Fenstereinbau ohne Schaum: Fugenloser Einbau im Fachwerk möglich? Alternativen & Risiken
❓ Fragestellung: Fenstereinbau ohne Schaum: Fugenloser Einbau im Fachwerk möglich? Alternativen & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen fugenlosen Fenstereinbau im Fachwerk kategorisch ab – aus Gründen der Holzbewegung, Setzungen und bauphysikalischer Notwendigkeit einer Dehnungsfuge; Alle sehen starre Fugenschlüsse (Kanthölzer allein, Silikon ohne Hinterfüllung) als hochriskant an und warnen vor Schäden an Fenster, Verglasung, Laibung und Fachwerkhölzern; Alle betonen die Zwingendheit einer fachkundigen Einbindung – durch zertifizierte Fensterbauer, Fachfirmen für Fachwerksanierung oder Sachverständige mit Denkmalschutzkompetenz.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keinen "fugenlosen" Fenstereinbau – sondern einen fachgerechten, bewegungsaufnehmenden Einbau mit definiertem Fugenquerschnitt und bauphysikalisch abgestimmtem System. Verzichten Sie niemals auf die fachliche Begleitung durch zertifizierte Fachkräfte im Fachwerkbau.
Der fugenlose Einbau von Fenstern im Fachwerk ist aufgrund von thermischer Ausdehnung und Holzfeuchte problematisch. Mineralwolle in Kombination mit geeigneten Fugenbändern wird als sinnvolle Abdichtungsmethode empfohlen. Neue Normen erleichtern die Auswahl geeigneter Dichtstoffe. Fachleute sind stets am Puls der Normung.
ich habe eine Frage zum Fenstereinbau.
Ist es Möglich, wenn man auf Montageschaum verzichten will, die Fenster so abzumessen, das sie bei Fachwerk fugenlos eingebaut werden können, bzw. bei eingebauten Fenstern die Fugen mit angepassten Kanthölzern geschlossen werden?
Die Zeit spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle.
Sollten trotzdem noch leine Fugen entstehen, so möchte ich diese mit Dichtstoff wie z.B. Silikon abdichten.
Möglich?
Vielen Dank, MfG Peter Nickel
    🔴 KRITISCH: Ein fugenloser Fenstereinbau im Fachwerk ist technisch unmöglich und führt zwangsläufig zu Schäden an Fenster, Glas, Laibung oder Fachwerkhölzern durch unvermeidliche Holzbewegungen.
    🔴 KRITISCH: Der Einsatz von starren Materialien wie Kanthölzern oder reinem Silikon zur Fugenschließung ist bauphysikalisch unzulässig und verursacht Druckstellen, Feuchtigkeitsstau und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Fenstereinbau im Fachwerk erfordert eine dreischichtige, bewegungsaufnehmende Fugenausbildung mit definiertem Fugenquerschnitt (min. 10–15 mm), elastischem Montageschaum nach DINAbk. 7820 oder zugelassenen Alternativen (z. B. vorkomprimierte Dichtbänder) sowie diffusionsoffener Außendichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchte- und wärmetechnische Planung muss stets auf die spezifische Holzart, Feuchteentwicklung und Setzungsverhalten des Fachwerks abgestimmt sein – pauschale Lösungen sind ungeeignet.
    Ich verstehe, dass Sie beim Fenstereinbau auf Montageschaum verzichten möchten. Grundsätzlich ist es möglich, Fenster in ein Fachwerkhaus ohne Schaum einzubauen, jedoch ist dies mit einem hohen Aufwand und potenziellen Risiken verbunden.
    Fugenloser Einbau: Ein wirklich fugenloser Einbau ist in der Praxis kaum realisierbar, da Holz arbeitet und es immer zu minimalen Bewegungen kommen wird. Selbst bei präziser Messung und Anfertigung sind kleine Fugen wahrscheinlich.
    Alternativen: Statt Montageschaum können Sie folgende Materialien verwenden:
    • Dichtstoffe: Spezielle Dichtstoffe für den Fensterbau, die elastisch bleiben und Bewegungen aufnehmen können.
    • Dämmstoffe: Mineralwolle oder Hanf in Kombination mit einer winddichten Folie.
