Fensterrahmen Armierung: Materialien, Funktion & worauf Sie achten sollten?
Die Diskussion dreht sich um die Art und den Nachweis der Armierung in Fensterrahmen, insbesondere bei Kunststofffenstern. Es wird hinterfragt, ob die beworbene umlaufende Armierung tatsächlich vorhanden ist und welche Materialien (Glasfaser, PBT Kunststoff, Metalleinlage) verwendet werden. Die Bedeutung des Wärmedurchgangswerts (U-Wert) und die Rahmenstärke von 60mm werden ebenfalls thematisiert. Ein Nutzer berichtet von Problemen mit der Umsetzung der Armierung und dem Kundenservice.
Foto von Thorsten Bulka
Moin moin, laut Werbeaussage sollen die neuen Fenster Rahmen von Meeth eine Umlaufende Armierung im Rahmen haben! Gefunden habe ich sie bis jetzt noch nicht ... Metalleinlage? Geht wohl nicht wegen dem Wärmedurchgangswert, Glasfaser oder PBT Kunststoff oder oder oder, nach was soll man nachsehen?
Was währe der U Wert, nach dem neuesten Stand der Fenstertechnik, bei einer Rahmenstärke von 60 mm
Merci ...
    🔴 KRITISCH: Vor Einbau: Prüfung der statischen Zulassung des Fensters – insbesondere für große oder einbruchsichere Fenster – durch unabhängigen Sachverständigen oder zertifizierten Fensterbaufachmann.
    🔴 KRITISCH: Nachweis der vollständigen, lückenlosen umlaufenden Armierung mittels CE-Dokumentation inkl. Prüfzeugnis nach DINAbk. EN 14351-1 – bloße Herstellerangaben oder Werbeaussagen sind unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Stahl- oder Aluminiumarmierung ist technisch zulässig und üblich – jedoch nur in Kombination mit thermischer Trennung; eine isolierte Bewertung des Rahmen-U-Werts ohne Gesamtfenster-Betrachtung (Glas, Fuge, Einbau) ist irreführend.
    ⚠️ WICHTIG: Materialverträglichkeit zwischen Armierung und Kunststoffprofil muss dokumentiert sein – insbesondere bei langfristiger Temperatur- und Feuchtebeanspruchung, um Spannungsrisse oder Delamination zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zur Armierung von Fensterrahmen suchen. Moderne Fensterrahmen werden oft mit einer umlaufenden Armierung versehen, um die Stabilität und Verwindungssteifigkeit zu erhöhen.
    Mögliche Materialien für die Armierung sind:
    • Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFKAbk.): Bietet eine gute Stabilität und Wärmedämmung.
    • PBT-Kunststoff: Ein thermoplastischer Kunststoff mit hoher Festigkeit und Chemikalienbeständigkeit.
    • Stahl: Wird seltener verwendet, da es die Wärmedämmung beeinträchtigen kann.
    Worauf Sie achten sollten:
    • Wärmedurchgangswert (U-Wert): Die Armierung sollte den U-Wert des Fensters nicht negativ beeinflussen.
    • Stabilität: Die Armierung muss ausreichend stabil sein, um Verformungen des Rahmens zu verhindern.
    • Materialverträglichkeit: Die Materialien der Armierung und des Rahmenprofils müssen miteinander kompatibel sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie beim Fensterhersteller nach detaillierten Informationen zur Art und Funktion der Armierung im Fensterrahmen.
