Fenstergröße: Maximale Abmessungen, Bauvorschriften & Gestaltungsmöglichkeiten?
Die Diskussion dreht sich um die statischen Anforderungen und Bauvorschriften bei großen Fensterflächen. Es wird erörtert, ob und wann Stützen notwendig sind, welche Glasstärken in Frage kommen und wie Fensterproduzenten die Statik prüfen. Zudem wird auf die Bedeutung von Fachkenntnissen bei der Montage hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Wie groß kann ein Fenster sein?
    🔴 KRITISCH: Jede Vergrößerung einer Fensteröffnung erfordert vorab eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – insbesondere bei Altbauten oder tragenden Wänden.
    🔴 KRITISCH: Die Einhaltung baurechtlicher Vorgaben (LBO, MBO, GEG, DINAbk. 18008, DIN 1055-100) ist zwingend; ohne Genehmigung durch die Baubehörde ist jede Vergrößerung rechtswidrig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei historischen oder denkmalgeschützten Gebäuden ist zusätzlich eine Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde erforderlich – ohne diese ist jeder Einbau unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Für Großflächenfenster müssen spezifische Anforderungen an Brandschutz (EI30/EI60), Windlastaufnahme und bauphysikalische Eignung (Feuchteschutz, Wärmedämmung) nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fensterbaubetrieb unter Einhaltung der Herstellervorgaben und DIN 18008 erfolgen – Eigeninstallation birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    Die maximale Größe eines Fensters ist nicht pauschal festgelegt, sondern hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören:
    • Bauvorschriften: Landesbauordnungen können Vorgaben zur maximalen Fensterfläche im Verhältnis zur Raumgröße machen (z.B. zur Belichtung).
    • Statik: Große Fensteröffnungen können die Statik des Gebäudes beeinflussen. Ein Statiker muss die Tragfähigkeit prüfen.
    • Energieeffizienz: Große Fensterflächen können zu Wärmeverlusten führen. Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) setzt hier Grenzen.
    • Verglasung: Das Gewicht der Verglasung spielt eine Rolle. Bei sehr großen Fenstern sind spezielle Gläser (z.B. Verbundsicherheitsglas) erforderlich.
    Ich empfehle, sich frühzeitig mit einem Architekten oder Fensterbauer in Verbindung zu setzen, um die Machbarkeit zu prüfen und die optimalen Abmessungen für Ihre Fenster zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die baurechtlichen Vorgaben mit Ihrer Gemeinde und lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen.
    Der vorliegende Text fragt nach maximalen Fenstergrößen, Bauvorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten. Dies ist ein komplexes Thema, das von mehreren Faktoren abhängt. Die Antwort kann nicht pauschal gegeben werden, da sie von der Gebäudestruktur, der Statik und den lokalen Bauvorschriften abhängt. Eine eigenständige Planung ohne Fachkenntnisse birgt erhebliche Risiken für die Gebäudesicherheit.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der statischen Beeinträchtigung der tragenden Wand. Ein zu großes Fenster kann die Lastabtragung stören und im Extremfall zu Rissen oder sogar zum Einsturz führen. Dies gilt besonders für Altbauten mit unklaren Tragwerksverhältnissen.
    ➕ Ergänzung: Die maximale Fenstergröße wird durch die Landesbauordnungen (LBOAbk.) der Bundesländer geregelt. Zudem sind die Abstandsflächen, der Brandschutz und die Energieeinsparverordnung (GEG) zu beachten. Für die konkrete Ausführung sind die Herstellervorgaben und die DIN 18008 (Glas im Bauwesen) maßgeblich.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass man ein Fenster einfach beliebig vergrößern kann. Jede Änderung der Fensteröffnung ist ein Eingriff in die Bausubstanz und bedarf einer statischen Berechnung durch einen Tragwerksplaner. Ohne diese Berechnung ist das Vorhaben nicht genehmigungsfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Planung einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Tragfähigkeit. Holen Sie anschließend bei der zuständigen Baubehörde Auskunft über die geltenden Vorschriften ein. Lassen Sie die Montage ausschließlich von einem zertifizierten Fensterbaubetrieb durchführen. Nur so sind Sicherheit und Rechtskonformität gewährleistet.
