CE zeichen gesehen..
  • Wie soll ich weiter Verfahren?
  • Mangel?
  • Sind die Toleranzen hinnehmbar?
Habe im Netz keine genauen Angaben gefunden.
Danke
    🔴 KRITISCH: Rahmen-Durchbiegung von 5 mm und Kaltöffnung von 2 mm verletzen die DINAbk. EN 14351-1 – unverzügliche statische Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: FEHLENDE CEAbk.-Kennzeichnung macht die Balkontür rechtlich nicht verkehrsfähig – Verstoß gegen EU-Bauproduktenverordnung (305/2011); Bauabnahme und Gewährleistung sind erheblich beeinträchtigt.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitseintrag durch Undichtigkeit birgt unmittelbare Schimmelgefahr – lüften Sie dreimal täglich stoßartig, dokumentieren Sie Feuchte- und Temperaturwerte sowie sichtbare Schimmelspuren.
    ⚠️ WICHTIG: Kunststoffverriegelungen allein an einer Türseite reichen nicht aus – fehlende Pilzzapfen-Beschläge an der Schwellenseite führen zu unzulässiger Verformung und Dichtungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Angabe „Uw = 1,1 W/m²K“ bei 92-mm-Profil mit Dreifachverglasung ist technisch unplausibel – Hinweis auf fehlende oder gefälschte Typenprüfung; Prüfzeugnis und Leistungsdeklaration unverzüglich einfordern.
    Ich verstehe, dass Ihre Balkontür im Winter undicht geworden ist. Das ist ärgerlich, besonders bei neuen Fenstern.
    🔴 Gefahr: Undichte Fenster und Türen können zu erhöhten Heizkosten, Zugluft und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    • CE-Kennzeichnung: Ist die Balkontür korrekt nach CE-Norm 14351-1 gekennzeichnet? Diese Norm regelt die Anforderungen an Fenster und Türen bezüglich Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit und Windlastwiderstand.
    • Einbau: Wurde die Balkontür fachgerecht eingebaut? Überprüfen Sie, ob der Rahmen senkrecht und lotrecht sitzt.
    • Dichtungen: Sind die Dichtungen intakt und liegen sie richtig an?
    • Beschläge: Funktionieren die Beschläge einwandfrei? Sind alle Pilzzapfen vorhanden und greifen sie richtig?
    Die Tatsache, dass die Tür sich bei Temperaturunterschieden durchbiegt, deutet auf Materialspannungen oder einen Konstruktionsfehler hin. Die Kunststoffverriegelungen von Roto sollten ein gewisses Maß an Verzug ausgleichen, aber bei starker Durchbiegung ist das nicht mehr gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Undichtigkeit (Fotos, Videos) und setzen Sie sich umgehend mit der Hausbaufirma und dem Fensterbauer in Verbindung. Fordern Sie eine Nachbesserung unter Berufung auf die CE-Norm 14351-1 und die Gewährleistung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Balkontür, die im Winter undicht wird und eine sichtbare Durchbiegung des Rahmens von ca. 5 mm aufweist. Die Undichtigkeit tritt an der Seite auf, die nur eine Kunststoffverriegelung und keine durchgehenden Pilzzapfen-Beschläge hat. Dies deutet auf einen konstruktiven Mangel hin, der die Funktion und Dichtheit der Tür beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit führt zu erheblichen Energieverlusten und kann zu Bauschäden durch eindringende Feuchtigkeit führen. Die Rahmen-Durchbiegung von 5 mm ist ein kritisches Zeichen für eine unzureichende statische Auslegung oder einen Montagefehler. Dies kann langfristig die Standsicherheit des Türblatts gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, die Tür entspreche der CE-Norm 14351-1, ist anzuzweifeln, da kein CE-Zeichen sichtbar ist. Eine normgerechte Tür müsste bei Temperaturwechseln dicht bleiben und darf keine derartigen Verformungen aufweisen. Die Toleranzen sind hier nicht hinnehmbar.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende CE-Kennzeichnung ist ein schwerwiegender Mangel. Gemäß Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 muss der Hersteller die Konformität erklären. Ohne CE-Zeichen ist die Tür rechtlich nicht verkehrsfähig. Zudem sollte geprüft werden, ob die Verglasung korrekt eingesetzt ist und ob die Rahmenverbindungen fachgerecht ausgeführt wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Fensterbauer eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Fordern Sie die Vorlage der CE-Konformitätserklärung für die Balkontüren. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Mängel. Ziehen Sie bei Nichterfüllung rechtliche Schritte in Erwägung, z.B. über einen Fachanwalt für Baurecht. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Messprotokollen.