    Der Nutzer fragt nach der umlaufenden Armierung in Meeth-Fensterrahmen und vermutet, dass diese aus Glasfaser oder PBT-Kunststoff bestehen könnte, da Metalleinlagen den Wärmedurchgang verschlechtern würden. Diese Annahme ist grundsätzlich richtig, jedoch ist die Armierung in modernen Kunststofffenstern meist nicht sichtbar, da sie im Inneren des Profils verläuft. Die Armierung dient der statischen Verstärkung und besteht in der Regel aus verzinktem Stahl oder Aluminium, nicht aus Kunststoff, da nur Metalle die erforderliche Steifigkeit bieten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Metalleinlagen grundsätzlich den Wärmedurchgang signifikant verschlechtern, ist zu pauschal. Moderne Fensterprofile verwenden thermisch getrennte Armierungen oder spezielle Dämmprofile, um Wärmebrücken zu minimieren. Eine reine Kunststoffarmierung wäre für die statischen Anforderungen (z.B. Windlast, Eigengewicht) in der Regel nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert eines Fensters mit 60 mm Rahmenstärke hängt stark von der Verglasung und der Profilgeometrie ab. Nach heutigem Stand der Technik (EnEVAbk. 2023/GEG) liegt der U-Wert für ein hochwertiges Kunststofffenster mit Dreifachverglasung bei etwa 0,8 bis 1,1 W/(m²K). Die reine Rahmenstärke von 60 mm ist dabei weniger entscheidend als die Anzahl der Kammern im Profil und die Qualität der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Armierung kann zu Verformungen des Rahmens führen, was die Funktion (z.B. Dichtheit, Beschlag) beeinträchtigt und langfristig Bauschäden verursacht. Bei großen Fensterflächen oder hohen Windlasten ist dies besonders kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fensterbauer oder Hersteller (Meeth) die genaue Spezifikation der Armierung (Material, Profil, Position) schriftlich bestätigen. Prüfen Sie die statische Berechnung für Ihre Fenstergrößen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen, um den U-Wert und die Gesamtqualität des Fensters vor dem Einbau zu bewerten.
    Der Sachverhalt betrifft die technische Ausführung von Fensterrahmen, insbesondere die vermeintlich umlaufende Armierung bei Fenstern der Marke Meeth sowie die energetische Bewertung mittels U-Wert bei einer Rahmenstärke von 60 mm.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Identifizierung einer nachgewiesenen, zertifizierten Armierung birgt ein erhebliches Risiko für die statische Stabilität, insbesondere bei großformatigen oder einbruchsicheren Fenstern – unzureichende Armierung kann zu Verzug, Dichtungsversagen oder sogar Bruchlastversagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Metalleinlagen seien grundsätzlich unzulässig wegen des Wärmedurchgangswerts, ist unpräzise: Hochleistungsstähle mit thermischen Trennungen oder perforierte Stahlprofile mit Wärmebrückenschutz sind durchaus zulässig und in zertifizierten Systemen verbaut.
    ➕ Ergänzung: Eine echte umlaufende Armierung muss lückenlos im Profil verlaufen, mechanisch verankert sein und in der CEAbk.-Kennzeichnung sowie im Prüfzeugnis (z. B. nach DIN EN 14351-1) nachweisbar sein – bloße Werbeaussagen reichen nicht aus.
    🔴 Gefahr: Der U-Wert des Rahmens allein ist ohne Berücksichtigung des gesamten Fensters (Glas, Fuge, Einbau) irreführend – ein isolierter Rahmen-U-Wert von z. B. 1,3 W/(m²K) bei 60 mm Breite sagt nichts über die tatsächliche energetische Gesamtleistung aus.
    ➕ Ergänzung: Aktuelle hochwertige Kunststoff- oder Aluminium-Fenstersysteme mit 60-mm-Rahmen erreichen typischerweise Rahmen-U-Werte zwischen 1,0 und 1,4 W/(m²K), sofern mit mehrfach wirkenden Dämmzonen, vakuumierten Kammern oder PBT-Glasfaser-Verstärkung ausgeführt – doch diese Werte sind herstellerspezifisch und müssen einzeln geprüft werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein bestimmter U-Wert 'nach dem neuesten Stand' pauschal angegeben werden kann, ist fachlich unzulässig: Der aktuelle Stand der Technik (z. B. nach DIN V 4108-2 oder EnEV/EBV) definiert Mindestanforderungen für das gesamte Fenster (Uw), nicht für den Rahmen isoliert.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller das vollständige CE-Dokument mit Prüfzeugnis nach DIN EN 14351-1 sowie das Zertifikat zur Wärmedämmung (z. B. nach DIN EN ISO 10077-2) an – und beauftragen Sie einen unabhängigen Fenster-Sachverständigen zur Bau- und Einbauprüfung vor Ort.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Funktion der Armierung: Stabilität, Verwindungssteifigkeit und statische Sicherheit – insbesondere bei großen Fensterflächen oder hohen Windlasten.
    • Alle fordern den Nachweis mittels offizieller Dokumentation (CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnis) – keine Verlass auf bloße Herstellerangaben.
    • GoogleAI nennt GFK und PBT als mögliche Armierungsmaterialien; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Diese Materialien reichen nicht für die statische Armierungsfunktion – die üblichen Werkstoffe sind verzinkter Stahl oder Aluminium mit Wärmebrückentrennung.
