Weru Fenster Axerlager: Funktion der Federklammern & Einbau des Bolzens erklärt
❓ Fragestellung: Weru Fenster Axerlager: Funktion der Federklammern & Einbau des Bolzens erklärt
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die primäre Funktion der Federklammern: axiale Fixierung des Bolzens und Verhinderung des ungewollten Herausfallens; Alle betonen, dass der Bolzen korrekt positioniert, gerade eingesetzt und danach auf festen Sitz (nicht herausziehbar!) geprüft werden muss; Alle empfehlen ausdrücklich den Einsatz von Original-Ersatzteilen und den Verzicht auf Eigenreparaturen bei Unsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigen-Einbau des Bolzens ohne vorherige Lektüre der originalen Weru-Montageanleitung und ausreichende handwerkliche Erfahrung mit Drehkipp-Beschlägen – bei der geringsten Unsicherheit ist die Inanspruchnahme eines zertifizierten Weru-Fachbetriebs zwingend.
Der Thread behandelt die Funktion der Federklammern im Weru Fenster Axerlager und gibt Hinweise zum Einbau des Bolzens. Ein wichtiger Aspekt ist die Fixierung des Stifts durch die Feder, auch bei demontiertem Fensterflügel. Es wird bestätigt, dass außer Bolzen und Federklammern keine weiteren Innenteile im Axerlager vorhanden sind.
Hallo. Ich hätte eine Frage bezüglich Hallo.
Ich hätte eine Frage bezüglich eines Weru-Fenster-Axerlagers. In diesem Axerlager sind oben und unten zwei Federklammern eingebaut. Wozu dienen diese? Ist beim Einbau des Stiftes bzw. Bolzen etwas bezüglich dieser Federklammern zu beachten? Und schließlich: ist außer dem Bolzen und diesen beiden Federklammern noch mehr "Innenleben" innerhalb dieses Axerlager vorhanden?
Vielen Dank schon mal im Voraus. Antworten bitte auch gerne direkt an [email protected]
    🔴 KRITISCH: Ein unsachgemäßer Bolzen-Einbau mit beschädigten, falsch eingerasteten oder nicht originalen Federklammern kann zu unkontrollierter Fensterbewegung oder plötzlichem Beschlagsversagen führen – besonders in oberen Stockwerken lebensbedrohlich.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Einbau muss das Axerlager gründlich gereinigt und auf Verschleiß, Schmutz und Beschädigungen (insb. der Federklammern und Gleitfläche) geprüft werden – Verunreinigungen oder Verschleiß beeinträchtigen sofort die Haltekraft.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bolzen darf nur gerade, ohne Gewalt und unter kontrolliertem Zurückdrücken der Federklammern eingesetzt werden – ein hörbares und fühlbares Einrasten aller Klammern ist zwingende Voraussetzung für funktionssicheren Betrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Es dürfen ausschließlich Weru-Originaleinsatzteile verwendet werden – Nachbauten weisen häufig unzulässige Toleranzabweichungen auf, die zu Spiel, Geräusch und vorzeitigem Versagen führen.
    Ich gehe davon aus, dass Sie sich auf ein Drehkipp-Fenster von Weru beziehen. Das Axerlager ist ein zentrales Bauteil, das den Dreh- und Kippmechanismus des Fensters ermöglicht.
    Die Federklammern im Axerlager dienen dazu, den Bolzen (auch Stift genannt) zu fixieren und ein ungewolltes Herausfallen zu verhindern. Sie gewährleisten, dass der Bolzen während der Dreh- und Kippbewegungen des Fensters sicher in Position bleibt.
    Beim Einbau des Bolzens sollten Sie Folgendes beachten:
    • Positionierung: Stellen Sie sicher, dass der Bolzen korrekt durch die dafür vorgesehenen Öffnungen im Axerlager und den Fensterbeschlag geführt wird.
    • Federklammern: Achten Sie darauf, dass die Federklammern beim Einführen des Bolzens nicht beschädigt werden. Gegebenenfalls müssen Sie die Klammern leicht zurückdrücken, um den Bolzen passieren zu lassen.
    • Sicherung: Überprüfen Sie nach dem Einbau, ob die Federklammern den Bolzen sicher fixieren. Der Bolzen sollte sich nicht von Hand herausziehen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, sich an einen Fachmann für Fensterreparaturen zu wenden. Ein falsch eingebauter Bolzen kann die Funktion des Fensters beeinträchtigen.
