ESG Glas ohne Heat Soak Test: Risiko Spontanbruch, Kosten & Gewährleistung?
❓ Fragestellung: ESG Glas ohne Heat Soak Test: Risiko Spontanbruch, Kosten & Gewährleistung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Heat Soak Test reduziert das NiS-bedingte Spontanbruchrisiko signifikant – ohne HST bleibt dieses Risiko bestehen; Alle drei warnen vor erheblichen Sicherheitsfolgen (Verletzungsgefahr, Folgeschäden) bei Spontanbruch großer ESG-Scheiben; Alle einigen sich darauf, dass der Glaser rechtlich nicht verpflichtet ist, den HST anzubieten – er ist freiwillig, aber nach Stand der Technik dringend zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den Heat Soak Test – nicht als "Option", sondern als sicherheitstechnisch notwendige Maßnahme für ESG-Scheiben dieser Größe und Anwendung; dokumentieren Sie die Entscheidung schriftlich und prüfen Sie, ob eine fachliche Bewertung durch einen Sachverständigen für Glasbau im konkreten Einzelfall sinnvoll ist.
Der Heat Soak Test reduziert das Risiko von Spontanbruch bei ESG Glas. Die Kosten variieren, beeinflussen aber die Gewährleistung. Die DIN EN 14179-1 regelt den Testprozess. Ein Forum-Nutzer bedankt sich für die Informationen.
von meinem Glaser habe ich ein Angebot für 2 ESG-Scheiben (d= 10 mm, Ornament Listal L, Kanten poliert, ca. 2x1 m) erhalten.
In dem Angebot ist die Position Heat Soak Test erhalten.
Er sagte, das durch den Heat Soak Test ein Spontanbruch nahezu ausgeschlossen wird und er rechtlich dazu verpflichtet sei, diesen mit anzubieten.
Er sagte auch, dass die meisten Kunden ESG ohne Heat Soak Test kaufen, allerdings übernehme er dann keine Gewährleistung.
Bisher hatte er noch nie eine Reklamation bezüglich Spontanbruch.
Wie hoch das prozentuale Risiko bei ESG ohne Heat Soak Test ist, konnte er mir nicht sagen.
Meine Frage:
Wie hoch ist statistisch gesehen das Risiko, dass eine ESG Scheibe Listral L ohne Heat Soak Test durch Spontanbruch zerstört wird?
Frank
🔴 KRITISCH: Spontanbruch von ESG-Glas ohne Heat Soak Test kann jederzeit ohne Vorwarnung auftreten – mit hohem Verletzungsrisiko durch herabfallende Glassplitter, insbesondere bei großformatigen Scheiben (2×1 m, 10 mm) in Wohn- oder Durchgangsbereichen.
🔴 KRITISCH: Der Heat Soak Test ist nach DINAbk. EN 14179-1 der einzige anerkannte und wirksame technische Prozess zur Reduzierung des NiS-bedingten Spontanbruchs – sein Verzicht erhöht das Risiko signifikant und macht eine spätere Haftung bei Personenschäden besonders kritisch.
⚠️ WICHTIG: Eine mündliche Aussage des Glasers "keine Reklamationen bisher" ist kein sicherheitsrelevantes Kriterium – NiS-Brüche treten statistisch verteilt auf und manifestieren sich oft nach Jahren; sie sind nicht durch Erfahrung, sondern nur durch HSTAbk. zuverlässig aussortierbar.
⚠️ WICHTIG: Die Gewährleistung für Nicht-NiS-Mängel (Montagefehler, Kantenbeanspruchung, falsche Lagerung) darf nicht pauschal ausgeschlossen werden – Verzicht auf HST begründet keinen Rechtsgrund für vollständigen Gewährleistungsverlust.
Ich verstehe, dass Sie ein Angebot für ESG-Scheiben ohne Heat Soak Test erhalten haben und sich über das Risiko eines Spontanbruchs Gedanken machen.
Der Heat Soak Test (HST) ist ein Verfahren, bei dem ESG-Glas nach der Herstellung einer erhöhten Temperatur ausgesetzt wird, um Glasbruch durch Nickelsulfid-Einschlüsse zu provozieren. Dadurch werden Scheiben mit hoher Wahrscheinlichkeit für Spontanbruch aussortiert.
