Rollläden-Vergleich: Alu vs. Kunststoff – Erfahrungen, Preise & Haltbarkeit für Ihr Zuhause?
wir wollen vor unseren Kinderzimmern auf der Südseite ein paar Rollläden nachrüsten lassen  -  also vor dem Mauerwerk, damit man den Fensterbereich nicht einschränkt  -  und haben uns dazu schon verschiedene Angebote eingeholt.
Die Preisunterschiede sind da immens und ich sehe trotz intensiver Nachfrage/Diskussion und gewissem handwerklichen Sachverstands leider nicht die großen Unterschiede und möchte daher hier einmal ein paar Meinungen/Erfahrungen einholen.
Die Fenster sind 1,5 m breit und 1,7 m hoch, die Rolllädenpanzer sollen aus Aluminium sein, da von allen Anbietern eine längere Haltbarkeit als bei Kunststoffpanzern attestiert wurde.
Die Angebote beinhalten Produkte der Firmen Aluminiumlux, Warema und Aluminiumkon, hier preislich absteigend sortiert. Ich habe nirgendwo einen Vergleichstest gefunden, der mir da eine Entscheidungshilfe geben könnte. Alle Panzer sind weiß, Aluminium, schaumgefüllt, nicht das kleinste Profil, sondern alle ca. 9 mm stark und zwischen 40 und 45 mm hoch, also keine engaufrollbaren Miniprofile.
Hat da jemand Erfahrungswerte oder kann jemand von bestimmten Produkten abraten?
Die Geister scheiden sich ja anscheinend auch bei der Fragen Bürste oder Gummis bzw. Neopren in den Laufschienen und am unteren Abschlussprofil. Gibt es da Vor- / Nachteile (Vorteile, Nachteile)? Man sagte mir, dass die Neoprenprofile auch nicht anfrieren. Ist ohnehin fraglich ob das überhaupt passieren kann bei schräger Fensterbank aus Klinker, oder?
Motorgetrieben sollte der Rollladen auch sein, Motore wurden uns von Selve und Somfy u.a. angeboten, habe nicht für alle eine Angabe. Auch hierzu gerne Meinungen/Erfahrungen.
Letzte Frage bezieht sich auf eine (Astro-) Zeitschaltuhr mit Sonnensensor:
Ein Anbieter riet mir davon ab, da solch ein Sensor dazu führe, dass die Rollläden bei vorbeiziehenden Wolken immer auf und zu gefahren werden. Ferner habe ich auch gesehen, dass es zumindest von Somfy Sonnensensoren mit kombiniertem Innentemperatursensor gibt, der Sonnensensor also nur aktiv wird, wenn die Raumtemperatur einen vorgegebenen Wert überschreitet. Was kann man dazu sagen?
Vielen Dank schon einmal an alle, die mir Antworten.
  • AnAn
    🔴 KRITISCH: Vor der Montage vorgehängter Rollläden unbedingt eine statische Tragfähigkeitsprüfung der Fassade durch einen zertifizierten Statiker oder geprüften Fensterfachbetrieb durchführen – besonders bei Kinderzimmern und südlicher Ausrichtung.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Installation der Motorisierung nur durch einen Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis nach VDE 0100-559 und DGUV V3; Eigeninstallation birgt Lebensgefahr und Haftungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Neopren- oder Gummiprofile dürfen nicht pauschal als "frostunempfindlich" bezeichnet werden – bei Kondensatbildung und Minusgraden kann es trotzdem zu Anfrieren kommen; Neigung der Abschlussleiste ≥3° und Kondensatablauf sicherstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Sonnensensor-basierte Steuerung allein ist auf Südseite unzuverlässig – eine kombinierte Steuerung mit Innentemperatursensor (kalibriert und nicht direkt am Fenster montiert) ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Rollläden vor den Kinderzimmerfenstern nachrüsten möchten und sich über die Preisunterschiede wundern. Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung.