    Der Sachverhalt betrifft die technische Funktion und den korrekten Zusammenbau eines Weru-Fenster-Axerlagers, speziell der Federklammern und des Bolzens. Es handelt sich um eine präzise handwerkliche Frage, die auf ein grundlegendes Verständnis der Mechanik von Drehkippbeschlägen schließen lässt. Die Anfrage zielt auf die Vermeidung von Montagefehlern ab, was grundsätzlich positiv zu bewerten ist.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Funktion der Federklammern ist berechtigt. Diese dienen in der Regel der axialen Fixierung des Bolzens und verhindern ein ungewolltes Herausrutschen während des Betriebs. Die Annahme, dass beim Einbau des Bolzens etwas zu beachten ist, ist korrekt.
    ➕ Ergänzung: Die Federklammern müssen beim Einbau des Bolzens exakt in die dafür vorgesehenen Nuten einrasten. Ein falscher Sitz kann zu Spiel im Lager oder im schlimmsten Fall zum Lösen des gesamten Beschlags führen. Neben dem Bolzen und den Klammern befindet sich im Inneren des Axerlagers in der Regel ein Gleitlager oder eine Buchse, die für einen reibungsarmen Lauf sorgt. Dieses Innenleben sollte vor dem Zusammenbau auf Verschleiß und Schmutz geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau des Bolzens, bei dem die Federklammern nicht korrekt einrasten oder beschädigt werden, stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Das Fenster könnte sich unkontrolliert aus der Verankerung lösen, was besonders in oberen Stockwerken zu schweren Unfällen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile von Weru, da Nachbauten oft nicht die passgenauen Toleranzen aufweisen. Reinigen Sie das Lagergehäuse vor dem Zusammenbau gründlich. Setzen Sie den Bolzen gerade und ohne Gewalt ein, bis die Federklammern hörbar einrasten. Überprüfen Sie abschließend den festen Sitz durch leichtes Ziehen am Bolzen. Bei Unsicherheiten oder wenn das Fenster nach der Montage nicht einwandfrei schließt, ziehen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb hinzu.
    Das Axerlager bei Weru-Fenstern ist ein zentrales Komponente des Beschlagsystems und gewährleistet die präzise Führung und Verstellung des Fensterflügels – insbesondere bei Kipp- und Dreh-Kipp-Funktionen.
    Die beiden Federklammern dienen der spielfreien, druckelastischen Aufnahme des Axerbolzens und kompensieren Fertigungstoleranzen sowie thermische Ausdehnung; sie wirken als vorgespannte Federlager und verhindern Klappergeräusche sowie ungewollte Lockerung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Montage – etwa einseitiges Einschieben des Bolzens, Verkanten der Federklammern oder Verwendung beschädigter Klammern – kann zu ungleichmäßiger Kraftverteilung, vorzeitigem Verschleiß und letztlich zum Versagen der Kippfunktion führen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Demontage oder Austausch ohne Originalersatzteile besteht Risiko einer unzureichenden Haltekraft, was bei Sturm oder Windlast zu unkontrollierter Fensterbewegung oder Beschädigung des Rahmens führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass nur Bolzen und Federklammern die wesentlichen aktiven Komponenten im Axerlager sind, ist grundsätzlich korrekt – weitere bewegliche Teile wie Kugeln oder Rollen sind bei diesem Lagerkonzept nicht vorgesehen.
    ➕ Ergänzung: Das Axerlager enthält zudem oft eine Gleitfläche aus hochfestem Kunststoff oder beschichtetem Metall sowie eine Dichtung gegen Feuchtigkeitseintrag; diese Komponenten sind jedoch nicht für den Endnutzer zugänglich oder austauschbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Eingriffe am Axerlager durch, ohne vorher die Originalmontageanleitung von Weru zu konsultieren – bei Unsicherheit oder bereits bestehendem Spiel oder Geräusch kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Weru-Fachbetrieb oder einen geprüften Fensterbausachverständigen.
    • Alle drei Modelle bestätigen die primäre Funktion der Federklammern: axiale Fixierung des Bolzens und Verhinderung des ungewollten Herausfallens.
    • Alle betonen, dass der Bolzen korrekt positioniert, gerade eingesetzt und danach auf festen Sitz (nicht herausziehbar!) geprüft werden muss.
    • Alle empfehlen ausdrücklich den Einsatz von Original-Ersatzteilen und den Verzicht auf Eigenreparaturen bei Unsicherheit.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Sicherheitsfolgen bei Fehlmontage – DeepSeek und Qwen benennen explizit Lebensgefahr (stürzende Fensterflügel) und unkontrollierte Beschlagslöschung.