🔴 Gefahr: Ohne HST besteht ein erhöhtes Risiko für Spontanbruch, auch Jahre nach dem Einbau. Dies kann zu erheblichen Kosten durch Austausch und Folgeschäden führen.
Ich empfehle Ihnen, die Vor- und Nachteile des HST sorgfältig abzuwägen. Klären Sie mit Ihrem Glaser, welche Gewährleistung er bei Verzicht auf den HST übernimmt. Bedenken Sie, dass ein späterer Austausch der Scheibe deutlich teurer sein kann als die Durchführung des HST im Vorfeld.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie ein Vergleichsangebot mit Heat Soak Test ein und entscheiden Sie auf Basis einer umfassenden Risikobetrachtung.
Der Sachverhalt beschreibt die Entscheidung zwischen ESG-Glas mit und ohne Heat Soak Test (HST). Der Glaser bietet korrekterweise den HST an, da dieser das Risiko eines Spontanbruchs durch Nickelsulfid-Einschlüsse drastisch reduziert. Die Aussage des Glasers, dass er bei Verzicht auf den HST keine Gewährleistung für Spontanbrüche übernimmt, ist branchenüblich und rechtlich nachvollziehbar, da der HST der anerkannte Stand der Technik zur Risikominimierung ist.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Glasers, den HST durchführen zu lassen, ist fachlich korrekt. Seine Aussage, dass der HST Spontanbrüche nahezu ausschließt, ist zutreffend, da der Test fehlerhafte Scheiben mit kritischen Einschlüssen bereits im Werk zerstört.
➕ Ergänzung: Das statistische Risiko eines Spontanbruchs bei ESG ohne HST liegt je nach Glasart und Produktionsqualität zwischen 0,1 % und 1 %. Bei Ornamentglas wie Listral L kann das Risiko aufgrund der Herstellungsprozesse tendenziell etwas höher sein. Der Glaser konnte keine genaue Zahl nennen, was nachvollziehbar ist, da es keine pauschale Garantie gibt.
🔴 Gefahr: Bei einer Scheibengröße von ca. 2x1 Meter und 10 mm Dicke ist ein Spontanbruch nicht nur ein finanzielles Risiko, sondern auch eine potenzielle Sicherheitsgefahr, insbesondere wenn die Scheibe in stark frequentierten Bereichen oder als Absturzsicherung verbaut wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf der Durchführung des Heat Soak Tests. Die Mehrkosten sind im Verhältnis zum Risiko eines Totalschadens und möglicher Personenschäden gering. Lassen Sie sich die Durchführung des HST schriftlich im Angebot bestätigen. Verzichten Sie nicht auf den Test, auch wenn der Glaser bisher keine Reklamationen hatte - das Risiko ist real und nicht kalkulierbar.
ESG-Glas (Einscheiben-Sicherheitsglas) birgt grundsätzlich das Risiko eines Spontanbruchs durch eingelagerte Nickel-Sulfid-(NiS)-Einschlüsse, die sich bei Temperaturwechseln oder Sonneneinstrahlung langsam umwandeln und zu plötzlichem, lautem Zerbersten führen können – oft erst Monate oder Jahre nach der Montage.
🔴 Gefahr: Ohne Heat-Soak-Test (HST) bleibt das Risiko eines NiS-bedingten Spontanbruchs unverändert und liegt statistisch bei ca. 0,1 % bis 0,6 % pro Scheibe – je nach Herstellungsqualität, Lagerbedingungen und Einsatzort; bei großformatigen Scheiben wie 2×1 m steigt die absolute Wahrscheinlichkeit aufgrund der größeren Materialmenge und Spannungskonzentrationen.
⚠️ Korrektur: Der Glaser irrt, wenn er behauptet, er sei rechtlich verpflichtet, den Heat-Soak-Test anzubieten – eine gesetzliche oder normative Verpflichtung (z. B. nach DIN EN 14179-1) besteht nicht; der HST ist eine freiwillige, aber hochgradig empfohlene Qualitätsmaßnahme, insbesondere bei hochbelasteten oder sicherheitskritischen Anwendungen (z. B. Überkopfverglasung, Fassaden, Treppen).
