Kunststofffenster vs. Holzfenster: Erfahrungen, Vergleich & Entscheidungshilfe für Neubau/Altbau
Liebe Forumsleser,
Da ich beim Hausbau selbst sehr viel bei BAU.DE gestöbert habe ein vielleicht ganz interessanter Erfahrungsbericht zu diesem Thema:
Die Entscheidung ist bei mir schon vor 2 Jahren gefallen (Frau war für Kunststofffenster, ich für Holz/Aluminium), wir haben in unserem Haus beide eingebaut. Im Schlafzimmer natürlich Holz, da ich mir gedacht habe von Kunststofffenstern droht gesundheitliche Gefahr (natürlich ein kompletter Schwachsinn, ein deutsches Ei ist wahrscheinlich wesentlich schädlicher als 80 Jahre in einem Schlafzimmer mit Kunststofffenstern zu schlafen).
Fazit meiner Superentscheidung: ab einer Außentemperatur von ca.  -  3 Grad, 25 m² Schlafzimmer, wir haben es gerne kühl  -  also innen um die 16 Grad -, ist das Resultat: enorme Kondenswassermengen an der unteren Fensterinnenseite, und kleine, punktförmige Stellen mit Schwarzschimmel. Außerdem hat dieses Holz-Alufenster Glasleisten, welche auf 45 Grad Gehrung geschnitten sind, die Fugen/das Holz sind natürlich auch schon in Mitleidenschaft gezogen, schwarz, Lack springt ab.
Ich brauche jeden Tag ca. 15 Minuten um im Haus sämtliches Kondenswasser wegzuwischen. Das Silikon beim Glas wird durch das tägliche Wischen mit Schwamm und Handtuch natürlich auch nicht besser. Manchmal kommt da im ganzen Haus bis zu 1/8 Liter Kondenswasser zusammen. Bei den Kunststofffenstern habe ich natürlich auch Kondenswasser, jedoch dort nicht das Problem, dass der Kunststoff in Mitleidenschaft gezogen wird, außerdem gibt es dort kein Silikon, sondern schwarzen Gummi (?), welcher robuster als das Silikon ist.
Das ursprünglich scheinbar Gesündere stellt sich heute als die bedenklichere Variante heraus. Ich werde jetzt bis in den Sommer warten und dann versuchen besonders die Gehrungsschnitte abzudichten.
Ich glaube es gibt auch Holzfenster welche keine 45 Grad Glasleisten haben, das wäre auf jeden Fall besser, ich würde im Schlafzimmer nur mehr Kunsstofffenster nehmen bzw. vielleicht Holzfenster mit Dreifachisolierglas.
MfG Alfred
  • Alfed
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Kondenswasser kann gesundheitsschädlich sein. Regelmäßiges Lüften ist wichtig.
    Ich verstehe, dass Sie vor der Entscheidung zwischen Kunststoff- und Holzfenstern stehen. Hier sind einige Aspekte, die ich bei meiner Entscheidung berücksichtigen würde:
    • Holzfenster: Bieten eine natürliche Optik und können bei guter Pflege sehr langlebig sein. Holz hat zudem gute Dämmeigenschaften.
    • Kunststofffenster: Sind in der Regel wartungsärmer und kostengünstiger in der Anschaffung. Sie sind resistent gegen Witterungseinflüsse.
    • Holz-Aluminium-Fenster: Kombinieren die Vorteile beider Materialien. Holz innen sorgt für eine angenehme Atmosphäre, Aluminium außen schützt vor Witterung.
    🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung an Fenstern kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere bei unzureichender Belüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung der Fenster und regelmäßiges Lüften, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Bei Anzeichen von Schimmelbildung sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abfließt als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücken vermeiden, Dämmung, Kondensation
    Kondensation
    Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch sich Wasser absetzt. An Fenstern kann Kondensation auf der Innenseite auftreten, wenn die Oberflächentemperatur zu niedrig ist.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    Schallschutzfenster
    Schallschutzfenster sind speziell konstruierte Fenster, die den Lärm von außen reduzieren. Sie haben dickere Glasscheiben und spezielle Dichtungen, um den Schall besser zu absorbieren.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Fensterdämmung
    Dreifachverglasung
    Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben mit Edelgasfüllung zwischen den Scheiben. Sie bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung als Zweifachverglasung und reduziert den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Holz-Aluminium-Fenster kombinieren die Vorteile von Holz und Aluminium. Holz innen sorgt für eine angenehme Atmosphäre, während Aluminium außen vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Fensterarten, Materialkombination, Langlebigkeit
    Kunststofffenster
    Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen bestehen. Sie sind wartungsarm, kostengünstig und in verschiedenen Farben und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, PVC-Fenster, Fensterprofile
    1. Welche Fenster sind besser für die Umwelt, Kunststoff oder Holz?
      Holzfenster sind in der Regel umweltfreundlicher, da Holz ein nachwachsender Rohstoff ist und bei der Herstellung weniger Energie verbraucht wird. Allerdings ist eine nachhaltige Forstwirtschaft wichtig. Kunststofffenster sind recycelbar, aber die Herstellung ist energieintensiver.
    2. Wie lange halten Kunststofffenster im Vergleich zu Holzfenstern?
      Kunststofffenster haben eine Lebensdauer von etwa 30-50 Jahren, während Holzfenster bei guter Pflege deutlich länger halten können, oft 50-80 Jahre oder sogar länger. Die Lebensdauer hängt stark von der Qualität der Materialien und der Ausführung ab.