    • Kanthölzer: Zum Ausfüllen größerer Fugen, in Kombination mit Dämmstoffen und Dichtstoffen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Zugluft, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Fensterbauer oder eine Fachfirma für Fachwerkhaussanierung zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, Fenster in einem Fachwerkgebäude fugenlos einzubauen, um auf Montageschaum zu verzichten. Stattdessen sollen verbleibende Spalten mit Kanthölzern oder Silikon geschlossen werden. Diese Vorgehensweise ist aus bauphysikalischer und handwerklicher Sicht hochproblematisch und wird von Fachverbänden wie dem RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren eindeutig abgelehnt.
    🔴 Gefahr: Ein fugenloser Einbau oder das Schließen von Fugen mit starren Hölzern verhindert die notwendige Bewegungsaufnahme des Fensters. Holz arbeitet saisonal, und ohne Dehnungsfuge kommt es zu massiven Spannungen, die zu Rissen im Glas, Verzug des Rahmens oder Beschädigungen der Fachwerkkonstruktion führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon als alleiniger Dichtstoff ausreicht, ist falsch. Silikon dient als Abdichtung, nicht als lastabtragendes oder fugenschließendes Material. Ohne eine fachgerechte Hinterfüllung mit komprimierbarem Dämmstoff (z.B. komprimiertem PE-Schaum) und einer definierten Fugenbreite von mindestens 10-15 mm ist die Konstruktion nicht dauerhaft dicht und nicht schlagregensicher.
    ➕ Ergänzung: Der Verzicht auf Montageschaum ist grundsätzlich möglich, jedoch nur durch den Einsatz von alternativen, fachlich zugelassenen Systemen wie vorkomprimierten Dichtbändern (z.B. Kompriband) oder speziellen Fensteranschlussprofilen. Diese Systeme erfordern jedoch eine präzise Planung und eine definierte Fugenbreite. Ein fugenloser Einbau ist bei Fachwerk aufgrund der unvermeidbaren Setzungen und Bewegungen des Holzes technisch nicht realisierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Fachbetrieb für Fenstermontage mit Erfahrung im Fachwerkbau. Lassen Sie ein detailliertes Einbaukonzept nach RAL-Montagerichtlinie erstellen. Verzichten Sie auf Eigenkonstruktionen mit Kanthölzern oder Silikon als Fugenschluss. Nur eine fachgerechte Montage mit definierten Fugen und geeigneten Dichtsystemen gewährleistet die dauerhafte Funktion und den Werterhalt Ihres Fachwerkhauses.
    Fachwerkgebäude unterliegen aufgrund ihrer konstruktiven Eigenart einer ständigen, natürlichen Bewegung – insbesondere durch Holzfeuchteschwankungen, Temperaturwechsel und altersbedingte Setzungen. Ein fugenloser, starrer Fenstereinbau widerspricht grundlegend den physikalischen Anforderungen an solche historischen Konstruktionen.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf elastischen Montageschaum und die Absicht, Fugen starr mit Kanthölzern oder Silikon zu verschließen, birgt erhebliche Risiken: Feuchtigkeit kann nicht entweichen, es kommt zur Kondensatbildung im Fugenbereich, zur Schimmelbildung im Holz und zur langfristigen Zerstörung der Fensterlaibung sowie des umgebenden Fachwerkholzes.
    ⚠️ Korrektur: Silikon ist für Fugenabdichtung im Fensterbereich ungeeignet – es ist nicht diffusionsoffen, nicht witterungsbeständig im Außenbereich und verhindert jegliche Holzentwässerung. Auch Kanthölzer ohne elastische Zwischenschicht führen zu Druckstellen, Holzquetschung und Rissbildung.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechter Fenstereinbau im Fachwerk erfordert immer eine dreischichtige Fugenausbildung: innen eine diffusionsoffene Dampfbremse, in der Mitte einen elastischen, wärmedämmenden Montageschaum (zertifiziert nach DIN 7820), und außen eine witterungsbeständige, aber diffusionsoffene Fugendichtung (z. B. Acryl- oder Siloxan-basiert, nicht reines Silikon).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, präzise Maße zu nutzen und Zeit für eine sorgfältige Ausführung einzuplanen, ist durchaus sinnvoll – allerdings nur im Rahmen einer fachlich abgestimmten, bewegungsaufnehmenden Einbausystematik.