➕ Ergänzung: Die Aussage "noch nie eine Reklamation gehabt" ist kein Indiz für Sicherheit – Spontanbrüche sind stochastisch verteilt und können sich erst nach Jahren manifestieren; zudem werden viele Fälle nicht gemeldet oder fälschlich anderen Ursachen (z. B. mechanischer Schlag, Kantenbeschädigung) zugeordnet.
✅ Zustimmung: Die klare Trennung zwischen Angebot mit und ohne HST sowie die transparente Darstellung der Gewährleistungsfolgen ist fachlich korrekt und entspricht der üblichen Vertragspraxis – allerdings darf die Gewährleistung für Mängel, die nicht auf NiS zurückgehen (z. B. Montagefehler, falsche Auflagerung), nicht pauschal ausgeschlossen werden.
🔴 Gefahr: Ein Spontanbruch in Wohnräumen stellt ein erhebliches Verletzungsrisiko dar – besonders bei großen, hochmontierten Scheiben ohne zusätzliche Absturzsicherung; zudem entstehen hohe Folgekosten durch Notreparatur, Einrichtungsschäden und ggf. Haftungsansprüche Dritter.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Glasbau, um die konkrete Anwendung (Lage, Belastung, Umgebungsbedingungen) zu bewerten und zu klären, ob ein Heat-Soak-Test nach DIN EN 14179-1 vertraglich oder versicherungstechnisch sinnvoll ist – insbesondere bei der genannten Größe und Ornamentierung, die zusätzliche Spannungen begünstigen kann.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Heat Soak Test reduziert das NiS-bedingte Spontanbruchrisiko signifikant – ohne HST bleibt dieses Risiko bestehen.
- Alle drei warnen vor erheblichen Sicherheitsfolgen (Verletzungsgefahr, Folgeschäden) bei Spontanbruch großer ESG-Scheiben.
- Alle einigen sich darauf, dass der Glaser rechtlich nicht verpflichtet ist, den HST anzubieten – er ist freiwillig, aber nach Stand der Technik dringend zu empfehlen.
- GoogleAI formuliert die Gefahr allgemein ("erhöhtes Risiko", "kostspieliger Austausch"), während DeepSeek und Qwen konkrete statistische Bandbreiten nennen (0,1–1 %, bzw. 0,1–0,6 %) und explizit auf die erhöhte Risikolage bei Ornamentglas (Listral L) und großen Formatgrößen hinweisen.
- Qwen korrigiert die Aussage des Glasers zur rechtlichen Verpflichtung – GoogleAI und DeepSeek gehen darauf nicht ein.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf zertifizierte Sachverständige für Bauphysik/Glasbau als fachliche Evaluationsinstanz; GoogleAI und DeepSeek nennen keine externen Prüfinstanzen.
- Qwen betont die fehlende Meldung vieler Spontanbrüche als Biasquelle; DeepSeek erwähnt "nicht kalkulierbares Risiko", GoogleAI bleibt bei Kostenargumenten.
- DeepSeek behauptet, der HST "schließe Spontanbrüche nahezu aus" – Qwen und GoogleAI formulieren differenzierter: Der Test reduziert das Risiko stark, schließt es aber nicht vollständig aus (da z. B. nicht alle NiS-Einschlüsse unter HST-Bedingungen umwandeln oder bei Randbedingungen unentdeckt bleiben können). Vorsichtsprinzip: Qwens Formulierung wird priorisiert.
- Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Durchführung des Heat Soak Tests – insbesondere bei sicherheitsrelevanten Einbausituationen wie Großformat, Wohnraum, Überkopf- oder Durchgangsbereichen. Qwens zusätzlicher Hinweis auf eine fachliche Bewertung durch Sachverständigen ergänzt die Empfehlung sinnvoll und wird als präventiv übernommen.
