Flachdachrichtlinie überdachter Balkon: Anschlusshöhe, Schwelle & Abdichtung?
❓ Fragestellung: Flachdachrichtlinie überdachter Balkon: Anschlusshöhe, Schwelle & Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Anwendbarkeit der Flachdachrichtlinie (FDR) und DIN 18531 auf überdachte Balkone; Alle nennen die Mindest-Anschlusshöhe von 15 cm als zentralen und verbindlichen Sicherheitsparameter; Alle betonen die entscheidende Bedeutung der Abdichtungsdetails (Verankerung, Profile, Fugen) für Langzeitdichtheit.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und prüfen Sie überdachte Balkone ausschließlich unter Berücksichtigung der DIN 18531, FDR, DIN 18195 und GEG – mit Fokus auf die unverrückbare 15-cm-Anschlusshöhe und die fachgerechte Ausführung aller Anschlussdetails durch zertifizierte Spezialisten.
Die Diskussion dreht sich um die Anwendung der Flachdachrichtlinie auf überdachte Balkone, insbesondere hinsichtlich der Anschlusshöhe, Schwellenhöhe und Abdichtung. Die Einhaltung der Richtlinie ist grundsätzlich erforderlich, wobei Ausnahmen bei der Anschlusshöhe unter bestimmten Bedingungen möglich sind. Die genauen Anforderungen hängen von den örtlichen Gegebenheiten und der Konstruktion des Balkons ab. Eine sorgfältige Detailplanung ist entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Die Anschlusshöhe der Abdichtung an aufgehende Bauteile muss mindestens 15 cm über der Oberkante des Balkonbelags liegen – Unterschreitung führt zu unvermeidbaren Feuchteschäden und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Ausführung aller Anschlussdetails (Dichtungsbahnverankerung, Abdeckprofile, Bewegungsfugen) ist zwingend erforderlich; fehlende oder unzureichende Details verursachen oft erst nach Jahren sichtbare, aber schwer sanierbare Leckagen.
⚠️ WICHTIG: Die Schwelle zum Innenraum muss sowohl barrierearme Zugänglichkeit als auch Wasserabfuhr sicherstellen – spezielle schwellenlose oder integrierte Schwellensysteme mit hinterlegter Abdichtung sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von mindestens 2 % zur Entwässerung sowie die Prüfung möglicher Wärmebrücken im Anschlussbereich nach GEG sind konstruktiv und energetisch verpflichtend.
Die Flachdachrichtlinie ist auch bei überdachten Balkonen relevant, insbesondere hinsichtlich der Anschlusshöhe und der Abdichtung. Die Richtlinie soll sicherstellen, dass Wasser sicher abgeleitet wird und keine Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen kann.
Anschlusshöhe: Die Flachdachrichtlinie fordert eine Mindesthöhe für den Anschluss von Belägen an aufgehende Bauteile, um Spritzwasser und stehendes Wasser abzuleiten. Diese Höhe ist abhängig von der Nutzung des Balkons und der Art des Belags. Bei überdachten Balkonen kann die Anschlusshöhe unter Umständen reduziert werden, dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft werden.
Schwellenhöhe: Die Schwellenhöhe ist ebenfalls wichtig, um einen barrierefreien Zugang zu gewährleisten und gleichzeitig das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es gibt spezielle Schwellensysteme, die diese Anforderungen erfüllen.
Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Hierbei sind die Wahl des richtigen Abdichtungsmaterials und die korrekte Ausführung der Details von großer Bedeutung.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder einen Fachbetrieb für Dachabdichtungen hinzu, um die Details der Ausführung unter Berücksichtigung der Flachdachrichtlinie zu planen und umzusetzen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Ausführung der Abdichtung eines überdachten Balkons nach der Flachdachrichtlinie. Die Frage nach der Anschlusshöhe und der Schwelle ist fachlich relevant, da hier häufig Planungs- und Ausführungsfehler auftreten. Nach der Flachdachrichtlinie muss die Oberkante der Abdichtung an aufgehenden Bauteilen wie Wänden oder Brüstungen mindestens 15 cm über der Oberkante der Dachhaut liegen. Bei einer Türschwelle zum Balkon ist die Mindestanschlusshöhe von 15 cm zwischen der Oberkante des fertigen Belags und der Unterkante der Türabdichtung einzuhalten. Eine unzureichende Anschlusshöhe führt zu einem erhöhten Risiko von Feuchteschäden an der Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Wird die geforderte Anschlusshöhe von 15 cm nicht eingehalten, drohen eindringendes Regenwasser und Schimmelbildung im angrenzenden Mauerwerk. Dies kann zu erheblichen Bauschäden und gesundheitlichen Risiken führen.
