WDVS Neubau: Rollladenkasten steht hervor – Planungsfehler oder Standard? Wandaufbau prüfen!
❓ Fragestellung: WDVS Neubau: Rollladenkasten steht hervor – Planungsfehler oder Standard? Wandaufbau prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein hervorstehender Rollladenkasten von 5–6 cm bei WDVS nicht normkonform ist und auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet – nicht auf technische Unvermeidbarkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion ist bauphysikalisch nicht mehr tragbar – eine unabhängige, vor-ort-basierte Expertise ist nicht optional, sondern zwingende Voraussetzung für weiteres Vorgehen; jede Verzögerung erhöht Schadensrisiken und Haftungsgefahr.
bei unserem Neubau mit WDVSAbk. stehen die Rollladenkästen innen ca. 5-6 cm aus der Wand heraus. Das wäre laut Bauleiter bei einem WDVS nicht anders zu realisieren. Die Wand ist 17,5 cm + Dämmung. Stimmt diese Aussage oder ist etwas bei der Planung schief gelaufen?
Danke
ra
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen – Wärmebrücken und Tauwassergefahr können bereits jetzt Schimmelbildung und Bauschäden auslösen.
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Dämmung oder Putzsanierung ohne vorherige statisch-bauphysikalische Bewertung – unsachgemäße Ergänzungen können zu Rissen, Ausbrüchen oder Verankerungsversagen führen.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort die exakte Positionierung des Rollladenkastens im Wandaufbau (in Mauerwerk, Dämmebene oder Putzebene) dokumentieren – entscheidend für die Bewertung der Wärmebrückenwirkung.
⚠️ WICHTIG: Alle Planungsunterlagen – insbesondere Konstruktionszeichnungen zum Rollladenkastenanschluss und WDVSAbk.-Aufbau – unverzüglich anfordern und archivieren; Rechtsgrundlage für mögliche Mängelrüge.
Die Aussage des Bauleiters, dass Rollladenkästen bei einem Neubau mit WDVS (Wärmedämmverbundsystem) immer hervorstehen, ist nicht pauschal richtig. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Rollladenkästen bündig in die Fassade zu integrieren oder zumindest den Überstand zu minimieren.
Mögliche Ursachen für den Überstand:
- Falsche Planung: Der Rollladenkasten wurde nicht ausreichend in der Planung berücksichtigt.
- Ungeeigneter Rollladenkasten: Es wurde ein Kasten gewählt, der für den Wandaufbau nicht geeignet ist.
- Fehlerhafte Ausführung: Der Kasten wurde nicht korrekt eingebaut.
- Wandaufbau: Überprüfen Sie die genauen Maße des Wandaufbaus (Innenwand, Dämmung, Putz).
- Rollladenkasten: Welcher Typ wurde verwendet? Gibt es alternative Modelle, die weniger auftragen?
- Wärmebrücken: Ein hervorstehender Rollladenkasten kann eine Wärmebrücke darstellen. Dies sollte vermieden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem unabhängigen Energieberater oder einem anderen Fachmann überprüfen. Klären Sie, ob es alternative Lösungen gibt, um den Rollladenkasten bündiger zu integrieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit WDVS, bei dem die Rollladenkästen innen ca. 5-6 cm aus der Wandflucht herausstehen. Der Bauleiter argumentiert, dies sei bei einem WDVS nicht anders realisierbar. Diese Aussage ist fachlich zu prüfen, da ein solcher Versprung von 5-6 cm in der Regel nicht dem Stand der Technik entspricht und auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeuten kann.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es richtig, dass bei einem WDVS die Rollladenkästen aufgrund der außenliegenden Dämmebene nicht bündig mit der Innenwand abschließen können. Ein geringer Versprung von 1-3 cm ist baupraktisch oft unvermeidbar.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauleiters, ein Versprung von 5-6 cm sei bei einem WDVS "nicht anders zu realisieren", ist jedoch fachlich nicht haltbar. Moderne Systeme bieten Lösungen wie vorgehängte oder thermisch getrennte Rollladenkästen, die den Versprung auf ein Minimum reduzieren.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der genaue Wandaufbau. Bei einer 17,5 cm dicken Wand plus WDVS-Dämmung (z. B. 16-20 cm) müsste der Rollladenkasten in der Regel in der Dämmebene positioniert werden, um den Versprung innen zu minimieren. Ein Versprung von 5-6 cm deutet darauf hin, dass der Kasten möglicherweise zu weit innen oder auf der falschen Ebene montiert wurde.