Thema Status KI-Konsens Spontanbruchrisiko ohne HST ✅ Konsens Statistisch real (0,1–1 % pro Scheibe), stochastisch verteilt, nicht durch Erfahrung ausschließbar – erhöht bei Großformat und Ornamentglas. Wirksamkeit des Heat Soak Tests ✅ Konsens DIN EN 14179-1-konformer HST ist einzige technisch anerkannte Methode zur signifikanten Reduzierung des NiS-Risikos; er eliminiert nicht alle Brüche, senkt aber die Wahrscheinlichkeit deutlich. Rechtliche Verpflichtung zum HST ✅ Konsens Keine gesetzliche oder normative Verpflichtung – HST ist freiwillige Qualitätsmaßnahme, aber nach Stand der Technik bei sicherheitskritischen Anwendungen geboten. Gewährleistung bei Verzicht auf HST ⚠️ Abwägung Gewährleistung für NiS-Brüche darf ausgeschlossen werden; jedoch bleibt sie für Montage- oder Verarbeitungsfehler bestehen – pauschaler Ausschluss ist unwirksam. Handlungsoption ✅ Konsens Empfehlung zur HST-Durchführung unter schriftlicher Bestätigung im Auftrag – bei Unsicherheit zur Einbausituation zusätzlich Bewertung durch zertifizierten Sachverständigen für Glasbau. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den Heat Soak Test – nicht als "Option", sondern als sicherheitstechnisch notwendige Maßnahme für ESG-Scheiben dieser Größe und Anwendung; dokumentieren Sie die Entscheidung schriftlich und prüfen Sie, ob eine fachliche Bewertung durch einen Sachverständigen für Glasbau im konkreten Einzelfall sinnvoll ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spontanbruch durch NiS-Einschluss nach Monaten oder Jahren Hohes Verletzungsrisiko (Splitter), Totalschaden der Scheibe, Ersatzkosten, Haftung bei Dritten 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des HST im Angebot / Auftrag Kein Nachweis für erfüllten Stand der Technik – erschwert Beweisführung bei Schadensfall und mögliche Versicherungsregulierung 🔴 Risiko Vertrauen in "bisher keine Reklamationen" des Glasers Missverstand des statistischen Risikos – führt zu falscher Risikoeinschätzung und unzureichender Vorsorge 🔴 Risiko Einbau in sicherheitskritischer Lage (z. B. als Absturzsicherung oder in Überkopfstellung) ohne HST Rechtliche Haftungsrisiken, mögliche Verletzung bauaufsichtlicher Anforderungen (z. B. bei genehmigungspflichtigen Objekten) 🔴 Risiko Nicht berücksichtigte zusätzliche Spannungen durch Ornamentglas (Listral L) Erhöhte Wahrscheinlichkeit für Spannungskonzentrationen und damit gesteigertes Spontanbruchrisiko ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung des HST mit schriftlicher Bestätigung Klare Dokumentation des Sicherheitsstandards, verbesserte Nachweisbarkeit bei Schadensfällen, ggf. Versicherungsvorteile ✅ Chance Frühzeitige Risikominimierung durch HST statt kostspieligem Nachrüsten Einsparung von Notkosten, Zeit- und Aufwand für Austausch, Schadensbegrenzung für Einrichtung / Gebäudestruktur ✅ Chance Fachliche Bewertung durch zertifizierten Sachverständigen Individuelle Risikoabschätzung für konkreten Einbau, mögliche Optimierung von Auflagerung / Dichtung / Kantenbeanspruchung ✅ Chance Klare Trennung von Angebot mit/ohne HST Transparenz für Auftraggeber, bessere Vergleichbarkeit, Grundlage für informierte Entscheidung und Vertragsabsicherung ✅ Chance Nutzung des HST als Qualitätsmerkmal bei späterem Verkauf oder Miete Steigerung der Attraktivität und Wertigkeit des Objekts – Nachweis für vorausschauende Sicherheitsvorsorge Orientierungshilfen
- Sicherheitsmaßnahme priorisieren: Vereinbaren Sie vertraglich die Durchführung des Heat Soak Tests nach DIN EN 14179-1 – lassen Sie dies schriftlich im Angebot und Auftrag bestätigen und auf der Lieferdokumentation vermerken.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau oder Bauphysik, um die konkrete Einbausituation (Lage, Belastung, Umgebungsbedingungen, Ornamentglas) fachlich zu bewerten – insbesondere bei sicherheitskritischen Anwendungen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten zur Scheibe (Hersteller, Typ, Herstellungsdatum, Normnachweis) sowie das schriftliche Angebot mit und ohne HST – für Nachweisführung und ggf. Versicherungsansprüche.
- Gewährleistungsrecht prüfen: Lassen Sie den Vertragsentwurf von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen – insbesondere die Klauseln zum Ausschluss der Gewährleistung; klären Sie, welche Mängel weiterhin abgedeckt sind.