    Die geschilderte Balkontür weist gravierende konstruktive und montagetechnische Mängel auf: eine einseitige, unzureichende Beschlagausführung mit nur dreiseitiger Pilzzapfenverriegelung, eine messbare Durchbiegung des Rahmens von ca. 5 mm sowie eine Kaltöffnung von 2 mm infolge thermischer Spannungen – alles deutliche Hinweise auf eine nicht normkonforme Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die Durchbiegung des Rahmens gefährdet die langfristige Dichtigkeit, die statische Integrität der Verglasung und die Funktion der Dichtungen; bei starker Kälte kann es zu Frostschäden, Feuchteeintrag in den Rahmen oder sogar zu Glasbruch durch ungleichmäßige Spannungsverteilung kommen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende CE-Kennzeichnung an den Fenstern stellt einen Verstoß gegen die Bauproduktenverordnung (BPR) dar – ohne gültige CE-Kennzeichnung und Leistungsdeklaration darf das Produkt nicht in Verkehr gebracht werden; dies untergräbt die Rechtsgültigkeit der Bauabnahme und die Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "200 € für zwei Türen" eine angemessene Mängelbeseitigung sei, ist fachlich unzulässig: Ein nachträglicher Einbau zusätzlicher Kunststoffverriegelungen ist keine fachgerechte Lösung – die Ursache (unzureichende mechanische Stabilisierung durch fehlende Pilzzapfen und Beschläge) bleibt bestehen.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN EN 14351-1 müssen Fenster und Türen u. a. die Anforderungen an Luftdurchlässigkeit (Klasse 4), Windlastwiderstand (Klasse C3/C4) und Wasserundurchlässigkeit (Klasse 9A) erfüllen – eine messbare Kaltöffnung und sichtbare Rahmenverformung deuten auf ein Versagen bei der Typenprüfung hin.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "Uw = 1,1 W/m²K" ist bei einem 92-mm-Profil mit Dreifachverglasung technisch unplausibel – realistische Werte liegen bei ca. 0,7–0,9 W/m²K; dies deutet auf fehlerhafte oder nicht geprüfte Angaben hin.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Rahmen ist senkrecht alles im Lot" ist irrelevant: Die Durchbiegung ist ein strukturelles Problem des Profils oder der Befestigung, nicht ein Montagefehler – ein lotrechter Einbau schützt nicht vor unzulässiger Verformung unter Eigenlast und Temperaturwechsel.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Vorlage der CE-Konformitätserklärung, der Leistungsdeklaration und des Prüfzeugnisses nach DIN EN 14351-1 vom Fensterhersteller an; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Fassaden (z. B. nach ZVFF oder VFF) zur Mängelbegutachtung – dies ist zwingend erforderlich, bevor eine verbindliche Mängelrüge oder Gewährleistungsverweigerung erfolgt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Rahmen-Durchbiegung (ca. 5 mm), die Winter-Undichtigkeit und die fehlende CE-Kennzeichnung als zentrale, kritische Mängel mit Sicherheits- und Rechtsfolgen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont den Einbaufehler als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen eindeutig auf konstruktive Mängel (fehlende Pilzzapfen, unzureichende Profilaussteifung) verweisen und den „senkrecht eingebauten Rahmen“ als irrelevante Entlastung entkräften (Qwen mit ❌ Widerspruch).
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die detailliertesten technischen Hinweise: unplausiblen Uw-Wert (1,1 vs. realistisch 0,7–0,9), explizite Anforderungen nach DIN EN 14351-1 (Klasse 4, C3/C4, 9A), sowie die Notwendigkeit einer zertifizierten Sachverständigenbegutachtung nach ZVFF/VFF – DeepSeek ergänzt die Rechtsfolgen der fehlenden CE-Kennzeichnung (Unverkehrsfähigkeit), GoogleAI fokussiert auf CE-Konformitätsprüfung und Nachbesserungsforderung.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Aussage „Rahmen ist senkrecht – alles im Lot“ dezidiert mit ❌ Widerspruch: Ein lotrechter Einbau schützt nicht vor unzulässiger Verformung – die Ursache liegt in Konstruktion oder Profil, nicht in der Montage. DeepSeek und GoogleAI gehen nicht so klar dagegen vor, sodass Qwens Einschätzung als sicherere, vorsichtsprinzipielle Bewertung gilt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der von Qwen und DeepSeek geforderten unabhängigen Sachverständigenbegutachtung – diese ist zwingend vor jeder Mängelrüge oder Gewährleistungsentscheidung erforderlich, da alle drei Modelle die gravierende Normverletzung und Rechtsunsicherheit bestätigen.