    • DeepSeek ergänzt zur energetischen Bewertung: Der Rahmen-U-Wert allein ist wenig aussagekräftig – entscheidend ist der gesamte Fenster-U-Wert (Uw) nach GEG/EnEV sowie die Profilgeometrie (Kammeranzahl, Dämmkonzept).
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die mechanische Verankerung der Armierung und betont die Notwendigkeit einer lückenlosen, umlaufenden Verlegung – inkl. Nachweis im Prüfzeugnis nach DIN EN 14351-1.
    • GoogleAI suggeriert Kunststoffarmierungen als tragfähig; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig und betonen: Nur metallische Armierungen erfüllen die statischen Anforderungen – Kunststoffe dienen lediglich der Profilverstärkung, nicht der tragfähigen Armierung.
    • GoogleAI formuliert pauschal "Stahl wird seltener verwendet, da er die Wärmedämmung beeinträchtigt"; DeepSeek und Qwen korrigieren: Moderne thermisch getrennte Stahl- oder Aluminiumarmierungen sind standardkonform und energetisch unbedenklich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: metallische Armierung mit thermischer Trennung ist technisch erforderlich und zulässig – Kunststoffarmierungen sind für statische Zwecke unzulässig.
    Armierungsfunktion Umlaufende Armierung ist zwingend für statische Stabilität, Verwindungssteifigkeit und Langlebigkeit – besonders bei großen oder sicherheitsrelevanten Fenstern.
    Armierungsmaterial GoogleAI irrt: GFK/PBT allein reichen nicht für tragfähige Armierung. DeepSeek & Qwen korrigieren: Verzinkter Stahl oder Aluminium mit Wärmebrückentrennung sind Standard und technisch erforderlich.
    Dokumentationspflicht Vollständiges CE-Dokument mit Prüfzeugnis nach DIN EN 14351-1 und Wärmedämmzertifikat nach DIN EN ISO 10077-2 sind zwingend – keine Verlass auf Marketingangaben.
    Energetische Bewertung ⚠️ Rahmen-U-Wert allein ist irreführend; ausschlaggebend ist der gesamte Fenster-U-Wert (Uw) nach GEG, inkl. Glas, Fuge und Einbauqualität.
    Einbausicherheit Unabhängige Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Fenstersachverständigen vor Einbau ist dringend empfohlen – besonders bei Sondergrößen oder Sicherheitsanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich Fenster mit nachgewiesener metallischer Armierung (mit thermischer Trennung), deren statische und energetische Zulassung vollständig dokumentiert ist – und lassen Sie diese vor Einbau durch einen unabhängigen Sachverständigen prüfen.
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Armierung Verzug, Dichtungsversagen, Funktionsstörung des Beschlags, langfristige Bauschäden durch Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung für Fenstergröße / Windlastzone Bruchlastversagen bei Sturm, Sicherheitsrisiko, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder nicht nachweisbarer Armierung Verlust der CE-Kennzeichnung, Ausschluss aus der GEG-Konformität, Ablehnung durch Energieberater oder Behörden
    🔴 Risiko Verzicht auf unabhängige Vor-Ort-Prüfung Unentdeckte Einbau- oder Profilfehler, Nachbesserungskosten, Rechtsstreit mit Hersteller/Baufirma
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Rahmen-U-Werts als Gesamt-U-Wert Überschreitung gesetzlicher Energieeffizienzanforderungen, Nachrüstzwang, Minderung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Standardisierte, zertifizierte Armierung mit thermischer Trennung Hohe Stabilität bei gleichzeitig optimaler Energieeffizienz – erfüllt GEG und zukünftige Anforderungen
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation nach DIN EN 14351-1 und EN ISO 10077-2 Rechtssichere Einbauplanung, einfache Genehmigungsabwicklung, klare Haftungsverteilung
    ✅ Chance Unabhängige Vor-Ort-Prüfung durch Sachverständigen Frühzeitiges Erkennen von Mängeln, Sicherstellung der Wertigkeit, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Profilauslegung mit mehrfachen Dämmzonen und vakuumierten Kammern Rahmen-U-Werte unter 1,2 W/(m²K) möglich – optimale Verbindung von Stabilität und Effizienz
    ✅ Chance Dokumentierte Materialverträglichkeit (Stahl/Kunststoff) Keine Delamination oder Spannungsrisse über die Nutzungszeit – erfüllt Mindestlebensdauer von 30+ Jahren
    1. Statiknachweis einfordern: Fordern Sie vom Hersteller (Meeth) schriftlich die statische Berechnung für Ihre konkrete Fenstergröße und Windlastzone – inkl. Nachweis der Armierung als tragfähiges Element.
