Fensteraustausch im Altbau: Pfusch entdeckt? Checkliste für korrekte Montage & Abdichtung
Dieser Thread behandelt den mangelhaften Fenstereinbau in einem Altbau, wobei der Fokus auf der Erkennung von Pfusch, der korrekten Abdichtung und den notwendigen Schritten zur Behebung liegt. Die Diskussion dreht sich um Themen wie die Einhaltung der EnEV-Normen, die Bedeutung der Luftdichtheit und Schlagregendichtheit, sowie die korrekte Montage von Fensterbänken und Anschlussfugen. Ein wichtiger Punkt ist die Abgrenzung zwischen RAL-Montage und den anerkannten Regeln der Technik.
in meinem Altbau (Baujahr 1950) wurden letzte Woche alle Fenster erneuert. Wenn ich mir die Arbeit der Fensterbauer genau anschaue, fallen mir ein paar Sachen auf, die mir eigenartig vorkommen:
1. Obwohl zwischen neuem Fenster und alter Fensterbank bei allen Fenstern 30 mm Fensterbankanschlussprofile angebracht wurden, klafft zwischen Anschlussprofil und Fensterbank bei manchen Fenstern immer noch ein gut 2 bis 3 cm hoher Schlitz, aus dem der PU-Schaum gequollen kommt. Das kann ja nicht sein. Wurden da die Fenster falsch ausgemessen oder ist das so üblich? Bei manchen Fenstern ist der Spalt auch nur 0.5 cm hoch. Ist es akzeptabel, wenn der Fensterbauer meint, er würde die noch mit Acryl ausspritzen?
2. außen wurden neue Aluminium-Fensterbleche angebracht (mit dem Fensterrahmen verschraubt). Unter manchen Fensterblechen quillt stellenweise der PU-Schaum hervor, manche sind unter dem Blech gar nicht ausgefüllt worden. Hätte da nicht Mörtel oder so darunter gehört?
3. Auf der Rechnung wird für "Beiputzarbeiten im Laibungsbereich" 75 € pro Fenster verlangt. Verputzt haben die Arbeiter nur innen (und das auch nur krumm) - Ist das so ok?
Bevor ich morgen deswegen also nochmal im Fenstergeschäft vorbei schaue, wollte ich mich hier gerne nochmal genau informieren, um mich beim Gespräch dann genauer auszukennen. Deswegen würd ich mich über Eure Kommentare natürlich sehr freuen!
Einen schönen Abend noch!
Hans
🔴 KRITISCH: Kein PU-Schaum darf sichtbar bleiben – weder innen noch außen; er muss vollständig vor Feuchtigkeit und UV-Licht geschützt sowie druckfest eingebaut sein.
🔴 KRITISCH: Ein Spalt von 2–3 cm zwischen Fensterbankanschlussprofil und Fensterbank ist bautechnisch unzulässig und darf nicht mit Acryl oder bloßem Schaum abgedichtet werden.
⚠️ WICHTIG: Die innenseitige Abdichtungsebene muss dampfdichter sein als die außenseitige, um Tauwasserausfall im Mauerwerk zu verhindern – besonders kritisch in Altbauten ab 1950.
⚠️ WICHTIG: Fensterbleche müssen fachgerecht unter dem Rahmen liegen und Wasser ableiten – Mörtel unter Blechen ist falsch; stattdessen ist ein druckfestes, diffusionsoffenes Anschlussmaterial (z. B. Kompriband) zwingend vorgeschrieben.
Ich sehe mir die Situation des Fenstereinbaus in Ihrem Altbau an. Es ist wichtig, die Punkte genau zu prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ungenügende Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Bausubstanz kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Dies betrifft besonders den Bereich der Fensterbankanschlüsse.
- Anschlussprofil: Ein fehlendes oder mangelhaftes Anschlussprofil zwischen Fensterbank und Fensterrahmen kann eine Wärmebrücke darstellen und Feuchtigkeit eindringen lassen.
- Abdichtung mit Schaum und Acryl: Das bloße Ausschäumen und Abdichten mit Acryl ist oft nicht ausreichend, um eine dauerhaft dichte und wärmebrückenfreie Verbindung herzustellen.
- Fensterblech: Das Fensterblech muss fachgerecht unter dem Fensterrahmen angebracht sein, um Wasser abzuleiten und die Fassade zu schützen.