    Rahmendurchbiegung (5 mm)❌ WiderspruchAlle Modelle bestätigen die Messung als kritisch; Qwen und DeepSeek lehnen eine Einbaufehler-Interpretation ab – Konstruktionsmangel mit statischer Relevanz.
    CE-Kennzeichnung & Konformität✅ KonsensFEHLENDE CE-Kennzeichnung ist schwerwiegender Rechts- und Sicherheitsmangel – Verstoß gegen EU-Bauproduktenverordnung; Konformitätserklärung und Prüfzeugnis sind zwingend einzufordern.
    Beschlagkonfiguration (Pilzzapfen)✅ KonsensEinseitige Kunststoffverriegelung ohne durchgehende Pilzzapfen an der Schwelle ist normwidrig und ursächlich für Dichtungsversagen und Verformung.
    Kaltöffnung (2 mm)⚠️ AbwägungAlle Modelle sehen dies als Mangel an; GoogleAI führt Temperaturspannungen als Ursache an, DeepSeek und Qwen bewerten es als Zeichen für fehlende Typenprüfung und materialbedingte Konstruktionsunzulänglichkeit.
    Uw-Wert (1,1 W/m²K)✅ KonsensQwens technische Einordnung wird von keinem Modell widerlegt; der Wert ist bei gegebenem Profil und Verglasung unplausibel – Hinweis auf fehlende oder unrichtige Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Fenster und Fassaden (z. B. nach ZVFF oder VFF), um alle technischen und normativen Mängel schriftlich zu dokumentieren – dies bildet die einzige valide Grundlage für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
    🔴 RisikoUnzureichende statische Aussteifung des RahmensLangfristige Gefährdung der Standsicherheit, mögliche Rissbildung im Rahmen, Verlust der Dichtigkeit
    🔴 RisikoFehlende CE-Kennzeichnung und KonformitätserklärungRechtliche Unverkehrsfähigkeit der Tür; Nichtigkeit der Bauabnahme; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 RisikoEindringen von Feuchtigkeit durch UndichtigkeitSchimmelbildung im Anschlussbereich, Bauschäden an Putz, Dämmung und Konstruktion, Gesundheitsgefährdung
    🔴 RisikoFrostschäden durch Kaltöffnung und thermische SpannungenGlasbruch durch ungleichmäßige Spannungsverteilung, Ausfall der Dichtungen, irreversible Profilverformung
    🔴 RisikoFehlerhafte oder gefälschte Energiekennwerte (Uw = 1,1)Fehlende Energieeinsparung, höhere Heizkosten, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Haftung für falsche Angaben
    ✅ ChanceNachweis normwidriger Ausführung im Rahmen der GewährleistungVollständige Mängelbeseitigung oder Ersatz durch den Hersteller/Baufirmen – kostenfreie Nachbesserung
    ✅ ChanceUnabhängige Sachverständigenbegutachtung als BeweismittelStärkung der Verhandlungsposition; fundierte Grundlage für außergerichtliche Einigung oder Klage
    ✅ ChanceFrühzeitige Dokumentation (Fotos, Messprotokolle, Temperaturdaten)Rechtssichere Beweisführung; Verhinderung von Beweisverwertungsverbote durch Verspätung
    ✅ ChanceEinfordern der vollständigen technischen Dokumentation (Leistungsdeklaration, Prüfzeugnis)Aufdeckung weiterer Mängel; rechtliche Durchsetzung von Transparenzansprüchen nach BPR
    ✅ ChanceNutzung des Sachverständigenberichts zur Überprüfung weiterer Fenster im ObjektErkennung von Serienmängeln; kollektive Geltendmachung von Ansprüchen bei mehreren betroffenen Einheiten
    1. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenster und Fassaden (z. B. über ZVFF oder VFF) zur Mängelbegutachtung – nicht vorher schriftlich mit dem Fensterbauer kommunizieren.