➕ Ergänzung: Die Flachdachrichtlinie (Fachregel für Abdichtungen) definiert die Anschlusshöhe als das Maß von der Oberkante der Dachabdichtung bis zur Oberkante des angrenzenden Belags oder der Bebauung. Bei einem überdachten Balkon ist zusätzlich die Entwässerung (Gefälle von mindestens 2%) und die Ausführung der Bewegungsfugen zu prüfen.
✅ Zustimmung: Die Fragestellung ist korrekt und adressiert einen zentralen Punkt der Flachdachrichtlinie. Die Nennung der Begriffe "Anschlusshöhe" und "Schwelle" ist fachlich präzise und zeigt ein grundlegendes Verständnis der Problematik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Bauwerksabdichter-Fachbetrieb mit der Überprüfung der Ist-Situation. Lassen Sie die Einhaltung der Anschlusshöhe von 15 cm sowie die korrekte Ausführung aller Anschlüsse und Durchdringungen dokumentieren. Bei Abweichungen ist eine fachgerechte Nachrüstung (z.B. durch Aufdopplung der Abdichtung oder Einbau einer Schwelle) erforderlich. Nur so können langfristige Schäden und hohe Sanierungskosten vermieden werden.
Bei überdachten Balkonen handelt es sich um eine besonders kritische Schnittstelle zwischen Außen- und Innenbereich, bei der die Einhaltung der Flachdachrichtlinie (FDR) sowie der DINAbk. 18531 maßgeblich für die langfristige Dichtigkeit und Bausubstanz ist.
Die Anschlusshöhe zwischen Balkonabdichtung und der angrenzenden Fassade oder dem Gebäudewandanschluss muss mindestens 15 cm über der Balkonoberkante liegen, um eine zuverlässige Rückstau- und Spritzwassersicherung zu gewährleisten – niedrigere Höhen führen regelmäßig zu Feuchteschäden in der Wandkonstruktion.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Schwelle oder fehlende Anschlussabdichtung nach oben hin begünstigt kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit, Frostschäden im Winter und langfristig Schimmelbildung im Innenraum.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Anschlussdetails (z. B. fehlende Dichtungsbänder, unverankerte Dichtungsbahnen oder fehlende Abdeckprofile) sind häufige Ursachen für schwer lokalisierbare Leckagen, die erst nach jahrelanger Schädigung sichtbar werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Anwendung der Flachdachrichtlinie ist korrekt gestellt – sie gilt auch für überdachte Balkone, da diese als Flachdachkonstruktionen im Sinne der DIN 18531 zu bewerten sind.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur FDR sind die Anforderungen der DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) sowie der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) zu beachten, insbesondere hinsichtlich der Wärmebrückendämmung im Anschlussbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZDB oder DIBtAbk.) zur Prüfung der Planung und Ausführung – insbesondere der Anschlussdetails, der Schwelle und der Dichtungsbahnverankerung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Anwendbarkeit der Flachdachrichtlinie (FDR) und DIN 18531 auf überdachte Balkone.
- Alle nennen die Mindest-Anschlusshöhe von 15 cm als zentralen und verbindlichen Sicherheitsparameter.
- Alle betonen die entscheidende Bedeutung der Abdichtungsdetails (Verankerung, Profile, Fugen) für Langzeitdichtheit.
- GoogleAI erwähnt eine mögliche Reduzierung der Anschlusshöhe bei überdachten Balkonen "unter Umständen", während DeepSeek und Qwen diese 15-cm-Regel strikt und ohne Ausnahmen formulieren – Vorsichtsprinzip macht die strikte Auslegung bindend.
- GoogleAI spricht allgemein von "Fachmannprüfung", DeepSeek und Qwen konkretisieren: zertifizierter Dachdecker-Fachbetrieb (DeepSeek) bzw. zertifizierter Sachverständiger (Qwen).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Mindestentwässerung (2 % Gefälle) und der Prüfung von Bewegungsfugen.
- Qwen ergänzt die Relevanz der DIN 18195, der EnEV/GEG (Wärmebrückendämmung) und des kapillaren Feuchtigkeitsaufstiegs.
