3-fach-Verglasung mit U-Wert 0,7: Was bedeutet das für Energieeffizienz & Mietwohnung?
❓ Fragestellung: 3-fach-Verglasung mit U-Wert 0,7: Was bedeutet das für Energieeffizienz & Mietwohnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein U-Wert von 0,7 ist energetisch deutlich besser als bei alten Fenstern und trägt zur Energieeinsparung bei; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines fachgerechten Einbaus durch eine qualifizierte Fachfirma.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung ist ein qualifizierter Energieberater nach § 80 GEG zu beauftragen – zur Klärung des realen Uw-Werts, zur Berechnung der erwarteten Einsparung im Gebäudekontext und zur rechtlichen Absicherung einer eventuellen Mieterhöhung. Ein fachgerechter Einbau mit dokumentierter Luftdichtheits- und Wärmebrückenprüfung ist zwingend.
Der Austausch alter Fenster durch 3-fach-Verglasung mit einem U-Wert von 0,7 kann die Energieeffizienz einer Mietwohnung erheblich verbessern. Mieter müssen jedoch ihr Lüftungsverhalten anpassen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Dämmung der Außenwände sollte ebenfalls berücksichtigt werden, um Wärmebrücken zu minimieren. Eine realistische Energieersparnis liegt bei etwa 15 € pro m² Fensterfläche.
Ich habe'getan 🙂
ich ersetze meine alten Fenster jetzt Zug um Zug durch neue.
Die alten sind na mind. 30 Jahre alt mit diesen recht zugigen Rollladenkästen obendrauf.
die neuen sind dann ohne Rollladen und wie erwähnt 0,7 ... was auch immer das heißt.
Einbau durch Fachfirma
Kann man in etwa abschätzen, wie hoch die zu erwartende Energieeinsparung durch die neuen Fenster sein wird?
Im kommenden Jahr sind dann auch die letzten Fenster in einer Mietwohnung dran, könnte man dann evtl. die Miete erhöhen? Wobei mir ein zufriedener Mieter wichtiger ist, als die Miete an sich.
Dank im Voraus für Antworten
Viele Grüße
  • Herr Lar-2038-Zuc
    🔴 KRITISCH: Der angegebene U-Wert von 0,7 bezieht sich vermutlich nur auf die Verglasung (Ug) – der tatsächliche Fenster-U-Wert (Uw) liegt meist bei 0,8–1,1 und muss vom Hersteller schriftlich bestätigt werden.
    🔴 KRITISCH: Ein fachgerechter Einbau mit vollständiger Anschlussdämmung, Luftdichtheitsprüfung und Vermeidung von Wärmebrücken ist zwingend erforderlich – andernfalls drohen Schimmelpilzbildung und erhebliche Einbußen bei der erwarteten Energieeinsparung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Mieterhöhung nach § 559 BGBAbk. ist nur bei nachgewiesener nachhaltiger Heizenergieeinsparung zulässig – ein einfacher Fensteraustausch reicht rechtlich nicht aus; ein qualifizierter Energieausweis vor/nach ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verzicht auf Rollladenkästen muss die Laibung fachgerecht gedämmt werden, andernfalls steigen Wärmeverluste und sommerliche Überhitzung – eine Lösung mit thermisch getrenntem, außenliegendem Rollladenkasten oder integrierter Dämmung ist erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre alten Fenster durch neue 3-fach-verglaste Fenster mit einem U-Wert von 0,7 ersetzen. Das ist eine gute Entscheidung, um die Energieeffizienz Ihres Hauses zu verbessern.
    Der U-Wert (auch Wärmedurchgangskoeffizient genannt) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (in diesem Fall das Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein U-Wert von 0,7 W/(m²K) für eine 3-fach-Verglasung ist ein sehr guter Wert und bedeutet, dass Ihre neuen Fenster deutlich weniger Wärme verlieren als Ihre alten Fenster.
    Vorteile der 3-fach-Verglasung mit U-Wert 0,7:
    • Hohe Energieeinsparung: Reduziert Heizkosten deutlich.
    • Verbesserter Wohnkomfort: Weniger Zugluft und kältere Fensterflächen.
    • Wertsteigerung der Immobilie: Moderne Fenster sind ein Pluspunkt beim Verkauf oder Vermietung.
    • Geringere CO2-Emissionen: Beitrag zum Umweltschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von der Fachfirma die genauen technischen Daten der Fenster (z.B. g-Wert, Schallschutz) erklären und dokumentieren. Klären Sie mit Ihrem Vermieter, inwieweit die Modernisierung Auswirkungen auf Ihre Miete hat.