    🔴 Gefahr: Ein starrer, fugenloser Einbau kann bei geringsten Holzbewegungen zu Verkantung, Bruch des Fensterflügels, Beschädigung der Verglasung oder zum Verlust der Dichtigkeit führen – mit erheblichen Folgeschäden für Energieeffizienz und Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für historische Bausubstanz (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18008 oder Fachkunde im Denkmalschutz), der den Einbau unter Berücksichtigung der spezifischen Holzart, Feuchteentwicklung und statischen Gegebenheiten des Fachwerks begleitet und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen fugenlosen Fenstereinbau im Fachwerk kategorisch ab – aus Gründen der Holzbewegung, Setzungen und bauphysikalischer Notwendigkeit einer Dehnungsfuge.
    • Alle sehen starre Fugenschlüsse (Kanthölzer allein, Silikon ohne Hinterfüllung) als hochriskant an und warnen vor Schäden an Fenster, Verglasung, Laibung und Fachwerkhölzern.
    • Alle betonen die Zwingendheit einer fachkundigen Einbindung – durch zertifizierte Fensterbauer, Fachfirmen für Fachwerksanierung oder Sachverständige mit Denkmalschutzkompetenz.
    • GoogleAI formuliert den Verzicht auf Montageschaum als grundsätzlich möglich, solange fachgerechte Alternativen (Dichtstoffe, Mineralwolle, Hanf + Folie) eingesetzt werden – ohne explizit auf Fugenbreite oder Hinterfüllung einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass ein Verzicht auf klassischen Montageschaum nur bei Einsatz zugelassener, systemkonformer Ersatzlösungen (z. B. Kompriband, spezifische Fensteranschlussprofile) zulässig ist – und dass diese stets eine definierte Fugenbreite und Hinterfüllung voraussetzen.
    • Qwen liefert die detaillierteste bauphysikalische Begründung mit der dreischichtigen Fugenausbildung (innere Dampfbremse, mittlerer elastischer Schaum nach DIN 7820, äußere diffusionsoffene Dichtung) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek verweist präzise auf die RAL-Montagerichtlinie und die mindestens 10–15 mm Fugenbreite als zwingende Voraussetzung – ein konkretes, normatives Kriterium, das bei den anderen Modellen nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI nennt Silikon als mögliche Alternative unter "Dichtstoffe". DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Beide erklären, dass reines Silikon nicht geeignet ist – wegen fehlender Diffusionsoffenheit, mangelnder Witterungsbeständigkeit im Außenbereich und fehlender Bewegungsaufnahme. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die strengere, sicherere Aussage von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Die sicherste, normkonforme Vorgehensweise orientiert sich an der RAL-Montagerichtlinie und DIN 7820, mit klar definierter Fugenausbildung, Hinterfüllung und diffusionsoffener äußerer Dichtung – wie von DeepSeek und Qwen beschrieben.
    • Der Verzicht auf Montageschaum ist nur vertretbar, wenn vollwertige, bauphysikalisch abgestimmte und zugelassene Systemersatzlösungen (z. B. Kompriband mit Prüfzeugnis) eingesetzt werden – nicht durch Eigenkonstruktionen mit Silikon oder Kanthölzern.
    Fugenloser Einbau im Fachwerk Technisch unmöglich; wird von allen drei Modellen einhellig abgelehnt – Holzbewegung macht Definiertheit und Dehnungsfähigkeit der Fuge zwingend erforderlich.
    Einsatz von Kanthölzern als Fugenschluss Wird einhellig als Schadensursache abgelehnt: führt zu Druckstellen, Holzquetschung, Rissen und Feuchtigkeitsstau.
    Einsatz von reinem Silikon als Fugendichtung Wird von DeepSeek und Qwen klar widerlegt; GoogleAI erwähnt es als Option – Konsens ist: Silikon ist ungeeignet ohne Hinterfüllung und ohne diffusionsoffene Systemintegration.
    Verzicht auf Montageschaum ⚠️ Grundsätzlich möglich – aber nur mit fachlich zugelassenen Ersatzsystemen (z. B. Kompriband, spezifische Anschlussprofile), stets mit definiertem Fugenquerschnitt (10–15 mm) und Hinterfüllung.
    Fachkundige Einbindung Alle drei Modelle fordern einhellig den Einsatz zertifizierter Fachfirmen, Fensterbauer mit Fachwerkerfahrung oder Sachverständiger mit Denkmalschutzkompetenz.