- GoogleAI suggeriert eine planerische Flexibilität bei der Anschlusshöhe ("kann unter Umständen reduziert werden"), was im klaren Widerspruch zu den eindeutigen, risikobasierten Festlegungen von DeepSeek ("muss mindestens 15 cm betragen") und Qwen ("muss mindestens 15 cm über der Balkonoberkante liegen") steht. Die sicherere, konsequentere Einschätzung gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie bei Planung und Prüfung ausschließlich auf Fachleute mit nachweislicher Spezialisierung in Bauwerksabdichtung – nicht auf allgemeine Bauhandwerker oder Architekten ohne Zertifizierung im Abdichtungsbereich (z. B. nach ZDBAbk. oder DIBt).
Thema Status KI-Konsens Anwendbarkeit der Flachdachrichtlinie ✅ Überdachte Balkone gelten als Flachdach im Sinne der DIN 18531 und unterliegen vollumfänglich der Flachdachrichtlinie. Anschlusshöhe (Wand/Balkon) ✅ Mindestens 15 cm über der Oberkante des fertigen Balkonbelags – keine Ausnahmen oder Reduzierungen zulässig. Schwellenhöhe & Barrierefreiheit ⚠️ Barrierearme Ausführung ist möglich, erfordert aber integrierte, fachgerechte Abdichtungslösungen – reine Niederschwellen ohne Dichtung sind unzulässig. Abdichtungsdetails (Verankerung, Fugen, Profile) ✅ Alle Modelle betonen, dass diese Details die häufigste Fehlerquelle sind und entscheidend für Leckagefreiheit über Jahrzehnte sind. Entwässerung & Gefälle ➕ DeepSeek und Qwen benennen explizit 2 % Mindestgefälle – GoogleAI erwähnt Entwässerung allgemein, aber nicht quantifiziert. Rechtliche & normative Einbindung ➕ Qwen ergänzt zwingend DIN 18195, GEG/Wärmebrücken; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Normen nur indirekt oder nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und prüfen Sie überdachte Balkone ausschließlich unter Berücksichtigung der DIN 18531, FDR, DIN 18195 und GEG – mit Fokus auf die unverrückbare 15-cm-Anschlusshöhe und die fachgerechte Ausführung aller Anschlussdetails durch zertifizierte Spezialisten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der 15-cm-Anschlusshöhe Unmittelbarer Wassereintrag in Wandkonstruktion → Schimmel, Salzausblühungen, statische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Fehlende oder unverankerte Dichtungsbahn im Wandanschluss Langsame, schwer erkennbare Feuchtigkeitsaufnahme → Zerstörung von Putz, Dämmung, Holzkonstruktionen 🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (<2 %) oder verstopfte Abläufe Stehendes Wasser → Beschleunigte Alterung der Abdichtung, Frostschäden im Winter, biologische Beläge 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Wärmebrücken nach GEG Kondensatbildung im Anschlussbereich → Schimmelpilzwachstum, energetische Ineffizienz, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Nachträgliche "Lösungen" ohne Fachplanung (z. B. Aufdopplung ohne Grundsanierung) Verschleierung des Schadens, Verlängerung der Schadensentwicklung, höhere Endsanierungskosten ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung nach Flachdachrichtlinie Langfristige, wartungsarme Dichtigkeit über 25+ Jahre – Vermeidung von Folgeschäden und Wertverlust ✅ Chance Integration moderner Schwellen- und Abdichtungssysteme Barrierefreier Zugang kombiniert mit höchster Sicherheit – steigert Wohnwert und Vermarktbarkeit ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Anschlussdetails Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder beim Verkauf der Immobilie ✅ Chance Energieeffiziente Ausführung mit Wärmebrückenmindung Reduzierte Heizkosten, Erfüllung GEG-Anforderungen, höhere Förderfähigkeit bei Sanierungen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung zertifizierter Sachverständiger Vermeidung teurer Nachbesserungen – Planungssicherheit, geringere Gesamtkosten über Lebenszyklus Orientierungshilfen
- Unverzügliche Prüfung der Anschlusshöhe: Messen Sie vor Ort die Höhe von der Oberkante des Balkonbelags bis zur Oberkante der Abdichtung an Wand oder Brüstung – bei Abweichung unter 15 cm Sofortmaßnahme durch zertifizierten Fachbetrieb einleiten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach ZDB oder DIBt zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht einen allgemeinen Dachdecker oder Architekten ohne spezifische Zertifizierung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Bauzeichnungen, Material-Datenblätter, Ausführungsprotokolle) sowie evtl. vorhandene Gutachten zur Abdichtung – diese sind für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
- Detaildokumentation verlangen: Fordern Sie vor Ausführung schriftliche Nachweise zur Verankerung der Dichtungsbahn, zur Ausführung der Bewegungsfugen und zum Gefälle – inkl. Fotodokumentation aller Anschlüsse.