- Beiputzarbeiten: Fehlende oder mangelhafte Beiputzarbeiten im Laibungsbereich können ebenfalls zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Einbausituation vor Ort begutachtet und ein Gutachten erstellt. Dieses Gutachten kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche gegenüber dem Fensterbauer geltend zu machen.
Der geschilderte Sachverhalt zum Fensteraustausch in einem Altbau von 1950 zeigt mehrere handwerkliche Mängel, die auf eine unsachgemäße Montage hindeuten. Die beschriebenen Spalte zwischen Fensterbankanschlussprofil und Fensterbank von bis zu 3 cm sind ein klares Indiz für eine fehlerhafte Ausmessung oder Montage. Ein solcher Spalt darf nicht mit PU-Schaum gefüllt werden, da dieser nicht dauerhaft UV-beständig ist und keine druckfeste Unterfütterung darstellt. Das nachträgliche Ausspritzen mit Acryl ist hier keine fachgerechte Lösung, da Acryl nicht für solche Spaltmaße und die erforderliche Abdichtung gegen Schlagregen geeignet ist.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Abdichtung zwischen Fenster und Fensterbank sowie die sichtbaren PU-Schaum-Austritte unter den Alu-Fensterblechen stellen ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung im Mauerwerk und an den Laibungen führen, was besonders in einem Altbau kritisch ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Mörtel unter die Fensterbleche gehört, ist nicht korrekt. Fachgerecht ist eine Hinterfüllung mit einem druckfesten und wärmedämmenden Material, wie z.B. einem Kompriband oder einem speziellen Fensteranschluss-Schaum, der für diesen Zweck zugelassen ist. PU-Schaum allein ist hier ungeeignet.
➕ Ergänzung: Bei einem Altbau aus den 1950er Jahren ist zudem die Dampfdiffusion zu beachten. Die innenseitige Abdichtung muss dampfdichter sein als die außenseitige, um Tauwasser im Wandaufbau zu vermeiden. Die Rechnungsposition "Beiputzarbeiten im Laibungsbereich" für 75 Euro pro Fenster erscheint überteuert, wenn die Ausführung mangelhaft ist. Hier sollte eine Nachbesserung oder Preisminderung gefordert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert mit Fotos und Maßen. Fordern Sie den Fensterbauer schriftlich zur fristgerechten Nachbesserung auf. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Abdichtung nach den Regeln des RAL-Montageleitfadens für Fenster. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Mängel objektiv bewertet und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche unterstützt.
Der Sachverhalt beschreibt gravierende Mängel bei der Montage neuer Fenster im Altbau (Baujahr 1950), die sowohl die funktionale Dichtheit als auch die langfristige Bausubstanz gefährden. Die beschriebenen Spalte zwischen Fensterbankanschlussprofil und Fensterbank deuten auf eine fehlende fachgerechte Anpassung der Konstruktion hin – insbesondere bei 2–3 cm hohen Schlitzöffnungen ist eine reine Acryl-Abdichtung technisch unzulässig und hygienisch riskant.
🔴 Gefahr: Der sichtbare PU-Schaumaustritt innen und außen signalisiert eine unkontrollierte, nicht druckfest ausgeführte Fugenausbildung – dies begünstigt Feuchteeintrag, Schimmelbildung und schleichende Holzzerstörung im Rahmen. PU-Schaum ist kein Dichtstoff, sondern ein Montagehilfsmittel, das vor UV-Licht und Feuchtigkeit geschützt werden muss.
🔴 Gefahr: Die unvollständige oder fehlende Verfüllung unter den Aluminium-Fensterblechen stellt eine gravierende Schwachstelle im Wärme- und Feuchteschutz dar. Mörtel ist hier nicht zwingend erforderlich, aber eine fachgerechte, druckfeste und diffusionsoffene Abdichtung (z. B. mit Komprimierungsband und Außenabdichtungssystem) ist zwingend vorgeschrieben nach DIN 18542 und EnEVAbk..
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Beiputzarbeiten im Laibungsbereich" impliziert eine vollständige, ebenflächige und fugenlose Verputzarbeit – nicht nur eine grobe Innenverputzung. Ein krummer, unvollständiger Putz ist kein fachgerechter Abschluss und verstößt gegen die Anforderungen der DINAbk. 18350.