    Rollladenpanzer-Materialien:
    • Aluminium: Bietet in der Regel eine längere Haltbarkeit und höhere Stabilität. Aluminiumrollläden sind oft ausgeschäumt, was zusätzlich zur Wärmedämmung beiträgt.
    • Kunststoff: Sind in der Regel günstiger, aber möglicherweise weniger langlebig als Aluminiumrollläden.
    Worauf Sie achten sollten:
    • Profil: Miniprofile sind platzsparender, Standardprofile bieten oft eine bessere Stabilität.
    • Laufschienen: Achten Sie auf hochwertige Laufschienen mit Bürsten oder Gummis, um eine geräuscharme Bedienung zu gewährleisten.
    • Abschlussprofil: Ein gutes Abschlussprofil dichtet den Rollladen nach unten ab und verhindert Zugluft.
    Motorisierung und Steuerung:
    • Motor: Selve und Somfy sind bekannte Hersteller von Rollladenmotoren.
    • Steuerung: Astro-Zeitschaltuhren und Sonnensensoren können den Komfort erhöhen und die Energieeffizienz verbessern. Bedenken Sie, dass Sonnensensoren bei Bewölkung möglicherweise nicht optimal funktionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Anbieter genau und achten Sie auf die Qualität der Materialien und die Verarbeitung. Lassen Sie sich Muster zeigen und testen Sie die Bedienung der Rollläden vor dem Kauf.
    Der Nutzer plant die Nachrüstung von Rollläden auf der Südseite vor Kinderzimmern und vergleicht Angebote mit Aluminium- und Kunststoffpanzern. Die Wahl von Aluminium ist aufgrund der höheren Haltbarkeit und Stabilität bei südlicher Sonneneinstrahlung grundsätzlich sinnvoll, da Kunststoff mit der Zeit verspröden oder verformen kann. Die genannten Profile mit 9 mm Stärke und 40-45 mm Höhe sind für Standardfenster ausreichend dimensioniert.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für Aluminiumpanzer und gegen Miniprofile ist fachlich korrekt, da diese eine bessere Wärmedämmung und Langlebigkeit bieten. Auch die Wahl von Motoren der Marken Selve oder Somfy ist empfehlenswert, da beide zu den Marktführern zählen und gute Ersatzteilversorgung garantieren.
    ➕ Ergänzung: Bei der Frage Bürsten vs. Gummilippen in den Führungsschienen: Bürsten sind wartungsärmer und weniger anfällig für Frost, während Gummilippen eine bessere Abdichtung gegen Zugluft bieten. Für die Südseite mit hoher Sonneneinstrahlung sind Bürsten oft die bessere Wahl, da sie weniger thermisch beansprucht werden. Neoprenprofile sind tatsächlich frostunempfindlich, aber teurer.
    ➕ Ergänzung: Die Bedenken des Anbieters bezüglich des Sonnensensors sind berechtigt: Bei wechselnder Bewölkung kann es zu unerwünschten Fahrbewegungen kommen. Die Kombination mit einem Innentemperatursensor (wie bei Somfy) ist eine sinnvolle Lösung, da der Rollladen nur bei Überschreitung einer Raumtemperaturschwelle auf Sonnenschutz reagiert. Alternativ kann eine Zeitschaltuhr mit Helligkeitsschwellwert programmiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Montage von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen, insbesondere wegen der elektrischen Installation der Motoren und Steuerung. Prüfen Sie vorab die Statik der Mauerwerksbefestigung, da Rollläden vor dem Mauerwerk zusätzliche Lasten einbringen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater zur Optimierung der Steuerung (z.B. Kombination aus Zeitschaltuhr und Temperatursensor), um Energieeffizienz und Komfort zu maximieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer nachträglichen Montage motorisierter Außenrollos vor den Fenstern von Kinderzimmern auf der Südseite – also einer hochbelasteten Position mit intensiver Sonneneinstrahlung, Temperaturschwankungen und potenziell hoher mechanischer Beanspruchung durch häufiges Öffnen/Schließen.