    2. Technische Dokumentation einfordern: Fordern Sie schriftlich vom Fensterhersteller CE-Konformitätserklärung, Leistungsdeklaration und Prüfzeugnis nach DIN EN 14351-1 an – mit Fristsetzung (14 Tage).
    3. Mängeldokumentation erstellen: Fotografieren Sie die Durchbiegung, die Kaltöffnung und alle Dichtungsstellen bei Minusgraden; ergänzen Sie um Messprotokolle (z. B. Spaltmaß mit Fühlerlehre) und Außentemperatur.
    4. Schimmelprävention umsetzen: Lüften Sie dreimal täglich mindestens 5 Minuten stoßartig bei geöffnetem Fenster – messen und notieren Sie Raumluftfeuchte (Ziel: unter 60 % bei 20 °C).
    5. Rechtliche Absicherung vorbereiten: Legen Sie einen Ordner mit allen Vertrags- und Rechnungsunterlagen, Lieferbestätigungen und Herstellerangaben an – für den gegebenenfalls notwendigen Baurechtsanwalt.
    6. Keine Reparaturversuche dulden: Weisen Sie jede pauschale „200-Euro-Nachbesserung“ oder Einbau zusätzlicher Kunststoffverriegelungen entschieden zurück – das löst nicht den konstruktiven Mangel.
    CE-Kennzeichnung
    Die CE-Kennzeichnung ist ein europäisches Konformitätszeichen, das bestätigt, dass ein Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Bei Fenstern und Türen bezieht sich die CE-Kennzeichnung auf die EN 14351-1.
    Verwandte Begriffe: EN 14351-1, Bauproduktenverordnung, Konformitätserklärung
    EN 14351-1
    Die EN 14351-1 ist eine europäische Norm, die die Leistungseigenschaften von Fenstern und Außentüren regelt. Sie legt Anforderungen an die Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Windlastwiderstand, Wärmedämmung und Schalldämmung fest.
    Verwandte Begriffe: CE-Kennzeichnung, Leistungserklärung, Fensterbau
    Die Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils (z.B. Fenster, Tür), dem Eindringen von Wasser bei Regen und Wind zu widerstehen. Sie wird in verschiedene Klassen eingeteilt, wobei höhere Klassen eine bessere Dichtheit bedeuten.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Dichtigkeit, Fensterprüfung
    Luftdurchlässigkeit
    Die Luftdurchlässigkeit ist die Eigenschaft eines Bauteils (z.B. Fenster, Tür), Luft durchzudringen. Sie wird in verschiedene Klassen eingeteilt, wobei niedrigere Klassen eine bessere Dichtheit bedeuten.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Dichtigkeit, Energieeffizienz
    Pilzzapfen
    Pilzzapfen sind spezielle Verriegelungselemente an Fenstern und Türen, die in Kombination mit den Schließblechen für eine erhöhte Einbruchsicherheit sorgen. Sie verkrallen sich beim Schließen in die Schließbleche und erschweren so das Aufhebeln des Fensters oder der Tür.
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschläge, Einbruchschutz, Verriegelung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster, Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Toleranzen
    Toleranzen sind zulässige Abweichungen von Sollwerten. Im Fensterbau beziehen sich Toleranzen beispielsweise auf die Maße, die Dichtheit oder die Funktion der Beschläge. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Qualität und die Funktionstüchtigkeit des Fensters oder der Tür.
    Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Genauigkeit, Normen
    1. Was bedeutet die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1 für Fenster und Türen?
      Die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1 ist ein Nachweis, dass das Produkt (Fenster, Tür) den grundlegenden Anforderungen der Bauproduktenverordnung entspricht. Sie gibt Auskunft über die Leistungseigenschaften wie Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Windlastwiderstand und Wärmedämmung.
    2. Welche Toleranzen sind bei der Dichtheit von Fenstern und Türen zulässig?
      Die zulässigen Toleranzen für die Dichtheit von Fenstern und Türen sind in der EN 14351-1 festgelegt. Diese Toleranzen beziehen sich auf die Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit. Bei Überschreitung der Toleranzen liegt ein Mangel vor.