    Fugenausbildung im Fachwerk ⚠️ Qwen liefert die vollständigste Auskunft (dreischichtig, diffusionsoffen); DeepSeek ergänzt die normative Forderung nach Mindestfugenbreite; GoogleAI nennt Alternativen, aber keine systematische Struktur – Konsens: Systematischer, normkonformer Aufbau ist zwingend.
    🔴 Risiko Unzulässige Starrverbindung durch Kanthölzer Holzquetschung, Rissbildung im Fachwerk, Verzug des Fensterrahmens, langfristiger Verlust der Dichtigkeit
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau durch diffusionsoffene Fugenabdichtung (z. B. Silikon) Kondensatbildung innerhalb der Fuge, Schimmel im Holz, Fäulnis der Laibung, Gefährdung der Bausubstanz
    🔴 Risiko Keine fachliche Einbindung durch zertifizierten Fachmann Unzulässige Ausführung, Mängel in der Bauphysik, Haftungsrisiko, nachträgliche Sanierungskosten im fünfstelligen Bereich
    🔴 Risiko Unterschätzung der Holzbewegung (Setzungen, Quellen) Verkantung des Fensters, Bruch des Glases, Beschädigung der Dichtung, Zugluft und Energieverlust
    🔴 Risiko Verzicht auf normkonforme Fugenbreite (unter 10 mm) Keine ausreichende Dehnungsaufnahme, Versagen der Dichtung bei saisonalen Bewegungen, Schlagregendichtigkeit nicht gewährleistet
    ✅ Chance Einsatz moderner, zugelassener Ersatzsysteme (z. B. Kompriband) Erhalt der historischen Substanz ohne Schaumrückstände, hohe Dauerhaftigkeit, normkonforme Lösung
    ✅ Chance Fachgerechte dreischichtige Fugenausbildung Optimale Energieeffizienz, Schutz vor Feuchteschäden, langfristige Werterhaltung des Fachwerkhauses
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen im Denkmalschutz Rechtssicherheit bei denkmalgeschützten Objekten, ggf. Förderungsmöglichkeiten, Dokumentation für Versicherung und Nachweis der fachgerechten Ausführung
    ✅ Chance Präzise Planung mit Berücksichtigung der Holzart und Feuchteentwicklung Maßgeschneiderte, langfristig funktionierende Lösung – keine pauschalen, anfälligen Standardlösungen
    ✅ Chance Transparente Kommunikation mit einem zertifizierten Fensterbauer Frühzeitige Klärung von Haftung, Gewährleistung und Montagesystem – Vermeidung von Missverständnissen und nachträglichen Streitigkeiten
    1. Keinen fugenlosen Einbau versuchen: Planen Sie immer eine definierte Fuge mit Mindestbreite von 10 mm – ein "fugenloser" Einbau ist bauphysikalisch unmöglich und schadet dem Fachwerk.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterbauer mit nachweisbarer Erfahrung im Fachwerkbau oder einen Sachverständigen nach DIN 18008 mit Denkmalschutz-Kompetenz – vor Beginn der Montage.
    3. Systemkonforme Alternativen prüfen: Lassen Sie sich vom Fachmann Alternativen zu Montageschaum vorstellen, die RAL- und DIN-konform sind (z. B. Kompriband mit Prüfzeugnis, spezielle Fensteranschlussprofile) – keine Eigenkonstruktionen mit Silikon oder Kanthölzern.
    4. Fugenaufbau dokumentieren: Verlangen Sie eine schriftliche Montageanleitung mit Angabe aller Schichten (innen: Dampfbremse; Mitte: elastische Hinterfüllung; außen: diffusionsoffene Dichtung) und Fugendimensionen – für Gewährleistung und Nachweis.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Prüfzeugnisse zu verwendeten Materialien (DIN 7820 für Schaum, Zulassungen für Dichtbänder), die Montageanleitung und die Abnahmebestätigung – besonders wichtig bei denkmalgeschützten Objekten.
    6. Keine Silikon-Anwendungen im Außenbereich: Vermeiden Sie grundsätzlich reinen Silikondichtstoff am Fensteranschluss – stattdessen nur diffusionsoffene, witterungsbeständige Acryl- oder Siloxan-Dichtstoffe.