    🔴 Gefahr: Die Montage "vor dem Mauerwerk" (vorgehängt) birgt bei unsachgemäßer Befestigung erhebliche statische Risiken – insbesondere bei schweren, schaumgefüllten Aluminiumpanzern (40–45 mm Höhe) und bei Windlasten, die bei Südseite oft unterschätzt werden. Eine unzureichende Verankerung in der Fassade kann zu Versagen der Halterungen, Beschädigung der Fassade oder Absturz des Rollos führen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage "Neoprenprofile frieren nicht an" ist irreführend: Auch Neopren kann bei Feuchtigkeit und Minusgraden an kalten Untergründen (z. B. Klinkerfensterbank) adhärieren – besonders bei fehlender Neigung oder Kondensatbildung. Ein Anfrieren kann zu Motorschäden oder mechanischem Versagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Aluminiumpanzer grundsätzlich "länger halten" als Kunststoff, ist pauschal nicht haltbar: Hochwertige, UV-stabilisierte Kunststoffpanzer (z. B. mit Polyacrylat- oder Polyurethan-Kern) erreichen bei korrekter Ausführung eine vergleichbare Lebensdauer – entscheidend ist jedoch die Verarbeitungsqualität, nicht allein das Material.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Bürste und Gummilaufschiene ist nicht nur eine Frage der Anfrierneigung: Bürsten bieten besseren Schallschutz und Staubschutz, aber schlechteren Witterungsschutz; Gummiprofile (insb. Neopren) dichten besser ab, altern jedoch schneller bei UV-Belastung – besonders auf Südseite.
    ➕ Ergänzung: Astro-Zeitschaltuhren mit Sonnensensor allein sind für Südseite ungeeignet: Wolkenreflexion, Schattenwurf durch Bäume oder Nachbargebäude führen tatsächlich zu unerwünschtem "Flattern". Die Kombination mit Innentemperatursensor ist sinnvoll – aber nur, wenn dieser korrekt kalibriert und an einer repräsentativen Stelle (nicht direkt am Fenster) installiert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Energieberater oder statisch geprüften Fensterfachbetrieb mit einer individuellen Tragfähigkeitsprüfung der Fassade, einer Windlastberechnung nach DINAbk. EN 1991-1-4 und einer fachgerechten Befestigungsplanung – insbesondere für die vorgehängte Montage an Kinderzimmerfenstern, wo Sicherheit oberste Priorität hat.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass Aluminiumpanzer bei südlicher Sonneneinstrahlung generell robustere Langzeiteigenschaften bieten – insbesondere bei schaumgefüllten Profilen mit 40–45 mm Höhe.
    • Alle drei Modelle empfehlen Selve oder Somfy als zuverlässige Motorhersteller mit guter Ersatzteilversorgung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer hochwertigen Laufschienen-Ausführung (Bürsten/Gummi) und eines wirksamen Abschlussprofils zur Zugluftvermeidung.
    • GoogleAI sieht Aluminium generell als "länger haltbar"; DeepSeek teilt diese Einschätzung; Qwen korrigiert dies und betont: Hochwertiger UV-stabilisierter Kunststoff kann gleiche Lebensdauer erreichen – entscheidend ist die Verarbeitungsqualität, nicht das Material allein.
    • GoogleAI nennt Bürsten/Gummilippen als Option ohne Priorisierung; DeepSeek bevorzugt Bürsten für Südseite wegen geringerer thermischer Beanspruchung; Qwen hebt hingegen die UV-Belastung von Gummiprofilen auf Südseite hervor und warnt vor beschleunigtem Altern.
    • DeepSeek ergänzt die sinnvolle Kombination aus Zeitschaltuhr und Innentemperatursensor zur Vermeidung von "Flattern" bei Bewölkung.
    • Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf Windlast nach DIN EN 1991-1-4 und die Notwendigkeit einer fachlichen Befestigungsplanung für vorgehängte Montage.