    2. Dokumentation prüfen: Verlangen Sie die vollständige CE-Dokumentation mit Prüfzeugnis nach DIN EN 14351-1 und Zertifikat zur Wärmedämmung nach DIN EN ISO 10077-2 – vor Kauf und vor Einbau.
    3. Armierungsmaterial verifizieren: Klären Sie schriftlich, ob es sich um verzinkten Stahl oder Aluminium mit nachgewiesener thermischer Trennung handelt – Kunststoffverstärkungen (PBT/GFK) sind als alleinige Armierung unzulässig.
    4. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Fenster-Sachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder VFF) zur Vor-Ort-Prüfung der Fenster vor Einbau – insbesondere bei Sonderformaten oder Einbruchschutzanforderungen.
    5. Energieberater hinzuziehen: Lassen Sie den Gesamt-U-Wert (Uw) von einem anerkannten Energieberater prüfen – unter Einbezug von Glas, Fuge und Einbausituation, nicht nur des Rahmen-U-Werts.
    6. Einbauprotokoll anfertigen: Dokumentieren Sie den Einbau mit Fotos und einer technischen Abnahmeerklärung inkl. Angabe des Armierungsnachweises – für spätere Nachweise oder Haftungsfragen.
    Armierung
    Eine Armierung ist eine Verstärkung, die in Bauteile eingebaut wird, um deren Stabilität und Tragfähigkeit zu erhöhen. Im Fensterbau dient die Armierung dazu, den Rahmen zu stabilisieren und Verformungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Verstärkung, Stabilisierung
    Der Wärmedurchgangswert (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. Fenster) hindurchgeht, wenn zwischen den beiden Seiten ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin besteht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Isolierung
    Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
    Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) ist ein Verbundwerkstoff, der aus Kunststoff und Glasfasern besteht. GFK zeichnet sich durch hohe Festigkeit, geringes Gewicht und gute Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen aus.
    Verwandte Begriffe: Faserverbundwerkstoff, Kunststoff, Glasfaser
    PBT-Kunststoff
    PBT-Kunststoff (Polybutylenterephthalat) ist ein thermoplastischer Kunststoff mit hoher Festigkeit, Chemikalienbeständigkeit und guten Isolationseigenschaften. Er wird oft für Armierungen und andere Bauteile im Fensterbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Thermoplast, Kunststoff, Polyester
    Rahmenstärke
    Die Rahmenstärke bezeichnet die Dicke des Fensterrahmens. Eine größere Rahmenstärke kann zu einer höheren Stabilität und besseren Wärmedämmung führen.
    Verwandte Begriffe: Profiltiefe, Bautiefe, Rahmendicke
    Fenstertechnik
    Fenstertechnik umfasst alle technischen Aspekte des Fensterbaus, von der Konstruktion und den Materialien bis hin zur Funktionalität und den Eigenschaften der Fenster.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Fensterkonstruktion, Fensterdesign
    Metalleinlage
    Eine Metalleinlage ist eine Verstärkung aus Metall, die in Bauteile eingebaut wird, um deren Stabilität und Tragfähigkeit zu erhöhen. Im Fensterbau kann eine Metalleinlage im Rahmen verwendet werden, um die Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Stahlarmierung, Metallverstärkung, Stahlprofil
    1. Warum ist eine Armierung im Fensterrahmen wichtig?
      Eine Armierung erhöht die Stabilität und Verwindungssteifigkeit des Fensterrahmens. Dies ist besonders bei großen Fenstern wichtig, um Verformungen und Undichtigkeiten zu vermeiden.
    2. Welche Materialien werden für die Armierung verwendet?
      Häufig verwendete Materialien sind glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), PBT-Kunststoff und Stahl. Die Wahl des Materials hängt von den Anforderungen an Stabilität, Wärmedämmung und Materialverträglichkeit ab.
    3. Beeinflusst die Armierung den Wärmedurchgangswert des Fensters?
      Ja, die Armierung kann den Wärmedurchgangswert (U-Wert) des Fensters beeinflussen. Es ist wichtig, dass die Armierung so konstruiert ist, dass sie den U-Wert nicht negativ beeinflusst.