- Entwässerung prüfen: Stellen Sie sicher, dass mindestens zwei Abläufe vorhanden sind, ein Gefälle von mindestens 2 % nachweisbar ist und das gesamte Ablaufsystem (Rohre, Dachrinnen) frost- und verstopfungssicher ausgeführt wurde.
- Wärmebrückendokumentation einfordern: Verlangen Sie vom Planer oder Fachbetrieb eine bauphysikalische Bewertung des Anschlussbereichs nach GEG und Nachweis der Wärmebrückenmindung.
- Flachdachrichtlinie
- Die Flachdachrichtlinie ist ein Regelwerk, das Empfehlungen für die Planung und Ausführung von Flachdächern und Balkonen gibt. Sie dient der Vermeidung von Bauschäden und der Sicherstellung der dauerhaften Funktionstüchtigkeit der Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, DIN 18531 - Anschlusshöhe
- Die Anschlusshöhe bezeichnet den Höhenunterschied zwischen der Oberkante des Belags und der Oberkante des angrenzenden Bauteils. Sie dient dazu, Spritzwasser und stehendes Wasser abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Schwellenhöhe, Abdichtungshöhe, Attika - Schwellenhöhe
- Die Schwellenhöhe bezeichnet die Höhe der Schwelle an einer Tür oder einem Fenster. Sie sollte möglichst gering sein, um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen, aber gleichzeitig das Eindringen von Wasser verhindern.
Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Türschwelle, Fensterbank - Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine Maßnahme, die dazu dient, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Verfahren ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dachabdichtung, Fugenabdichtung - Bitumenbahnen
- Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und einer Trägereinlage bestehen. Sie werden häufig für die Abdichtung von Flachdächern und Balkonen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen - Flüssigkunststoffe
- Flüssigkunststoffe sind Abdichtungsmaterialien, die in flüssiger Form aufgetragen werden und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bilden. Sie eignen sich besonders für die Abdichtung von komplizierten Geometrien und Details.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Polyurethan - DIN 18531
- DIN 18531 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen regelt. Sie legt unter anderem die zu verwendenden Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest.
Verwandte Begriffe: Flachdachrichtlinie, Bauwerksabdichtung, Normen im Bauwesen
- Was ist die Flachdachrichtlinie?
Die Flachdachrichtlinie ist eine Sammlung von Regeln und Empfehlungen für die Planung und Ausführung von Flachdächern und Balkonen. Sie dient dazu, Schäden durch Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse zu vermeiden und die Lebensdauer der Konstruktion zu verlängern. - Welche Anschlusshöhe ist bei einem überdachten Balkon erforderlich?
Die erforderliche Anschlusshöhe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Nutzung des Balkons und der Art des Belags. In der Regel ist eine Mindesthöhe von 15 cm einzuhalten, diese kann aber bei überdachten Balkonen unter Umständen reduziert werden. Ein Fachmann kann die genaue Höhe bestimmen. - Wie kann man eine barrierefreie Schwelle realisieren?
Es gibt spezielle Schwellensysteme, die eine barrierefreie Nutzung ermöglichen und gleichzeitig das Eindringen von Wasser verhindern. Diese Systeme sind so konstruiert, dass sie eine geringe Höhe aufweisen und eine sichere Abdichtung gewährleisten. - Welche Abdichtungsmaterialien sind für Balkone geeignet?
Für die Abdichtung von Balkonen eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des richtigen Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Balkons und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Was ist bei der Ausführung von Details zu beachten?
Bei der Ausführung von Details, wie z.B. Anschlüssen an aufgehende Bauteile oder Abläufen, ist besondere Sorgfalt geboten. Hier müssen die Abdichtungsmaterialien fachgerecht verarbeitet und die Anschlüsse dicht ausgeführt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Was passiert, wenn die Flachdachrichtlinie nicht beachtet wird?
Werden die Vorgaben der Flachdachrichtlinie nicht beachtet, kann dies zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen. Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion sind mögliche Folgen, die teure Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen können. - Muss die Einhaltung der Flachdachrichtlinie dokumentiert werden?