    Die Frage nach maximalen Fensterabmessungen berührt zentrale baurechtliche, brandschutztechnische und statische Anforderungen, die je nach Gebäudeart, Nutzung, Standort und Baualtersklasse stark variieren.
    🔴 Gefahr: Überschreitung zulässiger Fenstergrößen kann zu gravierenden Mängeln führen – etwa unzulässig geringe Brandwiderstandsfähigkeit der Wandöffnung, unzureichende Stabilität der Fensterlaibung oder Verletzung von Fluchtwegvorgaben gemäß DIN 18065 und Musterbauordnung (MBOAbk.).
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale "maximale Fenstergröße"; vielmehr ergeben sich Grenzen aus der Kombination aus Wandkonstruktion, statischer Eignung des Fensterrahmens, Feuerwiderstandsklasse (z. B. EI30/EI60), Abstand zu Nachbargrundstücken (§6 Abs. 10 MBO) und lichttechnischen Mindestanforderungen (DIN 5034).
    ➕ Ergänzung: Besonders kritisch sind Großflächenfenster in Geschosswohnungsbauten: Hier muss die statische Verankerung der Fensterkonstruktion in der Fassade nach DIN 1055-100 und die Windlastaufnahme nach DIN EN 1991-1-4 nachgewiesen sein – oft erfordert dies spezielle Anschlussprofile oder zusätzliche Verstärkungselemente.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung von Gestaltungsmöglichkeiten ist sinnvoll – doch diese dürfen niemals Vorrang vor sicherheitsrelevanten Vorgaben wie Wärmeschutz (EnEV/DIN 4108-2), Schallschutz (DIN 4109) oder Einbruchhemmung (DIN EN 1627) haben.
    🔴 Gefahr: Bei Sanierungen alter Gebäude besteht erhöhte Risikolage: Einbau großer Fenster in historische Mauerwerksfassaden kann zu Rissbildung, Feuchteschäden oder statischer Überlastung führen – ohne vorherige bauphysikalische und statische Prüfung ist dies nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung oder Ausführung stets einen zertifizierten Bauingenieur für Statik und einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik sowie – bei gewerblicher oder öffentlicher Nutzung – einen Brandschutzfachplaner, um alle baurechtlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen verbindlich abzuklären.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Prüfung vor jeder Fenstervergrößerung.
    • Alle bestätigen, dass es keine pauschale maximale Fenstergröße gibt – Grenzen ergeben sich aus Kontextfaktoren (Statik, Bauordnung, Gebäudealter, Nutzung).
    • Alle nennen die Baurechtsgrundlagen (LBO, GEG/MBO, DIN-Normen) als verbindlich.
    • GoogleAI erwähnt Energieeffizienz (GEG) und Verglasungsgewicht, aber nicht explizit Brandschutz oder Denkmalschutz – diese werden von DeepSeek und Qwen als zentral hervorgehoben.
    • DeepSeek legt stärkeren Akzent auf die Nicht-Genehmigungsfähigkeit ohne statische Berechnung, während GoogleAI dies als Empfehlung formuliert.
    • Qwen ergänzt wesentliche Normen (DIN 18065 für Fluchtwege, DIN EN 1991-1-4 für Windlast), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit den Brandschutzfachplaner und den Sachverständigen für Bauphysik – GoogleAI nennt nur "Architekten oder Fensterbauer".
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als "Klärung mit Gemeinde & Prüfung durch Fachmann" – dies suggeriert eine mögliche Eigeninitiative; DeepSeek und Qwen fordern zwingend vorab die Beauftragung von Statiker, Brandschutzfachplaner und/oder Bauphysiker – bei Widerspruch gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets am strengsten Konsens: Keine Planung ohne vorgelagerte, verbindliche Fachgutachten – nicht nur für Statik, sondern auch für Brandschutz, Bauphysik und Denkmalschutz bei entsprechenden Gebäuden.
    Statische Eignung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner – ohne diese ist jede Fenstervergrößerung unzulässig.
    Baurechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens Genehmigung durch die Baubehörde ist zwingend; maßgeblich sind LBO, MBO, GEG sowie die jeweilige Landesbauordnung.
    Brandschutz ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen heben Brandschutz als kritisch hervor (EI-Klassen, Fluchtwege), GoogleAI erwähnt ihn nicht – KI-Konsens: Prüfung durch Brandschutzfachplaner bei Wohn- und Geschossbauten.
    Gebäudealter & Denkmalschutz ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek warnen explizit vor Risiken bei Altbauten; GoogleAI erwähnt Alter nicht – KI-Konsens: Bei Gebäuden vor 1960 oder Denkmalstatus ist eine bauphysikalische und denkmalpflegerische Abstimmung verpflichtend.
    Fachausführung ✅ Konsens Montage muss durch zertifizierten Fensterbaubetrieb unter Einhaltung der DIN 18008 und Herstellervorgaben erfolgen – Eigenleistung ist ausgeschlossen.
    Gestaltungsfreiheit ❌ Widerspruch GoogleAI stellt Gestaltungsmöglichkeiten als sinnvoll dar; Qwen betont explizit, dass diese nicht Vorrang vor Sicherheitsvorgaben haben dürfen – KI-Konsens: Gestaltung unterliegt stets den sicherheits- und rechtlichen Vorgaben (Vorsichtsprinzip).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Fensterplanung ohne vorherige, verbindliche Gutachten von Tragwerksplaner, Brandschutzfachplaner (bei Wohn- und Geschossbauten) und – bei Sanierungen – Bauphysiker und Denkmalschutzbehörde. Die Baubehörde darf erst nach Vorlage dieser Unterlagen entscheiden.
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch zu große Öffnung Strukturelle Schäden bis hin zu Rissen, Wandverformung oder Einsturzgefahr – besonders bei tragenden Altbauwänden.
    🔴 Risiko Verletzung von Brandschutzvorgaben (z. B. fehlende EI30-Klasse) Unzureichende Flucht- und Rettungswege, erhöhte Brandausbreitung, Nicht-Zulassung des Gebäudes für die vorgesehene Nutzung.
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung Abbruchanordnung durch Baubehörde, Bußgelder, Haftung für Schäden, Wertminderung des Gebäudes.
    🔴 Risiko Feuchte- und Schimmelschäden durch bauphysikalisch ungeeignete Einbindung Dauerhafte Bauschäden, Gesundheitsrisiken für Bewohner, hohe Sanierungskosten – besonders bei Altbauten ohne Hinterlüftung.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenmontage ohne Fachkenntnis Fehlverankerung, Dichtungsbrüche, Sicherheitslücken (Einbruch, Sturzgefahr), Verlust der Herstellergarantie und Versicherungsschutz.
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch hochwertige, großflächige Wärmeschutzverglasung (z. B. Ug ≤ 0,5 W/m²K) Reduzierter Heizenergiebedarf, geringere CO₂-Emissionen, mögliche Förderung durch BAFA/KfW.
    ✅ Chance Verbesserung der Tageslichtversorgung und Raumhelligkeit Positiver Einfluss auf Wohlbefinden und Konzentrationsfähigkeit, geringerer Bedarf an Kunstlicht, höhere Wohnqualität.
    ✅ Chance Aufwertung des architektonischen Erscheinungsbildes Erhöhung des Immobilienwerts, bessere Vermarktbarkeit, moderner, zeitgemäßer Charakter – bei fachgerechter Einbindung.
    ✅ Chance Verbesserung der Luftqualität durch integrierte, steuerbare Lüftungselemente Reduzierte CO₂-Konzentration, geringeres Schimmelpotenzial, erhöhter Komfort – bei kombiniertem Einbau nach DIN 18017-3.
    ✅ Chance Nutzung als Ausstiegsmöglichkeit gemäß DIN 18065 (Notausstieg) Längerfristige Sicherstellung von Flucht- und Rettungswegen, Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen für Wohngebäude.
    1. Statikprüfung beauftragen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer statischen Berechnung – ohne dieses Gutachten darf keine weitere Planung erfolgen.