➕ Ergänzung: Bei Altbauten ist eine detaillierte Feuchteschutzplanung zwingend erforderlich: Die Dampfdiffusion von innen nach außen muss gewährleistet sein, und die Anschlussdetails müssen an die bestehende Bausubstanz (z. B. Mauerwerkstrockenheit, Altputzhaftung) angepasst werden – dies erfordert eine individuelle Baustellenbegutachtung.
❌ Widerspruch: Die Aussage, ein 2–3 cm hoher Spalt sei "akzeptabel" oder durch Acryl "auszuspritzen", widerspricht gänzlich den anerkannten Regeln der Technik. Solche Spalte müssen konstruktiv geschlossen oder durch geeignete Anschlussprofile fachgerecht überbrückt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder Energieeffizienz (z. B. nach DIN 4108-7 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauverfahren e. V.) zur Mängelbegutachtung – insbesondere zur Prüfung der Feuchteschutzkonstruktion, der Dichtungsebene und der statischen Verankerung. Vermeiden Sie weitere Eigenreparaturen, da diese die Gewährleistungsansprüche gefährden können.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren sichtbaren PU-Schaum als 🔴 KRITISCH und lehnen dessen Einsatz als dauerhafte Abdichtung kategorisch ab.
- Alle drei bestätigen, dass ein 2–3 cm Spalt zwischen Fensterbank und Anschlussprofil keine akzeptable Lösung darstellt und konstruktiv korrigiert werden muss.
- Alle drei fordern die Beteiligung eines unabhängigen Bausachverständigen zur objektiven Mängelbewertung.
- DeepSeek und Qwen bewerten die Verwendung von Mörtel unter Fensterblechen explizit als fachlich falsch, während GoogleAI dies nicht thematisiert – stattdessen betont GoogleAI die Notwendigkeit des Blechs selbst zur Wasserabweisung.
- Qwen verweist explizit auf DIN 18542, DIN 18350 und EnEV, DeepSeek erwähnt den RAL-Montageleitfaden, GoogleAI nennt keine Normen – hier liegt eine quantitative Abweichung in der Rechtsgrundlage.
- Qwen ergänzt die Anforderung an eine individuelle Feuchteschutzplanung unter Berücksichtigung der bestehenden Mauerwerkstrockenheit – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
- DeepSeek liefert eine konkrete Preiseinschätzung (75 € für Beiputz als überteuert bei Mangel) – Qwen und GoogleAI gehen nicht auf Kostenthemen ein.
- Qwen stellt klar: "Ein 2–3 cm hoher Spalt sei akzeptabel" ist ein ❌ Widerspruch zu allen anerkannten Regeln der Technik – wobei GoogleAI und DeepSeek diesen Widerspruch zwar implizit ablehnen, aber nicht so deutlich benennen wie Qwen. Da Qwen die sicherste, normbasierte Position bezieht, gilt diese als verbindlich (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei allen technischen Anschlussdetails an DIN 18542 und dem RAL-Montageleitfaden – bei Zweifeln immer die strengere, normkonforme Variante wählen (z. B. Kompriband statt Mörtel, konstruktive Spaltüberbrückung statt Acryl).