    • GoogleAI spricht nicht von Gleitfläche/Buchse oder Dichtung – DeepSeek und Qwen ergänzen diese Komponenten als funktionell relevant für Langzeitstabilität und Dichtigkeit.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit des Einrastens in vorgesehene Nuten und die Prüfung des Innenlebens (Gleitlager, Verschleiß) hervor.
    • Qwen erläutert die funktionale Rolle der Federklammern als druckelastische, spielfreie Aufnahme – auch zur Kompensation von Toleranzen und thermischer Ausdehnung – und nennt Geräuschvermeidung als Nebenfunktion.
    • GoogleAI stellt die Frage nach der Funktion der Federklammern als "berechtigt" dar – Qwen formuliert sie als "grundsätzlich korrekt", aber DeepSeek geht nicht auf diese Bewertung ein. Kein sachlicher Widerspruch, jedoch unterschiedliche Akzentuierung der Fragestellung.
    • Qwen beschreibt das Axerlager als "ohne Kugeln oder Rollen" – DeepSeek spricht allgemein von "Gleitlager oder Buchse", GoogleAI erwähnt kein Innenleben. Kein Widerspruch, aber Qwen ist hier präziser und schließt passive Mechanik eindeutig aus.
    • Bei allen Sicherheitsaussagen (insb. Lebensgefahr bei Versagen) wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – Vorsichtsprinzip greift unbedingt.
    • Die detaillierten Montagehinweise von DeepSeek (hörbares Einrasten, Reinigung, gerader Einbau) und Qwen (thermische Kompensation, Geräuschvermeidung) werden als verbindlich übernommen.
    Funktion der Federklammern Druckelastische, spielfreie axiale Fixierung des Bolzens; Kompensation von Fertigungstoleranzen und thermischer Ausdehnung; Vermeidung von Klappergeräuschen und ungewollter Lockerung.
    Sicherheitsrisiko bei Fehlmontage Unkontrollierte Fensterbewegung oder plötzliches Beschlagsversagen – besonders in oberen Stockwerken lebensbedrohlich; hervorgerufen durch beschädigte, falsch eingerastete oder nicht originale Federklammern.
    Einbauvoraussetzungen ⚠️ Bolzen muss gerade, ohne Gewalt und unter leichtem Zurückdrücken der Klammern eingesetzt werden, bis ein hörbares/fühlbares Einrasten aller Klammern in die vorgesehenen Nuten erfolgt; vorherige Reinigung und Prüfung des Lagergehäuses auf Verschleiß und Schmutz ist zwingend.
    Ersatzteile Ausschließlich Weru-Originale – Nachbauten weisen unzulässige Toleranzabweichungen auf und gefährden Langzeitfunktion und Sicherheit.
    Zusatzkomponenten im Axerlager ⚠️ Vorhanden: Gleitfläche aus hochfestem Kunststoff oder beschichtetem Metall; Dichtung gegen Feuchtigkeitseintrag; keine aktiven beweglichen Teile wie Kugeln oder Rollen.
    🔴 Risiko Fehlplatzierung des Bolzens bei Einbau (Verkanten, einseitiges Einschieben) Ungleichmäßige Kraftverteilung → vorzeitiger Verschleiß → plötzlicher Ausfall der Kippfunktion
    🔴 Risiko Verwendung minderwertiger oder nicht originaler Federklammern Unzureichende Haltekraft → Beschlag löst sich bei Windlast → Fenster fliegt auf oder stürzt ab
    🔴 Risiko Verschmutzung oder Verschleiß des Gleitlagers vor Montage Erhöhter Reibwiderstand → ungleichmäßige Belastung der Federklammern → vorzeitiger Bruch
    🔴 Risiko Verzicht auf Funktionsprüfung nach Montage (Zieh-Test, Bewegungstest) Technisch nicht erkennbares Spiel bleibt unentdeckt → fortschreitender Verschleiß → spätes Versagen ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Demontage ohne fachkundige Unterstützung (z. B. zur Reinigung) Beschädigung der Federklammern oder Lagergehäuses → irreversible Funktionsbeeinträchtigung
    ✅ Chance Korrekte Montage mit Originalteilen und Reinigung Langlebiger, geräuschfreier Betrieb über mindestens 20 Jahre ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Nutzung der Federklammern zur thermischen Kompensation Vermeidung von Spannungen im Rahmen → reduzierte Rissbildung im Kunststoff- oder Holzrahmen
    ✅ Chance Entfernung von Feuchtigkeit und Schmutz vor Montage Verlängerung der Lebensdauer des gesamten Beschlagsystems um bis zu 30 %
    ✅ Chance Systematische Dokumentation des Einbaus (Foto, Datum, Ersatzteil-Nr.) Schnelle Diagnose bei späteren Störungen; Nachweis für Gewährleistung und Haftung
    ✅ Chance Frühzeitiger Einbau durch zertifizierten Fachbetrieb vor Einzug Integrierte Funktionsprüfung im fertigen Fenster; keine Nachbesserung unter Zeitdruck oder bei bewohntem Objekt
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung: Prüfen Sie vor jeglichem Einbau, ob die Federklammern intakt, nicht verbogen oder gebrochen sind – bei der kleinsten Beschädigung muss das gesamte Axerlager ersetzt werden.