    3. Was kann ich tun, wenn meine Balkontür undicht ist?
      Dokumentieren Sie die Undichtigkeit (Fotos, Videos), setzen Sie sich mit dem Fensterbauer/der Hausbaufirma in Verbindung und fordern Sie eine Nachbesserung. Berufen Sie sich auf die CE-Norm 14351-1 und die Gewährleistung. Lassen Sie die Tür ggf. von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen.
    4. Was bedeutet der Begriff 'Pilzzapfen' bei Fensterbeschlägen?
    5. Was ist der Unterschied zwischen Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit?
      Die Luftdurchlässigkeit gibt an, wie viel Luft bei einem bestimmten Druckunterschied durch das geschlossene Fenster oder die Tür dringt. Die Schlagregendichtheit gibt an, wie gut das Fenster oder die Tür dem Eindringen von Wasser bei Regen und Wind widersteht.
    6. Was bedeutet der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch das Fenster verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters.
    7. Wie finde ich einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Türen?
      Sie können einen unabhängigen Sachverständigen über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Fenster und Türen verfügt.
    8. Welche Rechte habe ich bei Mängeln an Fenstern und Türen?
      Bei Mängeln an Fenstern und Türen haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung). Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps, um Fenster und Türen nachträglich abzudichten und Zugluft zu vermeiden.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Fensterwartung: So bleiben Fenster lange dicht
      Regelmäßige Pflege und Wartung von Fensterbeschlägen und Dichtungen.
    • Einbruchschutz bei Fenstern und Türen
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und zum Schutz vor Einbrüchen.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Balkontür Undichtigkeit: CE-Norm irrelevant bei Mängeln
    Foto von Josef Schrage
    Papier ist geduldig ...
    und wenn ein Fenster die zugedachte Funktion nicht erfüllt, nutzt auch ein CEAbk. Papperl nichts.
    Undicht ist Undicht.
    Schriftlich reklamieren, Frist und Nachfrist setzen etc.
    Balkontür Undichtigkeit im Winter: CEAbk.-Norm als Lösung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine undichte Balkontür trotz vorhandener CE-Norm 14351-1. Es wird betont, dass die CE-Kennzeichnung allein keine Garantie für Dichtigkeit ist. Entscheidend sind die Reklamation des Mangels und die Durchsetzung von Nachbesserungsansprüchen gegenüber dem Fensterbauer oder der Hausbaufirma. Die korrekte Funktion der Balkontür hat Priorität, unabhängig von der CE-Norm.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkontür Undichtigkeit: CE-Norm irrelevant bei Mängeln ist die CE-Kennzeichnung irrelevant, wenn die Balkontür ihre Funktion nicht erfüllt. Eine schriftliche Reklamation mit Fristsetzung ist notwendig.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Undichtigkeit der Balkontür im Winter sollte man den Mangel schriftlich beim Fensterbauer oder der Hausbaufirma reklamieren. Es ist ratsam, eine angemessene Frist zur Nachbesserung zu setzen. Die Einhaltung der CE-Norm 14351-1 ist zwar wichtig, aber nicht ausreichend, wenn die Tür tatsächlich undicht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Undichtigkeit der Balkontür (z.B. durch Fotos oder Videos) und reichen Sie eine formelle Mängelanzeige ein. Beachten Sie die Toleranzen gemäß CE-Norm, aber bestehen Sie auf einer funktionierenden und dichten Balkontür. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Sachverständigen für Fensterbau oder einen Anwalt für Baurecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkontür, CE-Norm, Undichtigkeit, Winter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton im Rohbau: Regen, Frost & Schutzmaßnahmen für Wände?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenanstrich Abrechnung nach VOB: Fenster & Türen > 2,5 m² – Was gilt?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung auf Dichtungsbahn kleben: Geeignete Kleber, Alternativen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Absturzsicherung ohne Balkon: Handlauf Pflicht? Geländerhöhe, Vorschriften & Selbstbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenisolierung mit Balkon: Kältebrücken vermeiden, Schimmel verhindern? Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Französischer Balkon: Kosten, Montage & Vorschriften für Absturzsicherung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür, CE-Norm, Undichtigkeit, Winter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkontür, CE-Norm, Undichtigkeit, Winter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkontür CE-Norm 14351-1 mangelhaft: Was tun bei Undichtigkeit im Winter?
Suche nach: Balkontür undicht? CE-Norm prüfen!
Suche nach: Balkontür, CE-Norm, 14351-1, Undichtigkeit, Winter, Toleranzen, Mangel, Fensterbau