Thema Status KI-Konsens PU-Schaum als Sichtabdichtung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen sichtbaren PU-Schaum strikt ab – er muss vollständig geschützt und druckfest eingebaut sein. Spalt von 2–3 cm an Fensterbank ✅ Konsens Technisch unzulässig; darf nicht mit Acryl oder Schaum "abgedichtet", sondern erfordert konstruktive Korrektur (Profilanpassung oder Anschlusslösung). Fensterblechunterbau ⚠️ Abwägung Einigkeit: Mörtel ist falsch. Uneinigkeit über Alternativen: DeepSeek und Qwen nennen Kompriband/spez. Schaum; GoogleAI betont Blechfunktion, ohne Materialalternative zu benennen. Beiputzarbeiten (Laibung) ⚠️ Abwägung Alle drei kritisieren mangelhafte Ausführung – Qwen verweist auf DIN 18350, DeepSeek auf Preis, GoogleAI auf fehlende Abschlüsse. Konsens: Nur vollständiger, fugenloser Putz ist fachgerecht. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei fordern unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen – idealerweise mit Zertifizierung nach DIN 4108-7 oder DGZB. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen zur Mängeldokumentation und Abnahme – nicht vor, sondern nach fachgerechter Korrektur durch den Fensterbauer. Vermeiden Sie Eigenreparaturen, um Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchteeintrag durch PU-Schaumaustritte Schimmelbildung im Mauerwerk, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 15.000 €+ 🔴 Risiko Wärmebrücke durch fehlendes Anschlussprofil oder falschen Unterbau Permanenter Wärmeverlust, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung an Innenflächen 🔴 Risiko Unzureichende Dampfdiffusion im Altbau (1950) Tauwasserausfall im Wandaufbau, langfristige Substanzschädigung, Ausbildung von Salzausblühungen 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18542, RAL) Kein Gewährleistungsanspruch gegenüber Hersteller/Bauer, Haftungsrisiko für Hauseigentümer 🔴 Risiko Unvollständiger Beiputz mit Fugen und Unebenheiten Feuchteeintrag in Putzgrund, Frostschäden im Winter, Abplatzungen, nachträgliche Sanierung notwendig ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung nach Norm Langfristige Energieeinsparung bis zu 30 %, Erhöhung des Wohnkomforts und Wertsteigerung ✅ Chance Dokumentierte Mängel als Grundlage für Preisminderung Unmittelbare Kosteneinsparung (bis zu 40 % der Fensterrechnung), ohne Eigenleistung ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Abnahme Rechtssichere Grundlage für Schadensersatz, mögliche Rückabwicklung der Montage ✅ Chance Modernisierung des Feuchteschutzes im Altbau Prävention künftiger Bauschäden, zukunftsfähige Grundlage für energetische Sanierung (z. B. Fassadendämmung) ✅ Chance Vertrauensaufbau durch klare, normkonforme Kommunikation mit dem Fensterbauer Risikominimierung bei Folgeaufträgen, langfristige Handwerkerbeziehung auf Augenhöhe Orientierungshilfen
- Mängel sofort dokumentieren: Fotografieren Sie alle Spalte, PU-Schaum-Austritte, fehlende Bleche und Putzmängel – mit Maßband (für 2–3 cm Spalte) und Datum; speichern Sie digital mit Zeitstempel.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (DGZB oder nach DIN 4108-7) zur Vor-Ort-Begutachtung – nicht den vom Fensterbauer "empfohlenen" Gutachter.
- Fensterbauer schriftlich auffordern: Senden Sie innerhalb von 3 Werktagen ein Nachbesserungsschreiben mit Fristsetzung (min. 14 Tage) – beziehen Sie sich explizit auf DIN 18542, RAL-Montageleitfaden und die dokumentierten Mängel.
- Abdichtungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Konzept für die fachgerechte Lösung des Spalts (z. B. Anpassung des Anschlussprofiles, Einsatz von Kompriband + Außenabdichtungssystem).
- Keine Eigenreparaturen vor Abnahme: Verzichten Sie strikt auf Ausspritzen mit Acryl oder Nachfüllen mit Mörtel – dies erlischt Ihre Gewährleistungsansprüche gemäß § 442 BGBAbk..
- Laibungsputz überprüfen lassen: Der Sachverständige muss prüfen, ob der Beiputz den Anforderungen der DIN 18350 entspricht – bei Mängeln schriftlich Nachbesserung fordern.
- Anschlussprofil
- Ein Anschlussprofil ist ein Bauelement, das zwischen Fensterrahmen und Baukörper eingesetzt wird, um eine dichte und wärmebrückenfreie Verbindung herzustellen. Es dient dazu, Feuchtigkeitseintritt zu verhindern und die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Fensterbankprofil, Fugendichtband - Laibung
- Die Laibung ist der innere Bereich einer Wandöffnung, in dem ein Fenster oder eine Tür eingesetzt wird. Sie verbindet den Fensterrahmen mit dem Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Fensterleibung, Türleibung, Maueröffnung - Fensterbank
- Die Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb des Fensters angebracht ist und dazu dient, Regenwasser abzuleiten und die Fassade zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Aluminium, Stein oder Kunststoff bestehen.
Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sohlbank, Außenfensterbank - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung - Bauschaum
- Bauschaum ist ein Dämmstoff, der zum Ausfüllen von Hohlräumen und zur Dämmung von Bauteilen verwendet wird. Er wird oft bei der Fenstermontage eingesetzt, um den Raum zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk auszufüllen.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff - Acryl
- Acryl ist ein Dichtstoff, der zum Abdichten von Fugen und Rissen verwendet wird. Er ist elastisch und kann Bewegungen des Bauteils aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtmasse, Fugendichtstoff - DIN 4108
- DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Wärmedämmung, Luftdichtheit und zum Feuchteschutz.
Verwandte Begriffe: EnEV, Wärmeschutzverordnung, Energieeinsparung
- Was sind typische Anzeichen für einen mangelhaften Fenstereinbau?
Typische Anzeichen sind Zugluft, Kondenswasserbildung an den Fensterrahmen, Feuchtigkeit im Bereich der Fensterbankanschlüsse, Risse im Putz um die Fenster und eine ungleichmäßige Abdichtung. Auch eine mangelhafte Schall- und Wärmedämmung können auf einen Fehler hindeuten. - Wie wichtig ist die korrekte Abdichtung der Fenster im Altbau?
Die korrekte Abdichtung ist im Altbau besonders wichtig, da hier oft unebene Wände und Wärmebrücken vorhanden sind. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu hohen Energieverlusten, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. - Was ist der Unterschied zwischen Schaum und Acryl bei der Fensterabdichtung?
Bauschaum dient hauptsächlich zur Dämmung und zum Ausfüllen von größeren Hohlräumen. Acryl wird zur Abdichtung von kleineren Fugen und Rissen verwendet. Beide Materialien sind jedoch nicht ausreichend, um eine dauerhaft dichte und wärmebrückenfreie Verbindung herzustellen. - Welche Rolle spielt das Fensterblech bei der Fensterabdichtung?
Das Fensterblech dient dazu, Regenwasser von der Fassade abzuleiten und zu verhindern, dass Wasser in das Mauerwerk eindringt. Es muss fachgerecht unter dem Fensterrahmen angebracht und abgedichtet sein. - Was sind Beiputzarbeiten im Laibungsbereich?
Beiputzarbeiten sind Putzarbeiten, die nach dem Fenstereinbau durchgeführt werden, um die Laibung (den Bereich zwischen Fensterrahmen und Wand) zu verschließen und eine ebene Oberfläche zu schaffen. Sie dienen auch dazu, Wärmebrücken zu vermeiden und die Dichtigkeit zu gewährleisten. - Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über Erfahrung im Bereich Altbausanierung und Fensterbau verfügt. - Welche Normen sind beim Fenstereinbau zu beachten?
Beim Fenstereinbau sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18542 (Dichtstoffe) und die DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren). - Was kann ich tun, wenn der Fensterbauer mangelhafte Arbeit geleistet hat?
Dokumentieren Sie die Mängel schriftlich und setzen Sie dem Fensterbauer eine Frist zur Nachbesserung. Wenn der Fensterbauer die Mängel nicht innerhalb der Frist behebt, können Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen, insbesondere im Bereich von Fenstern und Außentüren. - Energieeffizienz im Altbau
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten, einschließlich Fensteraustausch und Fassadendämmung. - Fördermöglichkeiten für Fenstersanierung
Informationen über staatliche Förderprogramme und Zuschüsse für die Sanierung von Fenstern und Außentüren. - Rechte und Pflichten bei Baumängeln
Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Handwerkern bei Baumängeln und Pfusch am Bau.
Fenstermontage: Wandanschluss nach EnEV – Luftdichtheit prüfen!
Einige Fragen
wie hat denn der Fenstermonteur den nach neuerster EnEVAbk. geforderten Wandanschluss hergestellt?
Hat er hier Multifunktionsband, Anschlussleisten od. dgl. verwendet um den Anschluss luft- und schlagregendicht (luftdicht, schlagregendicht) zu gestalten?
Wurde der untere Fensterbankanschluss wirklich nur ausgeschäumt?
Wurde die Alufensterbank nicht mit den Bankanschluss, also unter der Leiste am Fensterrahmen, sondern am Fensterrahmen selbst verschraubt, ist die so nicht fachgerecht!
Was die Beiputzarbeiten angeht, sollte man immer nachfragen, ob dies für innen u. außen gilt!