    Der Austausch alter, zugiger Fenster gegen eine moderne 3-fach-Verglasung mit einem U-Wert von 0,7 W/(m²K) ist eine energetisch sehr sinnvolle Maßnahme. Der U-Wert gibt den Wärmeverlust pro Quadratmeter und Grad Temperaturdifferenz an; je niedriger, desto besser die Dämmung. Ein Wert von 0,7 liegt im Bereich des aktuellen Neubaustandards und stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber alten Fenstern mit U-Werten von 2,5 bis 3,0 dar.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, alte Fenster durch eine Fachfirma einbauen zu lassen, ist fachlich korrekt. Ein professioneller Einbau ist entscheidend, um die theoretischen U-Werte auch in der Praxis zu erreichen und Wärmebrücken zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Energieeinsparung hängt stark von der Fensterfläche und der Gebäudehülle ab. Bei einem typischen Einfamilienhaus mit 30 m² Fensterfläche kann die Einsparung im Bereich von 15-25% des Heizenergieverbrauchs liegen. Eine genaue Berechnung ist nur mit einem Energieausweis oder einer detaillierten Analyse möglich.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf Rollladenkästen kann zu erhöhten Wärmeverlusten führen, wenn die Laibungen nicht fachgerecht gedämmt werden. Zudem kann der Wegfall von Rollläden den sommerlichen Hitzeschutz verschlechtern, was bei 3-fach-Verglasung mit hohem solarem Energieeintrag problematisch sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Einbau in der Mietwohnung eine Energieberatung durchführen, um die tatsächliche Einsparung zu berechnen. Für eine mögliche Mieterhöhung nach Modernisierung prüfen Sie die rechtlichen Voraussetzungen gemäß § 559 BGB. Eine Mieterhöhung ist nur zulässig, wenn die Maßnahme zu einer nachhaltigen Einsparung von Heizenergie führt und die Mieter vorab schriftlich informiert wurden. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Mietrecht, um die Formalien korrekt umzusetzen.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch veralteter Fenster (mindestens 30 Jahre alt) gegen neue 3-fach-Verglasung mit einem U-Wert von 0,7 W/(m²K) in einer Mietwohnung, wobei der Eigentümer sowohl energetische als auch rechtliche Aspekte (Mietanpassung) abklären möchte.
    🔴 Gefahr: Ein U-Wert von 0,7 ist zwar deutlich besser als bei älteren Einfach- oder Zweifachverglasungen (oft >2,5), aber er liegt deutlich über dem aktuellen energetischen Standard für Neubauten (U ≤ 0,8 ist zulässig, aber moderne Fenster erreichen regelmäßig U ≤ 0,6 – teilweise sogar ≤ 0,4). Bei unsachgemäßem Einbau oder fehlender Anschlussdämmung an Rahmen und Mauerwerk entstehen Wärmebrücken, die die theoretische Einsparung massiv reduzieren oder sogar Schimmelpilzbildung begünstigen können.
    ⚠️ Korrektur: Der U-Wert von 0,7 bezieht sich ausschließlich auf die Verglasung – nicht auf das gesamte Fenster (Uw). Der tatsächliche Wärmedurchgangskoeffizient des kompletten Fensters liegt meist bei 0,8–1,1, je nach Rahmenmaterial und Einbausituation. Eine reine Angabe "0,7" ohne Klärung, ob es sich um Ug (Glas) oder Uw (gesamtes Fenster) handelt, ist irreführend und unzureichend für eine verlässliche Energiebilanz.
    ➕ Ergänzung: Die Energieeinsparung hängt nicht nur vom Fenster-U-Wert ab, sondern entscheidend von der Gebäudehülle insgesamt: Dämmzustand von Wand, Decke, Boden, Lüftungsverhalten und Heizsystem. Bei schlecht gedämmten Altbauten kann der Fensteraustausch allein kaum mehr als 5–10 % Heizenergie einsparen – und nur bei korrektem Einbau sowie nachträglicher Anpassung der Lüftungsstrategie.