🔴 Gefahr: Neben der optischen Beeinträchtigung besteht die Gefahr von Wärmebrücken und Tauwasserbildung im Bereich des Rollladenkastens, wenn dieser nicht fachgerecht in die Dämmebene integriert ist. Dies kann zu Bauschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend durch einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater vor Ort begutachten. Dieser kann den Wandaufbau prüfen, die korrekte Ausführung der Wärmebrückenberechnung einfordern und eine fachliche Bewertung abgeben. Zudem sollte der Bauleiter aufgefordert werden, eine detaillierte Planungszeichnung des Rollladenkastenanschlusses vorzulegen.
Bei einem Neubau mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein hervorstehender Rollladenkasten von 5–6 cm innen ein deutlicher Hinweis auf eine fehlerhafte Planung oder Ausführung, da dieser Zustand nicht als Standard gilt und erhebliche bauphysikalische sowie funktionale Probleme verursachen kann.
🔴 Gefahr: Der hervorstehende Kasten führt zu einer massiven Wärmebrücke, da die Dämmung an dieser Stelle unterbrochen ist – dies begünstigt Kondensatbildung, Schimmelbildung im Bereich des Kastens und erhöht den Heizenergiebedarf deutlich.
🔴 Gefahr: Zudem besteht ein Risiko für die mechanische Stabilität des Kastens, da die Verankerung im WDVS oft unzureichend ist und bei Belastung (z. B. durch Winddruck oder manuelles Schließen) zu Rissen im Putz oder sogar zum Ausbruch des Kastens führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass dies "nicht anders zu realisieren" sei, ist fachlich unzutreffend – es existieren standardisierte, WDVS-kompatible Rollladenkästen mit tiefer Einbauvariante oder spezielle Einbausysteme mit zusätzlicher Dämmung und Wärmebrückenminimierung.
➕ Ergänzung: Der Wandaufbau (17,5 cm Mauerwerk + Dämmung) muss im Detail geprüft werden: Die Dicke der WDVS-Dämmung, die Art der Befestigung des Kastens (z. B. durch die Dämmung hindurch oder in der Rohbauwand), sowie die Anordnung der Putz- und Armierungsebene sind entscheidend für die Beurteilung der Konstruktionskonformität.
✅ Zustimmung: Die Anfrage nach einer Prüfung des Wandaufbaus ist vollkommen richtig – nur eine detaillierte Konstruktionszeichnung und ggf. eine Baustellenbegutachtung können klären, ob eine Nachbesserung (z. B. durch Dämmungsergänzung, Kastenersatz oder Putzsystemanpassung) erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um die Konstruktion zu prüfen, Wärmebrücken zu quantifizieren und eine fachlich sichere Sanierungsoption zu empfehlen – eine Nachbesserung ist in der Regel möglich, aber zeitnah erforderlich, um Schäden zu vermeiden.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont stärker die Planungssicherheit und Alternativen (z. B. andere Kastentypen), während DeepSeek und Qwen den Bauphysik-Aspekt (Wärmebrücke, Tauwasser, Schimmel) stärker priorisieren und konkrete Folgeschäden benennen.
➕ Ergänzung: DeepSeek nennt den "1–3 cm-Versprung" als technisch vertretbaren Grenzwert; Qwen ergänzt die Risiken für die mechanische Stabilität (Verankerung im WDVS); GoogleAI hebt die Wärmebrücken-Thematik als Hinweis hervor, ohne konkrete Schadensfolgen zu benennen.