Die wichtigste Frage aber ist: wurden die Fenster nach RAL und EnEV (innen luftdicht, außen Schlagregendicht) montiert?
hier könnte evtl. ein Foto während der Montage weiterhelfen!
Grüße aus der Oberpfalz -
Fensteraustausch Altbau: Fotos zeigen Montagefehler und Spalte
hier die Fotos
Erstmal herzlichen Dank für die Antwort!
wie gewünscht liefere ich mal ein paar Fotos von der ganzen Geschichte, dann kann man es wohl am besten beurteilen:
hier mal ein Fenster mit größerem Spalt in der Übersicht:
hier die "Fuge" im Detail:
jetzt mal ein Fensterbrett von außen:
und hier der Rahmenbereich von außen:
und zuletzt noch ein Fenster von innen, hier wurde nicht verputzt, da das komplette Zimmer noch verputzt werden muss:
ich liefere gerne noch weitere Bilder.
bin schon mal auf Kommentare gespannt! -
RAL-Montage: Luftdichte APU-Leiste – Prüfbescheinigung erforderlich!
RAL-Montage?
Punkt 1) die innen angebrachte APU-Leiste (Putzanschlussleiste) sieht aus, als ob es eine normale Anschlussleiste ist.
Falls unter dem Putz, als Anschluss Fuge Fenster zu Mauerwerk kein luftdichtes Montageband verbaut wurde, müsste die Leiste eine vom ift (Institut für Fenstertechnik in Rosenheim) zugelassene LUFTDICHTE Leiste sein. Bitte dann vom Fensterbauer eine Prüfbescheinigung des ift vorlegen lassen!
Punk 2) Ist unter der Alubank außen (kann man ja zur Prüfung nochmals ohne viel Aufwand abschrauben) ein schlagregendichtes Kompri- od. Fensterdichtungsband angebracht?
Punkt 3) Ist zwischen äußerer Fensterlabung und Fenster ein schlagregendichtes Kompriband od. dgl. verbaut? das Band müsste man eigentlich sehen.
Zur Prüfung kann man ja den Schaum bei den noch nicht verputzten Fenster mal an einer Stelle rausschneiden. Irgendwie muss das Fenster doch gegen Schlagregen nach außen abgedichtet sein!
Schaum alleine reicht hier nicht!
Sollte nur einer der o.g. Punkte nicht erfüllt sein, wurde nicht ordnungsgemäß montiert!
Grüße,
Peter Rögner -
Fenster-Pfusch: Bauschaum statt RAL-Einbau – Was tun?
RAL-Einbau
Erstmal herzlichen Dank für die Antwort!1) übermorgen treffe ich mich mit dem Fensterbauer, das werde ich ihn dann direkt fragen
2) habe heute ein äußeres Fensterblech abgeschraubt - dabei kein solches band gefunden, alles nur Bauschaum.
3) habe testweise mit dem stemmhammer ein Stück der äußeren Fensterlaibung freigelegt, auch hier zwischen Fenster und Mauerwerk kein solches band, nur Schaum.
Ordnungsgemäß montiert hat er also nicht.
Allerdings steht im Angebot von diesem Fensterbauer nichts wörtlich von RAL-Einbau ... nur "Setzen, Verklotzen und Verschrauben der neuen Fenster; Ausschäumen mit PU-Schaum, Anbringung von Renovierungs-Putz-Dichtleisten"
wie sollte ich da jetzt weiter vorgehen? kann ich da überhaupt noch was machen? -
Fenstereinbau: Regeln der Technik statt RAL – Luftdichtheit!
nun ja
egal was er angeboten hat: Er muss die Fenster nicht nach RAL, sondern nach den anerkannten Regeln der Technik montieren. Das heißt die äußere Ebene dampfdiffusionsoffen und schlagregendicht, die mittlere Ebene wärmedämmmend (mittels Schaum oder Mineralwolle) und die innere Ebene luftdicht. Wenn er dies noch machen kann ist es dann gut so. Kann er das jetzt nicht mehr dann Fenster raus und nochmal von vorne! Alles andere ist Murks!
Gruß Andre -
Altbau: Keine RAL-Montage – EnEV-konforme Nachbesserung nötig!
Also keine RAL-Montage!
keine Schlagregendichtheit außen (dampfdiffusions-offen)
innen nicht luftdicht!
