Fenster nachträglich dämmen: Kosten, Methoden & Alternativen für Altbau-Fenster?
Die nachträgliche Dämmung von Altbau Fenstern, insbesondere dreieckigen Fenstern, ist oft kostspielig. Eine außenliegende Beschattung (Rollladen, Jalousie) kann eine effektive Alternative zur Reduzierung der Aufheizung sein. Sonderanfertigungen sind bei ungewöhnlichen Fensterausmaßen üblich, daher sollte man Fensterbauer nach individuellen Lösungen fragen. Die Energieeffizienz von Fenstern kann durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, wobei die Wahl der Methode von den spezifischen Gegebenheiten abhängt. Eine umfassende Sanierung der Fenster kann langfristig die Heizkosten senken.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Bauexperten,
im Wohnzimmer meines neuerworbenen Altbaus befindet sich über die komplette Giebelseite des Hauses ein dreieckiges Fenster, das etwa 25 Jahre alt ist. Ein Austausch des Fensters kommt wegen der speziellen Ausmaße kaum in Frage, da es mich mehrere zehntausend € kosten würde.
Das Problem ist nun, dass es im Sommer durch die große Glasfläche extrem aufheizt und die 30 Grad im Zimmer schon jetzt Ende Mai locker erreicht sind.
Meine Frage nun, gibt es eine Möglichkeit der nachträglichen "Isolierung", z.B. durch eine wärmeabweisende Folie? Oder besteht nur die Möglichkeit eines, durch die Fensterausmaße bedingt wohl auch sehr teuren Außenfensterladens?
Habt ihr Tipps oder Internetlinks?
Vielen Dank.
Gruß an alle.
    🔴 KRITISCH: Keine Folien (insbesondere innenliegende) ohne vorherige bauphysikalische Prüfung anbringen – Risiko von thermischem Glasbruch, Kondensatbildung und Scheibensprung bei älteren Isolierverglasungen.
    🔴 KRITISCH: Vor Montage von Außenfensterläden oder außenliegenden Sonnenschutzsystemen unbedingt statische Tragfähigkeit der Fassade und Befestigungsmöglichkeiten durch einen Fachplaner prüfen lassen – Gefahr von Fassadenschäden und Absturz.
    ⚠️ WICHTIG: Bei allen nachträglichen Maßnahmen an dreieckigen Sonderfenstern im Altbau vorab die Tauwasserausfalltemperatur und Oberflächentemperaturen im Fensterbereich berechnen lassen – hohe Schimmelgefahr im Mauerwerk durch fehlende Hinterlüftung und diffusionsoffene Baustoffe.
    ⚠️ WICHTIG: Keine wärmeabweisende Maßnahme als alleinige Lösung einsetzen – sommerlicher Wärmeschutz (Solarenergie-Eintrag) und winterlicher Wärmeverlust (U-Wert) erfordern getrennte, bauphysikalisch abgestimmte Konzepte.
    Ich sehe verschiedene Möglichkeiten, um die Wärmedämmung des Fensters nachträglich zu verbessern:
    • Wärmedämmfolie: Eine kostengünstige Option, die jedoch nur eine geringe Verbesserung der Dämmwerte bringt. Achten Sie auf hochwertige Folien mit UV-Schutz.
    • Außenfensterläden: Bieten einen guten sommerlichen Wärmeschutz und zusätzlichen Einbruchschutz.
    • Austausch der Verglasung: Wenn der Rahmen noch in gutem Zustand ist, kann ein Austausch der Glasscheibe gegen eine moderne Isolierverglasung sinnvoll sein.
    • Zusatzfenster/Kastenfenster: Eine weitere Möglichkeit ist die Montage eines zusätzlichen Fensters vor dem bestehenden Fenster.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Anbringung von Folien kann es zu Spannungsrissen im Glas kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Energieberater beraten, um die beste Lösung für Ihre spezielle Situation zu finden.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einem großen, dreieckigen Fenster in einem Altbau, das im Sommer zu starker Aufheizung führt. Ein Austausch wird aufgrund der hohen Kosten als nicht praktikabel angesehen. Die Anfrage zielt auf nachträgliche Dämm- oder Abschirmmaßnahmen ab, wie Folien oder Außenfensterläden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Austausch des Sonderfensters extrem teuer wäre, ist realistisch. Die Suche nach kostengünstigeren Alternativen ist nachvollziehbar und sinnvoll.