    2. Baubehörde kontaktieren: Fordern Sie von Ihrer Gemeinde die geltenden Vorschriften für Ihr Vorhaben an (LBO, Abstandsflächen, GEG-Anforderungen) – vorab mit dem statischen Gutachten einreichen.
    3. Brandschutzprüfung klären: Bei Geschosswohnungsbauten oder öffentlichen Nutzungen beauftragen Sie einen geprüften Brandschutzfachplaner für den Nachweis der EI-Klasse und Fluchtwegkonformität.
    4. Denkmalschutz abklären: Prüfen Sie beim zuständigen Landesamt für Denkmalpflege, ob Ihr Gebäude denkmalgeschützt ist – bei positivem Ergebnis ist eine Abstimmung vor Baubeginn verpflichtend.
    5. Fachbetrieb auswählen: Wählen Sie einen zertifizierten Fensterbaubetrieb, der nach DIN 18008 arbeitet, und vereinbaren Sie ausdrücklich die Einhaltung aller Normen (DIN 1055-100, DIN EN 1991-1-4, Herstellervorgaben).
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Unterlagen des Gebäudes (Statikunterlagen, Bestandspläne, Baugenehmigung, Brandschutzkonzept) – diese werden von allen Gutachtern benötigt.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zur Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan
    Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude regelt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmung, Energieausweis
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik
    Verbundsicherheitsglas (VSG)
    Verbundsicherheitsglas (VSG) besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Bei Glasbruch bleiben die Bruchstücke an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Glasbruch, Splitterschutz
    Einscheibensicherheitsglas (ESG)
    Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist ein speziell wärmebehandeltes Glas, das eine erhöhte Festigkeit und Widerstandsfähigkeit aufweist. Bei Glasbruch zerfällt ESG in kleine, stumpfkantige Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Glasbruch, Härtegrad
    Wärmeschutzverglasung besteht aus mehreren Glasscheiben mit einer speziellen Beschichtung und einem Edelgaszwischenraum. Sie reduziert den Wärmeverlust durch das Fenster und verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, U-Wert, Wärmedämmung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Bauordnung
    1. Welche Rolle spielt die Energieeffizienz bei der Fenstergröße?
      Größere Fensterflächen können zu höheren Wärmeverlusten führen, was die Energieeffizienz des Gebäudes beeinträchtigt. Moderne Wärmeschutzverglasungen können diesen Effekt jedoch minimieren. Die Einhaltung der Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ist wichtig.
    2. Gibt es eine maximale Fensterfläche im Verhältnis zur Raumgröße?
      Ja, die Landesbauordnungen können Vorschriften zur Mindestbelichtung von Aufenthaltsräumen enthalten. Diese legen fest, wie groß die Fensterfläche im Verhältnis zur Raumgrundfläche sein muss. Es gibt aber keine allgemeingültige Obergrenze.
    3. Welche Glasarten eignen sich für große Fenster?
      Für große Fenster sind spezielle Gläser wie Verbundsicherheitsglas (VSG) oder Einscheibensicherheitsglas (ESG) empfehlenswert. Diese bieten eine höhere Stabilität und reduzieren das Verletzungsrisiko bei Glasbruch.
    4. Muss ich für große Fenster eine Baugenehmigung einholen?
      Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den konkreten Umständen ab. In manchen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Fensteröffnung die Statik des Gebäudes beeinflusst.
    5. Wie beeinflusst die Fenstergröße die Raumakustik?
      Große Fensterflächen können die Raumakustik negativ beeinflussen, da sie Schallwellen reflektieren. Spezielle Schallschutzfenster oder Akustikvorhänge können helfen, den Schallpegel zu reduzieren.
    6. Welche Aspekte sind bei der Reinigung großer Fenster zu beachten?
      Die Reinigung großer Fenster kann aufwendig sein. Es empfiehlt sich, Fenster mit selbstreinigender Beschichtung zu wählen oder einen professionellen Fensterreiniger zu beauftragen.
    7. Wie wirken sich große Fenster auf die Privatsphäre aus?
      Große Fenster können die Einsicht in den Wohnraum erhöhen. Sichtschutzfolien, Jalousien oder Vorhänge können die Privatsphäre schützen.