Wenn die Fenster mit Montage angeboten wurden, so hat diese Montage nach dem jetzigen Stand der Technik und EnEVAbk.-konform stattzufinden!
Eine andere Montage-Möglichkeit gibt es da nicht!
Evtl. kann er ja nachbessern!
Innen könnte er ja eine luftdichte Putzleiste (z.B. von der Fa 3 ks) anbringen, muss halt evtl. die verwendete Putzleiste, falls diese keine Prüfung für Luftdichtheit hat, ausbauen.
Schwieriger wird es unter dem Bankanschluss, evtl. reicht der Luftspalt ja für ein Mulifunktionsband?
Hoffe beide Parteien kommen zufrieden und gütlich aus der Sache raus!
Grüße,
Peter Rögner -
EnEV 2009: Anforderungen an Fenster im Altbau – Fugenausbildung?
Wo ...
Wo stehen denn in der EnEVAbk. 2009 die Anforderungen an Fenster im Bestand, was die Fugenausbildung angeht? Anlage 4 bezieht sich auf § 6 und dort sind nur "zu errichtende Gebäude", also Neubauten, geregelt. Oder habe ich da etwas übersehen?
Zitat Herr Rögner: "Wie hat denn der Fenstermonteur den nach neuerster EnEV geforderten Wandanschluss hergestellt? " -
EnEV: Energetische Anforderungen bei Sanierung – Fenster-Anschlussfugen
Hier steht ...- Verschärfung der primärenergetischen Anforderungen (Gesamtenergieeffizienz) bei Neubau und Sanierungen um ca. 30 %.
- Verschärfung der energetischen Anforderungen an Außenbauteile im Falle wesentlicher Änderungen im Gebäudebestand um ca. 15 %.
Die EnEVAbk. fordert eindeutig, dass die Fugen der wärmeübertragenden Außenhüllen eines Gebäudes dem Stand der Technik entsprechend dauerhaft u. luftdicht zu gestalten sind!
Wie werden denn Ihrer Meinung nach diese Anforderungen bei dieser Montage eingehalten?
Die Realität sieht doch in vielen Sanierungsfällen so aus, wie es Hans 2009 beschrieben hat!
Dem Kunden werden Gläser mit U-Werten von 0,5 und Rahmentiefen bei KS-Fenstern von 90 mm und mehr aufgeschwatzt und bei der Montage wir das Fenster nur eingeschäumt, sodass die Energie die durch den Einsatz effizienterer Gläser u. Rahmen eingespart werden sollte, hier durch die Anschlussfugen verschwindet!
Von der zu befürchteten Tauwasserbildung am Fensterrahmen innen, ist hier in Zukunft weiterer Ärger zu erwarten!
Ein Fenster muss nicht unbedingt nach RAL montiert werden, da diese Bezeichnung nur von nach RAL geprüften Verarbeitern verwendet werden darf, aber dem heutigen Stand der Technik sollte es doch entsprechen!
Grüße,
Peter Rögner -
Fensterbauer-Aussage: 'Altbau-Montage üblich' – Gutachter ratsam!
mit Fensterbauer gesprochen
wie angekündigt habe ich mich gestern mit dem Fensterbauer über die Geschichte "unterhalten" ...
Ergebnis auf meine Nachfrage:
"Wie kommen Sie denn darauf bloß, diese Montage ist bei Altbaurenovierung doch absolut üblich! ", bla bla bla, "dieser Abstand zwischen Rahmen und Fensterbank ist da ganz normal, das ist so, weil bei Altbauten hinter der Fensterbank die Außenmauer leicht erhöht ist, die müsste man sonst wegschlagen ... das spritzen wir noch mit Silikon aus und gut ist es"
Also: mit einer freundlichen Nachfrage komme ich da sicher nicht weiter.
Wie also sollte es jetzt weiter gehen? IHKAbk.-Sachverständiger/Gutachter und Rechtsanwalt? will es ja nicht gleich übertreiben! -
Mangelbeseitigung: Gutachter für Fenstereinbau – Nächste Schritte
ich würde
mir einen Gutachter nehmen. Der listet die Mängel auf und macht Vorschläge zur Mangelbeseitigung. Wenn Ihr Fenstereinbauer dies dann immer noch nicht einsieht kommt der RA ins Spiel.