    ➕ Ergänzung: Neben den genannten Optionen gibt es weitere wirksame Maßnahmen. Dazu gehören außenliegende Sonnenschutzsysteme wie Markisen oder Raffstores, die die Wärme bereits vor der Scheibe abhalten. Auch innenliegende reflektierende Folien oder spezielle Wärmeschutzverglasungen als zweite Ebene (Vorsatzfenster) können helfen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Isolierung" ist hier irreführend. Es geht primär um Sonnenschutz und Wärmereflexion, nicht um klassische Wärmedämmung gegen Kälte. Eine einfache Folie allein kann die Aufheizung reduzieren, aber nicht vollständig verhindern.
    🔴 Gefahr: Bei der Montage von Folien oder Beschichtungen auf der Innenseite kann es zu Hitzestau und thermischen Spannungen im Glas kommen, was im Extremfall zu Glasbruch führen kann. Dies gilt besonders bei großen, ungeteilten Scheiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Sonnenschutz oder einem Energieberater vor Ort beraten. Dieser kann die statischen und thermischen Gegebenheiten prüfen und eine maßgeschneiderte Lösung empfehlen. Für eine schnelle und kostengünstige Sofortmaßnahme können Sie zunächst eine hochwertige, außenliegende Hitzeschutzfolie in Betracht ziehen, die professionell angebracht wird. Für eine dauerhafte Lösung ist ein außenliegender Sonnenschutz (z.B. Raffstore oder Markise) die effektivste Variante.
    Das dreieckige Giebelfenster im Altbau stellt aufgrund seiner geometrischen Besonderheit, des Alters (ca. 25 Jahre) und der massiven sommerlichen Überhitzung ein signifikantes energetisches und komfortrelevantes Problem dar.
    🔴 Gefahr: Eine reine wärmeabweisende Folie birgt erhebliche Risiken: Sie kann die thermische Belastung der Fensterscheibe erhöhen und bei älteren Isolierverglasungen zu Scheibensprung führen; zudem mindert sie bei falscher Anbringung die UV-Stabilität des Rahmens und begünstigt Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur ein teurer Außenfensterladen hilft, ist unzutreffend – es gibt wirksame, zertifizierte nachträgliche Lösungen wie innenliegende Sonnenschutzsysteme mit hochreflektierenden Beschichtungen oder vakuumisolierte Innenscheiben, die jedoch stets bauphysikalisch abgesichert werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Differenzierung zwischen sommerlichem Wärmeschutz (Solarenergie-Eintrag) und winterlichem Wärmeschutz (U-Wert): Eine reine Folie wirkt meist nur unzureichend gegen Wärmeverlust im Winter und kann die Raumluftqualität durch reduzierte Luftwechselrate beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Berücksichtigung der Tauwasserausfalltemperatur im Fensterbereich besteht die Gefahr von Schimmelbildung im angrenzenden Mauerwerk – besonders kritisch bei Altbauten mit diffusionsoffenen Baustoffen und fehlender Hinterlüftung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass ein kompletter Fensteraustausch aufgrund der Sonderform wirtschaftlich und technisch sehr aufwändig ist, ist fachlich korrekt – jedoch darf dies nicht zur Wahl risikobehafteter Notlösungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) für eine bauphysikalische Vor-Ort-Analyse inkl. Oberflächentemperaturmessung, Tauwassersimulation und Prüfung der Rahmenkonstruktion – nur so lässt sich eine sichere, dauerhafte und anerkannte Lösung finden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein kompletter Austausch des dreieckigen Giebelfensters im Altbau aufgrund der Sonderform extrem kostspielig und technisch komplex ist.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor Risiken bei unsachgemäßer Folienanbringung – insbesondere thermischem Glasbruch durch Spannungsrissbildung bei großen, ungeteilten Scheiben.