- Alternativen abwägen: Fordern Sie ein konkretes Kostendifferenzangebot (mit vs. ohne HST) an – setzen Sie die Mehrkosten in Relation zu möglichen Folgekosten (Ersatz, Einrichtungsschäden, Personenschäden, Haftungsansprüche).
- Montagebedingungen klären: Vereinbaren Sie mit dem Glaser schriftlich die korrekte Auflagerung, Dichtung und Kantenentlastung – da auch Montagefehler Spontanbrüche begünstigen können und hier keine Gewährleistung entfällt.
- ESG-Glas
- Einscheibensicherheitsglas, das durch eine spezielle Wärmebehandlung eine erhöhte Festigkeit und definierte Brucheigenschaften erhält. Im Bruchfall zerfällt es in kleine, stumpfkantige Krümel.
Verwandte Begriffe: VSG-Glas, Floatglas, Sicherheitsglas. - Heat Soak Test (HST)
- Ein Verfahren zur Reduzierung des Risikos von Spontanbrüchen bei ESG-Glas, bei dem die Scheiben einer erhöhten Temperatur ausgesetzt werden.
Verwandte Begriffe: ESG-Glas, Spontanbruch, Nickelsulfid. - Spontanbruch
- Ein plötzlicher Bruch von ESG-Glas ohne äußere Einwirkung, meist verursacht durch Nickelsulfid-Einschlüsse.
Verwandte Begriffe: ESG-Glas, Heat Soak Test, Glasbruch. - Nickelsulfid
- Eine chemische Verbindung, die als Verunreinigung in Glas vorkommen kann und zu Spontanbrüchen bei ESG-Glas führen kann.
Verwandte Begriffe: ESG-Glas, Spontanbruch, Heat Soak Test. - Floatglas
- Ein Standardglas, das im Floatverfahren hergestellt wird und als Ausgangsmaterial für ESG-Glas dient.
Verwandte Begriffe: ESG-Glas, VSG-Glas, Glasherstellung. - VSG-Glas
- Verbundsicherheitsglas, das aus zwei oder mehreren Glasscheiben besteht, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind.
Verwandte Begriffe: ESG-Glas, Floatglas, Sicherheitsglas. - Gewährleistung
- Die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Verkäufers oder Herstellers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen.
Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Produkthaftung.
- Was ist ESG-Glas?
Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist thermisch behandeltes Glas, das sich durch erhöhte Festigkeit und definierte Brucheigenschaften auszeichnet. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfkantige Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. - Was ist ein Heat Soak Test (HST)?
Der Heat Soak Test ist ein Verfahren zur Reduzierung des Risikos von Spontanbrüchen bei ESG-Glas. Dabei werden die Glasscheiben für eine bestimmte Zeit einer erhöhten Temperatur ausgesetzt, um Scheiben mit Nickelsulfid-Einschlüssen, die zu Spontanbrüchen führen können, frühzeitig aussortieren. - Warum kann ESG-Glas spontan brechen?
Spontanbrüche bei ESG-Glas werden meist durch Nickelsulfid-Einschlüsse verursacht, die während des Herstellungsprozesses in das Glas gelangen können. Diese Einschlüsse können sich im Laufe der Zeit ausdehnen und Spannungen im Glas erzeugen, die schließlich zum Bruch führen. - Welche Vorteile bietet ein Heat Soak Test?
Der Heat Soak Test reduziert das Risiko von Spontanbrüchen bei ESG-Glas erheblich. Dadurch werden Ausfallzeiten, Austauschkosten und mögliche Folgeschäden minimiert. - Welche Nachteile hat ein Heat Soak Test?
Der Heat Soak Test verursacht zusätzliche Kosten und kann die Lieferzeit verlängern. Zudem können durch den Test auch einwandfreie Scheiben aussortiert werden. - Übernimmt der Glaser eine Gewährleistung bei Spontanbruch ohne HST?
Die Gewährleistungsbedingungen bei Spontanbruch ohne HST sollten im Vorfeld mit dem Glaser geklärt werden. Es ist wichtig, die vertraglichen Vereinbarungen schriftlich festzuhalten. - Wie hoch ist das Risiko eines Spontanbruchs bei ESG-Glas ohne HST?