    ❌ Widerspruch: Eine Mietanpassung allein aufgrund des Fensteraustauschs ist rechtlich nicht zulässig. Gemäß § 559 BGB ist eine Mieterhöhung nach Modernisierung nur möglich, wenn die Maßnahme den "Wohnwert nachhaltig steigert" – und dies muss durch einen qualifizierten Nachweis (z. B. Energieausweis vor/nach) belegt werden. Zudem gilt eine Höchstgrenze von 11 % der Modernisierungskosten jährlich, und die Mieter müssen vorher schriftlich informiert werden.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf Rollladenkästen ist grundsätzlich positiv, da diese häufig schwere Wärmebrücken und Zugstellen darstellen – vorausgesetzt, die neuen Fenster sind mit integrierter, dichter Rollladenkastenlösung oder alternativ mit außenliegenden Rollläden mit thermisch getrenntem Kasten ausgestattet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau einen Energieberater nach § 80 GEG zur Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans – inklusive Berechnung der erwarteten Einsparung, Prüfung der gesamten Gebäudehülle und Klärung der rechtlichen Voraussetzungen für eine eventuelle Mieterhöhung. Zudem ist ein qualifizierter Einbau mit detaillierter Anschlussdämmung und Luftdichtheitsprüfung zwingend erforderlich, um Schäden und Fehlinvestitionen zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein U-Wert von 0,7 ist energetisch deutlich besser als bei alten Fenstern und trägt zur Energieeinsparung bei.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines fachgerechten Einbaus durch eine qualifizierte Fachfirma.
    • GoogleAI nennt keine klare Differenzierung zwischen Ug (Glas) und Uw (gesamtes Fenster); DeepSeek und Qwen weisen explizit auf diese entscheidende Unterscheidung hin.
    • GoogleAI erwähnt die Rollladenfrage nicht; DeepSeek warnt vor Hitzeschutzproblemen ohne Rollladenkasten, Qwen hebt dagegen die Vorteile eines Verzichts auf – unter der Voraussetzung einer qualitativ hochwertigen Alternativlösung.
    • DeepSeek quantifiziert die mögliche Heizenergieeinsparung (15–25 %) für typische Einfamilienhäuser – GoogleAI und Qwen bleiben hier allgemeiner.
    • Qwen ergänzt zur Gebäudehülle: Bei schlecht gedämmten Altbauten liegt die realistische Einsparung oft nur bei 5–10 % – und ist stark von Wand-, Decken- und Lüftungszustand abhängig.
    • GoogleAI stellt die Mieterhöhung als klare mögliche Folge dar; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit Verweis auf § 559 BGB: Eine reine Fenstermodernisierung allein reicht nicht – es bedarf eines qualifizierten Nachweises (Energieausweis vor/nach), der eine nachhaltige Einsparung belegt. DeepSeek geht hier differenzierter ein und nennt die gesetzlichen Voraussetzungen – die sicherere, rechtlich präzisere Einschätzung folgt Qwen.
    • Die sicherere, rechtlich robuste Position von Qwen zur Mieterhöhung wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die technische Differenzierung zwischen Ug und Uw (Qwen/DeepSeek) gilt als verbindlich – der U-Wert des gesamten Fensters (Uw) ist für die Energiebilanz maßgeblich.
    Energetischer Nutzen ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass 3-fach-Verglasung mit U-Wert 0,7 deutlich energieeffizienter ist als alte Fenster – allerdings mit Einschränkungen: Realistische Einsparung hängt stark vom Gesamtzustand des Gebäudes ab (5–25 %, je nach Dämmung und Fensterfläche).
    U-Wert-Angabe ⚠️ GoogleAI nennt "U-Wert 0,7" ohne Spezifizierung; DeepSeek und Qwen korrigieren: Dies ist sehr wahrscheinlich nur Ug (Glas), nicht Uw (gesamtes Fenster), das in der Praxis 0,8–1,1 beträgt. Uw ist für die Energiebilanz und rechtliche Nachweise entscheidend.
    Fachgerechter Einbau ✅ Konsens: Nur fachgerechter Einbau mit Anschlussdämmung, Luftdichtheitsprüfung und Vermeidung von Wärmebrücken sichert den erwarteten Nutzen – sonst Risiko von Schäden (z. B. Schimmel) und Fehlinvestition.
    Rollladenkästen ⚠️ DeepSeek warnt vor erhöhtem Wärmeverlust und sommerlicher Überhitzung ohne Kästen; Qwen sieht Vorteile bei Verzicht – wenn Laibung fachgerecht gedämmt und/oder außenliegende Rollläden mit thermisch getrenntem Kasten installiert werden. GoogleAI erwähnt das Thema nicht.