    Montageschaum
    Ein PU-Schaum, der zum Abdichten und Dämmen von Fugen verwendet wird. Er härtet nach dem Aufsprühen aus und bildet eine feste Verbindung.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Dämmstoff, Fugendichtung
    Fachwerk
    Eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt werden.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefache, Ausfachung
    Dichtstoff
    Ein elastisches Material, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es verhindert das Eindringen von Wasser, Luft und Schmutz.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtmasse
    Winddichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine gute Winddichtheit ist wichtig für den Wärmeschutz und die Vermeidung von Zugluft.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Wärmeverlust
    Fuge
    Ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff oder anderen Materialien gefüllt wird.
    Verwandte Begriffe: Anschlussfuge, Dehnungsfuge, Arbeitsfuge
    Kantholz
    Ein prismatisches Holzprodukt mit rechteckigem Querschnitt, das in verschiedenen Größen erhältlich ist.
    Verwandte Begriffe: Bauholz, Schnittholz, Balken
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk.
    1. Welche Vorteile hat der Verzicht auf Montageschaum?
      Einige Bauherren verzichten auf Montageschaum aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Inhaltsstoffe oder der langfristigen Dichtigkeit. Alternativen können ökologischer sein oder besser zu traditionellen Bauweisen passen.
    2. Welche Dichtstoffe sind für den Fenstereinbau im Fachwerk geeignet?
      Es gibt spezielle Dichtstoffe für den Fensterbau, die elastisch bleiben und Bewegungen des Holzes aufnehmen können. Achten Sie auf Produkte, die für den Einsatz im Außenbereich und für Holz geeignet sind.
    3. Wie kann ich sicherstellen, dass die Fenster ohne Schaum dicht sind?
      Eine sorgfältige Planung, präzise Messung und fachgerechte Ausführung sind entscheidend. Verwenden Sie hochwertige Dichtstoffe und Dämmmaterialien und achten Sie auf eine winddichte Abdichtung.
    4. Was ist, wenn die Fugen zu groß für Dichtstoffe sind?
      Größere Fugen können mit Kanthölzern oder anderen geeigneten Materialien ausgefüllt werden, bevor Dichtstoffe verwendet werden. Achten Sie darauf, dass die Materialien gut miteinander harmonieren und eine dauerhafte Abdichtung gewährleisten.
    5. Kann ich den Fenstereinbau ohne Schaum selbst durchführen?
      Der Fenstereinbau ohne Schaum erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt die Winddichtheit beim Fenstereinbau?
      Die Winddichtheit ist entscheidend, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass alle Fugen und Anschlüsse winddicht abgedichtet sind.
    7. Wie finde ich einen Fachmann für den Fenstereinbau im Fachwerk?
      Suchen Sie nach Fensterbauern oder Fachfirmen, die Erfahrung mit der Sanierung von Fachwerkhäusern haben. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich beraten.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind beim Fenstereinbau zu beachten?
      Beim Fenstereinbau sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18542 (Fugendichtstoffe). Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen und halten Sie diese ein.
    • Fenster abdichten im Altbau
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Fenstern in älteren Gebäuden.
    • Dämmstoffe für Fachwerk
      Geeignete Dämmmaterialien für die Ausfachung von Fachwerkhäusern.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fenster richtig einmessen
      Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für den Neubau oder Austausch.
    • Vor- und Nachteile verschiedener Fensterrahmenmaterialien
      Vergleich von Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
  2. 🔴 Fenstereinbau: Kritik am fugenlosen Einbau – Risiken
    Unfug
    ich befürchte, die echten Experten werden diese Frage nicht einmal einer Antwort würdigen, weil der Plan nach meiner bescheidenen Meinung kompletter Unfug ist.
    Zum richtigen Fenstereinbau wurde in diesem Forum schon sehr viel geschrieben. Wenn Sie auf Montageschaum verzichten wollen, dann lassen Sie mit Mineralwolle ausstopfen. Die richtige Abdichtung innen und außen gehört in jedem Fall dazu, und Silikon ist KEINE Abdichtung.
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  3. Fenster abdichten: Mineralwolle & Fugenbänder innen
    Abdichtung innen
    mit geeigneten Fugenbändern, schließe mich ansonsten meinem Vorredner an. MiWo ist die einzig sinnvolle und z.Z. auch die einzig zugelassene (obwohl sich dieser Fehler in der nächsten VON/C-Fassung wohl wieder erledigt haben wird).