Gruß Andre -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensteraustausch im Altbau: Pfusch erkennen und beheben
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den mangelhaften Fenstereinbau in einem Altbau, wobei der Fokus auf der Erkennung von Pfusch, der korrekten Abdichtung und den notwendigen Schritten zur Behebung liegt. Die Diskussion dreht sich um Themen wie die Einhaltung der EnEVAbk.-Normen, die Bedeutung der Luftdichtheit und Schlagregendichtheit, sowie die korrekte Montage von Fensterbänken und Anschlussfugen. Ein wichtiger Punkt ist die Abgrenzung zwischen RAL-Montage und den anerkannten Regeln der Technik.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fensterbauer-Aussage: 'Altbau-Montage üblich' – Gutachter ratsam! ist es ratsam, bei Uneinigkeiten mit dem Fensterbauer einen Gutachter hinzuzuziehen, um die Mängel fachgerecht feststellen zu lassen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag RAL-Montage: Luftdichte APU-Leiste – Prüfbescheinigung erforderlich! wird die Bedeutung einer luftdichten APU-Leiste und die Notwendigkeit einer Prüfbescheinigung des ift (Institut für Fenstertechnik in Rosenheim) hervorgehoben.
🔴 Risiko: Der Beitrag Fenster-Pfusch: Bauschaum statt RAL-Einbau – Was tun? zeigt das Risiko einer unsachgemäßen Montage auf, bei der lediglich Bauschaum anstelle einer fachgerechten Abdichtung verwendet wurde. Dies kann zu erheblichen Problemen mit der Energieeffizienz und Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensteranschlüsse auf Luftdichtheit und Schlagregendichtheit. Fordern Sie vom Fensterbauer Nachweise über die verwendeten Materialien und die Einhaltung der EnEV-Normen an. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen unabhängigen Gutachter hinzu, wie im Beitrag Mangelbeseitigung: Gutachter für Fenstereinbau – Nächste Schritte empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensteraustausch, Altbau, Pfusch, Fensterbank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und vergleicht Kauf- mit …
- … Entscheidung zwischen Kauf und Miete einer Gasheizung für ein denkmalgeschütztes oder altbaulich geprägtes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1956 mit erheblichem Sanierungsbedarf. Die …
- … Asbesthaltige Baustoffe in Altbauten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
- … Solarthermie Altbau: Kosten, Nutzen, Hersteller …
- … Solarthermie im Altbau nachrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Systemen (Vaillant, Paradigma) & Erfahrungen. …
- … Solarthermie, Altbau, Nachrüstung, Kosten, Förderung, Vaillant, Paradigma, Flachkollektoren, Röhrenkollektoren, Warmwasserbereitung, Solarflüssigkeit, Speicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- … Solar, Gas & FBHAbk. im Altbau: Sinnvoll? …
- … Solaranlage, Gasbrenner, Fußbodenheizung im Altbau kombinieren? Ist das ökologisch & ökonomisch sinnvoll? Jetzt Modernisierungs-Ideen prüfen …
- … Solaranlage, Gasbrenner, Fußbodenheizung, Altbau, Modernisierung, Schichtspeicher, Holzbalkendecke, Heizkörper …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
- … Fensteraustausch Worauf beim Austausch von Fenstern geachtet werden muss, um energetische Vorteile zu erzielen. …
- … Was mich aufhorchen lässt ist, dass bei der Sanierung eines Altbaus der Nachweis nun durch die detaillierte Wärmebrückenberechnung wieder passend …
- … im Neubau, wenn auch alle Wärmebrücken optimiert geplant sind. Bei der Altbausanierung verbleiben hingegen - es sei denn es wurde sehr aufwendig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Umbau: Architekt für Raumplanung, Statiker für Machbarkeit? Kosten & Ablauf
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteraustausch, Altbau, Pfusch, Fensterbank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensteraustausch, Altbau, Pfusch, Fensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensteraustausch im Altbau: Pfusch entdeckt? Checkliste für korrekte Montage & Abdichtung
Suche nach: Fenster-Pfusch im Altbau: Erkennung & Korrektur
Suche nach: Fensteraustausch, Altbau, Pfusch, Fensterbank, Abdichtung, Montagefehler, Fensterrahmen, Anschlussfuge, Schaum, Acryl, Fensterblech