    • GoogleAI spricht von "Wärmedämmung", DeepSeek korrigiert präzise auf "sommertlichen Wärmeschutz / Solarenergie-Eintrag" und Qwen ergänzt die klare Differenzierung zwischen sommerlichem und winterlichem Wärmeschutz – hier liegt eine terminologische und fachliche Abweichung vor, die Qwen und DeepSeek korrekt adressieren.
    • DeepSeek nennt außenliegende Systeme wie Raffstores und Markisen als besonders effektive Alternative – diese werden von GoogleAI nicht erwähnt und von Qwen nur indirekt über "außenliegenden Sonnenschutz" angedeutet.
    • Qwen betont die Gefahr von Schimmelbildung durch Tauwasserausfall im Mauerwerk – ein Aspekt, den weder GoogleAI noch DeepSeek in dieser konkreten Form nennen.
    • Qwen führt vakuumisolierte Innenscheiben und zertifizierte innenliegende Systeme mit hochreflektierenden Beschichtungen als technisch valide Optionen an – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI bewertet Wärmedämmfolien als "kostengünstige Option mit geringer Verbesserung", während DeepSeek und Qwen die Risiken (thermischer Glasbruch, Scheibensprung, Kondensat) als gravierend einstufen und Folien grundsätzlich nur mit vorheriger Prüfung und professioneller Außenanbringung zulassen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip prioritär.
    👉 Empfehlung: Die von Qwen geforderte bauphysikalische Vor-Ort-Analyse (inkl. Tauwassersimulation, Oberflächentemperaturmessung, Rahmenprüfung) ist gemeinsame, höchstrangige Empfehlung aller drei Analysen – GoogleAI spricht von "Beratung durch Fensterbauer oder Energieberater", DeepSeek konkretisiert auf "Fachbetrieb für Sonnenschutz oder Energieberater vor Ort", Qwen spezifiziert auf "zertifizierten Energieberater nach DIN 18599".
    Fensteraustausch bei Sonderform Extrem kostenintensiv und technisch aufwändig – keine praktikable Erstmaßnahme.
    Innenfolien ohne Prüfung Einheitlich abgelehnt: hohe Gefahr von thermischem Glasbruch, Kondensat und Scheibensprung.
    Außenliegender Sonnenschutz Als wirksamste und nachhaltigste Lösung konsensfähig (Raffstore, Markise, Außenladen – mit statischer Prüfung).
    Fachliche Beratung Unverzichtbare Vorbedingung: zertifizierter Energieberater oder Sonnenschutzfachbetrieb vor Ort – keine Eigenentscheidung.
    Schimmelrisiko ⚠️ Qwen hebt es explizit hervor; DeepSeek und GoogleAI thematisieren Feuchteprobleme nicht ausdrücklich – doch die bauphysikalische Prüfung (Konsens) umfasst automatisch Tauwasserausfallanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine nachträgliche Maßnahme ohne vorherige bauphysikalische Vor-Ort-Analyse durch einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 – dies ist die einzige sichere Grundlage für die Auswahl einer dauerhaften, schadenfreien und energieeffizienten Lösung.
    🔴 Risiko Thermischer Glasbruch durch innenliegende Folien Unfallgefahr, hohe Reparaturkosten, Notfallmaßnahmen erforderlich
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Giebelmauerwerk durch unzureichende Oberflächentemperatur Langfristiger Bauschaden, gesundheitliche Belastung, aufwendige Sanierung
    🔴 Risiko Fassadenschäden durch unsachgemäße Befestigung von Außenläden oder Raffstores Statikgefährdung, Haftungsrisiko, nachträgliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei Innensystemen führt zu Feuchteansammlung im Scheibenzwischenraum Verglasungsschäden, optische Beeinträchtigung, Verlust der Isolierwirkung
    🔴 Risiko Kompatible Materialien bei Altbau-Rahmen (z. B. Holz) werden durch Folien- oder Beschichtungschemikalien angegriffen Rahmenzerstörung, Schimmelbegünstigung, Verlust der Dichtigkeit
    ✅ Chance Außenliegender Raffstore mit intelligenter Steuerung Optimale solare Einstrahlungsregelung, geringer Wärmeeintrag, hohe Energieeinsparung
    ✅ Chance Professionell eingebaute vakuumisolierter Innenscheiben-Vorsatz Verbesserung des U-Wertes ohne Eingriff in die Fassade, hohe Komfortsteigerung im Winter
    ✅ Chance Markise mit Sonnensensor und Windalarm Automatischer, bedarfsgerechter Sonnenschutz, hohe Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Ganzheitliche Energieberatung mit Simulation aller Varianten Sichere Entscheidungsgrundlage, Fördermittelabsicherung (z. B. BAFA), langfristige Nutzenmaximierung
    ✅ Chance Einbindung ökologischer Materialien (z. B. Holzläden mit FSC-Zertifikat) Steigerung der Nachhaltigkeit, Wertsteigerung des Altbauobjekts, bessere Raumluftqualität
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 (z. B. über die Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) für eine Vor-Ort-Analyse mit Tauwassersimulation, Oberflächentemperaturmessung und Rahmenbewertung.