  4. Fenstereinbau im Fachwerk: Warum exaktes Einpassen schwierig ist
    Fenstereinbau
    Hallo, vielen Dank für die Antworten,
    aber ich verstehe nicht ganz warum, wenn die Balken gerade und rechtwinklich verlaufen, die Fenster nicht genau eingepasst werden können?
  5. Fenster & Fachwerk: Thermische Ausdehnung – Fugen notwendig!
    Bewegung
    weil sich sowohl das Ständerwerk als auch das Fenster thermisch dehnen, durch Änderung der Holzfeuchte arbeiten und und und. Es gibt also auf jeden Fall Fugen, und die müssen fachmännisch gefüllt und geschlossen werden.
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  6. Korrektur: Mineralwolle – Alternativen zur Fensterabdichtung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    @ Uwe Tilgner
    das: "MiWo ist die einzig sinnvolle und z.Z. auch die einzig zugelassene (obwohl sich dieser Fehler in der nächsten VON/C-Fassung wohl wieder erledigt haben wird). " stimmt nicht.
    Guxtu:
    Gruß khr
  7. ✅ Fensterabdichtung: Neue Normen – Entwarnung für Bauleute
    Danke Herr Ries
    ... geht halt nichts über Fachleute, die dauerhaft am Puls der Normung sind! Dann darf ich jetzt also für meine Bauleute auch wieder allgemeine Entwarnung geben, ohne lange Erklärungen über dennoch vorhandene Gleichwertigkeit, Zulassungen usw.
    Das ist schön!
  8. Gerne
    Fenstereinbau im Fachwerk: Fugenloser Einbau – Alternativen und Risiken
    💡 Kernaussagen: Der fugenlose Einbau von Fenstern im Fachwerk ist aufgrund von thermischer Ausdehnung und Holzfeuchte problematisch. Mineralwolle in Kombination mit geeigneten Fugenbändern wird als sinnvolle Abdichtungsmethode empfohlen. Neue Normen erleichtern die Auswahl geeigneter Dichtstoffe. Fachleute sind stets am Puls der Normung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Fenstereinbau: Kritik am fugenlosen Einbau – Risiken ist der Plan eines fugenlosen Einbaus ohne fachmännische Abdichtung kritisch zu sehen. Es wird empfohlen, sich umfassend über den richtigen Fenstereinbau zu informieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Fensterabdichtung: Neue Normen – Entwarnung für Bauleute verweist auf neue Normen, die die Auswahl geeigneter Materialien zur Fensterabdichtung im Fachwerk erleichtern. Dies ermöglicht es Bauleuten, ohne lange Erklärungen über Gleichwertigkeit und Zulassungen, die passenden Produkte zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von Fachleuten beraten zu lassen und die aktuellen Normen und Richtlinien für den Fenstereinbau im Fachwerk zu berücksichtigen. Die Beiträge Fenster abdichten: Mineralwolle & Fugenbänder innen und Korrektur: Mineralwolle – Alternativen zur Fensterabdichtung bieten hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Montageschaum, Fachwerk, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich einbauen: Fassade verputzen ohne Gerüst? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung verputzen: Anleitung, Materialien & Vermeidung von Rissen im Außenputz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterblech Unterfütterung: Wärmedämmung, Material & Alternativen vor dem Verputzen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Montageschaum im Winter verwenden? Temperatur, Verarbeitung & Risiken beim Fenstereinbau
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Bauschaum Qualität: Gravierende Unterschiede bei Einkomponenten- & Zweikomponentenschaum?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bauschaum: Gesundheitsrisiken, Inhaltsstoffe & Alternativen im Überblick?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Steckdosen winddicht einbauen im Passivhaus: Anleitung, Materialien & Abdichtung
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fenster mit Folienanschluss im NEH: Risiken, korrekter Einbau & Blower-Door-Test?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Montageschaum, Fachwerk, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Montageschaum, Fachwerk, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau ohne Schaum: Fugenloser Einbau im Fachwerk möglich? Alternativen & Risiken
Suche nach: Fenstereinbau ohne Schaum: Geht das?
Suche nach: Fenstereinbau, Montageschaum, Fachwerk, Fugen, Abdichtung, Kantholz, Dichtstoff, Silikon, Fenster abdichten