    Mietanpassung nach § 559 BGB ❌ GoogleAI suggeriert grundsätzliche Zulässigkeit; DeepSeek nennt Voraussetzungen (schriftliche Vorankündigung, nachhaltige Einsparung); Qwen stellt klar: Eine reine Fenstermodernisierung reicht rechtlich nicht – ein qualifizierter Energieausweis vor/nach ist zwingend. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des U-Werts als Uw, obwohl nur Ug gemeint ist Unrealistische Erwartungshaltung, fehlende Energieeinsparung, Abweichung von Förder- oder Nachweisvorgaben
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussdämmung oder undichte Fugen am Fensterrahmen Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung und Schimmelpilzwachstum an Laibungen und in Ecken
    🔴 Risiko Fehlende Vorankündigung oder fehlender Energieausweis vor/nach Modernisierung Rechtliche Unwirksamkeit einer Mieterhöhung, Rückforderungsansprüche, Abmahnung durch Mieterverein oder Gericht
    🔴 Risiko Sommerliche Überhitzung durch hohen solaren Energieeintrag (g-Wert) bei 3-fach-Verglasung ohne wirksamen Hitzeschutz Verminderte Wohnqualität, erhöhter Kühlenergiebedarf, gesundheitliche Belastung (besonders bei älteren Mieter:innen)
    🔴 Risiko Verzicht auf Rollladenkästen ohne Ersatzlösung (z. B. außenliegende Rollläden mit thermisch getrenntem Kasten) Verlust des sommerlichen Wärmeschutzes, deutlich erhöhte Laibungstemperaturen im Winter durch fehlende Dämmung
    ✅ Chance Signifikante Reduktion des Heizenergieverbrauchs bei fachgerechtem Einbau Langfristige Kosteneinsparung, geringere CO2-Emissionen, erhöhter Wohnkomfort durch warme Oberflächentemperaturen
    ✅ Chance Erhöhung des energetischen Standardwerts des Gebäudes Steigerung des Immobilienwerts, bessere Vermarktbarkeit bei Verkauf oder Vermietung, ggf. Zugang zu Fördermitteln (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Verbesserter Schallschutz durch 3-fach-Verglasung mit asymmetrischen Scheibendicken und speziellen Gasfüllungen Höherer Wohnkomfort in städtischen oder verkehrsgunstigen Lagen, erhöhte Privatsphäre
    ✅ Chance Fachgerechter Einbau mit dokumentierter Luftdichtheit und Dämmung als Referenz für weitere Modernisierungsmaßnahmen Grundlage für eine ganzheitliche Sanierung, bessere Planungssicherheit für Wärmedämmung, Heizungsoptimierung oder Lüftungskonzept
    ✅ Chance Nutzung der Modernisierung als Anlass für eine vertrauensvolle, transparente Mieter-Eigentümer-Kommunikation Stärkung der Mieterbindung, geringere Fluktuation, ggf. Vereinbarung von gemeinsamen Maßnahmen (z. B. Anpassung Lüftungsverhalten)
    1. U-Wert prüfen und dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fensterhersteller schriftlich den Uw-Wert (gesamtes Fenster) und nicht nur den Ug-Wert (Glas) an – inkl. Prüfzertifikat nach DINAbk. EN 14351-1.
    2. Qualifizierten Energieberater beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach § 80 GEG, um vor dem Einbau einen Sanierungsfahrplan mit Energieausweis vorher/nachher zu erstellen – inkl. realistischer Einsparungsberechnung und rechtlicher Absicherung für eventuelle Mieterhöhungen.
    3. Fachfirma mit Luftdichtheits- und Wärmebrückenprüfung wählen: Beauftragen Sie nur eine Fachfirma, die nach der Montage eine Dokumentation der Luftdichtheit (Blower-Door-Test) und der Anschlussdämmung (z. B. mit Thermografie) vorlegt.
    4. Hitzeschutz-Lösung klären: Besprechen Sie mit der Fachfirma, ob Rollladenkästen entfallen – und falls ja, ob außenliegende Rollläden mit thermisch getrenntem Kasten oder eine innenliegende Dämmlösung an Laibung und Sturz vorgesehen sind.
    5. Alle rechtlichen Schritte vorab abstimmen: Erstellen Sie eine schriftliche Vorankündigung nach § 559 BGB, klären Sie mit einem Fachanwalt für Mietrecht die Formalien und bewahren Sie alle Unterlagen (Angebote, Prüfberichte, Bescheide) mindestens 10 Jahre auf.