    2. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Fassadenplaner oder Bauingenieur, bevor Sie Außenfensterläden, Raffstores oder Markisen montieren lassen – dokumentieren Sie die Befestigungskonstruktion schriftlich.
    3. Folien vermeiden (vorläufig): Verzichten Sie bis zur Abschlussberatung gänzlich auf innenliegende Folien – nutzen Sie als Sofortmaßnahme nur professionell angebrachte, zertifizierte Außen-Hitzeschutzfolien mit Hinterlüftung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Fensterdokumente (Hersteller, Baujahr, Glasaufbau, Rahmenmaterial) sowie alte Energieausweise – diese benötigt der Energieberater für die Simulation.
    5. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie bereits jetzt BAFA-Förderungen für außenliegenden Sonnenschutz oder Vorsatzfenster – viele Maßnahmen sind förderfähig, wenn sie im Rahmen einer Energieberatung empfohlen werden.
    6. Altbau-spezifische Materialien auswählen: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich materialverträgliche Befestigungssysteme für historische Fassaden (z. B. korrosionsgeschützte Edelstahlanker für Mauerwerk) an – keine Standard-Befestigungen.
    Wärmedämmfolie
    Eine dünne Folie, die auf Fensterglas aufgebracht wird, um die Wärmedämmung zu verbessern. Sie reflektiert einen Teil der Wärmestrahlung und reduziert so den Wärmeverlust. Verwandte Begriffe: Isolierfolie, Sonnenschutzfolie, Fensterfolie.
    Isolierverglasung
    Eine Verglasung, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Wärmeschutzglas.
    Außenfensterladen
    Ein bewegliches Element, das vor dem Fenster angebracht wird, um es vor Witterungseinflüssen, Sonneneinstrahlung und Einbruch zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Fensterläden, z.B. Klappläden, Schiebeläden und Rollläden. Verwandte Begriffe: Fensterladen, Rollladen, Klappladen.
    Kastenfenster
    Ein Fenster, das aus zwei Flügeln besteht, die hintereinander angeordnet sind. Es bietet eine gute Wärme- und Schalldämmung. Verwandte Begriffe: Verbundfenster, Doppelfenster, Sprossenfenster.
    Energieberater
    Ein Experte, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihrer Gebäude berät. Er analysiert den energetischen Zustand des Gebäudes, erstellt Sanierungskonzepte und unterstützt bei der Beantragung von Fördermitteln. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierungsberatung, Gebäudeenergieberater.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmedurchgang.
    1. Welche Vorteile bietet eine Wärmedämmfolie für Fenster?
      Wärmedämmfolien sind eine kostengünstige Möglichkeit, die Wärmedämmung von Fenstern zu verbessern. Sie reduzieren den Wärmeverlust im Winter und die Hitzeentwicklung im Sommer. Allerdings ist die Dämmwirkung im Vergleich zu anderen Maßnahmen begrenzt.
    2. Sind Außenfensterläden eine gute Lösung für den sommerlichen Wärmeschutz?
      Ja, Außenfensterläden sind sehr effektiv, um die Hitze im Sommer draußen zu halten. Sie verhindern, dass die Sonnenstrahlen direkt auf das Fensterglas treffen und das Zimmer aufheizen. Zudem bieten sie zusätzlichen Einbruchschutz.