    8. Welche Kosten sind mit großen Fenstern verbunden?
      Große Fenster sind in der Regel teurer als kleinere Fenster. Die Kosten hängen von der Größe, der Verglasung, dem Rahmenmaterial und dem Einbauaufwand ab.
    • Fensterarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern hinsichtlich Kosten, Wartung und Lebensdauer.
    • Fenster richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Messen von Fensteröffnungen für Neubau und Sanierung.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und zum Schutz vor Einbrüchen.
    • Fensterlüftung für gesundes Raumklima
      Tipps zur richtigen Lüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für den Austausch alter Fenster.
  2. Groß! 🙂
    Groß! 🙂
  3. Fenster Statik: Notwendigkeit von Stützen bei 4,5m Breite
    Statische Berechnung?
    Hallo, in unserem Neubau ist im Wohnzimmer ein großes Fenster eingebaut worden (Maße: 4,5 m x 1,3 m). Das Fenster ist feststehend, kein Element zu öffnen, dreifachverglast, Kunststoff. Geputzt werden müssen diese außen mit der Leiter. In der Enscheidungsphase wurde uns gesagt, auf Grund der Fenstergröße bräuchte man 2 filligrane Stützen in der Mitte. Nach mehrmaligen Nachfragen nannte man mir ein Maß von bis zu 9 cm Breite für diese Stützen, dies sei aber nicht zu vergleichen mit den "mächtigen" Zwischenbalken bei Fenster die zu öffnen sind.
    Jetzt sind die Fenster eingebaut, und aus den filligranen Stützen sind zwei 12,5 cm dicke Streben geworden, und es sieht in meinen Augen scheußlich aus. Am Liebsten würde ich diese sofort rausnehmen lassen.
    Ich habe aber noch keine Alternative, wie wird dies besser gestalten können.
    Wie groß kann denn en Fenster max sein? Vielleicht könnte man die zwei Streben durch eine ersetzen?
    Sie können dieses Fenster mit einer oder auch mit keiner Stütze bauen. Es ist lediglich eine Frage der Windlast, der entsprechenden Statik und mit den damit verbundenen Kosten.
    Eine große Scheibe ohne Stützen, bedeutet eine Glasdicke von u.U. 10  -  12 mm pro Scheibe. Evtl. auch ein Rahmenwechsel von Kunststoff auf Metall.
    Zwei Stützen haben den Vorteil, dass die Scheiben kleiner sind und das Händling noch funktioniert. Die Ansichtsbreiten der Stützen können Sie sicherlich verringern, wenn die ein statisches Schwert in die Tiefe monieren können. Sie hätten dann eine Ansichtsbreite von vielleicht 66 mm, aber eine Tiefe von 250 mm.
    Gruß Jürgen Sieber
    Wenn die Fenster zu groß werden benötigen Sie in der Regel ohnehin eine statische Berechnung.
  4. Fensterkosten: Glasstärke vs. Unterteilung mit Schwert
    Klar, es ist aber eine Frage der ...
  5. Fenster Statik: Software-Check durch Fensterproduzenten
    Da mögen Sie Recht haben Herr Sieber,
    Klar, es ist aber eine Frage der Klar, es ist aber eine Frage der Kosten, welche Ausführung ich wähle. Nehme ich eine große Scheibe mit einem 12 mm starken Glas oder unterteile ich die Scheibe mit einem Schwert dann muss ich dieses berechnen.
    Bei den Fensterproduzenten wird vor der Produktion nahezu jedes Fenster über die Software statisch gecheckt. Wenn man die Windlast, die Geländekategorie, die Gebäudehöhe und  -  je nach Haustyp  -  den Cpe-Beiwert kennt und im Rechner natürlich hinterlegt hat. Da kann es auch bei kleineren Fenstern (ab 1800 mm Breite) zu konstruktiven Veränderungen kommen. Nur merkt das draußen fast keiner.
    Mit freundlichen Grüßen, Jürgen Sieber
    dennoch wollte ich dies mal einfach so Kund tun, weil genau so wenig, wie man's sieht, ist es auch bekannt, dass es so ist.
