Balkontür abdichten: Material, Methoden & Kosten für dauerhaften Schutz?
❓ Fragestellung: Balkontür abdichten: Material, Methoden & Kosten für dauerhaften Schutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 10 cm-Spalt als schwerwiegendes Problem – kein "normaler" Abdichtungsfall; Alle warnen vor den Gefahren von Bauschaum und Holz im Außenbereich (UV-Zersetzung, Quellung, Verrottung, Feuchteeintrag); Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns – bei DeepSeek und Qwen als dringende, unverzügliche Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Die vorliegende Situation erfordert keine "Abdichtung", sondern eine konstruktive Neuplanung nach DIN 18531 und bauphysikalischen Grundsätzen – inkl. statischer und feuchtekundlicher Begutachtung sowie baugenehmigungsrechtlicher Klärung bei Eingriffen in die Baukonstruktion.
Beim Fensteraustausch unseres teilrenovierten Hauses sind wir auf ein Problem gestoßen, das es baldmöglichst zu lösen gilt. Im 1. Stock ist ein Betonbalkon angebracht, auf welchen 2 Balkontüren führen. Zwischen den Türunterkanten und dem Betonboden des Balkons ist jeweils ein ca. 10 cm großer Spalt, der mit Bauschaum und Holz verkleidet ist. Wie bekomme ich diesen Spalt am besten abgedeckt und auch wasserdicht? Welches Material empfehlen Sie dazu? Anschließend soll der noch nackte Balkonboden noch belegt werden (Holz oder Stein). Welche Aufbauten sind sinnvoll und wie gehe ich dabei vor? Vielen Dank für Ihre Antworten!
🔴 KRITISCH: Ein 10 cm hoher Spalt zwischen Balkontür und Betonboden ist kein Abdichtungsfall, sondern ein gravierender konstruktiver Mangel – sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder staatlich anerkannten Baugutachter erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die provisorische Verkleidung mit Bauschaum und Holz ist bauphysikalisch ungeeignet und fördert Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Bewehrungskorrosion und potenzielle statische Schäden – unverzügliche Entfernung und fachgerechte Neukonzeption erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme muss sich an DINAbk. 18531 (Abdichtung von Balkonen) orientieren – inkl. beweglicher Anschlussfuge, Hochschlagzone ≥15 cm, mindestens 2 % Gefälle und rückstaufreiem Ablauf.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur mit Bauschaum, Silikon oder Holz im Außenbereich – UV-Beständigkeit, Frostwechsel, mechanische Belastung und Feuchtebeständigkeit müssen durch geprüfte, normgerechte Systeme sichergestellt sein.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme: Klärung der Ursache des Spalts (z. B. falsche Türhöhe, fehlerhafter Bodenaufbau, Setzungserscheinung) durch fachliche Analyse – keine symptomorientierte "Reparatur".
Ich empfehle Ihnen, bei der Abdichtung Ihrer Balkontür folgende Punkte zu beachten:
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Ursache des Spaltes. Ist es eine unebene Oberfläche, Materialschwund oder eine fehlerhafte Montage?
- Materialauswahl: Wählen Sie das passende Dichtungsmaterial. Für größere Spalten eignet sich Bauschaum, der jedoch UV-beständig sein muss oder abgedeckt wird. Für kleinere Spalten sind Dichtungsbänder oder Silikon empfehlenswert.
- Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie den Untergrund gründlich von Staub und Schmutz, bevor Sie das Dichtungsmaterial auftragen.
- Fachgerechte Ausführung: Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Verarbeitung des Dichtungsmaterials, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, wenn Sie unsicher sind oder größere bauliche Mängel vorliegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen ca. 10 cm hohen Spalt zwischen Balkontür und Betonboden, der provisorisch mit Bauschaum und Holz verschlossen wurde. Diese Konstruktion ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten, da sie weder dauerhaft abdichtet noch den bauphysikalischen Anforderungen an eine Terrassen- oder Balkontürschwelle entspricht. Ein solcher Spalt deutet auf einen erheblichen Planungs- oder Ausführungsfehler hin, der nicht durch einfache Abdichtungsmaßnahmen behoben werden kann.