    3. Welche Fenster sind besser für Altbauten geeignet?
      Sowohl Kunststoff- als auch Holzfenster können für Altbauten geeignet sein. Holzfenster passen oft besser zum historischen Erscheinungsbild, während Kunststofffenster eine kostengünstigere und wartungsärmere Option darstellen. Wichtig ist, dass die Fenster gut gedämmt sind, um Energieverluste zu minimieren.
    4. Wie beeinflusst die Verglasung die Energieeffizienz von Fenstern?
      Die Verglasung spielt eine entscheidende Rolle für die Energieeffizienz. Dreifachverglasung bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung als Zweifachverglasung. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut die Wärmedämmung ist – je niedriger der Wert, desto besser.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Schallschutzfenstern und normalen Fenstern?
      Schallschutzfenster haben eine spezielle Konstruktion mit dickeren Glasscheiben und unterschiedlichen Glasdicken, um Schall besser zu absorbieren. Sie reduzieren den Lärm von außen deutlich und sorgen für eine ruhigere Wohnatmosphäre.
    6. Wie pflege ich Holzfenster richtig?
      Holzfenster sollten regelmäßig gereinigt und alle paar Jahre neu gestrichen oder lasiert werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Beschädigte Stellen sollten umgehend ausgebessert werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    7. Sind Kunststofffenster wartungsfrei?
      Kunststofffenster sind wartungsarm, aber nicht wartungsfrei. Sie sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen zu entfernen. Die Beschläge sollten ebenfalls regelmäßig geölt werden, um ihre Funktionstüchtigkeit zu erhalten.
    8. Was bedeutet der Begriff "Wärmebrücke" im Zusammenhang mit Fenstern?
      Eine Wärmebrücke ist eine Stelle im Bauteil, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Bei Fenstern können Wärmebrücken an den Rahmenprofilen oder am Glasrand entstehen. Sie führen zu höheren Wärmeverlusten und können Kondenswasserbildung begünstigen.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Einbruchschutz Fenster
      Informationen über einbruchhemmende Fenster und Sicherheitsmaßnahmen.
    • Fensterfolien
      Vor- und Nachteile von Fensterfolien für Sichtschutz, Sonnenschutz und Wärmedämmung.
    • Förderprogramme Fenster
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Fensteraustausch.
  2. Holzfenster: Alu-Verblendung nachrüsten – Erfahrungen & Kosten
    Hallo Alfred
    Hallo Alfred
    unsere Holzfenster sind jetzt 12 Jahre drin und müssen außen dringend gestrichen werden, nicht alle, aber vor allem Südseite und Westseite.
    Da dies regelmäßig gemacht werden muss, denke ich darüber nach (wenn es geht und preismäßig erträglich ist), außen eine Aluverblendung nachzurüsten.
    Mit den enormen Kondensatmengen können wir nicht mithalten. (Allerdings ist auch unser kältester Raum nicht so kalt, dass die Innentemperatur der Scheibe den Taupunkt unterschreitet) Kondensat bildet sich nur wenn es sehr kalt ist in einem schmalen Streifen am unteren Ende der Scheibe.
    Lediglich beim kleinen Badfenster gibt es (vor allem nach dem Duschen) mehr Kondensat. Hier ist auch die untere Silikonnaht etwas unansehnlich ... der Rest ist aber in Ordnung.
    Stünde ich nochmals vor der Entscheidung würde ich Holz-Aluminium nehmen. Allerdings spricht auch nichts gegen Kunststofffenster. Die haben wir aus preisgründen beim Altbau meines Sohnes genommen.
    Kunststofffenster vs. Holzfenster: Erfahrungen und Entscheidungshilfe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kunststoff- und Holzfenstern im Neubau und Altbau. Ein Nutzer hat beide Varianten verbaut und teilt seine Erfahrungen. Die Notwendigkeit der regelmäßigen Wartung von Holzfenstern wird thematisiert, ebenso die Möglichkeit der nachträglichen Alu-Verblendung. Kondensatbildung kann ein Problem bei beiden Fensterarten sein.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Holzfenster: Alu-Verblendung nachrüsten – Erfahrungen & Kosten wird die Notwendigkeit der regelmäßigen Streichung von Holzfenstern angesprochen, insbesondere auf der Süd- und Westseite. Eine nachträgliche Alu-Verblendung könnte eine Lösung sein, um den Wartungsaufwand zu reduzieren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Holzfenster im Schlafzimmer können ein angenehmes Raumklima schaffen, während Kunststofffenster in anderen Bereichen des Hauses eine pflegeleichte Alternative darstellen. Die Kombination beider Fenstertypen kann eine gute Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung zwischen Kunststofffenstern und Holzfenstern sollten die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten des Hauses berücksichtigt werden. Eine sorgfältige Planung und Beratung durch Fachleute ist empfehlenswert. Die Erfahrungen anderer Nutzer, wie sie in diesem Thread geteilt werden, können wertvolle Entscheidungshilfen bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Holzfenster, Fenster, Vergleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade mit Kunststofffenstern kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Optik & Haltbarkeit
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erker Aufbauvarianten: Konstruktion, Materialien, Dämmung & Baugenehmigung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Armierungsmörtel von Fensterrahmen entfernen: Tipps & Tricks für Kunststofffenster
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Holzfenster, Fenster, Vergleich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Holzfenster, Fenster, Vergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Holzfenster, Fenster, Vergleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Holzfenster, Fenster, Vergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster vs. Holzfenster: Erfahrungen, Vergleich & Entscheidungshilfe für Neubau/Altbau
Suche nach: Kunststoff oder Holzfenster? Vor- & Nachteile im Vergleich
Suche nach: Kunststofffenster, Holzfenster, Fenster, Vergleich, Neubau, Altbau, Sanierung, Erfahrungen, Vor-Nachteile, Kosten