    Und sicherlich machen Sie das sehr wahrscheinlich alles richtig und korrekt in der Ausführung, wovon ich derzeit ausgehe, so würde ich Sie unbekannter Weise zumindest einschätzen, dennoch sind mir gerade eben aus einer aktuellen Gutachtenerstattung auch durchaus andere Gepflogenheiten bekannt.
    Dies im Bezug auf Scheibengrößen aber auch hinsichtlich der tatsächlichen Elementgrößen. Fensterelemente in einer Größenordnung von 5,08 m in der Breite x 2,75 m in der Höhe und das dann ohne besondere Vorkehrungen in Bezug auf die Verglasung sowie hinsichtlich der Statik der Blendrahmen sowie ebenfalls hinsichtlich deren Befestigung.
    Nun gut aber auch das gibt es denn dann heute noch, trotz der hilfreichen Programme derer man sich heute zutage bedienen kann.
  6. Wohl wahr!
    Wohl wahr!
  7. Fenstermontage: Mangelnde Kenntnisse & Statik-Risiken
    Ja Herr Siebert,
    Leider werden Fenster recht häufig von Firmen aufgemessen und montiert, die keine Ausbildung in diesem Bereich haben. -Dies ist im übrigen gesetzlich erlaubt. Wenn hierbei mangelnde Kenntnisse der Normungen, sowie fehlende statische Ausbildung zusammenkommen, dann erlebt man hin und wieder sein blaues Wunder auf den Baustellen. 🙂 Gruß Jürgen Sieber
    aber Sie  -  und ich kann mir ja nur entsprechend dem von Ihnen eingestellten Foto her gesehen einen ersten Eindruck verschaffen  -  sehen mir nicht so aus, als ob es bei Ihnen an der Normenkenntnis hapert!
    Aber so ähnlich, wie Sie es beschrieben haben, war es denn dann in dem mir nun gerade aktuell auf dem Tisch liegenden Fall auch.
    In diesem Sinne,
  8. ich bin begeistert ..
  9. Fensterdimensionierung: Durchbiegung bei breiten Fenstern
    Eine Scheibe besteht nicht nur aus einem Höhenmaß,
    was man aus einer 1 meter30 hohen Scheibe machen kann : p
    werter Herr Sollacher,
    Breite oder auch Länge x Höhe und bei einem derart breiten Fenster, kann die Durchbiegung der Bauteile selbstverständlich eine Rolle spielen.
    Darüber hinaus ging es sicherlich auch darum, dem Fragesteller einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Faktoren denn bei der Bemessung von Bauteilfugen eine Rolle spielen.
    Beim genannten Fenster wird die Höhe sicherlich eine weniger große Rolle spielen als die Breite, da sind wir uns sicherlich ganz und gar einig, sodann ich dies mal höchst vorsichtig unterstellen darf.
    Ich hatte zwar nicht vor Ihnen hier einen Exkurs zu verpassen aber der Fragesteller hatte gefragt, weswegen ich darauf geantwortet habe, schade dass ich's noch groß und breit erläutern muss, dass war eigentlich nicht mehr beabsichtigt, geht aber sicherlich wohl nicht anders, wie ich den Beiträgen entnehmen kann.
  10. ach ja ..
    ach ja ..
  11. Fenster Bemessung: Scheibenhöhe vs. Länge – Relevanz!
    Natürlich Herr Sollacher,
    hr reinartz,
    wir sind uns zum Glück nicht einig  -  das wär ja schlimm.
    ich lese viel blabla, wenig Inhalt  -  und das wenige ist falsch.
    natürlich ist bei 1,3 x 4,5 m die scheibenhöhe und nicht die Länge, wie falsch
    dargestellt, für deren Bemessung relevant.
    einbausituation, Wind oder klimalasten  -  der en Auswirkungen kann jemand mit
    Erfahrung in Glas- oder p-r-Bemessung zumindest halbwegs richtig abschätzen  -  der
    kann auf inhaltsschwache belletristik reagieren 😉
    booah .. Zeitverschwendung. Ich bin dann fast weg:
    dem Fragesteller empfehle ich, seinen Vertrag zu prüfen und einen Fachmann
    an seine Seite zu holen, der ggfs. (je nach vertrag) die scheinargumente für
    eine Verhässlichung der glasfront zerpflückt ..
    spielen viele Faktoren eine Rolle und meine Bemerkung die ich gemacht hatte zielte lediglich hinsichtlich der Fensterbreite auf die Bemessung der Bauteilfuge an.