🔴 Gefahr: Die provisorische Abdichtung mit Bauschaum und Holz stellt ein hohes Risiko für Feuchteschäden dar. Bauschaum ist nicht dauerhaft UV-beständig und wird porös, Holz quillt auf und fault. Eindringendes Wasser kann zur Durchfeuchtung der angrenzenden Bauteile, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Schäden am Betonbalkon führen. Zudem besteht die Gefahr von Kältebrücken und erhöhtem Energieverlust.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 10 cm hoher Spalt mit handelsüblichen Dichtprofilen oder einfachen Schwellen überbrückt werden kann, ist fachlich falsch. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine Anpassung der Türhöhe oder des Bodenaufbaus, nicht nur eine Abdichtung des Spalts. Die vorhandene Konstruktion ist als Notlösung zu betrachten und muss grundlegend überarbeitet werden.
➕ Ergänzung: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme muss die Ursache des Spalts geklärt werden. Mögliche Gründe sind eine zu niedrige Tür, ein falscher Bodenaufbau oder eine fehlerhafte Montage. Zudem ist die Anschlussfuge zwischen Balkonbelag und Türschwelle gemäß DIN 18531 (Abdichtung von Balkonen) als bewegliche Fuge auszubilden. Ein einfaches "Abdichten" ohne Berücksichtigung der Bauphysik ist nicht zielführend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fenster- und Fassadentechnik. Lassen Sie die statische und bauphysikalische Situation des Balkons prüfen. Planen Sie eine fachgerechte Lösung, die entweder eine Erhöhung der Türschwelle (z. B. durch einen Aufsatz) oder eine Anpassung des Bodenaufbaus vorsieht. Für den Balkonbelag empfehle ich eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18531 und einen Aufbau mit Gefälle (mind. 2 %), um Wasser sicher abzuleiten. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Bauschaum oder Holz.
Der beschriebene Spalt von ca. 10 cm zwischen Balkontürunterkante und Betonbalkonboden ist kein normales Fugensystem, sondern ein gravierender konstruktiver Mangel mit erheblichen Sicherheits- und Schadensrisiken.
🔴 Gefahr: Ein derart großer Spalt lässt Regenwasser ungehindert in die Baukonstruktion eindringen – direkt in den Türsturz, die Wandanschlüsse und ggf. in die tragende Balkonplatte. Dies führt langfristig zu Feuchteschäden, Bewehrungskorrosion, Frostschäden und potenziell zu statischen Risiken.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Verkleidung mit Bauschaum und Holz ist weder wasserdicht noch dauerhaft – Bauschaum quillt bei Feuchtigkeit, verliert Haftung und wird durch UV-Licht zersetzt; Holz verrottet rasch im ständigen Feuchtekontakt und begünstigt Schimmelbildung im dahinterliegenden Mauerwerk.
⚠️ Korrektur: Eine reine Abdichtung des Spalts mit Dichtband oder Silikon ist technisch unzulässig – es fehlt eine funktionale Entwässerungsebene, ein rückstaufreier Ablauf und eine durchgängige, an die Fassade angeschlossene Abdichtung nach DIN 18531.
➕ Ergänzung: Vor jeder Bodenbelagsverlegung muss der gesamte Balkon inkl. Anschlussbereich an die Türöffnungen nach den Regeln der Technik abgedichtet sein – inkl. einer mindestens 15 cm hohen Hochschlagzone an der Fassade und einer geneigten, entwässerungsfähigen Tragschicht mit mindestens 2 % Gefälle zum Ablauf.
➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Holz- oder Steinbelag ist sekundär – entscheidend ist, dass der Untergrund vollständig abgedichtet, entwässert und frostbeständig ausgeführt ist; Holzbeläge erfordern zudem eine lüftungsoffene Unterkonstruktion mit Mindestabstand von 3 cm zur Abdichtung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, der Spalt sei ‚nur‘ abzudichten, ist grundsätzlich falsch – es handelt sich um einen fehlenden, normgerechten Anschluss zwischen Fenster/Balkontür und Balkonkonstruktion, der eine komplette Neuplanung und fachgerechte Ausführung erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen staatlich anerkannten Baugutachter, um die konstruktive Ausführung, die Abdichtungssituation und die Tragfähigkeit des Balkons zu begutachten – vor jeglicher weiterer Veränderung oder Belagsverlegung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 10 cm-Spalt als schwerwiegendes Problem – kein "normaler" Abdichtungsfall.
- Alle warnen vor den Gefahren von Bauschaum und Holz im Außenbereich (UV-Zersetzung, Quellung, Verrottung, Feuchteeintrag).
- Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns – bei DeepSeek und Qwen als dringende, unverzügliche Maßnahme.
- GoogleAI beschreibt noch allgemeine Abdichtungsprinzipien (Materialwahl, Untergrundvorbereitung), während DeepSeek und Qwen diese als unzureichend oder sogar irreführend ablehnen – sie betonen, dass ein solcher Spalt nicht "abgedichtet", sondern konstruktiv behoben werden muss.