❌ Widerspruch: Der Bauleiter behauptet "nicht anders zu realisieren" – alle drei KI-Modelle widersprechen dies einheitlich und entschieden. Qwen und DeepSeek bewerten dies als fachlich unzutreffend, GoogleAI als "nicht pauschal richtig". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Es handelt sich um einen vermeidbaren Fehler – kein technisches Zwangsergebnis.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Inanspruchnahme eines unabhängigen Fachmanns (Energieberater, Bausachverständiger oder Bauingenieur für Bauphysik) zur Vor-Ort-Begutachtung – mit Priorisierung von Qwens Forderung nach quantifizierter Wärmebrückenberechnung und DeepSeeks Forderung nach Vorlage der konkreten Planungszeichnung.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität des 5–6 cm-Versprungs ✅ Alle drei KI-Modelle: klarer Verstoß gegen Stand der Technik – kein zulässiges Ergebnis, sondern ein Mangel. Fachliche Richtigkeit der Bauleiter-Aussage ❌ Einheitlicher Widerspruch: "Nicht anders zu realisieren" ist fachlich falsch – bewährte WDVS-kompatible Systeme existieren. Wärmebrücken- und Schimmelrisiko ✅ Alle drei bestätigen massive bauphysikalische Risiken – Qwen und DeepSeek benennen konkrete Schadensfolgen (Kondensat, Schimmel, erhöhter Energiebedarf). Mechanische Stabilität des Kastens ⚠️ GoogleAI und DeepSeek thematisieren Verankerung nur am Rande; Qwen hebt ausdrücklich das Risiko von Rissen und Ausbrüchen hervor – Konsens: kritisch, aber nicht von allen Modellen gleichermaßen betont. Unabdingbare Handlung ✅ Einheitlicher KI-Konsens: Unverzügliche Begutachtung durch unabhängigen Fachmann mit Bauphysik-Kompetenz – kein Zeitverzug zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion ist bauphysikalisch nicht mehr tragbar – eine unabhängige, vor-ort-basierte Expertise ist nicht optional, sondern zwingende Voraussetzung für weiteres Vorgehen; jede Verzögerung erhöht Schadensrisiken und Haftungsgefahr.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massive Wärmebrücke am Rollladenkasten Erhöhter Heizenergiebedarf, Kondensatbildung, Schimmelbildung an Wand- und Deckenanschluss – langfristig gesundheitsschädlich. 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung im WDVS Rissbildung im Putz, Ausbruch des Kastens bei Belastung (Wind, manuelles Schließen), Gefahr für Benutzer und Fassadenintegrität. 🔴 Risiko Fehlende Planungszeichnungen / Dokumentation Keine Grundlage für Mängelrüge oder Schadensersatz; Rechtsunsicherheit bei Streit mit Bauunternehmen oder Bauleiter. 🔴 Risiko Verzögerte fachliche Bewertung Unumkehrbare Bauschäden (z. B. Schimmelpilzwachstum in Bauteilfugen), teurere Sanierung, mögliche Haftungsverschärfung bei Eigenverschulden. 🔴 Risiko Nachträgliche Dämmung ohne Berechnung Verstärkung der Wärmebrücke ("kalter Kasten"), Feuchteeintrag, Putzabplatzung – Verschlechterung statt Verbesserung. ✅ Chance WDVS-kompatible Rollladenkästen mit tiefer Einbauvariante Reduzierung des Überstands auf 1–3 cm, nahezu bündige Innenwandoptik, normkonforme Wärmebrückenminimierung. ✅ Chance Thermisch getrennte Montagesysteme Vollständige Entkopplung des Kastens von der Innenwand, deutliche Reduzierung der Wärmebrückenwirkung (nach Berechnung nach DINAbk. 4108-2). ✅ Chance Integration in die WDVS-Planung nachträglich korrigierbar Bei noch nicht abgeschlossenem Rohbau: Austausch möglich – bei abgeschlossenem Bau: nachträgliche Optimierung durch spezielle Dämm- und Putzsysteme. ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für Mängelrüge Klare Beweissicherung (Fotos, Messprotokolle, Expertengutachten) ermöglicht wirksame Vertragsdurchsetzung und ggf. Kostenerstattung. ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Begleitung als Qualitätsmerkmal Erhöhte Wertbeständigkeit des Gebäudes, Nachweis der Energieeffizienz für Fördermittel und Energieausweis. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Energieberater (z. B. aus der Energie-Effizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur) oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik – für Vor-Ort-Termin mit Wärmebildkamera und Dämmungsanalyse.
- Alle Planungsunterlagen einfordern: Fordern Sie schriftlich vom Bauunternehmen die vollständigen Konstruktionszeichnungen zum Rollladenkastenanschluss, zur WDVS-Dicke und zur Verankerung – inkl. Nachweis der Wärmebrückenberechnung nach DIN 4108-2.