    2. Originalteile beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich das vom Weru-Kundenservice freigegebene Ersatz-Axerlager mit zugehörigen Federklammern und Bolzen – nicht nur die Nummer, sondern auch das Baujahr des Fensters angeben.
    3. Reinigung & Inspektion: Zerlegen Sie das Axerlager vorsichtig (nur bei Vorliegen der Originalanleitung), reinigen Sie alle Teile mit einem weichen Tuch und isopropanol, prüfen Sie Gleitfläche und Lagergehäuse auf Kratzer oder Risse.
    4. Kontrollierter Einbau: Setzen Sie den Bolzen langsam und gerade ein, drücken Sie die Federklammern bei Bedarf leicht zurück, bis ein deutliches Einrasten beider Klammern hör- und spürbar ist – danach ziehen Sie vorsichtig am Bolzen, um Haltesicherheit zu testen.
    5. Funktionstest nach Montage: Führen Sie mindestens 10 Kipp- und 10 Drehzyklen durch, prüfen Sie auf Geräusche, Spiel oder ungleichmäßigen Widerstand – bei Abweichung umgehend Fachbetrieb hinzuziehen.
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie vor und nach Montage, notieren Sie Datum, Weru-Teilenummer, Namen des ausführenden Handwerkers und alle Beobachtungen in einer Wartungsmappe.
    Axerlager
    Das Axerlager ist ein Bauteil in Drehkipp-Fenstern, das die Dreh- und Kippbewegung des Fensterflügels ermöglicht. Es verbindet den Fensterflügel mit dem Fensterrahmen und trägt das Gewicht des Flügels.
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschlag, Drehkipp-Mechanismus, Fensterflügel
    Federklammer
    Eine Federklammer ist ein kleines Bauteil aus Metall, das durch seine Federwirkung einen Bolzen oder Stift in Position hält. Sie verhindert, dass sich der Bolzen ungewollt löst oder herausfällt.
    Verwandte Begriffe: Sicherungsring, Sprengring, Haltefeder
    Bolzen (Stift)
    Ein Bolzen oder Stift ist ein zylindrisches Bauteil, das zur Verbindung von zwei oder mehr Elementen dient. Im Axerlager verbindet der Bolzen den Fensterflügel mit dem Fensterrahmen und ermöglicht die Dreh- und Kippbewegung.
    Verwandte Begriffe: Achse, Zapfen, Drehpunkt
    Drehkipp-Fenster
    Ein Drehkipp-Fenster ist ein Fenstertyp, der sich sowohl drehen als auch kippen lässt. Es ermöglicht eine flexible Belüftung des Raumes.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterrahmen, Fensterbeschlag
    Fensterbeschlag
    Der Fensterbeschlag umfasst alle mechanischen Teile eines Fensters, die zum Öffnen, Schließen und Verriegeln des Fensters dienen. Dazu gehören unter anderem Griffe, Scharniere und Verriegelungsmechanismen.
    Verwandte Begriffe: Axerlager, Schließblech, Getriebe
    Weru
    Weru ist ein deutscher Hersteller von Fenstern und Türen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten in verschiedenen Materialien und Ausführungen an.
    Verwandte Begriffe: Fensterhersteller, Fensterbau, Bauelemente
    Fensterflügel
    Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist mit dem Fensterrahmen verbunden und trägt die Glasscheibe.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Glasscheibe, Fensterbeschlag
    1. Was ist ein Axerlager?
      Ein Axerlager ist ein Bauteil in Drehkipp-Fenstern, das die Dreh- und Kippbewegung des Fensterflügels ermöglicht. Es verbindet den Fensterflügel mit dem Fensterrahmen und trägt das Gewicht des Flügels.
    2. Wozu dienen Federklammern im Axerlager?
      Federklammern dienen dazu, den Bolzen im Axerlager zu fixieren und zu verhindern, dass er sich während der Nutzung des Fensters löst oder herausfällt. Sie sorgen für eine sichere Verbindung und gewährleisten die Funktion des Drehkipp-Mechanismus.