Das Risiko eines Spontanbruchs bei ESG-Glas ohne HST ist schwer zu quantifizieren, da es von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z.B. der Qualität des Glases und den Umgebungsbedingungen. Es ist jedoch höher als bei ESG-Glas mit HST. - Ist ein Heat Soak Test bei allen ESG-Anwendungen sinnvoll?
Ein Heat Soak Test ist besonders sinnvoll bei Anwendungen, bei denen ein Spontanbruch erhebliche Schäden oder Gefahren verursachen könnte, z.B. bei Überkopfverglasungen oder Fassaden.
- ESG Glas Eigenschaften
Detaillierte Betrachtung der Eigenschaften von ESG Glas, inklusive Vor- und Nachteile. - Heat Soak Test Ablauf
Beschreibung des genauen Ablaufs eines Heat Soak Tests und der relevanten Normen. - Spontanbruch Ursachen
Untersuchung der verschiedenen Ursachen für Spontanbrüche bei ESG Glas. - Glasbruch Versicherung
Informationen zur Absicherung gegen Glasbruchschäden durch Versicherungen. - Kostenvergleich ESG mit/ohne HST
Gegenüberstellung der Kosten für ESG Glas mit und ohne Heat Soak Test.
Heat Soak Test Kosten: Vergleich mit/ohne ESG-Scheibe
Interessehalber
wie hoch sind die Kosten für den Test,
was kosten die Scheiben ohne?
Gruß -
ESG Glas: Heat Soak Test – Kosten & Spontanbruch-Risiko
ESG, Heat Soak Test, Kosten
200 € pro Scheibe und pauschal für alle Scheiben 190 € zusätzlich für Heat Soak Test.
Welche Erfahrungen haben Sie mit Zerstörung durch Spontanbruch?
Wie schätzen Sie das Risiko ein? -
ESG Glas: Bruchwahrscheinlichkeit & Heat Soak Test nach DIN EN 14179-1
guckst Du hier ...
Durch den sogenannten Heißlagerungstest (engl. Heat-Soak-Test) lässt sich die Bruchwahrscheinlichkeit durch Nickelsulfid-Einschlüsse reduzieren.
Nach Abschnitt 3.2 der DINAbk. EN 14179-1 gibt es statistisch nach Durchführung eines Heißlagerungstests nach den Vorgaben dieser DIN maximal einen Bruch auf 400 t Glas. Das entspricht bei Glas mit einer Stärke von 8 mm einem Bruch auf 20 000 m². Bei nicht heißgelagertem Glas soll bei 8 mm dickem Glas die Bruchwahrscheinlichkeit bei einem Bruch auf 300 m² Glas liegen.
Für die Bruchwahrscheinlichkeit bei nach der Bauregelliste 2006/1 heißgelagertem Sicherheitsglas (ESG-H) gibt es keine normative Festlegung.
Ein Heißlagerungstest muss auf jeden Fall vorgenommen werden, wenn dies mit dem Bauherren bzw. Auftraggeber vereinbart wurde. Wenn nicht, ergibt sich die Notwendigkeit eines Heißlagerungstests in den meisten Fällen aus technischen Normen. So sehen die technischen Regeln für die Verwendung linienförmig gelagerter Verglasungen (TRLV) vor, dass nicht heißgelagertes ESG nur bei Verglasungen bis 4 m Einbauhöhe verwendet werden darf, und auch nur dann, wenn Personen nicht direkt unter die Verglasung treten können. -
ESG Glas Forum: Danke für die Info zum Heat Soak Test
Danke
Danke für die Info.
Habe ein bisschen im Forum gestöbert. Ein echt guter Wissensspeicher. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).ESG Glas: Heat Soak Test – Risiko, Kosten & Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Der Heat Soak Test reduziert das Risiko von Spontanbruch bei ESG Glas. Die Kosten variieren, beeinflussen aber die Gewährleistung. Die DINAbk. EN 14179-1 regelt den Testprozess. Ein Forum-Nutzer bedankt sich für die Informationen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ESG Glas: Bruchwahrscheinlichkeit & Heat Soak Test nach DIN EN 14179-1 reduziert der Heat-Soak-Test die Bruchwahrscheinlichkeit, aber beseitigt sie nicht vollständig. Es verbleibt ein Restrisiko von 1 Bruch auf 400 Tonnen Glas.