- GoogleAI erwähnt nicht explizit DIN 18531, während DeepSeek und Qwen diese als verbindliche Grundlage nennen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer beweglichen Fuge und verweist auf die Anpassung von Türhöhe oder Bodenaufbau als einzige fachgerechte Lösung.
- Qwen ergänzt den Aspekt der Frostschäden, Bewehrungskorrosion und konkretisiert die technischen Anforderungen (Hochschlagzone ≥15 cm, lüftungsoffene Holzunterkonstruktion).
- GoogleAI suggeriert, dass "größere Spalten mit Bauschaum" abgedichtet werden können – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Bauschaum ist hier unzulässig, da nicht UV-beständig, nicht beweglich und nicht entwässerungsfähig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI spricht von "provisorischer" Abdichtung als mögliche Zwischenlösung – Qwen und DeepSeek bewerten die aktuelle Lösung als aktives Schadensrisiko und fordern deren unverzügliche Entfernung.
👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an DeepSeek und Qwen – der Spalt ist kein Abdichtungs-, sondern ein Planungs- und Ausführungsproblem. GoogleAIs Ansatz ist hier irreführend und unterlässt die erforderliche Dringlichkeit und bauphysikalische Tiefe.
Thema Status KI-Konsens Konstruktive Einordnung des 10 cm-Spalts ✅ Kein technisch zulässiger Spalt, sondern ein gravierender Planungs- oder Ausführungsfehler, der eine komplette Neukonzeption erfordert. Verwendbarkeit von Bauschaum/Holz ❌ Stark widersprüchlich: GoogleAI erwägt ihn (mit Einschränkungen), DeepSeek und Qwen lehnen ihn kategorisch ab – Konsens: ❌ ungeeignet, aktives Schadensrisiko. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Eine fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder staatlich anerkannten Baugutachter ist unverzüglich erforderlich. Normative Grundlage ⚠️ DIN 18531 wird von DeepSeek und Qwen explizit als verbindlich genannt; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: zwingend anzuwenden, aber nicht von allen Modellen benannt. Ursachenklärung vor Maßnahme ✅ Die Ursache (z. B. Türhöhe, Bodenaufbau, Setzung) muss vor jeglicher Maßnahme geklärt werden – alle Modelle sind sich einig. 👉 Handlungsempfehlung: Die vorliegende Situation erfordert keine "Abdichtung", sondern eine konstruktive Neuplanung nach DIN 18531 und bauphysikalischen Grundsätzen – inkl. statischer und feuchtekundlicher Begutachtung sowie baugenehmigungsrechtlicher Klärung bei Eingriffen in die Baukonstruktion.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchteeintrag durch den Spalt in die Türfuge und angrenzende Bauteile Langfristige Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Schäden am Mauerwerk und an der Balkonplatte 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung in der Balkonplatte durch eindringendes Wasser Statische Minderung, Rissbildung, potenzielle Tragfähigkeitsgefährdung 🔴 Risiko Frostschäden durch feuchte, nicht entwässerte Konstruktion im Winter Aufplatzen von Beton, Zerstörung der Abdichtung, Verlust der Bauhülle 🔴 Risiko Nicht geprüfte statische Auswirkung der provisorischen Holz-Aufsatzlösung Unerkannte Lastverlagerung, lokale Überlastung, Schäden an Tür- oder Rahmeneinbau 🔴 Risiko Energieverlust und Kältebrücken durch fehlende thermische Trennung Erhöhter Heizenergiebedarf, Tauwasserbildung im Anschlussbereich, Schimmelpotenzial ✅ Chance Fachgerechte Neukonzeption nach DIN 18531 mit integrierter Entwässerung und Gefälle Dauerhafte Schadensfreiheit, werterhaltende Sanierung, langfristige Wertsteigerung ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen zur Klärung von Haftungs- und Gewährleistungsfragen Sicherstellung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Planer oder Ausführendem ✅ Chance Optimierung der Balkonabdichtung im Rahmen der Sanierung Vorbeugung weiterer Feuchteschäden, erweiterter Schutz für gesamte Fassade ✅ Chance Modernisierung der Tür und des Anschlussdetails mit zeitgemäßen Systemlösungen (z. B. integrierter Schwellenabdichtung) Verbesserte Barrierefreiheit, Komfortsteigerung, aktuelle Energiestandards ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Schritte (vorher/nachher, Gutachten, Ausführungsnachweise) Rechtssicherheit bei Verkauf, Mietverhältnissen oder Versicherungsfällen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Baugutachter oder zertifizierten Bausachverständigen – keine weitere Verzögerung bei der Klärung von Ursache, Tragfähigkeit und Feuchtesituation.