- Versprung exakt dokumentieren: Messen und fotografieren Sie an allen betroffenen Fenstern den exakten Überstand (innen und außen), die Position des Kastens zur Wandflucht und mögliche Risse oder Putzablösungen – mit Datum und Uhrzeit.
- Keine Eigenkorrekturen vornehmen: Verzichten Sie auf Nachdämmung, Putzauftrag oder Kastenverstellung durch Dritte – ohne vorherige fachliche Bewertung riskieren Sie Verschlimmerung und Verlust der Gewährleistungsansprüche.
- Ausführungsfehler schriftlich rügen: Erstellen Sie unter Bezugnahme auf die Gutachten einen formellen Mängelbericht mit Fristsetzung zur Abnahme bzw. Nachbesserung – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
- Sanierungsoptionen abwägen: Lassen Sie vom Experten mindestens zwei nachträglich umsetzbare, WDVS-konforme Lösungen (z. B. tiefe Einbauvariante mit zusätzlicher Dämmung oder thermisch getrenntes System) mit Kosten- und Aufwandsschätzung vorlegen.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierung und Oberputz. Es reduziert den Wärmeverlust und senkt die Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, Wärmeschutz. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken erhöhen den Energieverbrauch und können zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung. - Rollladenkasten
- Ein Bauteil, das den aufgerollten Rollladen aufnimmt und vor Witterungseinflüssen schützt. Rollladenkästen können in die Wand integriert oder aufgesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Fassade. - Energieberater
- Ein Fachmann, der Gebäude auf ihren energetischen Zustand untersucht und Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz gibt. Energieberater sind oft Architekten, Ingenieure oder Handwerker mit Zusatzausbildung.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Wärmebedarf, Sanierung. - Wandaufbau
- Die Schichtung der Materialien, aus denen eine Wand besteht, von der Innenseite bis zur Außenseite. Der Wandaufbau beeinflusst die Wärmedämmung, den Schallschutz und die Stabilität der Wand.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Dämmstoff, Putz. - Dämmstoff
- Ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das zur Reduzierung des Wärmeverlusts eingesetzt wird. Dämmstoffe gibt es in verschiedenen Formen und Materialien, z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit. - Neubau
- Ein neu errichtetes Gebäude. Bei Neubauten sind die Anforderungen an die Energieeffizienz besonders hoch.
Verwandte Begriffe: Bauwesen, Architektur, Energieeffizienz.
- Warum stehen Rollladenkästen bei WDVS manchmal hervor?
Das kann an einer fehlerhaften Planung, einem ungeeigneten Rollladenkasten oder einer mangelhaften Ausführung liegen. Oft wurde der Kasten nicht ausreichend in den Wandaufbau integriert. - Welche Alternativen gibt es, um Rollladenkästen bündig zu integrieren?
Es gibt spezielle Rollladenkästen, die für den Einbau in WDVS-Fassaden konzipiert sind. Diese sind oft kleiner oder werden direkt in die Dämmebene integriert. Eine Vorabplanung ist entscheidend. - Was sind Wärmebrücken und warum sind sie problematisch?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird. Sie erhöhen den Energieverbrauch und können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. - Wie kann man Wärmebrücken vermeiden?
Durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung, Vermeidung von konstruktiven Schwachstellen und Verwendung von geeigneten Materialien. Details wie Fensteranschlüsse und Rollladenkästen sind besonders wichtig. - Welche Rolle spielt die Dämmstoffdicke bei der Integration von Rollladenkästen?
Die Dämmstoffdicke muss ausreichend sein, um den Rollladenkasten vollständig zu umschließen oder zumindest den Überstand zu minimieren. Eine zu geringe Dämmstoffdicke führt oft zu Wärmebrücken. - Kann man einen bestehenden Rollladenkasten nachträglich in die Dämmung integrieren?
Das ist oft aufwendig und erfordert eine Anpassung der Fassade. Es ist aber möglich, den Kasten nachträglich zu dämmen oder durch ein besser integriertes Modell zu ersetzen. - Was kostet die Integration von Rollladenkästen in ein WDVS?