    4. Wie finde ich heraus, welche Art von Armierung in meinem Fensterrahmen verbaut ist?
      Fragen Sie beim Fensterhersteller nach detaillierten Informationen zur Art und Funktion der Armierung im Fensterrahmen. Die Hersteller können Ihnen in der Regel Auskunft über die verwendeten Materialien und deren Eigenschaften geben.
    5. Was bedeutet umlaufende Armierung?
      Eine umlaufende Armierung bedeutet, dass die Armierung den gesamten Fensterrahmen umschließt und somit eine gleichmäßige Stabilität gewährleistet.
    6. Kann man eine Armierung nachträglich in einen Fensterrahmen einbauen?
      Nein, eine Armierung wird in der Regel bereits bei der Herstellung des Fensterrahmens integriert und kann nicht nachträglich eingebaut werden.
    7. Gibt es Unterschiede in der Qualität von Armierungen?
      Ja, es gibt Unterschiede in der Qualität von Armierungen. Diese hängen von den verwendeten Materialien, der Konstruktion und der Verarbeitung ab. Achten Sie auf hochwertige Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung.
    8. Was ist PBT-Kunststoff?
      PBT-Kunststoff ist ein thermoplastischer Kunststoff mit hoher Festigkeit, Chemikalienbeständigkeit und guten Isolationseigenschaften. Er wird oft für Armierungen in Fensterrahmen verwendet.
    • Fensterrahmen Materialien im Vergleich
      Ein Überblick über die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Fensterrahmen (Holz, Kunststoff, Aluminium).
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Wärmedämmung von Fenstern, um Heizkosten zu sparen.
    • Fenster richtig einbauen
      Eine Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenstern, um deren Lebensdauer zu verlängern.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Informationen über Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
  2. Fensterrahmen: Recyclingkunststoff als Füllmaterial?
    sind die nicht mit Recyclingkunsttoff gefüllt? ...
    sind die nicht mit Recyclingkunsttoff gefüllt??
  3. Fensterrahmen: Armierung bei 60mm Rahmenstärke – Was ist drin?
    nee
    waren die alten mit 3 Fach Verglasung aber dann Grünen Punkt Müll ... U Wert Reden wir nicht drüber!
    Jetzt mit 60 mm Rahmen, in Kunststoff mit Hohlraum! 5 Kammern!
    Gibt's beim Globus oder Toom oder oder oder ...
    Bloß was soll die Verstärkung (Armierung) sein?
    Kennt die sonst noch jemand?
  4. Fensterrahmen Armierung: Sichtbare Verschraubung als Nachweis?
    Wenn im Rahmen ...
    Wenn im Rahmen eine umlaufende Armierung sein soll, dann müssen irgendwo die Schrauben zu sehen sein, mit denen die Armierungen verschraubt wurden. Wenn Sie keine Verschrauben sehen, ist auch keine Armierung drin.
    Es gibt zwar Fenstersysteme die eine "umlaufende" Armierung in Form von glasfaserverstärkten Einlagen haben, diese werden aber nicht in 60 mm Bautiefen verarbeitet. Da sich diese Technik in den dünnen Profilen nicht lohn.
    Der U-Wert eines 60 mm tiefen Profils liegt  -  selbst bei fünf Kammern- nicht unter 1,5 W/m²xK. (Hier ist nur der U-Wert des Rahmens gemeint, nicht der des Glases)
    Jürgen Sieber
  5. Fensterrahmen: Verkäufer-Kontakt zur Rahmen-Armierung
    habe
    den Verkäufer mal kontaktiert ... auch weil man im Prospekt (als ich es Bestellt habe) noch eine Runde Form im Rahmen erkennen kann! Im Aktuellen ist hier Schwarz  -  Dämmung?
    Bin gespannt was sie sagen?
    Halte euch auf dem Laufendem ...!
  6. Fensterrahmen Armierung: Aufklärung nach Rahmen-Öffnung!
    sie haben sich gemeldet
    über die Ausreden und und und brauchen wir uns nicht zu unterhalten!
    Wobei ich sagen muss, sie wahren hier vor Ort, und haben es sich angesehen!
    Nach dem ich im Bilder von einem Aufgeflexten Rahmen gezeigt habe, hieß es  -  das wurde bei dem einen vielleicht vergessen!