Ja, es ist empfehlenswert, die Einhaltung der Flachdachrichtlinie zu dokumentieren. Dies kann im Rahmen der Bauüberwachung erfolgen und dient als Nachweis für die fachgerechte Ausführung der Arbeiten. - Wer ist für die Einhaltung der Flachdachrichtlinie verantwortlich?
Die Verantwortung für die Einhaltung der Flachdachrichtlinie liegt in erster Linie beim Bauherrn und den beteiligten Fachplanern und Handwerkern. Diese müssen sicherstellen, dass die Planung und Ausführung der Arbeiten den Vorgaben der Richtlinie entsprechen.
- Dachbegrünung auf Flachdächern
Informationen zu den Vorteilen und Anforderungen von Dachbegrünungen auf Flachdächern. - Wärmedämmung von Flachdächern
Hinweise zur optimalen Wärmedämmung von Flachdächern, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Entwässerung von Flachdächern
Informationen zu verschiedenen Entwässerungssystemen für Flachdächer und deren korrekte Auslegung. - Sanierung von Flachdächern
Tipps und Hinweise zur fachgerechten Sanierung von Flachdächern, um Schäden zu beheben und die Lebensdauer zu verlängern. - Balkonabdichtungssysteme im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Balkonabdichtungssysteme und deren Vor- und Nachteile.
Flachdachrichtlinie Balkon: Geltungsbereich und Konsequenzen
Jaja, sie gilt! Das heißt für Sie:
Jaja, sie gilt! Das heißt für Sie: -
bodengleicher Übergang
bodengleicher Übergang -
Flachdachrichtlinie: Balkon-Anschluss abhängig von Gebäudetyp
wenn das Haus oder die Wohnung
wenn das Haus oder die Wohnung -
na denn
na denn -
Flachdachrichtlinie: Reduzierung der Anschlusshöhe auf Balkonen!
Die Flachdachrichtlinie gilt!
Gilt die Flachdachrichtlinie auch bei einem überdachten Balkon? MIr geht es um die oft zitierte Bestimmung zur Anschlusshöhe von mindestens 15 cm, welche auf 5 cm reduziert werden kann:
Flachdachrichtlinien, Pkt. 4.4. (2): "Eine Verringerung der
Anschlusshöhe ist möglich, wenn durch die örtlichen Verhältnisse
zu jeder Zeit ein einwandfreier Wasserablauf sichergestellt ist und
Spritzwasserbelastung minimiert wird. In solchen Fällen soll die
Anschlusshöhe jedoch mindesten 0,05 m (5 cm) über Oberkante
Belag betragen. "
Der Einsatz von Drainrosten ist regelgerecht und bequem, da mit ihnen
die Anschlusshöhe der Abdichtung auf 5 cm reduziert werden darf.
Mir passt es nicht, dass auch auf einem überdachten Balkon eine Stolperschwelle eingebaut werden muss.
Ich finde aber keine Antwort auf die Frage, ob die Richtlinie auch bei überdachten Balkonen - hier mit 250 cm Dach - anwendbar ist. Die Überflutungsgefahr ist gering - nur bei starkem Regen und starkem Wind werden die Fenster überhaupt nass werden. Wegen des Rostes und der Überdachung dürfen Sie die Anschlusshöhe von 15 cm auf 5 cm reduzieren.
Damit sind Sie doch zufrieden, oder wollten Sie gar keine Schwelle, so eine Art Rollstuhlschwelle?
Grüße Ich hätte halt gerne einen Bodengleichen Übergang vom Wohnraum auf die Terrasse.
Dies ist natürlich auch rollstuhlgerecht. Ihr Eigentum ist, können Sie diesbezüglich wohl machen was Sie wollen.
Wenn Sie jetzt und hofftlich nie einen Rollstuhl brauchen,
würde ich versuchen, Ihnen die angestrebten Höhenverhältnisse auszureden.
Es ergeben sich aus meiner Sicht für den Wohnraum und die Tür selbst mehr Nachteile
was Feuchte- und Schmutzbelastung betrifft als Vorteile in der praktischen Nutzung.
Aber vielleicht bin ich da auch etwas konservativ oder altmodisch 😉
... und die Planer hier haben andere Erfahrung mit den neuen Wohntrends und neuen Produkten gemacht.
Grüße Ich verstehe das Regelwerk nicht.
Wenn unter dem Balkon keine Wohnung ist, dann ist es doch kein Dach. Was soll also die Berufung auf die Flachdachrichtlinie?
Der Hinweis auf Schmutz und Feuchtigkeit kommt immer.