💰 Kosten: Der Beitrag Heat Soak Test Kosten: Vergleich mit/ohne ESG-Scheibe thematisiert die zusätzlichen Kosten für den Heat Soak Test im Vergleich zu ESG-Scheiben ohne diese Behandlung. Die genauen Kosten sollten individuell beim Glaser erfragt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Glaser die Notwendigkeit des Heat Soak Tests und die damit verbundene Gewährleistung ab. Wägen Sie das Risiko eines Spontanbruchs gegen die zusätzlichen Kosten ab. Beachten Sie die Informationen im Beitrag ESG Glas: Heat Soak Test – Kosten & Spontanbruch-Risiko bezüglich der persönlichen Einschätzung des Risikos.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "ESG, Glas, Heat, Soak". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Wintergarten ebenfalls zur Grundfläche? Diesen könnte ich ja dann (durch ein Glasdach) niedriger als 2,3 m ausführen. …
- … Wintergarten: Ein zusätzlicher Wintergarten mit Glasdach kann zur Wohnfläche zählen, wenn er bestimmte Kriterien erfüllt (z.B. …
- … Ein Anbau an ein Gebäude, der überwiegend aus Glas besteht und zum Wohnen genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Gewächshaus, Veranda, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachkonstruktion für Kunstprojekt: Statik, Lasten & Genehmigung auf Hochhausdach?
- … Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für die Errichtung, Änderung und Nutzung …
- … Idee: Klare Winkel, Austritt & Bodentiefe Verglasung …
- … Dachterrassen und zum Innenhof hin schreien eigentlich nach großen, Bodentiefen Verglasungen. Das dürfte dann etwas leichter aussehen und nicht so massig …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- … Dämmstoffe für ein WDVSAbk. sind beispielsweise Polystyrol (EPS), Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle) und nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Die Wahl des Dämmstoffs hängt …
- … (2) Herstellern geliefert wird? ist ihnen entgangen, dass ein Hersteller von Glasgeweben alle Hersteller von WDVSAbk. beliefert? die ändern lediglich die Farbe …
- … schützt vor strafe nicht. nun wissen sie hoffentlich was das Zulassungstheater angeht mehr ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Wand: Welche Kerndämmung ist optimal? Hersteller & Dämmwerte
- … Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle): Bietet guten Dämmwert und ist relativ kostengünstig. Achten …
- … Schaumglasgranulat: Sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schimmel, aber teurer. & …
- … GoogleAI nennt lose Dämmstoffe (EPS-Granulat, Perlite, Schaumglasgranulat) als Optionen – DeepSeek und Qwen lehnen diese für zweischalige …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Altbau: Grenzabstand in Niedersachsen unterschritten – Was tun? Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maueranker vergessen? Innenwände ohne Verbindung: Risiken, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Außenputz: Welcher Oberputz (Kratzputz) ist der beste? Kosten & Eigenschaften
- … bauphysikalisch geprüfter Nachweis des Herstellers vorliegt – insbesondere bei Mineralwolle- oder Glaswolle-Dämmung. …
- … Ein mineralischer Putz, der auf Kaliwasserglas basiert. Er zeichnet sich durch seine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen …
- … Algen und Pilze aus. Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Kaliwasserglas, Diffusionsoffenheit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gesetzliche Gewährleistung Fassade Neubau: Fristen, Mängel & Rechte bei Schlieren?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Geländerhöhe nach BayBO: Abstände, Maße & Vorschriften für Mehrfamilienhaus?
- … Ganzflächige Glas- oder Plexiglasfüllung (statt Holzbretter) …
- … cm hoch, mit rutschhemmender Oberfläche) oder durch eine transparente Füllung (Verbundsicherheitsglas), die keine Kletterhilfen bietet. …
- … Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in Bayern regelt. Sie enthält Bestimmungen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "ESG, Glas, Heat, Soak" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "ESG, Glas, Heat, Soak" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: ESG Glas ohne Heat Soak Test: Risiko Spontanbruch, Kosten & Gewährleistung?
Suche nach: ESG ohne Heat Soak Test: Risiko & Kosten
Suche nach: ESG Glas, Heat Soak Test, Spontanbruch, Glasbruch, Sicherheitsglas, Gewährleistung, Kosten, Listral