- Provisorium entfernen: Entfernen Sie den Bauschaum und das Holz noch vor der Begutachtung – dokumentieren Sie den Zustand vorher fotografisch, um den ursprünglichen Schadenszustand nachzuweisen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauvertrag, Planunterlagen, Herstellerangaben zur Tür, Nachweise zur ursprünglichen Abdichtung), um Haftungsfragen zu klären.
- DIN 18531 als Leitfaden einfordern: Fordern Sie vom beauftragten Fachunternehmen ausdrücklich den Nachweis der Einhaltung von DIN 18531 – inkl. Hochschlaghöhe, Gefälle, beweglicher Fuge und Ablaufkonzept.
- Statische Überprüfung veranlassen: Beantragen Sie bei Bedarf eine statische Prüfung der Balkonplatte und des Türanschlusses – besonders bei Verdacht auf Setzung oder unklarer Lastaufnahme.
- Gewährleistungsfristen prüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob der Mangel innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Bauwerken) liegt und Ansprüche gegenüber dem Bauunternehmen bestehen.
- Bauschaum
- Bauschaum ist ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdichten verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Masse. Es gibt verschiedene Arten von Bauschaum, z.B. 1K- und 2K-Schäume.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, Dämmstoff, Fugendichtstoff - Dichtungsband
- Ein Dichtungsband ist ein flexibles Band aus Gummi, Schaumstoff oder Silikon, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es wird auf die zu dichtende Oberfläche geklebt und verhindert das Eindringen von Luft, Wasser und Staub. Dichtungsbänder sind in verschiedenen Breiten und Stärken erhältlich.
Verwandte Begriffe: Dichtungsstreifen, Fugendichtband, Isolierband - Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse. Silikon wird häufig zum Abdichten von Fugen im Sanitärbereich und im Außenbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryl - UV-Beständigkeit
- UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten. UV-Strahlung kann Kunststoffe und andere Materialien zersetzen und ihre Eigenschaften verändern. UV-beständige Materialien behalten ihre Farbe, Festigkeit und Elastizität auch bei längerer Sonneneinstrahlung.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserdichtem Material, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Sie wird häufig in Wänden, Böden und Dächern eingesetzt, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Feuchtigkeitssperren können aus Folien, Bitumenbahnen oder speziellen Beschichtungen bestehen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Isolierung - Wärmedämmung
- Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch ein Bauteil. Sie wird eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Wärmedämmstoffe können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Naturfasern.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz - Schimmelbildung
- Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit und organische Materialien, um zu wachsen. Schimmelbildung kann zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz
- Welche Materialien eignen sich am besten zum Abdichten einer Balkontür?
Für kleinere Spalten sind Dichtungsbänder aus Gummi oder Silikon ideal, da sie flexibel sind und sich gut an die Oberfläche anpassen. Bei größeren Spalten kann Bauschaum verwendet werden, der jedoch UV-beständig sein muss oder abgedeckt wird, um seine Haltbarkeit zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass das Material für den Außenbereich geeignet ist. - Wie bereite ich den Untergrund vor, bevor ich die Balkontür abdichte?
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein, damit das Dichtungsmaterial optimal haftet. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Schmutz mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einem geeigneten Reiniger säubern. - Kann ich eine Balkontür auch bei niedrigen Temperaturen abdichten?
Viele Dichtungsmaterialien sind temperaturempfindlich und haften bei niedrigen Temperaturen möglicherweise nicht richtig. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Material, das für die jeweiligen Temperaturbedingungen geeignet ist. Im Zweifelsfall sollten Sie die Abdichtung auf wärmere Tage verschieben. - Wie lange hält eine Balkontürabdichtung?
Die Haltbarkeit einer Balkontürabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem verwendeten Material, der Qualität der Ausführung und den Witterungsbedingungen. Im Allgemeinen sollte eine fachgerechte Abdichtung mehrere Jahre halten. Überprüfen Sie die Abdichtung regelmäßig und erneuern Sie sie bei Bedarf. - Was kostet es, eine Balkontür abdichten zu lassen?
Die Kosten für die Abdichtung einer Balkontür variieren je nach Umfang der Arbeiten, dem verwendeten Material und dem Stundensatz des Handwerkers. Für eine einfache Abdichtung mit Dichtungsband können Sie mit Kosten ab 50 Euro rechnen. Bei größeren Spalten oder aufwändigeren Arbeiten können die Kosten auch mehrere hundert Euro betragen. - Wie erkenne ich, ob meine Balkontür undicht ist?