Aber wo soll der Dreck und das Wasser bei einer Balkontiefe von 250 cm und einem darüber liegenden Dach mit 250 cm her kommen? Die Flachdachrichtlinie gilt natürlich.
Denken Sie auch an den Notüberlauf, den Sie ab einer bestimmten Größe brauchen.
ReiMa-Baudienstleistungen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdachrichtlinie: Überdachter Balkon – Anschlusshöhe und Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anwendung der Flachdachrichtlinie auf überdachte Balkone, insbesondere hinsichtlich der Anschlusshöhe, Schwellenhöhe und Abdichtung. Die Einhaltung der Richtlinie ist grundsätzlich erforderlich, wobei Ausnahmen bei der Anschlusshöhe unter bestimmten Bedingungen möglich sind. Die genauen Anforderungen hängen von den örtlichen Gegebenheiten und der Konstruktion des Balkons ab. Eine sorgfältige Detailplanung ist entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Flachdachrichtlinie auch für überdachte Balkone gilt, wie im Beitrag Flachdachrichtlinie Balkon: Geltungsbereich und Konsequenzen bestätigt wird. Dies betrifft insbesondere die Abdichtung und den Wasserablauf.
✅ Zusatzinfo: Eine Reduzierung der Anschlusshöhe auf unter 15 cm ist möglich, wenn ein einwandfreier Wasserablauf sichergestellt ist und keine Spritzwasserbelastung vorliegt, wie im Beitrag Flachdachrichtlinie: Reduzierung der Anschlusshöhe auf Balkonen! erläutert wird. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Prüfung der örtlichen Verhältnisse.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen der Flachdachrichtlinie für Ihren überdachten Balkon und berücksichtigen Sie die örtlichen Gegebenheiten. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Dachbau oder Abdichtung, um eine korrekte Ausführung sicherzustellen. Beachten Sie auch den Beitrag Flachdachrichtlinie: Balkon-Anschluss abhängig von Gebäudetyp für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachrichtlinie, Balkon, Anschlusshöhe, Schwellenhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia dämmen bei geringer Aufbauhöhe: Dämmmaterial, U-Wert & Kosten?
- … Loggia dämmen, geringe Aufbauhöhe, Dämmmaterial, U-Wert, Dämmstoff, Sanierung, Balkon dämmen, Wärmedämmung …
- … einer Länge von 5,0 m1 und 30 cm Breite bei den Balkontüren nur mehr ca. 6-7 cm Platz für die Dämmung, und …
- … (normalerweise oberhalb der Dämmung), wie sie an die Loggiawand und die Balkontür angeschlossen wird und wie Fugen dauerhaft abgedichtet werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton bei B35: Automatisch wasserundurchlässig? Eigenschaften, Anforderungen & Freigabe
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- … /forum/balkon-terrasse/index.php …
- … sind; das regelt unter anderem DINAbk. 18531 (Abdichtung von Flachdächern und Balkonen) und die jeweils geltenden produktbezogenen Einbauhinweise. Ebenfalls vorab zu klären …
- … Verwandte Begriffe: Dichtungsfolie, Bitumenbahn, Flachdachrichtlinie, Wurzelschutzbahn …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: WPC Dielen, Entwässerungsrinne & Stolperstufen vermeiden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
- … Balkonentwässerung: Flachdachrichtlinie? …
- … Balkonentwässerung gemäß Flachdachrichtlinie? Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen. Jetzt informieren und Entwässerung korrekt planen! …
- … entwässerung, Flachdachrichtlinie, Gefälle, Balkon, Entwässerung, Dachrandabdeckung, Regenwasser, Fassade, Planung, Baumaßnahme …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
- … um eine Entwässerung zu gewährleisten. Er wird häufig bei Terrassen und Balkonen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich. …
- … um eine Entwässerung zu gewährleisten. Er wird häufig bei Terrassen und Balkonen eingesetzt, um Regenwasser abzuleiten. …
- … ://bau.net/forum/balkon-terrasse/12117.php …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachrichtlinie, Balkon, Anschlusshöhe, Schwellenhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachrichtlinie, Balkon, Anschlusshöhe, Schwellenhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachrichtlinie überdachter Balkon: Anschlusshöhe, Schwelle & Abdichtung?
Suche nach: Flachdachrichtlinie Balkon: Höhe & Abdichtung
Suche nach: Flachdachrichtlinie, überdachter Balkon, Anschlusshöhe, Schwellenhöhe, Abdichtung, Balkonabdichtung, Dachterrasse, Detailplanung