    6. Lüftungsverhalten mit Mieter:innen abstimmen: Informieren Sie Ihre Mieter:innen vor der Modernisierung über die notwendige Anpassung des Lüftungsverhaltens (Stoßlüften statt Kipplüftung) – zur Vermeidung von Kondensat und Schimmelpilz.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied zwischen innen und außen durch ein Bauteil (z.B. Fenster, Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    3-fach-Verglasung
    Eine Fensterverglasung, die aus drei Glasscheiben besteht, zwischen denen sich Edelgas (z.B. Argon oder Krypton) befindet. Dies verbessert die Wärmedämmung im Vergleich zu 2-fach-Verglasung deutlich.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Fenster.
    Rollladenkasten
    Ein Kasten über dem Fenster, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Alte Rollladenkästen sind oft schlecht gedämmt und stellen eine Wärmebrücke dar. Moderne Rollladenkästen sind besser isoliert.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Wärmebrücke.
    Energieeffizienz
    Der sparsame Umgang mit Energie, um den Energieverbrauch zu senken und die Umwelt zu schonen. Maßnahmen zur Energieeffizienz umfassen z.B. die Dämmung von Gebäuden, den Einsatz moderner Heiztechnik und die Verwendung energieeffizienter Geräte.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeinsparung, Nachhaltigkeit.
    Mietwohnung
    Eine Wohnung, die von einem Vermieter an einen Mieter vermietet wird. Die Rechte und Pflichten von Vermieter und Mieter sind im Mietrecht geregelt.
    Verwandte Begriffe: Miete, Mietrecht, Vermieter.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kondensation, Schimmel.
    g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad)
    Der g-Wert gibt an, wie viel der einfallenden Sonnenenergie durch ein Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert bedeutet, dass viel Sonnenenergie in den Raum gelangt, was im Winter zur passiven Solarheizung beitragen kann.
    Verwandte Begriffe: Solarwärme, Fenster, Energieeffizienz.
    1. Was bedeutet der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    2. Was ist der Unterschied zwischen 2-fach- und 3-fach-Verglasung?
      3-fach-Verglasung hat eine zusätzliche Glasscheibe und eine zusätzliche Edelgasfüllung im Scheibenzwischenraum im Vergleich zu 2-fach-Verglasung. Dadurch wird die Wärmedämmung deutlich verbessert und der U-Wert gesenkt.
    3. Wie wirkt sich der Fenstertausch auf meine Miete aus?
      In Deutschland kann der Vermieter nach einer Modernisierung, die den Wohnwert verbessert (z.B. Fenstertausch), die Miete erhöhen. Die Mieterhöhung ist jedoch gesetzlich begrenzt und muss dem Mieter schriftlich angekündigt werden.
    4. Was ist ein Rollladenkasten?
      Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil über dem Fenster, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Alte Rollladenkästen sind oft schlecht gedämmt und verursachen Wärmeverluste.
    5. Was bedeutet "Zug um Zug" beim Fenstertausch?
      "Zug um Zug" bedeutet, dass die Fenster nicht alle auf einmal, sondern nach und nach ausgetauscht werden. Dies kann z.B. aus finanziellen Gründen oder zur besseren Koordination der Arbeiten sinnvoll sein.
    6. Was ist der g-Wert bei Fenstern?
      Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert ist im Winter vorteilhaft, da er zur passiven Solarheizung beiträgt. Im Sommer kann er jedoch zu einer Überhitzung des Raumes führen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fenstertausch?
      Für den Fenstertausch gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderbedingungen und -höhe variieren. Es ist ratsam, sich vor dem Fenstertausch über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    8. Was ist bei der Entsorgung alter Fenster zu beachten?
      Alte Fenster müssen fachgerecht entsorgt werden. Je nach Material (Holz, Kunststoff, Glas) gibt es unterschiedliche Entsorgungswege. Die Entsorgung kann in der Regel über den Fachbetrieb erfolgen, der die neuen Fenster einbaut.
    • Fördermöglichkeiten für Fenstertausch
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für den Austausch alter Fenster.
    • Die richtige Lüftung nach dem Fenstertausch
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in modernisierten Wohnungen.
    • Vergleich verschiedener Fensterrahmenmaterialien
      Vor- und Nachteile von Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Informationen zu Fenstern mit erhöhten Schallschutzwerten.
    • Einbruchschutz bei neuen Fenstern
      Tipps zur Auswahl von Fenstern mit einbruchhemmenden Eigenschaften.