    • Qwen und DeepSeek weisen unabhängig darauf hin, dass eine fachkundige Montage durch zertifizierten Betrieb (Strom + Statik) erforderlich ist – GoogleAI erwähnt lediglich "Fachmann" allgemein.
    • DeepSeek erklärt Neopren als "frostunempfindlich"; Qwen widerspricht ausdrücklich und nennt das als irreführend – beide Modelle stimmen jedoch darin überein, dass Anfrieren bei Kondensat und Kälte möglich ist.
    • GoogleAI stellt Sonnensensoren als praktisch dar, erwähnt lediglich potenzielle Einschränkungen bei Bewölkung; Qwen und DeepSeek bewerten deren alleinige Nutzung auf Südseite als ungeeignet bzw. "unzuverlässig" – der sicherere Konsens lautet: nicht allein einsetzen.
    • Bei allen Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die strengeren Aussagen von Qwen (stat. Prüfung, Windlast, Anfrier-Risiko) und DeepSeek (Kombi-Steuerung, Fachmontage) bilden die verbindliche Grundlage – nicht die allgemeineren Formulierungen von GoogleAI.
    Materialwahl (Alu vs. Kunststoff) ⚠️ Abwägung Aluminium bietet bei Südseite Vorteile in Stabilität und Wärmedämmung, besonders bei schaumgefüllten Profilen; hochwertiger UV-Kunststoff kann jedoch vergleichbare Lebensdauer erreichen – entscheidend ist die Verarbeitungsqualität, nicht das Material per se.
    Statik & Montage ✅ Konsens Vorgehängte Rollläden erfordern vorab eine statische Tragfähigkeitsprüfung der Fassade – besonders auf Südseite und bei Kinderzimmern; Montage nur durch zertifizierten Fachbetrieb (Statik + Elektro).
    Laufschienen & Abdichtung ⚠️ Abwägung Bürsten sind wartungsärmer und weniger frostanfällig; Gummiprofile (auch Neopren) dichten besser, altern aber schneller bei UV-Belastung; Anfrieren kann bei beiden Varianten auftreten – konstruktive Gegenmaßnahmen (Neigung, Kondensatablauf) sind zwingend.
    Steuerung (Sonnensensor) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Sonnensensoren als komfortable Ergänzung an; DeepSeek und Qwen warnen vor Alleinnutzung auf Südseite (Wolkenreflexion, Schattenwurf → Flattern); Konsens: Nur in Kombination mit kalibriertem Innentemperatursensor zulässig.
    Motorhersteller ✅ Konsens Selve und Somfy gelten einhellig als zuverlässig, mit guter Ersatzteilversorgung und Kompatibilität zu modernen Steuerungssystemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich bei der Entscheidung nicht am günstigsten Angebot, sondern an nachweisbarer Fachkompetenz des Anbieters – inkl. statischer Dokumentation, Zertifizierungsnachweis für Elektro- und Statik-Montage sowie Referenzen für vorgehängte Rollläden an Südseite.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung bei vorgehängter Montage Absturz des Rollladens, Verletzungsgefahr für Kinder, Fassadenschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Anfrieren des Abschlussprofils im Winter Motorüberlastung, mechanischer Defekt, Verlust der Dichtfunktion, Zugluft und Energieverlust
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Sonnensensor (z. B. bei Wolken) Unkontrollierte, häufige Öffnungs-/Schließzyklen → vorzeitiger Verschleiß, Stromverbrauch, Störgeräusche
    🔴 Risiko Fachfremde Elektroinstallation des Motors Elektroschockgefahr, Brandrisiko, Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko UV-bedingtes Altern von Gummiprofilen auf Südseite Rissbildung, Verlust der Dichtwirkung, Zugluft, erhöhter Wärmeverlust, Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Verbesserte Wärmedämmung durch schaumgefüllte Aluminiumpanzer Reduzierter Heizenergieverbrauch im Winter, geringere Heizkosten, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Automatisierte Sonnenschutzsteuerung (kombiniert) Vermeidung von Überhitzung im Kinderzimmer, weniger Klimaanlagen-Einsatz, bessere Schlafqualität
    ✅ Chance Erhöhte Einbruchsicherheit durch stabile Aluminiumpanzer Verbessertes Sicherheitsgefühl, mögliche Prämienrabatte bei Versicherung, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Nachträgliche Montage ohne Fensteraustausch Kostengünstige Sanierungsoption, kurze Bauzeit, keine bauliche Genehmigung erforderlich (meist)
    ✅ Chance Individuelle Steuerung pro Fenster (z. B. per App) Höherer Komfort, Flexibilität bei Abwesenheit, mögliche Integration in Smart-Home-Systeme
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie vor Angebotseinholung einen zertifizierten Statiker oder einen geprüften Fensterfachbetrieb mit statischem Nachweis – lassen Sie Windlast nach DIN EN 1991-1-4 und Tragfähigkeit der Fassade berechnen.