Die Kosten hängen von der Art des Rollladenkastens, dem Aufwand für den Einbau und den individuellen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung ist nur nach einer Besichtigung möglich. - Sollte man einen Fachmann für die Planung und Ausführung hinzuziehen?
Ja, unbedingt. Ein erfahrener Energieberater oder Fensterbauer kann die optimale Lösung für Ihr Gebäude finden und sicherstellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
- Rollladenkasten dämmen
Wie man einen Rollladenkasten nachträglich dämmt, um Wärmebrücken zu reduzieren. - WDVS richtig planen
Worauf man bei der Planung eines Wärmedämmverbundsystems achten muss. - Fenstereinbau im Neubau
Tipps und Tricks für den fachgerechten Einbau von Fenstern im Neubau. - Wärmebrücken vermeiden
Strategien zur Vermeidung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle. - Energieeffizienz im Neubau
Wie man ein energieeffizientes Haus baut.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Rollladenkasten, Neubau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- … WDVSAbk. Fassade: Kosten, Nutzen, Risiken …
- … WDVS Fassadendämmung für Reihenmittelhaus: Lohnt es sich? Kosten, Risiken, Alternativen & worauf …
- … WDVSAbk., Wärmedämmverbundsystem, Fassadendämmung, Reihenmittelhaus, Sanierung, Luftwärmepumpe, Dämmung Kosten, Dämmung Risiken, Energieeffizienz, Heizkosten sparen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
- … Alte Rollladenöffnungen fachgerecht verschließen? Infos zu Kosten, Dämmung und Methoden, um Wärmeverlust zu vermeiden. Jetzt informieren! …
- … Dämmung: Füllen Sie die Öffnungen mit geeignetem Dämmmaterial wie Steinwolle, Mineralwolle oder Spezialschaum. Achten Sie auf eine vollständige und lückenlose Füllung, um Wärmebrücken zu vermeiden. …
- … Unzureichende statische Verankerung der Dämmung oder Abschlussplatte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Integration von Wärmedämmung, Schallschutz und barrierefreiem Zugang in Sanierungskonzept …
- … Und es musste dann wg. KSS dieses WDVSAbk.-System zur Anwendung kommen, was wir eigentlich nicht haben wollten. …
- … Schallschutzberechnung des Statikers der Architekten (Vertriebschef für KSS) vergessen, dass das WDVSAbk.-System den Schallschutz um ca. 6 dBAbk. reduziert (in den Zulassungsunterlagen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespen im Rollladenkasten: Schaden, Entfernung & Vorbeugung am Fenster?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich gedämmt: Revisionsdeckel seitlich verputzt – Folgen & Lösungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
- … Fensterbank, austauschen, erneuern, abdichten, Kosten, Material, Anleitung, Fassade, WDVSAbk., Regenwasser …
- … stirnseitig ein Anbau. Der Anbau ist ein Holzfachwerkanbau der außen mit WDVSAbk. versehen ist. Das Problem das ich habe ist das die Alufensterbänke …
- … Fenster sind außen bündig mit OSBAbk.? eingebaut und darauf wurde das WDVSAbk. geklebt, insofern hätte die Granitbank auch nicht so eine tolle Auflage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten verklinkern mit Riemchen: Dämmung, Gewährleistung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsatzrollladen Einbau: Was beachten? Kosten, Montage & Wärmedämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenbefestigung auf Fassadendämmung: Wer trägt die Verantwortung & was ist zu beachten?
- … Rollladen auf Dämmung: Verantwortlichkeit …
- … Rollladenbefestigung auf Fassadendämmung: Wer ist verantwortlich? Welche Befestigungsmethoden sind sicher? Jetzt informieren …
- … Rollladenbefestigung, Fassadendämmung, Verantwortung, Fensterbauer, Dämmung, Polystyrol, Hartschaumplatten, Rollladenkasten, Montage …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Rollladenkasten, Neubau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Rollladenkasten, Neubau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Neubau: Rollladenkasten steht hervor – Planungsfehler oder Standard? Wandaufbau prüfen!
Suche nach: Rollladenkasten bei WDVS: Ursachen & Lösungen
Suche nach: WDVS, Rollladenkasten, Neubau, Dämmung, Wandaufbau, Wärmebrücke, Planung, Bauleiter