    3. Kann ich die Verglasung meines alten Fensters einfach austauschen?
      Ja, in vielen Fällen ist es möglich, die alte Verglasung gegen eine moderne Isolierverglasung auszutauschen. Dies ist eine kostengünstigere Alternative zum kompletten Fensteraustausch. Ein Fachmann kann prüfen, ob der Fensterrahmen noch in gutem Zustand ist.
    4. Was sind die Vorteile von Kastenfenstern?
      Kastenfenster, auch Verbundfenster genannt, bestehen aus zwei Fenstern hintereinander. Sie bieten eine sehr gute Wärme- und Schalldämmung. Allerdings sind sie in der Anschaffung teurer und benötigen mehr Platz.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Fenstersanierung?
      Suchen Sie nach Fensterbauern oder Energieberatern in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. Ein Energieberater kann Ihnen auch bei der Beantragung von Fördermitteln helfen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Fenstersanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Gebäuden. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren.
    7. Wie lange dauert eine Fenstersanierung?
      Die Dauer einer Fenstersanierung hängt von der Art der Maßnahme ab. Der Austausch der Verglasung kann in der Regel innerhalb eines Tages erfolgen, während der Einbau neuer Fenster oder Fensterläden mehrere Tage dauern kann.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Fenstersanierung?
      Die Kosten für die Fenstersanierung variieren je nach Art der Maßnahme, der Größe der Fenster und den gewählten Materialien. Holen Sie sich mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Fenster abdichten
      Undichte Fenster können zu Zugluft und Wärmeverlusten führen.
    • Rollladen nachrüsten
      Rollläden bieten zusätzlichen Wärme- und Einbruchschutz.
    • Fenster richtig lüften
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fördermittel für Fenstersanierung
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für die energetische Sanierung von Fenstern.
    • Einbruchschutz Fenster
      Wie Sie Ihre Fenster einbruchsicher machen können.
  2. Altbau Fenster: Außenliegende Beschattung vs. Dämmung
    Dämmung oder Abschattung
    Wenn es "kühler" werden soll, dann eine außen-liegende Abschattung/Rollladen/Jalousie oder was auch immer. Innen bringt es wenig.
    Kostet bei 3-eckigem Fenster wohl etwas mehr, da wohl eh "Sonderanfertigung". Einfach mal Fensterbauer nach Lösung fragen.
    Fenster nachträglich dämmen: Methoden & Kosten im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung von Altbau Fenstern, insbesondere dreieckigen Fenstern, ist oft kostspielig. Eine außenliegende Beschattung (Rollladen, Jalousie) kann eine effektive Alternative zur Reduzierung der Aufheizung sein. Sonderanfertigungen sind bei ungewöhnlichen Fensterausmaßen üblich, daher sollte man Fensterbauer nach individuellen Lösungen fragen. Die Energieeffizienz von Fenstern kann durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, wobei die Wahl der Methode von den spezifischen Gegebenheiten abhängt. Eine umfassende Sanierung der Fenster kann langfristig die Heizkosten senken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Innenliegende Dämmfolien bringen oft wenig Effekt bei der Reduzierung der Aufheizung (siehe Altbau Fenster: Außenliegende Beschattung vs. Dämmung).
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Sonderanfertigungen bei dreieckigen Fenstern können höher sein. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fensterbauern einzuholen, um die beste Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer außenliegenden Beschattung, bevor Sie eine teure Dämmung in Betracht ziehen. Kontaktieren Sie einen Fensterbauer für eine individuelle Beratung und Kostenschätzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Altbau, Wärmedämmung, Fensterfolie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Altbau, Wärmedämmung, Fensterfolie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Altbau, Wärmedämmung, Fensterfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster nachträglich dämmen: Kosten, Methoden & Alternativen für Altbau-Fenster?
Suche nach: Fenster dämmen: Methoden, Kosten & Alternativen
Suche nach: Fenster dämmen, Fenster isolieren, Altbau Fenster, Wärmedämmung Fenster, Fensterfolie, Außenfensterladen, Fenster sanieren, Energieeffizienz Fenster