    2. Elektrofachbetrieb beauftragen: Vereinbaren Sie ausschließlich mit einem Elektrofachbetrieb (mit VDE 0100-559-Nachweis) die Verdrahtung, Steuerungseinbindung und Inbetriebnahme der Motoren – keine Eigenverkabelung.
    3. Steuerungskonzept festlegen: Fordern Sie vom Anbieter ein dokumentiertes Steuerungskonzept mit kombinierter Auslösung (z. B. Zeitschaltuhr + kalibrierter Innentemperatursensor an repräsentativer Stelle, nicht direkt am Fenster).
    4. Montageplan prüfen: Verlangen Sie vorab den detaillierten Montageplan mit Befestigungsart (z. B. Mauerankerart, Bohrtiefe, Dämmstoffdurchdringung) sowie Nachweis der Frosttauglichkeit der Abschlussleiste (Neigung ≥3°, Kondensatablauf).
    5. Muster vor Ort begutachten: Fordern Sie Materialmuster (Alu- und Kunststoffpanzer, Bürsten- und Gummiprofil) sowie ein funktionsfähiges Bedienbeispiel – prüfen Sie Geräuschentwicklung, Laufkomfort und Dichtwirkung persönlich.
    6. Garantiebedingungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Garantie auch bei vorgehängter Montage, Motorik und Steuerung gilt – und ob die statische Prüfung als Voraussetzung genannt ist.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer ist der bewegliche Teil des Rollladens, der aus einzelnen Lamellen besteht. Er wird auf- und abgerollt, um das Fenster zu verdunkeln oder vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Lamellen, Profil, Miniprofil.
    Laufschienen
    Die Laufschienen sind die seitlichen Führungen, in denen der Rollladenpanzer auf- und abläuft. Sie sorgen für eine stabile und geräuscharme Bedienung.
    Verwandte Begriffe: Führungsschienen, Rollladenführung, Nut.
    Abschlussprofil
    Das Abschlussprofil ist das untere Ende des Rollladenpanzers, das auf der Fensterbank aufliegt. Es dichtet den Rollladen nach unten ab und verhindert Zugluft.
    Verwandte Begriffe: Endleiste, Dichtungsprofil, Rollladenabschluss.
    Astro-Zeitschaltuhr
    Eine Astro-Zeitschaltuhr steuert die Rollläden automatisch anhand der astronomischen Daten, d.h. sie berücksichtigt die Sonnenauf- und -untergangszeiten.
    Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Rollladensteuerung, Automatisierung.
    Sonnensensor
    Ein Sonnensensor misst die Sonneneinstrahlung und steuert die Rollläden automatisch, um die Räume vor Überhitzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Helligkeitssensor, Lichtsensor, Rollladensteuerung.
    Rollladenmotor
    Ein Rollladenmotor ermöglicht die automatische Bedienung der Rollläden per Knopfdruck oder Fernbedienung.