    Dann langte es mir, und ich holte die Flex aus dem Lkw, und habe ihn gefragt, welchen Rahmen ich noch öffnen sollte, damit er mir glaubt! (Witzig ist, das im alten Prospekt ein Rohr abgebildet wurde, und im neuen ist die Stelle Geschwärzt!)
    Als Ende haben wir uns geeinigt! Bin gespannt, ob die Umsetzung auch so schnell erfolgt!
    Dann haben sie zwar noch immer ein Bescheidenen UF (Wärmewert Rahmen) aber einen guten Service! Was noch schön ist, sind die schmallen Rahmen! Wobei es Preisunterschiede gibt, je nachdem wo man sie Erwibt!
    Also mal abwarten ...!
  7. Fensterrahmen: Mangelhafte Armierung – Erste Enttäuschung
    erste Niedergang
    man wollte mir gleich eine E-Mail senden! Bloß ist bis dato keine da! Auch keine Post!
    Alles nur lehre Versprechen?
    Bekommt man doch was, was nicht dem Beworbenem entspricht, und dann hält man sich nicht mal an absprachen?
    Bin die nächsten Tage gespannt!
    Wer mit den Fenstern liebäugelt, würde ich momentan Raten: Lieber warten!
    Fensterrahmen Armierung: Materialien, Funktion und Qualitätsmerkmale
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Art und den Nachweis der Armierung in Fensterrahmen, insbesondere bei Kunststofffenstern. Es wird hinterfragt, ob die beworbene umlaufende Armierung tatsächlich vorhanden ist und welche Materialien (Glasfaser, PBT Kunststoff, Metalleinlage) verwendet werden. Die Bedeutung des Wärmedurchgangswerts (U-Wert) und die Rahmenstärke von 60mm werden ebenfalls thematisiert. Ein Nutzer berichtet von Problemen mit der Umsetzung der Armierung und dem Kundenservice.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die sichtbare Verschraubung kann ein Indiz für eine vorhandene Armierung sein, wie im Beitrag Fensterrahmen Armierung: Sichtbare Verschraubung als Nachweis? erläutert wird. Fehlen diese, ist Vorsicht geboten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es besteht das Risiko, dass die beworbene Armierung nicht der tatsächlichen Ausführung entspricht, wie der Beitrag Fensterrahmen Armierung: Aufklärung nach Rahmen-Öffnung! zeigt. Dies kann zu Problemen mit dem Wärmewert und der Stabilität führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Nutzer hat den Verkäufer kontaktiert und sogar einen Rahmen geöffnet, um die Armierung zu überprüfen (siehe Fensterrahmen: Verkäufer-Kontakt zur Rahmen-Armierung und Fensterrahmen Armierung: Aufklärung nach Rahmen-Öffnung!). Dies zeigt, wie wichtig eine genaue Prüfung ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf von Fenstern mit umlaufender Armierung sollte man sich genau über die verwendeten Materialien (Glasfaser, PBT Kunststoff, Metalleinlage) und die Art der Ausführung informieren. Eine Überprüfung der Rahmen auf sichtbare Verschraubungen oder eine Kontaktaufnahme mit dem Verkäufer können helfen, Klarheit zu schaffen. Im Zweifelsfall sollte man, wie im Beitrag Fensterrahmen: Mangelhafte Armierung – Erste Enttäuschung geraten wird, mit dem Kauf warten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterrahmen, Armierung, Fenstertechnik, Rahmenstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz sanieren mit Außenanschlag: Spalt füllen, dämmen & Probleme vermeiden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzt: Mängel an Kanten & Fensteranschlüssen – Ursachen & Korrektur?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzschichten: Wie viele Ausgleichsschichten sind bei Unebenheiten zulässig?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Diagonalarminierung vergessen? Nachträglich anbringen, Kosten & Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fehler: Fensterrahmen nicht überdämmt – Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterrahmen, Armierung, Fenstertechnik, Rahmenstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterrahmen, Armierung, Fenstertechnik, Rahmenstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterrahmen Armierung: Materialien, Funktion & worauf Sie achten sollten?
Suche nach: Fensterrahmen Armierung: Materialien & Funktion
Suche nach: Fensterrahmen, Armierung, Fenstertechnik, Rahmenstärke, Wärmedurchgangswert, Glasfaser, PBT Kunststoff, Metalleinlage