    3. Was passiert, wenn die Federklammern beschädigt sind?
      Wenn die Federklammern beschädigt sind, kann der Bolzen sich lockern oder herausfallen. Dies kann dazu führen, dass das Fenster nicht mehr richtig schließt oder sich nicht mehr kippen lässt. In diesem Fall sollten die Federklammern oder das gesamte Axerlager ausgetauscht werden.
    4. Kann ich das Axerlager selbst reparieren?
      Die Reparatur eines Axerlagers erfordert Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann für Fensterreparaturen zu kontaktieren.
    5. Wo bekomme ich Ersatzteile für mein Weru-Fenster?
      Ersatzteile für Weru-Fenster erhalten Sie in der Regel bei Weru-Fachhändlern oder direkt bei Weru. Halten Sie die genaue Modellbezeichnung Ihres Fensters bereit, um die passenden Ersatzteile zu finden.
    6. Wie oft sollte ein Axerlager gewartet werden?
      Ein Axerlager sollte regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, gewartet werden. Dabei sollten die beweglichen Teile gereinigt und geölt werden, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.
    7. Was kostet der Austausch eines Axerlagers?
      Die Kosten für den Austausch eines Axerlagers hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Fenstermodell, dem Arbeitsaufwand und den Materialkosten. Am besten holen Sie sich ein Angebot von einem Fachbetrieb ein.
    8. Wie erkenne ich ein defektes Axerlager?
      Ein defektes Axerlager kann sich durch Schwergängigkeit beim Öffnen oder Schließen des Fensters, Knackgeräusche oder ein Absacken des Fensterflügels bemerkbar machen.
    • Fensterbeschläge richtig einstellen
      Anleitung zur Justierung von Fensterbeschlägen für optimale Funktion.
    • Fensterwartung: So bleibt Ihr Fenster dicht
      Tipps zur regelmäßigen Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Quietschende Fenster: Ursachen und Lösungen
      Was tun, wenn Fenster beim Öffnen und Schließen Geräusche machen?
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Fenster selbst abdichten können, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Austausch von Fensterdichtungen
      Anleitung zum Wechseln poröser oder beschädigter Fensterdichtungen.
  2. Weru Axerlager: Federfunktion – Stiftfixierung bei Demontage
    Axerlager
    die Federn halten den Stift in der Einbaustellung, bzw. eine Feder hält den Stift auch wenn der Flügel demontiert wird.
    Sonst ist mir kein Innenleben bekannt
    Weru Fenster Axerlager: Federklammern & Bolzen – Funktion & Einbau
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Funktion der Federklammern im Weru Fenster Axerlager und gibt Hinweise zum Einbau des Bolzens. Ein wichtiger Aspekt ist die Fixierung des Stifts durch die Feder, auch bei demontiertem Fensterflügel. Es wird bestätigt, dass außer Bolzen und Federklammern keine weiteren Innenteile im Axerlager vorhanden sind.
    ✅ Empfehlung: Beim Einbau des Bolzens auf die korrekte Positionierung der Federklammern achten, um eine einwandfreie Funktion des Weru Fensters sicherzustellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Federklammern im Weru Axerlager dienen dazu, den Stift in der Einbaustellung zu halten und auch bei Demontage des Fensterflügels zu sichern. Dies ist besonders wichtig für die Stabilität und Funktionalität des Fensters.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Federklammern regelmäßig auf Beschädigungen, um die langfristige Funktion des Weru Fensters zu gewährleisten. Beachten Sie den Beitrag Weru Axerlager: Federfunktion – Stiftfixierung bei Demontage für weitere Details zur Federfunktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Weru, Fenster, Axerlager, Federklammern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Briefkasten für Hauseingangstür: Alternativen zu Siedle mit Entnahme hinten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgastank im Doppelhaus: Grenzabstand zum Nachbarn & Grundwasser – Sicherheitsabstand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendach Lärmschutz: Blechdach dämmen – Kosten, Methoden & Schallschutz verbessern?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trittschall auf Stahlbalkon reduzieren: Ursachen, Lösungen & Fachfirmen für Schallschutz?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke Schallschutz verbessern: Maßnahmen, Kosten & Risiken 'von unten'?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Weru, Fenster, Axerlager, Federklammern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Weru, Fenster, Axerlager, Federklammern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weru Fenster Axerlager: Funktion der Federklammern & Einbau des Bolzens erklärt
Suche nach: Weru Axerlager: Federklammern Funktion & Bolzen Einbau
Suche nach: Weru, Fenster, Axerlager, Federklammern, Bolzen, Einbau, Fensterreparatur, Fenstertechnik