    Verwandte Begriffe: Antrieb, Motorisierung, Rollladensteuerung.
    Aluminiumrollladen
    Ein Rollladen, dessen Panzer aus Aluminium gefertigt ist. Aluminiumrollläden sind in der Regel stabiler, langlebiger und bieten eine bessere Wärmedämmung als Kunststoffrollläden.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Metallrollladen, Panzerrollladen.
    1. Welche Vorteile bieten Aluminiumrollläden gegenüber Kunststoffrollläden?
      Aluminiumrollläden sind in der Regel stabiler, langlebiger und bieten eine bessere Wärmedämmung, besonders wenn sie ausgeschäumt sind. Sie sind jedoch meist teurer als Kunststoffrollläden.
    2. Was ist bei der Auswahl der Laufschienen zu beachten?
      Achten Sie auf hochwertige Laufschienen mit Bürsten oder Gummis, um eine geräuscharme Bedienung zu gewährleisten. Die Laufschienen sollten stabil sein und den Rollladenpanzer sicher führen.
    3. Welche Rolle spielt das Abschlussprofil?
      Das Abschlussprofil dichtet den Rollladen nach unten ab und verhindert Zugluft. Es sollte gut verarbeitet sein und bündig mit der Fensterbank abschließen.
    4. Sind Sonnensensoren für die Rollladensteuerung sinnvoll?
      Sonnensensoren können den Komfort erhöhen und die Energieeffizienz verbessern, indem sie die Rollläden bei starker Sonneneinstrahlung automatisch schließen. Bedenken Sie jedoch, dass sie bei Bewölkung möglicherweise nicht optimal funktionieren.
    5. Was bedeutet ausgeschäumter Rollladenpanzer?
      Ein ausgeschäumter Rollladenpanzer besteht aus einem Aluminiumprofil, das mit Schaumstoff gefüllt ist. Dies verbessert die Wärmedämmung und Stabilität des Rollladens.
    6. Welche Rollladenmotoren sind empfehlenswert?
      Selve und Somfy sind bekannte und zuverlässige Hersteller von Rollladenmotoren. Achten Sie auf eine ausreichende Zugkraft des Motors, um den Rollladenpanzer problemlos bewegen zu können.
    7. Was ist eine Astro-Zeitschaltuhr?
      Eine Astro-Zeitschaltuhr steuert die Rollläden automatisch anhand der astronomischen Daten, d.h. sie berücksichtigt die Sonnenauf- und -untergangszeiten. Dies ermöglicht eine komfortable und energieeffiziente Steuerung.
    8. Wie finde ich den richtigen Rollladenanbieter?
      Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise, Materialien und Leistungen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Lassen Sie sich Muster zeigen und testen Sie die Bedienung der Rollläden vor dem Kauf.
    • Rollläden nachträglich einbauen: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und verschiedenen Möglichkeiten, Rollläden nachträglich zu installieren.
    • Einbruchschutz durch Rollläden: Was ist zu beachten?
      Tipps und Hinweise, wie Rollläden den Einbruchschutz erhöhen können.
    • Rollläden reinigen und pflegen: So geht's richtig
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Rollläden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Smart Home Rollläden: Steuerung per App und Sprachassistent
      Informationen zur Integration von Rollläden in ein Smart Home System.
    • Wärmedämmung mit Rollläden: Energie sparen im Winter
      Erklärung, wie Rollläden zur Wärmedämmung beitragen und Energiekosten senken können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Vergleich, Aluminium, Kunststoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Vergleich, Aluminium, Kunststoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Vergleich, Aluminium, Kunststoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollläden-Vergleich: Alu vs. Kunststoff – Erfahrungen, Preise & Haltbarkeit für Ihr Zuhause?
Suche nach: Rollläden Vergleich: Alu oder Kunststoff?
Suche nach: Rollläden, Rollladen, Vergleich, Aluminium, Kunststoff, Preise, Haltbarkeit, Erfahrungen, Nachrüstung, Sonnenschutz