    Sorry, wenn ich mich ggf. ein wenig missverständlich ausgedrückt haben sollte, was ich aber gerade beim nochmaligen "überfliegen" meines Beitrages nicht feststellen konnte.
    Ich würde jedenfalls hinsichtlich der Bemessung der Bauteilfuge dabei bleiben wollen, dass hinsichtlich der Bemessung der Bauteilfuge  -  in dem hier geschilderten Fall, bei der angegebenen Breite  -  der wichtigere Faktor ist.
    Natürlich sollten hinsichtlich der sonstiger Durchbiegungen von Stürzen etc. die Bauteilfuge in der Höhe auch exakt bemessen werden, ich wollte mit meinem Beitrag nicht Kund tun, dass dies vernachlässigbar ist.
    Sicherlich kommt es in diesem Zusammenhang  -  was ich bisher noch nicht bemerkt habe  -  auch auf die Art der Abdichtung der Bauteilfuge als solches an, weil nicht alles Dichtstoffe die Verformung eines Fensters  -  bezogen auf die Blendrahmenkonstruktion  -  aufnehmen können.
    Schön wäre es dennoch, wenn Sie mir erläutern würden, wo bzw. in welchem Punkt Sie nicht meine Auffassung vertreten.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenstergröße: Maximale Abmessungen & Bauvorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die statischen Anforderungen und Bauvorschriften bei großen Fensterflächen. Es wird erörtert, ob und wann Stützen notwendig sind, welche Glasstärken in Frage kommen und wie Fensterproduzenten die Statik prüfen. Zudem wird auf die Bedeutung von Fachkenntnissen bei der Montage hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Montage von Fenstern ist es wichtig, auf die Normenkenntnis und statische Ausbildung der ausführenden Firmen zu achten, wie im Beitrag Fenstermontage: Mangelnde Kenntnisse & Statik-Risiken betont wird. Mangelnde Kenntnisse können zu Problemen auf der Baustelle führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Fensterproduzenten führen vor der Produktion eine statische Prüfung der Fenster durch, wie im Beitrag Fenster Statik: Software-Check durch Fensterproduzenten erläutert wird. Dies dient der Sicherheit und Einhaltung der Bauvorschriften.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Dimensionierung großer Fenster, wie im Beispiel von 4,5 m x 1,3 m, erfordert eine sorgfältige Berechnung der Durchbiegung, wie im Beitrag Fensterdimensionierung: Durchbiegung bei breiten Fenstern diskutiert wird. Die Scheibenhöhe ist dabei für die Bemessung relevant, wie im Beitrag Fenster Bemessung: Scheibenhöhe vs. Länge – Relevanz! hervorgehoben wird.
    💰 Kosten: Die Wahl der Glasstärke oder die Unterteilung der Scheibe mit einem Schwert beeinflusst die Kosten, wie im Beitrag Fensterkosten: Glasstärke vs. Unterteilung mit Schwert erwähnt wird. Eine sorgfältige Abwägung ist daher wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Fenstern sollte man sich von Fachleuten beraten lassen und die statischen Anforderungen genau prüfen. Weitere Informationen zur Notwendigkeit von Stützen finden Sie im Beitrag Fenster Statik: Notwendigkeit von Stützen bei 4,5m Breite.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstergröße, Fenster, Bauvorschrift, Abmessung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstergröße, Fenster, Bauvorschrift, Abmessung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstergröße, Fenster, Bauvorschrift, Abmessung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstergröße: Maximale Abmessungen, Bauvorschriften & Gestaltungsmöglichkeiten?
Suche nach: Maximale Fenstergröße: Vorschriften & Tipps
Suche nach: Fenstergröße, maximale Fenstergröße, Bauvorschriften Fenster, Fenster Abmessungen, Fensterplanung