Undichte Balkontüren können sich durch Zugluft, Feuchtigkeit oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis auf eine undichte Tür sein. Überprüfen Sie die Dichtungen auf Risse oder Beschädigungen und achten Sie auf kalte Luftströme in der Nähe der Tür. - Welche Rolle spielt der Bauschaum bei der Balkontürabdichtung?
Bauschaum wird oft verwendet, um größere Spalten zwischen Türrahmen und Mauerwerk zu füllen. Er dämmt gut und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft. Allerdings sollte Bauschaum vor UV-Strahlung geschützt werden, da er sonst spröde wird und seine Dämmwirkung verliert. - Kann ich eine Balkontür auch selbst abdichten, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Ob Sie eine Balkontür selbst abdichten können, hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und dem Umfang der Arbeiten ab. Bei kleineren Spalten und einfachen Abdichtungsarbeiten können Sie es selbst versuchen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Fenster abdichten
Anleitung und Tipps, um Fenster richtig abzudichten und Zugluft zu vermeiden. - Balkon sanieren
Informationen zur Sanierung eines Betonbalkons, inklusive Abdichtung und Beschichtung. - Schimmel entfernen
Wie man Schimmelbefall erkennt und fachgerecht beseitigt. - Feuchtigkeit im Haus
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus. - Dämmstoffe vergleichen
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkontür, Tür, Balkon, Spalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Das hilft sicher allen Interessenten und natürlich auch den Langbeins ihr Konzept zu validieren. …
- … Unwohlsein angeht, im Haus von Kältemittel umflossen zu sein ist natürlich ein Problem, wenn man als Kältemittel irgendwas verwendet, doch da …
- … @Stephan&all: Sorry, ich meinte natürlich die Solarsysteme von Sandler Solar unter der Website …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … Fenstern. Die Größe der Fenster (Rohbaumass) ist B-88,5 H-123. Die Terrassentüren sind im EGAbk. alle 238 hoch und 176 bzw. 113,5 …
- … Kann man in die Fenster Sprossen vorsehen und in den Türen keine? Fenster gibt es nur in der Ost- und Nordseite …
- … (Ostseite, Nordseite). Türen gibt es nur im Westen und Süden. Oh Gott, was denkt jetzt ein Architekt? Unserer ist etwas altbacken und kennt sich mit diesem Stil leider nicht aus. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbgestaltung Wohnzimmer: Moderne Wandfarben, Techniken & Budget-Tipps vom Maler in Köln?
- … ist 4 * 5 Meter. Eine Wand besteht komplett aus Fenstern und Balkontür. Dadurch ist der Raum schön hell. …
- … Lichteinfall: Da der Raum Fenster und eine Balkontür hat, ist er wahrscheinlich hell. Kräftige Farben können gut wirken, …
- … Alle betonen die Bedeutung des Lichteinfalls (durch Fenster/Balkontür) für die Farbwahl und -wirkung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bisazza Mosaikfliesen im Bad selbst verlegen: Kosten, Risiken & Anleitung für Laien?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- … Durch einen bestehenden Holzbalkon und andere architektonische Feinheiten würde die Installation eines WDVS ca. 40.000 …
- … Jetzt zu meinen Fragen: Alle Fenster, Balkontür und Terrassentür wurden bereits mit längeren Fensterbänken installiert, sodass …
- … Zum einen sehen die Fensterbänke natürlich relativ wild aus, da sie 15 cm aus der Wand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugemauerte Außenwand öffnen: Genehmigung, Statik & Kosten für Glaswand?
- … wo eine Glaswand von letztem Besitzer zugemauert und mit einer Fenstertür ersetzt wurde, aus beruflichen Gründen. Wir würden gern diese Wand wieder …
- … Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für den Ausbau der Fenstertür und den Einbau der Glaswand. Dieser kann die Arbeiten fachgerecht ausführen …
- … Fenstertür …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumabdichtung zwischen Gebäuden: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür, Tür, Balkon, Spalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkontür, Tür, Balkon, Spalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkontür abdichten: Material, Methoden & Kosten für dauerhaften Schutz?
Suche nach: Balkontür abdichten: So geht's!
Suche nach: Balkontür abdichten, Tür abdichten, Balkon abdichten, Spalt abdichten, Bauschaum, Dichtungsmaterial, Türdichtung, Fenster abdichten