  2. Lüftungsverhalten: Radikale Umstellung nach Fenstererneuerung!
    Und haben Sie auch daran gedacht, ...
    Und haben Sie auch daran gedacht, dass die Mieter jetzt ihr Lüftungsverhalten radikal umstellen müssen? Wissen die das? Und dass jetzt die Wand evtl. kälter ist als das Fenster, weswegen Sie über eine entsprechende Dämmung der Außenwand nachdenken sollten?
    Die Energieeinsparung sollte ca. 75 % von dem sein, was bisher durch die Fenster flöten ging ...
  3. Energieeinsparung: Probleme durch verändertes Lüftungsverhalten?
    Warum?
    Danke für die Antwort, habe zwar gehofft die Ersparnis könnte man in D-Mark ... äh € ausdrücken, aber OK.
    Hm, Lüften schön und gut, sind den Probleme zu erwarten?
    bei mir ist der Wandaufbau wie folgt
    2 Schalig Bimsstein 40 cm, 10 cm Wolle, cm Klinker
    ________________________________________________________________
    Beim Mieter sieht es da etwas anders aus. Auf der Seite ist das Haus eben nicht verklinkert.
    Zustand jetzt mit alten Fenstern:
    2schalig 40 cm Bimsstein, 5 cm Luft, 2,5 cm Rigipsplatte, Tapete
    Zustand mit neuen Fenstern soll dann sein:
    120 mm WDVSAbk. (0,35), Rest wie oben
    Wohin würde sich den der Taupunkt verschieben?
    Danke für weitere Antworten
  4. Energieersparnis: 15 € pro m² Fensterfläche realistisch?
    Ersparnis
    ca 15 € pro m² Fensterfläche
    (Annahmen: Ölpreis ca. 80 cent/l, Temperaturverhältnisse Rhein-Main-Gebiet, Verbesserung des U-Wertes um 2,3 und keine Veränderung des Nutzerverhaltens)
    Die Einsparung kann theoretisch deutlich höher sein, je nach dem wie stark sich die Undichtigkeit auswirkt. Aber auch geringer, wenn durch die Erhöhte Dichtigkeit die Mieter meinen sie müssten mehr Lüften ...
    Und für die Wände: hier mal gucken:
    3-fach-Verglasung: Energieeffizienz und Mietwohnung optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Austausch alter Fenster durch 3-fach-Verglasung mit einem U-Wert von 0,7 kann die Energieeffizienz einer Mietwohnung erheblich verbessern. Mieter müssen jedoch ihr Lüftungsverhalten anpassen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Dämmung der Außenwände sollte ebenfalls berücksichtigt werden, um Wärmebrücken zu minimieren. Eine realistische Energieersparnis liegt bei etwa 15 € pro m² Fensterfläche.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Lüftungsverhalten: Radikale Umstellung nach Fenstererneuerung! erwähnt, ist es entscheidend, dass Mieter über die Notwendigkeit einer angepassten Lüftung informiert werden, um Schimmelbildung zu verhindern. Andernfalls kann die Investition in neue Fenster kontraproduktiv sein.
    📊 Zusatzinfo: Die Berechnung der Energieersparnis basiert auf Annahmen wie Ölpreis, Temperaturverhältnisse und U-Wert-Verbesserung. Abweichungen in diesen Faktoren können die tatsächliche Ersparnis beeinflussen. Die genannten 15€ pro m² sind ein Richtwert, wie im Beitrag Energieersparnis: 15 € pro m² Fensterfläche realistisch? erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vermieter sollten vor dem Einbau neuer Fenster eine umfassende Beratung der Mieter durchführen, um ein korrektes Lüftungsverhalten sicherzustellen. Zudem sollte geprüft werden, ob eine zusätzliche Dämmung der Außenwände sinnvoll ist, um die Energieeffizienz der Mietwohnung weiter zu steigern. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Energieeinsparung: Probleme durch verändertes Lüftungsverhalten?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "U-Wert, Fenster, Energieeffizienz, Mietwohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-Wert, Fenster, Energieeffizienz, Mietwohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "U-Wert, Fenster, Energieeffizienz, Mietwohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 3-fach-Verglasung mit U-Wert 0,7: Was bedeutet das für Energieeffizienz & Mietwohnung?
Suche nach: 3-fach-Verglasung U-Wert 0,7: Infos & Vorteile
Suche nach: 3-fach-Verglasung, U-Wert, Fenster, Energieeffizienz, Mietwohnung, Miete, Einbau, Rollladenkasten
